4010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5317276
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 25-01-2007 à 20:41:26  profilanswer
Les temperatures sont Exactement les memes entre Everest et speedfan.
Le soft Intel a peut-être accès a d'autre sondes :/
n°5317343
mac fly
Posté le 25-01-2007 à 21:04:51  profilanswer
Ben sur le screen au dessus c'est clairement faux... on voit bien que Intel TAT et speedfan donnent les memes températures (il y a 2 cores la t° entre les 2 cores n'est pas strictement la meme à 1 ou 2° près, )
Sur ce coup, le seul soft qui est totalement à l'ouest c'est Everest
n°5317354
mac fly
Posté le 25-01-2007 à 21:08:14  profilanswer
lemarcassin a écrit :
3 soft diffeent et 3 temps trés differentes !
http://img169.imageshack.us/img169 [...] 2bf.th.jpg
help plize ! :)
Heu non pas vraiment, seul 1 soft indique n'importe quoi sur ton screen et c'est Everest qui est à l'ouest sur ce coup  :pt1cable: ... ta t° varie grosso modo entre 38 et 40° sachant que les 2 cores ne sont pas strictement à la meme t° mais c'est NORMAL (la "charge" meme en idle n'est pas strictement identique entre les 2cores 1 ou 2° de différence c'est que d'alle hein  ;)  ) , je ne vois pas ou est le problème ;)
n°5317413
SpN
BF4: Joorem
Posté le 25-01-2007 à 21:41:18  profilanswer
Config commandée sur mindfactory.de :)
E4300 inside... A bientôt ;)
[:drapal] Caché
n°5317429
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 25-01-2007 à 21:51:59  profilanswer
Il faut inverser carte mère et cpu dans everest, ce qui parait assez evident ;)
n°5317513
Couscous28
Posté le 25-01-2007 à 22:28:48  profilanswer
help plize ! :)
tu pourrais nous faire un récap de ta config please ?
n°5317532
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-01-2007 à 22:34:35  profilanswer
e4300 2.7ghz
2*1go pc 6400
ga s3
x1900gt
 voila !
la temerature sous tat varie bcp ! ca passe de 38 à 47 par moment ! ( regardez ce que jai entourer !
merci de vos reponses !
n°5317540
Couscous28
Posté le 25-01-2007 à 22:35:46  profilanswer
e4300 2.7ghz
2*1go pc 6400
ga s3
x1900gt
 voila !
ta ram c'est de la G.SKILL PK, non ?
n°5317576
poiuytr
\o/
Posté le 25-01-2007 à 22:50:57  profilanswer
Je ne sais pas si les forumeurs parisiens présents ici l'ont remarqué : le E6600 est affiché dans deux boutiques différentes de la rue Montgallet à 195€ !  :ouch:
Quelqu'un a des infos là dessus ?
Sinon je m'interroge sur les ventirads, Si-120, XP-120 ou Noctua ?  :??:
Bonne soirée à tous
n°5317640
mac fly
Posté le 25-01-2007 à 23:18:28  profilanswer
e4300 2.7ghz
2*1go pc 6400
ga s3
x1900gt
 voila !
Ben oui et c'est normal  :pt1cable:  qu'est ce que tu t'imaginais ? la t° au coeur meme d'un cpu monte en une fraction de seconde de plusieurs degrés, c'est pas nouveau...
n°5317674
Dwarf2k
Posté le 25-01-2007 à 23:33:25  profilanswer
e4300 2.7ghz
2*1go pc 6400
ga s3
x1900gt
 voila !
Il suffit que tu lances un soft, que tu déplaces ta souris, que tu déplaces la fenetre de TAT pour engendrer une charge (même minime sur le proc) qui va automatiquement se traduire par une montée en température de celui-ci puis revenir à la normale.
N'oublies pas que même si pour toi ca ne prend que 2.5 secondes à lancer entre le moment où tu cliques et le moment où l'application apparait, à l'échelle de temps du processeur, ca a prit quelques milliers de cycles d'horloge et quelques centaines d'instructions. Ca suffit à le faire chauffer le bonhomme :p
Nous l'avons répété, TAT est LE soft à prendre en compte pour la températures des Core2 Duo.
Dwarf
n°5317733
tfpsly
Sly
Posté le 26-01-2007 à 00:25:55  profilanswer
agremlins a écrit :
Le support officiel du E4300 par la p5b deluxe est apparu depuis le 910 (donc 2-3 jours).
Mais je voudrais savoir comment il est reconnu/supporté par les anciens bios.
Ca m'etonnerai pas que le bios se charge mais qu'il indique qu'il ne reconnait pas le CPU (il charge des valeurs par défaut très basses) ->flashage possible
Ma P5B démarre en indiquant juste qu'elle ne connais pas le cpuid. Elle met d'office le fsb à 266MHz (E4300 à 2,4 Ghz donc).
n°5317740
_synapse_
Posté le 26-01-2007 à 00:31:35  profilanswer
Bonne soirée à tous
Etrange, d'ailleurs dans ces deux même boutiques le E6700 est indiqué à 269,00 € au lieu de 450 en moyenne dans les autres... erreur de prix ou alors la baisse intel est en avance ?  :o
n°5317769
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 26-01-2007 à 00:53:05  profilanswer
Et moi qui vient de commander le ptit E4300... :pt1cable:
Message édité par olive127 le 26-01-2007 à 00:53:16
n°5317779
ema nymton
Posté le 26-01-2007 à 00:58:55  profilanswer
Bonne soirée à tous
Rue-montgallet.com est un site 100% BIDON, tout comme les magasins que ils soutiens !!
Regardez les commentaires a propos du mag qui vends les CPU a 195€ tout est dit  :sarcastic:
n°5317784
poiuytr
\o/
Posté le 26-01-2007 à 01:01:38  profilanswer
C'est une erreur si l'on compare ces prix aux prix annoncés pour avril : E6600 à 224$ et E6700 à 316$ (contre 195€ et 269€ sur Mtgallet). Ca sent la grosse boulette pendant la màj.  :D
Sinon pour les ventirads, qu'est ce que vous avez ? Que me conseillez-vous (Si-128 ou Noctua) ?
Edit
> Ema Nymton
Les 2 sites en question, je ne les connais pas mais il y a des boutiques tout à fait sérieuses, notamment rue de Charenton. Et ces mêmes boutiques respectent les prix annoncés à l'euros près. ;)
Mais j'admets que ce lieu est assez particulier et qu'il y a pas mal de boutiques qui prennent les gens pour des pigeons.
Toujours est-il que je n'ai pas encore trouvé d'endroit moins cher qu'à Mtgallet.  :p
Message édité par poiuytr le 26-01-2007 à 01:09:39
n°5317882
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 08:17:04  profilanswer
ok !
Merci de m'avoir eclairé !
Mais quand méme 10° qui varie pour un pross alos que je lance tat ... ouaou !!!!
JEssayerait de vopir a comnien ca monte quand je joue alors !
Merchi !
et pour te repondre oui ma g skill c'est de la pk ! ;)
n°5317885
bzorglub
Posté le 26-01-2007 à 08:18:21  profilanswer
Il ne faut pas exagerer, moi j'y vais avec l'impression des prix du jour, et les magasins jouent le jeu surtout cote rue Charenton.
A+ BZ.
n°5317887
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 08:20:49  profilanswer
dans les 30 euro pour un rad .. pour diminuer els temps de mon c2d au max .. vous me conceiller quoi?
n°5317888
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 08:22:09  profilanswer
Ben j'achète une partie de mon matos là bas! ma ptite dam
Faut juste bien connaitre les mags.
n°5317898
DivX
Posté le 26-01-2007 à 08:45:08  profilanswer
là n'est pas la question d'acheter Rue Montgallet ou pas, Ema Nymton a raison, les prix du site Rue-Montgallet.com sont souvent bidon, il n'est pas question dans son post de la rue en elle même mais du site, où certaines boutiques sérieuses affichent réellement leurs prix, mais bcp d'autres se font de la pub avec de faux prix ou des articles qu'ils n'ont pas en stock.
le E6600 à moins de 195€ est sans doute un nouveau coup de bluff de la part des 2 boutiques qui le proposent soit disant 70€ moins cher que toutes les autres boutiques du quartier (ce qui déjà en soit est une aberration, le proposer juste 10€ de moins ameute déjà la clientèle)
de plus ces boutiques ont de mauvais avis clients avec souvent comme remarque "les prix du site ne sont pas respectés"....
Message édité par DivX le 26-01-2007 à 08:46:02
n°5317929
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 26-01-2007 à 09:16:10  profilanswer
pour l'instant je vais tester le ventirad d'origine, je verrai ensuite pour le changer si besoin
n°5318045
tracker
Posté le 26-01-2007 à 10:46:46  profilanswer
bonjour,
je me suis préparé une petite configuration et je souhaite donc avoir vos avis. :)
--E4300
--Asus Commando
--Teamgroup Xtreem Kit 2x1024MB DDR2-800 4-4-4-10 (D9
--Point of View 8800 GTS 640MB
--Noctua NH-U12F
pour un total de 1119 euro chez Computersmsa
n°5318055
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 26-01-2007 à 10:50:40  profilanswer
Je viens d'acheter un 4300 en complément de mon E6600 pour une petite machine, le ventilo est bruyant c'est chiant, surtout que ce CPU est froid qd tu ne bouges pas le Vcore, c'est assez impressionnant d'ailleurs :)
Pour mon E6600 vu que je l'ai poussé à 3.6ghz et 1.6V dans le bios, je suis très satisfait du scythe infinity, à peine 40€ pour un rad de très grande qualité avec un 12cm papst quasi inaudible qui ventile pourtant très bien :) Faut juste faire gaffe à la place dans le boîtier et sur la mobo ;)
n°5318159
dlm90
Posté le 26-01-2007 à 11:29:37  profilanswer
tracker a écrit :
bonjour,
--E4300
--Asus Commando
--Noctua NH-U12F
t'as pas du lire les pages precedentes  :)
n°5318160
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 11:29:42  profilanswer
Suffit d'appeler avant et il te demande de venir avec une copie imprimée de la page où le prix est annoncé! ;)
Question d'habitude, faut savoir s'y prendre...
Exemple tout frais: j'ai eu un e4300 à 158€ mais qd j'avais appelé y m'avait annoncé initialement 170€...
Message édité par pvhk le 26-01-2007 à 11:33:54
n°5318237
Dwarf2k
Posté le 26-01-2007 à 11:56:25  profilanswer
Dans les 30€ max, tu vas tomber sur des produits qui pourront montrer leur limite si tu veux overclocker fortement.
Dans cette gamme de prix tu as :
- l'articcooling freezer 7 Pro
- Le scythe Katana (et sa version full Cuivre)
- Thermaltake Blue Orb II
- des Zalman CNPS7700 ou CNPS8000
Maintenant si tu peux pousser vers 40€ tu peux avoir des rad un peu meilleurs :
- Noctua NH-U9  (attention ventilo non fourni)
- Scythe Ninja Plus
Dwarf
n°5318274
tracker
Posté le 26-01-2007 à 12:08:43  profilanswer
peut-être veux-tu faire allusion aux barrettes mémoires ? :??:
je préfère assurer car si dans le futur je décide de changer le processeur et que celui-ci requiert de la mémoire de haute performance cela m'évitera de la changer.
n°5318293
DivX
Posté le 26-01-2007 à 12:14:52  profilanswer
là je crois que tu espères trop que les boutiques soient honnêtes, ce que tu dis marche pour les boutiques sérieuses mais la plupart te renverront plutôt ch*** et te disant de te mettre ton papier où ils pensent ;)
mais bon si qq'un souhaite tester le E6600 à 195€ qu'il n'hésite pas à nous faire un retour, qui sait :)
Message édité par DivX le 26-01-2007 à 12:15:58
n°5318303
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 12:20:46  profilanswer
Relis ce que j'ai écrit lentement avant de poster à la va vite! Faut rester cool  :D
C'est eux qui demande la feuille imprimée, c'est pas moi qui l'amène pour la leur montrer!
Et çà a tjs marché! Bien sur si tu t'amènes avec ta feuille sans avoir bigophoné avant: à tes risques et péril!
n°5318307
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 12:23:01  profilanswer
merci dwarf !
Donc en fait .. jai toujours ce probléme de teperatures !
Et quand j'ai lancer sp2004 .. il est parti a 62° ( 5minute ) est ce normal ? c'est fort limitte non ?
Et en fait ...
En idle .. je lance une petite aplication et , ca varie de 38 a 48 en moins de 10 secondes !!!! ca c'est aps normal !! ?
Et avec sp 2004 .. il monte .. monte monte...
le fait de passer de 10° de difference en quelque secondes, ca m'afolle !!!
n°5318313
dlm90
Posté le 26-01-2007 à 12:28:35  profilanswer
je voulais dire qu'il n'y a pas besoin de prendre une cm et de la ram de competition pour tirer la quintescence d'un 4300, mais si tu envisages un upgrade du cpu ça se tient
n°5318329
DivX
Posté le 26-01-2007 à 12:38:30  profilanswer
j'ai bien compris ce que tu as écrit, et je n' répondu de travers, ce que tu indiques est vrai cela m'est arrivé à qq reprises dans 2 ou 3 boutiques sérieuses qui ajustent leurs prix, mais je me suis bien plus souvent fait jeter dehors...
moi ce que je te dis juste, pour l'avoir parcourue en long large et travers durant des années ce quartier, c'est que plusieurs boutiques aux gérants peu scrupuleux mettent des prix faux pour se faire de la pub, et que tu leur téléphone où aille directement les voir en leur tendant même gentillement une photocopie du prix avec ton regard le plus avenant, ils te diront "c'est 280€, je me fiche de ce qu'il y a sur ce site, vous achetez ou vous partez" :)
je ne remet pas en cause tes dires, je t'ai juste répondu en gros que si qq boutiques sont sérieuses et honnêtes, il y en a plus de malhonnêtes que de sérieuses, et si tu traines souvent là bas je suis sûr que tu t'en es rendu compte par toi même (ou alors tu as bcp de chance).
aller j'arrête le HS pcq on ne parle pas de E4300 là.
Message édité par DivX le 26-01-2007 à 12:42:27
n°5318345
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 12:47:47  profilanswer
vous avez une idée pour mes temps ?  :pt1cable:
n°5318360
dlm90
Posté le 26-01-2007 à 12:55:26  profilanswer
qu'est ce qu'elles ont tes temps ?  :D
n°5318362
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 12:56:06  profilanswer
merci dwarf !
Et en fait ...
voila ! ca frole les 65° avec sp2004 et encore , ca n'etait que les 5premiére minutes !
n°5318383
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 13:03:17  profilanswer
Si c'est 62° sous speedfan c'est plutôt élevé (avec tat par contre çà aurait été normal, la temp de jonction étant de 85°).
Boitier bien ventilé?
Montage ventirad peut être à refaire.
Pour divx: on est d'accord qu'il faut selectionner les mags de confiance ds tout ce tas.
n°5318384
dlm90
Posté le 26-01-2007 à 13:03:18  profilanswer
t'es à quelle frequence ? et c'est les temps donnés par quel log ?
Message édité par dlm90 le 26-01-2007 à 13:03:31
n°5318390
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 13:05:11  profilanswer
par tat ! ! !
Et le montage etait "just" car jai galéré pour le monter alors pour le demonter.. je sait méme pas comment on fait ^^
le boitier est moyeneement bien ventillé ^^
edit: a 2.73Ghz
Message édité par lemarcassin le 26-01-2007 à 13:05:50
n°5318391
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 13:05:59  profilanswer
par tat ! ! !
c'est normal alors, TAT fait cuire ces procos!
n°5318401
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 26-01-2007 à 13:08:48  profilanswer
ba ....
La je vient de faire faire travailler le proco sous TAT a 100% ( grace a tat ) il est parti a 67 ° et sembler etre stabilisé a 67° a 100% ( je sait pâs si ca aller encore augmenter ! )
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
