7482 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°5840490
Pad
Posté le 20-08-2007 à 17:33:07  profilanswer
Sam Erousis a écrit :
Un truc utile serait de mettre les liens vers les topics uniques de chaque rad, là ou ils sont entièrement détaillés en première page  ;) .
J'y pensais :)
n°5841682
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-08-2007 à 00:55:08  profilanswer
salut à tous, j'ai entendu parler de watercooling intégré au rad
cad tout en un seul bloc :double radiateur ventilo reservoir et peut etre pompe je sais plus trop ,
faut que je retrouve l'article
mais vous en pensez quoi si vous connaissez?
moi il m'arrive de mettre des coups (de tournevis, de carte graphique, de disque dur...) a mon ventirad (involontairement je précise). alors j'imagine ce qu'un maladroit comme moi peut faire comme dégats avec un rad tout fin plein d'eau dans le PC :lol:
et puis faire tournet ce pauvre 80mm a 1800tpm mini, on se demande pourquoi ils s'embêtent a faire du wc miniaturisé pour finalement se retrouver avec une turbine ! (j'exagère un peu)
vous verrez, bientôt on reffroidira les radiateurs de bagnoles au 120mm :D
n°5841709
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 21-08-2007 à 01:17:34  profilanswer
J'ai vu un truc du genre, c'est cooler-master qui propose ça
C'est un RAD-Pompe qui se fixe au CPU et il y a 2 tuyaux qui vont à un radiateur d'eau de 120x120 sur lequel est fixé un Ventilateur
Et voilà...
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°5841737
Sam Erousi​s
Posté le 21-08-2007 à 01:59:27  profilanswer
Comme le Swiftech...
http://www.cooling-masters.com/images/news/200708/compact.jpg
...mais c'est déjà autre chose que l'autre truc là  :D !!
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°5841799
bitonio6
Posté le 21-08-2007 à 04:17:36  profilanswer
Si en plus ça amène des vibrations à l'ensemble = BOAF
n°5842946
gurk13
Posté le 21-08-2007 à 15:51:23  profilanswer
mwaip, la pompe dans le waterblock ça fait moyen. en plus àa doit limiter sévère l'efficacité de dissipation (le volume d'eau dans le wb est diminué).
bon, restons avec nos ventirads et wc sans mélanger les deux.
pour le swiftech, je me demande où on cale le rad+ventilo??? à la place du ventilateur d'extraction??
n°5842970
rosco
Posté le 21-08-2007 à 15:59:38  profilanswer
Absolument rien à voir...
Pour le rad, tu le mets à l'arrière de la tour où il y a une place 120 mm en général, sinon autre part où t'as de la place puisque tu peux couper les tuyaux à taille que tu veux.
n°5843394
gurk13
Posté le 21-08-2007 à 18:36:59  profilanswer
si: moins de flotte = moins de conduction thermique vers le rad
il souffle dans quel sens le ventilo? on peut le retourner si il n'est pas en extraction par rapport au radiateur?
je trouvais les tuyaux courts pour le placer dehors, d'où ma question.
n°5843430
rosco
Posté le 21-08-2007 à 18:51:51  profilanswer
Re, rien à voir. Ca marche pas comme ça la convection et je vois pas le rapport avec le rad ou alors tu n'utilises pas les bons termes... D'autant plus qu'ici, qu'il y ait une pompe ou non, le volume de flotte ne change pas dans la chambre du waterblock, c'est exactement le même que l'Apogee GT, le rotor de la pompe est dans une chambre encore au dessus.
Tu mets le ventilo dans le sens que tu veux, tout se démonte. Les tuyaux font ~60 cm de longueur, donc à voir où le rad peut se placer avec cette longueur (quitte à mettre d'autre tuyaux, c'est pas un problème...)
Message édité par rosco le 21-08-2007 à 18:54:46
n°5844021
gurk13
Posté le 21-08-2007 à 22:38:20  profilanswer
ce qui m'étonne, c'est que dans le test Matbe (http://www.matbe.com/articles/lire/391/swiftech-h2o-120-compact-petit-et-efficace/page6.php) le swiftech fait moins bien en reffroidissemnt de boitier que le 9700. bizarre vu que le radiateur est au plus près de la sortie.
je me demandais si des caloducs sur courte distance n'étaient pas meilleurs que du water sur plus longue distance pour une surface de dissipation somme toute assez faible. m'enfin il à l'air plutôt bien foutu finalement, sans que ce soit un incontournable.
par contre sur matbe ils soulèvent le problème des vibrations de la pompe. mais le gros avantage c'est de ballader son wc en Lan sans se fendre la poire pour le transport :D
n°5856528
poiuytr
\o/
Posté le 27-08-2007 à 15:42:48  profilanswer
Du neuf sur l'OCZ Hydrojet : http://www.matbe.com/actualites/18161/ocz-hydrojet/
Je suis vraiment curieux de voir ce que va donner cet engin parce que depuis les caloducs, y pas grand chose de neuf en AC. :)
n°5856626
asmomo
Posté le 27-08-2007 à 16:14:37  profilanswer
Le gros pb des HP, c'est qu'il leur faut une position préférentielle, et qu'ils ont une plage de température idéale (en fonction du liquide utilisé). Sans oublier bien sûr que ce sont des tuyaux rigides (et chers) ce qui ne permet pas trop de fantaisies, même s'il existe des trucs assez exotiques (boîtiers avec HP intégrés qui dissipent par les côtés). Le WC est beaucoup plus souple sur tous ces points.
n°5857631
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 27-08-2007 à 23:22:01  profilanswer
C'est plus de l'AC.
Twitter
n°5857641
Fouge
Posté le 27-08-2007 à 23:27:22  profilanswer
Doit-on considérer les "ventirad" à HeatPipe comme étant de l'air cooling ?
Il y a pas mal de similitude avec un miniWC. Pour moi c'est un mini système à changement de phase :D
n°5857702
koskoz
Posté le 27-08-2007 à 23:53:50  profilanswer
Bah les ventirad à heat pipe ça reste de l'aircooling puisque c'est ça qui fait refroidir le proco.
Par contre pour le truc d'OCZ, l'air ne fait que refroidir le gaz utilisé. Gaz qui lui refroidit le proco, ce n'est donc plus de l'AC.
Twitter
n°5857725
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 00:02:13  profilanswer
Heu non, dans un ventirad à HP, il y a une sorte d'échangeur (comme dans un WC) où coule un liquide. Et c'est ce liquide qui refroidit le proco.
En chauffant le liquide passe à l'état gazeux (d'où le changement de phase évoqué dans mon précédant post), se déplace puis est refroidit grâce aux ailettes du radiateur et un ventilateur (comme dans un WC). En se refroidissant, le gaz redevient liquide et redescend vers l'échangeur.
Pour moi, c'est plutot un refroidissement liquide, ou à changement de phase mais on s'est bien éloigné de l'AC.
http://www.nuxpress.com/admini/immagini/ultra%2090.jpg http://www.jaha.be/images/SI-97.jpg
Message édité par Fouge le 28-08-2007 à 08:01:18
n°5857910
Sam Erousi​s
Posté le 28-08-2007 à 01:29:03  profilanswer
Y'aurait moyen de fabriquer un ventirad à Heat-Pipes à cascades ???  :??:  :D
J'imagine les perfs...  [:huit]
n°5857918
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-08-2007 à 01:35:47  profilanswer
a cascade ? qu'entend tu par la ?  :??:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5857928
Sam Erousi​s
Posté le 28-08-2007 à 01:41:13  profilanswer
Différents gaz sont utilisés pour abaisser encore plus la température du CPU.
Bref, c'est un refroidissement Extrême...  :D
n°5858092
le_cerealk​iller
Posté le 28-08-2007 à 09:11:09  profilanswer
quelqu'un pourrait me donner le nom du ventirad qui à 3 heatpipes poncés comme base, je me souvient plus de son nom
il est si bien que ça ? j'ai vu qu'unseul test...  [:airforceone]
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5858107
DivX
Posté le 28-08-2007 à 09:26:10  profilanswer
Xigmatek S1283 le meilleur avec cette conception là
n°5858156
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 09:53:17  profilanswer
Dans tous les cas, tu ne pourrais pas descendre sous la T° ambiante. On a vu mieux en refroidissement extrême :D
n°5858271
Sam Erousi​s
Posté le 28-08-2007 à 10:49:46  profilanswer
C'est déjà l'ultime performance pour de l'aircooling !!  :D
n°5858278
koskoz
Posté le 28-08-2007 à 10:52:40  profilanswer
Oh putain, je ne savais pas qu'il y avait du gaz dans les HP :ouch:
Twitter
n°5858299
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 11:00:55  profilanswer
2 pages qui expliquent, en français et avec des schémas, le fonctionnemnt du HeatPipe/Caloduc :
http://www.tomshardware.fr/au_plac [...] 155-9.html
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] TIC-102/2/
n°5858305
koskoz
Posté le 28-08-2007 à 11:02:48  profilanswer
Merci.
Mais pour moi ça reste de l'AC puisque le principal but des HP est de déplacer la chaleur jusqu'au rad pour que là elle se dissipe.
Message édité par koskoz le 28-08-2007 à 11:02:53
Twitter
n°5858352
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 11:24:08  profilanswer
Et le WC c'est quoi ? Ce serait pas déplacer la chaleur jusqu'à un rad ventilé pour qu'elle se dissipe, par hasard ? :D
Entre un système à Caloduc et un mini-WC, il y a finalement très peu de différence. Le fonctionnement globale est très proche. La seule différence est que pour le WC, le liquide est mis en circulation grâce à une pompe, alors que dans un HP, c'est la changement de phase (+ la gravité) qui permet au liquide de se déplacer.
Message édité par Fouge le 28-08-2007 à 11:24:29
n°5858355
koskoz
Posté le 28-08-2007 à 11:25:42  profilanswer
Je suis pas tout à fait d'accord, pour moi un WC c'est d'abord l'eau qui refroidit, puisqu'au départ l'eau est froide, lorsqu'elle rentre en contact avec le proco elle le refroidit donc.
La rad vient du fait qu'on ne peut pas garder l'eau froide indéfiniment, il faut donc la refroidir.
Twitter
n°5858383
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 11:36:25  profilanswer
Pour un système à HP, c'est également le liquide caloporteur qui refroidit le CPU (90% d'eau distilé + 10% de je ne sais quoi, le tout à basse pression).
Et le rad est là pour refroidir ce liquide caloporteur (devenu gaz lors de l'échauffement) afin qu'il retourne vers le CPU et qu'il le refroidisse à nouveau.
Qu'en pense les autres ? :D
n°5858697
le_cerealk​iller
Posté le 28-08-2007 à 13:46:26  profilanswer
bon je vous explique
il me faut un rad, autant prendre le meilleur  :D
- noctua NH-U 12 avec 2 ventilos noctua en push pull
ou
- thermalright Ultra 120 extreme avec 2 ventilos noctua en push pull (un peu cher...)
ou
- Xigmatek S1283
 [:airforceone]
Message édité par le_cerealkiller le 28-08-2007 à 13:47:37
n°5858717
koskoz
Posté le 28-08-2007 à 13:51:15  profilanswer
Déjà si tu veux le meilleur tu peux retirer le Noctua de ta liste.
Twitter
n°5858733
le_cerealk​iller
Posté le 28-08-2007 à 13:56:14  profilanswer
 :heink:
oulà, bin là j'ai vraiment besoin d'aide, je suis perdu  :pt1cable:
n°5859116
asmomo
Posté le 28-08-2007 à 16:04:11  profilanswer
Pour faire une cascade, il faut effectivement pouvoir abaisser la température en-dessous de la température ambiante, ce qui n'est possible qu'avec un système réfrigérant. Les systèmes classiques (AC, WC) ne font que dissiper la chaleur, au mieux tu peux en dissiper 100%, mais le pb c'est que pour ça il va te falloir 100m² de radiateurs, heat-pipes ou pas.
n°5859831
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2007 à 20:02:28  profilanswer
100% d'accord. :hello:
n°5860234
DivX
Posté le 28-08-2007 à 22:33:16  profilanswer
ou
ou
- Xigmatek S1283
 [:airforceone]
ultra 120 extreme, mais certainement pas avec des noctua, tricool par exemple
n°5860317
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-08-2007 à 23:04:44  profilanswer
il est vrai que les noctua sont plus avantageux comme des ventilos de boitiers n'empêche qu'ils sont vraiment vraiment très silencieux ;)
Messatsu !
n°5860327
pierrotlem​aboule
Posté le 28-08-2007 à 23:07:10  profilanswer
mais ça vaut cacahouete pr un rad cpu  ;)
mon topic de vente
n°5860505
le_cerealk​iller
Posté le 29-08-2007 à 00:36:38  profilanswer
 :ouch:  c'est des turbines les antec, même en vitesse mini
je cherche un truc qui fasse pas de bruit, les noctuas ont qd même de bonnes perf avec l'ultra... un gars que je connait tiens un 6850@4.0ghz avec 2 noctuas pour 63° en full  [:airforceone]
Message édité par le_cerealkiller le 29-08-2007 à 00:37:04
n°5860531
Sam Erousi​s
Posté le 29-08-2007 à 00:52:07  profilanswer
Là, tu dois vraiment avoir des oreilles de chat  :heink: .
Je les ais testé les tricools 120mm en Low, de nuit (aucun bruit ambiant), branché seul sur une alim fanless, et le souffle n'est audible qu'à dix centimètres, tandis qu'un léger bruit aigu est audible même de loin seulement si on se place en face.
Pour moi, en ventilo d'extraction arrière il est inaudible  :o .
n°5860597
Pad
Posté le 29-08-2007 à 01:51:00  profilanswer
Je suis pareil que cerealkiller, j'ai changé les tricool car je trouvais qu'ils faisaient trop de bruit :/
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
