2883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  209  210  211  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6204870
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 05-02-2008 à 19:57:02  profilanswer
PoLyPo a écrit :
je viens de tester mon e6300 (et oui après le Q6600 c'est dur).
jusque là jétais à 400 de fsb (comem mon Q6600) et sa allait.
j'ai voulu monter pour passer mon e6300 à 3ghz donc aux alentours de 429 de fsb.
sauf que pb, sa ne dépasse pas 405 de fsb... :(
ai-je fais un mauvais réglage ? parce que je capte pas. le pc ne boot pas au delà de 405 de fsb.
serais je limité ?
http://membres.lycos.fr/olipo29/Test%20oc/DSC02908.JPG
http://membres.lycos.fr/olipo29/Test%20oc/DSC02909.JPG
siouplé
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6204908
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-02-2008 à 20:11:10  profilanswer
PatricK57s
 t'a répondu plus haut  :pfff:
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6204911
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 05-02-2008 à 20:14:30  profilanswer
bah un début de réponse oué et jlui ai d'ailleurs répondu !
n°6204913
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-02-2008 à 20:16:15  profilanswer
ok pardon.
t'a tester de changer le coefficient ?
n°6204914
-Patrick-
Posté le 05-02-2008 à 20:16:28  profilanswer
PoLyPo a écrit :
sa serait les boules si j'étais limité. je viens de vendre mes PC6400 pour passer sur du PC8500 donc c'est censé être bon.
le bios c'est a priori la version 0404 d'après CPU-Z
Je t'ai répondu plus haut.
A noter que j'ai le même soucis, je suis bloqué à 440 de FSB, j'ai tout tenté en réglages. Il ne reste que le passage au bios 1006 alors que j'ai le 1002 assez récent.
Parfois il y a des conditions matériels qui nous empêchent d'exploiter l'o/c à fond.
Message édité par -Patrick- le 05-02-2008 à 20:16:42
Ma Chaine YouTobe
n°6204919
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-02-2008 à 20:20:40  profilanswer
ah bah estimé vous heureux avec mon e6600 je passe pas au dessus de 382*9 ....
Vais tater le vcore mais je m'y connait pas du tout ....
n°6204922
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 05-02-2008 à 20:21:51  profilanswer
je suis bloquer a 410 même en descendant le coeff à 6 :(
je vais essayer peut-être de passer à un autre bios...
n°6204993
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-02-2008 à 20:49:43  profilanswer
En même temps faut pas rester en x9 pour tester un max FSB...
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6205028
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 05-02-2008 à 21:05:30  profilanswer
bon du nouveau.
je viens de passer au bios 0705 sur ma Deluxe et la maintenant je peux monter a 420 de fsb. pas plus.
c'est étrange.
qu'est ce qui peut me limiter ?
n°6205062
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-02-2008 à 21:20:00  profilanswer
Ah bah t'avait raison , je vient de passer 425*8 et ça tourne nickel ^^
n°6205063
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 05-02-2008 à 21:20:20  profilanswer
bon alors voici  mes résultats :
420*7 = 2940Mhz
Vcore : 1.344V (sous CPU-Z)
PCIE Freq : 100
DRAM Timing : 5-5-5-15
DRAM Voltage : 2.20V
FSB termination Voltage : 1.40V
NB Voltage : 1.40V
le reste j'ai pu en tête sa doit être en auto
jcomprends pô :(
n°6205195
Baignait
Posté le 05-02-2008 à 22:18:10  profilanswer
est-ce que quelqu'un a essayé un E8400 sur une P5K deluxe? ca fonctionne bien? pas de bug constatés? merci de vos réponses
E8500 sur une P5K deluxe pas de soucis c'est meme reconnu avec le BIOS 603
Yo80 a écrit :
impec, merci pour l'info
Désolé de faire le rabat-joie, mais je démarre pas avec un 8400 et la P5K Bios 603(enfin, démarrage foireux, genre ventilos qui tournent disque dur qui s'alluime, et puis, c'est tout) , et un autre gars du forum avec un E8200 (squale42) semble dans le meme cas que moi, il a du acheter un proc bidon pour flasher.
Je vous dirai normalement demain soir/apres demain si c'est bien mon bios qui voulait pas du proc, je vais chez un collègue pour faire des tests/flashs.
Edit: C'était bien ca, je suis passé au bios 0902 et je boote normalement.
Message édité par Baignait le 07-02-2008 à 13:46:17
n°6205355
spire89
Posté le 06-02-2008 à 00:16:20  profilanswer
ce soir je viens d'avoir le même genre de pb au boot en mettant un E6750 d'un pote sur ma P5K deluxe (il avait un pb de démarrage identique sur sa P5K-E). vu que j'étais resté depuis le début avec un bios 404 je me suis demandé si ça venait pas de là et j'ai voulu remettre mon CPU (Xéon 3060). ben j'ai eu le même pb de boot foireux après avoir remis mon CPU. il a fallu que j'enlève toutes mes barettes de ram, que je démarre le pc comme ça avec couinement à le clé. puis réinstalle des barettes de ram et là ça bootait. j'avais tenté plusieurs clear cmos avant d'enlever la ram mais ça n'avait rien fait. après mise à jour du bios 705, je reboot et là rebelote, boot foireux, encore obliger de dégager la ram, de booter sans, d'arrêter le pc, remettre la ram et là ça boote  :heink:
j'ai jamais vu ça, jusqu'à présent cette mobo m'a donné entière satisfaction mais là, ça dépasse l'entendement  :pfff: . c'est quoi ces bios de merde  :fou:
n°6205361
-Patrick-
Posté le 06-02-2008 à 00:24:50  profilanswer
ça déconne pas mal la gestion des case fan dans les derniers bios asus. J'ai beau régler de 34 à 52° ils se mettent à tourner à fond quand il veulent :D
Ma Chaine YouTobe
n°6205364
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 06-02-2008 à 00:26:24  profilanswer
mets juste un peu de tension sur la ram, comme la mobo à une légère tendance à sous-volter, ajuste le voltage dans la partie supérieure donnée par le constructeur
n°6205387
vatefsly
Posté le 06-02-2008 à 01:03:20  profilanswer
J'ai un problème très ennuyeux qui je pense peut être lié à la CM (ma P5K) mais je n'en suis pas certain alors je me tourne vers vous :
Mon revendeur m'a donné aujourd'hui une nouvelle P5K car l'ancienne n'a pas duré 2 semaines (défectueuses). Celle-ci marchait bien mais peu à peu le "bip" de départ a été de plus en plus dur à obtenir et bam...plus rien...bref j'ai changé mais maintenant j'ai un problème que je n'avais pas avant au niveau du son.
A priori j'ai les derniers drivers, ce qui n'a pas modifié le problème, et le BIOS le plus récent il me semble.
Problème donc : un biiiiiiiiiiiiiiip permanent en sortie et entrée.
ça donne ça si j'enregistre ma voix :
http://www.fileshost.com/en/file/31596/gnih-mp3.html
(entrez les chiffres puis attendez qq secondes, le fichier fait 20ko environ).
là j'a le micro en "muet" en sortie, sinon j'ai ce biiiiiiiiiiiip continuel vraiment fort dans les oreilles...
Est-un un problème connu (j'ai remonté une dizaine de pages du topic sans en voir mention) ? Ma carte est-elle (encore...) endommagée ? problèmes de branchements ? De vissage sur le boitier ?
Merci d'avance de votre aide.
n°6205412
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 01:37:22  profilanswer
C'est logique en même temps, c'est juste que ton CPU tenait pas la fréquence...
420*7 = 2940Mhz
PCIE Freq : 100
NB Voltage : 1.40V
jcomprends pô :(
Déjà, évite de lire la tension avec CPU-Z, il est parfois foireux là dessus même si apparemment ces derniers temps ça va mieux. Après, à quelle fréquence est ta RAM ? Parce que 2.2v pour du 5-5-5-15 c'est au moins du 1000MHz DDR, voire 1066MHz DDR (cad 500 ou 533 de FSB pour la RAM). Ensuite, je doute qu'augmenter la tension du NB soit nécessaire à 420 de FSB, perso j'ai pas eu à l'augmenter pour être stable, je crois que je n'augmentais même pas à 500 de FSB, cela dit c'était sur un dual core aussi, si tu as un quad c'est différent. Après la tension du FSB j'ai jamais touché, ou alors j'ai toujours mis au minimum et je n'avais pas de soucis.
Etonnant ça, je doute que des pilotes soient en cause, au cas où, vérifie sur mon site que tu ais bien les derniers, mais la build 6110 marche bien normalement. Sinon, quel est ton OS et est-il à jour ?
n°6205433
vatefsly
Posté le 06-02-2008 à 02:21:17  profilanswer
Hum, tout le monde me charrie avec mon gnagnagna mais j'ai pas le courage de ré-enregistrer autre chose :p
Mon OS est Windows XP (32bits), à jour, et que j'utilise une version récente ou ancienne des drivers sons j'ai le même problème -__-
J'utilise tout comme avant sauf que la carte mère est "neuve". Mais j'avais pas ce problème avec la précédente P5K, certes elle démarrait un peu au petit bonheur la chance mais le son marchait nickel...-__-
Je comprens po...:(
Pour le moment j'ai bien peur qu'elle soit défectueuse, ou que je l'ais endommagé en la montant...mais je vois pas trop comment O_o
n°6205436
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 02:40:20  profilanswer
Je penche aussi pour la puce audio défectueuse...
n°6205453
sawam22
Posté le 06-02-2008 à 04:25:16  profilanswer
Je souhaite acheter la P5K PREMIUM pour remplacer ma P5W Dh qui a eu un problème sur les ports PCI-e? Cette PREMIUM souffre t elle toujour de problème sata II, audio, Wifi. Dois-je préférer une autre P5K ou alors un autre model. Je n'ais pas envi qu'elle me lache au bout d'un an et demi comme la fait ma P5W DH. Merci pour vos impressions.  [:sawam22]
n°6205454
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 04:47:52  profilanswer
A l'heure actuelle, et si je suis assez renseigné, seul le problème avec les disques durs Samsung est récurrent, donc si tu n'as de disques durs de cette marque, il n'y a pas de raison que cette carte ne marche pas.
n°6205462
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 06-02-2008 à 06:01:17  profilanswer
salut ,
quelqu'un aura une tof du bundle p5k tout court? merci :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6205504
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-02-2008 à 08:28:10  profilanswer
Quelqu'un saurai me dire comment stabiliser mon core duo e6600 ?
La je suis a 425*8 vcore en auto ....
pas stable donc ...
n°6205598
vatefsly
Posté le 06-02-2008 à 10:14:24  profilanswer
-__-
Je vais appeler le revendeur et voir ce qu'il en dit...j'en ai marre...-__-
Quelqu'un a une autre idée ou expérience à tout hasard ?
n°6205683
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 06-02-2008 à 11:14:12  profilanswer
Il y a normalement dans ton manuel un tableau récapitulant les différents signaux sonores d'avertissement de ta CM qui devrait te permettre de comprendre la signification du signal. Si le signal que tu constates ne figure pas dans les descriptions de signal du manuel, ca pue en effet du c....
Feed - Achat/Vente
n°6205734
vatefsly
Posté le 06-02-2008 à 11:41:21  profilanswer
Bah disons que c'est un signal qui sort dans le casque, et que j'en n'entend pas si je désinstalle les drivers donc.
Or si je ne m'abuse toutes les alertes sortent par les "speakers" du PC, non ? genre le bip au démarrage, etc ?
n°6205894
toonix
Posté le 06-02-2008 à 12:53:42  profilanswer
Tu as bien vérifié tes branchements "son" (entrée (micro) et sortie (casque) facade) au niveau de ta CM ?
Feed - Achat/Vente
n°6205933
spire89
Posté le 06-02-2008 à 13:12:23  profilanswer
merci, j'avais oublié ce petit détail  ;)  ça va mieux maintenant  :D . mais que le clear cmos ne fonctionne pas pour réinitialiser le bios ce n'est pas normal (obligé d'enlever la ram dans ce cas)
n°6205934
vatefsly
Posté le 06-02-2008 à 13:12:47  profilanswer
Alors je n'ai pas de chaine pour tester comme tu le proposes.
Cela dis une remarque : quand je débranche le micro le son reste là mais la fréquence change légèrement (un poil plus grave) (ou moins aigu...bref...).
Toonix a priori je n'ai pas de branchements à faire car j'utilise les ports à l'arrière du PC?,je n'ai pas de connecteurs sons en façade sur mon boitier.
Quand le micro est branché, si je mets les contrôles d'enregistrements en muet le biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip reste là, même volume sonore.
J'utilise le PC en mettant le volume micro en muet. Le son est très atténué et ça reste supportable, mais je ne peux pas du tout utiliser mon micro sous peine d'exploser les oreilles de mon contact -_-.
Message édité par vatefsly le 06-02-2008 à 13:16:04
n°6205942
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 06-02-2008 à 13:16:56  profilanswer
Mais vous avez aussi un son un peu pourrave lorsque vous utilisez un jack dans l'entrée line-in du panneau à l'arrière?
n°6205995
-Patrick-
Posté le 06-02-2008 à 13:46:11  profilanswer
Bon j'ai testé le dernier bios, et je viens de me rendre compte que mes crucial ne tiennent plus du tout avec les la P5K-E : j'accuse la pseudo compatibilité ajouté depuis le bios 1002. Sur ce je vais tenter un passage au 0901.
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 13:46:20
Ma Chaine YouTobe
n°6206044
-Patrick-
Posté le 06-02-2008 à 14:07:55  profilanswer
A ce propos comment fait on pour passer à un bios antérieur ? EZ-Flash ne me le permet pas...
Ma Chaine YouTobe
n°6206205
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 15:37:13  profilanswer
pas stable donc ...
Va lire les tutos basiques sur l'OC, pour bien comprendre ce que c'est, tu trouveras ça sur plusieurs sites, on peut citer Jmax-Hardware par exemple.
Deux solutions : flasher sous Windows avec ASUS Update v6.10.01 qui permet de rétrograder, soit corrompre ton BIOS et passer par le logiciel de récupération intégré : ASUS Crash Free. Pour corrompre son BIOS, il faut flasher le BIOS via EZ Flash II avec le même BIOS que celui présent (ou plus récent), puis couper l'alimentation du PC pendant le flash. Au redémarrage, ASUS Crash Free se relancera et flashera avec le BIOS qu'on lui donne, il faut seulement regarder le nom de fichier que le logiciel demande (P5BD.ROM pour P5B Deluxe par exemple).
Attention, ces deux solutions ne sont pas sans risques, et ne sont bien sûr pas "tolérées" par ASUS. Cela dit, la corruption manuelle du BIOS ne m'a pas posé de souci.
n°6206212
wolfflyter
Posté le 06-02-2008 à 15:41:10  profilanswer
Slt Moonly
Simplement une petite remarque , je pense qu'il ne vaut mieux pas
communiquer des informations pouvant mener le matériel au Sav.
Certains lisent bien et comprennent bien, d'autres .......... :whistle:
Tu vois le plan. :)
Message édité par wolfflyter le 06-02-2008 à 15:41:36
該反思的是,往往有幫助
n°6206221
-Patrick-
Posté le 06-02-2008 à 15:44:51  profilanswer
Merci !
Je préfère la première solution  :D
Ma Chaine YouTobe
n°6206238
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-02-2008 à 15:50:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt Moonly
Tu vois le plan. :)
Je sais bien, mais là se pose la question du choix de donner les infos ou non. La prochaine fois je mettrai un avertissement plus détaillé, en gras et en rouge. :D
n°6206239
-Patrick-
Posté le 06-02-2008 à 15:51:12  profilanswer
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
en bas : Comment revenir à une version précèdente du Bios, lorsqu'EZFlash indique que cela est impossible?
voilà un bon lien  :hello:
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 15:58:30
Ma Chaine YouTobe
n°6206265
dartuil
Posté le 06-02-2008 à 16:04:20  profilanswer
lol p5k qui dépasse pas 420 de fsb? :( moonly par là je veux dire que t'es en mouvement hehe que t'aide bien quoi :)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
