5135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2808841
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 03-11-2003 à 15:28:07  profilanswer
fo juste que ton alim ne soit pas collée a ta mobo :o
genre 3-4 cm entre le haut de la mobo et le bas de l'alim et là ça passe ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2808843
toto_67
Posté le 03-11-2003 à 15:30:13  profilanswer
dépend de l'implantation du socket A sur la cm.....
n°2808874
xanack
Posté le 03-11-2003 à 15:59:29  profilanswer
l'alim n'est pas au dessus du ventilo donc question hauteur ça devrait bien se passer, c'est plus au niveau du socket que j'ai un doute.......
n°2808934
josedsf
Posté le 03-11-2003 à 16:46:30  profilanswer
donc si on se réferre à çà :
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
çà devrait aller...
Les 10e de plus pour le Zalman sont intéressant si tu oc ton 2500+ en 3200+, ce qui ne pose AUCUN problème.
Si vraiement tu n'oc pas le cooler master fera son office
cpu-architecture / Zen6-7
n°2808936
xanack
Posté le 03-11-2003 à 16:48:03  profilanswer
ok merci pour les réponses je vais reflechir a tout ça......
n°2808954
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2003 à 16:59:53  profilanswer
LES VENTILOS SEPARES pour SLK :
En 80 mm :
 - Pour le must du silence : Papst 8412 NGL (12dB)  ou sinon NGML 19dB
 - Pour la perf : Antec 80mm double ball bearing, Trilight Fan 761345-77043-9 performant ET silencieux, mais SANS variateur, ou Enermax UC8-FAB bruyant au maxi (livré avec variateur)
En 92 mm : Papst 3412N/2GL
En  120  : çà permettra d'oc sans faire trop de bruit. Voici l'article sur les adaptateurs de 120mm : http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
Il y a l'Antec de 120 mm ou le Papst 4412F/2GL (silencieux en 5V) ou bien le Papst 4412F/2GML plus rapide
 - Il faut monter le ventilo afin qu'il pousse l'air vers le proc'
Faudrait ptet corriger ça, ou au moins expliquer comment tu monte un 120 sur un SLK... :o
n°2808966
josedsf
Posté le 03-11-2003 à 17:05:57  profilanswer
En 80 mm :
En effet c mal placé, les adaptateurs 120 n'ont rien à voir avec les SLK qui n'ont pas de vis... depuis le temps que tout le monde lis çà :lol:
je vé modifier :hello:
n°2808970
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2003 à 17:08:10  profilanswer
Ceci dit je testerais bien un 120 sur mon MC462, en faisant une jupe adaptée ça devrait être sympa :D
n°2808981
josedsf
Posté le 03-11-2003 à 17:13:19  profilanswer
hé bien tu nous tiens au courant :)
n°2810319
josedsf
Posté le 04-11-2003 à 08:25:43  profilanswer
nouveau ventirad économique et silencieux pour AMD :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3231_0.php
n°2810371
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 04-11-2003 à 09:31:47  profilanswer
josedsf a écrit :
hé bien pas nouvelle de l'alx en effet
Le Zalman est parfait si tu ne cherches pas l'oc ultime
Par contre si tu veux tirer les derniers Mhz de ton cpu, le SLK sera plus adapté :)
effectivement, je ne cherche pas l'overclocking. J'ai vraiment pas envie de me faire chier à bidouiller mon proc pour pouvoir l'overclocker.
Mais je me demandais : à la longue, le fait de ne pas pouvoir changer le ventilateur du zalman, si il fatigue, ça risque pas d'être problématique ? Quand je dis "à la longue", c'est genre après 2 ou 3 ans, durée pendant laquelle j'ai gardé mon précédent ventirad, qui faisait un boucan du diable à la fin, et qui démarrait difficilement... Alors qu'avec un SLK/ALX, il n'y a pas ce problème... Argh, le choix est rude... Parce que le SLK+ventilo c'est au-delà de mes moyens, actuellement...
Edit : et je viens de voir le test du copper silent 2... le choix est de plus en plus difficile ! (pour mon 2200+ ça devrait être laargement suffisant :p)
Message édité par cosmoschtroumpf le 04-11-2003 à 09:34:10
n°2810404
Pentier
Posté le 04-11-2003 à 09:52:37  profilanswer
Nouveau ventirad Alpha Pal 8150 pour Athlon 64 :)
n°2810430
josedsf
Posté le 04-11-2003 à 10:23:59  profilanswer
merci :)
http://www.materiel.be/viewnews.php?n=3215
Message édité par josedsf le 04-11-2003 à 10:24:59
n°2810710
josedsf
Posté le 04-11-2003 à 13:49:38  profilanswer
maj, ajout des TR2 des ventilos noise blocker qui sont finalement pas si mal :d
n°2811474
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-11-2003 à 20:04:21  profilanswer
Peut-être quand j'aurai mon P160, c'est à dire pas tout de suite, mais au vu de la diff de perfs entre le MC462-A et le SLK947 ça devrait être jouable si les ventilos sont potables ;) (direct ductmod maison, ça devrait le faire)
Le seul truc qui me chagrine c'est la disposition des pins du MC462-A, contrairement aux PAL8045 et MCX462 elles sont toutes alignées... :/
Message édité par Gigathlon le 04-11-2003 à 20:04:48
n°2813794
Pentier
Posté le 06-11-2003 à 00:49:26  profilanswer
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp942.jpg
un sp-94 avec un 92mm dans un barebone  [:tatanka]
n°2813810
Cantafan
Posté le 06-11-2003 à 01:25:54  profilanswer
Ca doit être aussi performant que du watercooling avec ça.
n°2813883
Pentier
Posté le 06-11-2003 à 06:31:35  profilanswer
c'est un 92mm à 880 à 1700 rpm. C'est pour un max de silence dans le barebone surtout ;)
n°2813924
josedsf
Posté le 06-11-2003 à 08:48:41  profilanswer
joli :)
çà rentre au chausse pied !
C koi comme barebone ?
n°2814003
Pentier
Posté le 06-11-2003 à 10:02:50  profilanswer
C'est un Soltek à base d'i865G. Jamais vu un barebone aussi silencieux  [:le kneu]
Message édité par Pentier le 06-11-2003 à 10:03:18
n°2815809
barnabe
Posté le 07-11-2003 à 12:45:39  profilanswer
J'ai une question...
Si je choisie un ventirad pour mon P4(SLK 900u par exemple) et que je l'equipe d'un ventilateur papst 8412 NGML, où dois-je connecter le ventilateur?
A-t-on absolument besoin d'un fanbus (ou un simple potar) ?
Est-ce que je peux me contenter de brancher le ventilateur sur le connecteur CPU fan prévu à cet effet? (P4P800)
n°2816303
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 07-11-2003 à 18:13:23  profilanswer
Question : entre l'arctic cooling Super Silent 2 et le TR2, lequel est le plus silencieux ? Si vous le savez, bien sûr...
n°2817481
barnabe
Posté le 08-11-2003 à 13:26:14  profilanswer
Que de réponses...à croire que personne n'a changé de ventirad...
C'est pas grave je vais tester alors...
n°2820946
josedsf
Posté le 10-11-2003 à 18:42:30  profilanswer
pas vu de comparo là dessus :(
n°2820948
josedsf
Posté le 10-11-2003 à 18:43:40  profilanswer
les Papst ont des prises Molex à brancher sur l'alim. Si ta CM refuse de booter sans fan cpu, il fo la paramètrer, ou bancher dessus un ventilo...
n°2821123
Pentier
Posté le 10-11-2003 à 20:32:34  profilanswer
y a aussi des Papst avec prise 3 pins pour mobo. C'est les N/2GL et N/2GML etc.
n°2821125
smiley0041
Posté le 10-11-2003 à 20:33:05  profilanswer
spa les versions ball bearing ça ?
Message édité par smiley0041 le 10-11-2003 à 20:33:22
Mon feed
n°2821138
Pentier
Posté le 10-11-2003 à 20:51:18  profilanswer
non pas du tout.
n°2821485
smiley0041
Posté le 11-11-2003 à 00:46:55  profilanswer
pentier a écrit :
non pas du tout.
Mon feed
n°2822944
josedsf
Posté le 11-11-2003 à 22:34:40  profilanswer
:bounce:
n°2823247
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 12-11-2003 à 08:44:20  profilanswer
D'un autre côté, si la carte boote pas sans ventilo, il va avoir du mal à la régler... :p ;)
n°2823304
josedsf
Posté le 12-11-2003 à 09:50:45  profilanswer
bah il branche un ventil sur la prise et hop :??:
Message édité par josedsf le 12-11-2003 à 09:51:02
n°2823399
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 12-11-2003 à 11:25:28  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acheter le 7000ACu et ben c'est de la BBALLE !
Malgré ce qui est indiqué sur le site de zalman, je l'ai monté sur une NF7-S (rev 2.0) avec le zalman pour northbridge (ZMB-N32 ou un truc comme ca). Il a juste fallu que je coupe la pate de fixation au couteau suisse (2h), pousse un peu le condo au nord du socket, que je ratiboise les 3 1eres ailettes du rad pour NB, et hop.... tout rentre nikel !
Par rapport a mon Aeroflow@4500, j'ai perdu 7-8°C, et il est super silencieux ! Je suis le plus heureux des hommes, mes oreilles ne sifflent presque plus quand je vais me coucher !!!
Il me reste plus qu'a changer le ventilo de l'alim (ou l'alim mm, une enermax de 300W), et ce sera nikel.
Une petite bombe ce chtit truc...
n°2823487
toto_67
Posté le 12-11-2003 à 12:43:11  profilanswer
SANY a écrit :
Bonjour a tous
en images......
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
n°2823536
josedsf
Posté le 12-11-2003 à 13:20:50  profilanswer
SANY a écrit :
Bonjour a tous
bravo pour la bricole :)
tiens je mettre çà dans le 1er post
Message édité par josedsf le 12-11-2003 à 13:23:02
n°2823574
Valime
Posté le 12-11-2003 à 13:46:42  profilanswer
Et pour un Barton 2800+ monté sur A7N8X Deluxe, vous me recommendez quel ventirad (je suis prêt à mettre 25 euros max)?
n°2823575
smiley0041
Posté le 12-11-2003 à 13:48:09  profilanswer
pour 25? t'auras pas mieux que le ventirad box je pense : conclusion : prends ton 2800+ en box :D
Mon feed
n°2823582
Valime
Posté le 12-11-2003 à 13:52:58  profilanswer
Et ca refroidit bien en version box ?
Pour les db, on se rapproche de combien ?
n°2823589
smiley0041
Posté le 12-11-2003 à 13:58:56  profilanswer
pour les db c'est bcp ...
et sinon ouais ça reffroidit correctement :(
Mon feed
n°2823590
josedsf
Posté le 12-11-2003 à 13:59:43  profilanswer
tu peux avoir pour ce prix les ventirad décrit dans la partie 4. du 1er Post :d
n°2823596
Valime
Posté le 12-11-2003 à 14:03:12  profilanswer
Mouarf, m'ai j'suis fénéant  :lol:
Y'avait trop d'informations pour ma petite tête
Blague à part (quoique :ange: ), m'en vais jeter un coup d'oeil, merci...
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
