2519 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6054415
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 01-12-2007 à 17:49:14  profilanswer
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6054518
Jack_Power
Posté le 01-12-2007 à 18:31:49  profilanswer
papy_5 a écrit :
J'ai remis le 602 car le Vcore est complètement à la rammasse avec le 806  :pfff:
Quelle version de Everest ? ( Il faut une des dernière version pour avoir le 12V juste sur les P35 )
Ne te prend pas la tête, le dd n'est pas bridé par l'UDMA 5  :jap:
Pourquoi désactiver le speedstep, il est fonctionne très bien et ne gène absolument pas l'O/C
Pour les températures, il faut ajouter 15° car le Tjunction est mal détecté. Utilise CoreTemp 0.95.4 pour avoir la température correcte.
Papy y'a pas de soucie avec le 602 ?? On peu disable le wireless egalement ?? comparé au 802 / 806 .
Comme je disais plus haut qui ont exactement les meme problemes , d'ailleurs je me demande si le 806 n'est pas un 802 maquillé  :D
n°6054558
papy_5
Posté le 01-12-2007 à 18:46:47  profilanswer
Je n'ai pas de soucis avec le 602, par contre pour le wireless je ne sais pas si on peut le désactiver dans le bios.
De toute façon, même problème de Vcore chez moi avec le 802.
n°6054664
L@rSoN
Posté le 01-12-2007 à 19:46:35  profilanswer
la t°c des core pour les possesseurs de proc rev G0 n'est valable qu'avec CoreTemp 0.95.4 et la dernière version d'everest je crois (4.2) comme a dit papy_5  :jap:
par contre pour la t°c du proc, j'ai remarqué que j'avais au moins 10°c de - avec PECI activé
la t°c processeur indiqué a l'air bonne quand on désactive PECI (elle est très légèrement inférieure (3-4°c) aux t°c des core données par coretemp 0.95.4)
pour le réglage du BIOS pour mon core duo, j'ai réglé de cette manière :
C1E support : désactivé (<-- très important pour pouvoir OC !!!)
Max CPUID Value limit : activé
vanderpool technology : désactivé
CPU TM Function : activé
execute Disable Bit : activé
PECI : désactivé
n°6054668
polux42
Posté le 01-12-2007 à 19:49:05  profilanswer
bonjour a tous
j'aurais 3 questions concernant cette P5K-E Wifi-AP.(qui me plait beaucoup)
a t'elle un connecteur prevu pour une prise serie (DB9...rs232..)
si oui ou ? rien trouvé de tel sur le site asus.
2em question. , peut t'on monté un NOCTUA NH-U12F dessus ?
3em est t'elle compatible avec les G.Skill Kit Extreme2 PC6400 HK?
merci d'avance a qui pourra me repondre.
Message édité par polux42 le 01-12-2007 à 19:51:23
n°6054672
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-12-2007 à 19:50:50  profilanswer
PECI : désactivé
Et bien tu as tout faux ou presque. LE C1E ne gêne en rien l'OC, il vaut mieux l'activer d'ailleurs, il va de paire avec l'EIST. Le Max CPUID Value Limit doit être désactivé, et le PECI doit être activé, car sans cette interface les valeurs sont lues par on ne sait quel procédé... le PECI c'est justement ce qui permet la bonne lecture des sondes via les logiciels. Après, que la température du CPU soit étrange, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas celle-ci qui compte, mais celle des coeurs.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6054722
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 01-12-2007 à 20:30:56  profilanswer
Bonsoir a tous
Je viens de craquer et d'acheter une P5K Premium ( en meme temps en P5K il avait que ca ( facile pour le vendeur :p ).
Bref , elle marche super / couplé a un Zalman pour mon pauvre E6300.
J'envisage un OC ( achat nvx cpu l'année prochaine , suffit les dépenses ( deja OC 2.4 au lieu de 1.8 ).
Par contre ma memoire est en 667 .
Ma question : Quelle est option du bios pour désynchro la memoire , car la je suis deja a 340*7 et ma ram va avoir du mal a aller plus haut.
Teniak
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6054725
alexreunio​n
Posté le 01-12-2007 à 20:32:54  profilanswer
teniak a écrit :
Bonsoir a tous
Teniak
pas de desynchro vers le bas de la RAM sur les P35
Mon feedback
n°6054738
teniak
Posté le 01-12-2007 à 20:43:15  profilanswer
han mierda !
Merci pour ta réponse.
J'ai plus qu'a acheter des Ram a 1066 !
BOnne soirée !
n°6054768
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 01-12-2007 à 21:00:19  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une config à base de Mobo ASUS P5K-SE et deux barettes G-Skill 800 Xtrem. Mes questions :
- Est-ce normal qu'Everest m'indique une valeur de 400 Mhz (je pensais que c'était de la 800 Mhz moi  :??: )
- Et, je n'obtiens la latence en valeur 4-4-4-12 qu'à @266Mhz alors que @400Mhz je suis en 5-5-5-15  :heink:
Je ne suis pas sûr de tout bien comprendre là  :??:
EDIT : Voilà la description technique de ce que j'ai acheté "Kit de 2 Barrettes Mémoire G.Skill DDR2 PC2-6400 - 2x1024 Mo (2048 Mo) - Unbeffered - Non-ECC - CL 4-4-4-12 à 800Mhz - 240 pin DIMM - 1.9~2.0 Volts"
Message édité par pulsarone le 01-12-2007 à 21:04:20
n°6054820
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-12-2007 à 21:27:17  profilanswer
pulsarone a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir,
400MHz est la valeur normale, 800MHz est la valeur commerciale, dite "DDR", bref tout va bien. Ensuite tes barettes sont certifiées à 800MHz pour une latence de 4-4-4-12 mais à une tension plus élevée que le standard DDR2 (2.1v au lieu de 1.8v). Si jamais il était "inscrit" 4-4-4-12 dans les barettes, la carte mère voudrait les faire tourner à 1.8v (standard DDR2) en 4-4-4-12. Problème : le système serait instable. Du coup, ils "inscrivent" dans les barettes 5-5-5-15 ce qui permet d'avoir un système stable. A toi ensuite d'aller dans le BIOS pour augmenter la tension de la RAM, et baisser sa latence au passage. :)
n°6054868
pulsarone
Posté le 01-12-2007 à 21:46:57  profilanswer
Merci pour ces explications :) C'est encore un coup "commercial" alors, donc d'après toi il faut juste multiplier par deux ces valeurs (dual channel en cause ?) pour avoir les bonne mesures ?
n°6054888
L@rSoN
Posté le 01-12-2007 à 22:01:47  profilanswer
Moonly
je suis un noob en OC et je sais que tu t'y connais pas mal Moonly  :jap:
cependant pour C1E support, j'ai lu un peu partout (forum + pcupdate juill/aout + pcfocus oct/nov) qu'il fallait le désactiver afin qu'il ne varie le vcore (de même que toutes les options similaires : cool n'quiet, EISt (speedstep), etc)
il y à 1mois j'ai commencé à OC mon E6850 (3,4Ghz - vcore 1,3v) mais je plantais tout le temps à cause du C1E qui me baissait le vcore à 1,1v, notamment au démarrage ; il me faisait varier le coef en x6 ou x9 sans que le vcore suive au même rythme   :(
dès que je l'ai désactivé, je n'ai eu aucun pb de stabilité
pour PECI, je suis tombé par hasard sur un topic où l'on disait de le désactiver, j'ai fais le test et j'ai observé une variation de +/- 10°c sur la t°c processeur (BIOS - everest ultimate - AIsuite - etc)
en théorie il est sensé contrôler les sondes de températures internes, mais au final il me fausse complètement ma valeur de T°c proc
en gros PECI activé : -10°c sur la t°c processeur (y compris dans le BIOS) par rapport à la t°c réelle
PECI désactivé : t°c processeur vraisemblable (légèrement inférieure à la T°c "réelle" des core donné par coretemp 0.95.4 avec tjunction 100°c  )
voilà j'aimerai avoir ton avis sur ses deux points  :jap:
Message édité par L@rSoN le 01-12-2007 à 22:03:43
n°6054889
polux42
Posté le 01-12-2007 à 22:01:57  profilanswer
polux42 a écrit :
bonjour a tous
personne n'en a une ?
n°6054896
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 01-12-2007 à 22:05:05  profilanswer
bonsoir,
je voudrais faire une copie du bios d'une p5k de luxe surcle usb
mais comment et ou faut-il faire un réglage dans le bios pour que le pc boot sur la clef usb
dans boot je n'ai que  propositions floppy-hdd-cdr-
merci pour votre aide
n°6054918
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-12-2007 à 22:20:47  profilanswer
Il faut en effet multiplier par deux, mais ça n'a rien à voir avec le dual channel qui consiste à faire fonctionner des barettes par paires.
L@rSoN a écrit :
[quote]je suis un noob en OC et je sais que tu t'y connais pas mal Moonly  :jap:
Le C1E et l'EIST ne gênent pas l'overclocking, mais c'était le cas chez AMD avec leur Cool and Quiet. Ce que tu racontes est étrange, tu es la première personne que je rencontre chez qui ces options ont provoqué des instabilités. Au passage, c'est l'EIST qui gère la coeff, le C1E fait varier la tension en idle. Bon, si dans ton cas ça règle un problème pourquoi pas, mais personellement je te considère plus comme un cas isolé, je n'ai aucun soucis de ce genre sur mes deux PC perso, ceux de mes potes et je n'avais encore jamais lu ça sur HFR. Mais bon, il y a un début à tout hein. :)
Pour le PECI, comme je te l'ai dit, c'est pourtant lui qu'il faut utiliser, et est-ce si important la température du proco (je parle de la température "CPU", pas celle des coeurs) ?
agnesdo a écrit :
bonsoir,
Copie ton fichier sur ta clé (de préférence, renomme-le et laisse seulement le numéro de version, genre "0603.ROM" puisque sous DOS, le nombre de caractères est limité), laisse ta clé branchée, reboot ton PC et au démarrage appuie sur ALT + F2 pour lancer ASUS EZ Flash II (l'utilitaire de flash intégré à la carte).
n°6054934
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 01-12-2007 à 22:28:28  profilanswer
Moonly,
je voulais savoir si je pouvais booter sur ma cle usb sans passer par asus EZ ex si pb de bios pour revenir au bios d'origine .Et pour ce faire quoi regler dans le bios ? n'ayant plus de floppy comment par usb car pas proposé en choix.
autre question que signifie :
Error Detecting Method = 64-bit ECC
Message édité par agnesdo le 01-12-2007 à 22:32:05
n°6054966
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-12-2007 à 22:51:38  profilanswer
Pour revenir au BIOS d'origine, il faut passer par AFUDOS et entrer une commande qui forcera le flash. Je crois que cette méthode nécessite un lecteur de disquettes.
Ensuite, je n'ai jamais vu ton message d'erreur... à première vue je dirai que tu as voulu installer de la RAM ECC alors que cette carte mère ne le supporte pas (comme toutes les cartes mères grand public ou presque).
n°6055000
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 01-12-2007 à 23:11:18  profilanswer
polux42 a écrit :
bonjour a tous
a t'elle un connecteur prevu pour une prise serie (DB9...rs232..)  NONsi oui ou ? rien trouvé de tel sur le site asus.
2em question. , peut t'on monté un NOCTUA NH-U12F dessus ? OUI
3em est t'elle compatible avec les G.Skill Kit Extreme2 PC6400 HK? OUI
n°6055095
Mario 27
Posté le 01-12-2007 à 23:53:19  profilanswer
Est ce que quelqu'un sait si le nouveau bios "officiel" pour la P5K Premium, à savoir le 0404, corrige le problème de compatibilité de cette carte mère avec les disques durs Samsung Spinpoint T166 SATA (référence constructeur HD501LJ ) ???
n°6055142
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-12-2007 à 00:47:08  profilanswer
A ma connaissance : non. A confirmer cela dit. ;)
n°6055208
retrovyrus
Posté le 02-12-2007 à 01:54:33  profilanswer
si le 603 et 704 depuis peu.
par contre j'ai toujours ce problème , quand je boot mon pc, il se fige sur la page "intel AI" juste avant le bios, ca peut venir d'une incompatibilité de ma ram ? (geil ultra pc6400)
ou quel periph peut me bloquer a ce moment ?
des foix le pc se lance,la barre windows se charge et au mompent de passer sous le bureau de windows, l'écran ne détecte plus de signal ! alor que j'entend le DD chager les programme.
n°6055495
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 02-12-2007 à 11:38:59  profilanswer
Merci MOONLY?
pour la ram ECC je ne sais pas car la seule chose installée est un kit de 2 barettes crucial ddr2 PC 8500
n°6055500
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-12-2007 à 11:41:07  profilanswer
agnesdo a écrit :
Merci MOONLY?
OK donc pour ta RAM ça ne doit pas être ce que je pensais... il doit y avoir un problème de compatibilité, ou un problème de montage, vérifie qu'elles soient bien mises, et qu'il n'y ait pas de poussières sur les ports.
n°6055628
jluc2808
Posté le 02-12-2007 à 12:41:04  profilanswer
bonjour truc bizarre: je viens de monter ma config  sous vista
P5K-E wifi Bios 0503
E6600 - OC 3Ghz
Crucial B - PC5300 - OC 800 Mhz
2 raptor 70 Go - dont 1 système
CG : x800 Xl
je voulais passer mes disques en AHCI (actuelement en IDE)
je fais un mise à jour des drivers des controleurs ATA/ATAPI
essai avec les drivers ICH9 AHCI du site de moonly (version 780.1012)
essai avec les drivers ICH9 AHCI du site HFR ce forum (version 760.1011)
reboot et reparamètre mes SATA en AHCI
=> systématiquement reboot
obligé de revenir en IDE et reprendre la dernière bonne config connue (dont avec les drivers IDE ICH9)
c'est bien la première fois que je m**** sur ce type de pb
je suis surement passé à côté d'un truc evident  donc si qq a une idée ?  suggestion ?
n°6055661
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-12-2007 à 12:58:50  profilanswer
Tu ne t'es pas assez renseigné, l'AHCI et le RAID s'activent avant l'installation de Windows, certains disent y arriver après l'installation, mais soit ça ne marche pas toujours, soit il faut s'amuser à changer les disques plusieurs fois de suite.
Bref, la meilleur solution (la plus "propre" ), reste d'activer l'AHCI ou le RAID, et de formater. Attention, si tu veux installer Xp, il te faut une disquette contenant les pilotes ou alors intégrer ces pilotes au CD (ce que je fais avec nLite).
n°6055668
retrovyrus
Posté le 02-12-2007 à 13:04:38  profilanswer
svp une reponse
n°6055696
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-12-2007 à 13:16:47  profilanswer
C'est étrange comme problème ce que tu rencontres, essaye de voir l'état de propreté de tes ports mémoire et de tes barettes, n'en mets qu'une, change d'emplacement, bref, regarde si ça vient de la RAm quoi.
n°6055715
jluc2808
Posté le 02-12-2007 à 13:27:25  profilanswer
pour le raid je suis d'accord , mais pour l'ahci j'ai toujours lu qu'on n'avais pas besoin d'un réinstallation de windows pour l'activer , enfin si ça fonctionne comme avec la P5B ? (sur celle là j'ai jamais eu à réinstaller pour passer de l'IDE au AHCI)
anecdote : Je n'ai jamais reussit à mettre les drivers RAID en place avec mon RAID 0 lorsque j'ai installé vista , avec les drivers récupérés sur ton site ou sur celui de asus pareil ,il me detectais bien les disques et les partitions mais refus complet d'aller à l'installation , d'ou la decision de casser le RAID et de passer en simple disque, mais je n'ai pas essayer de mettre AHCI à ce moment .
quelqu'un aurait réussît à basculer en AHCI post install ?
 au option en faisant une réparation de vista ça peut marcher ?
Message édité par jluc2808 le 02-12-2007 à 13:28:45
n°6055770
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-12-2007 à 13:53:46  profilanswer
Tant mieux si tu as réussi à changer de mode après avoir installé Windows. :)
Pour ce qui est du RAID avec Windows Vista, je ne vois pas d'où ça peut venir... vérifie que ton DVD d'installation soit bon, regarde aussi si ton BIOS est à jour (on ne sait jamais). Sinon, essaye d'installer Vista avec ses pilotes génériques, si ça marche, tu pourras mettre à jour les pilotes Intel une fois l'installation finie.
n°6055849
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 02-12-2007 à 14:26:27  profilanswer
C'est en anglais, mais il y a des choses intéressantes sur le 404 à cette adresse :http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 1&count=30
n°6056143
tafid
Posté le 02-12-2007 à 16:32:57  profilanswer
Salut a tous.
Alors voila j'ai quelques questions :
J'ai tenter d'oc mon e6750 a 3ghz mais j'avais pas vu que ma ram (DDRII 800) est passe a 450 Mhz (900 DDR) donc la fait bcp tout de meme ^^".
Si je passe la ram en 667 c'est bon ? (donc elle aurais une frequence superieur a 667 amis infrerieu au 800 si vous me suivez)
Es ce que l'oc peut perturber  le speed step et le C1E ?
Message édité par tafid le 02-12-2007 à 16:35:16
n°6056157
alexreunio​n
Posté le 02-12-2007 à 16:38:11  profilanswer
tafid a écrit :
Salut a tous.
Avec un FSB à 450 Mhz sur un E6750 tu es à 3.6 Ghz
Et non le steep step et le C1E ne perturbent pas les o/c
Si tu veux passer ton CPU à 3 Ghz il suffit de le mettre le FSB à 375 Mhz et la RAM passera 375 Mhz (750 DDR).
Mon feedback
n°6056164
tafid
Posté le 02-12-2007 à 16:40:39  profilanswer
Bin justement je l'ai mis a 375Mhz en FSB et ma ram c'est retrouvee a 450  :sweat:
Message édité par tafid le 02-12-2007 à 16:42:46
n°6056169
alexreunio​n
Posté le 02-12-2007 à 16:44:46  profilanswer
tafid a écrit :
Bin justement je l'ai mis a 375Mhz en FSB et ma ram c'est retrouvcee a 450  :sweat:
Tu as du mettre un coefficient sur la RAM mais comme je sais pas ce que tu as fait, ni comment tu as rêglé ton bios je ne peux pas t'aider plus. Fais nous des photos de ton bios avec tes reglages peut etre qu'on verra ce qui ne va pas. Et surtout montre nous les differentes possibilités de reglages RAM que tu as.
Mon feedback
n°6056184
tafid
Posté le 02-12-2007 à 16:49:14  profilanswer
Je mets 2 petit screen pris sous cpuz 1.42
http://img212.imageshack.us/img212/2020/fsbuw7.jpghttp://img252.imageshack.us/img252/2530/ramnm0.jpg
Et j'ai pas toucher au coeff de la ram :/.
Edit pour les reglages possible de la ram un screen de cpu z c bon ou tu veut autre chose ?^^
Message édité par tafid le 02-12-2007 à 16:53:15
n°6056201
alexreunio​n
Posté le 02-12-2007 à 16:54:44  profilanswer
Evidemment que si les coeff sont la cause de ton probleme. C'est meme marqué que tu es en 5:6 au lieu de 1:1
http://lycos3e.free.fr/Pics/FSBRAM.JPG
Mon feedback
n°6056223
tafid
Posté le 02-12-2007 à 17:01:28  profilanswer
Erf autant pour moi j'avais pas fait gaffe :whistle:
Merci.
Message édité par tafid le 02-12-2007 à 17:01:40
n°6057055
teniak
Posté le 02-12-2007 à 22:09:10  profilanswer
Bonsoir ,
besoin d'éclairage :
http://teniak.33.free.fr/conn.jpg
J'ai actuelllement branché ici (voir photo) un connecteur 4 pin .
Un capuchon recouvre l'autre partie.
Qu'elle est l'interet de mettre une prise 8 !
Merki .
Edit : Trouvé !  Autant utiliser la 2x4 pin
Message édité par teniak le 02-12-2007 à 22:22:12
n°6057084
tafid
Posté le 02-12-2007 à 22:21:37  profilanswer
Je crois que c'est lorsque tu as une config chargee perso j'avis la prise adequate sur ma seasonic donc j'ai mis les 8 pins mais c'est pas oblige^^.
Edit : Avais pas vu ton edit :D
Message édité par tafid le 02-12-2007 à 22:24:47
n°6057111
teniak
Posté le 02-12-2007 à 22:35:39  profilanswer
Mm :)
J'ai oublié une question ! (:ane)
Mon Cpu E6300 est actuellement a 2.4 avec un vcore bas : 1.1840 V
C'est normal docteur un VCORE si Bas?
Bonne soirée !
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
