4999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°5717400
DivX
Posté le 16-08-2007 à 01:16:31  profilanswer
ultra 120 extreme bien sûr, le noctua est dans la gamme du dessous
n°5717404
le_cerealk​iller
Posté le 16-08-2007 à 01:18:00  profilanswer
il passe dans un stacker avec la porte plexi ?
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5717406
DivX
Posté le 16-08-2007 à 01:19:57  profilanswer
mesures si tu veux, il te faut 16cm de hauteur à partir de la surface du processeur :)
Message édité par DivX le 16-08-2007 à 01:20:07
n°5717410
le_cerealk​iller
Posté le 16-08-2007 à 01:23:03  profilanswer
et comme ventillos le must ? 2 noctua ?
je suis un maniaque du bruit  :o
n°5717416
DivX
Posté le 16-08-2007 à 01:29:01  profilanswer
l'ultra 120 extreme fonctionne bien avec des ventilos à bon souffle, avec faible souffle il ne fait pas bcp mieux que les autres.
un noctua 1200 en 12v est un minimum je trouve
Message édité par DivX le 16-08-2007 à 01:29:23
n°5717418
le_cerealk​iller
Posté le 16-08-2007 à 01:32:53  profilanswer
bin je veux pas une turbine, donc je pense que ce sera un noctua, avec 2 ventillos
ya un comparatif entre les deux modèles ?
n°5717422
DivX
Posté le 16-08-2007 à 01:34:36  profilanswer
ça doit se trouver oui :)
sinon j'ai testé les 2 mais mon dossier ne sera pas publié avant 2 ou 3 semaines
Message édité par DivX le 16-08-2007 à 01:35:06
n°5717426
Sam Erousi​s
Posté le 16-08-2007 à 01:36:50  profilanswer
Tiens au faite DivX, as-tu rencontré un problème au montage du BTF90 ?
Car moi le contact CPU/rad est mauvais malgrès une bonne installation.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°5717428
le_cerealk​iller
Posté le 16-08-2007 à 01:37:19  profilanswer
dommage, j'aurai commandé d'ici là  :D
merci de ton aide  ;)
n°5717436
hunst
Posté le 16-08-2007 à 01:44:38  profilanswer
salut ! je compte opter pour un arctic cooling freezer 7 pour mon PC, est-ce un bon choix ?
Sachant que mise a part la carte vidéo, tout est du bas/milieu de gamme
n°5717437
DivX
Posté le 16-08-2007 à 01:45:09  profilanswer
pas de problème de mon côté non, ni avec le BTF90 ni avec le BTF95 :sweat:
n°5717439
Sam Erousi​s
Posté le 16-08-2007 à 01:47:58  profilanswer
Ok  :jap: , je revérifierais mon montage dans la journée, quelque-chose a dû m'échapper...
n°5740299
asmomo
Posté le 16-08-2007 à 16:28:55  profilanswer
Comptes-tu OC ?
n°5740431
DivX
Posté le 16-08-2007 à 17:11:10  profilanswer
le freezer 7 pro est un très bon ventirad mais bruyant.
à fond il permet des oc sans pb à plus de 3GHz mais avec un bruit comaprable à celui du rad box, en le sousvoltant il devient très silencieux, mais alors avec des performances comaprables à celles du rad box, oc modéré conseillé dans ces cas là.
n°5838872
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2007 à 22:04:51  profilanswer
Salut par ici. :hello:
L'ASUS Silent Square face au Noctua NH-U12F ca donne quoi?
Lequel des deux est le plus performant?
Je pense que le Noctua l'emporte mais on m'affirme le contraire...
n°5838875
DivX
Posté le 19-08-2007 à 22:09:18  profilanswer
le Noctua l'emporte largement.
le silent square est silencieux, là dessus il mérite son nom, mais niveau performances il n'est vraiment pas exceptionnel, c'est archi étonnant que qq'un affirme qu'il fasse mieux que le noctua [:itm]
Message édité par DivX le 19-08-2007 à 22:14:25
n°5838892
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2007 à 22:19:39  profilanswer
Ca doit etre l'endoctrinage Asus aupret de ses fideles. :D :lol:
Maintenant, j'ai plus qu'a trouver un test afin de le convaincre, parce que je le sens, va encore faloir que je prouve ce que je dit, comme d'hab...
n°5838916
Fouge
Posté le 19-08-2007 à 22:34:51  profilanswer
Comparé au Scythe Mine :
http://www.pro-clockers.com/review.php?id=116
Comparé à pas mal de ventirad :
http://www.computerbase.de/artikel [...] are_pro/4/
Bref, il y a bien meilleur que l'ASUS, le Scythe Infinity par ex.
A voir où se situe le Noctua par rapport à l'Inifinity.
Message édité par Fouge le 19-08-2007 à 22:37:51
n°5838930
DivX
Posté le 19-08-2007 à 22:43:04  profilanswer
et encore dans le 2è lien il s'agit du silent square pro qui a un ventilateur boosté à près de 1000tpm de plus que le silent square "de base".
n°5838933
Fouge
Posté le 19-08-2007 à 22:45:54  profilanswer
Dans le 2ème lien il a été testé à 2 vitesses différentes ;)
n°5838938
DivX
Posté le 19-08-2007 à 22:47:50  profilanswer
2800 et 1100tpm oui, donc il faut viser entre les 2 pour avoir les perfs du silent square
n°5838946
Fouge
Posté le 19-08-2007 à 22:50:28  profilanswer
Toute façon, quand tu vois que l'Infinity est meilleur que l'ASUS à 2800 tout en étant plus silencieux que l'ASUS à 1100 :whistle:
n°5838947
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2007 à 22:51:15  profilanswer
Hé hé.
Le Noctua est pas juste un cran en dessous l'Infinity il me semble?
n°5838982
Fouge
Posté le 19-08-2007 à 23:17:23  profilanswer
Entre le Ninja et l'Infinity, non ? Et vu que l'ASUS est derrière le Ninja...
n°5838992
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 19-08-2007 à 23:25:28  profilanswer
A part ça, comme on voit de plus en plus de Ventirad à "PIPE"...
Est-ce que le gaz, le metal, le diamètre utilisé n'a pas une influance sur le fonctionnement?
Pour ma part, avec ce thermatek bigTyp 120...
Ben je dois dire que c'est pas mal, et que le moindre coup de vent supplémentaire qui viendrait dessus ferait encore facilement descendre des degrés
En revanche, le ventilo fourni, même si il ne fait pas de bruit,
produit des vibrations que l'on peut facilement sentire en posant la main sur les lamelles du ventirad
Donc je pense que la base est pas mal, mais que ça n'est pas exploité au max...
D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont choisi de faire souffler le ventilo dessus, plutôt que d'aspirer l'air chaud
vu que l'air chaud monte du CPU au ventilo et pas l'inverse...
Donc c'est un peu comme-ci on ramenait la chaleur en direction de sa source :(
Encore une chose, à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure Core 2 Duo ou Quad...
La température affichée par les bios, je ne sais pas où ils la prennent,
mais elle ne correspond pas aux différentes températures des core eux-mêmes!
Donc si vous avez 35° de CPU dans le bios, comme moi, ne vous étonnez pas de voir 47-50° de core....
Message édité par bitonio6 le 19-08-2007 à 23:27:45
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°5838998
OncleJimbo
Posté le 19-08-2007 à 23:27:40  profilanswer
il vaut mieu avoir un flux d'air qui tappe la mobo meme s'il est tiède, le proco s'en fout mais la mobo apprécie ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5839001
bitonio6
Posté le 19-08-2007 à 23:28:26  profilanswer
Mais ça c'est le rôle des Ventilos à l'avant et à l'arrière du boitier
d'ailleurs, il ne faut pas oublier de souffler également sur les Disques Durs... ;)
n°5839045
OncleJimbo
Posté le 20-08-2007 à 00:01:09  profilanswer
y a rarement un ventilo au niveau du socket de la mobo, le flux d'air au niveau de la carte en elle meme est trop faible avec les rads type noctua, suffit de faire le comparo, tu colle une sonde a coté du socket avec chaque type de rad, tu verras qu'il y a une belle diff de température, le flux d'air créé entre ventilo en extraction a l'arriere et ventillo devant les hdd a l'avant c'est rien comparé a un ventilo qui souffle direct sur la mobo ... biensur le must ça serai de WC le proco et de souffler dessus et sur les environs avec un bon gros 120mm en 5V ça serai largement suffisant ...
n°5839115
bitonio6
Posté le 20-08-2007 à 00:39:34  profilanswer
Ben de nos jours, ce sont surtout les Chipsets et leur rad passif qui font monter la T° des mobos ;)
n°5839155
Pad
Posté le 20-08-2007 à 01:16:17  profilanswer
J'ai fais les démarches pour avoir la propriété du topik.
Vous avez une préférence pour la mise en page ? :o
n°5839210
Sam Erousi​s
Posté le 20-08-2007 à 01:45:13  profilanswer
Une petite liste des meilleurs ventirads ne serait pas déplacé (sans classement hein!!  :o , c'est pas le but).
Les détailler tous seraient assez fastidieux (bon courage  :D ), mais utile  ;) .
Et puis le mettre à jour pour proposer les nouveaux rads intéressants...
Euh, .... c'est ça que tu demandais, ou j'ai répondu à côté ???  :whistle:
n°5839212
Pad
Posté le 20-08-2007 à 01:47:10  profilanswer
C'était ça :d
Bon, je vais vous mettre à contribution alors :o
J'ai pas suivi l'actualité récente hardware en général : quelqu'un peux me faire la liste des ventirads valant le coup ? (juste marque/modèle)
Merci :jap:
Message édité par Pad le 20-08-2007 à 01:47:23
n°5839266
Sam Erousi​s
Posté le 20-08-2007 à 02:26:30  profilanswer
Si je peux me rendre utile  :D :
THERMALRIGHT: -> http://www.thermalright.com/default.htm
IFX-14
Ultra-120 extreme
Ultra-120 (ou Ultra-120A, fixation S939 incluse)
Ultima-90
Ultra-90
HR-01 plus
HR-01
XP-120
XP-90C
SI-128
SCYTHE: -> http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ooler.html
Mugen (Infinity avec nouveau ventilo)
Kama-cross
Katana2
Ninja
Mine
Samourai
NOCTUA: -> http://www.noctua.at/main.php?lng=fr
NH-U12F
NH-U9F
COOLERMASTER: -> http://www.coolermaster-europe.com [...] nguage_s=8
GeminII
Hyper 6
APACK ZEROTHERM: -> http://www.zerotherm.net/eng/common/zerotherm.asp
BTF90
BTF80
Voila, c'est déjà un bon début  ;) .
n°5839273
Pad
Posté le 20-08-2007 à 02:31:00  profilanswer
Thanks, je regarde ça demain ;)
n°5839281
orunition
Posté le 20-08-2007 à 02:48:33  profilanswer
salut à tous, j'ai entendu parler de watercooling intégré au rad
cad tout en un seul bloc :double radiateur ventilo reservoir et peut etre pompe je sais plus trop ,
faut que je retrouve l'article
mais vous en pensez quoi si vous connaissez?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Einstein...
n°5839286
orunition
Posté le 20-08-2007 à 02:50:06  profilanswer
voila http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S80DP.html
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2070
Message édité par orunition le 20-08-2007 à 02:52:29
n°5839288
Sam Erousi​s
Posté le 20-08-2007 à 02:54:31  profilanswer
Ca vaut pas un bon rad, soi-disant, mais j'ai pas testé...
n°5839351
DivX
Posté le 20-08-2007 à 08:54:16  profilanswer
bruyant et pas très performant
n°5840209
asmomo
Posté le 20-08-2007 à 15:53:45  profilanswer
Tiens je connaissais pas, mais rien que l'idée me paraissait mauvaise, à voir la photo c'est carrément n'importe quoi. Le minimum c'est d'avoir 2 éléments, comme un reserator ou les WC pour CG.
n°5840239
Sam Erousi​s
Posté le 20-08-2007 à 16:06:06  profilanswer
Un truc utile serait de mettre les liens vers les topics uniques de chaque rad, là ou ils sont entièrement détaillés en première page  ;) .
n°5840490
Pad
Posté le 20-08-2007 à 17:33:07  profilanswer
J'y pensais :)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
