4682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6431435
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-06-2008 à 10:57:34  profilanswer
S'il fait plus frais, la température extérieure est plus fraiche, par transfert thermique, celle de ton rad aussi, comme speedfan thermorégule ça tournera moins vite puisque ton processeur sera moins chaud. Bon pour ça il faut que le changement de régime de ventilateur marche... ;)
n°6432094
Kodia01
Posté le 15-06-2008 à 16:16:56  profilanswer
J'ai un ptit prob avec speedfan en plus de ça :
J'ai reglé mon vent proc entre 10% mini et 35% maxi, mais dès que le proc dépasse la limite que je lui ai autorisé, le ventilo revient à 100%.
En gros c'est pas assez progressif.. Moyen de mofifier ça ?
n°6432100
wolfflyter
Posté le 15-06-2008 à 16:20:15  profilanswer
lucbertrand
Trouve une Faq sur SpeedFan :/
該反思的是,往往有幫助
n°6432470
Kodia01
Posté le 15-06-2008 à 19:01:11  profilanswer
Il faudrait ptete ouais :D
n°6435275
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 16-06-2008 à 18:48:48  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de recevoir un E7200 commandé sur RDC. Il n'y avait pas de pad thermique sur le radbox Intel. Je ne vais pas le renvoyer juste pour ça, mais comme je compte de toute façon le changer le mois prochain, de même que le ventirad VGA hyperbruyant de ma XFX 8800GS "Alpha Dog", je cherche une pâte thermique assez polyvalente pour que je n'aie pas besoin d'en acheter deux différentes, puisqu'apparemment il y a des pâtes adhésives (très chères) pour les radiateurs de carte graphique. Oui, c'est la première config que je monte et je n'ai pas ça en stock…
Je vais installer un Accelero S1 rev. 2 d'Arctic Cooling, et comme ventirad j'hésite encore entre un Vendetta 2 ou un Ninja Plus.
J'aimerais savoir aussi si je peux (essayer de) régler le Bios, voire installer un OS sans pâte thermique. Ce ne serait pas pour jouer et le reste est branché, bien entendu.
Mon feedback
n°6435428
orionx31
Posté le 16-06-2008 à 19:47:42  profilanswer
oublies desuite d'utiliser ton pc sans pate thermique, ensuite, comme pate de cpu/gpu je t'aurais coseillé l'AS5, mais si tu veux de l'adhésive c'estplus de mon ressort ;)
n°6435546
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 16-06-2008 à 20:18:04  profilanswer
Je n'en veux pas spécialement, si tu me dis que l'Arctic Silver normale ira aussi bien. Ou la Thermalright ou la Noctua fournies avec les ventirads, qui sont très bien aussi, paraît-il.
Mon feedback
n°6445612
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 20-06-2008 à 13:55:24  profilanswer
Celle fournie avec le Noctua P12 est pas mal, pénible à étaler, mais très performante ...
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°6452174
Sam Erousi​s
Posté le 23-06-2008 à 18:43:03  profilanswer
Aucunes news à propos du Thermalright AXP-140 ?  :)
Je demande avant de récupérer deux semaines de news... (cause panne PC, tout ça...  :whistle: )
J'ai du boulot...  :sweat:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°6460322
Sharpie 50​0
Posté le 26-06-2008 à 21:03:49  profilanswer
j'ai un problème de température de ma carte mère ...
ma config :
antec p182
c2d 6850 + noctua nhu12f
maximus formula
4*1go crucial ballistic tracer
asus 8800 ultra
raptor 150 + 2*500go wd
en jouant à grid tout à l'heure je me suis tapé un écran bleu.
température de ma carte mère 66°
mes mémoires sont tjs bouillantes ainsi que ma 8800 ultra
donc :
comment faire descendre ma température sans passer par du watercooling ?
merci à vous
n°6460361
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 21:24:02  profilanswer
Sharpie 500
Augmenter l'extraction arrière de ton boitier .
vérification de la difference de température d'air interieur au boitier
et celle exterieur au boitier. +/-3 / 4 degrès.
4 ram chauffent beaucoup ventile les si tu peux.
該反思的是,往往有幫助
n°6460400
Sharpie 50​0
Posté le 26-06-2008 à 21:41:30  profilanswer
hello,
quel modèle est le plus efficace/silencieux pour refroidir ma ram ?
j'ai vu un kit ocz (xtc cooler)
Faute de temps je n'ai pas changé mes ventilo d'origine, je pense passer sur du noctua nf-p12 pour les 3 ventilo du boitier voir pour mon cpu.
en attendant, j'ai pousser mes ventilo sup et arriere à fond mais je ne gagne rien, la chaleur qui sort de ma tour est impressionnante, la température de ma ram ma tjs choqué mais certains disent que c'est normal pour ce type de ram !?
j'ai ouvert mon boitier mais faut il mieux qu'il reste fermé ?
en tout cas merci pour tes conseils
ps : j'ai meme installé le "superbe" ventilo asus pour refroidir les caloducs, c'est clair qu'il ne sert à rien
n°6460538
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 22:44:36  profilanswer
Sharpie 500
essai de mettre ton profil matériel a jour :D
la ram c'est 45/50 degrès (oui c'est beaucoup)
laisse ton boitier ouvert si il le faut car si la température système atteint 60 degrès c'est trop.
Fais la vérification air exterieur et interieur au boitier.
Message édité par wolfflyter le 27-06-2008 à 12:14:27
該反思的是,往往有幫助
n°6461324
Oryx
Posté le 27-06-2008 à 11:51:53  profilanswer
Sharpie 500 a écrit :
hello,
températures étonnantes pour un P182 même avec les tri-cools d'origine  :heink:
1 ventilo en plus c'est mieux (extraction AR & sup - aspiration AV & tunnel DD )
ta CG ne soufflerait pas à l'intérieur du boitier ?
t'aurais pas un peu forcé sur les voltages ?
les séries P180 & 182 sont optimisées pour un fonctionnement fermé ... il y a un autre facteur qui pose Pb !!! ( genre tour dans un placard ... )
n°6475133
Fouge
Posté le 04-07-2008 à 12:17:39  profilanswer
Encore un test du Scythe Orochi :
http://hardwarelogic.com/news/137/ [...] 07-02.html
Et un test comparatif de 20 ventirad sur : www.dragonsteelmods.com
n°6487870
hido45
Posté le 10-07-2008 à 21:02:21  profilanswer
salut
quel ventirad vous me conseilleriez pou un AMD athlon 64x2 4200+ ?
il faudrait qu'il soit silencieux et pas trop cher (20 euros ou moins), ce CPU n'est pas overclocké et c'est pas prévu qu'il le soit
Message édité par hido45 le 10-07-2008 à 21:07:41
n°6496889
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 17-07-2008 à 09:10:38  profilanswer
Un p'tit article bien sympa qui fait le point sur le cooling de cette année 2008 au Q2 (English Inside :sarcastic: )
Source (Click) :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6533975
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 10-08-2008 à 19:05:41  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Je suis en attente de la livraison de mon matos commandé vendredi dernier, à savoir Q6600 + Gigabyte GA-EP45-DS3 + Sapphire 4870HD, choses qui seront mises dans un boîtier Gigabyte X3.
Il y a peu de chances que j'O/C mon proco, ou alors peut être un peu mais ce n'est vraiment pas le but. Mais je vais pas mal jouer (GTR2 et GPL  plus particulièrement).
Quel ventirad me conseillez-vous?
L'arctic Cooling Freezer 7 Pro semble plébiscité, et il a aussi le gros avantage de la gestion PWM de la vitesse de rotation du ventilo (ce qui est intéressant pour le bruit entre autres).
Un lien http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
Je cherche efficacité du refroidissement et silence, mais pas le degré ultime ;)
Merci de vos conseils avisés.
Pierre  :hello:
n°6533989
DivX
Posté le 10-08-2008 à 19:10:35  profilanswer
déjà de base l'ocz vanquisher est mieux que le freezer 7 pro donc à ce niveau là c'est réglé :)
je te le conseille d'ailleurs si tu as un tout petit budget, si tu veux mettre un poil plus le vendetta 2 est également très bien, pwm et silencieux même en burn.
Message édité par DivX le 10-08-2008 à 19:11:08
n°6533994
Barco800G
Posté le 10-08-2008 à 19:14:22  profilanswer
Merci de ta réponse ;)
bah petit budget, je n'en suis plus à çà près après la commande de 900€ que je viens de passer (bah oui, config complète avec LCD22' en complément du 24').
je vais regarder cela, merci encore de ta réponse.
Achat chez qui pour une réception rapide (jeudi au plus tard)? LDLC? PC-Look? Autres?
[EDIT]
Vendetta 2 commandé chez PC Look il y a quelques minutes. On verra bien. J'espère juste qu'il rentrera sans souci sur la mobo ...
Encore merci de ton avis ;)
Pierre :hello:
Message édité par Barco800G le 10-08-2008 à 22:45:15
n°6535949
quipassait​parl
Posté le 11-08-2008 à 20:46:05  profilanswer
Bonsoir, j'arrive en catastrophe ici bas pour vous demander de l'aide, je pense être dans la bonne rubrique pour poster, et j'ai fais une recherche préalable, donc si je ne suis pas au bon endroits ou si le Pb à déjà été posté désolé par avance.
Je rentre de vacance et je me décide à me monter ma dernière config, au moment du montage du ventirad, un silent square pro de chez Asus, je me rends compte, horreur! qu'il manque le clip de rétention du ventirad au châssis (c'est le N°4 de la doc pour ceux qui l'ont), je ne sais pas pourquoi cet élément manque, je l'ai acheté neuf. Auriez-vous une solution, existe-t-il des sites qui proposent des pièces détachées pour ventirad. J'ai déjà contacté Asus sans gros espoirs ainsi que mon revendeur...
Merci par avance pour vos réponses.
CDT
n°6536455
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 12-08-2008 à 00:39:07  profilanswer
j'ai un Freezer 7 Pro sur mon Q6600, je n'overclocke pas, tout marche nickel. Le Vanquisher est au meme niveau que le F7P, donc c'est kif kif.
n°6536559
DivX
Posté le 12-08-2008 à 01:24:59  profilanswer
il y a une grosse diff si entre vanquisher et freezer 7 pro: leurs niveau sonores.
le vanquisher est plus silencieux et surtout a une "sonorité" bien plus agréable à l'oreille, ce que le sonomètre malheureusement n'est pas capable de restituer.
il a précisé qu'il privilégie le silence vu qu'il ne vas pas a priori overclocker donc le vanquisher convient mieux à son usage, le freezer 7 pro quand il accélère donne des envies de meutre :D
Message édité par DivX le 12-08-2008 à 01:28:23
n°6536570
pierrotlem​aboule
Posté le 12-08-2008 à 01:33:27  profilanswer
t'es pas en vacances toi  [:markdavis]
mon topic de vente
n°6536581
Barco800G
Posté le 12-08-2008 à 01:40:40  profilanswer
Merci de vos avis ;)
Le Vendetta2 est commandé depuis Dimanche soir et est déjà parti de chez PC-Look.
Pierre  :hello:
n°6536802
DivX
Posté le 12-08-2008 à 09:36:19  profilanswer
mais si mais si :)
n°6537894
remy46
Le travail rend libre
Posté le 12-08-2008 à 17:26:50  profilanswer
Salut à tous ! Que vaut le ventirad Freezer 7 "LP" comparé au "Pro"...? Car le "LP" est trouvable moins cher, et avec moins de port, donc si c'est les mêmes...!
n°6539749
Barco800G
Posté le 13-08-2008 à 16:46:40  profilanswer
Merci infiniment du conseil sur le Vendetta 2!
Il est vraiment très silencieux!
Mais la fixation du ventirad du socket 775, quelle misère! Celui qui a inventé cela est vraiment un âne :(
Pierre
n°6539812
burn2
Posté le 13-08-2008 à 17:14:35  profilanswer
Pierre
Les clips c'est clair c'est vraiment null. :/ Le système du socket 478 était bien mieux pensé!
n°6539980
remy46
Posté le 13-08-2008 à 19:02:59  profilanswer
...personne pour la différence entre le Freezer 7 "pro" et "LP"...? A part le fait que le LP soit plus fin bien sûr ;) !
Message édité par remy46 le 13-08-2008 à 19:03:06
n°6548790
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 19-08-2008 à 02:05:16  profilanswer
Un Thermalright HR-01-775 sur un E8400 avecun boitier ayant deux 120mm l'un en façade pour aspirer l'air frais et l'autre à l'arrière pour évacuer l'air. Est-ce une bonne idée ?
n°6548799
wolfflyter
Posté le 19-08-2008 à 02:32:18  profilanswer
Oui  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6549017
reeco971
Posté le 19-08-2008 à 10:51:25  profilanswer
J'ai un gros problème depuis hier. J'ai remplacer mon processeur E6300 par un E6850. Mais j'ai un petit soucis avec le ventirad. En effet ma tour n'accepte que les ventirad à vis et non qui se clipsent :(
Donc j'ai pas beaucoup de solution : "Soit je réutilise mon ancien ventirad mais je sais pas s'il va supporter mon nouveau processeur, soit j'en trouve un à vis...mais le problème je n'en vois pas beaucoup sur le net. Il existe toujours des modèles de ventirad avec vis ?
Parce que là je désespère :cry:
n°6549034
burn2
Posté le 19-08-2008 à 10:59:10  profilanswer
Ta tour n'accepte pas les ventirads qui se clipsent? :??:
n°6549046
reeco971
Posté le 19-08-2008 à 11:05:23  profilanswer
Non c'est une tour HP et j'ai essayé toute la nuit de mettre le ventirad fournit par intel mais j'ai constaté (enfin après 4h de lutte acharné) qu'il y a un système pour accueillir des vis sous la carte mère. Ce qui fait que je ne peux pas mettre un ventirad à clipse :(
n°6549055
burn2
Posté le 19-08-2008 à 11:11:09  profilanswer
AH ok. :/ Et ça ne s'enlève pas?  Parce que de toute façon je doute que tu retrouves un rad qui puisse réutiliser ce genre de fixation...
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 11:11:37
n°6549059
reeco971
Posté le 19-08-2008 à 11:13:40  profilanswer
Ben j'ai essayé mais la carte mère est très délicate à retirer. Puis je réutiliser mon ancien ventirad qui m'a l'air en train bon état ?
n°6549062
burn2
Posté le 19-08-2008 à 11:16:07  profilanswer
Tu avais quelles températures précédemment? Tu pourrais nous en faire une photo???
n°6549084
reeco971
Posté le 19-08-2008 à 11:27:53  profilanswer
Alors voila mon ancien ventirad qui au passage je trouve plus impressionnants que celui fournit par intel.
http://img515.imageshack.us/img515/7145/p1908080855ah7.jpg
http://img104.imageshack.us/img104/3070/p1908080856du2.jpg
En revanche la température aucune idée :(
n°6549092
burn2
Posté le 19-08-2008 à 11:31:20  profilanswer
ça c'est pas malin de ne jamais avoir vérifié la température. :/
De toute façon au pire, tu as de la place au dessus entre le rad et la porte du boitier???
Je serais toi je remettrais le même rad, en vérifiant les températures, et si le rad ne suffit pas de peux, je mettrais un adaptateur pour mettre un ventilateur 120mm dessus. Tu as de la place sur les côté du ventilateur?
De toute façon vu le système de fixation tu ne pourras à mon avis jamais refixer un radiateur différent de celui ci. :/  Donc à par tester et espérer qu'il suffise, quitte à refroidir un maximum la tour avec plus de ventilo et/ou lui coller un adaptateur pour mettre un ventilateur plus grand je ne vois pas bien ce que tu peux faire d'autre.
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 11:32:48
n°6549126
reeco971
Posté le 19-08-2008 à 11:46:16  profilanswer
snif c'est vraiment dommage de ne plus vendre des ventirad à vis.
Sinon il est conseillé de nettoyer la pate thermique est dans mettre une nouvelle non ?
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
