4544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2823596
Valime
Posté le 12-11-2003 à 14:03:12  profilanswer
Mouarf, m'ai j'suis fénéant  :lol:
Y'avait trop d'informations pour ma petite tête
Blague à part (quoique :ange: ), m'en vais jeter un coup d'oeil, merci...
n°2823610
Valime
Posté le 12-11-2003 à 14:13:14  profilanswer
Le TR2 M2 me parait bien. Ceux qui l'ont en sont satisfaits ?
Message édité par Valime le 12-11-2003 à 14:20:27
n°2823882
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 12-11-2003 à 17:17:53  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse (c'est à dire personne), moi je vais prendre le TR2 M3 je pense. Le M1 est bien mais il y a des leds et j'ai (malheureusement) un plexi. Le M2 est puissant mais le M3 a l'énorme avantage d'avoir un ventilo 80mm... qui peut donc être remplacé aisément. Le M3, c'est exactement le même que le M1, mais sans les diodes. 20dB, je me demande bien si c'est bruyant... Oh, un ptit fanmate, et ça ira bien :D
n°2823890
josedsf
Posté le 12-11-2003 à 17:24:34  profilanswer
pour le prix d'un fan mate tu peux quasiment avoir un S2+potar :d
cpu-architecture / Zen6-7
n°2824709
prophet666
Posté le 13-11-2003 à 08:40:56  profilanswer
Dîtes.... croyez qu'un Zalman 7000ALcu sur une KT7 (non A) ?
Je connais la différence entre ALcu et cu... Mais quelles sont les diférences entre :??: ceci:
Zalman CNPS-7000A-AlCu
Zalman CNPS-7000A-Cu
Zalman CNPS-7000AlCu
Zalman CNPS-7000Cu
Sachant que les prix reste pratiquement les mêmes.Source en bas de page.
n°2824711
smiley0041
Posté le 13-11-2003 à 08:44:19  profilanswer
un fanmate c'est 5? hein ...  :p
et puis les NoiseBlocker çaidlamerde :D ;)
Mon feed
n°2824767
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 09:45:25  profilanswer
Zalman CNPS-7000Cu
Simplement les 7000Cu et AlCu sont l'ancienne version, seule la nouvelle 7000A-Cu et AlCu est compatible avec le socket A
nan justement je viens de faire un comparo Paspt 8412 NGL / S2 7V pour ma cg, et les Paspt ont une fâcheuse tendance à résonner et à faire du boucan dès qu'il entrent en contact avec un bidule, je préferre de loin NB ;)
n°2824821
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 13-11-2003 à 10:23:40  profilanswer
Ca se change un ventilo d'une enermax de 300W ?
n°2824853
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 10:45:52  profilanswer
tout se change ;)
http://www.materiel.be/refroid/silence/alim.php
n°2824869
SANY
Posté le 13-11-2003 à 10:54:11  profilanswer
Merci !
C'est coll, c'est une grille amovible sur mon alim. Je vais pas etre encore obligé de jouer du couteau suisse...
n°2824903
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 13-11-2003 à 11:22:05  profilanswer
Seulement là, c'est pour un proc, alors j'ai aussi regardé le nombre de CFM... 32.4 CFM pour 20dB sur le ventilo du tr2, 29.42 CFM pour 19 dB pour le S2... Et vu ce que j'ai entendu du S2, je ne changerais le ventilo du TR2 que si il fait plus de bruit que ce que je pensais...
Et puis, le ventilo du TR2 est intégré... Alors on calcule, 20€ de ventirad + 5€ de fanmate, c'est plus que 20€ de ventirad et 15€ de S2... ;)
n°2824919
prophet666
Posté le 13-11-2003 à 11:33:07  profilanswer
Merci :).. dîtes comment est le système de fixation ? ça passe sur une KT7 ?
étant donné qu'elle à déjà beaucoup rouler je ne voudrais pas me retrouver avec le proce+socket+ventirad dans le fond de ma boite ;)
n°2824941
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 11:54:51  profilanswer
compatibilité (c dans le 1er post hein ;))
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
n°2825008
prophet666
Posté le 13-11-2003 à 12:41:22  profilanswer
[:andromaque]
n°2825893
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 20:44:51  profilanswer
montage et modif d'un zalman 7000a sur une abit nf7 (à trous)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2826762
josedsf
Posté le 14-11-2003 à 10:51:07  profilanswer
yep :)
n°2827922
josedsf
Posté le 14-11-2003 à 19:09:41  profilanswer
maj cosmétique ++++
n°2827925
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 14-11-2003 à 19:11:14  profilanswer
josedsf a écrit :
maj cosmétique ++++
:love: :D
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2827930
boobeer
Posté le 14-11-2003 à 19:12:45  profilanswer
au fait le lien comparo zalman CU et AL/CU ne marche pas :/
n°2827947
josedsf
Posté le 14-11-2003 à 19:20:28  profilanswer
merci :) :jap:
n°2828958
freduche
Posté le 15-11-2003 à 11:50:42  profilanswer
Une petite adresse en passant.
Comparatif Ventirads. (source Pc-Boost.com)
n°2829811
josedsf
Posté le 15-11-2003 à 17:48:13  profilanswer
merci pour le linke, mais je trouve que çà n'apporte rien par rapport aux superx testx HFR ou materiel.be ;)
n°2833547
gripoil
Posté le 17-11-2003 à 16:21:54  profilanswer
Il faut monter le ventilo afin qu'il pousse l'air vers le proc'
C'est pas l'inverse plutôt ?
Quelqu'un confirme ?
War is Peace
n°2833574
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 16:37:14  profilanswer
il faut souffler le radiateur ...  donc c'est juste
n°2833600
josedsf
Posté le 17-11-2003 à 16:47:32  profilanswer
Arf tu n'as pas confiance dans le topic unik du ventirad ? :lol:
En même temps il y a des liens explicatifs aussi ;)
n°2833622
gripoil
Posté le 17-11-2003 à 16:57:30  profilanswer
Sur mon acienne config, j'avais un Taisol 734 avec le rad d'origine qui était en extraction => ce qui me semble plus normal.
On évacue la chaleur, on la renvoie pas non ?)
War is Peace
n°2833630
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 17:00:29  profilanswer
c'est pas au ventilo du cpu d'extraire l'air chaud
n°2833637
josedsf
Posté le 17-11-2003 à 17:02:21  profilanswer
le ventil souffle sur le rad pour le refroidir
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/intro.php
n°2834399
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-11-2003 à 21:45:03  profilanswer
ça depend des modeles de ventirads non?  mais en fait je vois que les Alpha Pal pour avoir des ventilos en extraction...
edit: zavezvucehop :D
Message édité par deg-tcd le 17-11-2003 à 21:45:36
n°2834547
josedsf
Posté le 17-11-2003 à 22:27:48  profilanswer
oui zouli
En effet il y a des exceptions comme les Alpha :d
n°2834825
katyan
Posté le 18-11-2003 à 06:58:05  profilanswer
moi quand je me brule le doigt je soufle dessus pas toi  :pt1cable:
scuse moi ,c est pour rire
simplement pour dire que je viens juste de commander un
vantilo vantec aeroflow va4-c7040
http://www.ncix.com/products/index [...] =VA4-C7040
pour monter sur mon
athlon xp 2000.
avec un tube de ocz ultra 2
http://www.ncix.com/products/index [...] n=OCZU2STP
j ai hate de l essayer ,je vous en redonne des nouvelles ,merci pour ce super post .
n°2834882
josedsf
Posté le 18-11-2003 à 08:57:16  profilanswer
arf on attend de tes nouvelles ;)
n°2835609
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 18-11-2003 à 16:23:40  profilanswer
Valime a écrit :
Et pour un Barton 2800+ monté sur A7N8X Deluxe, vous me recommendez quel ventirad (je suis prêt à mettre 25 euros max)?
Moi, j'ai une A7N8X deluxe et un Barton 2800+ box. Le ventirad livré fait pas trop de bruit (mais bon, vu celui que j'avais pour pour mon TBird 800...), par contre, il refroidit pas assez! Je monte à > 73° quand je fais des jeux...
Justement, je veux le changer. Histoire d'avoir une base de comparaison, le ventirad livré avec un barton 2800+ par amd, il fait combien en dB et CFM?
Le silence copper 2 rév 2 : il m'a l'air pas mal... (20 euros en +)
n°2836245
josedsf
Posté le 18-11-2003 à 21:27:51  profilanswer
le box est moyennement efficace et assez bruyant (un 60mm qui tourne vite (dans les 4000t/mn ou plus).
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer une température élevée : ton montage (pâte thermique ? Pad du rad box ?), la ventil du boitier et de l'alim, les sondes thermiques des CM qui sont assez aléatoires etc...
çà me fait penser qu'il faut que j'évoque tous ces problèmes...
Sinon tu peux avoir les ventirad décrit dans la partie 4. du 1er Post  :d
n°2836801
rufo
Posté le 19-11-2003 à 09:19:51  profilanswer
Justement, il tourne pas si vite : environ 3000 trm. Je voulais voir s'il y'avait moyen de le faire tourner plus vite, mais j'ai pas trouvé... Et j'ai mis un point de pâte thermique...
n°2836815
rufo
Posté le 19-11-2003 à 09:38:24  profilanswer
Bon, je viens de regarder le Artic Cooling Copper Silent 2 Rev2. Le test a été fait sur un XP 2600+. Vu que c'est la même fréquence (2083 mhz) que le barton 2800+, ses perfs et son silence me conviennent tout à fait. Je voudrais juste savoir si sur une asus A7N8X deluxe il passe...
n°2836837
josedsf
Posté le 19-11-2003 à 09:54:25  profilanswer
En principe pas de problème c'est un socket A, les prob viennent surtout des Zalman7000A, et de certains SLK
n°2837169
josedsf
Posté le 19-11-2003 à 12:55:33  profilanswer
nouvo test cuivresque : swiftech, thermalright, zalman 7000Cu
http://www.materiel.be/logclic/cli [...] icID%3D118
n°2837626
silfixxx
Posté le 19-11-2003 à 16:50:25  profilanswer
j ai acheter lundi dernier un Barton 2500+, je demande a la vendeuse s'il serait préferable de changer le ventilo d origine pr en mettre un plus performant (en refroidissement et en silence). Donc elle me propose pr 15? de plus au lieu de 25? (en reprenant leventilo d origin)e , et j accepte (ne m y connaissant pas et sachant qu'elle me le conseillait pr son tres faible bruit et sa bonne capacité a refroidir) ce ventilateur :Spire WhisperRockIV (SPA04B4)
http://www.tomshardware.fr/images/cpu/20031006/whisperrock_top.jpgqui est en test là : http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=11
je voudrais avoir des avis subjectif sur les performances de ce ventilo (en refroidissement et en silence) si vous le connaissez (je ne peut pas encore le tester : g acheter boitier+cm+proc+ram+ventilo mais i me manke dd+cg).
est ce que vous me conseillerez d aller le changer pr en prendre un autre pr le meme prix (25?) ou de le garder sachant ke pour l instant je ne compte pas faire d overclocking, je v attendre ke la garantie du proc s'écoule un peu?
n°2837655
tek
Posté le 19-11-2003 à 17:05:42  profilanswer
Il est surtout silencieux. Ne compte pas trop dessus pour un OC poussé.
D'après Tom'sHardware le meilleur compromis c'est le Vantec VA4-C7040.
mon Feedback
n°2838762
josedsf
Posté le 20-11-2003 à 09:45:45  profilanswer
si tu as le choix prends autre chose...
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
