7536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7182282
acrisis
Posté le 27-10-2009 à 18:51:05  profilanswer
Ou plutot ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00092168.html ?!
mais j apprehende avec la hauteur du NH-U12P
n°7182515
wizerty
Posté le 27-10-2009 à 21:12:08  profilanswer
Elles sont bien trop cher....
[b]Mon topic de vente
n°7183438
namron
Posté le 28-10-2009 à 14:06:42  profilanswer
2 ports mémoires sont condamnés si tu utilises cette hauteur de mémoire et un noctua C12P,
pour le U12P, je ne peux pas te dire si ca passe sans souci ou non
->Feed-Back<-
n°7187218
luxy
Posté le 30-10-2009 à 19:34:58  profilanswer
ces corsair sont carrément trop cher pour ce qu'elles apportent
Message édité par luxy le 30-10-2009 à 19:35:07
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7187250
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 19:58:22  profilanswer
bonsoir à tous,
je suis en plein periple "montage de pc".. et mes cheveux tombent dix par dix concernant les branchement alimentations CM hdd et lecteur. Entre le sata et l alimentation je n my retrouve plus.. Si quelqu un parmis vous connais un site d aide ou quelque chose dans le genre, volontier
n°7187251
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 19:59:42  profilanswer
concernant l alimentation de la CM. il y  deux connecteur atx et atx 12v faut il racorder les deux ? ^^
n°7187256
namron
Posté le 30-10-2009 à 20:03:44  profilanswer
oui, et tu verras, au démarrage, tu auras un message d'erreur si tu ne branches pas le 12v
->Feed-Back<-
n°7187264
namron
Posté le 30-10-2009 à 20:08:38  profilanswer
acrisis a écrit :
bonsoir à tous,
pour l'alim sata, c'est plutôt simple en principe, après faut voir aussi l'alim que tu utilises
tu as aussi l'alim à ajouter pour certaines carte graphique,
par contre, si tu galères deja avec les cables d'alim, tu vas être chauve avec les branchements pour le bouton pwr, rst, etc à raccorder au boitier  :)
je n'ai pas de site à te conseiller, regarde juste la doc de la carte mère et ca devrait aller.
bonne soirée
->Feed-Back<-
n°7187282
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 20:19:52  profilanswer
salut Namron, a vrai dire tt c est plutot bien passé pour les connectiques facade and co ( a part le cable auio qui propose soit ac 97 soit HDA. lequel brancher ? that is the question.. sur la CM il y a indiqué F_audio ).
c est surtout les racords entre la cm hdd et lecteur cd. le sata fourni une alimentation ? ou faut il racorder un des cable de l alim au disque dur ou lecteur cd ? thank's
n°7187289
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 20:24:26  profilanswer
excusez moi.. ce n est peut etre pas tres clair.. ^^
n°7187296
Gein
Posté le 30-10-2009 à 20:31:52  profilanswer
pour chaque lecteur il faut 2 cables 1 pour l'alimenter et 1 pour les donnée.
n°7187337
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 20:49:50  profilanswer
j commence à piger ;) thank's Gein.
Me reste plus que la carte graphique sur laquelle il y a deux raccord pci express. faut il brancher l alimentation au deux ?
n°7187352
Gein
Posté le 30-10-2009 à 20:57:30  profilanswer
Oui c'est bien c'est ça.
n°7187370
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 21:11:49  profilanswer
si rien n explose et touche marche correctement, CHAMPAGNE !!!!!!!!!!!!!!!!!
n°7187488
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 22:42:04  profilanswer
bon rien à exploser.. bios F7 installer mais maintenant j ai l impression qu il met des lustres pour l instal de seven. j ai raccordé l hdd en sata à la carte mere ainsi qu à l alimentation. le lecteur en sata à la CM egalement et à l alim. Ai je oublié quelque chose ? qu est c que le port ide sur le dd avec la nape fourni ?n y a t il pas un raccord a faire entre l HDD et le lecteur cd ? Merci !
Message édité par acrisis le 30-10-2009 à 22:42:23
n°7187541
luxy
Posté le 30-10-2009 à 23:30:32  profilanswer
- tu as mis ton HDD SATA sur les port bleus ou les blancs ? les bleus sont plus rapides
- tu n'as que ton lecteur CD en IDE ?  si oui, colle lui le cavalier à l'arrière en MASTER
n°7187559
acrisis
Posté le 30-10-2009 à 23:40:06  profilanswer
HDD sur un port bleu. Mon lecteur cd est en sata aussi relié à la carte mere. qu est c que c est que l ide en fait ?
n°7187772
wizerty
Posté le 31-10-2009 à 10:41:11  profilanswer
Une ancienne norme le PATA, au lieu d'avoir un petit cable plat ben tu as une grosse nappe.
http://www.materiel.net/ctl/SATA/3 [...] _45cm.html
Les avantages du sata c'est :
Le débit max qui augmente (150 Mo/s pour le sata 1 eu 300 Mo/s pour le sata 2 et bientôt le sata 3  ;) )
Plus besoin de choisir entre disque esclave ou maitre
Les nappes plus petite  :love:
Le branchement à chaud
Pour le ac97 ou HDA si ton boitier et ta CM permette les deux alors tu choisis dans le bios et tu met le connecteur qui correspond.
Je sais pas si les nouvelles CM prenne encore le AC97  :(.
De toute façon met le HDA et vérifie dans le bios que c'est bon ;)
n°7188681
acrisis
Posté le 01-11-2009 à 00:48:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
Juste un ptit passage pour vous remerciez de ttes vos réponses au fait.
Il doit me rester qu un probleme au niveau du DD ( samsung spinpoint F1 1to 32mo ). Indice performance windows 7, 32bits finalement^^, ( taux de transfert de données sur le disque ) 5.9 . De gros blanc de tps à autres. Qu en pensez vous ?
Message édité par acrisis le 01-11-2009 à 01:10:46
n°7188683
acrisis
Posté le 01-11-2009 à 00:49:11  profilanswer
Concernant l audio j ai mis l hda, thank's Wizerty
n°7188706
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 01-11-2009 à 02:01:55  profilanswer
salut à tous,
je viens d'acquérir une GA 790FXT UD5P, et je voudrais savoir, si dans le bundle il y a qqch pour brancher un port parallèle ?
J'ai bien repéré le port (en bas de la mobo) mais mon câble ne se branchera jamais dessus ..
http://www.tabletpccorner.net/review_pics/87/IMG_5026.JPG
                     en rose
http://www.futurelooks.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/gigabyte-ma790-mobo-0009.jpg
        noir en bas
Message édité par fatal_bazooka le 01-11-2009 à 02:03:43
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°7188808
luxy
Posté le 01-11-2009 à 10:41:55  profilanswer
acrisis a écrit :
Bonsoir à tous,
tu as un anti-virus trop lourd ou trop gourmand ? essaye de le désactiver pour voir si c'est ça
fatal_bazooka a écrit :
salut à tous,
http://www.tabletpccorner.net/revi [...] G_5026.JPG
                     en rose
http://www.futurelooks.com/wordpre [...] o-0009.jpg
        noir en bas
il te faut un bracket LPT (port parallèle), ça ressemble à ça :
http://www.alfacomp.cz/ezbozi/1/22713/12923as.jpg
[:book86] c'est pas facile à trouver .... mais il y en a sur ebay et sur amazon ;)
encore un autre sur ebay,
rappel : 1€=1.5$
Message édité par luxy le 01-11-2009 à 10:47:53
n°7188810
jc78
Posté le 01-11-2009 à 10:43:13  profilanswer
Je regarde si j'ai ça :)
n°7189688
fatal_bazo​oka
Posté le 01-11-2009 à 21:35:53  profilanswer
JC 78, tu aurais ce genre de braket?
Merci de l'info luxy ;)
Message édité par fatal_bazooka le 01-11-2009 à 21:36:16
n°7189943
fatal_bazo​oka
Posté le 02-11-2009 à 03:20:03  profilanswer
dites, là je suis en pleine galère pour installer win XP en raid avec cette carte mère..
J'ai créée le raid, les partitions c'est reconnu, mais au moment de passer à la copie des fichiers de windows, j'ai un message comme quoi ahcix865- n'est pas copiable...
C'est con c'est le driver du raid   :fou:
Mon ordi arrive pourtant à la lire juste avant..
Donc si vous avez des idées ... :)
Sinon je trouve le bundle vraiment chiche vu le positionnement de la carte (pas de braket particulier, pas de disquette , très peu de câbles, pas de pont crossfire ) bref par rapport à la ud4p, je sais pas où sont passé mes sous si ce n'est dans le chipset  :pfff:
n°7189988
jc78
Posté le 02-11-2009 à 08:36:37  profilanswer
Pour l'instant j'ai juste retouvé le cable parallèle qui va vers l'imprimante  :sweat:
J'ai encore un vieux carton à ouvrir, si j'ai ça je te MP  ;)
n°7190173
fatal_bazo​oka
Posté le 02-11-2009 à 12:02:14  profilanswer
j'ai beau m'acharner , impossible de faire lire le fichier du raid par l'instal de windows, malgré les changement de lecteur disquette, la flopée de disquettes et tout mon courage.
Personne n'a installé de raid sur cette carte mère ?
n°7190590
wizerty
Posté le 02-11-2009 à 17:45:37  profilanswer
Jamais fait, mais il me semble que tu dois (ou que tu peux) intégrer les pilotes raid au cd de windows.... Enfin la manière disquette devrai marcher aussi  :(
n°7190713
fatal_bazo​oka
Posté le 02-11-2009 à 19:00:26  profilanswer
j'ai essayé toutes les solution possibles....
Je vais tester d'installer un autre windows
n°7190796
wizerty
Posté le 02-11-2009 à 19:44:14  profilanswer
Prend un Windows vista ou seven, les pilotes doivent être intégré...
n°7191209
fatal_bazo​oka
Posté le 03-11-2009 à 02:13:14  profilanswer
bon bien j'ai essayer avec un autre windows et là çà marche  :pt1cable:
Bref je tourne en raid 0 comme depuis toujours et j'ai pas fini de réinstaller tous mes logiciels, ferai des tests d'ici ce week end  :)
n°7203614
luxy
Posté le 12-11-2009 à 17:43:49  profilanswer
mise à jour du 1er post  :hello:
n°7205549
fatal_bazo​oka
Posté le 14-11-2009 à 04:43:57  profilanswer
De mon coté , je suis finalement passé sous windows 7 64 Bits en raid 0.
Bonne perf pour le raid (180Mb/sec), mais tous les logiciels fournit avec la carte mère ne s'installent pas sur mon O.S 64 bits. (cela dit j'arrive très bien à m'en passer :o )
Je tourne @ 250 de bus avec la ram synchro en cas 9 et mon athlon 620 @ 3250Mhz à la tension d'origine.
Voilà ...
n°7206100
luxy
Posté le 14-11-2009 à 15:37:11  profilanswer
ben ça va pas mal pour toi quoi ;)
pour les utilitaires, ben ... y a rien d'indispensable comme tu dit
n°7209368
drkakumba
Posté le 16-11-2009 à 22:37:26  profilanswer
Le PWM se regle sur cette carte ? J'ai 2 noctua pour mon proce mais ya qu'une seule prise proco, j'ai mit le 2eme sur pwrfan mais quand je regle sur PWM, j'aurais un ventilo a 300TPM et l'autre a 1300.
Si je me met en auto les 2 seront constaments a 1300 (ceci dit pas genant mais ils ne bougent jamais ^^)
n°7209412
wizerty
Posté le 16-11-2009 à 23:02:44  profilanswer
D'après mon expérience il y a que 2 prises qui sont réglable.
Celle du proco et le sys1.
Les autres sys2, powerfan et chipset sont en 12v fixe.
Edit : C'est facile c'est les 2 seul en 4pins ;)
Message édité par wizerty le 16-11-2009 à 23:03:51
n°7214526
luxy
Posté le 20-11-2009 à 15:24:47  profilanswer
je crois qu'il existe des adaptateurs pour mettre 2 ventilo PWM sur une seule prise PWM
tu en trouveras sûrement chez www.pc-look.com
Message édité par luxy le 20-11-2009 à 15:25:10
n°7220017
wizerty
Posté le 24-11-2009 à 19:19:50  profilanswer
Je reviens vers le grand gourou Luxy...
Tu sais combien on peut tirer au max sur un connecteur FAN de la CM?
J'ai regardé dans le manuel mais j'ai rien vu, il parle bien des 5 connecteurs, que 2 sont régulables...mais pas de courant max.
Si tu as des infos ;)
n°7222100
luxy
Posté le 25-11-2009 à 23:44:19  profilanswer
vue l'intensité demandée par les ventilos d'aujourd'hui
je dirais qu'on peut en mettre par connecteur :
2 sûr, voir 3 si ce n'est pas des turbines
donc tu es tranquille
mais attention à ne pas les brancher à chaud hein !
n°7222253
wizerty
Posté le 26-11-2009 à 08:42:37  profilanswer
Ben en faite j'en veux 4 ou 5.
Mais ils sont en 0.16A, sachant que j'en ai déjà mis des qui était en 0.5A.
Donc de sûr je peux en mettre 3x0.16 puisque le 0.5a passe.
Mais pour le 4ième.....
Si je demande au support gigabyte tu penses qu'ils pourront me diront le courant max que peut donner la CM sur il connecteur?
n°7223438
luxy
Posté le 26-11-2009 à 22:02:04  profilanswer
j'en doute, mais je vais me renseigner de ce pas ;)
[Topic Unique] Shuttle SG33G6 de luxe, cherche berceauprobleme montage mobo + phenom
AMD Phenom™ II X4 940 Black Edition ou i7 920?Need help! Gigabyte / Crucial
AMD Phenom II pour mobo ASUS M2N32 SLI-Deluxe?Quelle CG récente avec athlon 64 3200+
Compatibilité GA-EP45-DS3R +Ballistix pc6400 cas4 + E8400
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
