4009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  215  216  217  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6221263
Posté le 14-02-2008 à 20:31:55  answer
Quelqu'un peut me dire si tous ces éléments sont liés ? Et m'expliquer ce que c'est rapidement :)
En gros quand je monte le Vcore faut il que je monte les autres ?
CPU voltage dumper (c'est quoi ?)
CPU ppl voltage (C'est quoi ?)
Dram voltage
Fsb termination voltage (c'est quoi ?)
Merci beaucoup
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2008 à 20:32:44
Posté le 14-02-2008 à 20:31:55  profilanswer
n°6221451
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-02-2008 à 22:34:21  profilanswer
CPU Voltage Damper, c'est censé baisser l'effet de vdrop (diff entre le vcore en charge et au repos), en réalité ca fait keudale sur les P5K.
CPU PLL Voltage en gros ca peut servir a affiner la fréquence du processeur, si tu regarde avec cpu-z par exemple tu veras que la fréquence varie légèrement, par exemple 2399.9mhz à 2400.7mhz. Plus haut elle varie théoriquement moins.
Dram Voltage tension appliquée a la ram, pour gagner en fréquence sur la ram donc.
FSB Termination Voltage peut te permettre de gagner en FSB si la CM limite.
Problème chez moi: j'ai quelques difficultés à stabiliser le 3ème core de mon Q6600 @ 3600mhz. J'ai le dernier bios de ma P5K, l'option pour le Vdrop activée, j'ai fait le Pencil Mod et pourtant j'ai toujours autant de drop et je pense que c'est ce qui rend mon CPU instable.
1.600v dans le bios, 1.550v en idle et 1.450 voir 1.440v en charge totale.
Ya une soluce kek part d'aprés vous ? Monter encore le Vcore ? Sous Prime95 j'atteint déja 82°c
A noter que si j'augmente la tension du NorthBridge de 1.25 de base vers 1.40 la machine boot pas et me balance les bips "no vga detected" oO
Message édité par SH4 Origon X le 14-02-2008 à 22:37:10
n°6221468
Posté le 14-02-2008 à 22:42:24  answer
tout pareil
Merci pour ta réponse
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2008 à 22:42:57
n°6221505
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 14-02-2008 à 23:14:39  profilanswer
ce que tu decris sur vdrop avec pencil mod et vdamper actif n'est pas normal - 0,11v entre idle et burn et 0,05 entre BIOS et cpu-z (celui là à  la rigueur c'est parce le bios n'est pas bien calibré) de plus 1.6v c'est assez haut
2 pistes :  c'est l'alim qui limite ou c'est la ligne de tension de la MOBO qui limite , je m'explique soit ton alim n'est pas stable lorsque l'on tire dessus et à des pertes de tension lorsqu'on lui demande du jus , soit c'est la limite des 4 phases par rapport à une wifiap ou deluxe qui elles ont 8 phases qui fait qu'avec quad c'est trop sollicité sur une même phase, chacuns des procs tirant dessus et pas de solution pour délester sur une autre .
dans ce 2ème cas c'est la MOBO qui limite
n°6221521
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2008 à 23:27:12  profilanswer
L'alim est stable, toutes les tensions le sont, Seasonic S12-II 500w.
Je suis persuadé que c'est l'alim de la cm qui chie, j'aurais du prendre une à 8 phases mais c'était plus dans mon budget.
Le Vcore haut c'était pour être sur de ce qui limite. Je suis en train de tester @ 1.625v là en refroidissant un max, voir si ca chie toujours en esperant compenser le Vdrop par un Vcore plus haut.
Ce que je me demande c'est si ya pas un mod pour réduire encore plus le drop.
Edit: test en cours je vois que je tombe toujours à 1.456v en moyenne que ce soit @ 1.585v dans le bios ou plus haut.
Message édité par SH4 Origon X le 14-02-2008 à 23:29:36
n°6221560
jluc2808
Posté le 14-02-2008 à 23:57:45  profilanswer
ca sent la limite de la mobo du côté des 4 phases
n°6221596
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2008 à 00:30:15  profilanswer
Ouep c'est ce que je pensais dés le début. Cela dit ca a l'air bien plus stable la. 1.625v de Vcore, c'est beaucoup mais ca reste stable depuis plus d'une heure de Prime95 (le seul qui me détectait encore des erreurs) à 82°c max.
Mon objectif étant d'avoir 3.6ghz de sûr, pas besoin de plus, si ca tient ca me va.
n°6221713
Pascallec0​05
Posté le 15-02-2008 à 08:47:00  profilanswer
Bonjour
Merci à Daaadou pour sa réponse rapide
Bon WE à tous
n°6221772
armagad
Posté le 15-02-2008 à 09:41:55  profilanswer
Juste pour info le flashage du bios de la P5K avec la clef usb et utilisant l utilitaire du bios a fonctionne correctement.
Version bios origine 0709 et je suis passe a 0902 pour mon E8400.
Petite precision avec la 0709 mon E8400 ete quand meme reconnu ;)
Par contre toujours ce fameux probleme de sonde 40° dans le bios lors de l allumage du pc ;)
Autre infos sous windows j ai egalement eu le probleme de son et le tuto de ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
a tres bien fonctionne
n°6222105
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 15-02-2008 à 13:06:30  profilanswer
Refais le pencil mode....J'ai une P5K aussi, et au niveau résultat du pencil mod j'ai un vupping de 0.01 entre iddle et full (bios 1.36 - iddle 1.35 - full 1.36).
Le reste de mon OC au cas ou tu veux en savoir plus dispo dans mon profil ou la BDD OC d'HFR (en signature).
Feed - Achat/Vente
n°6222128
tchek8
Posté le 15-02-2008 à 13:18:10  profilanswer
jluc2808 a écrit :
probablement une instabilité, mettre les valeurs en manuel , notamment pour le PCI-E = 100 Mhz , la ram si c'est de la crucial elle aime bien les volts , mettre 2.2, mettre le vcore à 1.325 ou sur la tension donnée sur la boite cpu, desactiver les fonctions qui ne servent pas , si pas d'utilisation du wifi ou du jmicron par exemple, mettre aussi les tension NB et SB au mini
avant de faire tout cela , faire un Clearcmos de la carte pour reinitialiser le BIOS
si toujours des écrans bleus, chercher dans journaux evenements ce qu'il ya qui cloche au moment du crash
Hello, bon avec les valeurs pas défaut + pci-e a 100mhz le bon voltage ram et procs et en aillant désactivé le wifi et jmicron(je ne les utilise pas), reboot sur reboot au moment de chargé windows. pour le journal d'evenement, je n'arrive plus a aller sur windows, svp si quelqu'un a la soluce aidez moi!
n°6222478
MobbDeep
Posté le 15-02-2008 à 16:48:36  profilanswer
@farel, merci pour la réponse à la question 1.
MobbDeep a écrit :
2) est-ce que le zalman CNPS9500 est compatible avec la P5K? La P5K n'est pas dans la liste de compatibilité sur le site de zalman (pas mis à jour? car aucune P5K* n'est présente non plus) mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qu'il l'avaient dans ce topic mais n'indiquaient pas le nom de la carte mère ou alors c'était une CM autre que P5K.
Merci d'avance.
up.
n°6222596
coincoinco​incoincoin
Posté le 15-02-2008 à 17:53:53  profilanswer
a quoi ca sert d'augmenter la tension des ports usb?????
ca peut regler des problemes de souris placées au bout d'une rallonge usb?
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°6222825
tchek8
Posté le 15-02-2008 à 19:46:21  profilanswer
Finalement j'ai fait une instal de windows sans les pilotes ahci du cd de la carte(donc reconnu en ide) et pour l'instant ça a l'air de tenir. a suivre
n°6222907
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2008 à 20:36:04  profilanswer
Oui mais tu n'as pas un Quad, ce qui change sacrement les choses coté conso en oc.
Le truc qui me chagrine avec le pencil mod, c'est que si ca ne tient pas longtemps, je vais pas le refaire tout les deux mois vu l'absence totale de place pour passer les doigts a cet endroit :D
n°6222928
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2008 à 20:45:24  profilanswer
coincoincoincoincoin a écrit :
Où vois-tu un réglage de tension de l'usb oO
n°6222943
Posté le 15-02-2008 à 20:50:37  answer
A partir de quand faut il monter le northbridge ?
n°6223026
AbSoLuT66
Posté le 15-02-2008 à 21:32:29  profilanswer
J'ai plusieurs questions sur la P5K-Deluxe :
- Peux t'on la démarrer avec une touche clavier ?
- Comment marche le Q-fan ventilos Boitiers , les ventilos même en charge ne tourne jamais à fond, comment y remédier ?
- Que signifie le "target temperature ?"
Merci pour votre aide précieuse :jap:
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6223134
Posté le 15-02-2008 à 22:34:17  profilanswer
si tu lis le manuel tu verra que l'on peu choisir, à l'aide de jumper, la tension des port usb , 5,5 ou 12v de memoire
apparement ca permet de reveiller le pc "au clavier" cf message precedant.....
d'autres applications? par exemple pour des perif eloignés par une rallonge?
n°6223143
solx
All in the game
Posté le 15-02-2008 à 22:39:05  profilanswer
Si tu en as pas l'utilité laisse comme c'est (à 5v de mémoire).
n°6223169
v-nom
Posté le 15-02-2008 à 22:52:42  profilanswer
Salut, voudrai savoir si certains qui possèdent une p5k dlx avec le bios 0705 ont des problème avec ou pas .
n°6223208
beginneroc
Posté le 15-02-2008 à 23:16:05  profilanswer
Avis aux proprios de la P5K-E !!!  :D
Est ce que vous avez déjà entendu parlé de problème avec un E8200 et des gskill ddr2-1000 PQ 2*2go ?
Cette carte me tente bien en remplacement de deux gigabyte P35-DS4 rev2.0 & rev2.1
Merci à tous  :jap:
n°6223359
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2008 à 03:18:34  profilanswer
Ah non tu ne règles pas de tension avec ce jumper, ca permet juste de laisser les ports usb alimentées par le +5vsb une fois PC éteint pour démarrer la machine a la souris ou au clavier. ca reste du 5v c'est pas un choix de tension. Justement faut lire :D
n°6223433
toonix
Posté le 16-02-2008 à 09:28:51  profilanswer
J'ai fait le pencil mod il y a 4 mois, et ca tient toujours. Ceci dit, vu ta phrase, je crois comprendre que tu n'as pas démonté ta CM pour mettre ton coup de crayon ------> Recommence en démontant ta CM petit scarabée :p
Histoire d'être sur que ca fonctionne mieux, balance un OCCT 30 min avec ta CM hors de ta tour, ca te permettra de verifier que le vdrop est plus faible et de te sentir bien kéké comme il faut (ca fait bizarre la première fois ;)).
Feed - Achat/Vente
n°6223591
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 16-02-2008 à 11:34:14  profilanswer
Dark Fortress a écrit :
Sortie d'un nouveau bios permettant le support du FSB 1600 sur les CM Asus P35/X38
http://www.matbe.com/actualites/30 [...] 0-p35-x38/
edit: personne pour ma demande un peu plus haut ?
Je suis allé sur le site d'asus et j'ai pas vu de nouveau bios ??  :(
mes_feeds
n°6223607
alexreunio​n
Posté le 16-02-2008 à 11:45:03  profilanswer
Moi perso ça fait 6 mois aussi que j'ai fait le pencil mod et mes tensions sont toujours bonnes.
voir ce post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5895894
Mon feedback
n°6223660
heos1
Posté le 16-02-2008 à 12:21:25  profilanswer
Je viens de monter mon pc (boitier antec sonata III, asus p5k, E8400, 2X2Go G-SKill  DDR2 800Mhz, DD 500Go samsung, graveur samsung sh-s203b, Asus 8600GT 512Mo).
Lors du démarrage, j’ai un bip (normal d’après le manuel) puis quelques seconds après un petit bip. Le mode d’emploie indique carte VGA détectée désactivation du démarrage rapide pas de clavier détecté. Mon clavier est un microsoft wireless optical desktop 2000.
Quelqu’un peut il m’aider et me dire d’où vient le problème et ce que je dois faire.
Merci d’avance
n°6223668
toonix
Posté le 16-02-2008 à 12:24:36  profilanswer
ben
-----> Installe windows d'abord avec un clavier filaire, puis installe par la suite ton clavier, qui necessite j'imagine des pilotes (donc faisable sous windows only).
EDIT : Et si tu veux OC ton cpu, passe par la case demontage CM et petit coup de crayon pour réduire le vdrop sur ta p5k
Message édité par toonix le 16-02-2008 à 12:25:27
Feed - Achat/Vente
n°6223756
AbSoLuT66
Posté le 16-02-2008 à 13:17:49  profilanswer
Je n'arrive as à réguler mes ventilos branchés sur les connecteur de la p5k par speedfan, y'en a t'il parmis vous qui y sont arrivés ?
n°6223763
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-02-2008 à 13:22:39  profilanswer
jai le 0705 et RAS :jap:
n°6223825
VorteX
Posté le 16-02-2008 à 13:52:25  profilanswer
J'envisage l'achat d'un Q6600.
Je suis un peu perdu dans les possibilités des différentes CM, malgrès le tableau récapitulatif. A noter que je n'ai pas besoin de Wifi.
Quel modèle de CM me conseillez vous ?
n°6224009
heos1
Posté le 16-02-2008 à 15:52:20  profilanswer
toonix a écrit :
ben
Je viens d’essayer avec un clavier filaire mais le deuxième bip est toujours la. Je ne sais pas si ça une importance, mais mon écran ne s’allume pas. Est-ce normal à ce stade
n°6224133
jluc2808
Posté le 16-02-2008 à 17:04:32  profilanswer
heos1 a écrit :
c'est peut-être un sous voltage de la ram , => écran noir au démarrage
tu as quoi comme mem ?
n°6224149
heos1
Posté le 16-02-2008 à 17:19:33  profilanswer
J’ai  4GB de mémoire G.SKILL DDR2 800Mhz (2x2GB) CL 5-5-5-15 (F2-6400CL5D-4GBPQ).
En réalité l’écran est en veille et ne s’allume pas lorsque je démarre.
Message édité par heos1 le 16-02-2008 à 17:20:36
n°6224155
orionx31
Posté le 16-02-2008 à 17:21:40  profilanswer
petit feedback sur la p5k de base, vraiment super, bios 0902 chauffe peu, stable, pas relou bios simple que demander de plus ?
n°6224171
jluc2808
Posté le 16-02-2008 à 17:28:05  profilanswer
c'est bien cela , essayes de démarrer avec une seule barrette, si ok , mets un peu de volts en manuel sur tes ram , 2.0 ou 2.1 (regardes les specs des tensions Gskill) et ensuite tu pourras mettre les 4
si pas ok , mettre des nomane bas de gamme pour cette manip
n°6224326
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2008 à 19:12:37  profilanswer
Mea culpa pour mon pencil mod, j'ai retenté cette fois avec un criterium (en plastique avec les mines rechargeables), il n'était pas mal fait mais à prioris le crayon Ikea était pas l'idéal, j'ai griffoné directement machine allumée, je jette un oeil a CPU-Z, 1.600v affiché pour 1.600v sélectionné dans le bios et ce en burn.
PAR-FAIT ! :D
n°6224329
Athrun Zal​a
Posté le 16-02-2008 à 19:14:36  profilanswer
On peut griffoné avec le pc allumé ? on risque pas le court circuit si on dérape ?
n°6224332
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2008 à 19:15:41  profilanswer
Bah faut pas dérapper et en mettre partout, c'est tout :D
n°6224336
Athrun Zal​a
Posté le 16-02-2008 à 19:17:22  profilanswer
Vu mes mains d'ours c'est pas facile de  passer dans un boitier :D
Flemme de demonter la cm aussi :D
Message édité par Athrun Zala le 16-02-2008 à 19:18:19
n°6224443
nuts63
cacahuete koi
Posté le 16-02-2008 à 20:33:31  profilanswer
oui il faut beaucoup s entrainer a ne pas depasser en faisant des dessins de maternelle par exemple :lol:
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
