6009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8736615
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 08:27:15  profilanswer
Ce qui me tue c'est que j'ai du dual boot sur celle-ci et sur la précédente. Peut-être une protection apportée avec les rev supérieures à 1.0 ?
Sinon le vCore bios est de combien avec +0.125 ? Parceque moi je ne met que +0.025 et je me retrouve à 1.464v en charge "grâce" au LLC, le tout pour 4.5Ghz en cours de test.
Mon btag : ganon551#2549
n°8736622
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 08:41:37  profilanswer
Je crois que dans le bios ça me met 1.48v avec +0.125
mon VID est de 1.3375v pour mon 8350, contre 1.3875v pour mon 8320 (donné par coretemp)
Sinon voilà les infos que m'avait donné Norad
- CPU PLL : 2.5vOui; Augmente la force du signal du cycle d'horloge, ça provoque moins de ratés si le problème est un composant qui pédale dans la semoule.
- NB voltage control : 1.1vOui; Permet de densifier le lien extérieur avec l'IMC, mais ses effets son limité sur les K15.
- HT link voltage control : 1.20vOui; Il gère l'interconnection et la sollicitation des composants exterieur au CPU, augmenter celui-ci permet de mieux canaliser certains effets collatéraux du à l'augmentation du HTT ou du HT-Link.
- NB/PCIe/PLL voltage control : 1.8vNon; idem pour CPU PLL, à contrario celui-ci est pour le SPP et sauf si gros HTT (>300) l'utilité en est réduite.
- CPU NB VID control : 1.20vOui; Cela est dans une moindre mesure pour l'OC global, mais pour celui de la DDR3 ou juste de l'IMC, son utilité est crucial.
et mes réglages de tensions :
- CPU PLL : 2.5v => 2.535
- NB voltage control : 1.1v  => 1.135
- HT link voltage control : 1.20v  => 1.27
- NB/PCIe/PLL voltage control : 1.8v => 1.825 (useless je sais mais bon :o)
- CPU NB VID control : 1.20v => 1.30
Message édité par matthiman le 29-05-2013 à 08:42:49
Ventes - Feedback
n°8736661
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 09:25:24  profilanswer
J'ai un VID de 1.375 d'après core Temp.
J'ai monté ma pll beaucoup plus haut par contre, 2.65v, NORADII m'a dit que c'était sans danger.
Tu as vraiment tout monté, je vais essayer comme toi pour voir.
n°8736677
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 09:40:28  profilanswer
j'ai tout monté un peu, ça fait pas de mal mais faut pas aller trop haut ;)
mes valeurs sont safe même si ma t° vrm monte à 64°C en jeu :ouch:
Ventes - Feedback
n°8736679
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 09:44:07  profilanswer
Comment vois-tu ta température VRM ?
n°8736683
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 09:45:56  profilanswer
avec openhardwaremonitor ;) http://openhardwaremonitor.org/
ils te donnent plein de relevés, sur nos fxa la TMPin0 c'est la mobo (on va dire t° ambiante du boitier), le 1 c'est le cpu et la 2 en principe ce sont les vrm
Ventes - Feedback
n°8736733
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 29-05-2013 à 10:48:33  profilanswer
t'as tout bon, sauf pour le SPP (NB Voltage control, ici). ça ne lui servira pas.. son augmentation n'est utile que si OC via HTT, ou dans le cas d'utilisation de mémoire à haute vélocité (2000+) pour stabilisé le lien mémoire. sinon que dalle [:dream49]
TOUTAFER :jap:
gardez à l'esprit que la règle des 10% (sous air) s'applique à toutes les tensions "Desktop" trouvable sur un PC moderne : que cela soit 3.3, 2.8, 2.5, 1.8, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1 ou 1V & inférieur.
Message édité par NoradII le 29-05-2013 à 10:50:54
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8736826
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 11:48:22  profilanswer
J'ai l'HTT à 205 donc pas besoin d'augmenter le SPP :jap:
Sinon j'ai une tension "NB core" qui comme le vCore se monte en offset, du coup j'ai pas de tension de base indiquée dans le bios. Cela correspondrait au CPU NB non ?
n°8736843
NoradII
Posté le 29-05-2013 à 11:59:05  profilanswer
possible :/
n°8736912
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 12:57:34  profilanswer
quand tu dis qu'il faut augmenter le SPP en cas d'O/C par le HTT, en gros à partir de combien de HTT ? parce que 205, par rapport à 200, c'est une augmentation :d
Ventes - Feedback
n°8736993
NoradII
Posté le 29-05-2013 à 13:47:47  profilanswer
ça va dépendre de ta mobale je penses. si @ 210 tu as des erreurs en Prime, il faut augmenter, mais si c'est à partir de 230, c'est à partir de 230.
Toutes les mobales ne se ressemblent pas.
n°8737266
Gouki13
Posté le 29-05-2013 à 16:50:23  profilanswer
Bonjour, besoin d'un coup de main.
Je viens de switcher d'un phenom x6 1090t a un 8350 sur ma 990 ud3 et au redémarrage je ne boot pas. Ecran noir tout ça.
J'ai quelles solutions ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°8737276
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 16:56:07  profilanswer
t'avais O/C ton x6 ?
t'avais reis tes paramètres bios par défaut avant de changer de proco ?
déjà enlève la pile, attends 10minutes et reboot ;)
Ventes - Feedback
n°8737310
Gouki13
Posté le 29-05-2013 à 17:20:03  profilanswer
Ouai bah ça a l'air plus grave que ça.
Je viens de remettre le x6 ( j'avais déjà enlever la pile avant) et je boot pas non plus, écran noir. ( essai sur 2 écrans)
En gros je vais faire un test avec la cg de mon HTPC mais soit la cm avait lâché avant que je change quoi que ce soit ( j'ai pas allumé l'ordi depuis deux jours) soit c'est la CG qui a lâché. ( 670 signature2 de 1 mois ). J'ai jamais vu ça en 15 ans d'info.
n°8737324
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 17:31:40  profilanswer
les ventilos tournent, tu as qq chose au niveau de la cm ?
si la cg est morte c'est le moins pire :/
Ventes - Feedback
n°8737363
Gouki13
Posté le 29-05-2013 à 18:02:15  profilanswer
Tout les ventilo s'activent, mon water s'enclenche. Par contre aucune lumiere sur le clavier ni sur la souris ne s'allument.
n°8737526
luxy
Posté le 29-05-2013 à 19:48:12  profilanswer
- tu avais le dernier bios avant ?
- tu as fais un clear CMOS ?
1) PC éteint, retire le 220v
2) tu shunt les 2 pins près de la pile nommé CLR-CMOS pendant 2-3 secondes avec un jumper, un trombone ou un tournevis
3) tu enlève le shunt, tu remet le 220v et tu boot
4) tu vas dans le bios et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux (vérifie l'AHCI si tu l'avais avant)
5) tu sauvegarde and quit
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8737546
Gouki13
Posté le 29-05-2013 à 20:00:21  profilanswer
Bon c'est rentré dans l'orde.
J'ai tout démonté, nettoyé re rebooté avec le x6 , ça marche.  :heink:
Bon j'ai fait ma maj en F13, remis le 8350 et ça boot. Merci le seigneur du matos  :lol:
J'ai absolument rien compris a ce qu'il s'est passé
n°8737552
EpinardsHa​chés
Posté le 29-05-2013 à 20:06:14  profilanswer
c'est la 990XA UD3 que tu as? Car avec la première Revision faut le bios F13 il me semble pour le FX-8350
edit : grilled j'étais justement en train de chercher sur le site Gigabyte les compatibilité cpu
re edit : en fait en première page j'ai mis les liens de téléchargement de chaque carte sur le site Gigabyte, y a plus qu'à choisir la révision  ;)
Message édité par EpinardsHachés le 29-05-2013 à 20:10:01
Ventes
n°8737564
luxy
Posté le 29-05-2013 à 20:17:23  profilanswer
exact, il fallait avoir le F13 avant de mettre le FX8350 :jap:
n°8763116
gianni777
Posté le 19-06-2013 à 14:40:32  profilanswer
Bonjour ,
je shouaiterais oc mon 8320 avec ma 990xa-ud3 (rev3.0) mais impossible de trouver l'options AMD APM dans le bios
n°8763932
Posté le 20-06-2013 à 00:46:47  answer
Ctrl + F1 donne quoi ?
ça fait un bon moment que je n'ai pas mis le nez dans celui de la mienne :sleep: ...
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2013 à 00:47:32
n°8766767
mikados
Posté le 22-06-2013 à 13:20:28  profilanswer
bonjour,
j ai un soucis avec ma 990fxa-uda que j ai recu ce matin avec un fx6300. le soucis que je rencontres c est que j ai aucune alimentation nulle part.  Mon alim est neuve, boitier zalman 11plus, cpu et mémoire corsair vengeance.
Je vois pas d ou peut venir le probleme. Tout est bien branché pourtant. j ai tester la cm sans le cpu et aucune alim aussi. je seches la
merci a vous
n°8766785
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 22-06-2013 à 13:40:17  profilanswer
heu, la prise mural peut -être... :D
Message édité par colosse38 le 22-06-2013 à 13:40:40
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8766805
mikados
Posté le 22-06-2013 à 13:56:10  profilanswer
mdr , j ai pas payer ma note d edf c pour ca hihi. nan nan c bien branché a la prise mural
n°8767097
colosse38
Posté le 22-06-2013 à 18:53:18  profilanswer
l' inter derrière l' alim ou test avec une autre alim ?
sinon si tu as un multimètre, tu débranches le connecteur 24 points tu fais un pont entre le fil vert et un fil noir et ton alim démarre puis tu cheks les tensions ( en voltmètre entre jaune et noir, rouge et noir etc ) en général c' est marqué sur le côté de l' alim la correspondance des couleurs /tensions
sinon, tu n' as pas inversé le connecteur +12v CPU et celui du pci express?
Message édité par colosse38 le 22-06-2013 à 18:54:29
n°8767474
mikados
Posté le 23-06-2013 à 08:15:05  profilanswer
y a pas de connecteur +12v sur la carte mere, juste le connecteur alim esata qui est en haut coté connecteur clavier
n°8767483
mikados
Posté le 23-06-2013 à 09:06:40  profilanswer
bon ba c est l alim neuve qui fonctionne pas.
n°8767697
colosse38
Posté le 23-06-2013 à 13:45:51  profilanswer
désolé de te contre dire mais si ta mobo c'est bien la 990FXA- UD3 (ud5 la mienne aussi), elle à un connecteur 8 point ATX  +12v pour le CPU... [:ooterreuroo]  ce que tu prends pour le Esata c' est l' atx +12v...   Normal que ta mobo démarre pas si tu ne l' as pas connecté. [:lapocabo]
http://img194.imageshack.us/img194/3438/z4pv.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par colosse38 le 23-06-2013 à 13:50:19
n°8768228
luxy
Posté le 23-06-2013 à 20:48:59  profilanswer
et oui, ça arrive encore des erreurs pareils ... même en 2013
n°8768361
Posté le 23-06-2013 à 22:26:24  answer
Ce serait pas arrivé sur un pcb bleu [:garghahamail]
n°8768382
colosse38
Posté le 23-06-2013 à 22:46:22  profilanswer
[:clooney2]  [:power600]
n°8768528
NoradII
Posté le 24-06-2013 à 01:04:07  profilanswer
[:ayalou]
n°8769712
luxy
Posté le 25-06-2013 à 02:13:03  profilanswer
[:madametaxa:2] non, là faut arrêter, vous raller sur les PCB vert, OK
mais là c'est un PCB noir ! donc NON, c'est bien ce que vous vouliez !? [:clooney31]
n°8769861
NoradII
Posté le 25-06-2013 à 10:53:16  profilanswer
me sens pas du tout concerné [:osweat] Perso chui rester sur la NF7-S V2.0 moâ :
http://img3.annuncicdn.it/27/cb/27cb67dbc437c6af5d1ade2173bd492c_orig.jpg
Message édité par NoradII le 25-06-2013 à 10:59:14
n°8771047
colosse38
Posté le 25-06-2013 à 23:56:48  profilanswer
du coups mikado à brancher l' atx 12 sur l' esata et la mobo à rougis  [:power600]
ps j' adore mon pcb noir il est trop kitch :D
Message édité par colosse38 le 25-06-2013 à 23:58:40
n°8772154
mikados
Posté le 26-06-2013 à 19:26:45  profilanswer
nan nan l atx 12v, il est sur les 24 pins. l alim que j ai recu de la fourmie , elle ne fonctionnait pas, j ai prit la meme sur amazon et hop ca a demarrer de suite
n°8772492
colosse38
Posté le 26-06-2013 à 23:22:43  profilanswer
du coup c' est quoi ta mobo ?? si non voir tof plus haut...
n°8773012
j_c_p
Linux user
Posté le 27-06-2013 à 13:34:35  profilanswer
n°8773381
luxy
Posté le 27-06-2013 à 17:31:01  profilanswer
longue vie à l'AM3+  [:clooney33]
n°8773717
colosse38
Posté le 27-06-2013 à 21:34:00  profilanswer
:love: yep,
Message édité par colosse38 le 27-06-2013 à 21:34:10
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
