8223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8146485
elecman
Posté le 11-12-2011 à 15:58:58  profilanswer
Bon j'ai fait l'installation avec la UD3 et ca c'est bien passé. J'ai laisser rouler la machine sur OCCT toute la nuit et aucun probleme. Le CPU/NB est a 1.15 au lieu du 1.375 de mon ancien board. La seule chose que je remarque, le voltage du CPU fluctue énormément quand il est en charge ou non. A ce que j'avais compris avec les derniers message, ce sont les spec du am3+ qu ifait cela.
Je suis bien perdu avec le bios, il y a tellement de chose mais on dirait bien que Gigabytes ne save pas faire de beau menu, il mette tout ensemble et tu as de la misere chercher ce que tu veux.
Mais j'ai décider de remonter ma machine avec mon ancien CM pour faire un test ultime. Au moment de la démonter, j'ai remarquer quelque chose qui ma sauter au yeux. Et la vous avez le droit de me traiter de stupide :), quand j'ai enlever mon gros ventirad, j'ai remarquer quelque chose. Je ne sait pas si ca peut être la cause de mes problemes depuis le debut mais c'est pour cela que je voulait refaire un test ultime. Quand j'ai enlever le support du ventirad en arriere de la carte mere, j'ai remarquer qu'il avait une minuscule pellicule de platique pour proteger le genre de cousin de la plaque.
C'est une erreur stupide d'avoir oublier d'enlever cela. Je l'est enlever et j'ai contineur a monter la UD3. Mais j'ai eu un doute, je me demandais que si la pellicule pouvais faire un genre de cours-circuit. Voila, ca va faire 7 heure que je roule OCCT en mode overcloking sur mon ancienne CM et pas de probleme. Alors je vais continuer a l'utiliser un moment.Je vais l'utiliser tant que j'aurais pas un problème de boot consécutive. La, je serais exectament que c'était autre chose. Comme j'ai eu 1 mois sans problème dernièrement, le test risque d'etre long mais dès que j'ai des reboot intempestif, je rembarque la UD3. ETk, si tout mes maux était cette pellicule, je me trouve soulager d'avoir trouver.J'ai remis la UD3 dans sa boite en attendant et je vais donner jusqu'a janvier pour voir si ma machine est maitenant 100% stable.
Message édité par elecman le 11-12-2011 à 16:06:25
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°8146739
luxy
Posté le 11-12-2011 à 19:39:27  profilanswer
ah ben oui, faut bien sûr l'enlever ce bout de plastique, c'est ce qui permet de ne pas mettre de la pâte thermique partout
tu m’étonne que tu avais des soucis  [:luxy:2]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8146830
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 20:43:58  profilanswer
bonjour voila après avoir lue tous le topic je vous exposer ma question/problème
j'ai monter un configue pour un ami à base de gigabyte fxa990 ud5 flasher avec le bios f7g
avec un fx 8120
je voulait savoir quelle était la procédure au niveau des augmentation de tension nb etc... bien sur en oc
j'ai actuellement oc a 4.5 =200x22.5 pour un vcore cpu-z de 1.46 a 1.33 je c'est Vdrop ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-NTfdnHmp6B0/TuUHCUkrzgI/AAAAAAAABzQ/5ApbWZCwEGw/s1280/IMAG0267.jpg
on va dire que comparé au 790x de mon configue avec un phenom première génération je suis un peut perdu si on pouvait me dire se que chaque voltage touche sa m'aiderait beaucoup
ensuite j'ai un souci déjà occt après un reset ne veut plus se lancer malgré réinstalle etc..
j'utilise ton prime95 pour tester la stabilité mais je constate que quand prime95 tourne la fréquence du cpu varie en 2800 et 4500 une raison normal ? j'aime pas trop sa perso x)
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 20:46:12
n°8146884
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 11-12-2011 à 21:19:04  profilanswer
parkinson et alzheimer te guette :D
Bon Blague à part, les infos de tension et de ce que ça touche ça se trouve de partout dans le forum, prend mon pseudo comme recherche et le nom de la tension, tu aura les réponses les plus utiles, bon...
pour la baisse de fréquence c'est le CPU qui throttle (descelère).
il y a trois raison à cela :
-Alimentation en courant insuffisante ;
-Température de fonctionnement trop haute ;
-Carte-mère ayant un design qui limite l'ACP du CPU
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8146897
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 21:32:34  profilanswer
salut noradii je croyer avoir tu lue de toi ^^
alors pour l'alim c'est une corsair tx850m
pour les temp je suis a 45 max watercooler par un kit ek 240
la carte mere est une 990fxa-ud5 bios f7g
c'est pour cela que je comprend pas je me douté qu'il se foutait en trollting mais sérieux ya pas de raison si ? x)
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 21:32:59
n°8146906
NoradII
Posté le 11-12-2011 à 21:38:11  profilanswer
non sur ce coup là :/ je vois pas trop :??:
Tu as essaye de ne faire que 4 instance de prime, au-lieu de 8 ?
Message édité par NoradII le 11-12-2011 à 21:38:49
n°8146908
Posté le 11-12-2011 à 21:39:48  answer
Pour OCCT il peut demander au développeur, sur son Topic HFR
n°8146916
j_c_p
Linux user
Posté le 11-12-2011 à 21:46:49  profilanswer
Dites, finalement, quelles sont les cartes mères Gigabyte qui ont l'option LLC configurable dans le bios : la UD7 (rev 1.1) mais après?
Personnellement, je guette les dernières évolutions compatibles avec l'AM3, avec le nb 1090 (avec l'usb3 donc) et j'espère que Gigabyte va sortir de belles cartes avec de bons layouts / bios.
Message édité par j_c_p le 11-12-2011 à 21:49:44
n°8146926
Posté le 11-12-2011 à 21:52:03  answer
L'UD7 n'est toujours pas sur le site
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3880#ov
Contrairement à l'UD3 par exemple
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3894#ov
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2011 à 21:55:55
n°8146933
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 21:56:26  profilanswer
je suis passer au bios F6 pour vérifier toujours le même problème cpu défectueux ?
edite: idem avec 4thread
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 21:58:00
n°8146934
Posté le 11-12-2011 à 21:57:56  answer
L'HT Link n'est pas suffisamment alimenté peut-être ...
n°8146935
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 21:58:18  profilanswer
ok merci je vais voir sa merci !
édite: j'ai mi le ht link a 1.210 toujours le même problème j'augmente encore ?
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 22:03:06
n°8146956
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 22:15:25  profilanswer
je suis passer a +040 toujours le meme probleme je suposse donc que c'est pas sa ?
n°8146959
Posté le 11-12-2011 à 22:17:41  answer
Tu devrais remettre l'HT @2200 MHz comme d'origine surtout
Ce qui t'éviterais de devoir monter sa tension ...
n°8146971
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 22:25:44  profilanswer
et après on me dit que je fume trop xD
c'est la cm qui avait mi sa, j'ai le repasser a 2200MHz
toujours le même problème mais sa a l'air d’être moins présent
sur prime95 a 4thread il passe a 2800 rarement et sur une trés courte période 1 a 2 sec
n°8146975
Posté le 11-12-2011 à 22:31:18  answer
Sur 4 threads c'est normal
Tu en as 8 sur ton processeur
n°8146980
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 22:34:26  profilanswer
oui je c'est sur 8 c'est quasiment tous le temps a 2800 vous voulé des graph occt des tension ? j'arrive a lancer occt j'ai prie un beta
edit: je retire se que j'ai dit c'est 50/50 on va dire x)
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 22:36:54
n°8146984
Posté le 11-12-2011 à 22:37:59  answer
Fais des benchs un peu lourds ;)
Les tests CPU de la série 3DMark, CineBench etc.
Afin de comparer si vraiment la fréquence baisse réellement
Tu peux installer AOD (lien dans mon Topic cartes mère AM3+, 3ème Post)
Edith : ainsi que AMD System Monitor, forcément à la fiabilité garantie :jap: !
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2011 à 22:57:37
n°8147005
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 22:56:16  profilanswer
je suis entrin de dl pcmark vantage c'est bon ?
mais si cpu-z et occt dit la meme chose c'est etrange non ?
n°8147009
Posté le 11-12-2011 à 23:00:56  answer
Baisse l'overclock jusqu'à ce que le comportement redevienne normal :spamafote:
n°8147011
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 23:01:39  profilanswer
voila se qui dit AOD avec occt
https://lh3.googleusercontent.com/-b9rJDm8iLjE/TuUoBhDbSAI/AAAAAAAABzc/jBRj-qokGJ0/s1440/aod.png
n°8147012
NoradII
Posté le 11-12-2011 à 23:01:45  profilanswer
c'est ce que je pense, une surdose de TDP, inéxplicable dans un premier temps :spamafote:
n°8147023
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 23:08:27  profilanswer
alors a 3.1 sa le fait toujours XD
je croie que j'ai fait du caca dans le bios non ?
cpu-z indique un TDP max de 124w
Message édité par ciborg9 le 11-12-2011 à 23:09:33
n°8147025
Posté le 11-12-2011 à 23:09:23  answer
bug
n°8147026
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 23:10:44  profilanswer
du cpu ?
n°8147040
Posté le 11-12-2011 à 23:32:01  answer
Je ne me rappelle plus où mais j'ai lu un truc semblable arriver au 8120 (dans un test où son o/c était comparé au 8150)
Il se mettait en protection pour une raison liée au BIOS, je crois ...
Quoi faire alors, remettre le BIOS le plus récent, puis faire 'Setup Default' juste après le flash
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2011 à 23:34:05
n°8147049
ciborg9
Posté le 11-12-2011 à 23:45:34  profilanswer
sur pc mark vantage la frequence a du descendre une ou deux foie
http://3dmark.com/pcmv/479262?resu [...] tId=479262
je refaite vite un occt et si c pas bon je reflash et setup default
merci beaucoup pour ton aide
n°8147054
NoradII
Posté le 11-12-2011 à 23:51:52  profilanswer
hé ben putain, pas easy à manupiler le 8120 :/
Message édité par NoradII le 11-12-2011 à 23:51:59
n°8147066
ciborg9
Posté le 12-12-2011 à 00:02:42  profilanswer
on i travaille ^^
n°8147069
NoradII
Posté le 12-12-2011 à 00:05:21  profilanswer
j'en doute pas :hello:
n°8147072
ciborg9
Posté le 12-12-2011 à 00:06:42  profilanswer
cette enfoirée apres reflash en F7g avec load optimise default continue de le faire avec les paramètre pas défaut !!!
n°8147076
Posté le 12-12-2011 à 00:10:53  answer
http://www.kitguru.net/components/ [...] xa-ud7/24/ à tester ...
Sinon vire C6, C&Q ou carrément, paramètre l'option d'alimentation du CPU sur 'haute performance'
n°8147079
ciborg9
Posté le 12-12-2011 à 00:15:49  profilanswer
tu peut me dire se qu'il faut faire mon anglais étant très moyen ...
si j'ai bien compri je doit trouver un menu amp et le desactiver c'est sa ? x)
Message édité par ciborg9 le 12-12-2011 à 00:19:34
n°8147088
Posté le 12-12-2011 à 00:20:01  answer
Vire 'turbocore' et le C&Q dans le BIOS
Le reste se passe dans Windows, options d'alimentation => 100% pour utilisation minimum du processeur
Mais tu perds l'économie d'énergie et augmentes la consommation en Idle :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2011 à 00:20:52
n°8147102
ciborg9
Posté le 12-12-2011 à 00:41:31  profilanswer
tous les option d’économie était désactiver sauf l'amp du bios et windows était déjà sur haut perf
on va dire que sur ma configue j'ai jamais réactiver les option deco x)
bonne nouvelle il faut désactiver l'option amp dans le menu des eco d'energi du bios et maintenant fréquence stable !!!
merci !!!! 1000x
sa leur trourai pas le cul au fabricant de mettre une légende a coté des option dans le bios
une foie frequence/vcore stabiliter je reactive quelle option deconomi ?
edite: ATTENTION avec AOC il peut buger ma fait passer le vcore a plus de 3v en ce lancent, heureusement j'avais cpu-z de lancer et le water a fond je raconte pas la monter en température occt les indiquer
Message édité par ciborg9 le 12-12-2011 à 01:02:47
n°8147139
NoradII
Posté le 12-12-2011 à 01:47:22  profilanswer
faut pas confondre le read-up et la réalité [:o_doc]
Message édité par NoradII le 12-12-2011 à 01:47:27
n°8147149
ciborg9
Posté le 12-12-2011 à 02:21:00  profilanswer
heu j'ai rien confondu du tous j'ai surtout vue occt cpu-z indiquer le même vcore a 3.6v et des brouette me semble et les température monter en flèche !!! 10c pas 10c cela au lancement de aoc et meme une foie lancer !
enfin c'est pas grave sa c'est plus reproduit juste une question elecman parle d'un plastique il parle de quoi x) ?connait pas perso
sinon j'ai l'impression que a 4.5 le 8120 veut énormément de vcore j"ai pas chercher a monter plus haut en vcore car dans tous les car occt et prime me sorte rapidement des erreur un autre voltage errait besoin d’être augmenter ?
j'ai monter le cpu/nb de 0.020 sa a rien changer :s
je croie que je vais relire t topic sinon je vais te souler ^^
la ref du cpu si je me trompe pas:
9Y08105J10122
j'ai prie sur la boite oublié de note quand le cpu était pas monter sorry
heu je vien de me rendre compte que j'etait pas sur le bon topic a vouloir aller trop vite ... et surtout pas asser dormir je passe donc sur le topic oc de noradii
pour se qui est de la 990FXA-UD5 une foie l'amp desactiver c'est top carte mere de qualité
Message édité par ciborg9 le 12-12-2011 à 03:00:54
n°8148398
elecman
Posté le 13-12-2011 à 04:47:00  profilanswer
Tu te trompe la, c'est pas le radiateur qui avait le bout de plastique mais le bloque de metal que tu doit placer en arriere de la carte mère qui permet de viser le radiateur sur le CPU. Si c'etait le radiateur, j'aurais remarquer depuis longtemps que ca chaufait trop mais j'ai jamais depasser 50 degree en full work
Le bout de plastique est invisible, je l'est remarquer parce qu'il avait quelque bulle mais sinon, j'aurais pas fait gaffe.
Pour le UD3, j'ai quand meme eu le temps de jouer avec un peu, j'ai la revision 1.1. je voie qu'il y a la version 1.2 sur le site. C'est quelle version qui a le LLC configurable? J'ai rien remarquer de cela moi dans le bios alors je presume que c'est la version 1.2
Message édité par elecman le 13-12-2011 à 04:58:21
n°8149339
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 14-12-2011 à 00:37:25  profilanswer
Nouveau bios;
 - GA-990FXA-UD7 - F7 remplace  GA-990FXA-UD7 - F7f
       En gros passage du f7f en officiel, et enfin la possibilité de bloquer des cores;
        -> Update AGESA1.1.0.2 code
        -> Add downcore option for AM3+ CPU
Les autres sont toujours;
 - GA-990FXA-UD5 - F7g
 - GA-990FXA-UD3 - F6e
 - GA-990FXA-D3 - F5e
 - GA-990XA-UD3 - F10f
 - GA-970A-UD3 - F5a
 - GA-970A-D3 - F8d
Message édité par TheMartel le 14-12-2011 à 00:38:05
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8149986
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 14-12-2011 à 21:22:46  profilanswer
pour parler de la même chose, la plaque qui ce monte au dos de la carte mère s' appelle la " back plate" et forcément, elle est isolée de la mobo pour éviter tout court circuit , d' ou ce petit film plastique . :jap:
Message édité par colosse38 le 14-12-2011 à 21:23:41
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8150549
NoradII
Posté le 15-12-2011 à 14:31:20  profilanswer
je crois savoir que monsieurs parler d'une mousse sur la back-plate, et qu'une "supposé" partie adhesive de cette mousse était caché par ce plastique, métavis :o
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
