5184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6394087
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 20:50:46  profilanswer
voila
n°6394548
janmi
Posté le 23-05-2008 à 09:39:09  profilanswer
et on gagne encore en températures en rajoutant un 2 eme j'imagine... mais c'est réellement efficace?
n°6394732
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 11:54:05  profilanswer
tu gagnes ne pression statique qui du coup s'aditionne, tu gagnes beaucous si tu sious volte tes ventilos, si tu en as un seul en 12v ca doit etre plus perf de 2 en 5v, parc ontre 2 en 5v pootre un seul en 5v... le tout dépend de l'épaisseur du rad...
n°6394919
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 23-05-2008 à 13:36:04  profilanswer
biggugus a écrit :
j'utilise du papier de corossier,je comence au 400 a l'eau puis du 600 puis du 1000 le papier posé sur un marbre mouillé !!
un marbre est une plaque de fonte tres epaisse qui sert au mecano pour dresser les plan de joint ! enfin servait parceque maintenant tout est rectifié a la machine,fini les culasses sur le papier pour les rectifier :pt1cable:
sinon, j'ai une pierre a polir les couteaux japonais en grain 6000! environ 80€ a chatelet
n°6398880
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 26-05-2008 à 13:49:25  profilanswer
janmi a écrit :
salut a tous!
question sur le  NH-U12P :
dans les caractéristiques il est précisé : "Il est également possible de monter 2 ventilateurs !"
mais ou les mettre ces 2 ventilo?? il y en a déja un... quelqu'un a déja essayé? photos a l'appui svp
a+
heu ... t'as vraiment besoin de 2 ventilos ???? parce que déjà avec un ça ventile pas mal même à 600 rpm  :sol:
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°6399153
Fouge
Posté le 26-05-2008 à 16:34:27  profilanswer
Un dissipateur CPU au design novateur chez Evercool
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] former.htm
n°6399557
orionx31
Posté le 26-05-2008 à 20:42:20  profilanswer
il doit etre moyen vu qu'il est en alu et de taille moyenne....il doit lui falloir un bonne ventilation parce que plusde 800 grammes pour cette taille il doit etre bourré d'ailettes bien rapprochées !
n°6399611
Fouge
Posté le 26-05-2008 à 21:13:25  profilanswer
Plus de 800g d'alu, je pense qu'il doit être assez massif au contraire.
Par contre, pas réellement convaincu que ce design en plusieurs "morceaux" soit un avantage.
n°6400380
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 14:08:01  profilanswer
massif en pouds je susi d'accord mais en volume il ne case qu'un 120mm (je compare au gemin 2 que j'ai à la maison aussi)...
n°6400580
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 16:51:08  profilanswer
Arctic Cooling Freezer Xtreme : bon rapport qualité/prix ?
http://www.matbe.com/actualites/38 [...] er-xtreme/
n°6400582
Thordax
Shop smart. Shop S-Mart !
Posté le 27-05-2008 à 16:54:10  profilanswer
Question noobesque, est-ce qu'un ventirad est simple à monter, d'une manière générale ?
Faut-il ajouter de la pate thermique ?
L'utilisation est simple : pouvoir jouer à Wow avec un athlon 64 3800+ sans bruit de boeing 737 en fond, le blue orb II de thermaltake fera-t-il l'affaire ?
Atari 520 ST 256 Ko
n°6400605
DivX
Posté le 27-05-2008 à 17:07:39  profilanswer
pour ce qui est de l'installation cela dépend des modèles en fait, cela va des plus simples qui s'installent en 1 minute à ceux où il en faut 10, retirer la carte mère etc...
tu as une plateforme A64, c'est généralement des montages simples sans besoin de retirer la carte mère.
par contre je te conseillerais de revoir ton choix, le blue orb II est vraiment pas ce qui se fait de mieux, on trouve de bien meilleurs modèles entre 15 et 25€. Après si c'est pcq qq'un te le propose à très bas prix... pourquoi pas.
edit: pour la pate thermique elle est toujours fournie, parfois de manière minimaliste avec juste ce qu'il faut sur la base du ventirad, parfois un sachet ou une seringue est fourni, permettant plusieurs utilisations.
Message édité par DivX le 27-05-2008 à 17:08:31
n°6401796
Thordax
Posté le 28-05-2008 à 14:01:38  profilanswer
Tu me conseillerais quel ventirad, DivX ? Si jamais tu as une préférence, bien sûr :jap:
Atari 520 ST 256 Ko
n°6402350
DivX
Posté le 28-05-2008 à 20:29:19  profilanswer
déjà tu n'as pas le PWM, donc il te faut soit un ventirad avec alimentation du ventilo classique en 3pins, soit un modèle PWM mais silencieux en 12V puisque sur ta carte mère il sera tout le tps en 12V.
tu peux te prendre ça par exemple si ton budget est plutôt serré:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
silencieux, montage simple, tube de pâte thermique fourni, de quoi le monter 3 ou 4 fois
et niveau performances il ets un des meilleurs de sa catégorie de prix
n°6403000
davidd6
Posté le 29-05-2008 à 10:40:32  profilanswer
quelle rad est plus perf que le ultra 120 extrem avc ventilo max a 850tr/min desssu (1ventilo seulement) ? :)
n°6403004
DivX
Posté le 29-05-2008 à 10:43:01  profilanswer
IFX-14, Orochi, HR-01 Plus
à voir pour le Z600 de Cooler Master, je ne l'ai pas encore testé.
Message édité par DivX le 29-05-2008 à 10:44:19
n°6403305
Thordax
Posté le 29-05-2008 à 14:39:28  profilanswer
DivX a écrit :
déjà tu n'as pas le PWM, donc il te faut soit un ventirad avec alimentation du [...] et niveau performances il ets un des meilleurs de sa catégorie de prix
Merci pour ton précieux conseil :jap:
Atari 520 ST 256 Ko
n°6403660
ek1
Posté le 29-05-2008 à 18:57:42  profilanswer
Salut à tous! Voilou je voudrais vos avis, vos conseils, car je vais changer mon radbox intel. Après avoir lu qques tests dont celui de Jmax je pense m'orienter vers un Ninja + ou vendetta 1 (avec noctua B9) sachant que je souhaite pas demonter ma mobal.Le tout pour Rampage formula c2d 8400@3.6Ghz et re-le tout dans un P182...alors quoi que vous en dites les gars?  :??:
C2D 8400@3600
n°6403689
DivX
Posté le 29-05-2008 à 19:16:40  profilanswer
Tu peux te prendre sinon le Vendetta2, pas besoin comme ça de changer le ventilateur il est plutôt silencieux :)
n°6403788
ek1
Posté le 29-05-2008 à 20:15:26  profilanswer
Merci mais franchement je le trouve trop balaise en volume et poids, nan moi j'veux plus petit :p
C2D 8400@3600
n°6403836
DivX
Posté le 29-05-2008 à 20:49:36  profilanswer
c'est ton choix, même s'il est étonnant :)
n°6405345
Sam Erousi​s
Posté le 30-05-2008 à 23:06:36  profilanswer
Z'avez vu le nouveau rad de Thermalright ?  :D
http://www.cooling-masters.com/images/news/200805/thermal2.jpg
News sur Cooling-Masters : http://www.cooling-masters.com/new [...] p-140.html
Thermalright AXP-140, prévu pour un ventilo de 140mm.
Et 900gr sur la balance !  :ouch:
Si les infos sont bonnes, comparé a l'Ultra 120 Extreme et ses 790gr, il devrait être au moins aussi performant !  ;)
Enfin un rad "low profile" intéressant !  :bounce:  :love:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°6405355
wolfflyter
Posté le 30-05-2008 à 23:14:08  profilanswer
:hello:Sam Erousis
tu ne vas pas rater celui-ci :D
該反思的是,往往有幫助
n°6405364
Sam Erousi​s
Posté le 30-05-2008 à 23:23:42  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:hello:Sam Erousis
Salut Wolfflyter !
En effet  :) , il m'intéresse au plus haut point !  :love:
J'lui mettrai un Sanyo Denki en 140mm  :whistle: ...
n°6405405
tasp
Posté le 30-05-2008 à 23:55:29  profilanswer
Bonjour!
Demain le Ifx-14 sera mien et je voudrais savoir qu'elle ventilo mettre sur celui-ci pour le refroidir un peu sans BRUIT!!!
Etant dans un nine hundred un seul ventilo me suffira, mais lequel?
Noctua?CoolerM?....
Et je voudrais savoir si quelqu'un sait si dans un nine hundred avec l'Ifx14 je peut mettre le Hr03-Gt sur le dessus de ma CG ou dois-je le mettre vers le ba?
Merci bien de vos réponses!
n°6405442
wolfflyter
Posté le 31-05-2008 à 00:22:45  profilanswer
tasp a écrit :
Bonjour!
Noctua?CoolerM?....
Quel Cpu et a quelle Fréquence ?
Message édité par wolfflyter le 31-05-2008 à 00:23:36
該反思的是,往往有幫助
n°6405488
tasp
Posté le 31-05-2008 à 01:40:36  profilanswer
Cpu E8200 et la fréquence sa dépendra mais dans les 3.2 au moin
n°6405598
mic_12
Posté le 31-05-2008 à 10:13:33  profilanswer
 :ouch:  purée c de pire en pire
n°6410597
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-06-2008 à 14:33:03  profilanswer
Je viens de monter un radbox intel de E 2180 , punaise, mais c'est vraiment pourrave comme système d'attache :o ça se déclipsé tout seul, ça forcé sur la carte mère. Je trouve ça vraiment mal fait. :/ L'époque du socket 478 était bien mieux. :/ Puis pour déclipser ça va être bien drole aussi.
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 14:34:07
n°6410611
orionx31
Posté le 03-06-2008 à 14:41:15  profilanswer
pour déclipser c'est pas dur vu qu'il se clipse pas :whistle:
non mais je compatis c'est vraiment moizi comme système !
pour une fois que intel fait des trucs pas bien !
n°6410629
burn2
Posté le 03-06-2008 à 14:55:43  profilanswer
Parce qu'en fait on a réceptionné un pc d'un client qu'il avait monté soit même pour juste faire une install en mode serveur. Quand il a commencé à dire qu'il avait touché au bios il va sans dire qu'on a vérifié, et bizarrement la température qui monte à 80°... Bref rad mal monté, démontage, et on constate que seul 3 sur 4 était bien appuyé et remontage, et pour bien clipser ça c'est vraiment le bordel, ça fait des torsions sur la carte mère, j'ai vraiment peur que ça bouge pendant le redéplacement du pc. :/
Bref, le rad box perso je n'y ferais jamais confiance sur ce genre de système.
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 15:04:17
n°6410634
koolou
Mode Geek "Off"
Posté le 03-06-2008 à 14:57:19  profilanswer
Réponse un peu tardive concernant le Noctua, j'ai essayé 2 ventilos en push pull: 1 qui aspire l'autre qui expulse.... puis un seul qui aspire...
Avec les 2 en push pull, vibration plus importante car mine de rien le radiateur est flexible (raideur trop faible), bien sur en 1200 tr/min
Avec 1 seul en aspiration, vibrations quasi nulles toujours en 1200 tr/min donc en 5V, et efficacité sensiblement identique au niveau refroidissement....
Conclusion avec 1 seul en aspiration c'est optimal au niveau rapport t°/Bruit....
Pour finir j'ai essayé avec l'adaptateur de tension pour tourner en 800 tr/min, moins de bruit c'est certain mais aussi moins de calories dissipées....
En idle je suis environ à 32 °C CPU à 1200 tr/min avec 1 seul ventilo, et à 40°C avec 1 seul ventilo à 800 tr/min
Voilà si sa peut renseigner certains....
Globalement, le NOCTUA est super efficace, silencieux et passe sans problème sur une CM Asus M2N32 SLI Deluxe monté dans un boitier Thermaltake Shark
n°6410826
burn2
Posté le 03-06-2008 à 17:03:29  profilanswer
N'empèche je n'ai vu personne critiquer le radbox intel, mais je le trouve nul à c****, ça ne tien vraiment pas et c'est vraiment pas pratique ç installer. Sur les deux pc ça tien vraiment limite, sur un ça force pour arriver à tenir et le système marche à l'envert, ça ne fait pas super bien contact et sur l'autre ça tien limite aussi mais je trouve la pression affecté vraiment trop faible. Franchement jamais je ne laisserais mon pc avec ce genre de rad. :/ Pourtant intel tenait un excellent système de fixation sur le 478 mais là c'est clairement naze sur les rad box. :/
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 17:04:43
n°6410921
DivX
Posté le 03-06-2008 à 18:10:57  profilanswer
sur les 54 ventirads que j'ai testé la moitié au moins utilisent le système de fixation radbox et je n'ai pas rencontré de souci particulier.
ce qu'il faut c'est bien comprendre comment fonctionnent ces clips, , vu qu'il faut bien tourner les têtes comme il faut avant de mettre ou retirer le ventirad sous peine de mal le mettre ou de forcer comme un idiot sans parvenir à les retirer, mais une fois tout cela compris ça roule. :)
n°6411126
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 03-06-2008 à 19:54:11  profilanswer
+1, le système est efficace, mais quand même super chiant à monter !
n°6411144
orionx31
Posté le 03-06-2008 à 20:02:13  profilanswer
donc pas efficace :D
n°6411299
burn2
Posté le 03-06-2008 à 21:25:49  profilanswer
Ben si tu veux, sur les deux pc que le client avait monté seul, il avait du forcer comme un beuf sur l'un total il ne se clipsé pas comme il fallait, j'ai du forcer les clips se bloquent dans l'autre sens  :??: Enfin ça tien, mais j'ai moyen confiance en ce système et sur le deuxième ou apparemment il a compris comment faire, ben il n'avait pas tourné pour les clipsé, donc ça je l'ai fais, et ben même comme ça si j'exerce une légère pression dans le sens contraire , ben le rad vient, alors qu'il est sensé être clipsé, même dans le bios j'ai une température de 38° en idle, et si j'appuie sur le rad à la main, la température baisse à 35° preuve que le rad n'est pas assez appuyé mais le système de base n'a aucune force de serrage, cela dit 38° en idle c'est normal. Bref pour moi je trouve ça vraiment nul comme système. Je préfère largement l'ancien système qui était bien fiable et qui tenait bien.  :sweat:
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 21:26:59
n°6411304
Posté le 03-06-2008 à 21:27:42  answer
quel plaisir de te voir... [:louisledeboucheur]
 [:alizean]
n°6411311
gurk13
Posté le 03-06-2008 à 21:32:05  profilanswer
Moi j'mets pas un rad de 1kg sur les attaches du s478 :D
n°6411319
burn2
Posté le 03-06-2008 à 21:34:55  profilanswer
En même temps tu n'utilises pas les clips pour mettre un rad de ce poid. :D Je parlais juste du système du rad box of course. ;)
Message édité par burn2 le 03-06-2008 à 21:35:24
n°6411320
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-06-2008 à 21:35:03  profilanswer
Hello, c est vrai que le systeme de fixation est deroutant, mais comme le dit DivX une fois que l on a compris le binz cela fonctionne tres bien, et quand les ergots sont bien enfonces tu ne peut plus retirer le rad, et comme preuve de la pression, lorsque tu le monte hors boitier, il provoque une tension sur la carte mere, que tu peut voir a sont leger arrondis qu elle prend....
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
