4409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3076815
Mseirco
Posté le 15-03-2004 à 19:26:45  profilanswer
Alors c est bon
n°3076827
vyse
Yaissssseee
Posté le 15-03-2004 à 19:32:06  profilanswer
josedsf a écrit :
non c'est moi qui pète un câble :lol:
Pour ton 6000 je ne sais pas trop quoi en penser, mais le 120 doit être tentable en aspi, le tout est de le faire tenir....
Vu que les ailettes du rad sont écartées, un 120 devrait bien brasser tout çà, mais bon j'ai pas essayé.... :d
a tenter  [:meganne]
n°3076864
parappa
taliblanc
Posté le 15-03-2004 à 19:47:31  profilanswer
Petite expéirence perso qui vaut ce qu'elle vaut : j'ai installé un papst 4412FGL sur mon 6500Alcu (en aspi) et les résultats en termes de nuisances sonores et de température processeurs étaient quasi-identiques à ceux du ventilo original de 92 (en pulsion). Attention, je ne parle que de ventilo sous-voltés (5v), en 12v ils font bien trop de bruit tous les 2 - et là encore le 4412 n'offrait pas le gain de température que j'espérais.
(Depuis j'ai revendu le 4412. :D)
Message édité par parappa le 15-03-2004 à 19:47:48
n°3076881
vyse
Yaissssseee
Posté le 15-03-2004 à 19:57:47  profilanswer
ok a ne pas tenter donc   :whistle:
de toute facon j'ai mes 2 ventilos 120 du textorm sous la main  ;)
mais c'est vrai qu'en 12V, ca fait beaucoup de bruit :/
je me demande comment je tenais avec mon ventilo box AMD qui tournait a 5000Rpm  :ouch:
n°3076900
parappa
taliblanc
Posté le 15-03-2004 à 20:03:32  profilanswer
Ah si si, à tenter si tu en as l'occasion, spa parce que ça fonctionne pas terrible chez moi que ça ne fonctionnera pas bien chez d'autres. ;)
Mon boitier est bien ventilé, je pense que ça joue pas mal. Avec un boitier un peu moins ventilé la différence doit se sentir.
n°3076903
Mseirco
Posté le 15-03-2004 à 20:04:05  profilanswer
Mon ventilo BOX AMD actuel (3000+) tourne pas plus qu a 3900rpm! etrange..
n°3077258
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 15-03-2004 à 22:53:43  profilanswer
Salut!
J'avais pensé a mettre un nb-badboy sur mon 3000+ mais l'auteur m'a conseillé de venir sur le tomik, et en effet je suis tombé sur le Zalman CNPS 7000cu, ki a l'air d'etre plutot bien :)
Mais j'ai un amd et une a7n8x deluxe, et j'ai regardé sur le site informant de la possibilité ou non de mettre ce zalman sur les cartes mères: avec la mienne, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre l'alim et le rad (enfin c'est ce que j'ai cru comprendre), maintenant comment le prévoir à l'avance? Certains l'ont déjà mis sur cette mobo?
Merci :hello:
n°3077326
speedbad
Posté le 15-03-2004 à 23:27:08  profilanswer
josedsf a écrit :
bah pour l'instant çà marche avec un S2 7V depuis fin Aout, et pourtant je fais bien chauffer la 9800pro avec des UT2004demo, et autres FPS pendant pas mal d'heures. Je n'ai pas de bugs graphiques à déplorer... de toute façon c'est une solution qui ne coute rien à essayer pour peu qu'on est un ventilo de 80 sous la main  ;)
oui le AlCu n'est pas tellement moins performant
non 80 et 92 se valent plus ou moins, mais le 120+adaptateur c'est meilleur
http://www.materiel.be/refroid/80120/page3.php
desoler mais je ne prenait pas en consideration les adaptateur même si j'en suis un fervant utilisateur.
donc sans adaptateur et en lisant cecie
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page14.php
en particulier ceci même s'il ne s'agit que d'un SLK 900u
"Les performances avec le 92mm sont un peu en retrait mais il faut dire qu'il tourne à une vitesse moindre et possède un moteur central imposant limitant l'apport d'air frais au centre du radiateur."
on peut en tirer conclusion non?
n°3077394
Mseirco
Posté le 16-03-2004 à 00:11:55  profilanswer
Question importante!
En attendant mon Zalman 7000A-ALCU que j ai commander, je me demandais si je devais nettoyer le core une fois le radiateur version BOX que j y ai mis il y a 2 semaine. J ai utiliser le thampon thermique.
thx
n°3078028
josedsf
Posté le 16-03-2004 à 14:24:49  profilanswer
CaiMoiRaZieL a écrit :
Salut!
Merci :hello:
je suppose que çà dépent du boitier... il faut de la hauteur entre le rad et l'alim, ce qui condamne les mini tours
thx
oui vaut mieux nettoyer et mettre de la pâte thermique
Message édité par josedsf le 16-03-2004 à 14:25:56
cpu-architecture / Zen6-7
n°3080239
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 17-03-2004 à 15:58:21  profilanswer
J'ai un moyen tour (impérial), en toute logique ca devrait aller non?
n°3080873
josedsf
Posté le 17-03-2004 à 21:19:53  profilanswer
oui, va voir sur le lien des compatibilité Zalman, ils précisent qu'il faut un espace correspondant à un cercle de xx cm de rayon ;)
n°3081095
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 17-03-2004 à 22:49:07  profilanswer
ah oui en effet je n'avais pas vu le schéma, merci :jap:
n°3084669
neg'gwada
rafix 971
Posté le 20-03-2004 à 01:27:19  profilanswer
salut je voulais poser une question sur l'alimentation d'un ventillo Enermax 120 mm, sur 12V il fait un boucan ENORME je trouve, alors je l'ai mi sous 5V et la ca va au nivo bruit mais il ne tourne carrement pas vite,alors je voulais savoir si en le connectant a 7V ce n'est pas dangereux pour mon alim?
--- WinSplit Revolution ---
n°3087918
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-03-2004 à 21:15:27  profilanswer
non c'est pas specialement dangereux, si tu flippes tu peux reguler avec un potentiometre (ça vaut qques euro chez les assembleurs)...
et up tiens
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3088772
josedsf
Posté le 22-03-2004 à 13:11:23  profilanswer
test des icecubes
http://informanews.net/scripts/article.php/124/0.htm
Pas génial ce test, on aurait aimé la comparaison avec un 7000....
Message édité par josedsf le 22-03-2004 à 13:13:22
n°3088781
Proov
Art & Science
Posté le 22-03-2004 à 13:21:36  profilanswer
j'aime bien le systeme du ventilo sur le coté qui expulse directement l'air sur le ventilo de boitier...
je sais pas ce qu'il vo réellement ce ventirad mais il me plait bien :)
n°3090696
josedsf
Posté le 23-03-2004 à 13:56:17  profilanswer
voilà un bon vrai comparo :)
Gigabyte 3D Cooler Ultra (version full cuivre), l'Aerocool HT-101, le Coolermate CMT-IC4 et enfin le moins récent Thermalright SP-94.
http://www.materiel.be/refroid/4hfs478/page1.php
tous ces produits sont assez chers sans vraiement faire la différence avec un bon vieux Thermalright, tout en étant moins bien finit
tant mieux, çà m'évite de modifier le 1er post :whistle:
Message édité par josedsf le 23-03-2004 à 14:09:49
n°3090968
Cuisses
Posté le 23-03-2004 à 16:19:02  profilanswer
salut, pour un barton 2800+ ca ira un CAK4-88t GlobalWin a votre avis ?
n°3092174
josedsf
Posté le 24-03-2004 à 09:38:36  profilanswer
un bricolage simpa de TofClock
aspirer l'air extérieur du boitier pour refroidir le rad
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t988809
je le met sur le 1er post : "gouttière de refroidissement"
n°3093066
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-03-2004 à 18:06:18  profilanswer
le principe est  bon aussi pour assourdir le bruit des ventilos d'extract ou d'entrée sur les boitiers (le pricipe du pot d'echappement, l'extract d'air chaud vers le haut et l'apport en bas sauf qu'il ne faut pas mettre les ventilos au bout evidemment) j'y pensais mais j'ai pas la place pour me permettre un pécé ressemblant à un elephant à 2 trompes :)
n°3093612
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 24-03-2004 à 23:11:26  profilanswer
fiou pour le Zalman 7000A Cu, ca se joue au milimètre avec mon alim :sweat:, je crois que si elle n'avait pas de 2nd ventilo, ca raclait doucement :o
n°3115871
josedsf
Posté le 06-04-2004 à 22:43:49  profilanswer
:hot:
n°3116523
josedsf
Posté le 07-04-2004 à 12:05:35  profilanswer
test du nouvel Alpha
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] AL8055.php
n°3119670
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-04-2004 à 22:06:19  profilanswer
hé, salut, j'ai un Sp97 dans la boite... en fait j'ai pas verifié et dans le sens où je veux le poser il passe pas ... mauvais je suis :D
(faut que je demonte tout pour voir et je le sent pas avant ce weekend, en virant la grille de l'alim Fortron ça devrait peut etre passer... [:itinman] )
edit: enfin bon j'avais pas prevu de changer de boitier dans l'immediat...
Message édité par deg-tcd le 08-04-2004 à 22:07:18
n°3119910
josedsf
Posté le 09-04-2004 à 00:15:58  profilanswer
tu as donc le meilleur ventirad qui existe, félicitation :)
pour le sens où tu veux le poser çà change quoi (j'ai pas tout compris)
n°3120145
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-04-2004 à 07:20:05  profilanswer
salut Josedsf, vrai que c'est un beau morcif ce ventirad, le truc qui m'arrive c'est n'importe quoi: mon boitier noname bricolé de partout qui est trop petit... le socket sur le nf7 est tout en haut pres de l'alim pc et il me manque qques millimetres pour passer le rad... :D  [:mr marcadet]
n°3120557
parappa
taliblanc
Posté le 09-04-2004 à 11:51:38  profilanswer
Tu peux me le donner sinon. :o
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°3120776
josedsf
Posté le 09-04-2004 à 13:32:23  profilanswer
aille, le truc tout bête qui énerve... crénom de nom
si tu veux des conseils pour les boitiers n'hésite pas
j'espère qu'en virant la grille tu pourras y arriver..
à+
n°3121290
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-04-2004 à 16:45:30  profilanswer
salut :), euh au cas où je te dirais Parrapa :D pour l'instant je le garde, ça à l'air trop bien...
Sinon Merci Josedsf (t'aurais pas un vieux 1000 ou 1040 Antec Beige en stock? même tout rayé et sans alim je prend :D) sinon j'ai pas encore demonté (j'aurais plus de temps ce week-end)
n°3122270
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-04-2004 à 23:56:18  profilanswer
tiens un tit hop, demain c'est samedi, jour d'affluence chez les assembleurs :)
c'etait aussi pour te demander josdsf, à 2 euro pres: un 1000amg ou un 3700 Amb chez Antec??  (ça me gonfle un peu les vitrines sur le coté, je voulais faire un truc propre et isolé)
n°3122910
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-04-2004 à 13:32:20  profilanswer
tiens un hop :)
n°3123045
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-04-2004 à 14:13:48  profilanswer
viens de demonter... arghh ça passe pas... :bug:
n°3123122
parappa
taliblanc
Posté le 10-04-2004 à 14:42:20  profilanswer
Va falloir que tu me le donnes. :whistle:
n°3123290
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-04-2004 à 16:22:21  profilanswer
tu reves :D (mais ça me gonfle severe de changer mon boitier à pates)
n°3123297
parappa
taliblanc
Posté le 10-04-2004 à 16:26:26  profilanswer
Oh mais moi je disais ça juste pour te dépanner ! :o
n°3123773
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-04-2004 à 21:53:03  profilanswer
héhé, bon en fait ça passe... juste, mais ça touche pas :D (suis en train de remonter)
n°3124178
didmed
EH VOILA!
Posté le 11-04-2004 à 03:12:49  profilanswer
Salut à tous et bonjour aux autres!
Pour mla part, j'ai un Spire WhisperRock IV:
Le dernier ventilateur de chez Spire 21DB et refroidi vos processeurs AMD jusqu'a l'Athlon XP3200+ !
Socket A / 370
Dimensions 12VDC Fan : 80×80×44 mm (l × w × h)
80×80×25mm
Ventilateur à roulement à billes
Vitesse 2300 RPM +/-10%
Niveau sonore 21 dBA
Flux d'air 28.00 CFM
Durée de vie 50.000 heures
Pastille cuivre sous le radiateur
Compatible AMD : Athlon XP ~ 3200+ (Barton)Athlon MP ~ 2600+ (Thoroughbred)Athlon XP ~ 2800+ (Thoroughbred)Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Resistance thermique 0.568 °C/W
Pate thermique pré-appliquée
adresse web constructeur:
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?prodid=105
A 13.50 euros, il est nickel (rapport qualité/prix)
A tchao bonsoir.  Didier
n°3124240
ginie
Posté le 11-04-2004 à 10:12:30  profilanswer
j'ai le meme rad (mais en Speeze) avec un autre 80 dessus, c'est limitte pour refroidir mon 2000+ 18µ :/
n°3124626
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-04-2004 à 14:41:32  profilanswer
yep je vais essayer de faire honneur à ce topic :jap: , premiers tests du SP97 Thermalrght et il faut vraiment que je change de boitier ou d'alim [:itinman] ... je regagne les 3/4° degres perdus en mettant la Fortron 400 et la 9800pro (en gros j'etais vers 40\42° en idle ventilos à fond et 55\58 au minimum) tout est trop serré dans mon boitier noname, ya des elements qui chauffent pas mal et j'ai perdu en temp because doit y avoir des turbulence ventilatoires nefastes)
protocole de test: montage avec ArticSilver5 sur nf7-s\t-bred1800@11*200\1goddr, equipée d'un nb47j Zalmann et un cédé de PropellerHead lu en boucle pendant le test, pas une saute dans le son, pas un craquement, qui à dit que le nforce2 est pas performant :D ). Fenetre fermée, doit faire 22° dans la piece, chuis en calbut et j'ai pas froid...
Toast sur highpriority, ventilos à fond 30min > medium ~20min > mini ~20min > medium ~20min > re a fond 30min > coupure Toast et même test en idle 3*20min (et si j'ai la patience sous UT2003 avec une 15aine de bots)
38° en idle, lancement de Toast un pic à 45.5 et apres une demie heure ça ne bouge plus de 45° (ventil à fond le jour ça est pas derangeant), ventil medium toujours sous Toast 51° (sonde systeme à 32°), tous les ventilos au mini 59° (sonde systeme à 37°, là j'entend plus que la 2nde config), repasse en medium, 51°.5 (comme le reglage des ventilos est pas precis @200trm près j'estime que c'est bon), tout à donf à 1h42 de Toast 45.5° stable (sonde systeme 29°)...
retour en idle: ventil à fond (dingue en -1 minute perd 4.5°) la temp redescent tres vite à 38° (25° sonde systeme), ventil medium 43.5° (sonde systeme 29°), mode silence 49° et ça ne bouge plus même en allant sur le net, les pages hfr tout ça (sonde systeme 32°,depuis environ 1 heure)
bon en dessous de 50° en idle avec toute la ventil aircooling au mini sur une config Oc propre et stable je pensais pas ça possible, donc essai hyper concluant (gain de 4 à 8° suivant reglages), par contre en ventil à donf je devrais tirer plus avec un meilleur boitier... enfin 1 ou 2 degrés :D
Sinon qques details, j'ai l'impression que le temps de reaction du rad est extremement rapide, dès le changement de rythme des ventilos la sonde capte le changement de temperature cpu (la monté en chaleur est assez lente aussi ce qui je pense prouve l'efficacité des heat-pipes), trouve le souffle de l'air moins bruyant que sur le slk800 (c'est pourtant le même ventilo de 80 le même ecartement et nombre pour les ailettes mais ça parait different)
voila (j'ai pas fait la même batterie de tests avec le slk 800 avant de demonter, j'aurais dû, les temps etaient bien superieures), mais comme je vais le passer sur le pécé de ma cop, le prochain duel sera plus complet et rigolo... Pal6035 vs Slk800) :D
Message édité par deg-tcd le 11-04-2004 à 15:41:28
n°3125314
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-04-2004 à 20:28:18  profilanswer
tiens un tit hop :)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
