4168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5358734
pouet13
Posté le 14-02-2007 à 07:31:08  profilanswer
MEI a écrit :
TAT raconte n'importe quoi ce soft est a peine a jour pour les Core 1 :)... Faut utiliser Core Temp sinon on a des T° erronés.
moi je dirais :
Core raconte n'importe quoi ce soft est a peine a jour pour les Core 1 :)... Faut utiliser TAT sinon on a des T° erronés
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°5358751
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 08:16:45  profilanswer
Core Temp est plus a jour et donne les meme T° que la derniere version beta de Speed Fan 4.32 (la 17 je crois)...
TAT detectant un Core2 Duo en Pentium M j'y fait pas trop confiance. Non parce que le jour où un CPU est stable plus de 85°C sans fait de Throttling faut pas pousser :P
n°5358765
maitre ren​ard
Posté le 14-02-2007 à 08:45:20  profilanswer
olioops a écrit :
sans rien toucher ! c'est à dire ? .... par la force de ton esprit  :whistle:  ça m'interresse car je vais commander cette config d'un jour à l'autre , aucun soucis avec la DS3 ? ( il paraît que les réglages timming du bios ne restent pas sous windows !!!) ...faut-il faire attention à la révision que l'on prend ? si une poule est constipé est-ce qu'elle pond des oeufs dur ?
Telle est la force de mon esprit :)
Non je n'ai rien touché à part le fait de mettre le processeur et la ram en 333
le reste est en automatique et c'est stable avec 2x1H d'occt, avec une tem ne depassant pas les 64° avec le ventilo de base :)
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°5358868
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 10:13:16  profilanswer
Ouai mais l'Auto c'est le mal... C'est sur que s'il par defaut t'as le Vcore qui monte super haut ca peut qu'etre stable. :D
De mon époque c'etait plus dur l'o/c :P... maintenant c'est tellement facile que les gens se rendent plus compte de ce qu'ils font et qu'au final le matos s'en prends plein la tronche pour pas grand chose tellement y'a de la marge en tension. :D
n°5358990
greenforce
Posté le 14-02-2007 à 11:20:47  profilanswer
MEI a écrit :
1,300V c'est un peu juste quand meme pour 3GHz, carement pas tout les E4300 (voir meme tout les Core 2 Duo tout cours) tourne a cette tension a 3GHz ... En plus il a meme pas fait un long test sous OCCT on sais meme pas s'il est stable a 1,38V :)
Non, j'attends d'avoir installé mon SI-128 parcequ'avec le ventirad d'origine.... :(
n°5359046
pouet13
Posté le 14-02-2007 à 11:53:41  profilanswer
Perso je prefere me referer à TaT, comme enormement de personnes ayant des competences plus que certaines (en tout cas plus que les mienes :D  ) ici ou sur d'autres forums  :)
TAT va prendre les T° sur les diodes du cpu, directement. les autres programmes il me semble qu'il vont  chercher la valeur sur la sonde du socket du cpu, ce qui n'est pas la T° reelle du proc.
En plus je n'ai pas vu beaucoup de personnes ici ou là dire qu'il etaient à plus de 85° sous TaT  :lol:
Quoiqu'il en soit, je prefere me fixer comme marge de securite un 70° sous TaT plutot qu'un 70° sous core,speed (bien qu'ils se reprochent à 5/6° pres de TaT)
Message édité par pouet13 le 14-02-2007 à 11:54:41
n°5359054
_synapse_
Posté le 14-02-2007 à 11:58:05  profilanswer
bon moi j'ai monté mon E4300 depuis un moment déjà sur une Asrock4core et je suis à 300 de fsb donc 2700mhz pour le E4300 (celà me suffit largement :D) sans toucher au voltage bien sûr, avec 64° au max sous TAT avec un scythe ninja+
Autant dire que je suis très satisfait vu le ratio prix/performances/silence de l'ensemble :D
n°5359063
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 12:00:54  profilanswer
Normal qu'ils soient à plus de 85°C sous TAT si TAT deconne ;).
TAT utilise le Digital Thermal Sensor oui, mais il est vieux, et semble prendre une Tjunction erroné sur certains CPU.
Core Temp et le dernier SpeedFAN font pareil mais sont a jour et donne tout deux les mêmes temperatures.
Alors oui sur certains CPU TAT et Core Temp donne pareil, mais sur les E4300 (enfin les Stepping L2) TAT donne des T° trop hautes.
Dans mon cas pratique aux vues de la stabilité du mon CPU et de la T° de mon radiateur, je doute que mon CPU soit plus pres des 85°C que des 70°C :) Actuellement en charge j'ai 70°C sous CoreTemp/SpeedFAN, 85°C sous TAT, et en sonde "normale" j'ai 55°C sous Probe/SpeenFAN... Bref :) (sachant que toutes les sondes sont renseignées par le CPU en principe)
n°5359082
G_u_s_G_u_​s
Posté le 14-02-2007 à 12:05:50  profilanswer
Hmmm, j'ai un E4300 à 250MHz pour l'instant, avec un voltage de 1,4 (oui, je sais, c'est beaucoup, mais je voulais que ça soit stable et j'avais pas le temps de faire 40 000 reboots pour tester). TAT m'indique en idle 55 et 50, Core Temp m'indique 36 et 34. Alors clairement, y'a un des deux programmes qui est fumé, et ça serait bien de savoir lequel =)
n°5359086
flo850
moi je
Posté le 14-02-2007 à 12:08:14  profilanswer
non , ca me choque pas
en WC , j'ai deja 14° d'ecarte entre tat et speedfan
sachant qu'a priorila sonde la CM ( lue par speedfan ) est pas trop juste
n°5359107
pouet13
Posté le 14-02-2007 à 12:18:50  profilanswer
Ouais c'est le bordel ces logiciels de controle  :(
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm qui va dire à tous ces gens qu'ils se sont gourrés dans leurs prises de T°  :whistle:  :lol:  :lol:
Message édité par pouet13 le 14-02-2007 à 12:20:07
n°5359132
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-02-2007 à 12:28:45  profilanswer
Effectivement TAT chie avec le E4300, ou tout du moins certains E4300 :jap:
Par exemple suffit de voir qu'a 86°C rapporté sous TAT le processeur n'enclenche pas de throttle ... il y'a 15°C de trop en fait.
n°5359144
SpN
BF4: Joorem
Posté le 14-02-2007 à 12:33:16  profilanswer
Idem, j'ai quelques doutes quant aux résultats de TaT pour mon 4300. Monté à 90°C avec un radbox froid, sans throttle ça me semble erroné :o
On voit le même genre de discutions sur d'autres forums.
n°5359177
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 12:44:44  profilanswer
Comme le DTS est un delta par rapport au Tjunction... S'il prend 100°C Tjunction au lieu de 85°C aussi ;)
n°5359358
fandango_b​dr
Posté le 14-02-2007 à 14:15:19  profilanswer
Bah, même moi qui tombe tjrs sur des CPU moisis je suis à 3.2Ghz @ 1.3V.
C'est quoi le VCore d'origine d'un E4300 ?
n°5359413
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 14:34:43  profilanswer
1,35V max :o
Et 3,2GHz a 1,300V c'est deja bon pour un Core 2 Duo et excelent pour un E4300.
n°5359428
fandango_b​dr
Posté le 14-02-2007 à 14:42:09  profilanswer
1.35v max c'est ce qui est annoncé par Intel ?
n°5359437
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 14:49:43  profilanswer
Ce qui est écris sur les boites, oui  :o
http://img99.imageshack.us/img99/9254/p1000196ig6.jpg
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5359473
fandango_b​dr
Posté le 14-02-2007 à 15:09:40  profilanswer
Ah ok, c'est rien alors, ya écrit exactement la même chose sur les boîtes des E6600, 1.35V max
n°5359486
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 15:15:23  profilanswer
Bah c'est un Core 2 Duo, c'est fait pour tourner a 1,350V c'est tout. :)
Apres Intel valide sur une plage donnée, je sais pas le minimum. Mais vu qu'on a des Core 2 Duo de 1,8 à 3GHz la plage de tension doit etre assez large.
n°5359532
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 15:35:00  profilanswer
1.35 max, ya des Quad avec des tensions d'origine inférieur à 1.2v..
n°5359537
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 15:38:14  profilanswer
:heink: ... Un Xeon a 2,13GHz alors... :o
De plus qu'il y a 1, 2, 4 ou 64 core, le Vcore n'a pas a etre plus haut ou moins haut. (par contre l'intensité que doit pouvoir fournir la carte mere augmente bien sur)
n°5359586
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 15:54:28  profilanswer
Non, je parle bien de Q6600 ou de QX6700  :)
Ya un Gar qui a son Q6600 à 1.15v d'origine, un autre 1.22v et un autre qui a son QX6700 à 1.325v  :)
n°5359592
flo850
moi je
Posté le 14-02-2007 à 15:59:25  profilanswer
intel a baissé le vcore des cpu quad pour abaisser leur degagement thermique
( ca explique en partie le cout de ces cpu )
n°5359594
Marc
Posté le 14-02-2007 à 15:59:55  profilanswer
Pour les quad, c'est 1.100V-1.372V, la plage indiquée par Intel, mais bon, ca ne veux pas forcément dire grand chose, pour le X6800 par exemple Intel donne 0.850V-1.3525V et pourtant je ne pense pas que l'on soit pret d'en voir un à 0.85V :o (en 65nm)
n°5359598
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 16:02:11  profilanswer
Un QX6700 avec RADBOX et ce voltage, ca doit être bien chaud  :lol:
Ce sont les même Radbox au faite?  :??:
n°5359600
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 16:03:35  profilanswer
Ouai mais c'est pas le VID pour EIST inclu ça ? :p
n°5359607
Marc
Posté le 14-02-2007 à 16:04:57  profilanswer
Ben, a moins que le E4300 ne descende pas en dessous de 1.225V, non.
Enfin bon, de toute facon ... :D
n°5359608
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 16:04:58  profilanswer
C'est annoncé a 130W... Et on a deja BEAUCOUP de CPU a ce type de degament et ça tournais.
n°5359613
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 16:06:08  profilanswer
Les specs Intel je me mefie y'a des E6600 Stepping L2 sur le Processor Finder. :P
n°5359616
Marc
Posté le 14-02-2007 à 16:06:43  profilanswer
+1 :D
Perso je dois pas avoir de moule tous mes CPU Core 2 sont à 1.325V :lol:
Message édité par Marc le 14-02-2007 à 16:07:18
n°5359619
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-02-2007 à 16:07:13  profilanswer
Oui mais pas avec le même RADBOX  [:airforceone]
n°5359639
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 16:15:13  profilanswer
Marc a écrit :
+1  :D
Non mais en fait faudrait qu'une mobo nous le dise dans le BIOS, car Core Temp me dit 1,325V, et RightMark CPU Clock 1,212V.... :heink:
n°5359644
flo850
moi je
Posté le 14-02-2007 à 16:16:48  profilanswer
ma DS4 me dit : defautlvcore=1.325V , en dessous du regalge du vcore
n°5359831
Marc
Posté le 14-02-2007 à 17:34:37  profilanswer
Et ta carte mère, elle lui met combien dans les dents ?
n°5359836
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-02-2007 à 17:37:01  profilanswer
De memoire plus dans les ~1,2V, mais je sais pas si j'etait pas en mode EIST quand j'ai regardé...
Faudrait que je reverifie avec un prog qui tourne en fond.
n°5360016
G_u_s_G_u_​s
Posté le 14-02-2007 à 18:50:00  profilanswer
L'EIST faut le désactiver quand on o/c ?
n°5360153
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 14-02-2007 à 20:07:06  profilanswer
Ca y es j'ai commandé mon E4300, j'ai longtemps hésité avec le E6300, j'espère ne pas le regretter... :)
n°5360508
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-02-2007 à 22:53:50  profilanswer
idem que Houseboy27, commande passé pour une config complete  :)
j'esperre avoir fait le bon choix pour chaque éllément  [:figti]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5360636
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-02-2007 à 00:25:36  profilanswer
 :hello:  à toi ami photographe ;)
Pour ma part le mien est stable à 2.93 ghz, Vcore 1.40 dans le bios et 1.36 réel sur une P5B-E+ (qui siffle  :fou: )
n°5360648
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-02-2007 à 00:44:12  profilanswer
haaa salut Jascooby  :hello:
je ne te savait pas overclockeur, tres bon photographe oui, mais pas OCeur  :)
en plus il est pas villain ton E6600  [:totozzz]
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
