4678 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°3845819
dboss77
Posté le 04-02-2005 à 19:55:01  profilanswer
moi j ai regarde avec setfsb, et elles sont bien bloquer les frequences :)
http://daco77.free.fr/setfsb.jpg
n°3845839
Y4NK
Posté le 04-02-2005 à 19:57:53  profilanswer
je vais regardé avec setfsb merci
Edit: avec setfsb effectivement les frequences sont bien bloqué.
Mais alors qui croire ?
Setfsb ou clockgen ?
Message édité par Y4NK le 04-02-2005 à 20:01:17
n°3847718
dboss77
Posté le 05-02-2005 à 16:11:35  profilanswer
pourquoi tu te pose la question de qui croire?
j ai deja monte a 280Mhz, donc si les frequences serait pas bloquer je pourrais dire adieu a mon port PCIe 16x :D
n°3848516
Y4NK
Posté le 05-02-2005 à 20:20:00  profilanswer
Je suis aussi monté a fsb 266 sans probleme donc je crois que effectivement les pci/pci-e sont bel et bien bloqué. :jap:
Encore merci pour ce topic qui nous aide beaucoup. :)
n°3849172
Y4NK
Posté le 06-02-2005 à 02:19:09  profilanswer
Bon alors j'attaque l'Oc avec cette carte mere et je constate une chose.
A fsb 266 ce qui me fais 4000Mhz avec le P4 530 je ne suis pas stable.
Je crois avoir compris pourquoi en regardant le vcore qui n'est pas stable, en effet j'ai beau le fixer a 1.5V il descend tout seul a 1.4v des que le processeur passe a 90 ou 100% d'utilisation.
Je précise que ca ne doit pas etre un probleme d'alim puisque le meme phenomene se presente avec mes deux alims. a savoir une enermax 370W et la fameuse Antec neopower 480W qui est l'alim officielle de la config.
De plus le +3.3v et le +5V ansi que le +12V ne bronche pas d'un poil il n'y a vraiment que le vcore qui descend tous seul.
J'ai regardé du coté du bios une option appelé fsb termination voltage ou un truc dans le genre que j'ai fixé a 1.5v mais ca ne change absolument rien.
J'ai raté un reglage bios ?
Avez vous le meme probleme ?
n°3850949
snowfree52
Move Over.
Posté le 06-02-2005 à 19:36:30  profilanswer
je me suis acheté un XP120 avec un noiseblocker SX2
j' ai une P5AD2 E premium
je trouve que les températures annoncées par les sondes sont relativement hautes (50 en idle et 57 en full) c est un P4 540 OC a 3.83Ghz mais meme non oc il est deja a 46 en idle et 57 en full
j' avais les memes perf que ca avec l' intel box sur mon ancienne CM : intel D925 XCV donc je voulais savoir si vous trouviez pas , vous aussi des températures assez hautes
PE un pb de sondes ?
et pour les possesseurs de XP120, vous avez du changer les vis ou pas ? car j' ai réussi a le monter avec les vis d' origine
Message édité par snowfree52 le 06-02-2005 à 19:38:46
n°3851155
Y4NK
Posté le 06-02-2005 à 20:42:16  profilanswer
Pour ce qui est des températures je trouve egalement des températures superieur de 10° par rapport a mon ancienne P5GDC deluxe.
Par contre je pense que pour une fois Asus c'est pas planté sur les températures et que c'est plutot sur l'ancienne que les températures étaient trop basses.
Il faut pas réver avec un boitier a 28° on peut pas avoir un proc a 30°
La j'ai le boitier a 28° et le proc a 40° en idle et 52° en charge en watercooling.
Je precise que je suis a 3.9Ghz (P4 530) avec le bios 1004.003 beta.
n°3851242
Prophet6
Posté le 06-02-2005 à 21:25:18  profilanswer
Salut à tous !!! :hello:
Bon alors, j'ai une carte mere ASUS P5AD2-E Premium dont les ports PCI standard ne marche pas (Une carte tuner Pinnacle PCTV Pro et un modem 56k sont détectés par windows mais ne marche pas correctement)
Aprés de longue recherche pour trouver le probleme.(Déplacer les cartes, Reglage BIOS etc...)
J'ai trouvé dans le gestionnaire de périphériques un conflit entre:
- Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A                          IMAGE>>>http://satfortec.neuf.fr/P01.JPG
et
- Ressources de la carte mere                                          IMAGE>>>http://satfortec.neuf.fr/P03.JPG<<<
Il utilise apparament la même plage (Entrée / Sortie) 0400 - 041F
(Pour info en +    Je ne peux pas modifier les parametres)
J'ai formaté et installé Windows tous neuf et avant meme d'installer koi que ce soit il y avait déja le conflit.
Puis meme en installant les pilotes: Intel INF etc... et desactivant le chipset son intégré ainsi que le réseau, le Wifi, le port série, le port imprimante, les ports USB et firewire etc... En supprimant la carte tuner et le modem... Toujour le conflit
 :non: IL N'Y A RIEN A FAIRE, IL Y A TOUJOUR CONFLIT :non:
MERCI DE VOTRE AIDE !!!  :bounce:
n°3851244
snowfree52
Move Over.
Posté le 06-02-2005 à 21:26:18  profilanswer
pour ma part j' hesite a démonter le tout pour vérifier la pate thermique car j' ai un pote qui a acheté exactement la meme CM et le meme ventirad et il a des temps élevées aussi. en plus lui n' as meme pas OC
donc j' attends d' autres avis
n°3851315
spacedesig​ner
Posté le 06-02-2005 à 21:50:21  profilanswer
C'est moi qui ai dit à Hellmut que le XP-120 ne rentrait que heatpipe coté ram :lol:
Il a compris que çà ne rentrait que dans cette position, hors il fallait comprendre que çà ne rentrait que dans ce sens, d'un coté ou de l'autre :whistle:
Pour celui qui a des temp en idle élevées avec XP-120, doit y avoir un probléme de montage, on a quasi 20°C de différence (seulement ma carte mére n'est pas encore installée dans une tour mais à l'air libre pour le moment), donc on va dire mini 10°C d'ecart, c'est enorme ...
ps : le pci-e est bien lock, c'est juste cpu-z qui fume, tout comme pour la visualisation du vcore. Vivement la version 1.27
Message édité par spacedesigner le 06-02-2005 à 21:51:30
n°3851823
snowfree52
Move Over.
Posté le 07-02-2005 à 08:35:28  profilanswer
donc tu me confirmes que ca vient pas de la carte mais bel et bien du montage ?
tu as la meme carte mere que moi ?
n°3852114
spacedesig​ner
Posté le 07-02-2005 à 11:55:04  profilanswer
P5AD2-E oui
Si tu prends en compte que ma config soit à l'air libre, et toi, si tu es boitier fermé, 20°C d'écart, çà fait beaucoup quand même, j'opterais plutot pour un écart moyen de 10°C. Donc, il se peut que le rad ne soit pas bien en contact avec le cpu. Essayes de le remonter et de bien vérifier ton contact, çà te coutera un peu de temps mais au moins tu seras certain. Aprés, il se peut qu'entre deux séries de P5AD2-E, les cartes soient étalonnées différemment, cela m'était arrivé sur P4C800-E donc ...
Message édité par spacedesigner le 07-02-2005 à 11:55:48
n°3852608
blue
Posté le 07-02-2005 à 14:52:51  profilanswer
Petit probleme de reconnaissance
Al'installation de xp pro ,je lui fais F6 pour reconnaitre le raid ich6r ensuite specifier ->fonctionne mais a l'install il ne trouve pas la disquette "le programme d'installation ne peut pas copier le fichier : iastor.sys" et les autres aussi ,du coup il s'installe et au redemarrage erreur windows sur fond bleu 0x00000007b
ca viens d'ou ? bios?
n°3852728
blue
Posté le 07-02-2005 à 15:28:54  profilanswer
Je suis dans la galere
n°3854192
gentil lap​in rose
Posté le 08-02-2005 à 00:34:06  profilanswer
petite question a ceux qui possèdent une p5ad2-e
vous l'avez branchez en 20 pins + le 4 pins ou 24 + 4???
tous ceci pour m'aider a trouver mon problème d'extinction lors des grosses sollicitations
cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t3853330
Message édité par gentil lapin rose le 08-02-2005 à 00:34:38
n°3854296
gentil lap​in rose
Posté le 08-02-2005 à 05:18:03  profilanswer
up
j'ai peut-etre trouvé une solution a mon probleme sur un site americain + de 4 personnes on la meme config que moi et le meme probleme de coupure pendant les grosse conso de courant et ils ont tous une alim thermaltake 480 w
ils existerait une incompatibilité total entre la mobo asus et ces alims je vais donc tester une autre marque dés demain
pour info la discussion de ce prob : http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] ge=1&pp=15
Message édité par gentil lapin rose le 08-02-2005 à 05:18:24
n°3854384
Prophet6
Posté le 08-02-2005 à 09:12:54  profilanswer
De l'aide SVP !!!
Sur ma P5AD2 E Premium mon modem ne fait que se deconnecter et ma carte tuner Pinnacle PCTV Pro ne marche pas correctement.
D'ou vient le probleme ?
n°3855035
Y4NK
Posté le 08-02-2005 à 13:39:24  profilanswer
Prophet6 a écrit :
De l'aide SVP !!!
Pour ta carte pctv il existe un correctif sur le site de pinnacle regalant un probleme avec le sp2 de XP.
Apres si tu n'es pas en SP2 je vois pas  :??:
Message édité par Y4NK le 08-02-2005 à 13:39:39
n°3856217
hellmut
Posté le 08-02-2005 à 20:09:53  profilanswer
bon alors.
effectivement ça marche coté gauche puiske c'est comme ça que j'ai monté mon xp120. :D
eeeeeennnsuit':
je suis à:
proco:44°
chip:35°
en idle en SOUFFLANT
proco:41°
chip:31°
en idle en ASPIRANT.
donc je conseille de mettre le ventilo en extraction sur le xp120.
eeeennnnsuit':
si qq sait comment brancher les ports audio de façade d'une sonata sur une CM asus et que ça fonctionne, je lui en serais reconnaissant, ça fait 2 ans que j'essaie avec P4S533-E et plus récemment P5AD2-E et kedall. :D
eeeeennnnsuit':
Spaceounet, à combien tu es en idle stp?
passke 20° d'écart tu serais à 24° en idle ça me parait super bas, même tour ouverte...:D
ou alors donne moi ton petit secret...;)
n°3858177
dboss77
Posté le 09-02-2005 à 16:15:09  profilanswer
me revoila apres de petite vacances, donc apparement pas de nouveaute pendant mon absence
n°3860422
Y4NK
Posté le 10-02-2005 à 13:36:34  profilanswer
A ajouter au premier post.
Copier coller du topic sur la P5GDC deluxe:
"- PC redemarre tout seul aprés arrêt de l'ordinateur Merci à Pelikan_93
Description:
Lorsqu'on éteint le PC via le menu demarrer>Arrêt de l'ordinateur>Arrêter sous XP, celui-ci se met à rebooter tout seul aprés un laps de temps compris entre quelques secondes à quelques minutes.
Ce phenomène étrange se produit si vous possedez un modem/routeur branché sur votre port ethernet (RJ45) et ce malgré que les options "Power on by Modems etc" soient sur "disable" dans le bios.
Solution:
Double cliquez sur votre "connexion au réseau local" (carte ethernet)
 > propriétés > configurer > Avancé
Dans la liste, selectionnez "capacités de réveil" et modifiez l'option en bas dans le menu deroulant.
Par defaut l'option est sur "Magic Packet et Pattern Match"
Changez là en "Magic Packet" (tout court)
ou "Aucun" si vous vous en battez du réveil par réseau.
Tu peux mettre la meme chose sur ton topic
J'ai recontré le meme probleme avec la P5AD2-E Premium et cette solution fonctionne effectivement.
n°3860440
dboss77
Posté le 10-02-2005 à 13:42:35  profilanswer
je rajoute ca en 1ere page.
j avais ce "probleme" aussi, mais j ai reparametre mon routeur  et plus de probleme maintenant.
et pourtant je suis toujours en Magic Packet et Pattern Match :)
n°3860445
spacedesig​ner
Posté le 10-02-2005 à 13:44:23  profilanswer
hellmut a écrit :
bon alors.
eeeeeennnsuit':
je suis à:
proco:44°
chip:35°
proco:41°
chip:31°
eeeennnnsuit':
eeeeennnnsuit':
Je suis entre 34°C et 36°C en idle avec un SX-2 en soufflerie avec la carte mére à l'extérieur du boitier
Entre 50°C et 52°C à la fin du burn OCCT à 1.46v bios
Vais essayer avec le ventilo en extraction mais je crois que c'est plus bruyant comme çà, on va quand même essayer :p
n°3860453
dboss77
Posté le 10-02-2005 à 13:46:23  profilanswer
moi j ai essayer en extraction j ai pris 2° :/
n°3860474
spacedesig​ner
Posté le 10-02-2005 à 13:54:46  profilanswer
En full ou en idle ?
Moi je viens de me mettre en extract, c'est plus bruyant mais je gagne 1° à 2°C, seulement, en full, la tendance doit s'inverser
Vais faire un OCCT pour voir
M'enfin, le bruit est plus desagreable déjà
Message édité par spacedesigner le 10-02-2005 à 13:54:59
n°3860479
dboss77
Posté le 10-02-2005 à 13:55:48  profilanswer
en idle
n°3860621
spacedesig​ner
Posté le 10-02-2005 à 14:38:35  profilanswer
Moi je suis repassé en soufflerie
Au moins, la ram et le chipset bénéfiecient du flux d'air
Helmutt, tu t'es trouvé un 560J alors ?
n°3860851
gentil lap​in rose
Posté le 10-02-2005 à 15:52:31  profilanswer
pas une reponse ? a ma demande ?? personne n'a branchée cette carte mere ou elle est encore dans sa boite d'origine .... :-)
n°3861005
spacedesig​ner
Posté le 10-02-2005 à 16:45:53  profilanswer
20 + 4 pour le moment chez moi
Mais bon, je crois que tu as trouvé le fond de ton probléme, donc ...
n°3862030
trash288
Posté le 10-02-2005 à 21:29:23  profilanswer
Bonjour a tous petit pb carte son intégré (CMI9880)(P5AD2-E)
J'ai de l'éco avec le micro alors qu'avec mon ancienne mobo pas de problème, j'ai la derniere version de drivers son (V5.12.01.0008.51.61) et firmware (release 1003)
Merci si ca vous parle de m'apporter une soluce.
n°3863789
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 11-02-2005 à 17:40:29  profilanswer
C'est quoi la différence entre la P5AD2-E deluxe et la P5AD2-E premium, le nombre port LAN ou autre chose ???
Rémi
n°3864095
dboss77
Posté le 11-02-2005 à 19:31:40  profilanswer
tu es sur qu elle existe la P5AD2-E deluxe :??:
n°3864105
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 11-02-2005 à 19:34:31  profilanswer
oui, elle apparait dans les listes de prix, un bios est même apparut sur le site ftp.asus.de
n°3864121
dboss77
Posté le 11-02-2005 à 19:41:15  profilanswer
je viens de la trouver sur le site officiel d asus
http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
pour l instant je viens de trouve comme diff, pas de wifi, 1 seul port reseau, pcb de couleur "classique" et surement un bundle moin "complet"
n°3864149
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 11-02-2005 à 19:50:29  profilanswer
oki, moi ça me va bien  :D  J'attends la dispo de la bête  :)
n°3865548
gentil lap​in rose
Posté le 12-02-2005 à 14:49:29  profilanswer
pour info il existe une incompatibilité entre une alim thermaltake 480 w butterfly et une asus p5ad2-e
changé pour une pfs blue storm 500w y'a plus de reboots pendant les fortes charges (je ne suis pas le seul plus de 10 personnes avec le meme probleme )
si vous avez une p5ad2-e prenez bien une alim 24 broches atx 12v 2.0  :hello:
Message édité par gentil lapin rose le 12-02-2005 à 14:50:10
n°3865558
spacedesig​ner
Posté le 12-02-2005 à 14:52:41  profilanswer
Ce n'est pas une histoire de 24 broches ou 20 broches
La P5AD2-E fonctionne trés bien avec une alim noname 400W 20 broches classique.
Ton probléme était lié à une incompatibilité quelconque, rien de plus. Aucun rapport avec le 24 broches
n°3865562
spacedesig​ner
Posté le 12-02-2005 à 14:54:06  profilanswer
Et apparemment, elle n'est pas certifiée pour la DDR2 667 comme l'est la P5AD2-E premium
n°3866020
styling
la musique est un art !
Posté le 12-02-2005 à 18:57:18  profilanswer
ba je vois que l'on visiter mon topic aussi! lol
pour le probleme d arret de la machine envoyer un mp a pelikan pour voir si il est dacord, que l on place son texte dans se topic.Normalelent il n y aurapas de soucis, mais je ne veut pas d'embrouille.
n°3866048
dboss77
Posté le 12-02-2005 à 19:11:38  profilanswer
tu es sur de ca, car les 2 sont :
DDR2 711 Native Support
d apres le site asus :??:
n°3866080
spacedesig​ner
Posté le 12-02-2005 à 19:28:21  profilanswer
Ben ecoute, native support, cela veut dire que la mobo peut fonctionner à fsb 1066 soit 266mhz pour le chipset
266 en desynchro 3:4 donne : 266/3x4 = 355 x 2 = 710
Par contre, la ou la P5AD2-E Premium est certifiée pour de la DDR2 667, la P5AD2-E Deluxe est mantionnée pour du "Dual-Channel DDR2 533" (mention tirée de la page officielle asus de la P5AD2-E deluxe).
Mais bon, tout cela n'a aucun sens, ce n'est que du marketing, car même la certification 667 de la premium n'a aucune réelle valeur vu que le JEDEC n'a même pas encore certifiée la DDR2 à 667mhz, CQFD ...
Message édité par spacedesigner le 12-02-2005 à 19:29:27
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
