9883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6059838
Bilout51
Posté le 04-12-2007 à 10:20:21  profilanswer
:hello: kiri :)
moi aussi j'ai quelques soucis... pas comme toi, mais quelques freezes sous windows de temps en temps! (ce matin, 2 d'affilée, reboot obligatoire)
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°6059860
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 04-12-2007 à 10:32:01  profilanswer
coucou bilout :p Comme on se retrouve :)
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°6059940
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 04-12-2007 à 11:19:25  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de m'acheter la config suivante :
P5K-E Wifi AP
E6750 avec Asus Silent Square
Gskill PC6400 PK
GeForce 8800 GT
DD Western Digital 250Go Sata2 (j'en avais déjà un strictement identique)
Mon premier objectif : installer mes 2 DD en Raid 0. A priori sur la P5K-E, pas de soucis ?
Deuxième objectif : Overclocker un peu mon proc. Je n'ai jamais fais d'OC, ca sera mes grands débuts. Etant donné mon matos, vous me conseillez quoi comme objectif ? Si vous avez des conseils sur la manière de procéder, les outils à utiliser, je suis preneur.
Merci :)
[Drapalization]
n°6060027
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 04-12-2007 à 12:06:20  profilanswer
J'ai trouvé :)
J'ai du synchro la mémoire manuellement au proco. Le mode automatique de la mémoire à l'air de pas marcher des masses en faite :p
Donc voila mémoire en 667MHz et voila ça démarre à chaque coup.
En automatique je dois démarré 2 fois pour que ça marche.
n°6060159
Bilout51
Posté le 04-12-2007 à 13:05:25  profilanswer
kiri51 a écrit :
J'ai trouvé :)
c'est bon à savoir, merci kiri :jap:
n°6060499
offender
Posté le 04-12-2007 à 15:56:32  profilanswer
C'est pour quand la Asus P5K PRO??
n°6060547
oliver27
Posté le 04-12-2007 à 16:26:16  profilanswer
Baodai38 a écrit :
Salut à tous,
P5K-E Wifi AP
Gskill PC6400 PK
GeForce 8800 GT
Merci :)
[Drapalization]
Concernant l'overclocking, je débute aussi et avec la même carte mère et CPU que toi et de la Crucial Ballistix 6400, j'atteins 3,2ghz en full et 2,4ghz en idle (avec le speedstep activé). J'ai tout mis en Auto, sauf le FSB monté manuellement dans le Bios à 400 et la mémoire réglée en manuel selon les timings recommandés par le constructeur. Je peux certainement atteindre plus mais ça me convient pour le moment.
n°6060622
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 04-12-2007 à 16:57:39  profilanswer
Je vends que ça en ce moment je viens de me rendre compte d'une chose. Incompatible avec Corsair value 533MHz et Kingston 533MHz.
C'est incompatible avec toutes les 533MHz? Ou juste les miennes? ;)
n°6060754
Baodai38
Posté le 04-12-2007 à 17:48:37  profilanswer
Ok merci pour les infos :)
Pour le Raid, je vais install directement l'OS dessus (WinXP). J'ai 2 diskettes avec les 2 drivers (Intel et Jmicron), je devrais m'en sortir pour le reste ?
n°6060915
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 04-12-2007 à 18:26:16  profilanswer
Salut
j'ai une p5ke wifi que j'ai monté avec un q6600 etc.
Bon une fois tout monté, j'allume mon pc et là il me detecte tout le matériel mais il y a ecrit overlocking failure et je peux que aller dans le bios.
Je vais dans le bios tout est ok, je met quand meme par defaut je redemarre et là l'ecran reste noir avec le voyant en veille et rien a faire meme ne bootant donc j'eteins et redemarre mais il y a toujours ecrit overlocking failure grrrrrr je ne peux meme pas isntaller vista :'( de quoi peut venir le souci?
Mon Site | Abricot66
n°6060925
The Kamui
Electron libre
Posté le 04-12-2007 à 18:29:48  profilanswer
Salut!
J'ai mis à jour le bios de la P5K d'un ami pour tenter de résoudre les soucis de reconnaissances des valeurs CPU temp (274°) et CHA fan (pas de réglages possibles dans Speedfan) des bios 0414. J'ai donc mis le bios 704 mais là j'ai une CPU temp de 17° au repos et 21° en charge avec un C2D 6750... OK ils chauffent pas bcp mais là ça me parait faussement bas est-ce une température normale?
De plus je n'arrive toujours pas à gérer la vitesse du CHA/CPU fan avec speedfan, je n'ai fais aucun réglage dans le bios à ce sujet, est-ce normal?
Enfin, j'ai essayé de faire un simple OC avec le NOS du BIOS de 15% et j'ai un BSOD au boot de Windows, encore une fosi, est-ce un problème connu? Dois-je OC manuellement?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°6060952
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 04-12-2007 à 18:37:28  profilanswer
The Kamui a écrit :
Salut!
La température CPU ne reflète pas la température à coeur, elle st peut-être faussé mais de toutes façons cette valeur n'a aucune importance, il faut lire les valeurs CPU1, CPU2 etc. (via EVEREST par exemple).
Ensuite, overclocker avec ce genre de fonctions je te le déconseille, tu vois où ça mène. Overclocker ça se fait doucement, et avec des connaissances derrières. Avant de te lancer, va lire les tutos sur les bases, renseigne-toi sur le matériel que tu as, et vas-y par palier (genre tu passes pas de 2.4GHz à 3.6GHz d'un coup par exemple).
Bon courage. :hello:
PS : Pour SpeedFan je ne peux pas t'aider, je n'utilise pas ce logiciel et gère la vitesse de mes ventilos manuellement.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6061043
The Kamui
Electron libre
Posté le 04-12-2007 à 19:04:22  profilanswer
OK merci :)
n°6061400
retrovyrus
Posté le 04-12-2007 à 20:44:57  profilanswer
kiri51 a écrit :
Bonjour :)
Voila je me casse la tete avec ma P5K... En faite j'en ai plusieurs et j'ai une config qui me pose problème. En effet tout marche correctement sauf qu'après avoir éteind le pc plusieurs heures il me faut 2 essai pour relancer le PC. Après tout fonctionne bien. Résultat 3Dmark dans la norme, il y aucun problème après sous windows ou quoi que ce soit.
Voila, je me creuse la tete depuis plusieurs jours.
J'ai déjà essayé avec une autre marque de mémoire (corsair ou kingston), une autre P5K SE, le bios est à jour (sinon après c'est une version BETA), une autre alim (Hiper 530W et Heden 500W)... Ainsi de suite. Je suis un peu à court d'idée et je comprends pas, serait-ce la 8800GTS qui pose problème?
Bref, il faut toujours appuyer 2 fois sur power pour bien démarré. Ca tiendrait qu'à moi ça me dérangerait pas, mais le PC est pas pour moi :p
moi c'est 1 foix sur 20 qu'il s'allume et encore c'est a chaque foix que je fait un cmos. Il bloque toujours sur la page "AI intel" juste avant le lancement du bios. La galère , rien a faire, j' ai testé toute les pièces, meme changer la ram (actuellement GEIL et testé sur gskill), dernier bios officiel (704)
P5k
4500 c2d
8800 gt
geil ultra pc 6400
tout a  été testé sur une cfg a partir de p5b deluxe / 4300 / 8800 gts / g-skill et ca serait bien ma cm qui veut pas booté (enfin trés rarement) et pourtant je l'ai déja fait changé une foix et toujours exactement le meme problème.
c'est casse couille
n°6061512
shooters
Posté le 04-12-2007 à 21:19:53  profilanswer
Bonsoir à tous. :)
J'ai un gros soucis de son pour les jeux avec ma P5K.
Certains jeux (stalker ou UT3) refusent de se lancer si je ne leur colle pas l'option "-nosound" . Avec cette option , le jeu tourne nikel.... mais sans son.
L'autre moyen de lancer un de ces jeux est de desactiver les pilotes des cartes son (j'en ai 2 : le chip integré + 1 carte EMU proteus X). J'ai installé les derniers pilotes realtek, essayé en mode HD, AC97 : Idem. Mise à jour du controlleur raid aussi effectuée.
Si l'une de mes cartes son est active (ou les 2) j'ai le splashscreen du jeu puis retour sous XP (SP2 à jour). Ma conf est à base de q6600,radeon 1950pro, 2 go corsair.
Je ne sais pas quoi tester d'autre (XP a été fraichement installé vu qu'il s'agit d'une config toute neuve)............. :cry:
Une idée???? :??:
Merci :(
si pas de solution alors pas de problème--la moderation, OUI! ...mais avec modération
n°6061523
oliver27
Posté le 04-12-2007 à 21:23:19  profilanswer
shooters a écrit :
Bonsoir à tous. :)
Une idée???? :??:
Merci :(
Tu as essayé en enlevant ta deuxième carte son? Ou en désactivant la carte intégrée dans le bios?
n°6061534
shooters
Posté le 04-12-2007 à 21:26:19  profilanswer
oui. Des que windows ne detecte plus aucune carte son (soit par desactivation materielle, soit par desactivation du pilote), je jeu veut bien se lancer. Si une seule carte son est detectée, le jeu ne se lance plus.
EDIT
Et bien sûr, le tout sans aucun message d'erreur.  :(
Et je ne fais pas d'o/c, tous les settings etant sur AUTO en BIOS
Message édité par shooters le 04-12-2007 à 21:31:13
n°6061564
gogo2
Posté le 04-12-2007 à 21:40:20  profilanswer
je vais acheter normalement une Asus P5K premium, mais un ami m'a dit qu'elle avait un problème avec les disques durs de 500 Go ( surtout le Samsung T166 500go). Et, c'est justement la taille et le modèle de disque que je vais prendre.
quelqu'un a plus d'infos ?
Merci  :)
n°6061655
ti-pimous
Posté le 04-12-2007 à 22:07:12  profilanswer
Oui, moi !  :)
J'ai une config toute neuve
P5K
Q6600
3G kinstom PC5300
8800 GT xfx 640Mhz   :bounce: (j'ai trouvé une boutique sur le Havre qui a des arrivages frequents) :bounce:
et un samsung 500Go 7200t/m 16Mo SATA II 300
Et le tout tourne tres bien.
J'ai meme un DD 350Go en IDE.
Voila !
n°6061664
gogo2
Posté le 04-12-2007 à 22:10:10  profilanswer
oki merci mais il faut croire que le problème est que sur les premium  :??:
n°6061681
offender
Posté le 04-12-2007 à 22:14:19  profilanswer
n°6061905
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 04-12-2007 à 23:47:14  profilanswer
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6062144
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 05-12-2007 à 08:30:17  profilanswer
majuto a écrit :
Pas possible depuis les drivers son 1.82 de definir une sortie non utilisée par le 5.1 (la grise) pour y brancher mon casque :/
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6062307
Bilout51
Posté le 05-12-2007 à 10:52:09  profilanswer
Salut les gens :hello:
petite question de noob... pourquoi CPU-Z me donne 2000MHz (6*333) et TAT 2670MHz...?
n°6062408
Athrun Zal​a
Posté le 05-12-2007 à 11:44:56  profilanswer
tu dois avoir la fonction de reduction de consommation du cpu activé ce qui donne 6*333 au lieu de 8*333 lance une application et regarde ça devrait rentrer dans l'ordre
n°6062430
Bilout51
Posté le 05-12-2007 à 11:51:39  profilanswer
oui, c'est bien ce que je pensais, mais pourquoi 2 valeurs différentes suivant le logiciel?
n°6062511
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-12-2007 à 12:27:47  profilanswer
Parce que l'un lit la valeur en cours, et l'autre la valeur "théorique", la valeur "maximum". ;)
n°6062625
Bilout51
Posté le 05-12-2007 à 13:22:15  profilanswer
ah, ok, TAT ne donne que la valeur théorique... merci :jap:
n°6062657
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 05-12-2007 à 13:30:02  profilanswer
- Pour flasher le bios de la p5ke il y a un cavalier ou modification à faire ou c'est bon directement?
- je n'ai pas de lecteur disquette (ni meme encore installé de systeme d'exploitation) mais sur mon autre pc j'ai un lecteur cd, donc je peux creer un cd boot avec la nouvelle version du bios 0806 et Afudos, booter sur le cd et ca se fera sans souci?
Message édité par castor66 le 05-12-2007 à 13:30:13
n°6062663
Athrun Zal​a
Posté le 05-12-2007 à 13:31:52  profilanswer
j'ai flasher le mien sous windows avec l'utilitaire asus et aucun soucis (oué j'aime bien les défis :D )
n°6062694
brains
In riding I trust !
Posté le 05-12-2007 à 13:38:59  profilanswer
J'ai exactement le même souci mais même en passant le ratio du bios en 'manual' je reste à 6x333 :??:
J'ai mal réglé quoi ?
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°6062702
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 05-12-2007 à 13:40:04  profilanswer
ouep mais je n'ai pas encore de systeme d'exploitation installé  :cry:
n°6062768
majuto
Posté le 05-12-2007 à 14:06:18  profilanswer
C'est pas vraiment un défi, ca fait plusieurs années que je flash sous windows, et jamais un probleme :)
n°6062772
majuto
Posté le 05-12-2007 à 14:06:54  profilanswer
Avec asus EZ flash ou un truc comme ca au boot, et le bios sur une clé usb, t'as éssayé ?
n°6062774
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-12-2007 à 14:07:13  profilanswer
1. Pas de cavalier ou quelconque limitation physique.
2. Pas besoin de lecteur CD ou de disquette, une simple clé USB avec le BIOS dessus (renommé de sorte que le nom du fichier ne dépasse pas 8 caractères), puis ALT + F2 au boot (avec la clé insérée au préalable) pour accéder à l'utilitaire ASUS EZ Flash 2.
Que veux-tu dire par "je reste à 6*333" ? Si tu lances une grosse opération ton CPU doit repasser au coeff rglé dans le BIOS.
n°6062811
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 05-12-2007 à 14:16:45  profilanswer
non
ok merci
n°6062834
Athrun Zal​a
Posté le 05-12-2007 à 14:26:27  profilanswer
Quand je l'ai fait (y'a pas si longtemps ) on m'a incendié et traité de fou :D pourtant c'est super simple pour les mecs comme moi qui aiment pas trifouiller sous DOS ou autre ^^
n°6062869
brains
In riding I trust !
Posté le 05-12-2007 à 14:40:41  profilanswer
Oui, mais avec CPU-Z il tourne à 2Ghz (6x333) en ne faisant 'rien'.
Par défaut il n'est pas à 2.66 (8x333)
n°6062897
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 05-12-2007 à 14:53:20  profilanswer
Je viens de suivre la manip EZ-flash 2
j'ai prealablement mis la clé usb avec la nouvelle rom mais une fois dans EZ là il voit rien :/
A:
c:
D:
mais vide apparement, en principe le lecteru usb c'est le a: ?
n°6062898
brains
In riding I trust !
Posté le 05-12-2007 à 14:53:40  profilanswer
le C normalement.
n°6062905
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 05-12-2007 à 14:57:01  profilanswer
Ben vide il detecte pas le fichier il marque unknown :/ il faut lui faire subir quelque chose de particulier à la clé usb avant de mettre juste le nouveau bios
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
