3534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6097512
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 19-12-2007 à 13:32:20  profilanswer
Raaaa, je craque, je sais pas quelle cm prendre pour mon furtur q6600 + 8800gt.
P5K-e - wifi ou P5E ???
Je m'arrache les cheveu avec ce dilemne...
n°6098026
freduche
Posté le 19-12-2007 à 16:32:42  profilanswer
Moonly, actuellement je suis à 2Go de Crucial sous WinXP. Y'a pas de problème avec ma P5K Premium si je rajoute 1Go donc 3x1Go (même référence bien sûr).
Pas de plantage ou autre ?
n°6098104
orionx31
Posté le 19-12-2007 à 17:09:27  profilanswer
je suis à la recherche de la p5k-e ou deluxe en occaz, go to mo topic de ventes....
n°6098124
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-12-2007 à 17:19:12  profilanswer
Normalement non. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6098230
deedirt
Posté le 19-12-2007 à 18:04:44  profilanswer
a quoi sert pll voltage dans le bios ?
n°6098402
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 19-12-2007 à 19:01:49  profilanswer
Moi la question que je me pose, c'est perd t'on le dual chanel si l'on met 3Go en 2*1GO + 1 barette de 1GO ??
Ou alors on est obligé de mettre 2*1Go + 2*512Mo pour avoir du dual.
n°6098481
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-12-2007 à 19:37:39  profilanswer
J'en ai déjà parlé, il y a deux modes de Dual Channel aujourd'hui. Il y ale mode synchrone, c'est à dire le mode normal, et le mode asymétrique, quand justement on met 3*1Go par exemple. Cela dit, je me doute que le mode asymétrique doit être moins performant que le Dual Channel normal, m'enfin mieux vaut la quantité que les miettes de perf en plus, qui peuvent d'ailleurs être compensées par un OC.
Message édité par Moonly le 19-12-2007 à 19:38:37
n°6098487
tafid
Posté le 19-12-2007 à 19:39:52  profilanswer
Salut.
J'ai justement 3*1Go qu'est ce que ca change le mode asynchrone et synchrone au niv des pefs ? (par curiosite)
Edit pas vu ton edit.  :D
Message édité par tafid le 19-12-2007 à 19:41:02
n°6098489
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-12-2007 à 19:41:02  profilanswer
tafid a écrit :
Salut.
Je dirai qu'en théorie on doit perdre un peu, mais en fait je n'en sais rien. Il suffirait de tester, mais bon perso j'ai la flemme là. ^^
n°6098493
tafid
Posté le 19-12-2007 à 19:42:20  profilanswer
Merci ^^
n°6098505
briareos
Posté le 19-12-2007 à 19:47:11  profilanswer
Hello :hello: ,
j'ai besoin d'un petit coup de main, je ne sais plus quoi essayer. A chaque boot ou reboot la CM me dit New CPU installed press F1 to enter setup or F2 to load defaults.
J'ai une P5K-E Wifi avec bios 901, un E4500, 2*512 de ram Crucial Ballistix, radeon HD8750, 2dd en sata un graveur et un lecteur dvd en ide et une alim antec NeoHe 430
Pour la petite histoire quand j'ai monté mon pc il voulais absolument pas démarrer, il ne se passait rien quand je poussais sur Power, finalement c'était une entretoise qui faisait masse, depuis plus de probleme de ce côté là.
J'ai essyer des clear cmos en débranchant tout, même la pile que j'ai déjà remplacée aussi, je peux pas essayer un autre bios puisque c'est le dernier et que je ne peux pas en mettre un plus ancien. J'ai flashé mon bios au 2e boot de la carte mere, donc je ne sais pas si il y avait le probleme d'origine  :??:
Tant que je ne fais pas F2 au boot, les réglages bios on l'air d'être conservés, je boot en faisant F1 puis esc pour pas faire un load default. Par contre Cpu-Z me met une frequence ram et des timmings qui ne correspondent pas à ceux que je met dans le bios, il n'y a que le voltage qui est correct.
Sous XP le pc est parfaitement stable, je peux overcloker avec SetFsb mais uniquement apres une mise en veille du pc, si j'essaye direct apres le boot Setfsb me met des valeurs farfellues et rien ne change dans cpu-z, par contre apres une mise en veille, SetFSB fonctionne parfaitement  :pt1cable: et quand on charge le cpu y'a un truc qui siffle aussi je sais pas quoi ?
Merci d'avoir lu ma petite tartine :)
n°6098534
azka
Posté le 19-12-2007 à 20:02:40  profilanswer
Bin tout depend de ce que tu veux faire avec mais ici on te conseillera P5K-E et pas P5E.
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6098546
schuit001
Posté le 19-12-2007 à 20:07:32  profilanswer
Bonsoir!
Je viens d'installer ma nouvelle config, qui repose sur Une CM P5K.
Lorsque j'appuie sur le bouton power, l'ordi boote 1 seconde puis s'éteind tout de suite.
Pensez-vous que ce soit la carte qui soit défectueuse?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6098552
Posté le 19-12-2007 à 20:10:01  answer
et normalement il doit redemarrer ensuite
n°6098557
schuit001
Posté le 19-12-2007 à 20:12:05  profilanswer
Ici il ne fait rien du tout, il s'éteind et ne redémarre pas.
n°6098603
Mario 27
Posté le 19-12-2007 à 20:39:16  profilanswer
Pour faire suite aux problèmes de compatiblité entre la carte mère P5K Premium avec les disques durs Sata 2, les pilotes AHCI seront ils inclus avec le SP3 de Windows XP ?
n°6098619
Posté le 19-12-2007 à 20:49:03  answer
essai avec une autre alim
n°6098819
ramsey
Posté le 19-12-2007 à 22:30:37  profilanswer
schuit001 a écrit :
Bonsoir!
J'ai le même problême que toi de temps en temps.
La il le fait moins souvent, j'ai regardé ton profil, j'ai aussi une antec sonata 500W intégré.
Je me demande si ce n'est pas l'alim (pourtant j'ai pas beaucoup de périphérique branché).
J'ai pensé d'abord que c'était mes Crucial, mais c'est pas ça.
n°6098835
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 22:37:29  profilanswer
Hum super étonnant que ce soit l'alim quand même :s
n°6098852
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-12-2007 à 22:44:35  profilanswer
Quel est le rapport ? Le problème de compatibilité ne vient pas d'un pilote, mais bien du matériel, de plus le SP3 ne devrait pas contenir de pilotes supplémentaires je crois... et de toutes façons la touche F6 marche toujours (et nLite aussi).
n°6098951
schuit001
Posté le 19-12-2007 à 23:29:48  profilanswer
J'ai oublié de mettre à jour ma config ici, maintenant j'ai une alim seasonic S12 650 watts, elle fonctionnait sans aucun problème sur mon ancienne config...
n°6099257
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 20-12-2007 à 07:16:58  profilanswer
blood demoniac a écrit :
Je possede une p5kc je voudrais savoir comment installer corectement win Xp pro service pack 2, on me dit d'aller ds le bios et d'activer l'ahci, le controller j-micron doit etre activer ou pas j'ais tout branché en sata. Est ce que je doit lors de l'install de windows appuyer sur f6 et installé les pilote sata a partir d'une disquette?
si tu actives ahci pour le controleur ICH9R c'est mieux pour les perfs de ton disque SATA dessus (pour autant que ce dernier en tire parti et le supporte), dans ce cas il te faudra installer au demarrage (F6 ou nlite) le driver ICH9R-AHCI (pas le sata qui lui est générique et n'a pas besoin d'être installé en plus de ce qui est livré dans xp sp2. pour le Jmicron si tu n'as pas de periph IDE, lecteur ou graveur CD / DVD et que tous les disques et lecteurs sont en sata, mieux vaut descativer le Jmicron qui dans ce cas ne sert à rien et permet de booter un peu plus vite.
n°6099260
jluc2808
Posté le 20-12-2007 à 07:23:16  profilanswer
nihewo a écrit :
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car mon pc est en train de me saouler :cry:
La semaine derniere ma config etait la suivante :
E6300 / GA-965P-DS3 / 8800GT OC / 4 * 512mo ddr2 PC 6400 GSKILL : tout marchait au poil
J'ai décidé de changer mon processeur pour un E6750 couplé avec une P5K-SE, et là ca marche moins bien :
-impossible d'installer les drivers audio de la CM (mais ca c'est pas mon premier soucis)
-BIPS à répétitions sous windows
-impossible de booter sur cd winxp SP2 coccinelle
1/
Je posséde 1 cd windows coccinelle et 1 cd windows look vista : ces deux cd fonctionnent cependant lorsque je boot sur win coccinelle, juste avant d'avoir l'ecran m'indiquant les partitions de mon pc il m'affiche un ecran bleu :
***STOP : 0x0000007E (0xC0000005, 0x8080809A, 0xF8A3B300, 0xF8A3AFFC) avec un texte m'indiquant que je n'est pas suffisement d'espace disque ou que mon bios n'est pas à jour ou qu'il faut que je remplace la CG ou que j'ai un drivers qui fou la merde.
Et quand je boot sur l'autre cd aucun pb je peux installer windows.
2/
Autre problème les bips, ces bips n'apparaissent que sous windows (sous le bios RAS), je lance le pc le bureau apparait, je touche à rien. Et là de temps en temps j'ai 1bip, encore un bip, 2bips, 3bips 4bips et j'ai eu aussi un 5bips mais c'est totalement aleatoire.
Le bios etant en AMI j'en ai deduis que ma ram pouvait etre defectueuse (jusqu'à present elle marchait tres bien) ou mal inseré, j'ai donc retiré les 4 barrettes et j'en ai remis une : rien changé, je l'ai changé de slot au cas ou : rien changé.
J'ai remplacé ma CG : pas d'amélioration
Je sais plus trop quoi faire là, de l'aide please...
mise à jour du BIOS (flash bios) avec le dernier BIOS et ClearCmos
si ahci est actif - installer le driver ICH9R-AHCI au boot (F6 ou nlite) si le RAID actif alors installer ICH9R-RAID
desactiver le controleur Jmicron si pas de pereiph en IDE
regarder si les plugnplay sont activer/desactiver si nécessaire en fonction de la config , boot-lan , audio, 1964, wifi, .......
ensuite revoir tous les periphs USB - y en a peut être 1 qui met la pagaille - et mettre USB legacy sur on ou off en fonction
puis faire des tests de stabilité avec OCCT, .....
si toujours rien regarder dans windows les élements en services et les ceux démarrés au boot pour voir si rien d'incompatible - media center, ......
après CM ===> SAV
n°6099303
joel0077
Posté le 20-12-2007 à 08:54:11  profilanswer
Ma p5k-deluxe fait exactement ca ! C'est tout a fait normal, ca fait comme un check avant de lancer la machine rien de grave ! Ca surprend quand on a pas l'habitude mais c'est rien.
n°6099494
schuit001
Posté le 20-12-2007 à 11:03:55  profilanswer
oui mais la machine ne se relance quand même pas après!
Je vais aller au mag cet aprem pour regarder ça avec le vendeur...
n°6099521
ramsey
Posté le 20-12-2007 à 11:14:12  profilanswer
Par contre je n'arrive toujours pas a connecter ma PSP sur le WiFi de la P5K en mode Accès Point.
Configuration correct (mot de passe WEP etc.).
Mais Timeout lors de la demande pour avoir un IP :/
n°6099607
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 20-12-2007 à 11:53:01  profilanswer
Bonjour à tous,
                       Un petit compte rendu aprés installation de ma config pour ceux qui se posent encore quelques problèmes (SATA2, tout SATA, 4 GO RAM etc...), car j'ai enfin reçu mon alim :
                        P5K Premium Rev A2 bios origine 303
                        E6850 GO
                        ZALMAN 9500T
                        4 GO CRU 8500
                        INFINITY 650 W
                        8800 GTS ASUS
                        2 DD WD AAKS 320 GO
                        GRAVEUR SAMSUNG S203P SATA
                        LECTEUR  SAMSUNG D163B SATA
                        Vista ultimate 32
                        512 ko de kingston 5300 au cas ou les CRU 8500 me posent problème au premier boot,je n'en n'ai pas eu besoin.
                        J'ai commencé en montant le minimum, 1 DD port SATA1, graveur port SATA2, 2x1go CRU 8500, pas de lecteur de disquette. Premier boot OK tout est reconnu, je décide de suite de mettre le dernier bios 404 qui est sur ma clé USB : ALT+F2 EZ FLASH la clé USB est reconnu FLASH OK.
                        Comme  je veux faire fonctionner mes DD en AHCI NCQ, je passe dans le bios en AHCI, et je lance l'install de VISTA. Les derniers drivers RAID/AHCI 7.8.1012 et JMicron R1.17.31 sur ma clé USB. Au début de l'install je les injecte sans problème install VISTA OK.
                         Sous VISTA, j'installe Intel Matrix Storage Console 7.8 pour contrôler mes DD.
                         Je branche mon DD N°2 sur le port SATA3 et le lecteur DVD sur le port SATA4.
                         Je passe les détails format partitions, les 2 diques sont en AHCI NCQ SATA2 et les lecteur/graveur en SATA1.
                         Enfin j'ajoute les 2 autres CRU 8500 pour passer à 4 GO, comme attendu, 3327 mo reconnus sous VISTA, 4 go dans CPU-Z et les autres utilitaires.
                         Maintenant je vais jouer avec tout ça.
                         Bonne fêtes à tous.
Message édité par petit suisse2 le 20-12-2007 à 11:55:07
n°6099668
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 20-12-2007 à 12:20:50  profilanswer
merci beaucoup jluc 20808
n°6099921
ramsey
Posté le 20-12-2007 à 14:26:42  profilanswer
Quel est l'utilité du soft Intel Matrix Storage svp ?
n°6100042
le_cerealk​iller
Posté le 20-12-2007 à 15:17:04  profilanswer
Ableur a écrit :
Quic des réglage bios ?
Ces réglages me sont inconnu, et je vois pas trés bien leur intéret, une idée ? :
-Clock Over Charging mode - 0.7V à 1.1V
-CPU spread spectrum enable or disable (il faut mettre disable c'est ça ?)
-PCIE spread spectrum enable or disable ... que mettre?
-CPU voltage réference 0.57X à 0.63X
-CPU PLL voltage 1.5 à 1.8V
-NB voltage réference 0.61X à 0.67X
-DRAM command rate 1T ou 2T
Toutes ces valeurs, je l'ai ais mise sur auto, car je sais pas vraiment ce que c'est ... tout le reste est sur manuel, premier réglage.mise sur auto, car je sais pas vraiment ce que c'est ... tout le reste est sur manuel, premier réglage.
ça m'intéresserai de savoir aussi
n°6100618
tafid
Posté le 20-12-2007 à 19:02:02  profilanswer
Salut.
Alors j'ai une tite question au repos mon c2d passe sa fréquence a 2ghz jusque la ok pas de pb mais sa tension ne bouge pas es ce normal ? ((1.24V a 2 ou 2.66ghz) (non pas que ca me derange mais c'est juste par curiosite car j'ai lu ici et la que la tension diminuai en meme temps que la fréquence)
Merci.
n°6100735
theccb2k
Posté le 20-12-2007 à 19:34:37  profilanswer
tafid a écrit :
Salut.
Merci.
JE M' INTERROGE AUSSI :
j'ai un q6600, et la fréquence varie au repos et en charge dans cpuz avec ma carte mère P5K
quel est le paramètre du bios pour empécher cette variation de vitesse entre 6x et 9x ?
est ce génant d'être à fond tout le temps ?
n°6100743
tafid
Posté le 20-12-2007 à 19:38:48  profilanswer
Desactive le speedstep dans ton bios. Mais sache que cette option ne dimiunue en rien les performances de ton cpu ;).
n°6100952
Petit Suis​se1
pilote
Posté le 20-12-2007 à 20:50:38  profilanswer
Cela permet de gérer tes disques durs en raid/ahci sous windows.
Regarde ça : http://www.asrock.com/manual/raid/ [...] French.pdf
Petit Suisse
n°6101110
Jackbartea​m
Posté le 20-12-2007 à 21:53:39  profilanswer
informatoche a écrit :
Bonjour!
Quelqu'un a t-il testé le denier bios 703 sur l'asus P5k deluxe; je viens de le mettre et on ne peut plus modifier le multi du CPU ni changer le fsb en manual ! :heink: par contre il y a un nouveau truc (N.O.S) dans config jumper free qui consiste apparement à augmenter la fréquence selon des pourcentages!?
Est-ce quelqu'un peut m'en dire plus? :D
J'ai testé ce bios : perte des ports USB avant et du wifi (? jaune dans gestionnaire de périphs), impossibilité de faire un rollback. Par contre, aucun probleme en ce qui concerne multiplicateur et FSB
Solution pour les problèmes rencontrés ---> BIOS 0705 tout frais sur le ftp asus.
Plein de nouvelles choses à tester (pas eu le temps par contre)
En espérant que cela permettre à certains de ne pas s'arracher les cheveux comme je l'ai fait.
n°6101288
Ableur
Posté le 20-12-2007 à 22:41:32  profilanswer
Petit Suisse
J'ai moi même un raid, avec lintel matrix storage d'installer, je vois vraiment pas a quoi il peut servir...enfin, à donner des info, crée un raid, je viens de voir ça dans option ^^
Rien ne vaut Control + I au boot :p
n°6101585
aka80
Posté le 21-12-2007 à 00:39:38  profilanswer
tchek8 a écrit :
"intall des drivers AHCI avec une disquette"(si tu ne l'as pas fait,cela veut dire que ton Hdd est installé en ide émulé en sata(donc légèrement bridé).
BIEN ENTENDU CELA IMPLIQUE UNE REINSTAL D'XP
Donc sur le cd driver de ta mobo. tu dois avoir un onglet en haut avec creer un disquette de démarage.
-Tu en crées une.
-Puis tu vas dans ton bios/sur la premiere page tu as la reconnaissance ton hdd ide ou raid ou "ahci", tu te positionne dessus puis f10 et sauvegarde
-Ensuite tu lances l'install de windows avec la disquette insérée
-Dès que tu vois le message f6 pour raid ou achi, tu appuis sur f6
-Peu après il va te demander si tu veux installer un disque grande capacité ou scsi ouun truc comme ça
-Là tu mets oui, ensuite tu selectionne AHCI9R puis tu valide,
-Ensuite il  te faut enlever la disquette juste avant que le pc redemarre mais il te le note.
Cela a l'air fastidieux mais c'est simple et tu ne le fait qu'a l'instal d'Xp
Comme ça tu bénificie du "ncq" et tout et tout
Et pour finir tu choppe Hdtach ou hdtune pour verif que le ncq est bien activé
voici les liens:
hdtune
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
hdtach
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 28544.html
Même si c'est pas évident, j'espère avoir été le plus clair possible
et surtout pour le SATAII enlève le cavalier au cul de ton Hdd c'est noté dessus!!!
tchek8 franchement merci :D  j'ai fait exactement ce ue tu m'as dit! en plus je suis allé sur le site d'intel et j'ai pris les derniers pilotes pour AHCI/RAID
j'ai crée une disquetee de démarrage et j'ai réinstallé xp. tout s'est trés bien passé. l'install a été rapide.
et là quand le pc a fini l'install d'xp et qu'il a redémarré j'y ai pas cru!! le démarrage et l'arrêt d'xp sont maintenan trop rapides. bon je me suis dit que le pc fait ça parceque j'ai pas installé tous les programmes! et là je me mé à installer les programmes un par un . et là encore j'ai jamais eu un pc aussi rapide à l'install. aprés avoir fini de tout installé le pc redémarre et boot à la vitesse de la lumière :D
mon pc est trop rapide maintenant :D  même les programmes se lancent à une vitesse incroyable!!
franchement je sais pas ce qu'on ferait sans vous!! merci à vous tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Mon Feed-back
n°6101717
Ableur
Posté le 21-12-2007 à 08:43:08  profilanswer
C'est ouf chez HFR,
j'en profite pour rapeller que l'élémant limitant d'un pc (en général) ... est ... le disque dur :) même si avec le sata II ça commence a bien évoluer, car ene ide, c'était pas ça :p
n°6101808
Petit Suis​se1
pilote
Posté le 21-12-2007 à 10:02:54  profilanswer
Si je fais un raccourci, c'est comme le flash du bios, soit tu le fait en passant par le bios avant l'install de l'OS, soit tu utilises les logiciels constructeur sous l'OS. Dans le cas de la P5K... il est préférable d'utiliser EZFLASH. C'est un peu la même chose avec intel matrix, il vaut mieux créer le raid avant, mais ensuite tu peux modifier certaines choses et contrôler, par exemple dans le cas de AHCI, que tes disques sont bien en SATA 2, et que le NCQ est bien pris en compte. Bonnes fêtes. Petit Suisse.
Message édité par Petit Suisse1 le 21-12-2007 à 10:06:26
n°6102134
informatoc​he
Posté le 21-12-2007 à 12:34:14  profilanswer
Effectivement celà fait pareil chez moi avec le 703, plus de ports USB fonctionnels à l'avant! :heink: (mais pas de prb concernat le multi et FSB comme je l'avais spécifié auparavatn; j'métais gouré! :sarcastic: )
j'vais donc essayé le nouveau bios 705! ;)  t'as pas un lien!?
Edit: j'ai pas trouvé sur le site d'Asus le nouveau Bios dont tu parles!
Message édité par informatoche le 21-12-2007 à 12:47:48
n°6102218
Jackbartea​m
Posté le 21-12-2007 à 13:11:32  profilanswer
Effectivement le bios est absent du site, désolé
Voici le lien : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] KD0705.zip
Message édité par Jackbarteam le 21-12-2007 à 13:15:59
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
