2238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6094865
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 18-12-2007 à 10:40:27  profilanswer
Voila c'est fait !! Hier soir j'ai fais mon premier overclocking :D
Config :
P5K-E Wifi/AP
E6750
2x1Go Gskill PC6400PK
Geforce 8800GT
J'ai lu pas mal de tuto, écouté beaucoup de conseil ... la peur de bruler le proc la première fois :D
Une fois la configuration du proc passée en manuelle, j'ai fixé sa fréquence à 350, puis 375Mhz (au lieu des 333 d'origine), mis le Vcore en manuel (à 1.300, mais il est affiché moins grand sous Windows, comme beaucoup le signalent).
Voila c'est tout ... une validation sous OCCT : 30 min sans pb, la T° du proc ne dépasse pas les 45°C :D
En 5min, je suis passé de 2.6Ghz à 3Ghz  :bounce:  :pt1cable:
Ce soir je passe la FSB à 400Mhz, ca ne devrait pas poser de pb ... après je vais tester en montant progressivement, car je pense que c'est la ram qui va me bloquer en premier (pour l'instant laissée en 5-5-5-15 avec le voltage d'origine).
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas (tenter le 4-4-4-12 en montant le voltage de la Ram ? monter un peu le Vcore ?)
n°6094931
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 18-12-2007 à 11:22:57  profilanswer
Je dirais simplement que tu devrais commencer par chercher la limite de chaque composants individuellement (cm, cpu, ram), ensuite tu overclocke l'ensemble.
Ca te permettra de savoir lequels des équipements t'empêchent d'aller plus haut ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6094936
Baodai38
Posté le 18-12-2007 à 11:23:59  profilanswer
Justement, je ne sais pas comment faire ?
Au moins pour tester la Ram ... le proc je me fais pas trop de soucis, je veux pas le pousser jusqu'à 5Ghz ;)
Message édité par Baodai38 le 18-12-2007 à 11:24:09
n°6094953
intouch
Posté le 18-12-2007 à 11:33:22  profilanswer
A lire:
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=8
n°6094957
madvince
Posté le 18-12-2007 à 11:34:37  profilanswer
je repose ma question car je me suis planté dans le nom de la mobo ( pas réveillé et j'suis au boulot :D )
madvince a écrit :
hello
quand j'overclocke mon C2D 6600 sur une P5KPL ( G31 + ICH7 ) , l'interface réseau de la mobo déconne à mort et windows est incapable de m'attribuer une IP
quand je reviens à la fréquence d'origine , tout redevient normal ... une idée ?
n°6095203
Gamil
Posté le 18-12-2007 à 13:47:58  profilanswer
Gamil a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai une P5K-E Wifi qui tourne super bien, mais j'ai un problème avec le son.
En effet j'utilise le chip son intégré, mais j'aime aussi utiliser les prises frontales de mon boitier Antec Sonata 2 pour y brancher à l'occasion mon micro-casque.
C'est là que j'ai un problème, sur les prises en façade il n'y a que la prise casque qui fonctionne, la prise micro ne donnant rien.
Si je branche le micro derrière ça fonctionne.
Je précise aussi que sur mon ancienne carte mère les 2 prises en façade fonctionnaient sans problème.
Dans le bios les sorties frontales sont en AC97.
Quelqu'un a une idée ? Je suis sous WinXP Pro.
up :)
n°6095213
gripoil
Posté le 18-12-2007 à 13:55:04  profilanswer
j'ai une P5KR
Existe-t-il une manip pour accélerer le temps de boot ?
Il faut bien compter entre 5 et 10 secondes après le "checking nvram"
J'ai désactivé le controleur JBMICRON dont je ne me sers pas.
Merci pour vos réponses
n°6095324
Baodai38
Posté le 18-12-2007 à 14:50:06  profilanswer
Merci!!! :)
Ah d'ailleurs, je vois que ca parle de Bios .. j'ai laissé celui d'origine moi ... il vaut mieux changer ?
n°6095347
orionx31
Posté le 18-12-2007 à 14:57:53  profilanswer
est-ce que quelqu'un peut me dire les differencces entre la p5k deluxe et la p5k-e wifi, merci
n°6095432
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-12-2007 à 15:34:03  profilanswer
personne ne sais alors pour ma question ? :)
ca m'eviterai de tout re debrancher car avec le water et tout c'est le bordel :d
sur la P5K Deluxe
quand on active le Qfan pour les ventilos boitiers
qui peut me dire quelle prises il agit ??? sur les 4 dispos je sais que pas toute sont régulés :o
donc si quelqu'un le sait ? :)
ps > j'ai le dernier bios
n°6095439
tintheo
Posté le 18-12-2007 à 15:36:58  profilanswer
salut à tous,
je viens de recevoir ma P5K-E, et je ne sais pas trop quel driver ( sur disquette) utiliser à l'instal de XP pro sp2 pour des hdd en sata 2 ?  Car je n'en vois que pour du raid ? merci d'avance de vos lumières
n°6095486
ramsey
Posté le 18-12-2007 à 16:00:23  profilanswer
tintheo a écrit :
salut à tous,
Aucun, à part le chipset nVidia pris sur le site d'Asus :]
Je n'ai pas utilisé le CD livré avec le mobo.
n°6095487
freduche
Posté le 18-12-2007 à 16:00:32  profilanswer
A l'installation de Windows XP, il n'y a pas de pilote pour le SATA. Après je peut me tromper (si tu est en SATA 2 je ne sais pas).
Message édité par freduche le 18-12-2007 à 16:00:43
n°6095558
brains
In riding I trust !
Posté le 18-12-2007 à 16:38:10  profilanswer
Il y en a si la mobo est configurée en AHCI pour les DD
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°6095563
blandin15
Posté le 18-12-2007 à 16:40:06  profilanswer
Bonjour voila je viens de monter une config une p5k dans un boitier antec nine hundred ,celui ci équipé d'une sortie audio pour micro et casque apparemment .
Ou dois je brancher ce connecteur sur cette carte?
Merci.
n°6095610
Gamil
Posté le 18-12-2007 à 16:58:46  profilanswer
RTFM :O
n°6095618
ramsey
Posté le 18-12-2007 à 17:00:17  profilanswer
Merci.
Sur le connecteur de couleur vert en bas a droite de l'image.
Je crois sur Antec tu peux choisir entre AC'97 et HD Audio (ce dernier est meilleur).
Du moins avec mon Sonata Designer j'avais les 2 prises AC'97 et HD Audio.
http://img393.imageshack.us/img393/9255/p5kda6.jpg
Message édité par ramsey le 18-12-2007 à 17:00:56
n°6095656
intouch
Posté le 18-12-2007 à 17:15:26  profilanswer
Merci.
tu ne sais peut-être pas lire un manuel (tu sais celui livré dans la boite !!).
En anglais, ça donne : "Front panel audio connector"
n°6095729
dd83
Posté le 18-12-2007 à 17:40:23  profilanswer
Moi j'ai toujours le meme bug connu P5K + HDD Samsung :(
Les different bios/drivers Intel Matrix Storage/ reglages IDE, AHCI,... n'y changent rien, impossible de faire fonctionner le disque avec ma mobo. Si je n'avais pas tant la flemme je remonterai ma P5B Deluxe.
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°6095765
ramsey
Posté le 18-12-2007 à 17:52:34  profilanswer
Tu veux parler du P5K-E Premium ?
Car moi j'ai une P5K-E WiFi/AP et mon Samsung Spinpoint T166 marche.
n°6095780
azka
Posté le 18-12-2007 à 17:56:25  profilanswer
Achat aujourd'hui d'une P5K E + 2*1 g de crucial ballistix tracer pc 6400 pour accompagner mon E2160, plus qu'a trouver ma 8800gt ;)
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6095875
Baodai38
Posté le 18-12-2007 à 18:40:15  profilanswer
Config :
P5K-E Wifi/AP
E6750
Geforce 8800GT
Snif, à 3.2Ghz j'ai une erreur sous OCT (FSB=400) ... va falloir que je me plonge dans le tutoriel fourni par intouch sur jmax-hardware :D C'est bizarre, en théorie ca devrait passer d'après les différents OC que j'ai déjà pu voir  [:grisemine1]
n°6095962
blandin15
Posté le 18-12-2007 à 19:01:33  profilanswer
Ok merci Ramsey,par contre Intouch , un forum c' est fait pour aider et etre aidé non?Donc voila quoi!!!
n°6095978
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 18-12-2007 à 19:12:26  profilanswer
Oui mais un manuel c'est aussi fait pour être lu.
Ensuite si tu as des problèmes même après avoir lu les instructions du manuel, là tu poses tes questions.
Sans méchanceté aucune.
n°6096080
blandin15
Posté le 18-12-2007 à 19:48:13  profilanswer
Ok ,y a pas de problème !!!
Je vous remercie encore.
n°6096124
azka
Posté le 18-12-2007 à 20:01:55  profilanswer
Petite question noctua nhu12f compatible P5K E ??
n°6096375
tintheo
Posté le 18-12-2007 à 21:35:38  profilanswer
merci bien de ta réponse  :)
bon, si je comprends bien sur cette mb pas besoin de lui fournir de drivers specifique sata 2 à l'instal de xp (par "F6" ) ? Ai-je bien compris ?
Si c'est le cas, c'est le top car mon "ancienne" msi de 1 an 1/2 avait besoin de ça pour reconnaitre mon hdd de boot sata, on arrête pas le progrès !!!  :sol:
Demain je me lance au montage de ma nouvelle config P5K-E avec E6850 et Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 5 - TWIN2X2048-6400 , ça va me changer de mon athlon 3500  :pt1cable:
bonne soirée  :hello:
P.S: si vous avez des astuces de dernières minutes je suis preneur  :jap:
Message édité par tintheo le 18-12-2007 à 21:37:15
n°6096408
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 18-12-2007 à 21:44:06  profilanswer
Je possede une p5kc je voudrais savoir comment installer corectement win Xp pro service pack 2, on me dit d'aller ds le bios et d'activer l'ahci, le controller j-micron doit etre activer ou pas j'ais tout branché en sata. Est ce que je doit lors de l'install de windows appuyer sur f6 et installé les pilote sata a partir d'une disquette?
n°6096458
informatoc​he
Posté le 18-12-2007 à 21:58:49  profilanswer
Bonjour!
Quelqu'un a t-il testé le denier bios 703 sur l'asus P5k deluxe; je viens de le mettre et on ne peut plus modifier le multi du CPU ni changer le fsb en manual ! :heink: par contre il y a un nouveau truc (N.O.S) dans config jumper free qui consiste apparement à augmenter la fréquence selon des pourcentages!?
Est-ce quelqu'un peut m'en dire plus? :D
n°6096658
intouch
Posté le 18-12-2007 à 23:21:00  profilanswer
Je te rassure, je suis le premier à aider des gens qui ont au moins fait un minimum d'effort pour chercher par eux-même.
Mais t'a phrase d'intro est pas bonne : "Bonjour voila je viens de monter une config une p5k ..."
Ce qui demontre que tu n'as pas cherché une seconde. En plus, dans mon message tu as remarqué qu'il y avait quand même un semblant de réponse ;)
Sans rancune et reviens quand tu veux  :whistle:
n°6096678
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 18-12-2007 à 23:31:40  profilanswer
oui no pb
n°6096742
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-12-2007 à 23:56:39  profilanswer
gripoil a écrit :
j'ai une P5KR
Mais le disque dur en boot 1
Gigabyte France
n°6096748
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 00:00:27  profilanswer
Salutations Barbybulle,
Ma configuration est montée et fonctionnelle, merci pour ton aide sur mon précedent topic !
Message édité par -Patrick- le 19-12-2007 à 00:01:39
n°6096759
gripoil
Posté le 19-12-2007 à 00:07:33  profilanswer
Merci Barbybulle !
C'était tout bête !
n°6096844
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-12-2007 à 00:54:15  profilanswer
MEI a écrit :
Y'a des jeux, comme ceux qui utilisent l'id Tech 4 (ETQW par exemple) qui profite d'avoir 2Go pour eux tout seul, i.e. 3Go sont necessaire pour ne pas swapper en milieu de partie ou mettre 2 minute a revenir sur le bureau.
Alors oui j'ai tjrs MSN, Thunderbird, Winamp et 2-3 autres trucs en fond, mais bon au final si je les quitte je met autant de temps à les relancer meme si je swap c'est vrai un peu moins.
Je suis d'accord, 3GB permet d'avoir un confort non négligeable et commence à devenir plus que souhaitable avec quelques jeux, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Cependant, vu le prix de la RAM, ce serait bête de se priver.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6096994
nihewo
Posté le 19-12-2007 à 08:29:57  profilanswer
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car mon pc est en train de me saouler :cry:
La semaine derniere ma config etait la suivante :
E6300 / GA-965P-DS3 / 8800GT OC / 4 * 512mo ddr2 PC 6400 GSKILL : tout marchait au poil
J'ai décidé de changer mon processeur pour un E6750 couplé avec une P5K-SE, et là ca marche moins bien :
-impossible d'installer les drivers audio de la CM (mais ca c'est pas mon premier soucis)
-BIPS à répétitions sous windows
-impossible de booter sur cd winxp SP2 coccinelle
1/
Je posséde 1 cd windows coccinelle et 1 cd windows look vista : ces deux cd fonctionnent cependant lorsque je boot sur win coccinelle, juste avant d'avoir l'ecran m'indiquant les partitions de mon pc il m'affiche un ecran bleu :
***STOP : 0x0000007E (0xC0000005, 0x8080809A, 0xF8A3B300, 0xF8A3AFFC) avec un texte m'indiquant que je n'est pas suffisement d'espace disque ou que mon bios n'est pas à jour ou qu'il faut que je remplace la CG ou que j'ai un drivers qui fou la merde.
Et quand je boot sur l'autre cd aucun pb je peux installer windows.
2/
Autre problème les bips, ces bips n'apparaissent que sous windows (sous le bios RAS), je lance le pc le bureau apparait, je touche à rien. Et là de temps en temps j'ai 1bip, encore un bip, 2bips, 3bips 4bips et j'ai eu aussi un 5bips mais c'est totalement aleatoire.
Le bios etant en AMI j'en ai deduis que ma ram pouvait etre defectueuse (jusqu'à present elle marchait tres bien) ou mal inseré, j'ai donc retiré les 4 barrettes et j'en ai remis une : rien changé, je l'ai changé de slot au cas ou : rien changé.
J'ai remplacé ma CG : pas d'amélioration
Je sais plus trop quoi faire là, de l'aide please...
n°6097011
madvince
Posté le 19-12-2007 à 08:56:31  profilanswer
je cherche quelqu'un qui aurait une mobo de la famille P5K avec chipset G31 ou P31 et qui aurait réussi à l'overclocker sans que les autres composants déraillent, comme l'interface réseau
( à savoir si c'est possible déjà car à première vue non).
doit on toucher à la fréquence du bus PCI dans le bios, si c'est possible ? ou se trouve ce paramètre ?
Message édité par madvince le 19-12-2007 à 08:56:52
n°6097167
werd
Posté le 19-12-2007 à 10:54:38  profilanswer
+ SAV réactif, changé de mobo dans la journée
- la nouvelle "siffle" aussi  :sweat: , mais j'imagine que j'exagere le probleme
+ avec le freezer 7 j'entend plus le sifflement  :whistle:
+ 6300 rock stable @ 3.0 ghz, 28 en iddle pas encore testé a fond, boot sans probleme, bonheur!
n°6097431
blood demo​niac
Posté le 19-12-2007 à 13:04:04  profilanswer
n°6097512
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 19-12-2007 à 13:32:20  profilanswer
Raaaa, je craque, je sais pas quelle cm prendre pour mon furtur q6600 + 8800gt.
P5K-e - wifi ou P5E ???
Je m'arrache les cheveu avec ce dilemne...
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
