4654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°3957546
THE MOUCHE​ FIGHTER
Posté le 22-03-2005 à 15:15:36  profilanswer
ok pour les majuscule et les abreviation je tien deja a te remercier de m assister dans se long periple qui n en fini pa.
dc la pate j en n ai mi just assez je pense jai monté pas mal de pc et je mis suis repri donc a plusieur reprise en vain
kel est le sens ke tu conseil pourle hyper 48
j ai meme flasher le bios dans ces differente version rien a faire
c est pa un probleme de sonde vu ke le ventirad parfois est brulant
j ai deja bruler 2 alimentation sous 3d mark 2005 un lecteur de dvd et un de mes raptor monter en raid zero  j ai l impression que c est le proke ki demande tro d energi a un certain moment et la boom les alim grille les unes apré les otre sauf ma thermaltake 480watt
  s il vous plait encore une foi de l aide
THE MOUCHE FIGHTER
n°3957551
styling
la musique est un art !
Posté le 22-03-2005 à 15:21:24  profilanswer
asus preconise une alimentation minimun de 350w (de qulitée biensur) et  de 15amp sur le 12v.
pour le sens d'installation du hper, les tubes vers le bas, vers les ports pci.
a tu la version 4 ou 3 pins du ventilo?
dans asus prob, il tourne a combien?
tu a mis quoi comme graiise thermique?
a tu une bonne ventilation dans ta tour?
car moi avec mon 540, en idle je tourne en moyenne entre 40-45degrée avec 5 noiseblocker s2 et la tour ouverte.
quand je la ferme, la temp grimpe rapidement
Message édité par styling le 22-03-2005 à 15:22:17
n°3957607
mdvore
Glandeur né
Posté le 22-03-2005 à 15:52:17  profilanswer
Salut a tous! Je devrai pas tarder a avoir cette carte mais une question me tracasse:
Y-a-t il des problemes avec le RAID S-ATA pour y metre WINDOWS? (Je veus du concret svp!)
En effet jai crisé deux semaines avec ma vieille a7n8xe pour trouver les bons drivers (et encore...) et jai jamais réussit a metre windobe en raid sur ma GA8I915P (malgré lutilitaire pour créer la disquette etc...) plusieurs personnes ont testé et personne a réussit.
Merci beaucoup pour vos réponses!
n°3957624
THE MOUCHE​ FIGHTER
Posté le 22-03-2005 à 15:58:32  profilanswer
donc mon alim c une themrlatake 480w
le sens du ventilo est vers le bas
pate thermic est celle de cooler master donner ec le hyper 48
il n ia que 3 broche il ne tourne ka 1400 tr min
une tour shark de themraltake intel demanande 38 degré max a l interieur de la tour j en ai 29 et je suis a l ile de la reunion
THE MOUCHE FIGHTER
n°3957628
dboss77
Posté le 22-03-2005 à 15:59:35  profilanswer
perso j ai tester le raid avec 2 maxtor diamond max 10 brancher sur le controleur intel en raid 0, car marchais tres bien ;)
n°3957632
THE MOUCHE​ FIGHTER
Posté le 22-03-2005 à 16:02:23  profilanswer
ben moi j ai monter 2 raptor 10 000 tr minute en raid zero et je n ai pa eu de difficulter majeur c été meme simple on va dire
THE MOUCHE FIGHTER
n°3957696
mdvore
Glandeur né
Posté le 22-03-2005 à 16:27:00  profilanswer
okok
Je tombe enfin sur des gars qui font du raid O :) donc j'en profite:
-Ne rencontrez vous pas des problemes selon les versions de windobe utilisées? Pour exemple je suis en RAID avec une carte controleur silicon image: Je peu pas instaler avec:
-une version sp1 officielle
-une version SP2 (la derniere, style or, pour ceux qui voient..)
-Version Or (pour ceux qui voient...)
La seul avec laquelle sa marche: Une vieille version RHQQ2 ultra répendu :( aves vous une idée?
n°3957705
styling
Posté le 22-03-2005 à 16:29:49  profilanswer
bas si tu a ca, alors je oporai pas plsu t aider.
met un gros ventilo devant ta tour alors!
n°3957771
mdvore
Glandeur né
Posté le 22-03-2005 à 17:04:20  profilanswer
LOL!
[HS]
Ou a l'ile de la réunion?
je vais avoir une p5ad2, jai un shark et je suis a la réunion :)
PS: Pseudo :)
[/HS]
Edit: Okok; sympa le tampon ;) suis de st gilles.
Message édité par mdvore le 22-03-2005 à 17:06:02
n°3957794
x300
Posté le 22-03-2005 à 17:15:43  profilanswer
dboss77 a écrit :
sinon personne a un P4 serie 6 sur ca p5ad2?
Je fonctionne avec un P IV 660 sur une P5AD2 E premium
n°3957936
styling
Posté le 22-03-2005 à 18:28:30  profilanswer
et tu en pense quoi en terme de perf, o/c,...?
n°3958120
chris083
Posté le 22-03-2005 à 19:24:36  profilanswer
chris083 a écrit :
:hello: Bonjour,
j'ai acheté une Asus P5AD2-E Premium, 2*512 en corsair 5400 et un pentium 550. D'apres vos expériences quel est le meilleur reglage Fsb et timming pour la mémoire ainsi que les tensions. Merci de vos réponses.  :hello:
personne peut me dire Comment il a configuré sa carte mère ???  :bounce:
MERCI D'AVANCE DE VOS REPONSES.
n°3958157
styling
Posté le 22-03-2005 à 19:34:09  profilanswer
il n'y a pas de meilleur reglage,
l'o/c n'est pas une science exact.
pour obtenir les meilleurs reglages, il faut faire des tests.
pour la rams, il faut la mettre en mode 533.
a partir de la,soit:
- tu fait des tests d'ocpar pas de 5 mhz,qui tu modifie avec clockgen sous windows, et tu fait un super pi en 1M, pour s'assurer que ca plante pas.
ensuite ariver vers un fsb de +- 220, tu fait un test de occt pour verifier la stabiliter du proco, un prime 95 pendant une heures, sans plantage.
et si a partir de la tu n'a pas u de plantage ou d'erreur,
tu fait un memtest pour verifier que la rams ne face pas d'erreur, si elle fait des erreur, soit relacher les timings ou ogmenter le voltage de la rams, petit a petit.
voila, s'est tres long a expliquer et a realiser, mais il n'y a pas de reglage predefini, por les meilleur perf
il faut tenir compte de la qualité de la rams, du proc, et d'autre parametre.
lit l'article de matbe, sur l'oc des amd 64, ca s'en rapproche tres bien.
mais il faut dabord, lire pas mal de chose et faire des essais, pour commencer a comprendre le pourquoi du comment
n°3958252
chris083
Posté le 22-03-2005 à 20:04:24  profilanswer
merci chef !
n°3958376
THE MOUCHE​ FIGHTER
Posté le 22-03-2005 à 20:50:16  profilanswer
[quotemsg=3957771,689,130597]LOL!
[HS]
PS: Pseudo :)
[/HS]
Edit: Okok; sympa le tampon ;) suis de st gilles.[/quotemsg
oh c mur sa tes de st gille c ma ville preferer
sela di j ai du mal ec mon 560 j sur ma p5ad2 premium e
sa trip je croi ke c ma carte graphik ou l alim ki fai planter mon pc en pleine charge
THE MOUCHE FIGHTER
n°3958410
THE MOUCHE​ FIGHTER
Posté le 22-03-2005 à 21:04:16  profilanswer
personne ne m aide
j ai une autre asus en carte mere la p5gd2 premium donc tout a l heur j ai mis mon 3.6ghz dessus ma rame mon alim et ma ati x850xt
et la boom mon pc s arrete mai en dirai ke sa n est pa la temperature ki la fai s arrété
jai l impression ke la carte graphik ou le processeur demande tro de courant a un moment ou mon alim est defectueuse ou incompatibiliteé carte video et carte mere vu ke sa se passe de la meme facon sous les 2 carte mere une en i 915 et une en i 925p
     aider moi  pleaze
THE MOUCHE FIGHTER
n°3958511
pimouss74
Snafoupoudav
Posté le 22-03-2005 à 21:46:18  profilanswer
Je pense monter ma future config autour d'une P5AD2 premium.
Je me demande ce qu'apporte en plus le 925XE par rapport au 925X?
Hormis le fsb1066 qui me servira a rien pour monter un 640 ou 560J.
Le monde moderne: Subir un bullshit job pour rembourser un crédit qui a servi à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin senser impressionner les gens que nous n'aimons pas
n°3958580
styling
Posté le 22-03-2005 à 22:16:17  profilanswer
 il a le pcilock fonctionnel, donc si tu ve oc, tu a pas trop le choix
n°3958862
snowfree52
Move Over.
Posté le 22-03-2005 à 23:52:04  profilanswer
snowfree52 a écrit :
salut a tous
voila j' ai un gros pb avec une P5AD2 E premium
il m' est impossible de réinstaller windows dessus
l' ecran bleu du départ s' affiche avec ecris "installation de windows" en haut
mais aucun texte n' apparait en bas et cela indefiniement
j' ai tout essayé : DD SATA, IDE, changement de nappes, de lecteur CD mais rien n' y fait
si quelqu' un pouvait m aider  :??:
up encore
ps : j' ai deja essayé de brancher un seul disque que ce soit en SATA ou en IDE
et aussi avec deux cd de windows XP pro achetés
Message édité par snowfree52 le 22-03-2005 à 23:54:18
n°3958971
dboss77
Posté le 23-03-2005 à 05:17:49  profilanswer
 :bounce:  :)
n°3959223
jerome6700​0
Posté le 23-03-2005 à 11:08:47  profilanswer
Salut a tous j'ai une petite question, elle a déjà été posée mais la réponse n'est pas très claire :
- Alors voilà j'ai la carte mère asus P5AD2 Deluxe et en fait lorsque je redemarre mon PC ma configuration du son est perdu je suis à chaque fois obligé de le reconfigurer.
Ou peut on trouver les mise a jour de C-média car j'ai pas trouver sur le site http://www.cmedia.com.tw/
Si quelqu'un pourrait m'aider merci
Message édité par jerome67000 le 23-03-2005 à 11:10:41
n°3959857
sg94
Posté le 23-03-2005 à 15:32:25  profilanswer
Je viens de m'acheter deux S2 où dois je les connecter sur ma carte mère ?
n°3962493
pimouss74
Snafoupoudav
Posté le 24-03-2005 à 18:47:14  profilanswer
Styling, je ne compte pas o/c.
n°3962499
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 18:48:13  profilanswer
Salut !
qu'est-ce qui est préférable pour un O/C:
17x236=4,012               ou  14x250=3,500...
une + grande fréquence  ou  un plus grand FSB
sur une P5A2D Premium + P550 3.4ghz
avec fonction lock free activée,
2*512mo PC4200 DDR2 533 (267 mhz bus mémoire) 4-4-4-12
n°3962534
Otomatic
Posté le 24-03-2005 à 18:59:15  profilanswer
Tu n'as pas du chercher beaucoup  :sarcastic:
Et là, c'est quoi ? : http://www.cmedia.com.tw/download/e_azalia.htm
Attention à ce qui est écrit en bas de page :
 Attention Please :
Before you install CMI9880 audio function driver, you need Microsoft High Definition Audio bus driver. To knowing more information about Microsoft bus driver with universal audio architecture (UAA) High Definition Audio class driver, please reference website: http://support.microsoft.com/defau [...] -us;888111
P5Q PRO - E8500 - 4 x 1Gio GSkill - Alim Corsair HX520 - Boîtier ANTEC P180 - Gigabyte GV-R485MC (HD4850)
n°3962543
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 19:02:24  profilanswer
nouveau bios beta pour la P5AD2 deluxe ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 08d_03.zip
et la P5AD2 premium ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 11pm04.zip
je met a jour la 1ere page dans la soiree ;)
n°3962628
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 19:27:02  profilanswer
[quotemsg=3962499,704,191463]Salut !
2*512mo PC4200 DDR2 533 (267 mhz bus mémoire) 4-4-4-12[/quotemsg
personne à une idéé :fou:  je m'impatiente d'O/C !!!!
n°3962650
styling
Posté le 24-03-2005 à 19:34:19  profilanswer
on peut pas repondre a ta place,
il faut faire des test de cpu, de bande passante...
plein de chose.
mais le top quand meme s'est d oc avec le multi de 14, et avec une frequence de 3.6 voir 3.8
mais il faut que ta ram puisse monte haut en frequence sinon ca sert a rien.
mais je le redis, il faut faire des test.
n°3962701
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 19:49:23  profilanswer
merci de votre attention :wahoo:
ok on va s'y mettre...je vais commencer par le multi 14 mais niveau freq je ne pourrais pas monter 3.6 /3.8 à cause du lock free qui est verrouillé à 250 250x14=3500
est-ce que quelqu'un est monté plus haut ?
Sinon ma mémoire à une fréquence réelle de 267 mhz et bande passante 8533m/s, ce qui est suffisant !! Non??
n°3962715
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 19:56:07  profilanswer
qu est ce qui est verrouiller a 250Mhz :??:
mon overclock actuel (sans forcer :p)
http://daco77.free.fr/P4J.jpg
n°3962727
styling
Posté le 24-03-2005 à 20:00:02  profilanswer
tu a quoi comme carte mere? P5ad2 premium ou P5AD2 E premium?
quel est la marque de ta ram...
met a jours dans ton profil, ta config, ca evitera de te demander a chaque fois.
Message édité par styling le 24-03-2005 à 20:00:54
n°3962736
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 20:04:31  profilanswer
blade67 a écrit page 1 du topic:
Impossible d’utiliser « CPU lock free » a + de 250 FSB, pourtant j’ai vu sur certain site qu’on pouvait utiliser un coef multiplicateur de 14 et ainsi avoir un « Bus speed de + de 1000).
et page 2:
blade67 a écrit :
1010.004. l'option y est, mais je sais pas dépasser 250 FSB et je suis en Water !
Voici un lien pour info:
http://www.tomshardware.fr/articlecartemere. [...] rticle=728&NumPage=4
rhfr a répondu :Cherche pas plus loin... tu peut pas monter plus haut car le lock PCIe ne marche pas, a 250mhz ton PCIe est a 125mhz
Les CG nvidia bloque a partir de 125mhz, les ATI a partir de 130mhz. fin de citation
Pour info
j'ai la P5AD2 Premium et non la P5AD2 E...
tu as ça avec la P5AD2 Premium ???
n°3962766
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 20:14:06  profilanswer
Sorry , j'ai mis a jour ma config
n°3962775
dboss77
Posté le 24-03-2005 à 20:17:02  profilanswer
donc si c est pas une version E, je te deconseil l overclock
n°3962779
styling
Posté le 24-03-2005 à 20:18:02  profilanswer
oui, ba comme ta pas le pcilockfree, perso test avec le multi d'origine.
sur le forum xtrem, il conseil de pas depasser 10% en plus sur le pci et pcie.
mais en general on peut monter jusqu'a 15-20% en general.
mais tout depend de ce que tu a comme matos brancher sur les pci, et pcie.
car les HDD n appreie pas de trop les haute frequence pci.
moi j'ai une p5gdc deluxe, et j ai le meme probleme que toi, j'ai pas les pcilock.donc faut faire avec.
tu regarde avec clockgen les frequence pci,
a la base pour le pci s'est 33.3 avec 10% en plus ca te fait du 36.63
et pour  le pcie a la base s'est du 100mgz et avec les 10% en plus ca te fait du 110mgz.
mais dans s'est qu'a la reste avec le multi d'origine, tu aura moins de probleme, puisque tu montera moins en frequence pci.
Message édité par styling le 24-03-2005 à 20:21:46
n°3962827
Willyboy20​04
Posté le 24-03-2005 à 20:42:01  profilanswer
ok !!
sinon j'ai aucun pci branché juste ma carte graphique en pcie voir ma config, c(est une asus geforce 5750 extreme 128 mo...vitesse d'horloge  425mhz sinon j'ai pas bien compris quand tu parles de 110 mghz ?? ça correspond à quelle type de fréquence y'a t'il une limite
n°3962833
styling
Posté le 24-03-2005 à 20:44:25  profilanswer
http://www.cpuid.com/clockgen.php
tel la version p5gdc
et regarde jusqua combien tu peut oc avec le pci a 36.63.
s'est le max a ne pas depacer pour l oc
n°3963443
styling
Posté le 25-03-2005 à 03:53:53  profilanswer
voila un liens tres interressant sur www.xtremesystems.org sur le probleme de pcilock des 915p/g et 925x
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ght=centon
n°3963738
jerome6700​0
Posté le 25-03-2005 à 11:19:47  profilanswer
Désolé otomatic mais en fait le problème été que je ne savais pas quel drivers télécharger et je te remercie de m'avoir donné directement le lien. :)
Message édité par jerome67000 le 25-03-2005 à 11:21:59
n°3964974
Willyboy20​04
Posté le 25-03-2005 à 19:43:15  profilanswer
je vais utilisé le TEXTorm dB-Killer TM12 de chez ldlc pour refroidir mon p4 550; mais il tourne à 12v (par défaut) à 1500t/min (contre 2000t/min annoncé en théorique), 1500t/min comme vitesse max, c'est suffisant pour O/C ???
n°3964983
styling
Posté le 25-03-2005 à 19:46:12  profilanswer
ca depend deta temperature de base deja
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
