2224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6046050
monsieurpc
Posté le 27-11-2007 à 22:30:04  profilanswer
le parametre d'alarme c'est pas un probleme , je l'ai d'ors et deja reglé sur 50° dans le log et il m'emmerde plus , ce que je voudrais savoir c'est si la temperature du chipset est inquietante ou pas et combien il peu encaisser car mon E6750 me supllie de le pousser a 4ghz
n°6046052
tafid
Posté le 27-11-2007 à 22:30:38  profilanswer
Petite info je suis passe du bios 603 au dernier et les temp releves via le bios sont un peu plus credible (meme PECI activé) il me trouve 30° ( 31 sous core temp) alors que avant il me trouvais 15° comme temperature xD (baleze le ventirad intel dans ce cas :D ) Après faut voir si les etats de veille du cpu et le speed step fonctionnent en etant dans le bios.
n°6046055
alexreunio​n
Posté le 27-11-2007 à 22:33:23  profilanswer
Perso c'est le bios que j'ai eu d'origine avec ma carte et j'ai jamais eu à me plaindre
Mon feedback
n°6046061
tafid
Posté le 27-11-2007 à 22:36:45  profilanswer
Idem j'avais un pb (resolu) de disque on m'as conseiller de la flasher (mais bon au final le pb venai pas de la ^^), Sinon je serai rester sur cette version^^
Message édité par tafid le 27-11-2007 à 22:37:47
n°6046339
Bilout51
Posté le 28-11-2007 à 06:08:45  profilanswer
tafid a écrit :
Mefie toi tu peut deja rajouter 10-15° si tu regarde tes temperature avec pc probe (et plein d'autres d'ailleurs) Utilise core temp pour avoir les valeurs correctes. Apres pour les 45° c'est juste une configuration a faire je pense ;).
et pour les températures lues avec tat, c'est même combat?
j'ai 20°C sur les 2 cores avec un hyper 212... c'est cohérent?
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°6046485
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-11-2007 à 10:21:46  profilanswer
slowboy a écrit :
je viens de prendre possession de cette carte mere (P5K) et j ai deja un probleme :
je met le cd de vista ultimate, ca install et lors du reboot, le disque ne prend pas le relais..
ca met rien, un ecran vide..
disque dur wd 500gb sur sata le 2eme port, sur le 1er ya le graveur dvd liteon
tout est auto dans le bios a pars le speedstep que j aime pas.
le IDE est configure en enhanced et j ai desactive le jmicron car j ai rien en esata ni pata.
E4500 - 2GB DDR800 Kingston - P5K
Help please! :)
Il faut mettre le disque dur de boot sur lequel tu installes vista sur SATA 1, car vista par défaut va chercher le périphérique sur le port1. Donc dans ton cas il va chercher ton graveur. Bon courage. Petit Suisse.
n°6046703
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 28-11-2007 à 11:57:15  profilanswer
Pour TAT, même combat, je te le confirme !!
20°C, à quelle température est la pièce dans laquelle se trouve ton pc, si supérieure ou très proche, alors se n'est pas trop cohérent !!
Un proco ne peut pas être plus froid que l'air ambiant (avec un ventirad bien sur) ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6046773
slowboy
Posté le 28-11-2007 à 12:24:08  profilanswer
pour X raison, je peux pas installer Vista sur ma P5K..
Windows XP passe sans probleme so..
Pour l overclocking pouvez vous m aider?
E4500 + Fan Blue Orb II + P5K + Kingston DDR2 800 Value
Pour l instant j ai fait 11x266 pcie 100 ddr2 667 mais je trouve pas le pci lock..(33.33)
http://img513.imageshack.us/img513/6950/cpuko4.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/9331/ramlm2.jpg
merci..! :)
n°6046774
Bilout51
Posté le 28-11-2007 à 12:24:18  profilanswer
ben il doit faire 18/19°C dans la pièce, ça me paraissait bien peu en effet!
n°6046806
v-nom
Posté le 28-11-2007 à 12:35:09  profilanswer
Salut wolfflyter, je vois que tu as le vdimm d'affiché dans everest donc j'ai everest 4.20 11.80 mais pas de vdimm et malgré un mail à Lavaly's qui m'a répondu ceci : Hi It is not possible to detect DIMM voltage on P5K motherboards because they are not monitoring this value .
Donc là comprends pas comment tu as fait pour l'avoir d'affiché.
n°6047123
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2007 à 14:57:33  profilanswer
Il n'y a plus de PCI Lock, si tu bloques le PCI-E alors le PCI sera lui aussi bloqué.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6047139
sun tzu
Posté le 28-11-2007 à 15:03:09  profilanswer
Personne pour me donner un petit coup de main
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°6047149
cliff1231
Posté le 28-11-2007 à 15:05:23  profilanswer
Salut!
J'ai une P5K depuis hier  :pt1cable:  (avec E6750, pny8800GT 512, 2*1Go PC6400 Corsair, DD seagate 320Go)
Probleme : la ram deconne! au boot, ecran noir, pas de bip!
En fait j'ai une barrette qui déconne!  j'en ai une qui fonctionne, mais elle est pas tres stable... reset intempestif, freeze, ecran bleu sous xp, etc...
On m'a conseillé sur le forum de forcer le timing de la ram dans le bios, à "4-4-4-12 2t avec un voltage a 2v"
J'ai le bios en anglais, est ce que qqn pourrait m'aider pour faire cette manip?
J'ai un pote qui acheté la meme config que moi (exactement la meme, commandé ensemble), lui ses 2 barettes sont HS!!!  :heink:  etrange non?
Est ce que ca ne viendrait pas du bios de la carte mère?
un flash serait il utile?
ou est ce simplement les barettes qui sont grillées?
Merci pour votre aide!   :jap:
A+
David
n°6047277
Solstic3
Posté le 28-11-2007 à 15:49:15  profilanswer
majuto a écrit :
Salut a vous, je viens d'avoir une P5K, montée hier, et je trouve pas l'option dans le bios pour desactiver ce bip a chaque boot du faiut qu'il n'y ai pas de ventilo benché sur la prise CPU FAN (je suis en watercooling), si qqn pouvait m'aiguiller :jap:
Sur ma P5K-Dlx, je crois que c'est tout simplement dans HARDWARE MONITOR. Tu as la vitesse des ventilos, les T° et voltages. Je crois qu'en faisant [ENTER] sur un ventilo il te propose de désactiver le monitoring (et du coup plus de bip au démarage). En tout cas c'est un truc du genre, je l'ai fait sur la mienne.
n°6047325
Pasconat
Posté le 28-11-2007 à 16:02:39  profilanswer
Bonjour les amis :)
Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de "P5K Premium" ici ?
Je l'ai installée hier avec E9750 + Gskill 2 x 1go PK et ça marche vraiment bien !
J'ai commencé à parcourir le bios (0404) et à le personnaliser pour optimiser un peu tous les réglages. Alors si des personnes sont dans le même cas et interessés, on pourrait partager nos réglages bios (commentés) pour tirer la pleine puissance de cette superbe CM.
Je commence ce soir par sortir tous les screens shots du bios et commenter les élements que j'ai compris.
J'attends de vos nouvelles :)
PS : Est-ce qu'il faudrait créer un nouveau post ? si oui dans CM ou overclocking ?
XPS 17 - i7 2630QM - 12 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go 3D - DD 500 Go - Centrino N 6230 - Tuner TV - 3D WLED TL 1920x1080
n°6047327
acteon89
Posté le 28-11-2007 à 16:02:51  profilanswer
cliff1231 a écrit :
Salut!
A+
David
Quel bios a ta carte mere? elle supporte le e6750 depuis le 603 je crois. :hello:
n°6047345
Pasconat
Posté le 28-11-2007 à 16:11:50  profilanswer
je pencherais pour un pb de compatibilité avec la crucial.
apparemment t pas le premier à avoir un problème comme celui là sur le forum.
Une mise à jour du bios pourrait aider ... à essayer
Message édité par Pasconat le 28-11-2007 à 16:12:03
n°6047387
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-11-2007 à 16:22:28  profilanswer
             J'aimerai une petite précision au sujet de l'installation des drivers RAID AHCI ICH9R et JMicron dans le cas de VISTA et en utilisant une clé USB. Que copie-t-on sur cette clé comme dossiers?  Une fois le JMicron (R1017028.00) décompressé, nous avons 3 mo de dossiers, doit on y mettre, dans le cas de vista 32 ,les dossiers "FLOPPY32" de la pré install, et que fait on ensuite puisque c'est une pré install?
Pour RAID AHCI ICH9R, il y a 2 drivers "intel matrix storage manager" un de 378 ko et l'autre de 13 mo. Je pense que le 1 er contient les dossiers floppy que nous mettions sur une disquette, et le deuxième doit surement s'installer une fois sur vista.Copions nous sur la clé USB les dossiers prevus pour la disquette ou bien d'autres? Doivent ils se trouver à la racine de la clé, ou peut on les mettre dans un dossier? Si quelqu'un a déja utiliser cette méthode, merci de me répondre.Petit Suisse.
n°6047395
cliff1231
Posté le 28-11-2007 à 16:24:12  profilanswer
oui c le 603!
fo ke je flashe??
n°6047460
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2007 à 16:44:48  profilanswer
petit suisse2 > Je te réponds sur mon forum, puisque tu parles de pilotes et de packs téléchargés sur mon site. ;)
n°6047513
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-11-2007 à 16:55:49  profilanswer
Merci, comme j'ai vu que ton forum était ouvert, je me suis permis d'y recopier ma question.
Petit Suisse
n°6047527
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2007 à 16:58:30  profilanswer
Pas de soucis. Je t'ai d'ailleurs répondu. :)
n°6047636
bgse
Posté le 28-11-2007 à 17:18:18  profilanswer
il faut absolument que vista soit sur un disque en sata1 ??
c'est nouveau ou tout le monde a du bol et mets son OS sur le disque sata1 et donc personne n'en parle ?
n°6047647
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-11-2007 à 17:20:49  profilanswer
Non tu peux rester en sata2, mais il faut le mettre sur le port sata n°1
n°6047649
bgse
Posté le 28-11-2007 à 17:21:04  profilanswer
Pasconat a écrit :
Bonjour les amis :)
tu fais comment pour prendre des screenshots de ta CM, à part utiliser un appareil photo ?
n°6047650
Chaos Inte​stinal
Posté le 28-11-2007 à 17:21:19  profilanswer
C'est d'ailleurs écrit dans le manuel je crois [:dao]
n°6047664
slowboy
Posté le 28-11-2007 à 17:24:13  profilanswer
merci..! :)
n°6047672
intouch
Posté le 28-11-2007 à 17:27:10  profilanswer
Tu ne sais pas lire !!!
Moonly t'as aimablement répondu pourtant  ;)
n°6047674
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-11-2007 à 17:27:26  profilanswer
oui
n°6047829
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 28-11-2007 à 18:14:40  profilanswer
cliff1231 a écrit :
Salut!
A+
David
Pareil avec mes crucial pc8500, no boot, j'ai du booter avec les 5300 pour regler timing/tension dans le bios, et c'est parti avec les 8500 :/
Je vais tenter ca, merci, pas penser a desactiver le monitoring, trop habituer a avoir un ligne expres pour ca dans le bios :jap:
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6047940
Netidentit​e
Dédiou, tu m'auras pas!!!
Posté le 28-11-2007 à 19:04:19  profilanswer
J'ai upgradé mon pc avec une p5k premium couplé à un e6600.
J'ai depuis de nombreux blue screen avec des erreurs:
driver_irql_not_less_or_equal
Mais que lorsque je copie ou deplace sur mes disques dur de stockage ( 2 hdd interne sata 16mo WD ).
J'ai un raid0 sur mon system ( 2*36go en raptor) et aucun problème.
J'ai testé mes barettes memoires avec memtest et aucun probleme (1024mo en ddr2 xms2 5400)
J'ai vu sur le web que ca pourrait venir du parametrage dans le bios.
J'ai mis le sata en raid dans le bios.
Je vois pas d'ou ça peur venir, help please.
Je laisse un lien vers le sujet que j'ai crée pour fournir des infos supps sur ma config.
Cdt,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6042734
n°6048029
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2007 à 19:39:11  profilanswer
Encore un coup de la P5K Premium qui a des soucis de compatibilités avec certains HDD ? :/
n°6048110
Bilout51
Posté le 28-11-2007 à 20:11:28  profilanswer
bon, ben de mon côté, j'ai toujours de temps en temps des plantages au chargement de windows...
Je viens de régler les timings de la ram manuellement, on verra bien...
Sinon, de temps en temps, aussi, j'ai un message bizarre au boot: "overclocking failed" alors que je n'o/c pas?!!!
Si quelqu'un a d'autres conseils pour optimiser mes réglages, je suis preneur :D
n°6048140
Netidentit​e
Posté le 28-11-2007 à 20:19:48  profilanswer
Pourtant mes disques sont reconnu dans le bios, et j'ai meme pu installé le system dessus dans un premier temps le temps de creer mon raid, enssuite j'ai installé mon system sur le raid et formater mon hdd.
Pour info, mes HDD sont 2 WESTERN DIGITAL de 320go et 500go en sata  16mo (les derniers).
Mais j'ai pu deplacer mes données d'un disque à l'autre sans problème dans un premier temps, mais depuis je ne peux que lire mes fichiers, le bad :(
Cdt,
n°6048423
shalkys3
made in rimard
Posté le 28-11-2007 à 21:48:52  profilanswer
bon alors on peut vraiment pas faire du raid avec les port interne de la p5kc ?
n°6048472
L@rSoN
Posté le 28-11-2007 à 22:09:48  profilanswer
bonsoir
j'ai une P5KE qui fonctionne très bien si ce n'est la sonde de température qui déconne souvent
sous vista, la t°c de la carte mère disparait de temps en temps (AI suite, everest ultimate...)
la t°c de mon proc (E6850 OC 3600Mhz à 1,4v) déconne parfois (90°c alors qu'elle est en réalité à peu près de 40°c)
est-ce un problème générale sur ce modèle (P5KE) ???
j'ai OC mon E6850 à 3,6Ghz (400Mhz de FSB)
j'ai 2Go de DDR2 corsair PC6400 (800Mhz) cas5
sachant que cette mémoire est donné stable à 400Mhz en cas5, est-il judicieux de la descendre en cas4 ?
L@rSoN
n°6048939
slowboy
Posté le 29-11-2007 à 04:21:38  profilanswer
che po vous mais moi j aime bin mon overclock :D
http://img266.imageshack.us/img266/1189/cpukh7.jpg
c est sur j utilise po le coef de 11, mais 8x400 je trouve ca classe :o :sol:
edit : je suis en air cooling, je sais pas si je devrais augmenter le coef :whistle: vos avis? :D
Message édité par slowboy le 29-11-2007 à 04:27:15
n°6049362
L@rSoN
Posté le 29-11-2007 à 12:01:50  profilanswer
joli OC SlowBoy +45% c'est pas mal !!!  ;)
les E4500 ont l'air de monter facilement jusqu'à 3,2Ghz
pour ma part, j'ai tenté l'OC de ma ram (corsair twinx PC6400 cas5) et ça passe sans souci
je suis passé de timing 5-5-5-15 à 4-4-4-12 à 400 de FSB
dans le doute j'ai augmenté un peu la tension 1,8v ---> 1,9v histoire que la RAM soit bien stable
de toute façon ma CM est à 28°c en full donc j'avais de la marge à ce niveau là...
j'ai également flashé le bios de ma P5KE ---> 806
pour l'instant aucun bug, par contre j'ai du augmenté le vcore dans le bios car mon vcore réel a diminué
BIOS : 1,4025v  REEL: 1,304v (AIsuite, everest ultimate et CPu-z)
avant (BIOS 602) j'avais pour un vcore de 1,4v dans le bios, 1,36/1,37v
http://img144.imageshack.us/img144/2618/tempp5keja4.jpg
Message édité par L@rSoN le 29-11-2007 à 12:13:07
n°6049585
PCERIC
Posté le 29-11-2007 à 13:38:05  profilanswer
bonjour j ai un probleme p5k prem  pc boot ecran noir j ai regler sur 4.5.5.15 la ram et 2.5vdim toujour le meme probleme merci de m aider
2xDIMM1: OCZ Gold XTC OCZ2G800R21G
n°6049838
majuto
Posté le 29-11-2007 à 15:09:29  profilanswer
http://img144.imageshack.us/img144 [...] 5keja4.jpg
CPU voltage damper ou qqch comme ca, il est bien activé dans ton bios ?
Message édité par majuto le 29-11-2007 à 15:09:41
n°6049977
intouch
Posté le 29-11-2007 à 16:01:26  profilanswer
A quelle fréquence es-tu ?
2.5v pour la mémoire, fait attention, ça commence à faire beaucoup !! Ou alors, elles sont ventillées.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
