10515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  56  57  58
Page Suivante
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5679840
ol1v1er
Posté le 27-07-2007 à 20:00:06  profilanswer
theloix a écrit :
129,90 à Montgallet (d'ailleurs la PC6400 est moins chère).
Il y a un équivalent moins cher chez G.Skill ? Elle donne quoi la G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HZ (2x1024Mo) ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3-3-12.htm
moins de 100€
n°5686596
Cid156
Posté le 31-07-2007 à 12:44:12  profilanswer
Vous savez quel systeme de refroidissement utilise dell ??
Mais station du boulot est a 27°C en Idle et elle fait pas un pet de bruit. Alors que moi avec avec un Freezer pro et quelques ventilos je suis a 34°C
n°5686601
cassoux
Posté le 31-07-2007 à 12:45:48  profilanswer
Quoi comme PC ? Ici j'ai un P4 prescott en BTX avec un gros rad enorme et un 120mm :)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°5686609
Cid156
Posté le 31-07-2007 à 12:48:52  profilanswer
C'est un dell E520 avec un E6320
n°5705261
clapiote
du latin Clapitus unicephalus
Posté le 09-08-2007 à 15:05:04  profilanswer
clapiote a écrit :
Bonsoir,
Je m'en remets à vous car je ne trouve pas solution à mon problème. J'ai dernièrement monté une config à base de P5B Deluxe, C2D E4300, 2Go de Gskill.. (pour le détail voir ma configuration matérielle).  le C2D est overclockée à 3,15 Ghz (350*9).Tout est stable sous OCCT...
Par contre j'ai régulièrement des plantages d'applications sous WinXP: Firefox, IE, explorateur WIndows... impossible de fermer les applications en cause, impossible de les supprimer via le gestionnaire de tâches et de terminer les processus, impossible de redémarrer le PC... bref seul un reset me permet de retrouver un système fonctionnel. Les problèmes sont toujours présents même sans overclocking.
Donc pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de mon problème? merci d'avance
je tente désespérement de trouver solution à mon problème en tentant des modifs d'O/C. Alors qu'avec un coefficient multiplicateur de 9 et une FSB de 350, j'obtiens une fréquence de 3,15 Ghz sous CPUZ, CoreTemp et les Propriétés Système d'XP, peux-t-on m'expliquer pourquoi avec un coefficient de 8 j'obtiens des différences entre CPUZ (2,8 Ghz ce qui est normal) et CoreTemp/Propriétés Système (3,15)?
http://img115.imageshack.us/img115/4215/monitoiq9.jpg
Message édité par clapiote le 09-08-2007 à 15:06:08
n°5899291
orionx31
Posté le 18-09-2007 à 14:22:10  profilanswer
formate et réinstalle windows, si ca le fait  toutes fréquences meme @ stock, c'est que c'est pas ton o/c.Peut-etre qu'un de tes composants chauffe trop...
n°5899974
Unaleska
Posté le 18-09-2007 à 19:32:55  profilanswer
C'est mieux un intel C2D E4300 ou E4400 ? :/ je sais vraiment pas, j'ai plein d'avis différent ...
Merci d'avance
n°5900047
DivX
Posté le 18-09-2007 à 20:04:07  profilanswer
les 2 sont au même prix donc e4400 of course :)
n°5900051
Unaleska
Posté le 18-09-2007 à 20:06:50  profilanswer
Ok, merci de la mise au point :p
Sinon en CM la Gigabyte GA-P35-DS3R ferais l'affaire pour overclock ? (Besoin de conseil aussi pour la ram :/ je voudrais remplacer mes deux barrette de 512mo par 2 de 1go :) )
n°5900059
DivX
Posté le 18-09-2007 à 20:10:01  profilanswer
ça ira très bien, et pour la ram les 2 promos du moment sont la Crucial Ballistix PC5300 C3 à 86€ chez grosbill les 2*1Go et avec les frais de port annulés par le code LD0507, et la LDLC PC6400 à 69€ les 2*1Go avec le code promo COTON2
n°5900066
Cizia
Posté le 18-09-2007 à 20:11:19  profilanswer
c'est surtout une question de step!....
le e4400 n'est pas obligatoirement meilleur...
n°5900077
ol1v1er
Posté le 18-09-2007 à 20:13:37  profilanswer
87€,  c'est le prix que j'ai payé TTC mes 2Go Ballistix pc5300
600mhz stable au final sous memtest et SuperPi 32M avec 2.25V.
foncez !
n°5900133
Unaleska
Posté le 18-09-2007 à 20:37:03  profilanswer
Ok, merci :) et niveau CM, celle que j'ai proposé est bien ?
n°5900159
ol1v1er
Posté le 18-09-2007 à 20:49:43  profilanswer
c'est de la bombe ;)
n°5900241
Unaleska
Posté le 18-09-2007 à 21:26:20  profilanswer
Bon, ok, je vais reflechir la dessus :) j'espere ne pas me trompez en faisant mon choix :)
Si tout va bien, je commanderai en fin de semaine. Par contre, je n'ai jamais monter de carte mère ni proco, donc faudra que je vois comment ca va, pas envie de faire de connerie :/
Message édité par Unaleska le 18-09-2007 à 21:26:39
n°6317498
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 14:11:35  profilanswer
il est mort ce topic?
n°6319472
defjay
Posté le 06-04-2008 à 19:16:20  profilanswer
je pense que tout a été dit et puis de nouveau cpu sont sortis
Message édité par defjay le 06-04-2008 à 19:16:29
n°6344205
ulysse dug​ard
Posté le 21-04-2008 à 11:27:31  profilanswer
salut :)
comment savoir si ce processeur tourne à la bonne frequence s'il vous plait  ?
normalement, c'est 1.80 mhz ?
au démarrage du pc sous dos, j'ai pas l'impression qu'il me l'affiche comme ça....
il parrait que c'est un cpu qui s'overcloque tres tres bien...
dois je passer par le bios ou utiliser l'utilitaire de ma carte mere (gigabyte ) d'apres vous ?
je vais lire un peu plus le topic pour essayer de trouver les reponses, qui ne m'ont pas sauté aux yeux à la premiere lecture, mais si vous avez la reponse, merci d'avance ;)
n°6344231
defjay
Posté le 21-04-2008 à 11:42:32  profilanswer
Pense à faire maj de ton bios si t'a pas le nom  E4300 qui s'affiche. Pour la fréquence vérifie sur le bios aussi.
L'overclock, c'est mieux sur le bios.
n°6914982
davidof-fr
le silence est d'or !!!
Posté le 09-04-2009 à 22:48:45  profilanswer
bonsoir tout le monde !!
j'ai fait quelques test avec mon e4300 !
je sais pas si c'est bien mais voila le resultat :
juste le FSB de bougé dans le bios et le pci a 100, le reste tout en AUTO. (voltage cpu etc.)
1 test :
fsb 400 x 6
freq 2400 mhz
http://images4.hiboox.com/images/1509/6d43e77fa447bd8ac117e235d0ef675a.jpg
2 test :
fsb 367 x 9
freq 3300 mhz
http://images4.hiboox.com/images/1509/29d35d181fbe1a083d6ce46f9616cb5b.jpg
Message édité par davidof-fr le 09-04-2009 à 23:00:57
feedback  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6645_1.htm
n°6915244
4get9
C'est clair !
Posté le 10-04-2009 à 09:24:08  profilanswer
Perso je suis revenu aux fréquence d'origine (pour la planète)
je n'ai pas besoin de plus de puissance...
n°7034746
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 14-07-2009 à 12:16:33  profilanswer
+1 :hello:
n°7034761
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-07-2009 à 12:32:09  profilanswer
Si tu touches pas au Vcore, ça change rien niveau conso.
n°7034775
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 14-07-2009 à 12:49:20  profilanswer
Si la conso augmente avec la frequence...
Dissipation thermique = Fréquence réelle * (Tension du processeur)² * constante.
n°7034790
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-07-2009 à 12:59:01  profilanswer
Dissipation != conso.
La seule consommation électrique là dedans c'est la tension. Comment on pourrait augmenter la tension électrique sans augmenter le courant délivré :??: ?
Message édité par astrojojo le 14-07-2009 à 13:01:32
n°7034805
glopp
Posté le 14-07-2009 à 13:10:29  profilanswer
Si tu augmente la frequence et que ton CPU dissipe plus...simultanement il consomme la meme chose pour calculer...il consomme donc plus d'ampere...
Pour rappel, la puissance s'exprime en Watt = U x I...
Puissance totale consomee = Puissance dissipee + Puissance utilisee pour le calcul, si la frequence augmente sans que la tension augmente alors la puissance totale consommee augmente...et donc augmenter la frequence,meme sans augmenter le voltage augmente la consommation.
Message édité par glopp le 14-07-2009 à 13:13:11
n°7035750
cassoux
Posté le 15-07-2009 à 11:58:23  profilanswer
La tension appliquée joue plus sur la conso que la fréquence...
Faut acheter un wattmètre les mecs ! [:kyosh1ro]
n°7036084
4get9
C'est clair !
Posté le 15-07-2009 à 15:10:00  profilanswer
faut lire aussi ce qui est marqué, il te donne la formule !
Par contre ce n'est pas parce que l'impact est moins fort que c'est négligeable !
Doubler la fréquence (+100%) a plus d'impact que d'ajouter 20% de tension (+44%)
2 fois plus !
Message édité par 4get9 le 15-07-2009 à 15:10:21
n°7615787
nibbles1
Posté le 19-10-2010 à 14:14:06  profilanswer
Il est mort mon topic [:coch] ?
n°7844936
Migill
Posté le 26-03-2011 à 18:58:32  profilanswer
Oui :)
n°8791304
KranG
Posté le 14-07-2013 à 17:58:29  profilanswer
Le topic oui mais pas les processeur :D
Mon désormais ex 4300 (remplacé par un quad Q9550) fait toujours le bonheur du PC de bureau de ma chérie.
Justement, pour de la bureautique, il suffit encore à sa tache ;)
Sacré processeur. Titiller les 3.3ghz en un tour de main pour une fréquence de base de 1.8ghz, c'était quelque chose :D
Page Suivante
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
