3697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2750593
josedsf
Posté le 01-10-2003 à 08:54:56  profilanswer
ah bah d'après ce tableau il semblerait que les p4 dégagent plus malgrès un voltage inférieur...cela dit il n'y a pas les p4C...
Quand à Manu sais pas si c un nouveau, fo demander à mareek ;)
cpu-architecture / Zen6-7
n°2750763
theboss347​5
Posté le 01-10-2003 à 11:27:09  profilanswer
j ai remplace le ventirad version box de mon opteron 240 par un zalmann 7000cu et bien mon opteron 1.4@1.555ghz est a 34 deg au repos et monte a 42 apres 2h de jeu ut2003.
les ventirad socket 754 sont compatibles socket 940.et c est un jeu d enfant de monter ce zalmann sur socket 940 :hello:
n°2750769
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 01-10-2003 à 11:31:41  profilanswer
:ouch:  t'as acheté un opteron  :pt1cable:
c'est po donné ça  :whistle:
n°2750903
josedsf
Posté le 01-10-2003 à 13:16:58  profilanswer
merci pour cette info :)
n°2751832
theboss347​5
Posté le 01-10-2003 à 20:50:51  profilanswer
ben la revente de mon p4c 2.8ghz+msi i865p neo2 ls+2x512 ddr3200 infineneon m ont permis de sortir 340 euros pour l opteron 240+asus sk8n+4x256 ddr 2100 ecc corsair+micron.
le zalmann est tres gros et tres lourd(modele tout cuivre),mais il passe sans probleme sur la asus sk8n.techniquement le dispositif de fixation du ventirad pour socket 754 et 940 est identique.par contre tous les ventirad socket 940 et 754 ne vont pas sur toutes les cartes mere suite a un mauvais agencement des condos de la carte mere.
 :love:  :love:  mon piti opteron qui coute moins cher que le p4c 2.8ghz a montpellier :jap:
n°2755317
DesuetCR_B
Posté le 03-10-2003 à 22:40:20  profilanswer
une Zalmann 7000 ca passe sur une A7N8X deluxe ?
n°2755981
Adodonicoc​o
Posté le 04-10-2003 à 12:57:53  profilanswer
je viens de le tester, j'ai mon pc depuis 2 jours..
et oui ca marche :)
je pensais kil aurait fallu un peu le couper mais non
ca marche nickel :)
n°2759327
DesuetCR_B
Posté le 06-10-2003 à 19:27:32  profilanswer
je viens de prendre un 7000AlCu ca rentre et ca marche au poil
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2759719
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-10-2003 à 22:46:04  profilanswer
vous pourriez donnervos températures svp ? :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2759724
Adodonicoc​o
Posté le 06-10-2003 à 22:48:29  profilanswer
tu parles de nos Zalman ?
moi j'ai la version tout cuivre
pendant l'install d'XP le ventilo ne marchait pas : proco a 81 degres
sinon proco a 31/32 degres avec le ventilo au minimum
en full je sais pas , j'ai pa de logiciel aproprie c pas vraiment le truc ki m'interresse en soi
en esperant t'avoir repondu
edit: ha ui c un 2000+
Message édité par Adodonicoco le 06-10-2003 à 22:50:05
n°2759725
DesuetCR_B
Posté le 06-10-2003 à 22:48:37  profilanswer
40°C pour un 2600+ en 11.5x200 pour du surf
n°2759726
6fusion7
Posté le 06-10-2003 à 22:48:43  profilanswer
du neuf chez tom's sur les ventilos AMD :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°2759751
boobeer
Posté le 06-10-2003 à 22:56:57  profilanswer
Merci d'avoir répondu pour les températures :jap:
En fait ça s'rait cool si vous me donniez en plus la version du bios utilisé et les températures de la diode interne :jap:
n°2759757
Adodonicoc​o
Posté le 06-10-2003 à 22:58:30  profilanswer
la c trop demande mon cher :)
c la temperature du bios.. je connais pas sa version je sais juste ke j'ai une A7N8X deluxe 2.0 .. voila
en fait ce ki m'interresse c le silence plutot ke le refroidissement.. avec le Zalman on atteind pas les 30 dB ;)
n°2759769
DesuetCR_B
Posté le 06-10-2003 à 23:02:11  profilanswer
en fait c plutot :
39°C en idle
45°C en charge (10min de compression DivX)
c les temp donné par asus probe (bios 1006 sur une A7N8X deluxe)
le boitier est a 28 en idle, 32 en charge (oui moi aussi ca m'etonne)
Pour comparé avant avec un alpha Pal6035 j'etait pas stable en 11x200 et a 2083 (chai plusx333) j'avai 50°c en idle
n°2759774
boobeer
Posté le 06-10-2003 à 23:04:08  profilanswer
ben oui mais chez moi aussi c'est silencieux et je tourne à 34°C avec mon evercool CUD725 CA avec son ventilo en 7V ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013525.html
Mais avec la diode j'ai 10°c de plus.. :/
Et quand je passe en full j'ai 45°C (ou 55°C) et franchement ça me rassures pas ;)
J'ai un xp 1700+@2400+ et j'aimerais bien bien le refroidir et là je metate entre le SLK800 et le zalman :o
Merci de votre aide :)
n°2759782
DesuetCR_B
Posté le 06-10-2003 à 23:06:16  profilanswer
si le zalman passe sur ta cm il marche aussi bien (selon les test ke g lu) et est moins cher.
edit: je vien de voir que c la meme que la mienne donc si l'alim est pas colé au haut de la cm ca passe
Message édité par DesuetCR_B le 06-10-2003 à 23:07:08
n°2759827
theboss347​5
Posté le 06-10-2003 à 23:27:52  profilanswer
opteron 1.4@1.55ghz avec zalmann tout cuivre:
idle:36 degres
full:45 degres
n°2759853
boobeer
Posté le 06-10-2003 à 23:36:50  profilanswer
OK merci :jap:
n°2759895
Pentier
Posté le 06-10-2003 à 23:54:33  profilanswer
asus p4c800
P4 3.2 @ 3.6
SP-94 Thermalright + Vantec Tornado 92mm
23 en idle / 32 en burn. :)
n°2759984
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 00:34:18  profilanswer
pentier a écrit :
asus p4c800
P4 3.2 @ 3.6
yeah :)
n°2760022
Pentier
Posté le 07-10-2003 à 01:12:58  profilanswer
mé ca fé un bruit épouvantable  [:nofret]
n°2760191
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 09:51:39  profilanswer
7000 dB à la louche ? :d
n°2760200
Pentier
Posté le 07-10-2003 à 09:57:13  profilanswer
ben imagine 120 CFM / 5000 rpm / 92x92x38 :D
annoncé pour 55 db/A en chambre sourde [:ddr555]
Message édité par Pentier le 07-10-2003 à 09:57:27
n°2760211
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 10:04:04  profilanswer
j'ai l'impression que tu en as marre de tester des trucs silencieux sur ton site, alors tu te défoules :)
n°2760246
Pentier
Posté le 07-10-2003 à 10:29:12  profilanswer
Non disons que quand je teste un échantillon de ventilos, je ne me contente plus des silencieux. Je vais du plus silencieux au plus bruyant, ce qui revient à aller du moins performant au plus performant ;)
Je tiens compte de l'avais des lecteurs qui veulent voir du silencieux et ceux qui veulent des perfs. :)
n°2760255
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 10:33:01  profilanswer
çà sent le bon gros comparos à venir çà :d
Message édité par josedsf le 07-10-2003 à 10:33:39
n°2760323
Pentier
Posté le 07-10-2003 à 11:11:58  profilanswer
deux gros comparos dont les tests sont sur le point d'être terminés. Il me reste un 120mm à tester sur 23 et 5-6 92 mm sur 15 :o
n°2760348
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 11:26:07  profilanswer
miam [:huit]
Message édité par josedsf le 07-10-2003 à 13:06:26
n°2760411
parappa
taliblanc
Posté le 07-10-2003 à 11:54:38  profilanswer
:jap: [:huit]
n°2763283
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-10-2003 à 00:13:23  profilanswer
tiens j'ai une question à la con: peut on trouver qques part ce genre de ventirad encore ou bien faut que je pense direct à autre chose??
http://www.micforg.co.jp/en/cat_pf2e.html
genre celui ci, le pied...
http://www.micforg.co.jp/images/ct_p126_p1e.gif
Message édité par deg-tcd le 09-10-2003 à 00:14:43
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2763285
DesuetCR_B
Posté le 09-10-2003 à 00:14:38  profilanswer
tente sur achat/ventes on sait jamais
n°2763290
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-10-2003 à 00:15:51  profilanswer
je sais pas trop, vais aller voir, merci :)
n°2763296
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-10-2003 à 00:23:03  profilanswer
le mieux serait encore le P612... (ça tomberait pile avec l'extraction d'ir que je projete, vers le haut du mini toutr qui abrite le P3-450)
http://www.micforg.co.jp/images/ct_p612_p1e.gif
Message édité par deg-tcd le 09-10-2003 à 00:23:34
n°2763486
josedsf
Posté le 09-10-2003 à 09:21:29  profilanswer
humm un ventirad pour slot1 çà nous rajeuni pas çà...
Oui essaies sur achat vente y aura bien quelqu'un qui a çà en réserve :)
n°2763504
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-10-2003 à 09:36:00  profilanswer
ben oui [:mr marcadet] (enfin ces modeles c'est ce qui se faite de mieux), mais attend c'est pas le pire, apres je remonte mon autre pécé... je cherches un rad pour P233 :D
n°2763613
Adodonicoc​o
Posté le 09-10-2003 à 11:24:34  profilanswer
pour un P233 (j'en ai un aussi :D) tu met le plus bas de gamme actuel, ca marchera nickel
n°2763642
parappa
taliblanc
Posté le 09-10-2003 à 11:41:35  profilanswer
Bouarf, un aqua690 en passif ça ira très bien. :D
n°2763645
DesuetCR_B
Posté le 09-10-2003 à 11:43:39  profilanswer
un SLK et il passe a 400Mhz  :D
n°2763650
parappa
taliblanc
Posté le 09-10-2003 à 11:45:48  profilanswer
n°2763687
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-10-2003 à 12:10:05  profilanswer
excellent  :lol:
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
