8692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8150549
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 15-12-2011 à 14:31:20  profilanswer
colosse38 a écrit :
pour parler de la même chose, la plaque qui ce monte au dos de la carte mère s' appelle la " back plate" et forcément, elle est isolée de la mobo pour éviter tout court circuit , d' ou ce petit film plastique . :jap:
je crois savoir que monsieurs parler d'une mousse sur la back-plate, et qu'une "supposé" partie adhesive de cette mousse était caché par ce plastique, métavis :o
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8150608
elecman
Posté le 15-12-2011 à 15:19:40  profilanswer
NORADII a tomber pile poil ce que je voulais dire. Une pellicule plastique protegeais une genre de mousse collé sur la back plate.
Je me demande quand même pourquoi qu'un simple peliccule peut occasioner ce genre de problème ( Du plastique n'est pas conducteur). J'ai retrouver le manuel quand j'ai acheté ce kit de refroidissement et aucun mention de l'enlever. Pour le moment, je croise les doigts, aucun bug n'est apparu depuis.
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°8151194
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 16-12-2011 à 00:14:29  profilanswer
oui, je ne vois pas pourquoi il  aurait coller la back plate sur la mobo ? c' est quoi ton modèle de rad stp , ou des photos juste pour voir merki. :pt1cable:
norad => j' ai essayé de suivre mais j' ai pas vu que vous parliez de mousse ? (pas tout comprite là .) :D
Message édité par colosse38 le 16-12-2011 à 00:17:04
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8151201
colosse38
Posté le 16-12-2011 à 00:24:56  profilanswer
elecman a écrit :
Mais j'ai décider de remonter ma machine avec mon ancien CM pour faire un test ultime. Au moment de la démonter, j'ai remarquer quelque chose qui ma sauter au yeux. Et la vous avez le droit de me traiter de stupide :), quand j'ai enlever mon gros ventirad, j'ai remarquer quelque chose. Je ne sait pas si ca peut être la cause de mes problemes depuis le debut mais c'est pour cela que je voulait refaire un test ultime. Quand j'ai enlever le support du ventirad en arriere de la carte mere, j'ai remarquer qu'il avait une minuscule pellicule de platique pour proteger le genre de cousin de la plaque.
j' ai relu et effectivement , il en parle .mais je parle pas bien le caribou aussi hein :kaola:   [:power600]
n°8152019
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-12-2011 à 22:09:55  profilanswer
Quelqu'un ici a un Kit Corsair Vengeance PC12800 8Go?
Je vient de recevoir le mien et impossible de booter sans avoir le message "overclocking failed blabla Press Enter to going to BIOS or bla bla bla"
Meme en reglant en DDR3 800 ca met du temps a booter pour finalement afficher ce message... embarassant...
Je tente une MAJ BIOS du F8 au F10f pour voir si ca améliore les choses, sinon retour retractation et je retourne sur des G-Skill...
n°8152036
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-12-2011 à 22:27:19  profilanswer
Apres flash, ca a l'air d'etre OK.
Alors est du au fait de changer de BIOS ou du Clear CMOS induit par ce changement, mystere!
Je n'ai pensé au Clear CMOS qu'au moment de flasher...
C'est en cours de Memtest, verra bien!
n°8155101
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2011 à 18:22:25  profilanswer
j'ai de temps en temps cela au boot :
http://img13.imageshack.us/img13/7752/img20111219174648.jpg
Si j'interviens pas ça reboot en boucle je dois arreter le PC et le redemarrer.
Comment régler le problème ?
n°8155216
NoradII
Posté le 19-12-2011 à 19:49:56  profilanswer
ton image bios est jugé corrompu par un comparateur de CHECKSUM, il te faut flasher avec une version antérieur, puis revenir à la nouvelle, et ce même pour la version Backup.
métavis :jap:
n°8155327
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2011 à 21:07:31  profilanswer
Pourquoi ca me le fait pas à tout les coup ?
n°8155467
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-12-2011 à 22:21:36  profilanswer
Pour moi c'est signe d'instabilité surtout au niveau de la ram.
n°8161214
luxy
Posté le 23-12-2011 à 21:20:39  profilanswer
http://img13.imageshack.us/img13/7 [...] 174648.jpg
je dirais plutôt qu'il met à jour le bios de secours, mais normalement, ça se fait à la main (combinaison de touche [Alt]+[F12]) ou après certains update de bios réussis
ce n'est pas normal qu'il le fasse à chaque fois :pfff:
tu devrais faire un clear CMOS pour être sûr
1) PC éteint, retire le 220v
2) tu appuie pendant 2 secondes sur le bouton CLEAR-CMOS
3) tu relâche le bouton, tu remet le 220v et tu boot
4) tu vas dans le bios et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux
5) tu sauvegarde and quit
Message édité par luxy le 23-12-2011 à 21:23:20
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8161234
Posté le 23-12-2011 à 21:46:50  answer
J'ai déjà eu ça en voulant être trop optimiste sur ma RAM [:romf]
n°8161243
EpinardsHa​chés
Posté le 23-12-2011 à 21:55:44  profilanswer
en effet :/
Ventes
n°8161275
Logicsyste​m360
Posté le 23-12-2011 à 22:22:33  profilanswer
J'ai, après avoir laisser l'ordinateur éteint plusieurs heures, du mal à booter.
En effet, lorsque je démarre après une longue période de hors tension, le PC démarre, l'image de chargement du BIOS s'affiche, mais ensuite pour afficher le message "Loading Opérating System" il reste bloqué, et ce message n'apparait pas.
Il faut alors couper complément le PC (non pas via le reset mais par le bouton power) afin d'avoir un démarrage efficace.
J'ai changé l'alimentation pour voir si le problème venait de là, cela ne change rien. J'ai bien mis la tension de la mémoire vive à 1.65 au lieu de 1.5 standard.
Auriez vous une procédure permettant d'éviter ce désagrément ?
n°8161286
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-12-2011 à 22:33:27  profilanswer
C'est pas normal, tu as pu tester avec d'autres barrettes?
n°8161289
Logicsyste​m360
Posté le 23-12-2011 à 22:36:23  profilanswer
Barrette de RAM ?
Le souci que j'avais au dessus avant avec le BIOS j'en ai plus depuis que j'ai réglé la RAM correctement
Je vais essayer avec mes Coco GT pour voir demain
n°8161396
colosse38
Posté le 24-12-2011 à 00:51:19  profilanswer
regarde éventuellement si la pile de sauvegarde du bios sur la mobal ne ce serait pas usé prématurément (si en dessous de 2.8 volt remplacement)
n°8161720
luxy
Posté le 24-12-2011 à 13:15:22  profilanswer
fais un clear CMOS :
4) tu vas dans le bios et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux (pense au AHCI à remettre)
n°8161744
colosse38
Posté le 24-12-2011 à 13:38:50  profilanswer
le mien l' avait fait  automatiquement avec le bios f6, mais pas avec le béta f7d
Message édité par colosse38 le 24-12-2011 à 13:39:25
n°8161863
Posté le 24-12-2011 à 15:18:28  answer
HTT      218       1.105
CPU     3924       1.39   (218x18)
NB-CPU  2834       1.275  (218x13)
RAM     1744 CAS8  1.665  (218x8)
HT      2398       1.22   (218x11)
http://hfr-rehost.net/self/pic/205024c29f7f39473c334039115e30f795843e3d.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/65a0738fb3a6846c15b9a967a7ac95490549213f.png
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2011 à 15:19:13
n°8163524
NoradII
Posté le 26-12-2011 à 16:31:01  profilanswer
Oh la version de Prime :o
tu as un lien stp :jap:
1
2
3
[:tang]
Message édité par NoradII le 26-12-2011 à 17:14:19
n°8163568
boubou32
Posté le 26-12-2011 à 17:06:01  profilanswer
@ qui de droit....
il existe également un topic pour les CVH et Sabertooth!!!!! [:alex-r6:4]
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8166871
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 29-12-2011 à 16:06:23  profilanswer
f10g disponible http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3901#bios
j'attends des retours
n°8167073
Posté le 29-12-2011 à 17:39:43  answer
Surement po :o
Pas de BIOS beta chez moi en tous cas
F8 powa pour le moment :jap:
n°8174894
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 05-01-2012 à 00:44:53  profilanswer
TheMartel a écrit :
 - GA-990FXA-UD7 - F7 remplace  GA-990FXA-UD7 - F7f
       En gros passage du f7f en officiel, et enfin la possibilité de bloquer des cores;
        -> Update AGESA1.1.0.2 code
        -> Add downcore option for AM3+ CPU
Les autres sont toujours;
 - GA-990FXA-UD5 - F7g
 - GA-990FXA-UD3 - F6e
 - GA-990FXA-D3 - F5e
 - GA-990XA-UD3 - F10f
 - GA-970A-UD3 - F5a
 - GA-970A-D3 - F8d
Nouveaux Bios
L'ajout est "Support Quick Boost function", plus peut etre des corrections de buggs non marquées. Que des bios beta
Il faut remarquer que certaines CM n'on meme pas eu de bios definitif depuis les derniers beta, donc pour certaines plus de 2 mois...
La GA-970A-D3 et la GA-990FXA-D3 sont les seules qui n'ont pas le droit a cette derniere upgrade, pour le dernier bios voir message cité. Sans doute du au positionnement plus entrée de gamme...
- GA-990FXA-UD7 - F8a
- GA-990FXA-UD5 - F7h
- GA-990FXA-UD3 - F6f
- GA-990XA-UD3 - F10g
- GA-970A-UD3 - F5b
Message édité par TheMartel le 05-01-2012 à 00:46:19
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8175144
EpinardsHa​chés
Posté le 05-01-2012 à 12:12:51  profilanswer
TheMartel a écrit :
Nouveaux Bios
- GA-970A-UD3 - F5b
Merci d'avoir fait circuler l'info  :)
Ventes
n°8175709
Posté le 05-01-2012 à 19:43:57  answer
Toujours en F8 sur ma 990XA :o ...
n°8175991
NoradII
Posté le 05-01-2012 à 23:50:23  profilanswer
looser :D
n°8176123
Posté le 06-01-2012 à 07:29:59  answer
Vu les mauvais retours sur le F9 et que je ne teste pas les beta sur une plateforme qui n'a pas 1 an :non:
n°8176160
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-01-2012 à 09:09:27  profilanswer
ET moi j'attends toujours le retour SAV de ma UD5 [:mmmfff]
n°8176438
colosse38
Posté le 06-01-2012 à 13:37:48  profilanswer
qu' est- ce qui t'es arrivé ?
n°8176457
chrisleurn
Posté le 06-01-2012 à 13:47:06  profilanswer
Morte au déballage, comme ci le bios ne se mettait pas en route, juste les ventilos qui tournent, bref SAV et chez Magic-PC, envois au fabricant :/
Du coup je tourne avec du 880G :o
n°8177186
colosse38
Posté le 06-01-2012 à 22:16:30  profilanswer
c'est pas de chance :sweat:  je vais commander la mienne sous peu j' espère ne pas avoir le même blem
Message édité par colosse38 le 06-01-2012 à 22:17:52
n°8177236
chrisleurn
Posté le 06-01-2012 à 22:50:43  profilanswer
Tu sais ce genre de panne, c'est vraiment du pas de bol [:mmmfff]  car depuis que je fait des PC, c'est mon premier retour SAV, et je peux te dire que ça date  :o  :o
n°8186486
TheMartel
Posté le 13-01-2012 à 15:31:23  profilanswer
qui a deja testé ça;
AutoGreen- Gestion Green IT via votre téléphone portable bluetooth
L'innovation AutoGreen vous permet de réaliser des économies d'énergie en basculant votre environnement PC en mode "vert" une fois que vous quittez votre poste.
Note : Les cartes mères GIGABYTE ne proposent pas d'émetteur / récepteur Bluetooth®, l'utilisation d'un périphérique tiers est donc requise
des retours?
n°8187707
TheMartel
Posté le 14-01-2012 à 16:59:19  profilanswer
des retours?
 :whistle:  :D
n°8189773
sddbulbi76
Posté le 16-01-2012 à 18:59:19  profilanswer
Je souhaite me monter une nouvelle config en lieu et place de mon C2D E6400, 2x2Go, Raptor 36Go.
Je souhaite me prendre :
AMD Phenom II X4 960T Black Edition (3.0 GHz)
Gigabyte GA-990XA-UD3
Crucial M4 64 Go
Corsair Vengeance Low Profile 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Thermalright Silver Arrow
Vous en pensez quoi ?
n°8189821
NoradII
Posté le 16-01-2012 à 19:35:38  profilanswer
une belle bécane en perspective, rien a dire !
sinon niveau GPU tu aura quoi ?
n°8189831
sddbulbi76
Posté le 16-01-2012 à 19:41:57  profilanswer
Une m***** car je ne compte pas jouer avec. 7800GTX
n°8189843
NoradII
Posté le 16-01-2012 à 19:46:17  profilanswer
perso, t'as mon feu vert :D
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/30/12/40/400_F_30124030_SHoWOx2S55lRYARBQAin7ofX51i6hkM0.jpg
n°8200799
sddbulbi76
Posté le 28-01-2012 à 11:44:25  profilanswer
Voici les photos du montage. ça passe juste mais ça passe le Silver Arrow est énorme.
Temp. : 27°C@50% de charge sur 2heures et les quatres core
http://img402.imageshack.us/img402/8190/image00001uj.jpg http://img850.imageshack.us/img850/5729/image00002ej.jpg http://img141.imageshack.us/img141/4872/image00003u.jpg http://img208.imageshack.us/img208/4819/image00004r.jpg http://img716.imageshack.us/img716/2761/image00005x.jpg http://img694.imageshack.us/img694/1498/image00006c.jpg http://img198.imageshack.us/img198/2717/image00007xo.jpg http://img208.imageshack.us/img208/7664/image00008h.jpg
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
