3608 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8773717
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 27-06-2013 à 21:34:00  profilanswer
 :love: yep,
Message édité par colosse38 le 27-06-2013 à 21:34:10
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8773974
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-06-2013 à 03:13:11  profilanswer
rev3.0 ! Seems legit, que des trucs super utile en plus [:implosion du tibia] !
Euh wait, il y a quoi en plus de si important déjà [:transparency] ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8774160
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-06-2013 à 11:23:40  profilanswer
Hello, la news est deja passer....
http://www.pcworld.fr/carte-mere/a [...] mpaign=rss
ben oui, je viens de voir  :D
Message édité par chriskenoby le 28-06-2013 à 11:24:11
n°8777917
iron60
Posté le 02-07-2013 à 11:51:26  profilanswer
Coucou :)
Est qu’une solution a été trouver sur la  GA-990XA-UD3 (rev. 3.0), au sujet du clavier G110 non reconnu pour rentrée dans le bios, je suis obligé de brancher un autre clavier.
bios revision actuel FD
@+ :jap:
n°8778021
Posté le 02-07-2013 à 13:34:13  answer
Passe par un hub USB 2.0 :jap:
J'ai celui-là ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2013 à 13:35:46
n°8779717
iron60
Posté le 03-07-2013 à 18:55:29  profilanswer
merci de l'astuce...
Drôle d'idée de branché le clavier sur un hub USB 2.0 ?
Ma foi !
j'en ai un justement de hub, dés que j'ai un moment, je fais signe :lol:
n°8781962
iron60
Posté le 05-07-2013 à 17:26:32  profilanswer
Résultat des courses.
j'ai branché le hub et alimenté a la prise électrique,  testé les 4 ports usb au cas ou car ça ne marcher pas, sur aucun port, c'est un échec.
Conclusion, soit c'est mon hub usb qui merde, mais j'ai un grand doute.
Soit, c'est le clavier qui est incompatible ou l'inverse avec la carte mère, j'espère que c'est juste temporaire et que Gigabyte suit l'affaire.
@+ :D
n°8782234
luxy
Posté le 05-07-2013 à 22:29:34  profilanswer
pour ceux qui cherchent la GA-990XA-UD3 en révision 3.0, elle est dispo chez Cdiscount, y a rien de précisé, mais c'est bien une 3.0 que vous aurez
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8788377
j_c_p
Linux user
Posté le 11-07-2013 à 16:06:51  profilanswer
Gigabyte Rolls Out 990FXA-UD3 Rev. 4
Gigabyte rolled out the fifth revision to its 990FXA-UD3 socket AM3+ motherboard, which possibly heralds a series of upgrades to the company's existing socket AM3+ motherboard SKUs. The 990FXA-UD3 Rev. 4 features a host of changes over its UEFI-equipped predecessor, beginning with a refreshed 10-phase CPU VRM (Digital Power Engine), a different selection of chokes, capacitors, and MOSFETs, newer VRM and chipset heatsinks capable of handling higher thermal loads, and Gigabyte's newest UEFI setup program. The board is otherwise identical to the 990FXA-UD3 Rev 3.
 Designed with support for AMD FX "Vishera" processors out of the box, the 990FXA-UD3 Rev. 4 features a split power-plane 10-phase CPU VRM, with chokes that don't whine under load, and lower footprint MOSFETs. The CPU socket is wired to four DDR3 DIMM slots supporting up to 64 GB of dual-channel DDR3-2133 MHz memory, and the AMD 990FX northbridge. This chip gives out two PCI-Express 2.0 x16 slots, and two PCI-Express 2.0 x4 slots (physical x16). Two PCI-Express 2.0 x1, and a legacy PCI make for the rest of its expansion. All six SATA 6 Gb/s ports from the SB950 southbridge are assigned as internal ports, while a Marvell 9172 controller handles two eSATA 6 Gb/s. The board offers a total of four USB 3.0 ports, driven by EJ168 controllers by Etron. 8-channel HD audio driven by Realtek ALC889 CODEC, and a gigabit Ethernet interface driven by Realtek 8111F, cover the rest of its connectivity. Since it's a revision to an existing SKU, we expect it to be priced the same, around $140.
http://www.techpowerup.com/img/13-07-11/84b.jpg
Voilà de bonnes améliorations et du coup, c'est la révision à prendre désormais :o.
Message édité par j_c_p le 11-07-2013 à 16:07:40
n°8788389
Posté le 11-07-2013 à 16:14:35  answer
En attendant sa remplaçante, oui :d
Pourquoi pas une 4.1, j'attends perso. :o
Posté le 11-07-2013 à 16:14:35  profilanswer
n°8788404
j_c_p
Linux user
Posté le 11-07-2013 à 16:25:47  profilanswer
Là, il y a tout ce qu'il faut et qui manquait au niveau refroidissement et alimentation ;).
Elle devrait s'appeler 990FXA-UD4, ce qui serait bien plus simple pour la trouver aussi.
Message édité par j_c_p le 11-07-2013 à 16:27:05
n°8791015
Modano
Posté le 14-07-2013 à 11:06:58  profilanswer
Bonjour à tous, aprés pas mal de recherches , je pense me prendre la configuration suivante :
- Une 990FXA-UD3 (voir en dessous pour les révisions)
- Un FX8350 - pas d'OC en vue
- Deux G.Skill 1866 MHz, "Kit Extreme3 2 x 8 Go PC15000 ARES CAS10"
J'ai une ou deux questions.
-Sur materiel.net ils ne précisent pas la révision de la 990FXA et j'ai peur de me retrouver avec une rev 1.0 au Bios pas à jour, et comme le dernier processeur récent de la maison est un LGA775, je suis mal pour flasher le bios :) Sur amazon, ils écrivent clairement une Rev1.0 alors que de ce que je lis ils enverraient peut etre des plus récentes ?
-donc.. :) Avez vous un endroit sûr (j'aimerais éviter cdiscount :-) )  pour acheter une Rev. 3 ?
-Dans une optique sans O/C , mon kit mémoire fera t'il l'affaire ? Normalement on reste sur les fréquences natives, à 1866 MHz pour un FX8350 ?
Merci à vous :)
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
n°8791125
Posté le 14-07-2013 à 14:11:30  answer
Il faut leur écrire ...
n°8791130
Modano
Posté le 14-07-2013 à 14:19:27  profilanswer
Oui, justement, j'attends une réponse de materiel.net (ainsi que la dispo éventuelle des 4.0) :)
Je vous tiendrais au courant .
n°8792014
Modano
Posté le 15-07-2013 à 15:41:53  profilanswer
J'ai eu ma réponse de materiel.net.
La révision de la carte mère n'est pas garantie à l'expé. Néamoins, ils proposent pour 12 € une option de mise à jour du BIOS pour se prémunir d'une incompatibilité matérielle.
Message édité par Modano le 15-07-2013 à 15:45:13
n°8792029
Posté le 15-07-2013 à 15:52:29  answer
Du boulot de pousse carton ça :spamafote:
Payer pour une m.à.j. de bios [:dehystroika:2] !
Comme si un mag. ne pouvait exiger d'avoir les dernières versions
Pour son commerce, ça marcherait surement mieux et moins de retours, avec garantie partant de moins loin aussi ...
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2013 à 15:53:05
n°8792070
j_c_p
Linux user
Posté le 15-07-2013 à 16:18:03  profilanswer
Chez Alternate.de, il y a des UD5 en rev3 ;).
n°8809353
Elbarto
Posté le 31-07-2013 à 17:26:55  profilanswer
pour ceux qui ont acheté des cartes mères gigabytes ( les modèles du topic ou autres ) pouvez-vous me dire si vous avez eu des difficultés à faire démarrer dessus des clés USB, notamment celles formatées avec UNetbootin  ? ( pour installer une distribution linux à partir d'une clé USB )
si vous faites une recherche google vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent de difficultés avec le boot de clés USB sur des cartes mères gigabyte :
http://www.google.fr/#safe=off&scl [...] 80&bih=879
j'ai une carte mère gigabyte GA-P31-DS3L et la gestion des clés USB pour le boot n'est pas terrible, certaines clés ne démarrent pas dessus alors que ça fonctionne sur d'autres PC et même sur un vieux portable de 10 ans,
est-ce que les modèles de gigabyte récents avec bios EFI s'en sortent mieux ?
de ce que j'ai compris le problème viendrait du bios qui interprète mal le secteur de boot des clés USB, ça entraine des échecs, et même quand ça fonctionne le boot USB est assez lent, comme si la clé fonctionnait en mode USB 1.1 et non pas USB 2.0,
personnellement je crée mes propres clés USB bootable avec le logiciel open-source "syslinux" ( très utilisé pour les médias bootable, type CD-rom, et même gestionnaire de boot pour les disques dur ), j'ai respecté les tutoriels ( création du secteur de boot, menu de configuration syslinux.cfg pour lancer les utilitaires type gparted live, memtest depuis la clé USB ), ça fonctionne nickel sur beaucoup de PC et quelque soit la marque de clé USB, mais les problèmes apparaissent sur ma carte mère gigabyte, une clé sur 2 ne fonctionne pas ( clé "MemUp" --> Ok, clé "General USB flash disk" --> non reconnue sur la gigabyte )
il y a donc une lacune dans les bios utilisés par gigabyte ( chez moi du Award ) concernant le boot USB
Message édité par Elbarto le 31-07-2013 à 17:52:45
n°8809379
Elbarto
Posté le 31-07-2013 à 17:46:26  profilanswer
même si ta carte est une révision 1.0 le PC devrait quand même démarrer avec un FX8350, le chipset et les étages d'alimentations sont prévus pour les CPU FX, au pire cas si le bios est trop vieux il affichera peut-être un message "CPU unknow" ou une mauvaise référence, sans pour autant que la situation soit bloquée  [:transparency]
de toutes façons tu as la possibilité de demander un remboursement en cas de problème grâce au délai de rétractation de 7 jours,
comme l'architecture steamroller va pointer son nez début 2014 tu peux aussi reporter ton achat, 5 mois à patienter c'est pas la mort, la plateforme LG775 ( core 2 duo ) tient encore la route ( je tourne dessus depuis 2010 avec un pentium dual core 3.33 Ghz et 4 Go de ram, tout est fluide )
Message édité par Elbarto le 31-07-2013 à 17:59:39
n°8809953
Posté le 01-08-2013 à 02:54:59  answer
Il arrive à ma carte de ne pas passer l'usb 2 sur une sauvegarde externe ...
Et cela sous windows !
Donc pas spécifique ni lié aux clés et/ou démarrage post BIOS
La solution dans mon cas : débrancher/rebancher
Et dans le tien, tu donnes toi même la solution =>
Elbarto a écrit :
[...] ( clé "MemUp" --> Ok, clé "General USB flash disk" --> non reconnue sur la gigabyte ) [...]
:d
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2013 à 02:56:49
n°8810008
Elbarto
Posté le 01-08-2013 à 05:53:31  profilanswer
certes mais c'est pas très normal, sachant que ces clés passent sans problèmes sur des vieux PC, et pas évident de faire le tri quand tu achètes des clés, certaines sont vendues sans marque précise :D
on dirait que gigabyte se traine volontairement une mauvaise réputation sur le boot USB,  sur le forum gigabyte quelqu'un avait essayé de contacter le SAV de la marque et gigabyte s'était défaussé sur award "c'est pas de notre faute, faut taper sur les fabricants de bios" :D
il faudra quand même trouver une solution, car le lecteur DVD-Rom devient de moins en moins indispensable sur certaines configs ( conséquence du déclin du support physique optique, ça va rejoindre le sort de la disquette en informatique ), il ne reste alors plus que le boot USB pour installer l'OS
Message édité par Elbarto le 01-08-2013 à 05:56:56
n°8810309
Posté le 01-08-2013 à 12:51:22  answer
Ah, alors il faut absolument que rapidement, tous les vendeurs arrêtent séance tenante, toutes leurs ventes de ces lecteurs !
Tant qu'ils y sont, stopper également les ventes de ces clés qui ne supportent pas le boot
Pourquoi ce ne serait que spécifique à gigabyte et pas aux clés les moins bien fabriquées ?
PS : quelqu'un ne fait pas tous ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2013 à 12:52:21
n°8860228
wizerty
Posté le 11-09-2013 à 19:49:04  profilanswer
Yop, est-ce que l'un d'entre vous aurait connaissance d'un bon tuto pour OC la ram sur une 990x-ud3 ?  genre pour passer du 2400c8 ?
En temps normal je cherche, même si je dois y passer 2-3j, mais la j'ai pas trop le temps, la compète fini bientôt et je viens juste d'avoir la mobo. J'ai reçu une ud7 il y a 2j et OMG, a fuire, sans doute pcq rev1.0.  Enfin voilà, si vous avez des conseilles ou même juste un screen avec un memtweakit sur giga am3+ avec la ram qui tourne bien je suis preneur :)
[b]Mon topic de vente
n°8860236
Posté le 11-09-2013 à 19:59:52  answer
Je suis @1776 et passe 1825 MHz 90% stable CAS8 sur 2x4 CORSAIR PC2000c9
Tu peux augmenter TwTr d'1 cran par rapport aux Precharge Time et RAS to RAS
Conserve Row Cycle d'autant que Write Recovery + Minimum RAS Active
C'est ce que j'ai réussi en CAS 9 @2000 sur Thuban, par 2 fois mais à peine 75% stable en lourde charge
Ma RAM est surement au taquet en tension, ne passe pas plus qu'1.68V (en partant d'1.65) ;) ...
(8-9-9-25-6-10-5-35-5)
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -ud3_e.pdf
n°8860245
wizerty
Posté le 11-09-2013 à 20:07:55  profilanswer
@2000 ça boot easy en c8
Le 2133 ça semble bon, je bloque après , vers 2200 pour le moment, mais bon ça fais que 10min, j'ai pas dis mon dernier mot...
Les profils asus c'est tout de même agréable, to boot, colle le profil, et hop, 10s plus tard tu boot @2600c8 :)
n°8860248
Posté le 11-09-2013 à 20:09:16  answer
Si tu cherches absolument 2400c8, tu vas galérer certainement
Te manquerais 200 MHz d'après mon exemple ^^
Bon courage !
PS : j'ai accès au profil aussi mais ce n'est pas celui d'origine, mais celui de Corsair il me semble sur ma giga ...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2013 à 20:11:06
n°8860255
wizerty
Posté le 11-09-2013 à 20:14:32  profilanswer
Sur asus, dans el bios tu as plein de profils, en fonction des puces de tes RAM. Et ça règles TOUT les sub pour toi. Alors c'est pas parfais, pcq chaque stick est différent, mais ça aide à mort, vraiment. Puis c'est des profils OC, et pas OC de payday. Bref rien à voir avec le SPD ou le XMP.
n°8860261
Posté le 11-09-2013 à 20:20:48  answer
Voilà, c'est l'xmp :d ...
n°8860265
matthiman
de Gilead
Posté le 11-09-2013 à 20:21:12  profilanswer
hâte de tester ça sur ma crosshair formula Z, si amazon daigne me l'expédier :P
Ventes - Feedback
n°8860268
wizerty
Posté le 11-09-2013 à 20:23:07  profilanswer
moi j'en attend 2, mais comme toi, pas encore partie. Mes 2 autres sont en SAV :(
n°8860457
j_c_p
Linux user
Posté le 11-09-2013 à 22:42:32  profilanswer
De même j'en attends une (a priori!), mais rien de plus sur Amazon là.
n°8860616
matthiman
de Gilead
Posté le 12-09-2013 à 06:50:09  profilanswer
j'sais pas pourquoi ça commence à me faire flipper, je sens bien l'annulation pointer son nez :o
Ventes - Feedback
n°8860676
wizerty
Posté le 12-09-2013 à 09:47:46  profilanswer
grave, a tous les coups ceux qui ont pris sur le site vont les avoirs, et les autres l'auront dans le c**
n°8861046
matthiman
de Gilead
Posté le 12-09-2013 à 16:09:21  profilanswer
EXPEDIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :bounce:
Ventes - Feedback
n°8861069
j_c_p
Linux user
Posté le 12-09-2013 à 16:24:04  profilanswer
Du coup je viens de regarder et j'ai aussi expédié :bounce: :bounce:.
n°8861149
Posté le 12-09-2013 à 17:30:58  answer
Marchandise [:dannyocean:1] , ça ne vous fait pas un peu cet effet :d ?!
n°8861202
j_c_p
Linux user
Posté le 12-09-2013 à 18:18:40  profilanswer
J'attends de l'avoir en main propre pour voir ;) (a priori, c'est prévu samedi).
n°8862585
wizerty
Posté le 13-09-2013 à 20:31:22  profilanswer
bon ben pas trouver pour passer la RAM @2400 sur cette mobo, du coups je bench avec "ptite" freq et timings serré :
Le 32M le plus rapide de l'histoire d'AMD  :sol:
http://img.hwbot.org/u26777/image_id_1023315.png
http://img.hwbot.org/u26777/image_id_1023314.jpeg
http://hwbot.org/submission/2425375
n°8862600
matthiman
de Gilead
Posté le 13-09-2013 à 20:47:43  profilanswer
joli  [:federerlegrand:5]
Ventes - Feedback
n°8867907
Crashdent
Posté le 19-09-2013 à 10:49:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu un FX-8320 et une GA-970A-UD3, je comptais overclocker avec le soutient d'un kit Antec H20 620 (légèrement modifié, puisque : pâte Arctic MX-4 et Akasa Viper PWM).
Bref je me suis lancé, Turbo désactivé (une blague ce turbo d'ailleurs, vu qu'il marche au petit bonheur la chance), Cool'Quiet désactivé, x20.5 avec 200MHz sur le FSB (4.1GHz).
Les températures sont super, je suis à 45°C en pleine charge, le ventilo se traine à 1450RPM (il peut monter à 1800RPM).
La vient les soucis, pour monter plus haut, je voulais stabiliser mes tension, passer le LLC sur "high" et modifié le VCore ... mais impossible de modifier ces valeurs dans les bios... Tout est sur "auto" et pas moyen de changer.
Ai-je oublie d'activé quelque chose ? Une maj du BIOS est-elle nécessaire ? J'ai reçu la rev3.0 (avec bios compatible Piledriver).
J'avoue ne pas savoir comment faire, et je vous laisse imaginer la frustration d'avoir un processeur comme le 8300 qui s'overclock super facilement, avec un bon système de refroidissement, mais ne pas pouvoir toucher au VCore...  :fou:  :fou:
Merci d'avance.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8867924
matthiman
de Gilead
Posté le 19-09-2013 à 11:06:32  profilanswer
c'est mort, je leur ai écrit, remboursé direct...
Ventes - Feedback
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
