3809 connectés
  [TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
Page Précédente
n°10584647
Umi
Posté le 23-06-2019 à 00:24:28  profilanswer
https://i.imgur.com/uZUYxwz.png
Sommaire:
Le guide étant très détaillé, il a été divisé en six messages, vous pouvez vous reporter au sommaire ci-dessous pour naviguer plus facilement. Cliquez sur les liens.
Partie 1: présentation du mod Coffee Lake (ce message)
  • Compatibilité des cartes-mères
  • Les CPU Laptop modifiés
  • Les CPU Coffee Lake Desktop
  • Les révisions de Coffee Lake
Partie 2: préparation du BIOS avec Coffee Time
  • Backup du BIOS
  • Modification du BIOS
Partie 3: flash du BIOS modifié
  • Les régions des BIOS Intel
  • Les deux type de puces BIOS
Partie 3a: flash de la puce BIOS depuis le PC
  • Flash du BIOS avec FPT
  • Flash du BIOS AMI avec AFU
Partie 3b: flash de la puce BIOS de manière externe
  • Utilisation du programmeur SPI avec Flashrom sous Windows
  • Utilisation du programmeur SPI avec ASProgrammer sous Windows
Partie 4: installation du CPU et premiers démarrages
  • Premiers démarrages après installation du CPU
  • Références utiles
https://i.imgur.com/c9R5Kz6.png
Il est possible de faire tourner les Coffee Lake (les Intel Core des générations 8 et 9) sur la plupart des carte-mères avec chipset de série 100 et 200, normalement limitées aux CPU de génération 6 et 7 (Skylake et Kaby Lake). Cela nécessite de modifier le BIOS, ainsi qu'un pinmod si vous installez un CPU Intel Coffee Lake desktop, mais il est aussi possible d'installer des CPU de laptops modifiés ne nécessitant pas de pinmod.
Chipsets recommandés:
Z170, Z270, Z370, et B365.
Chipsets compatibles:
H110, B150, Q150, Q170, H170, Z170, C232, C236, B250, Q270, H270, Z270, H310C (à ne pas confondre avec H310), B365, Z370.
Chipsets incompatibles:
H310 (à ne pas confondre avec H310C), B360, Q370, H370 et Z390.
Marques de cartes-mères recommandées:
Gigabyte, Biostar, ASRock, ASUS, MSI.
Les cartes-mères des grandes marques (ASUS, ASRock, Gigabyte et MSI) en Z170 et Z270 sont les plus compatibles. Il est aussi possible d'utiliser une carte-mère avec un autre chipset, seulement vous ne pourrez pas pas overclocker, et les VRM seront probablement trop limites pour supporter un CPU Coffee Lake 8 cœurs à plus de 4 GHz.
Les cartes-mères de séries 100/200 ont été prévues pour des CPU 4 cœurs, monter un 6 ou 8 cœurs fera grimper la consommation, surtout si vous overclockez fortement, il faudra donc une carte-mère avec des VRM capables de délivrer assez de courant, surtout avec 8 cœurs, c’est pour ça que les cartes-mères orientées overclocking sont les mieux placées.
Si vous ne voulez pas trop limiter le trio fréquence/tension/consommation, vous devrez premièrement avoir une carte-mère avec des VRM capables de fournir assez de courant, et peut-être prévoir de refroidir ces VRM de manière active pendant les périodes de forte charge CPU. Les CM haut de gamme en Z170/270/370 de type MAXIMUS sont les plus à même de fournir assez de courant sans avoir à limiter la consommation trop fortement.
Si vous vous contentez d'une fréquence CPU autour de 4,2 à 4,5 GHz, alors vous devriez pouvoir installer un 8 cœurs sur la plupart des cartes-mères en Z170 et Z270. Pour vous donner un ordre d'idée, mon Coffee Lake en 8/16 peut consommer jusqu'à 200W sur certaines charges lourdes à 4,8 GHz, mais "seulement" dans les 120W à 4,4 GHz.
Cette page recense les phases sur les CM de série 100 et 200 (en allemand):
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] e.1175784/
_______________________________________________________________________________________________________
Plusieurs boutiques sur Aliexpress vendent des CPU de laptop (portable) (BGA 1440) de génération 8/9/10 modifiés avec un interposer (un adaptateur) pour les rendre compatibles avec les carte-mères desktop en chipset 100/200/300 (LGA 1151). Ce sont de bonnes affaires pour upgrader un CPU 2 ou 4 cœurs en un 6/12 voire 8/16 si votre CM le permet.
Ils ont cependant un inconvénient: la fréquence RAM est limitée à cause de l'interposer, et du fait que ce sont des CPU mobiles, en conséquence vous serez sans-doute limités à une fréquence inférieure à 3 GHz sur la RAM, probablement même 2666 MHz sur les chipsets anciens type Z170.
Cela varie selon le type de puce mémoire, le chipset, et le CPU. Sur ma CM en Z170 avec un QQLS et des puces en Micron E-die XMP 3200 16-18-18-36, je suis à 2600 MHz, mais j'ai pu descendre les timings à 13-13-13-30, ce qui compense en grande partie la perte de fréquence.
Notez que la fréquence RAM a peu d'influence sur les performances CPU chez Intel.
Les ES/QS sont référencés sous leur référence interne: Qxxx.
- Les CPU vendus par Shandian n'ont pas de heatspreader (le couvercle entre le die et la surface du rad), ce qui veut dire que le die (la puce de silicium en elle-même) est à nu. C'est un très bon point pour l'overclocking car ça permet d'avoir un contact direct die=>radiateur, par-contre il faut être prudent au montage car un die exposé est relativement fragile, et certains ventirads ne sont pas compatibles. Le support CPU d'origine sera à remplacer par celui fourni.
Vous pouvez utiliser de la pâte thermique en métal liquide (Conductonaut par exemple) pour obtenir une excellente conduction thermique et ainsi les températures les plus basses possibles, mais ce genre de pâte est conductrice, et les ventirads avec une base en alu ne sont pas compatibles (l'alu est attaqué par le métal liquide).
En 8c/16t, (équivalent 9900k/10700k), les modèles les plus intéressants (coefficient débloqué) sont le QQLS, le QTJ0, le QTJ1, le 9980HK et le E-2286M (ce dernier est bloqué mais monte jusqu'à 5 GHZ).
En 6c/12t, (équivalent 8700k), il y a le le QQLT et le E-2186M (ce dernier est un Xeon bloqué).
- Les CPU vendus par The chipset store sont compatibles avec le support CPU d'origine et ont un heatspreader custom.
 [:icon4] Attention il semble que la pâte ne soit pas du métal liquide contrairement à ce que le vendeur affirme, voir ce message.
- Une troisième boutique vend aussi des CPU modifiés: https://fr.aliexpress.com/store/1102162779
Voici un tableau récapitulatif de ces CPU modifiés:
La fréquence max n'est qu'indicative pour les CPU débloqués.
Les références commençant par Qxxx sont des ES (Engineering Sample).
https://i.imgur.com/KQclp2bl.png
Voici les tensions et fréquences des CPU de quelques membres du topic:
Umi a écrit :
GingerBread Monster
Asrock Z170 Extreme 7+/QQLS/CPU 4500Mhz/1.235V/Uncore 4400Mhz/DDR4 2400 14-14-14-32
Asrock Z170 Extreme 7+/QQLS/CPU 4800Mhz/1.370V/Uncore 4400Mhz/DDR4 2400 14-14-14-32
jumorolo
MSI Z370 Gaming Pro Carbon/QQLS/CPU 4600Mhz/1.270V/Uncore 4400Mhz/DDR4 2666 14-14-14-32
Jeffphoenix
Asus MAXIMUS VIII GENE/QQLS/CPU 4800MHZ/1.424V/Uncore 4500Mhz/DDR4 2666 12-14-14-28
Asus MAXIMUS VIII GENE/QQLS/CPU 4600MHZ/1.296V/Uncore 4500Mhz/DDR4 2666 12-14-14-28
Umi
ASUS Z170 Pro Gaming/QQLS/CPU 4800Mhz/1.370V/Uncore 4500Mhz/DDR4 2600 13-13-13-30
ASUS Z170 Pro Gaming/QQLS/CPU 4600Mhz/1.260V/Uncore 4300Mhz/DDR4 2600 13-13-13-30
quentincc
ASUS ROG Strix Z370-F Gaming/QQLS/CPU 4800Mhz/1.330V/Uncore 4500Mhz/DDR4 2800 12-14-14-28
glopp
Gigabyte Z370N WIFI/QQLS/CPU 4800Mhz/?/Uncore ?/DDR4 2800 14-?-?-?
Roger01
MSI Z270 GAMING M5/QJT1/CPU 4600Mhz/1.330V/Uncore ?Mhz/DDR4 2500 14-14-14-34
sexy_worm1
ASUS Z170 Pro Gaming/QQLS/CPU 4500Mhz/1.280V/Uncore 4500Mhz/DDR4 3000XMP 16-18-18-36-1T (resizebar on)
  • Si vous voulez installer un CPU LGA1151 du commerce (8700K, 9700K, 9900K, etc...), sur une CM LGA1151 de série 100 ou 200, en plus d'un BIOS modifié, il faudra faire un pont entre deux pins (obligatoire) et en isoler d'autres (facultatif mais conseillé).
  • Pour les processeurs de révision B0, un pinmod n'est pas requis.
  • Cela peut se faire sur le CPU ou sur le socket. Il est plus simple de modifier le CPU, et en général c'est facilement réversible. Vous pouvez utiliser du Kapton ou du vernis isolant pour isoler les contacts.
  • Les deux contacts à relier peuvent être trouvés ailleurs sur la carte-mère, le point à relier varie selon la marque et le modèle (voir ce thread sur overclockers.ru pour plus d'infos).
         https://i.imgur.com/Dg6PAkxt.png
  • Toutes les cartes mères, à l'exception de Gigabyte : l'isolation est facultative mais si vous ne le faites pas les contacts vont agir comme des fusibles et griller.
  • Gigabyte : si vous n'isolez pas les contacts marqués en rouge, l'une des phases d'alimentation du processeur grillera sur la carte et les contacts resteront intacts. Si l'isolant est là, mais glisse partiellement, les broches correspondantes grilleront comme un fusible. Dans les deux cas les performances du système ne seront pas affectées.
  • L'isolation des contacts marqués en jaune est facultative.
Il existe 4 révisions des processeurs Coffee Lake, chacune nécessitant un microcode spécifique. A noter que certains modèles existent en plusieurs versions à la fois.
Les chiffres entre crochets expriment le nombre de cœurs et de processus (le double des cœurs si Hyperthreading).
La référence entre parenthèse suivant le modèle de chaque CPU correspond à la S-Spec, cette référence est gravée sur le heatspreader, elle commence par S pour les CPU retail et Q pour les ES/QS. Elle est plus précise que la référence commerciale, car un même modèle peut avoir plusieurs révisions.
Révision B0 (CPUID: 906EB) (pas de pinmod requis)
Celeron [2/2]: G4900 (SR3W4), G4900T (SR3YP), G4920 (SR3YL), G4930 (SR3YN), G4930T (SR3YQ), G4950 (SR3YM)
Pentium [2/4]: G5420 (SR3YH), G5500 (SR3YD), G5500T (SR3YE), G5600 (SR3YB), G5600T (SR3YF), G5600F (SRF7Y), G5620 (SR3YC)
Core i3 [4/4]: 8100 (SR3N5), 8100T (SR3Y8), 8300 (SR3XY), 8300T (SR3Y1), 8350K (SR3N4), 9100 (SRCZV), 9100T (SRCZX), 9100F (SRF7W), 9300 (SRCZU), 9300T (SRCZW), 9320 (SRF7X), 9350K (SRCZT), 9350KF (SRF7V)
Révision U0 (CPUID: 906EA)
Pentium [2/4]: G5400 (SR3X9), G5400T (SR3XB), G5420 (SR3XA), G5420T (SR3XC)
Core i3 [4/4]: 9100F (SRF6N)
Core i5 [6/6]: 8400 (SR3QT), 8400T (SR3X6), 8500 (SR3XE), 8500T (SR3XD), 8600 (SR3X0), 8600T (SR3X3), 8600K (SR3QU), 9400 (SR3X5), 9400T (SR3X8), 9400F (SRF6M), 9500 (SRF4B), 9500T (SRF4D), 9500F (SRF6Q), 9600 (SRF4H), 9600T (SRF4F)
Core i7 [6/12]: 8700 (SR3QS), 8700T (SR3WX), 8700K (SR3QR), 8086K (SR3QQ/SRCX5)
Core i5 QS [6/6]: 8600K (QNMM)
Core i7 QS [6/12]: 8700K (QNMK)
Core i7 ES [6/12]: 8700 (QN8H/QNLW), 8700T (QN8J), 8700K (QN8G/QNLU/QNLV/QNMR)
Xeon [4/4]: E-2124 (SR3WQ), E-2124G (SR3WL), E-2224 (SRFAV), E-2224G (SRFAW)
Xeon [4/8]: E-2134 (SR3WP), E-2144G (SR3WM), E-2174G (SR3WN), E-2234 (SRFAX), E-2244G (SRFAY), E-2274G (SRFDE)
Xeon [6/6]: E-2126G (SR3WU), E-2226G (SRF7F)
Xeon [6/12]: E-2136 (SR3WW), E-2146G (SR3WT), E-2176G (SR3WS), E-2186G (SR3WR), E-2236 (SRF7G), E-2246G (SRF7N), E-2276G (SRF7M), E-2286G (SRF7C)
Xeon ES [6/6]: E-2106G (QNTM)
Xeon ES [6/12]: E-2136 (QNCU), E-2146G (QNCW), E-2176G (QNCV)
Révision P0 (CPUID: 906EC)
Core i5 [6/6]: 9400 (SRELV), 9400F (SRFAH), 9600K (SRELU), 9600KF (SRFAD)
Core i7 [8/8]: 9700K (SRELT), 9700KF (SRFAC)
Core i9 [8/16]: 9900K (SRELS), 9900KF (SRFAA)
Core i5 QS [6/6]: 9600K (QQPL)
Core i7 QS [8/8]: 9700K (QQPK)
Core i9 QS [8/16]: 9900K (QQPP), 9900KF (QRK0)
Core i9 ES [8/16]: 9900 (QQBZ/QQZ5), 9900T (QQC0/QQZ6), 9900K (QQBY/QQZ4)
Xeon [8/16]: E-2278G (SRFB2), E-2288G (SRFB3)
Xeon ES [8/16]: E-2278G (QQM6/QRA2), E-2288G (QQM5/QRA1)
Révision R0 (CPUID: 906ED)
Core i5 [6/6]: 9400 (SRG0Y), 9400F (SRG0Z), 9500F (SRG10), 9600K (SRG11), 9600KF (SRG12)
Core i7 [8/8]: 9700 (SRG13), 9700T (SRG17), 9700F (SRG14), 9700K (SRG15), 9700KF (SRG16)
Core i9 [8/16]: 9900 (SRG18), 9900T (SRG1B), 9900K (SRG19), 9900KF (SRG1A), 9900KS (SRG1Q)
Core i9 QS [8/16]: 9900K (QRJZ), 9900KF (QRN6)
Xeon [6/6]: E-2226GE (SRGQW)
Xeon [8/16]: E-2278GE (SRGDY), E-2278GEL (SRGE2)
Message cité 4 fois
Message édité par Umi le 14-11-2025 à 12:13:32
n°10584648
Umi
Posté le 23-06-2019 à 00:30:38  profilanswer
https://i.imgur.com/lEgR5aD.png
svarmod, aidé par d'autres, a créé un outil rendant la modification du BIOS très simple: CoffeeTime.
CoffeeTime 0.99 permet de modifier (presque) n'importe-quel BIOS sur n'importe-quelle CM en chipset 100/200.
Vous avez le choix de partir d'un fichier BIOS "vierge" venant du site du constructeur, ou du dump (backup) de celui de votre CM.
L'avantage de ce dernier c'est qu'il inclue déjà les infos uniques (n° de série et adresse MAC si vous avez une carte ASUS et adresse MAC si vous une carte réseau Intel), mais il faut un dump complet du BIOS, ce qui est souvent impossible à réaliser sans un programmeur externe.
CoffeeTime permet d'injecter ces infos uniques depuis une sauvegarde (un dump) du BIOS ou même de les écrire directement depuis son interface (attention ce n'est pas le cas de toutes les CM).
Nous verrons donc dans un premier temps comment faire ce dump, puis comment préparer le BIOS pour qu'il fonctionne avec un CPU Coffee Lake ou Xeon.
  • Backup du BIOS
Cette partie est facultative mais fortement conseillée.
Le backup que vous allez effectuer ne comporte que la région BIOS, il ne peut pas être utilisé avec un programmeur externe, ni être utilisé comme base pour CoffeeTime, mais il est suffisant pour transférer les infos de votre BIOS dans celui que vous allez préparer avec CoffeeTime, et pourra vous servir en cas de problème par la suite, gardez-le donc précieusement.
Intel FPT est un outil très complet qui permet de lire et d'écrire les puces BIOS des CM avec chipset Intel.
  • Télécharger et décompresser cette archive: FPT_11.8.86.3809.7z
  • Rendez vous dans le dossier DOS, WIN32, ou WIN64 selon la version que vous souhaitez utiliser. On supposera dans la suite que vous utilisez la version WIN64.
  • Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur (Touche Windows+R, taper CMD puis clic-droit sur Invite de commande => Exécuter en tant qu'administrateur), puis rendez-vous dans le dossier de FPT via la commande cd ( tapez cd C:\dossier\de\fpt puis entrée).
  • Faire un backup de la région BIOS avec la commande: fptw64 -bios -D backup.bin.
Avant toute chose, téléchargez la version du BIOS souhaitée (en principe la plus récente) pour votre modèle de carte mère, c'est ce fichier qui va servir de base de travail.
Dans cet exemple vous verrez les modifications apportées avec CoffeeTime 0.99 sur le BIOS 3805 d'une ASUS Z170 Pro Gaming, sur votre modèle il peut y avoir quelques différences.
Vous pouvez laisser le curseur sous chaque bouton pour avoir une description de ce que fait chaque action.
Ouverture de votre fichier BIOS:
Lorsque vous ouvrez un fichier image BIOS vierge, vous aurez quelque-chose de ce genre:
https://i.imgur.com/GhoAUF3.png
Commencez par les patchs et les fix comme ceci:
https://i.imgur.com/6TckwmE.png
Si vous utilisez un CPU 6c/12t originellement en BGA 1440 comme le QQLT ou le QTJ2, le patch PCIe 1440 doit aussi être activé.
Remplacement du Management Engine (ME)
Suivant le CPU que vous souhaitez installer, vous pouvez utiliser une version différente du ME, et le laisser activé ou le désactiver (CON=consumer, COR=corporate).
Un ME 11.8 COR désactivé est la solution universelle, et celle recommandée, sauf si vous tenez à conserver le ME activé (avec les failles qui vont avec).
https://i.imgur.com/hJmavZb.png
https://i.imgur.com/56vZ5sd.png https://i.imgur.com/kZYxTKo.png
Remplacement du VBIOS (BIOS vidéo) + GOP
Coffee Lake nécessite un BIOS vidéo et un driver GOP plus récent pour que l'IGP puisse fonctionner.
Dans les deux cas il suffit de cliquer sur les 3 points et de les remplacer par la version la plus récente.
https://i.imgur.com/9zBTocU.png https://i.imgur.com/bstfCT4.png
Remplacement des microcodes
Vous devez insérer au minimum celui du CPU cible, mais aussi réinsérer celui du CPU actuel si vous comptez flasher le BIOS de manière interne.
Les QQLS et QQLT sont des Coffee Lake P0 et utilisent le microcode 906EC.
Les QTJx sont des Coffee Lake R0 et utilisent le microcode 906ED.
Pour les autres CPU Intel du commerce, reportez-vous au tableau du paragraphe Les révisions de Coffee Lake ou à cette page pour connaitre le CPUID (et donc quel microcode insérer).
Si vous voulez conserver la compatibilité avec Skylake et/ou Kaby Lake, vous pouvez ré-insérer leurs microcodes en en profitant pour les mettre à jour.
Pour faire fonctionner du Skylake/Kaby Lake sur du Z370 il faut forcer le ME 11.7.1xxxx et ajouter le microcode 506E3 (Skylake) et/ou 906E9 (Kaby Lake).
Traduction de https://overclockers.ru/blog/NuJIev [...] pokoleniya :
  • 506E3 – Processeurs Skylake (gen 6) ;
  • 506E8 – Processeurs d'ingénierie Kaby Lake (gen 7), en particulier QL2X, QL3X ;
  • 906E9 – Processeurs Kaby Lake (gen 7) ;
  • 906EA – Processeurs de production et d’ingénierie Coffee Lake (gen 8 et 9) sur une puce à 6 cœurs, notamment QNCT, QNVH ;
  • 906EB – Processeurs de production et d’ingénierie Coffee Lake (gen 8 et 9) sur une puce à 4 cœurs ;
  • 906EC – Processeurs de production et d’ingénierie Coffee Lake Refresh stepping P0 (gen 9), en particulier QQLT, QQLS ;
  • 906ED – Processeurs de production et d’ingénierie Coffee Lake Refresh stepping R0 (gen 9), en particulier QTJ2, QTJ1, QTJ0, SRFD0 (9980HK).
Par défaut la version proposée est la plus récente que CoffeeTime possède (EA dans la plupart des cas) mais vous pouvez insérer une autre version si vous le souhaitez, comme expliqué ci-après.
https://i.imgur.com/oP1JdKA.png
Facultatif:
Sur cette page vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des microcodes Intel (Ctrl+F pour localiser celui souhaité puis cliquer sur "Raw" pour le télécharger).
Les principaux qui nous intéressent au moment où j'écris (Juillet 2025).
Cliquez sur le lien pour télécharger. Si vous tombez sur une erreur 404, ça signifie qu'un microcode plus récent est disponible, il suffit de le télécharger selon la méthode indiquée dans la phrase du dessus.
cpu506E3_plat36_ver000000F2_2023-01-02_PRD_86DC342B.bin (Skylake)
cpu906E9_plat2A_ver000000FA_2024-03-07_PRD_E8FA415B.bin (Kaby Lake)
cpu906EA_plat22_ver000000FA_2024-07-28_PRD_E262FE65.bin (Coffee Lake U0)
cpu906EB_plat02_ver000000F6_2024-02-01_PRD_9F8FF344.bin (Coffee Lake B0)
cpu906EC_plat22_ver000000F8_2024-02-01_PRD_7555BA5E.bin (Coffee Lake P0, dont QQLS et QQLT)
cpu906ED_plat22_ver00000104_2024-11-14_PRD_D78FF1A0.bin (Coffee Lake R0, dont QTJ1 et QTJ2)
Ensuite placez-les dans CoffeeTime_0.99\data\custom
https://i.imgur.com/2o8uvOu.png
CoffeeTime va alors les reconnaitre:
https://i.imgur.com/WHy9x1s.png
Et enfin si vous avez une carte ASUS et/ou une carte réseau Intel, il faudra transférer les infos uniques depuis la copie du BIOS que vous avez effectué dans l'étape précédente.
https://i.imgur.com/vIFrLVP.png
Résultat final:
https://i.imgur.com/pY3UX4w.png https://i.imgur.com/BHaf13y.png
Une fois le BIOS préparé, sauvegardez-le (bouton Save Image) au format bin. Le format cap est uniquement pour les CM ASUS et uniquement si vous voulez utiliser USB BIOS Flashback, ce qui est déconseillé pour flasher un BIOS modifié.
Dans l'étape suivante nous verrons comment flasher le BIOS, soit depuis le PC, soit depuis un programmeur USB (méthode conseillée).
Message édité par Umi le 04-07-2025 à 01:40:40
n°10584649
Umi
Posté le 23-06-2019 à 00:31:38  profilanswer
https://i.imgur.com/lRmopS4.png
le contenu des puces BIOS sur les cartes-mères Intel est divisé en zones, ou régions.
  • La région FD ou DESC (Flash Descriptor) est celle qui contient les adresses de début de de fin des autres régions, ainsi que les droits d'accès en lecture et écriture pour un accès SPI interne.
  • La région GbE (Gigabit Ethernet) n'existe que si vous avez une carte réseau Intel, elle contient notamment la ROM de la carte ainsi que l'adresse MAC.
  • La région ME (Management Engine) contient le firmware du Management Engine.
  • La région BIOS contient le BIOS de la carte-mère. Elle  n'est jamais verrouillée, mais certains fabricants bloquent parfois l'écriture via d'autres méthodes.
  • La région PDR n'est pas utilisée.
https://i.imgur.com/jRPqt1O.png
Si la région FD est verrouillée, nous ne pouvons pas écrire, ni même lire entièrement la puce via un un accès interne, c'est une sécurité mise en place à la demande de Intel.
Nous verrons ci-dessous comment vérifier si le FD est verrouillé, et comment le déverrouiller le cas échéant.
Il existe des puces BIOS sur socket (donc simples à retirer de la CM) et d'autres soudées.
Une puce BIOS sur socket DIP8 ressemble à ça :
https://i.imgur.com/flpCoEom.png
Si la puce est soudée (format SOIC8), elle ressemble alors à ça:
 https://i.imgur.com/4QT07jMm.png
Selon votre cas, vous déciderez de flasher de manière interne (depuis le PC) ou externe (avec un programmeur SPI).
  • Un programmeur SPI externe offre l'avantage de ne pas avoir à se soucier des verrous BIOS, et offre plus de sécurité en cas de problème avec le BIOS, puisque l'on peut flasher la puce depuis une autre machine.
  • Un flash depuis le PC offre l'avantage de ne pas avoir besoin de matériel particulier, mais nécessite de déverrouiller le BIOS via une méthode particulière si celui-ci est verrouillé.
Si vous êtes dans le cas 1 (puce sur socket), la meilleure solution est le programmeur externe,.
Si vous êtes dans le cas 2 (puce soudée) , le plus simple est de flasher depuis le PC, bien que vous puissiez aussi utiliser un programmeur SPI externe avec une pince spéciale, ou en dessoudant la puce BIOS.
Les deux méthodes seront décrites ci-dessous.
Message édité par Umi le 18-09-2024 à 16:43:02
n°10584663
Umi
Posté le 23-06-2019 à 04:25:31  profilanswer
https://i.imgur.com/nOG6lIs.png
La plupart des cartes Gigabyte, MSI et Maxsun n'ont pas le FD verrouillé.
La plupart des CM ASUS, ASRock, et Biostar ont le FD verrouillé.
Ce verrouillage peut être supprimé temporairement (jusqu’au prochain redémarrage) en reliant deux pins de la puce audio, de la mise sous tension au POST, ce qui permet l'écriture complète de la puce BIOS avec FPT ou AFU
Pour déterminer si le FD est verrouillé, voyez le paragraphe Flash du BIOS avec FPT.
Pour le déverrouiller le cas échéant, voici deux guides très complets (en anglais):
Unlocking FD or/and ME.
Guide-How To: Unlock Intel Flash Descriptor Read/Write Access Permissions for SPI Servicing
Intel FPT est un outil très complet qui permet de lire et d'écrire les puces BIOS Intel, mais aussi de vérifier le statut de verrouillage des régions.
  • Vérifier les droits d'accès de la puce (verrouillage du FD): fptw64.exe -I
Vous verrez ce genre de résultat:
https://i.imgur.com/vg9sCPqm.png
0xFFF signifie que la région est déverrouillée. Sur cette image vous pouvez voir que toute la puce est déverrouillée, en lecture comme en écriture.
Remarquez aussi que FPT donne la référence de la puce, ici une W25Q128FV, ainsi que la taille, ici 16384 Ko, ou 128 Mb, comme la référence le laisse entendre.
Note:
Même si votre puce contient des régions bloquées, vous devriez toujours pouvoir faire un backup de la région BIOS avec cette commande: fptw64 -bios -D backup.bin ça peut servir notamment pour transférer les infos unique d'une carte ASUS dans votre BIOS préparé avec CoffeeTime.
De la même manière il est possible de flasher la région BIOS avec cette commande fptw64 -rewrite -bios -f bios.bin mais pour faire fonctionner le mod Coffee Lake nous devons aussi flasher la région ME (et FD si elle est verrouillée).
FPT peut parfois donner des faux-positifs concernant le statut d'accès en utilisant -I, donc une méthode garantie est d'essayer de lire la région FD et de la réécrire, si vous n'avez aucun message d'erreur alors vous pouvez être certain que votre puce BIOS est déverrouillée.
  • Sauvegarde de la région FD: fptw64.exe -DESC -D FD.bin
  • Écriture de la région FD: fptw64.exe -DESC -F FD.bin
Une fois que vous êtes certain que le FD est déverrouillé, on peut passer à l'étape lecture (backup) puis écriture (flash) de la puce BIOS complète.
Assurez-vous que le fichier que vous flashez est correct ou votre carte-mère ne démarrera plus !
Pour vous assurer que le flash s'est bien effectué, faites un backup du contenu de la puce après flash et chargez-le dans CoffeeTime, il doit être identique au BIOS préparé.
  • Backup de la puce BIOS complète dans un fichier nommé backup.bin:  fptw64 -D backup.bin
  • Flash du fichier nommé bios.bin sur votre puce BIOS: fptw64 -rewrite -F bios.bin
Vous pouvez utiliser AFU uniquement si votre BIOS est un BIOS AMI.
Attention, si AFU n'est pas capable de flasher la puce entièrement, il ne vous affichera aucun message d'échec, les régions verrouillées seront simplement ignorées, vous laissant croire que le flash est réussi.
Si vous utilisez AFU, il faut absolument vous assurer que le flash est complet, pour cela faites un backup du contenu de la puce après flash et chargez-le dans CoffeeTime, il doit être identique au BIOS préparé.
Ces versions de AFU (AMI Firmware Update) permettent dans certains cas de passer outre un BIOS verrouillé.
DOS :
  • Télécharger et décompresser cette archive: AFUDOS.zip
  • Placer l'exécutable AFU ainsi que le BIOS préparé avec CoffeeTime sur une clé USB préparée en mode boot DOS avec Rufus).
  • Démarrer le PC sur la clé.
  • Backup du BIOS dans un fichier nommé backup.bin:  afudos backup.bin /O
  • Flash du fichier nommé bios.bin sur votre puce BIOS: afudos bios.bin /GAN
Windows :
  • Télécharger et décompresser cette archive dans un dossier de votre choix: AFUWIN_3.05.04.zip
  • Dans l'invite de commande, taper cd C:\dossier\de\afuwin
  • Backup du BIOS dans un fichier nommé backup.bin:  AFUWINx64 backup.bin /O
  • Flash du fichier nommé bios.bin sur votre puce BIOS: AFUWINx64 bios.bin /GAN
Pour être exhaustif, je dois aussi mentionner la possibilité de flasher avec USB BIOS Flashback sur les CM ASUS, mais ce n'est pas fiable pour flasher un BIOS modifié, je ne décrirais donc pas de cette méthode.
Cela peut par-contre être utile en cas de brick de la CM.
Message édité par Umi le 31-10-2025 à 16:48:38
n°10584709
Umi
Posté le 23-06-2019 à 10:05:02  profilanswer
https://i.imgur.com/d3qYchs.png
L'achat d'un programmeur SPI externe, et éventuellement d'une puce BIOS de rechange, permet d'effectuer le flash en toute sécurité, et de passer outre tous les éventuels verrouillages.
Si jamais la carte-mère ne démarrait plus ça permet aussi de flasher le BIOS très facilement depuis un autre PC.
On trouve des programmeurs SPI USB sur Aliexpress à moins de 5€.
On en trouve aussi expédié de France sur Amazon pour 6€ si vous préférez être livré rapidement.
Si le lien est mort, tapez CH341A dans la recherche eBay, Aliexpress, Amazon, etc...préférez le modèle vert/bleu.
[:icon4] Le modèle avec PCB noir envoie 5V au lieu de 3,3V sur certaines pins, ce qui pourrait abîmer certaines puces. Voir ce tuto pour le modifier.
Si vous ne voulez pas prendre de risque ni le modifier vous-même, le modèle avec PCB vert envoie du 3,3V sur toutes les pins.
Il existe des modèles plus chers dotés de plus de fonctions, mais pour flasher une puce BIOS ceux-ci sont suffisants.
Si vous avez un Raspberry Pi, vous pouvez aussi vous en servir pour flasher votre puce BIOS.
Guide en anglais avec photos: me_cleaner on a MSI H110M ECO (miroir Webarchive)
Si vous avez une puce sur socket DIP8, cela rend l'extraction et l'insertion aisées, mais il faut cependant être délicat lors de l'extraction, les pins se tordant très facilement si vous exercez trop de force. Elles peuvent toutefois être redressées si elles n'ont pas étés tordues de manière excessive.
Attention au sens lors de l'insertion, il y a une petite encoche qui sert de détrompeur, mais rien n'empêche physiquement d'insérer la puce dans le mauvais sens.
Vous pouvez acheter une puce BIOS de rechange (sur eBay, elles coûtent en général dans les 3 à 5€), ce n'est en rien obligatoire mais ça vous permettra de garder l'originale intacte, ce qui peut être utile en cas de problème si vous n'avez pas un deuxième PC sous la main pour flasher votre sauvegarde.
Si vous commandez un CPU modifié, et si votre puce est montée sur socket DIP8, le vendeur vous enverra gratuitement une puce BIOS en même temps que le CPU sur simple demande, il suffit de lui préciser quelle CM vous possédez.
Pour savoir quel modèle commander, il suffit de noter la référence gravée sur la puce (pas forcément besoin de l'enlever mais il faut de bons yeux ou un bon APN). Intel FPT donne aussi la référence.
Sur la Z170 Pro Gaming par exemple, (ainsi que le plupart des ASUS Z170), c'est une Windond 25Q128FVIQ.
Vendeur en France: https://www.ebay.fr/str/fractal2015
Si la puce est soudée (SOIC8), soit vous dessoudez la puce, soit vous utilisez ce genre de pince: Aliexpress / eBay (tapez SOIC8 CLIP dans la recherche si le lien est mort) qui permet de flasher à même la carte-mère.
https://i.imgur.com/lu6xlvxs.png
D'après les retours ça ne fonctionne pas sur toutes les cartes-mères, si c'est votre cas il faudra alors la dessouder pour pouvoir la flasher, ou bien tenter de flasher avec la carte-mère sous tension.
Flashrom est un utilitaire en ligne de commande, mais il est très simple à utiliser, et il reconnait automatiquement le type de puce inséré dans le programmeur.
C'est la solution recommandée.
  • Téléchargez et décompressez cette archive et exécutez Install.cmd, cela va installer le pilote.
  • Insérez la puce dans le connecteur ZIF du programmeur de cette manière: https://i.imgur.com/10hIUcT.png, verrouillez la puce avec le levier, puis branchez-le sur un port USB.
  • Ouvrir une invite de commande (Touche Windows+R, taper CMD puis Entrée)
  • Taper cd C:\dossier\de\flashrom
  • Taper flashrom pour vérifier qu'il reconnait la puce et le programmeur.
  • Faire une sauvegarde du contenu de la puce: flashrom -r nomdufichier.bin
  • Écrire un fichier sur la puce (flashrom fera automatiquement une vérification):flashrom -w nomdufichier.bin
https://reho.st/self/e7334a9aca300d1de5fbe21a0f9d4b2de09220a8.png
Vous pouvez aussi lancer le fichier flashrom.cmd, qui permet de n'avoir à taper que le nom du fichier à lire ou à écrire.
Si Flashrom ne fonctionne pas sur votre machine, ou si vous préférez utiliser un outil avec une interface graphique, voyez le guide suivant:
  • Télécharger ASProgrammer et décompresser l'archive.
  • Insérez la puce dans le connecteur ZIF du programmeur de cette manière: https://i.imgur.com/Ufdz5O7.png, verrouillez la puce avec le levier, puis branchez-le sur un port USB.
  • Allez dans Gestionnaire de périphériques sélectionnez le périphérique inconnu installez le pilote pour le CH341a, il est dans le dossier AsProgrammer\CH341-Drivers\CH341Parallel_driver_support WIN7 (fonctionne aussi avec Windows 10).
  • Lancez ensuite AsProgrammer
  • Sélectionner CH341a comme hardware:
https://i.imgur.com/0XpkMrZ.png
  • Puis rechercher la puce par son nom (pour rappel le modèle est marqué sur la puce):
https://i.imgur.com/pXGb31T.png https://i.imgur.com/Y3QUcm4.png
  • On peut aussi la sélectionner dans une liste:
https://i.imgur.com/gDB81AV.png
  • Ensuite on peut lire, écrire, effacer, etc...
Si on veut passer de Flashrom à ASProgrammer, il faut bien désinstaller les pilotes USB utilisés par Flashrom si on a utilisé celui-ci auparavant (et vice-versa il faut retirer ceux installés pour ASProgrammer si on veux utiliser Flashrom).
Pilote ASProgrammer:
https://i.imgur.com/GU68i4fm.png
Pilote Flashrom:
https://i.imgur.com/w1dSx2cm.png
Lors de la désinstallation (clic-droit sur le périphérique => désinstaller), bien cocher cette case:
https://i.imgur.com/y3x4EB9m.png
Vous trouverez un guide d'utilisation du programmeur SPI type CH341A avec un autre logiciel Windows (CH341A Programmer) ici (ne fonctionne pas bien chez moi).
Guide détaillé sur l'utilisation du CH341A(en anglais):
Vous pouvez aussi utiliser Linux, beaucoup de distribution fournissent Flashrom.
Message édité par Umi le 18-09-2024 à 18:36:37
n°10584805
Umi
Posté le 23-06-2019 à 13:19:06  profilanswer
https://i.imgur.com/YwbFcxE.png
Pour rappel, si vous utilisez un Coffee Lake desktop de révision U0/P0/R0 l'installation du CPU nécessite un pinmod.
Si vous installez un CPU de laptop modifié, pas besoin de pinmod, mais il faudra démonter le support CPU si vous avez commandé chez shandian.
Voici deux liens vers des messages montrant les différentes étapes de montage.
Photos du montage d'un QQLS sur Z170 Pro Gaming  (il y a aussi des benchs de comparaison entre 6700k et QQLS).
Photos du montage d'un QJT1 sur Z170 Pro Gaming
Le premier démarrage peut être assez long.
Si la CM ne démarre pas (pas de POST):
 - Assurez-vous que le BIOS a bien été flashé, notamment la région ME.
 - Vérifiez que vous avez inséré correctement la puce BIOS.
 - Faites un reset CMOS
 - Débranchez l'alimentation et retirez la pile bouton CR2032 puis attendez au moins 2 minutes avant de retenter un démarrage.
Si ça ne démarre toujours pas, le BIOS a probablement été mal flashé, ou vous avez fait une erreur quelque-part.
Une fois que la CM a démarré, entrez dans le BIOS et configurez-le.
Sur les cartes ASUS, entrez la valeur 0.01 pour "IA AC Load Line" et "IA DC Load Line"
Vérifiez que toutes les options sont correctement configurées.
Les options les plus importantes sont la tension et la fréquence CPU, le LLC level si existant, ainsi que la fréquence RAM. Commencez par une fréquence et une tension raisonnables, x40 (4 Ghz) et 1,2V devrait démarrer dans tous les cas, ensuite vous pourrez ajuster plus finement selon votre cas. Reportez-vous à un guide d'overclocking pour votre chipset et marque de CM (ou modèle approchant) si vous avez besoin.
Si vous utilisez un CPU 1440, la RAM ne démarrera probablement pas sur son profil XMP, c'est une conséquence de l'interposer, il faudra trouver la fréquence maximum où la CM démarre. Dans tous les cas pensez à ajuster la tension DRAM à 1.35V si vous appliquez un profil autre que "DDR 2133".
Vous pouvez essayer d'augmenter les tensions VCCIO, VCCSA et DRAM pour permettre une fréquence RAM plus élevée.
Voici quelques screens de ma config BIOS pour référence.
Je vous conseille Cinebench R23 pour tester la consommation maximum, et OCCT pour tester la stabilité, notamment les tests CPU Medium et Large.
Pour vous donner un ordre d'idée, sous CB R23 un QQLS en 8/16 peut consommer jusqu'à 200W à 4,8 GHz, et dans les 120W à 4,4 GHz.
Pensez à surveiller les températures pendant vos tests, particulièrement CPU et VRM, les cartes mères de séries 100 et 200 n'étaient pas prévues pour des CPU en 6/12 ou 8/16 donc les phases d'alimentation CPU (les VRM) seront mis à plus forte contribution et chaufferont plus, surtout si votre CM n'est pas un modèle haut de gamme type ROG. Si vous voulez monter haut en fréquence il faudra probablement les refroidir de manière active (un ventilo devra souffler dessus en période de charge).
Deux valeurs importantes à fixer sont les limites de puissance 1 et 2, aussi appelé PL1 et PL2, ou encore long duration power limit et short duration power limit.
Sur mon système je les ai réglés ainsi:
https://i.imgur.com/x31QDZTt.png
Package Power Time Window est le temps en secondes avant que le système ne passe de long à short duration power limit.
Références utiles
Tuto originel du topic avec CoffeTime 0.85a de _marco027 et SynE.
Très bon topic sur overclockers.ru avec énormément d'informations, c'est en russe (svarmod, l'auteur de CoffeeTime, est russe), mais Google Translate fonctionne assez pour comprendre (utilisez Chrome ou Edge ou cette extension Firefox pour la traduction et désactivez vote adblocker si la page reste blanche)
https://forums.overclockers.ru/view [...] 1&t=602278
Cette page recense les phases sur plein de CM (en allemand):
Le guide de overclockers.ru a été partiellement traduit en anglais ici :
https://linustechtips.com/topic/111 [...] herboards/
Threads sur Win-raid (en anglais):
[GUIDE] Coffee Lake CPUs on Skylake and Kaby Lake motherboards
[TOOL] Easy automated Mod tool for Coffee Lake bios
[GUIDE] Fixing HT for Coffee Lake CPUs on Skylake and Kaby Lake motherboards (Z170, Z270)
[GUIDE] Grub Fix Intel FPT Error 280 or 368 - BIOS Lock Asus/Other Mod BIOS Flash
[Guide] How to flash a modded AMI UEFI BIOS
Un thread espagnol sur les processeur BGA 1440 modifiés en LGA 1150: https://www.elotrolado.net/hilo_ada [...] ss_2407272
Autre page:
https://zen.yandex.ru/media/id/5e77 [...] 6872263226
Traduction:
https://translate.google.com/transl [...] &sandbox=1
Tableau Intel pour les correspondances CPUID => CPU (ça permet de savoir quels microcodes utiliser)
https://software.intel.com/security [...] -cpu-model
https://www.cpu-world.com/cgi-bin/CPUID.pl
Microcodes repository
Note pour Windows 11 et le TPM: si vous désactivez le ME, cela désactive aussi la fonction PTT (TPM logiciel). Si vous souhaitez installer Windows 11 sans bidouille pour désactiver la vérification TPM, il faudra installer un module TPM sur votre carte-mère, voir ce message pour plus d'infos et des liens d'achats.
Pour vérifier le bon fonctionnement du module TPM, il suffit de lancer tpm.msc dans Exécuter (WIN+R).
Rappel: vous pouvez utiliser Rufus pour modifier l'installateur de Windows 11 afin de l'installer sur une machine sans TPM.
Message édité par Umi le 25-11-2024 à 11:20:29
n°10584810
_marco027
Posté le 23-06-2019 à 13:30:33  profilanswer
Squall27 a écrit :
Impressionnant ce tuto !
Très bien fait.
Bravo  [:implosion du tibia]
Merci du retour :)
Je vais faire le tuto en version filmé sur youtube quand j'aurais le temps :)
Message édité par _marco027 le 23-06-2019 à 13:31:02
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10584831
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 23-06-2019 à 14:29:22  profilanswer
n°10584972
Silou78
Posté le 23-06-2019 à 20:28:42  profilanswer
Bonjour Marco,
Merci pour ce tuto !  :jap:
J'en étais resté aux premières annonces il y a 1an 1/2 d'adaptation de BIOS pour le Z170 (avec pas mal de trucs qui ne fonctionnaient pas comme le iGPU, PCIe...).
Du coup maintenant est-ce que toutes les fonctionnalités ont été testées ? Tout fonctionne correctement ? Ou bien il y a encore quelques trucs (même si pas indispensables) qui ne fonctionnent pas bien ?
C'est tentant… moi qui ne voulait pas changer de CM (Maximus VIII Ranger) avant encore un bon moment… passer d'un 6700k au 8700k tout en conservant le même TDP, pourquoi pas… d'autant plus qu'il y a une baisse annoncée des tarifs chez Intel + les soldes d'été qui démarrent bientôt…
Edit: Ah, et dernière question, c'est quoi le problème avec le ME 11.7 ? As-tu essayé de prendre une version récente du BIOS avec ME 11.7 et de le downgrader en ME 11.6 par CoffeeTime puisque tu indiques que cela devrait pouvoir fonctionner ?
Message édité par Silou78 le 23-06-2019 à 20:37:26
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10584999
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 23-06-2019 à 21:24:54  profilanswer
Excellent :jap:
Des fois la nuit je suis nu dans mon lit et je lis "Oui-Oui chauffeur de taxi"
n°10585006
_marco027
Posté le 23-06-2019 à 21:53:03  profilanswer
bolc a écrit :
:jap: respect !
merci, résultat d'oc en water glacé prochainement :??: :D
Silou78 a écrit :
Bonjour Marco,
Salut
alors j'ai tout testé sauf l'igpu mais a priori fonctionnel, l'igpu ne fonctionne pas avec les bios non k pour les skylake
Le pcie fonctionne en 16x sans soucis, sur ma maximus viii il y'a une carte son un gpu une carte wifi dessus et pas de soucis :)
Concernant le me, c'est tout simplement car intel à fixer la faille qui permet de faire le bios moddé en 11.7, mais comme dit plus haut à priori coffeetime est normalement capable de repasser en 11.6 (je vais tester tout de suite tiens :p)
Sinon oui un passage sur un 8700k fait un gain de 40% mini par rapport à un 6700k, ce qui n'est pas rien :)
Par contre delid obligatoire vu la chauffe d'un 8700k, tu peut essayer de faire un bios moddé pour ta cm ca ne te coute rien !
Un 6700k se vend 200€ facilement, un 8700k d'occaz coute ~320€ ca peut être très interessant de faire l'upgrade c'est clair :)
tu a quoi comme gpu pour aller avec ça ?
Concernant la ram, j'ai testé de la vengeance lpx 3000 cl15 fonctionne nickel, de la trident z 3200 cl16 et de la trident z rgb 3600 et pareil marche nickel :love:
Dans la review il montre un i3 8350k, soit la facilité ! Juste un bios à modder :)
Merci miki ;)
n°10585032
mimi2200
Posté le 23-06-2019 à 23:44:09  profilanswer
n°10585034
_marco027
Posté le 23-06-2019 à 23:45:46  profilanswer
c'est ce que j'ai fait passage d'un 6700k a un 8700k je regrette pas, seul truc il faut qu'il soit delid :/
fonctionne aussi avec la plupart des z270 :)
Message édité par _marco027 le 23-06-2019 à 23:54:39
n°10585380
orion
Posté le 24-06-2019 à 18:50:30  profilanswer
tuto de qualité !!!
merci khey !
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10585503
_marco027
Posté le 24-06-2019 à 22:21:07  profilanswer
orion a écrit :
tuto de qualité !!!
merci khey !
merci mon khey :)
je suis en train d'apprendre a bien dessouder et les eeprom pour pouvoir faire toutes les cm :)
n°10585540
Silou78
Posté le 24-06-2019 à 23:56:10  profilanswer
Merci pour tes réponses Marco. :)
Je vais laisser mûrir le projet un peu (quoi que pas sûr que je résiste longtemps…)  :D
n°10585559
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 25-06-2019 à 05:35:49  profilanswer
Drap.
Peaches182 // HWBot
n°10585561
naphh
minai shinmai
Posté le 25-06-2019 à 06:19:14  profilanswer
gj
je savais pas qu'on pouvais isoler des pin aussi facilement haha
normalement il y a moyen de simplement souder des cables (2 cable) sur le eeprom aussi simplement
ou aussi tout "injecter", mais ca demande un voltage tres precis genre 1.8V mini, enfin il faut revoir avec des truc de linux pour ca
n°10585598
_marco027
Posté le 25-06-2019 à 09:16:12  profilanswer
Hello
ok ca marche repasse sur le topic si tu a besoin d'aide ;)
Salut
sur les cm asus et asrock pas besoin d'isoler les pins juste a faire le pont sur le cpu
Les 2 fils à souder c'est pour faire la reprog c'est ça  ? Sinon tu  peut souder 2 fils qui vont  permettre de faire un bypass et remettre un me en version inférieur @11.7 ce qui permet de flasher le bios depuis le bios :)
Mais le plus simple reste le programmateur d'eeprom :)
Message édité par _marco027 le 25-06-2019 à 09:16:48
n°10586438
pkv
Posté le 26-06-2019 à 20:43:12  profilanswer
sur les gigabyte tu flashe directement depuis le bios tu disais ds le topal 771? parce que je ne vais pas dessouder ...
des liens de gens sur gigabyte qui ont fait le mod ?
topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24032351
n°10586445
_marco027
Posté le 26-06-2019 à 20:52:49  profilanswer
salut
sur un bios gigabyte tu a un gros risque de brick quand même en flashant depuis le bios
tu a le cpu déjà ?
n°10586467
pkv
Posté le 26-06-2019 à 21:11:28  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
tu a le cpu déjà ?
Non, je me documente pour le moment. Risque de brick, ça refroidit sérieusement
n°10586469
_marco027
Posté le 26-06-2019 à 21:13:12  profilanswer
oui mais si tu brick je peut te reflasher ton bios :) (à condition que tu m'envoi ta cm)
tu veut passer sur un 8700k c'est bien cela ?
n°10586485
pkv
Posté le 26-06-2019 à 21:51:46  profilanswer
Bah, je crois qu'avec ryzen 3000 les prix vont baisser fortement chez intel. Je visais un 9900k mais ce sera plus simple de prendre une z390 .
Ma z170 va rester avec son 7700k.
n°10586489
_marco027
Posté le 26-06-2019 à 22:01:53  profilanswer
sur ta cm il y'a un dual bios
risque de brick faible tout de même
mais oui un tel proc mieux vaut pas se rater :lol:
n°10587205
naphh
minai shinmai
Posté le 28-06-2019 à 10:52:34  profilanswer
ho tout ce qu'il faut c un microcode pas trop haut alors? sous le 0x74?
et oops, tu as raison, il y a pas moyen de juste injecter etc... obliger de revoir si ton bios a bien ete copier et tout donc ca demande de fixer tout les cables :x et faire gaffe d'avoir du 1.8V+, apres si vous avez un ancien reprogrammeur de grosse eeprom, ca peu aider
Message édité par naphh le 28-06-2019 à 14:35:01
n°10587955
_marco027
Posté le 30-06-2019 à 00:04:19  profilanswer
ou avec un rpi on peut reprog les puces
mais je n'ai jamais essayé pour ma part
après sur demande je peut vous faire vos bios et envoyer les puces (cm asrock et asus avec bios amovible en priorité)
n°10588159
Silou78
Posté le 30-06-2019 à 15:05:43  profilanswer
Ca y est : je commence à m'intéresser sérieusement à ce projet.
Encore merci pour ce Tuto est les liens permettant de trouver les bons fils d'information.
J'ai donc joué avec CoffeeTime et les divers autres outils utiles.
Marco, il serait peut-être intéressant de mettre dans ton Tuto le lien direct vers le Yandex Disk de svarmod plutôt qu'une copie de la v0.85a sur OneDrive.
Et au final, j'en suis avec un Bios Maximus VIII Ranger 3802 moddé pour CoffeeLake-S et flashé sur ma carte-mère (toujours avec mon 6700k).
Voilà, ça avance… prochaine étape étudier le pin mod. J'aime bien savoir ce que je fais, donc je vais télécharger la datasheet du CoffeeLake-S et regarder à quoi correspondent les pins modifiées par le mod.
D'ailleurs, Marco, le pin mod que tu présentes est celui que revlaay propose avec son outil. svarmod propose avec CoffeTime une variante pour les pins à isoler (d'ailleurs assez complexe suivant les marques de carte-mère).
Du coup je ne sais pas quoi faire au niveau des pins à isoler si je m'achète un CoffeLake
=> essayer comme tu l'as fait de ne pas les isoler puisque ça semble fonctionner sans sur carte-mère Asus ?
Mais si je les isole, quel PinMod utiliser, celui de revlaay ou de svarmod ?
Je n'ai finalement pas eu besoin d'utiliser un programmeur SPI (d'ailleurs il aurait fallu que je m'en procure un, je n'en ai pas sous la main).
Pour info, mon problème est que j'avais appliqué la correction des failles de sécurité du ME fournie sur le site support d'Asus qui avait fait passer le ME en version 11.8.50.3399. Donc impossible en l'état de flasher avec Bios Flashback un Bios moddé avec un ME de version inférieure.
Voici comment j'ai fait :
1/ J'ai d'abord fait un backup du Bios avec Intel FPT fourni dans les outils téléchargeables depuis le dépôt de CoffeTime (répertoire Tools,  archive : FlashProgrammingTool_11.8.60.3561.rar) :
fptw -d BackupM8R-3802.bin
Attention : il faut partir toujours de la version du Bios qu'on veut modder. Donc si on souhaite modder une version N, il vaut mieux d'abord avoir installé cette version N d'origine fournie par le fabriquant de la carte-mère.
2/ Pour remplacer la version du ME, j'ai ensuite suivi ce Tuto, section "D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4". Dans le Bios 3802, il s'agit de la version 11.6.10.1196, ce n'est donc pas la version installée si on a déjà fait la mise à jour du ME fournie de manière séparée sur le site du support Asus.
On trouve les outils Intel CSME System Tools v11 ici à la section "C2. Intel (CS)ME System Tools". Les différentes versions du ME peuvent être trouvée ici. J'avais donc besoin de la version 11.8.50.3399, j'ai donc utilisé ce fichier : "11.8.50.3399_CON_H_DA_PRD_RGN.bin".
Pour connaitre la version du ME contenue dans un Fichier .bin ou .cap, il faut utiliser ME Analyzer (lien à la section A. du tuto).
Enregistrer le Bios obtenu : "BackupM8R-3802-ME11.8.bin"
3/ Modifier le Bios "BackupM8R-3802-ME11.8.bin" pour déverrouiller les régions Flash Descriptor.
Lancer CoffeeTime 0.85a, depuis le menu d'accueil, sélectionner le choix 1 pour charger le Bios "BackupM8R-3802-ME11.8.bin". Puis, au menu suivant , sélectionner le choix 0 - Advanced mode. Dans le menu avancé, sélectionner le choix U pour désactiver les protections en écriture des régions Flash Descriptor. Ensuite sélectionner le choix e pour finaliser la modification, sélectionner yes pour obtenir un fichier encapsulé .cap.
Renommez-le "BackupM8R-3802-ME11.8-FDU.CAP" (FDU : File Descriptor Unlocked).
4/ Utiliser Bios FlashBack : copier "BackupM8R-3802-ME11.8-FDU.CAP" sur une clé USB formattée en FAT32, et renommez-le en "M8R.CAP" : voir la notice de la carte-mère pour le renommage afin d'utiliser le seul nom qui est reconnu par la fonction Bios FlashBack de la carte-mère Asus.
Brancher la clé USB sur le port USB BIOS FlashBack, arrêter le PC. Appuyer sur le bouton BIOS FlashBack pendant 3 secondes, la programmation du Bios doit démarrer (la Led sous le bouton clignote). Attendre la fin de la programmation (la Led arrête de clignoter). Le PC va redémarrer plusieurs fois pour enfin présenter l'écran de boot.
5/ Modder le Bios pour CoffeLake (voir le Tuto de _marco027 sur le 1er message de ce fil de discussion) en partant du BIOS 3802 d'origine fourni sur le site Asus.
N'oubliez pas d'intégrer le micro-code de SkyLake ou KabyLake afin de pouvoir redémarrer avec votre processeur actuel avant le Pin mod et l'installation physique du CoffeLake.
A l'étape 13/ au moment d'intégrer au Bios les informations personnalisées (adresse MAC, et autres paramètres Bios), je conseille d'utiliser le choix 3 - Select BIOS file, sélectionner le fichier "BackupM8R-3802.bin". Puis sélectionner le choix c pour accepter la copie de ces informations.
A la finalisation du Bios moddé, choisir le choix no pour créer un .bin et non-pas un .cap (nous ne pourrons pas downgrader le ME avec BIOS FlashBack, il faudra utiliser l'outil Intel FPT.
Renommez-le "BackupM8R-3802-ME11.8-FDU-CFL.bin" (CFL = CoffeeLake).
6/ Compléter la désactivation de la protection en écriture de certaines régions du Bios.
Pour cela j'ai suivi ce Tuto en utilisant les outils UEFITool NE A55 et Universal IFR Extractor (liens dans le Tuto). L'objectif du Tuto est d'obtenir l'adresse de la variable d'Unlock du BIOS (0x8C6 pour le Bios 3802 de la M8R) et de copier sur une clé USB un shell EFI permettant de modifier la valeur de la variable (la passer de 1 à 0).
=> Une fois booté sur le shell EFI, taper la commande "setup_var 0x8C6 0x00", débrancher la clé USB (important de le faire à ce moment là, sinon le shell est effacé de la clé, bon ce n'est pas très grave, il suffirait de le remettre si on a besoin à nouveau de flasher avec Intel FPT). Puis redémarrer avec Ctrl+Alt+Suppr et laisser Windows démarrer.
7/ Flasher le bios moddé pour CoffeLake en utilisant Intel FPT.
Copier le Bios moddé "BackupM8R-3802-ME11.8-FDU-CFL.bin" dans le répertoire de FPT et entrez la commande suivante :
fptw -rewrite -f BackupM8R-3802-ME11.8-FDU-CFL.bin
Il se peut que FPT affiche un message d'avertissement, sélectionner Yes pour continuer.
J'ai également eu un message d'avertisssement de vérification incorrect du Bios Flashé. Normalement ce n'est pas grave, c'est juste certains bits File Descriptor qui n'ont pas pu être flashés -> CoffeeTime les positionne tous à 0xFFFF, mais en réalité il n'est pas possible de tout mettre à 1.
A la fin, finaliser le flashage en entrant la commande :
fptw -greset
Normalement cela devrait redémarrer le PC.
Chez moi FPT m'a indiqué qu'il ne pouvait pas positionner le Bit de redémarrage. Pas grave, dans Windows 10, j'ai fait Redémarrer.
Au démarrage, le PC redémarre plusieurs fois, et lorsque l'écran de boot s'affiche, entrer dans le Setup du Bios : normalement si tout s'est passé correctement, vous devriez voir la version 11.7.0.1299 du ME (remplacée par CoffeTime pour être compatible avec le Mod pour CoffeLake).
Profitez-en pour réactiver Secure Boot si vous le souhaitez et dans Key Management remettre les clés par défaut.
Si vous voulez reflasher un nouveau Bios moddé, il faudra refaire les étapes 6/ et 7/
Message édité par Silou78 le 30-06-2019 à 15:19:37
n°10588162
_marco027
Posté le 30-06-2019 à 15:18:16  profilanswer
salut
super réalisation le tout sans spi flasher :) je pense que je vais rajouter au tuto ta variante pour procéder sans spi flasher afin que tout le monde puisse le faire !
concernant le pin mod, je peut t'assurer que tu n'a pas besoin d'isoler les pins sur cm asus
je fait juste le pont qui permet le boot et cela fonctionne
a savoir que avec un i3 8th gen pas besoin de pin mod :)
sinon j'ai fait un miroir pour être sur que coffeetime reste dispo si intel strike le lien officiel :o
petite question, tu a réussi a faire marcher le 6700k une fois moddé ?
prochain tuto, comment faire un bios moddé pour faire marcher sur une h81 bas de gamme un bios de z97 :pt1cable:
Message édité par _marco027 le 30-06-2019 à 15:18:53
n°10588167
Silou78
Posté le 30-06-2019 à 15:30:50  profilanswer
Oui, actuellement mon 6700k fonctionne sur le Bios moddé CoffeLake. J'ai pour cela utilisé l'option de CoffeTime permettant d'ajouter au Bios le microcode de SkyLake. Je n'ai pas voulu tester l'option i expérimentale permettant de conserver les microcodes d'origine.
Bien sûr tu peux reprendre cette variante dans ton tuto (c'est fait pour) ;)
Par contre je n'ai pas fait de copies d'écran, ni traduit les autres tutos nécessaires (en anglais sur le forum WinRaid).
Je compte peut-être acheter un 9700K plutôt qu'un 8700K, les prix étant assez similaires (à 20€ près, et même avec les soldes, on peut trouver les 2 pour 400€).
J'attends le réalignement des prix par Intel suite à la sortie des Zen 2 pour voir si on peut gagner encore un peu sur le prix :)
Message édité par Silou78 le 30-06-2019 à 15:34:46
n°10588197
_marco027
Posté le 30-06-2019 à 16:47:57  profilanswer
Silou78 a écrit :
Comme tu veut
Sinon le mien de 8700k delid et pré moddé est en vente si ça te tente :)
Pour 300€in
Je vais essayer de faire tourner mon 6700k avec un bios coffee alors :p
Et je vais ajouter ta variante pour l'install d'un me modifié (j'avais vu ce tuto sur winraid, mais comme j'ai un programmateur d'eeprom peu d'utilité :p)
n°10588212
Silou78
Posté le 30-06-2019 à 17:55:02  profilanswer
C'est une option intéressante (quasi obligatoire le delid pour un 8700k) si au final je pars bien sur un 8700k.
Je vais regarder les spécs des composants (9700k, 8700k) pour voir ce que ça tire en courant et essayer de jauger si ça ne va pas trop tirer sur les VRMs de la M8R.
Bon, je n'ai pas prévu d'OC le proc alors que la CM peut encaisser l'OC des Skylake. Donc je me dis que CoffeLake@stock ne devrait pas être un problème même sur la durée.
Mais d'ici à ce que je me décide, vu la fonte du prix, il va sans doute trouver preneur bien avant que j'ai fini de tout étudier :D
Enfin à ce moment là on aura -15% sur le prix du neuf (mais je crois que je rêve un peu en espérant prix soldé + ristourne Intel "Zen 2" kiss cool :lol: )
Message édité par Silou78 le 30-06-2019 à 17:55:36
n°10588214
_marco027
Posté le 30-06-2019 à 17:57:06  profilanswer
Un 8700k @stock tire autant qu'un 6700k @4,8 ;)
Pas de soucis pour ta Cm
Concernant la baisse des prix je pense qu'il ne faut pas trop rêver :D
Message édité par _marco027 le 30-06-2019 à 17:58:01
n°10589480
Silou78
Posté le 03-07-2019 à 00:22:50  profilanswer
Bon, j'ai deux soucis avec le Bios moddé avec mon 6700k :sweat: :
- Les changements de résolution au boot (affichage Logo ROG/Ecran -> affichage Curseur Bios -> affichage Logo ROG/Windows -> écran de session Windows) provoque à chaque changement 2 ou 3 flash du backlight… (je n'avais pas ce phénomène avec le Bios d'origine). Est-ce que ça viendrais du fix PCIe pas totalement adapté pour un Skylake ?
- 2 fois un BSOD au démarrage de Windows 10 au moment d'arriver sur l'écran d'ouverture de session. Le système est sain (sfc /scannow) et il était parfaitement stable avec le Bios d'origine (pas d'OC).
Ca me le fait lorsque le PC a été arrêté via Windows 10 (donc hibernation). Pas encore eu de BSOD avec un Redémarrage de Windows 10 (vrai démarrage, initialisation du matériel et chargement des drivers à froid).
Est-ce le Mod Bios qui est compatible avec le 6700k (mais pas parfaitement stable) mais parfaitement adapté au Coffee Lake ?
Ou bien, vais-je avoir les mêmes symptômes avec Coffe Lake ? Question à quelques centaines d'€ :whistle:
Je vais repasser au Bios d'origine est vérifier que je retrouve un système parfaitement stable (des fois que par coïncidence un autre problème soit survenu).
n°10589481
_marco027
Posté le 03-07-2019 à 00:26:01  profilanswer
Salut
Je pense que cela est du au fait que tu tourne avec un 6700k sur un bios coffee lake
Essai de monter un peu le vcore du cpu
Avec mon 8700k ou 8600k je n'ai jamai eu ces problèmes, cela vient bien du bios mod coffee + skylake
C'est pour cela que je n'utilise pas cette option ;)
n°10590088
Silou78
Posté le 03-07-2019 à 22:48:37  profilanswer
Oui en effet, c'est normalement pas fait pour, sauf de manière temporaire.
Perso, ça m'a permis de vérifier la possibilité de flasher le Bios sans programmeur externe avant d'envisager l'achat d'un Coffee Lake.
Je n'ai pas encore touché le réglage de la tension. Comme c'est sur auto et que la CM a normalement tendance à mettre plus de jus que le strict nécessaire, j'ai du mal à croire que cela puisse changer quelque chose.
Entre temps, j'avais aussi ajouté 16 Go de mémoire, et même si j'ai passé plusieurs passes de MemTest86 avec succès, ce week-end je vais quand même faire un retour provisoire au bios d'origine.
Je relèverais les tensions appliquées (pour voir si une différence avec le bios moddé), et vérifierait les flashs du backlight de l'écran (des fois que j'ai rêvé et qu'en fait ça le faisait aussi avant).
n°10590091
_marco027
Posté le 03-07-2019 à 22:51:56  profilanswer
Salut
Sur un 6700k @stock 1.15v semble la norme ;)
ok tu me dira, demain je recois ma nouvelle Ram  je vais améliorer le topic avec ton astuce pour downgrade la version du me ;)
n°10591742
Silou78
Posté le 06-07-2019 à 22:58:39  profilanswer
Dans le BIOS, @stock, j'ai 1.26v, ce qui semble un peu élevé, mais du coup ce n'est pas le pb du BSOD aléatoire (1 fois sur 4) au moment d'arriver à l'écran d'ouverture de session Windows.
Depuis quelques jours je suis revenu au Bios d'origine. Le système est revenu parfaitement stable, aucun BSOD.
Sinon l'astuce de downgrade du ME a été décrite par Lost_N_BIOS ici.
Mais tous (svarmod, Lost_N_BIOS, PCGH_Torsten) disent que ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner CoffeeLake, certaines régions FD restent verrouillées.
Et effectivement, en comparant les régions du FD, je n'ai pas une image identique entre le Bios relu et le Bios qui a été flashé (d'ailleurs à la fin du flash avec FPT, il m'indique bien que la comparaison a échoué).
Le seul truc que je n'ai pas essayé, c'est une fois le ME downgradé, et une partie des régions FD débloquées, c'est tenter un BIOS FlashBack (sensé pouvoir tout reflasher à partir du moment où le ME a déjà été downgradé).
Je vais tenter le truc…
Sinon, si ça ne fonctionne pas, c'est programmeur SPI obligatoire.
[Edit] Pfiou… ça n'a pas l'air simple d'avoir un système stable en charge avec CoffeeLake-R, voir le post de PCGH_Torsten ici : "I will have to manually adjust clocks and voltages (auto runs at 1.37 V and 2.8 GHz under full load), but the system has no mastered both transient and high loads (Prime95 28.5 smallFFT) without a glitch."
Message édité par Silou78 le 06-07-2019 à 23:32:06
n°10591763
_marco027
Posté le 07-07-2019 à 00:37:16  profilanswer
Silou78 a écrit :
Salut
Je ne suis pas étonné pour le me pour ca que je fais avec le programmateur spi directement afin d'éviter de me faire chier :lol:
Concernant les coffee lake refresh a mon avis jusqu'au 9700k ca doit aller mais c'est presque sur que le 9900k a part sur maximus viii formula ca doit etre dur a faire suivre (m8f avec vrm watercoolé)
Une mise à niveau du topic demain ? :D
Sur ce bonne nuit :jap:
n°10593714
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-07-2019 à 21:57:51  profilanswer
Page Précédente
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
