2832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2709011
carbone14
Posté le 05-09-2003 à 14:31:28  profilanswer
bob_theking a écrit :
le regulateur, comment il marche ?? ta plusieur vitesse ou tu le regle a la vitesse ke tu veux avec une molette ??
ton 2400, il monte a combien avec le ventilo au mini ??
C'est un potard avec lequel tu choisi finement ta vitesse.
Au mini, je suis monté jusqu'à 52°C dans les jours de canicule.
En ce moment je ne dépasse pas 50°C.
Et au mini il fait vraiment très peu de bruit cf le site de frostytech.
n°2709074
bob_thekin​g
Posté le 05-09-2003 à 15:03:58  profilanswer
il commence a me plaire ce ventilo  :)
Si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous avez dans la tête, demain, vous l'aurez dans le cul -- Coluche --
n°2709150
carbone14
Posté le 05-09-2003 à 15:57:02  profilanswer
n°2710063
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 08:43:00  profilanswer
SANY a écrit :
j'me demandais, y a pas moyen de modder la nf7-s et/ou le 7000a pour qu'il puisse se monter dessus ?
Bon, pas tapper si deja demandé, mais franchement, pas envie de me tapper 10 pages à lire alors que je suppose que la question a deja ete posée....
[edit] mm si c'est tres interessant
reedit : mais je me disais qu'a la base, fallait qud mm mieux chosir son ventilo en fonction de sa mobo plutot que l'inverse, et la nf7 elle est top rapport qualité/prix
je viens d'essayer avec un pote un Zalman 7000A Cu sur une Abit NF7S rev2 et c'est IMPOSSIBLE, çà tape contre un gros condensateur, et je me risuqerais pas à tenter une soudure...
n°2710064
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 08:45:36  profilanswer
pentier a écrit :
Petite contribution  :D
Sur une de mes configs, j'overclocke un Barton 2500+ à 2400 MHz en lui donnant 2.2V. C'est une config de test destinée à stresser des alims.
Malgré ces 2.2V, je suis à 55°C en burn. Le ventirad est un SLK-900U avec le stock fan delta. Un 92x92x38mm qui tourne à 4500 rpm  :D . Un monstre de performance et ... de bruit of course.
Enfin voilà vu qu'on m'avait dit que 2.2V, c'était dur en aircooling et qu'il fallait passer au watercooling ben je dis non ! Vous vous pétez ptet les tympans mais c'est efficace  :)
Jolie performance, comme quoi tu ne donnes pas QUE dans le silence !
n°2710066
Bew_Killer
Posté le 06-09-2003 à 08:47:44  profilanswer
Moa g un AMD XP 2800+ ou g augmenter le bus de 166 à 200 et donc redescendu le coef a 11, ce ki me donne un 3200+ @ 40° en full. J'ai un SLK-800U
n°2710432
Pentier
Posté le 06-09-2003 à 13:12:05  profilanswer
qui avait dit ça?  :D
n°2710939
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 18:00:30  profilanswer
:whistle:
n°2711353
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-09-2003 à 22:14:14  profilanswer
tiens un hop :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2711386
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 06-09-2003 à 22:48:19  profilanswer
une petit question aux spécialiste de la ventilation :
voila moi j'ai un radiateur tout cuivre qui prend du 60mm d'origine ,je lui ai gréffé un adaptateur 60/80mm rose transparent avec un 80mm ENERMAX UFAB avec potentiometre et je suis a 40° en full sur mon XP2600+ FSB333 vous pensez que je peux overclocker un peu ou ça craint???
n°2711410
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-09-2003 à 23:05:15  profilanswer
le fsb @400 ça doit le faire je pense  :)
(je tenais un bon oc avec mon pal6035 genre xp1800@2000mhz et il est pas tout cuivre)
n°2711417
gilevr6
Posté le 06-09-2003 à 23:07:50  profilanswer
ouais ok pour 400mhz quand j'aurai de la RAM car là je suis avec 1*256MO A-DATA PC2100 poussé a PC2700 en 2/3/3/6 en tension d'origine donc j'crois pas qu'elle va aimer le FSB400  ;)
mais après je peux esperer monter a combien de MHZ  ??
n°2711439
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-09-2003 à 23:21:35  profilanswer
arf pour la ram deja c'est bien  :D  (quoi que en 2.5/3/3/8 @1.9v...)
pour le reste ça depend de ton processeur et de ton matos... (ya une bdd dans la section #OC) sinon ça doit monter asse bien en augmentant le voltage cpu doucement quand c'est pas stable  :)
n°2711444
gilevr6
Posté le 06-09-2003 à 23:24:47  profilanswer
oauis j'vais allez vers ce topic du XP2600+ en overclocking mais j'uppais ici  par rapport a mon systeme de refroidissement savoir si c'etait bon ou pas   :D
n°2711448
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-09-2003 à 23:27:45  profilanswer
ben je dirais monte tant que ça tient bien stable et j'essayerais de pas depasser 55 en idle, passqu'en full ça ferait beaucoup :jap:
n°2713590
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-09-2003 à 11:05:09  profilanswer
tiens un petit retour d'infos: Le SLK800 magnifique engin chef d'oeuvre du rad pc, seul defaut: à nettoyer tres regulierement, dernierement je trouvais mon pc à 49 en idle :heink: , ce week j'enleve le ventilo et dessous une pellicule fine et dense qui empeche l'air de passer, bon j'ai un chat de la moquette et pas de filtres en entrée mais bon j'ai perdu un bon paquet de degres :D
les aillettes serait ecartées à peine plus, la poussiere aurait plus de mal à se fixer... et de loin je prefere un systeme en aspiration façon Pal6035, le nettoyage se fait en peripherie du ventirad :D
Message édité par deg-tcd le 08-09-2003 à 11:06:06
n°2714152
josedsf
Posté le 08-09-2003 à 17:50:37  profilanswer
intéressant çà, je vous dirais pour mon 7000Cu si il s'encrasse autant, pour l'instant çà va.
cpu-architecture / Zen6-7
n°2714154
josedsf
Posté le 08-09-2003 à 17:51:13  profilanswer
quel rad exactement ?
Et l'Enermax, tourne t il au max ?
n°2714156
gilevr6
Posté le 08-09-2003 à 17:52:47  profilanswer
oui il est au max l'enermax le rad j'connais pas je sais juste qu'il est tout cuivre et assez gros j'peux prendre une photo sinon
n°2714180
josedsf
Posté le 08-09-2003 à 18:03:24  profilanswer
difficile de dire si c normal sans la réf du rad, c pas parcequ'il est en cuivre qu'il est forcément efficace.
De plus les sondes pour AMD sont parfois fantaisistes... le meilleur moyen c d'oc et de voir si c stable en full avec Prime95.
C vrai que çà parait quand même élevé comme temp avec l'Enermax à fond.
n°2714199
mrnegre
Posté le 08-09-2003 à 18:13:01  profilanswer
Qui a déjà monté un Vantec Aéroflow sur son P4 (2.4C chez moi) ?
C'est pour savoir le gain par rapport à un ventilo Intel Box.
Merci :)
n°2714213
josedsf
Posté le 08-09-2003 à 18:20:34  profilanswer
n°2714550
Pentier
Posté le 08-09-2003 à 20:17:52  profilanswer
on l'a testé que pour AMD :o
n°2714574
mrnegre
Posté le 08-09-2003 à 20:28:32  profilanswer
Justement c'est pour ça que je posais la question à ceux qui l'ont monté sur du P4 mais c'est bon de toute façon je viens de le recevoir donc je vais le tester ces jours ci
n°2716088
josedsf
Posté le 09-09-2003 à 18:53:46  profilanswer
Noky l'a testé sur p4... tu penses que çà expliques les écarts ?
n°2716092
josedsf
Posté le 09-09-2003 à 18:54:46  profilanswer
oki çà sera intéressant
n°2721732
mrnegre
Posté le 12-09-2003 à 15:29:43  profilanswer
Bon ça y est là je teste le Vantec Aéroflow pour P4 depuis + de 30 Mns sous Prime95 sur un P4 2.4C@3.2 Ghz avec 1.65V.
Fixé sans pb sur les attaches d'origine de la carte mère, aucune vis à monter.
Ca donne environ 6° en moins en Idle comme en Full par rapport a un Intel Box.
En tout cas j'ai un gain pcq pour la première fois j'ai stabilisé mon o/c à 3.2Ghz après + de 30 mns de prime95; je laisse tourner et je vous tiens au courant dans 1 heure de temps.
Edit: Ah! oui j'oubliais il est Bôôô :love:
Message édité par mrnegre le 12-09-2003 à 15:32:19
n°2721763
Pentier
Posté le 12-09-2003 à 15:49:18  profilanswer
tu veux pas lancer CPUBurn et prime95 en même temps pour voir?
n°2721921
mrnegre
Posté le 12-09-2003 à 17:19:25  profilanswer
C'est bon là impossible de depasser 68° mème après 2heures de Prime95 @3204Mhz FSB 267Mhz et 1.65V (Affiché dans Sandra 2003 mais 1.7V dan le bios)
Pas testé avec Cpu burn mais c'est a voir pourquoi pas.
n°2722138
Pentier
Posté le 12-09-2003 à 19:00:20  profilanswer
avec un HT, faut occuper le CPU à 100% ...
n°2722541
mrnegre
Posté le 12-09-2003 à 22:08:33  profilanswer
Juste pour dire que je suis à FSB 270 maintenant = 3240 Mhz toujours après 2 Heures de primes par contre je monte à 71 (1.725 v) mais tout est stable :D
Promis je teste ces jours ci avec Prime+ CPU Burn mais faut pas exagerer c'est un Vantec que j'ai , pas un SLK900 ou un CNPS 7000
Message édité par mrnegre le 12-09-2003 à 22:09:39
n°2722547
Pentier
Posté le 12-09-2003 à 22:09:29  profilanswer
j'ai cramé une mobo à 72 °C  ;)
n°2722550
mrnegre
Posté le 12-09-2003 à 22:10:16  profilanswer
CT une matsonic :??: :D
n°2722578
Pentier
Posté le 12-09-2003 à 22:17:09  profilanswer
asus
n°2723117
josedsf
Posté le 13-09-2003 à 09:10:24  profilanswer
tu l'as touché à combien ton Vantec ? Avec variateur ?
Pq le 7000cu est pas trop cher, 49e
n°2723191
tico
Posté le 13-09-2003 à 10:03:11  profilanswer
[:toyot]
n°2723193
gilevr6
Posté le 13-09-2003 à 10:06:27  profilanswer
p'tite question messieurs il monte le SLK900 sur ma NF7-S Rev 2.0?? et savoir quel ventilo je dois acheter avec??
et derniere chose c'est beaucoup mieux que le slk800??
MERCI
n°2723218
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 13-09-2003 à 10:31:01  profilanswer
J'ai un SLK800 et j'en suis content, la différence c'est que le 900 est un peu plus grand et donc une meilleur diparition de la chaleur :wahoo:
Par contre son atout est son point faible et certaines cm n'ont pas la place pour lui ;)
Message édité par SolidShark le 13-09-2003 à 10:31:46
n°2723219
gilevr6
Posté le 13-09-2003 à 10:32:34  profilanswer
et niveau t° ça donne quoi??
n°2723320
mrnegre
Posté le 13-09-2003 à 11:39:57  profilanswer
Chez Open JL sans Variateur 40? j'ai HT un variateur Noiseblocker chez Matériel mais je l'ai pas encore monté pcq personnellement je trouve pas que ça fasse bcp de bruit.
De plus hier j'ai constaté que mème boitier fermé avec T° ambiante de 23° celsius après 3 Heures de Prime à 3240 Mhz j'etais maxi à 64.5 ° indiqué par Sandra 2003.
Le premier test ou je montais à 70-71° etait fait au bureau dans une pièce mal aérée et avec environ 30° de T° Ambiante.
Donc si je fait bien mes calculs par rapport à mon INTEL Box qui d'ailleurs n'avait jamais stabilisé au delà de 3180 Mhz, j'ai un gain plutot proche de 10°
Message édité par mrnegre le 13-09-2003 à 11:44:32
n°2723825
Pentier
Posté le 13-09-2003 à 17:42:01  profilanswer
MERCI
oui c'est ce que j'ai.
Barton 2500+ @ 2.4 GHz 2.2V : 56°C en burn avec un 92x92x38 à 4800 rpm  :D
Message édité par Pentier le 13-09-2003 à 17:42:13
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
