6024 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6411320
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-06-2008 à 21:35:03  profilanswer
Hello, c est vrai que le systeme de fixation est deroutant, mais comme le dit DivX une fois que l on a compris le binz cela fonctionne tres bien, et quand les ergots sont bien enfonces tu ne peut plus retirer le rad, et comme preuve de la pression, lorsque tu le monte hors boitier, il provoque une tension sur la carte mere, que tu peut voir a sont leger arrondis qu elle prend....
n°6411326
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-06-2008 à 21:38:49  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai vu sur la première carte mère et je trouve pas ça rassurant. :D Sur la deuxième par contre ça n'a pas du tout fait ça et les clips était légé mais le rad tenait mieux les vibrations. Je sais pas si c'est clair. En gros sur le premier, il faisait une torsion trop grande ce qui fait que ça avait du mal à tenir alors que sur le deuxième la torsion est trop faible mais ça tien mieux car pas de torsion justement, mais par contre moins bonne presion sur le cpu. Bref, je demande à voir le système non abimé mais ça me semble forcément moins fiable que les deux locket du 478.
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 21:40:25
n°6411330
Posté le 03-06-2008 à 21:41:05  answer
ben ca fesait longtemps que je ne te croisais pas stout...
n°6411336
burn2
Posté le 03-06-2008 à 21:42:13  profilanswer
Heu votre pseudo ne me rappelle malheureusement, rien du tout. On c'est croisé sur quel topic?  :sweat:
EDIT: je continue en mp pardon pour le hs.
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 21:42:30
n°6411534
pierrotlem​aboule
Posté le 04-06-2008 à 00:31:40  profilanswer
petite surprise
SCYTHE NINJA 2 DISPO au japon  :ange:
http://akiba.kakaku.com/pc/0806/03/210000.php
alors qu'il est meme pas encore sur le scythe du constructeur
mon topic de vente
n°6411540
DivX
Posté le 04-06-2008 à 00:36:49  profilanswer
Raaaaa les idiots, les échancrures sur les coins du Ninja étaient tellement pratiques... qu'ils fallait bien qu'ils les enlèvent :/
bon je te pique ça pour une news :D
n°6411556
pierrotlem​aboule
Posté le 04-06-2008 à 00:57:21  profilanswer
arrete de tous me voler  :o  :o  :o  :o  :o  :D
d'ailleurs je vais recevoir un ventirad d'ici un mois qui pourrais peut etre interesse  :ange:
Message édité par pierrotlemaboule le 04-06-2008 à 00:57:59
mon topic de vente
n°6411561
DivX
Posté le 04-06-2008 à 00:59:30  profilanswer
A la base tous les ventirads m'intéressent, après le pb c'est que toutes les marques ne prêtent pas.... :/
n°6411582
pierrotlem​aboule
Posté le 04-06-2008 à 01:29:02  profilanswer
 :ange:
mon topic de vente
n°6412640
florian100​0
Posté le 04-06-2008 à 18:59:04  profilanswer
Ptite question pour les pros des ventirads,
j'ai un thermalright xp 90 que je voudrais mettre sur ma future carte mere gigabyte Ga-MA78GM-S2H qui est en socket AM2.
Il faut donc que j'achete un module de retention et je ne sais pas le quel prendre ( il ya le customized module AM2 Rev. B et le Rev. C)
De plus , dans certains cas il faut acheter une backplate pour mettre au dos de la carte mere et j'aimerais savoir s'il en faut un pour cette Cm ou bien si on peut s'en passer.
merci d'avance pour vos reponses!
"Tu tecktonik devant moi, j'te coupe les mains !"
n°6412735
orionx31
Posté le 04-06-2008 à 19:57:42  profilanswer
il pèse combien ce rad?
n°6412915
florian100​0
Posté le 04-06-2008 à 21:28:09  profilanswer
j'en sais rien, mais il est un peu massif.
n°6413171
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 05-06-2008 à 00:17:12  profilanswer
Faudra bientot utiliser un crik pour monter les ventirad...  :o
FEEDBACK
n°6414511
orionx31
Posté le 05-06-2008 à 20:15:48  profilanswer
zu niveau du poids d'un ventrad j'ai à coté de moi un gemin 2 qui pèse avec 2 ventilos un peu plus d'un kilo, et il n'a pas de croix ou de plaque derrière la cm, si le pc n'est pas déplacé je pense qu'il n'y a pas de souci, si on le déplace faut le couher mobo à plat et biensur faut aussi visser toutes les 9 visses des entretoises ;)
voila mon avis
n°6414832
florian100​0
Posté le 05-06-2008 à 23:05:59  profilanswer
Nan, mais c'est pas un probleme de poids . c'est juste un souci d'adaptation.
En effet l'xp 90 n'est pas compatible avec les sockets LGA775 et AM2 et il faut donc acheter un module de retention.
Dans certains cas , (cartes mere asrock par ex) le module seul ne suffit pas et il faut une backplate pour un bon fonctionnement entre le support et la carte
voili voilou.
n°6416634
orionx31
Posté le 07-06-2008 à 08:33:48  profilanswer
ah ok, ben je dirais que le plaque tu peux te la faire en bois ou tu ta la découpes dan du plastoc, non pas possible???
n°6419734
black_hole
Posté le 09-06-2008 à 08:20:41  profilanswer
Bon voilà je suis en train d'OC mon opty (acheté récemment sur ebay), et il a l'air d'avoir de bonnes prédisposition à l'OC, mais il chauffe beaucoup  :o.
J'ai un rad XP 90c actuellement, et je voulais savoir si ça vaut le coup de le changer par quelque chose au gout du jour plus performant.
Voici mes temp en load sous OCCT @ 1.463 (bios)
http://images0.hiboox.com/images/2308/8137e244475fbd141877e4252e4ce571.png
Feed Back
n°6419737
hildegarde
I'll be back
Posté le 09-06-2008 à 08:32:24  profilanswer
Oui ça vaut le coup le XP90C est dépassé, j'en avait un, prend un ultra 120 ou autre.
Feed-Back
n°6419740
black_hole
Posté le 09-06-2008 à 08:38:57  profilanswer
Merci pour les infos, d'autres avis....
Feed Back
n°6420913
orionx31
Posté le 09-06-2008 à 20:37:15  profilanswer
pareil
n°6421458
wuger91
Posté le 10-06-2008 à 09:38:45  profilanswer
Sinon vérifie la planéité de ton proc et de ton rad et s'il ont des défauts -> passage à la case ponçage tu peut gagner quelques °C
n°6421474
DivX
Posté le 10-06-2008 à 09:54:59  profilanswer
Noctua prépare activement son nouveau monstre de refroidissement, et a cette fois-ci des ambitions encore bien plus hautes que pour son NH-U12P: mettre fin à la suprématie de l'IFX-14 de Thermalright. Pour cela la recette est simple: essayer de battre Thermalright sur son propre terrain avec un design proche. Ainsi Noctua a lancé son projet avec pour nom de code "Sandwich", un ventirad qui tel l'IFX-14 aura son ventilateur pris en sandwich entre 2 zones d'ailettes de chaque côté. Au niveau des caloducs ils seront pas moins de 6, 2 de plus donc que sur le radiateur phare de Thermalright ! Le "Sandwich" (ne vous en faites pas ce ne sera pas le nom définitif) est annoncé pour le dernier trimestre, et sera compatible avec les Nehalem, Noctua travaillant actuellement sur une nouvelle génération de kit de fixation qu'ils annoncent d'ores et déjà compatible avec le Socket 1366. En guise de mise en bouche un petit cliché d'un des premiers samples est diffusé par la marque, mais qui reste très mystérieux.
http://www.puissance-pc.net/images/stories/_cooling/noctua/noctua_projet_sandwich.jpg
n°6421476
black_hole
Posté le 10-06-2008 à 09:58:54  profilanswer
A ce rythme la, l'air cooling sera bientôt aussi performant que le WC.
Feed Back
n°6421481
davidd6
Posté le 10-06-2008 à 10:01:34  profilanswer
rien a voir au rad, mais je trouve pas de topic dediée donc je tente ma chance ici :D
cest quoi la meilleur pate thermique?
AS5 ou la noctua
j'ai une autre question, une pate thermique reste efficace combien de temps, j'entend par la, j'ai acheté un tube de AS5 y'a 2 ans, a votre avis elle est toujours efficace ou plus trop?
n°6421541
black_hole
Posté le 10-06-2008 à 10:47:58  profilanswer
Regarde la date de péremption sur le tube  [:sebalou95]
Feed Back
n°6421661
davidd6
Posté le 10-06-2008 à 11:48:13  profilanswer
ha jai jamais fait gaffe que y'avait une date de peremption lol
faudra que je regarde ca :D
n°6421681
Fouge
Posté le 10-06-2008 à 11:57:53  profilanswer
C'est déjà le cas depuis quelque temps comparé au WC entrée de gamme :)
n°6421690
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 12:01:29  profilanswer
sans compter le prise de tete pour la maintenant et surtout l'instll d'un w/c comparé à un a/c !
n°6421842
black_hole
Posté le 10-06-2008 à 13:21:45  profilanswer
Par contre face à une installation WC de qualité, l'AC ne tient pas la route.
MAis si déjà tu te lances dans le WC, autant faire les choses bien.
Pour moi le WC c'est plus pour ce faire plaisir (quand les bourses le permettent).
Feed Back
n°6421846
wuger91
Posté le 10-06-2008 à 13:23:52  profilanswer
C'est sur faut avoir des couilles pour le WC :D
n°6421856
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 13:28:57  profilanswer
moi j'aime bien, c'est un délire, mais attention les pefs si on fait bien la chose !
n°6428746
Kodia01
Posté le 13-06-2008 à 18:49:13  profilanswer
Comme un blaireau j'ai commencé à lire quelques pages du topic jusqu'a m'apercevoir qu'elles dataient de 2003..
Alors, svp, pouvez-vous me faire un petit résumé de ce qui se fait actuellement de 20 à 50€, assez performant pr de la bureautique et le plus silencieux possible ?
PS : j'achète, si quelqu'un à un ventirad comme décrit à vendre :D
Merci beaucoup !
n°6428878
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-06-2008 à 19:53:12  profilanswer
ok alors prêt ???
-NH-U12P
-NH-C12P
-Ninja Cuivre
-Orochi
pour les modèles sans ventilos et bien perfs à faible ventilation
-Orochi en passif lol
-Ninja Cuivre en passif
-IFX-14 avec un petit 120mm à 1000rpm
Message édité par Fssabbagh le 13-06-2008 à 19:53:28
Messatsu !
n°6429119
DivX
Posté le 13-06-2008 à 22:20:00  profilanswer
120mm à 1000tpm c'est de la faible ventilation oui
n°6429127
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-06-2008 à 22:22:15  profilanswer
120mm a 400 rpm, autand le couper ça ne fera pas de différence  :pt1cable:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6431172
Kodia01
Posté le 15-06-2008 à 01:32:33  profilanswer
merci les mecs !
Quelqu'un corrobore t-il les propositions de Dakans ?
Edit : et pour pas créer de nouveau topic, et comem j'ai pas trouvé de topic unique.. Une question sur speedfan :
Peut-on le programmer en fonction de l'horologe interne.. Ex : ventilo du proc à 50% pendant la journée et à 35% à partir de 21h jusqu'a.. 8h du mat
J'ai fouillé dans les events mais autant dire que je ne comprend rien :D
Et une autre question : quelle sont les températures "à risques" pour le proc ?
Merci !
Message édité par Kodia01 le 15-06-2008 à 01:35:06
n°6431191
wolfflyter
Posté le 15-06-2008 à 01:56:15  profilanswer
lucbertrand
" à partir de 21h jusqu'a.. 8h "
Il ne fait pas plus frais la nuit que le jour chez toi ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°6431212
Kodia01
Posté le 15-06-2008 à 02:17:54  profilanswer
Justement si, c'est pour ça que je veux réduire la vitesse du ventilo la nuit.. et pour le silence !
Et sinon, HELP, j'ai un problème !
Sur mon autre PC, le ventilo est bloqué à 1900tpm et le cpu est à 60°
Quand je monte la vitesse du ventilo sous speedfan il ne répond plus. Il bouge pas de sa vitesse..
Je sais pas trop quoi faire. Bon j'éteind pour pas que ça grille :D
Ciao et merci
n°6431220
wolfflyter
Posté le 15-06-2008 à 02:29:36  profilanswer
Ciao et merci
La logique voudrait justement que speedfan s'en occupe normalement sans
passé par des choses que je n'ai pas compris en faite.:/
Si plus frais ventilos tourne moins vite (normalement)
該反思的是,往往有幫助
n°6431350
Kodia01
Posté le 15-06-2008 à 09:59:37  profilanswer
n°6431435
burn2
Posté le 15-06-2008 à 10:57:34  profilanswer
S'il fait plus frais, la température extérieure est plus fraiche, par transfert thermique, celle de ton rad aussi, comme speedfan thermorégule ça tournera moins vite puisque ton processeur sera moins chaud. Bon pour ça il faut que le changement de régime de ventilateur marche... ;)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
