2906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°3928495
prph
Posté le 09-03-2005 à 13:51:58  profilanswer
J'ai une P5AD2-E Premium et sur le manuel il est écrit que la carte supporte des memoires de 711
Mais ou trouver ce type de memoire ?
L'achat vaut il le coup ? Votre avis ?
n°3928516
styling
la musique est un art !
Posté le 09-03-2005 à 14:00:40  profilanswer
si mes souvenir sont bon, normalelent c'est du support natif.
ce genre de memoire est encore tres peut courant dans le comerce, et coute tres cheres.
l achat vos le coup si tu veu o/c a de haute frequence, mes ta interet a refroidir a l azote! si tu reste en syncro
voila la plus grosse ram que j ai trouver pour l instant
http://www.clubic.com/guide-achat- [...] moire.html
n°3928536
scarvesse
salsa maniac
Posté le 09-03-2005 à 14:09:00  profilanswer
billbonbanni
merci pour les performances  c ce que je cherchais a savoir mais tu la acheter ou dis moi  et le prix? MONGALLET, merci
n°3928613
sg94
Posté le 09-03-2005 à 14:40:59  profilanswer
billbonbanni.. je vais voir ça ce soir et j'te le dirai
n°3928695
billbonban​ni
Posté le 09-03-2005 à 15:24:51  profilanswer
scarvesse... Je bosse en Allemagne, donc je me fais livrer au boulot, en général je passe par Alternate.de j'connais une nana super sympa et sérieuse la-bas. Sinon il y a Mindfactory.de c est moins cher mais ils sont lourdos sur les délais parfois... donc chez alternate le 560J vaut 399€ et le 660 599€ (chez Mindfactory le 660 vaut 562€ mai pas en stock "comme d'hab" )... En tous cas si tu achetes un truc sur Alternate.de fais moi signe...
n°3929625
sg94
Posté le 09-03-2005 à 20:19:18  profilanswer
Vu que personne ne sait j'vais essayer de posser ma question autrement. Alors ou dois d'abord connecter mes ports USB en facade sur la carte mère ? et la est la question la plus difficile est ce que si je branche mes fils dans le mauvais sens ou ordre ca peut endommager ma CM (P5AD2-E Premium)?
Merci à vous et bonne soirée
n°3929633
styling
Posté le 09-03-2005 à 20:21:29  profilanswer
tu t en sort pas avec le manuel? il y a rien de comparable?
tu a quoi comme tour?
n°3929770
sg94
Posté le 09-03-2005 à 20:59:23  profilanswer
E-max noir
n°3930247
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 10-03-2005 à 00:18:29  profilanswer
Avant que je demopnte tout le pc :
pour brancher deux disques en Ide + 2 Cd rom , comment je dois régler dans le bios.
n°3930508
sg94
Posté le 10-03-2005 à 09:47:03  profilanswer
a l'aide je n'arrive pas a regler mon micro ??
n°3931013
Otomatic
Posté le 10-03-2005 à 13:00:16  profilanswer
Les deux disques (master et slave) sur le connecteur PRI_RAID1 et les deux CD-ROM (matser et slave) sur le connecteur PRI_IDE1.
Options BIOS IDE Configuration (Main Menu) sur Standard IDE et Enhanced Mode (Ce sont les options par défaut).
Options BIOS ITE8212F sur IDE Mode (Ce sont les options par défaut)
BIOS Boot menu pour choisir l'ordre des disques puis l'ordre du boot.
P5Q PRO - E8500 - 4 x 1Gio GSkill - Alim Corsair HX520 - Boîtier ANTEC P180 - Gigabyte GV-R485MC (HD4850)
n°3931022
styling
Posté le 10-03-2005 à 13:02:30  profilanswer
comment ca t arive pas a regler ton micro?
dans le c media tu a bien parametré la sortie ou ta brancher ton micro?
n°3931044
Otomatic
Posté le 10-03-2005 à 13:09:00  profilanswer
P5AD2-E Deluxe - BIOS 0204
Le bouton Power coupe bien l'alimentation, mais seulement pour deux secondes ; après elle se remet en route toute seule.
En revanche, la demande d'arrêt sous Windows XP Home SP2 fonctionne bien ; l'alimentation est bien coupée indéfiniment.
Chez vous est-ce pareil ?
n°3931055
styling
Posté le 10-03-2005 à 13:14:00  profilanswer
 regarde dans le premier post, il y a peut etre la solution a ton probleme
n°3931114
Otomatic
Posté le 10-03-2005 à 13:37:53  profilanswer
Merci, mais la solution donnée est pour l'inverse de mon problème.
Windows XP arrête CORRECTEMENT l'alimentation.
Le bouton On/Off arrête temporairement (environ 2 secondes).
n°3931138
styling
Posté le 10-03-2005 à 13:48:50  profilanswer
escuse, j'avais pas bien compris.
regarde peut etre au niveau de tes connections. si c'est bien brancher et dans l'ordre.
n°3931497
sg94
Posté le 10-03-2005 à 15:53:39  profilanswer
dans microphone j'ai C Media Rear Panel Audio mais pourtant ca marhce pa, j'ai branché mon micro sur l'emplacement rose de la 1ère ligne.
n°3931624
styling
Posté le 10-03-2005 à 16:32:33  profilanswer
regarde si ta sorti ou ta brancher le micro est bien parametrer
comme ici:
http://img215.exs.cx/img215/4913/cmedia1tf.jpg
 et dans l'onglet melanger si tu a bien cliker pour entrée le son comme sur la capture:
http://img215.exs.cx/img215/1347/cmedia22wr.jpg
normalelent si tu a fait ca, ca devrai marcher.
sinon tu click sur un autre et apres tu reviens dessus
n°3931783
pit63
Posté le 10-03-2005 à 17:24:04  profilanswer
Merci.
et il ne faut pas installer de driver a partir d'une disquette dans ce cas la ?
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°3931798
styling
Posté le 10-03-2005 à 17:28:16  profilanswer
si il faut avoir preparer une disquete avec le drivers ite.quand tu a preparer la disquette
tu fait l install de windows, et quand il te demande pour les driver a ajouter tu appuis sur F6 et tu suis les instructions, normalelent ca devrai marcher
n°3931823
Otomatic
Posté le 10-03-2005 à 17:34:33  profilanswer
pit63 a écrit :
Merci.
Là, je n'en sait rien. J'ai effectué un changement de carte mère et autres et je n'ai pas été obligé de ré-installer Windows XP, juste de le réactiver en moins de trois jours.
Lors du 1er lancement de XP, j'ai répondu Annuler à toutes les demandes de nouveaux pilotes puis j'ai lancé le CD ASUS et installé les pilotes comme préconisé sur la doc avec plusieurs redémarrages.
À la fin tout était clean et les disques dans le bon ordre et j'ai une configuration "exotique" avec carte SCSI Adaptec 29160N et boot sur un des disques SCSI.
Comme indiqué dans ma configuration, j'ai deux disques PATA sur PRI_RAID1 et un graveur PATA et un disque PATA amovible sur PRI_IDE1.
n°3932113
pit63
Posté le 10-03-2005 à 19:02:31  profilanswer
ok merci
n°3932504
buzzin
Posté le 10-03-2005 à 21:49:31  profilanswer
J'ai déjà posté il y a 3 jours et je n'ai toujours pas résolu mon problème de reconnaissance du lecteur de cartes interne branché sur le connecteur USB56 interne de la P5AD2E Premium (branchement des pins vérifié ok).
Par contre, si je connecte ce lecteur avec une rallonge USB branchée sur un port USB à l'arrière de la CM, donc à l'extérieur du boîtier, le lecteur est reconnu dans le poste de travail, mais c'est du bricolage !
La prise USB56 et le câble interne fourni avec le lecteur ont l'air de fonctionner, j'y ai branché un APN qui est détecté par XP. Mais il doit manquer une manip pour le lecteur de cartes...  :pt1cable:
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci et @+
n°3932926
sg94
Posté le 11-03-2005 à 08:35:58  profilanswer
ca ne marche toujours pas.
n°3933371
billbonban​ni
Posté le 11-03-2005 à 13:10:34  profilanswer
buzzin... moi j avais le meme probleme ke toi, j ai deux cable ki parte du lecteur de carte et seulement celui qui va vers l exterieur du boitier fonctionne... Et en fait je me suis rendez compte que chez moi le deuxieme cable, celui kke tu branches sur l usb56 interne ne sert pas d interface au lecteur de carte mais c est juste une rallonge pour les deux port USB ki se trouve en facade de mon lecteur de carte... voila je sais pas si cela va t aider bcp... mais bon
A+
n°3933726
scarvesse
salsa maniac
Posté le 11-03-2005 à 15:21:10  profilanswer
ben rebonjour
cette merveilleuse petite carte est arriové chez moi a 14 heures 25 quellle joie mais ma joie fit vite  rabutttue lorsque je vis ce putain de manuel en anglais moi qui deteste l'anglais comme d'habitude chez asus le manuel est très complet mais en anglais et en francxais ya a peine deux pages ont se demande meme a quoi ça sert je sens que je vais galere surtout que c la première fois  que je monte mon pc tout seul en faite grave!!!!!!!!
et j'ai interet a m'armée d'un bon diko d'anglais pour m'y mettre tout ce week end j'espere que je vais reussir a m'en sortir aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh
sinon a pârt ça j'ai pas vu la disquette d'installation pour les drivers sata elle est pas fournie avec?
n°3933782
styling
Posté le 11-03-2005 à 15:42:49  profilanswer
la disquette tu doit la faire toit meme a partir du cd.
soit en telechargent le drivers sur le site d'asus.
normalelent il y a un utilitaire pour creer la disquette toi meme sur le cd.normalelent ca devrai marchez.
si tu a des HDD en IDE il y a une autre methode.
tu branche le lecteur cd et le hdd sur le port bleu (celui ou tu branche les lecteur optique)
tu fait l'install.
quand tu est sur windows install le driver ite a partir du cd
apres tu va dans systeme. gestion de perif
et tu cherche celui qui a un point d'interogation et tu force l'install.apres tu rebranche le hdd sur le port rouge, et normalelent ca devrai marcher
je c pas si c clair,je ferai un tuto ce we si g le temps.
n°3935431
pit63
Posté le 12-03-2005 à 10:43:02  profilanswer
tu fait l'install.
merci a toi.
c est pas si facile que ca. j espere que je m en sortirai.
n°3935697
x300
Posté le 12-03-2005 à 12:49:26  profilanswer
pit63 a écrit :
merci a toi.
Le seul probleme c'est que quand on monte une nouvelle config on n'a pas toujours un autre ordi pour faire la diquette !!!!
n°3935738
scarvesse
salsa maniac
Posté le 12-03-2005 à 13:10:56  profilanswer
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est ce qu'on branche les connecteurs du boitier entré du casque  et du micro et aussi ceux du^port iee1394  en faite ce sont tous les petis fils de merde qu'on doit branché en interne sur cette carte mere j'y comprends rien je les trouve pas en faite j'ai ujn  boitier tsunami merci de me repondre et si quelqu'un pouvait mettre une tof de sa carte mere de très près avec les connections se serait génial merci
n°3936040
buzzin
Posté le 12-03-2005 à 15:34:39  profilanswer
[pb lecteur de cartes interne sur usb interne]
merci quand même billbonbanni, ta réponse m'a donné l'idée de remplacer 4 fils USB venant du brackett port midi+2usb par ceux de mon lecteur de cartes. Ca permettait de brancher un connecteur à 9 trous aux 9 broches de la CM mais ça n'a rien changé au problème.
j'ai testé plusieurs réglages de Legacy USB support dans le bios (auto, activé, désactivé), ça ne donne rien de plus...
est-ce que les ports internes ne peuvent aller que vers un port externe, où là mon lecteur de cartes est reconnu ?
quelqu'un a-t-il trouvé un modèle interne qui se branche directement avec les 4 fils sur le port USB interne ? (mon modèle est un Zynet CR-T4-U28 acheté chez Surcouf)
sinon, tant qu'à le brancher dehors, je vais finir par l'échanger contre un modèle externe.
Merci pour vos conseils
n°3937338
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 13-03-2005 à 09:15:15  profilanswer
salut,
après essais, je viens de me rendre compte que j'ai le même problème avec mon lecteur interne
n°3937408
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 13-03-2005 à 10:19:40  profilanswer
Donc,
après recherches et essais, nous ne somme pas les seuls dans ce cas, j'ai trouvé différentes personnes avec le même problème que nous... Cela semble un problème hard, sera t'il réglé par le changement du bios je l'espère...
n°3937419
sg94
Posté le 13-03-2005 à 10:26:56  profilanswer
est ce possible qu'il y est un disfonctionnement dans la carte mère ?
n°3937420
sg94
Posté le 13-03-2005 à 10:27:10  profilanswer
je parle de mon cas.
n°3937945
leclaude
Posté le 13-03-2005 à 14:21:31  profilanswer
Salut tout le monde
J'aurai voulu savoir si le
LAN:Contrôleur MarvellR 88E8053 Gigabit LAN, fonction AI NET2
est capable de faire de 1000 Mbps ou si s'est du 10/100.
Merci d'éclairer ma lenterne.
n°3938102
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 13-03-2005 à 15:29:05  profilanswer
C'est bien du lan 1000
n°3938306
leclaude
Posté le 13-03-2005 à 16:54:04  profilanswer
Merci pour ta réponse mimi74.
n°3938700
scarvesse
salsa maniac
Posté le 13-03-2005 à 20:00:19  profilanswer
quelqu'un pour me repondre a ma question ?
n°3939945
pit63
Posté le 14-03-2005 à 12:26:55  profilanswer
bjr a tous
j ai un gros souci avec la carte mere.
je n ai qu une alimentation avec 20 broches , alors qu il en faut 24. comment est ce que je dois faire.
n°3939948
sg94
Posté le 14-03-2005 à 12:28:23  profilanswer
marque de l'alim ?
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
