7287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7223438
luxy
Posté le 26-11-2009 à 22:02:04  profilanswer
j'en doute, mais je vais me renseigner de ce pas ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7224064
luxy
Posté le 27-11-2009 à 13:19:46  profilanswer
[:clooney15]  et voilà j'ai la réponse :
Les cartes mère Gigabyte supportent 20w par port ventilo donc 20w/12v = 1.6A soit pas mal de ventilos suivant leur caractéristiques,
mais il ne faut tout de même pas exagérer et penser à l'intensité de démarrage de chaque ventilo
gros EDIT !!  [:_edit]
Message édité par luxy le 27-11-2009 à 16:19:35
n°7224192
wizerty
Posté le 27-11-2009 à 15:01:32  profilanswer
Merci, tu es un chef  :jap:
Luxy il est agent secret pour le conte de gigabytes  :sol:
Edit : J'ai refais le calcul plusieurs fois mais 20/12 ça fait pas 0.6  :heink:
Du coup si c'est une erreur de calcul ça m'arrange vachement pcq 1.6A je suis très bon pour en mettre 4-5 sur la même prise  :love:
Tu confirmes bien que le 20w est juste et que c'est le résultat qui est faux?
Message édité par wizerty le 27-11-2009 à 15:05:06
[b]Mon topic de vente
n°7224290
luxy
Posté le 27-11-2009 à 16:18:11  profilanswer
non, je suis juste un "Gold Helper" pour Gigabyte ...
oui, oui, c'est bien 20w et 1.6A  (j'ai édité au-dessus)
P=Uxi donc i = P/U
Message édité par luxy le 27-11-2009 à 17:58:28
n°7224409
Posté le 27-11-2009 à 17:29:40  answer
non mais 12/20 = 0.6 :D
en fait c'est un drapeau caché ;)
n°7250724
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:36:46  profilanswer
Je sais plus si luxy l'a annoncé.
Télécharger depuis... F8C 2009/11/03
   1. Beta BIOS
   2. Add CPU Core Control option
C'est quoi le CPU Core Control option ?
n°7250733
Gein
Posté le 17-12-2009 à 18:42:53  profilanswer
C'est pour désactiver des cores  ;)
n°7250757
wizerty
Posté le 17-12-2009 à 18:56:07  profilanswer
Tu as déjà testé?
On doit pouvoir OC encore plus avec ça non?
En tout cas je galère bien avec mon Nb, il fait n'imp.
Je passe tout en auto dans le bios et le NB à x11 au lieu de 10 avec 1.2v pour le NBvid.
Et la paf au reboot après la valid du bios "le bios a changé les parmaètres qui n'étaient pas stable..."
La m'a remis le NB à 2000.
Je boot windows lance Overdrive et comme on peut pas changer le coef u NB je monte le FSB à 220 pour avoir le NB à 2200.
Donc proco à 3.5, HT 2200 FSB 220 NB 2200 et la ça passe sous OCCT.
Alors pourquoi n'a t'il pas voulu booter avec
PROCO 3.2 HT 2000 FSB 200 NB 2200
alors qu'il est stable avec
PROCO 3.5 HT 2200 FSB 220 NB 2200
JE trouve l'UD5P bien capricieuse, déjà avec ma ram elle supporte pas le Ceof x8, et ils sembles qu'elle ne supporte pas non plus le x11 au NB.
C'est bien lourd.
EDIT : la je test à :
PROCO 3.5 HT 2000 FSB 220 NB 2200 pour verifier que l'HT < au NB ne pause pas problème.
Message édité par wizerty le 17-12-2009 à 18:57:38
n°7251843
luxy
Posté le 18-12-2009 à 15:39:26  profilanswer
ou pour en réactiver non ?  [:docbabar]
bizarre wizerty, peut-être une fréquence résultante qu'il n'aime pas, comme le PCI-Express qu'il faut parfois mettre à 101MHz ...  [:ogmios]
n°7251867
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 16:04:23  profilanswer
Ouep... pour le NB c'est pas grave, je le laisse en x10, de toute façon mon FSB me permet d'aller haut (320 @stock) donc pas de problème, le NB sera instable bien avant 320x10=3200Mhz
Pour la Ram c'est plus génant mais j'ai aucune solution donc je m'en contente...
n°7252047
luxy
Posté le 18-12-2009 à 18:10:40  profilanswer
attendre un autre bios, ou tester d'autres RAM ...
n°7252074
wizerty
Posté le 18-12-2009 à 18:22:11  profilanswer
J'ai déjà test 4bios et 2kit...  :whistle:
Mon OCZ platinum que j'ai revendu pcq je pensais que ça venait de lui et mes Gskill trident.
Pour les bios je les ai presque tous fait.
n°7252239
Posté le 18-12-2009 à 19:43:20  answer
pauvre fou  :o
n°7253025
luxy
Posté le 19-12-2009 à 15:05:42  profilanswer
ben vivement le prochain bios ... ou le prochain CPU rev C3  [:clooney4]
n°7253193
wizerty
Posté le 19-12-2009 à 18:28:04  profilanswer
Ouais je me demandai si ça pouvait venir des problème de contrôleur des PhII C2.
Sinon il faudrait que j'essaie le technique que l'on m'avais conseillé, baisser la latence de 300ns.
Je devrai test aussi d'augmenter la tension du controleur mémoire pour voir si il tiendrai.
n°7270787
V@ssiliFr
Zaitsev
Posté le 03-01-2010 à 17:13:07  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année
Je suis nouveau et désolé si sur vos pages précédentes vous avez déjà traité le sujet.
En vue d'acheter un nouveau PC, je voudrais faire la configuration suivante :
Boîtier : Thermaltake Armor+ - VH6001BWS
DD : Seagate Barracuda 7200 tr/min 32 MO - 1To (installation OS)
Carte mère : Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Processeur : AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Alimentation : Corsair CMPSU-850HX
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Mémoire : G.Skill - (2x2048Mo) DDR3 PC12800 F3-12800CL9D-4GBNQ
Carte graphique : Crossfire HD 4890 Vapor-X
Système d'exploitation : Windows 7 Pro 64 bits OEM
Je récupère encore un autre DD interne et mes 1 lecteur DVD et 1 graveur.
Je voulais savoir votre avis sur cette config (compatibilité, ...) étant donné que j'ai économisé suffisament, et j'espère être tranquille au moins 5 ans.
Je voulais savoir aussi concernant les 10 ports sata, la différence des 4 GSata et des 6 autres Sata (il me semble que c'est 2 bios différents), pour l'installation DD ou se trouvera le système d'exploitation, cela change t-il quelque chose si mon 1er DD avec l'OS soit sur le Gsata ou l'autre.
La carte est-elle compatible USB 3.0 ?
Merci d'avance
n°7270959
Posté le 03-01-2010 à 19:24:15  answer
fais gaffe à bien prendre un C3 :p
n°7271041
V@ssiliFr
Zaitsev
Posté le 03-01-2010 à 20:36:21  profilanswer
Étant donné que c'est la 1ère fois que je monte un PC, pourrais-tu m'expliquer un peu + , thx kunta
n°7271055
V@ssiliFr
Zaitsev
Posté le 03-01-2010 à 20:42:10  profilanswer
je pense que tu voulais parler de ça
http://high-tech.portail.free.fr/i [...] -enfin-la/
n°7271062
drkakumba
Posté le 03-01-2010 à 20:48:42  profilanswer
Si tu veux le SATA 3 + USB 3.0 il te faut la GA-MA790FXTA UD5P ;)
n°7271110
Posté le 03-01-2010 à 21:25:04  answer
oui la révision C3, 125W de tdp
n°7271259
luxy
Posté le 03-01-2010 à 22:51:16  profilanswer
V@ssiliFr, sur la GA-790FXTA-UD5, les ports SATA bleus sont plus performant que les blancs, c'est donc là qu'il faut mettre ton disque système
pour les données, va ou tu veux, mais en priorité les bleus
c'est bon j'ai corrigé [:aloy]
la GA-790FXT-UD5 n'est pas USB3.0, chez Gigabyte, en AM3, il y a pour le moment 3 cartes mère qui ont le SATA3.0 et l'USB 3.0 :
GA-790FXTA-UD5 : 790FX + SB750 + SATA3 + USB3 + DDR3
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimage_ga-790fxta-ud5_big.jpg  http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimageback_ga-790fxta-ud5_big.jpg
GA-790XTA-UD4 : 790X + SB750 + SATA3 + USB3 + DDR3
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimage_ga-790xta-ud4_big.jpg  http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimageback_ga-790xta-ud4_big.jpg
GA-770TA-UD3 : 770 + SB710 + SATA3 + USB3 + DDR3
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimage_ga-770ta-ud3_big.jpg  http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/mb_productimageback_ga-770ta-ud3_big.jpg
Message édité par luxy le 04-01-2010 à 21:57:29
n°7271568
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 10:55:14  profilanswer
Luxy il s'est planté, luxy il s'est planté
la la GA-790FXTA-UD5 n'est pas USB3.0, chez Gigabyte, en AM3, il y a pour le moment 3 cartes mère qui ont le SATA3.0 et l'USB 3.0 :
+ DDR3
C'est bien sûr la FXT qui n'a pas de USB3, la FXTA là.
Sinon belle config, si je peux me permettre quelque remarque :
Comme tu le demande, si tu veux garder la CFG 5ans une CM USB3 serai pas du luxe.
Le proco en C3 serai effectivement mieux (et pas plus cher).
Seven pro...pourquoi Pro ? quel fonction t'interesse sur la pro que le prenium n'a pas ? quid du prix, combien pour la pro et combien pour la familiale?
Les CG....alors la je suis du tout d'accord.
Les 4890 consomme et chauffe beaucoup trop, surtout pour du CF, tu vas avoir un vrai four.
Préféré le serie 5xxx. Un CF de 5770 ou une 5850, 5870...
Surtout que les HD5xxx supporte Dx11, pour l'instant pas trop de jeu, mais dans 5ans....
Je ne dit pas que le CF de 4890 sera pas puissant, mais la consommation excessive et la chauffe, le bruit...sont un gros frein pour moi.
regarde ce test, la 4890 seule consomme + que le CF de 5xxx.
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
C'est sûr que niveau prix/perf tu fera pas mieux que les 4890, mais il n'y a pas que les perf brute qui compte. J'ai eu une 4890 que j'ai gardé moins d'une semaine pour ces raisons, alors imagine en CF.
Sinon pour Dx11 à toi de voir...
Ne pas négliger les Nvidia si tu te moque de Dx11, ils sont un poil plus cher mais marche fort.
Ps : Si tu passe au Hd5xxx tu peux revoir la puissance de l'alim vers le bas ;)
Avec un PhII 955, un CF 5770, 2DD, plein de ventilo, une carte son.... Je suis à 110w en IDLE à la prise avec une HX750 et 275w en Full avec le burn test power supply de OCCT (test qui tire le plus possible sur le PC).
Mon conseil serai une 5850, un peu moins cher qu'un CF de 4890, mais avec Dx11, et dans 1 ou 2 an tu te trouve une 2ième 5850.
Pour l'instant une seule 5850 te suffit, tu économises donc quelques euros sur les CG, quelques euros sur l'alim, des euros sur le factures d'électricité, et sur la facture de l'ORL...
n°7272007
V@ssiliFr
Zaitsev
Posté le 04-01-2010 à 16:56:08  profilanswer
Re tous le monde.
Merci pour vos précision concernant ma config.
En effet la CM GA-790FXTA-UD5 corresponderait plus à mes attentes concernant les nouvelles normers 3.0 et de plus la carte me coûtera as plus cher que la GA-790FXT-UD5 avec un simple "A" le monde change ^^
Mais bon, très peu de site de vente français l'ont (Cdiscount, materiel.net,...), donc je vais attendre un peu.
Pour le choix de Windows 7 pro 64bits, c'était le mode windows xp qui avait l'air intéressant, mais bon au vue de prix, je crois qu'il serait résonnable de prendre la version premium 64 bits OEM ( 40 € de différence)
Pour la HD5850, j'aurais préféré le modèle Vapor-X que j'ai déjà testé sur une 4870, merci AMD pour ce silence ^^.
Du coup, je m'orienterait vers un Crossfire Radeon HD 5770 Vapor-X pratiquement égale à la HD4890 que j'avais sélectionné auparavant, mais la HD5770 est moins cher et à directX 11.
Voilà Voilou
n°7272021
wizerty
Posté le 04-01-2010 à 17:05:05  profilanswer
Les Cf de 5770 sera plus puissant qu'une 4890, mais moins que 2 4890 ;)
Pour les 5770 je suis pas sûr que les vapor-x soit très bien, tu devrai venir demander ici :
On en parle souvent mais je sais plus ce que l'on a fini par en dire....
Si tu garde le CF de 5770 alors prends une alim 650w, ou 750 si tu veux absolument une HX.
n°7272681
luxy
Posté le 04-01-2010 à 22:01:58  profilanswer
bien vu !! j'ai corrigé plus haut ... voilà ce qui arrive avec tous ces repas de fêtes !!  [:clooney25]
y a toujours un temps de latence en france, si tu es pressé, elles sont dispo en suisse et en allemagne pour moins cher que la version sans 3.0-France   [:whine:3] comme d'hab quoi  [:blackballoon:1]
n°7282719
nagash69
Posté le 11-01-2010 à 14:05:33  profilanswer
bonjour je voudrais savoir comment connaitre la version de mon bios car j'ai des problèmes de crash avec certain jeux et comme j'ai un phenom 2 955 je pense que le problème est là !! merci
n°7283078
luxy
Posté le 11-01-2010 à 17:15:50  profilanswer
tu peux regarder sous windows avec CPU-Z onglet Mainboard
ou bien quand tu es dans le bios, tu tape la touche F9
n°7283383
nagash69
Posté le 11-01-2010 à 20:07:33  profilanswer
ok bah j'ai la version F5 donc logiquement c'est bon  mais je comprends toujours pas mon problème de plantage avec mes jeux! tous mes pilotes sont à jour même pour la carte graphique !!
n°7283432
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 20:38:53  profilanswer
Mais à jour ta config dans ton profil que l'on puisse t'aider.
n°7283494
nagash69
Posté le 11-01-2010 à 21:21:17  profilanswer
ok j'ai une alim tx 750w,  phenom 2 955  , une gtx 285 zotac version AMP et 2x2 giga de ram corsair ddr3 1333 . le tous sous windows seven 32 bits
n°7283523
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 21:37:40  profilanswer
Dans ton profil tu as un emplacement exprès pour mettre ta config, comme ça tout le mode peu la voir.
Pour voir la mienne par exemple tu cliques sur l'écran bleu juste au dessus de mon message pour la voir. Enfin pour l'instant ça suffi, mais tu devrai la mettre c'est pratique.
Tu as Oc?
Avec les avant denier Nforce tu avais déjà les plantages?
Qual jeu tu as le soucis?
Tu as déjà fait des tests de stabilité OCCT ?
n°7283612
nagash69
Posté le 11-01-2010 à 22:33:30  profilanswer
je ne pratique pas du tous  OC , juste ma carte graphique OC en usine !  ma config est très récente et j'ai toujours eu ces problèmes  ! il m'est impossible de jouer à crysis  car j'ai tout de suite un écran bleu arrivé dans le menu !! certain jeux me font pareil au bout de 30 minutes de jeux !!! par contre les jeux the witcher , assassin creed , et left4dead 2 fonctionnent bien. bizarement j'ai l'impression que c'est le possesseur car je trouve que le pc à des difficultés  pour faire deux taches à la fois  !!!
n°7283664
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 23:18:20  profilanswer
Tu connais CPU-Z ?
DL le, il est très léger et fait nous un screen de la 1er page et de l'onglet mémoire STP.
Peut être un problème de RAM.
Sinon tu as quel T° en jeu sur le proco et sur la CG?
En générale le bleu screen c'est souvent la ram, un screen CPU-Z et on y verras plus clair...
Si tu sais le voltage que tu as pour la ram ça pourrai être utile, ainsi que le modèle de RAM.
n°7283710
luxy
Posté le 11-01-2010 à 23:58:50  profilanswer
ta RAM corsair, à quelle tension doit-elle fonctionner ? si tu ne sais pas, donne-nous la référence
bien souvent, il lui manque un peu de volt
n°7283790
picturaw
Posté le 12-01-2010 à 02:36:43  profilanswer
[:drapal]
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°7283910
nagash69
Posté le 12-01-2010 à 09:41:06  profilanswer
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS9, XMS3
 http://img96.imageshack.us/img96/108/sanstitreyod.png
n°7283993
luxy
Posté le 12-01-2010 à 10:58:39  profilanswer
bah non, le voltage de base devrait suffire ...  [:clooney38]
n°7284093
nagash69
Posté le 12-01-2010 à 12:16:34  profilanswer
donc  une mise à jour du bios n'est pas nécessaire ? en version F7
n°7284138
luxy
Posté le 12-01-2010 à 12:52:41  profilanswer
ah ben si, tu peux y aller en F7 [:clooney3]
Comment mettre à jour le bios de façon sûr ?
le plus simple est d'utiliser le Q-flash avec une clé USB :
1) avant tout, dans le bios, partie Integrated Peripherals l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled afin de voir ta clé USB sous DOS
2) tu récupère le dernier bios ici
3) tu dézipe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.F7" (pour le bios F7) sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
tu reboot avec la clé toujours branchée
quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
tu vas chercher ton fichier sur la clé et tu flash/upgrade, puis tu attend
à la fin, tu quitte Q-flash proprement, au reboot, tu va dans le bios avec la touche Suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux, tu sauvegarde et ça reboot
n°7285811
nagash69
Posté le 13-01-2010 à 14:04:43  profilanswer
je pense plus que le problème vient de ma carte graphique  ou de mes pilotes car je sais pas si c'est normal  je n'entends aucun bruits de plus du ventilo quand je lance un jeu !!! que je sois sur le bureau ou dans un jeux  le bruit de fond est le même alors que logiquement on devait entendre la carte s'activait ?
[Topic Unique] Shuttle SG33G6 de luxe, cherche berceauprobleme montage mobo + phenom
AMD Phenom™ II X4 940 Black Edition ou i7 920?Need help! Gigabyte / Crucial
AMD Phenom II pour mobo ASUS M2N32 SLI-Deluxe?Quelle CG récente avec athlon 64 3200+
Compatibilité GA-EP45-DS3R +Ballistix pc6400 cas4 + E8400
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
