3459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10590569
dynamis31
Posté le 04-07-2019 à 18:14:24  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le truc totalement inutile ? :o.
Ben les jeux pourront tirer partie de cette bande passante accrue par rapport au PCI gen 3.0. Si çà peut rendre le jeu plus immersif sans pénaliser les performances, pourquoi s'en priver ?
Donc çà peut être intéressant de comparer deux configurations l'une en PCI 3.0 et l'autre en PCI 4.0 comme base de départ.
Après il faudra attendre les jeux ou éventuellement les application de rendu pour voir ce que çà apporte réllement.
Je trouve le bench plutôt bluffant au niveau réalisme.
Il faut attendre les tests de sites indépendants mais le passage suivant du computex est éloquent:
https://youtu.be/_96stDCb-mk?t=3762
n°10590578
Aqua-Niki
Posté le 04-07-2019 à 18:27:58  profilanswer
Pendant les chargements le CPU travaille aussi, et c'est désormais ça qui bride et non le SSD. Seuls des usages pro peuvent justifier un SSD PCIe 4 pour l’instant.
Message édité par Aqua-Niki le 04-07-2019 à 18:28:28
n°10590587
havoc_28
Posté le 04-07-2019 à 18:44:55  profilanswer
Les jeux ? Quand le PCI-E 5.0 se sera démocratisé, là oui, tu en tireras partie de la bande passante offerte par le PCI-E 4.0  :D
Une RTX 2080 Ti n'est toujours pas bridée par le PCI-E 3.0, entre le PCI-E 2.0 et 3.0 y à peine 2/3% d'écart avec une RTX 2080 Ti.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-scaling/
Ce bench a été uniquement écrit pour saturer la bande passante mémoire du PCI Express, rien d'autre, et ne représente nullement une utilisation en jeu du bus PCI-E ...
Message édité par havoc_28 le 04-07-2019 à 18:55:11
n°10590654
zecari
Posté le 04-07-2019 à 21:32:41  profilanswer
J'hésite toujours entre une 450 ou une 570...
Quelqu'un aurait analyser quelle est la meilleur x570 "entrée de gamme" par rapport à l'alimentation, audio et lan ?
n°10590731
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 05-07-2019 à 01:09:51  profilanswer
qhyron90 a écrit :
En dessous de 1500€ la carte mère je prends pas !
Pas assez cher, mon fils :o
n°10591814
qwrty
BFG!
Posté le 07-07-2019 à 08:09:13  profilanswer
On peut brancher en 16x une CG sur le second slot sur les X470 ? (Est ce qu’il est physiquement câblé en 16x ?)
J’imagine que si oui on pourra le faire également sur les CM en X570 non ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10591947
- gab
Posté le 07-07-2019 à 11:57:35  profilanswer
Non, quand deux slots pcie sont reliés au cpu le premier fonctionne en 16x quand c'est le seul utilisé, et ça passe en 8x/8x quand les deux sont occupés.
Il peut y avoir un autre slot 16x géré par le chipset mais en pcie 2.0, donc pas plus rapide que du pcie 3.0 8x. Ça peut varier en fonction de ce que propose chaque carte mère, c'est toujours détaillé dans le manuel.
Zen 2 n'a pas plus de lignes pcie que zen+ donc ça sera pareil. Par contre à configuration égale la bande passante sera doublée, vu que c'est du pcie 4.0.
Message édité par - gab le 07-07-2019 à 11:58:48
n°10591958
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 07-07-2019 à 12:10:09  profilanswer
Drap pour les MSI itx :o
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°10591967
- gab
Posté le 07-07-2019 à 12:16:45  profilanswer
Je vérifiais justement les annonces de cm mais j'ai rien vu en itx chez eux :D
Enfin on a déjà asus, asrock et gigabyte.
n°10591986
$crounz
Posté le 07-07-2019 à 12:40:10  profilanswer
En effet, c'est dommage c'est eux qui font des mobales costaudes niveau alim.
n°10591989
- gab
Posté le 07-07-2019 à 12:42:54  profilanswer
Visiblement tout le monde a fait des efforts sur cette nouvelle gamme, sur les cm itx c'est pas les vrm qui devraient être le facteur discriminant :D
n°10592172
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-07-2019 à 15:52:33  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=18
le X570 s'avère malheureusement gourmand (pour un chipset) du fait du procédé de gravure utilisé. Cela entraîne le retour d'un petit ventilateur pour une dissipation active ou semi-active. Malgré de belles promesses, nous avons été plutôt déçus de constater que non seulement le ventilateur tournait relativement souvent, mais qu'en plus il peut s'avérer rapidement très désagréable pour ceux qui sont sensibles au bruit.Alors bien sûr, il est possible que les cartes mères en notre possession soient des préséries nécessitant d'être améliorées, c'est d'ailleurs le message que nous ont transmis les constructeurs. Il faut aussi préciser que toutes les cartes mères ne se valent pas à ce niveau, certains constructeurs rivalisant d'ingéniosité pour réduire les nuisances sonores (Asrock lie par exemple le dissipateur chipset au bouclier métallique surplombant la face avant de la carte mère, servant également de dissipateur pour les SSD M.2. De ce fait, la surface de dissipation global est conséquente et la température du X570 monte (un peu) moins, limitant ainsi les envolés du ventilateur, lors de la sollicitation des interfaces. Pour autant, ces ventilateurs rappellent de (très) mauvais souvenirs, surtout au niveau de leur vieillissement. C'est un point qu'il faudra vérifier dans le temps
[:sigmund frog]
Message édité par bazooca1 le 07-07-2019 à 16:07:12
n°10592181
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 07-07-2019 à 16:00:41  profilanswer
Une droite venant du X370, suivi d'un uppercut du B450, le X470 achève le pauvre 570 d'un coup de boule magistral  :o
On ne verra plus de Crosshair VII à 180€  :lol:
n°10592381
David67290
Posté le 07-07-2019 à 18:13:13  profilanswer
J'ai un peu regardé et la Gigabyte X570 Aorus Elite me semble être la meilleur en dessous de 250€.
Vous en pensez quoi ?
n°10592520
pringles
Posté le 07-07-2019 à 20:25:30  profilanswer
Salut! C'est moi ou on fait un retour vers le passe avec tous ces ventilateur sur chipset. Je viens de regarder les différent prix des mobales ben euh c'est pas donner si on veut une avec l'affichage code défaut déjà. Puis l'histoire du ventilo ca ma refroidi que va t'il se passer apres un certain temps quand la poussière va s'accumuler. Aucun fabricant n'ait penser de foutre un refroidissement passif ?
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°10592526
- gab
Posté le 07-07-2019 à 20:29:48  profilanswer
Si, Gigabyte sur son très haut de gamme hors de prix.
Les cartes mères b450 et x470 n'ont pas de ventilo et accueillent sans problème les ryzen 3000 sinon.
n°10592534
FR_Redwolf
Posté le 07-07-2019 à 20:40:57  profilanswer
[:lardoncru:1]
Ryzen 5 2600;ASUS B450-F GAMING;SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT; 16Go RAM Corsair Vengeance 3000Mhz; Windows 10 v.1809
n°10592542
hamletmach​ine
Posté le 07-07-2019 à 20:47:43  profilanswer
Si, là : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
D'ailleurs j'aimerais bien savoir sa date de sortie et surtout si c'est efficace en charge
n°10592551
pringles
Posté le 07-07-2019 à 20:58:45  profilanswer
Cartes mère hors de prix pour du passif.
Bref y a des sites qui conseille de prendre une mobo a base de x470 plus silencieuse. Question est ce que la compatibilité bios a ete améliore via flash bios pour accueillir les ryzen 3000. ? Ensuite il parait qu'l faut absolument posséder l'ancien cpu pour flasher le bios d'une x470 pour qu'elle soit compatible.
n°10592573
mum1989
Posté le 07-07-2019 à 21:38:50  profilanswer
topachat propose des Carte mères à jour (+10€)
ou le shop hardware.fr propose l'upgrade bios gratos. pour 10€ aussi
j'ai commandé une 3700x, mais je ne me suis pas encore décidé pour la CM
Message édité par mum1989 le 08-07-2019 à 13:40:44
n°10592592
ionik
Posté le 07-07-2019 à 21:49:20  profilanswer
La CM perso la turbine me refroidit beaucoup, ça sera une X470 pour moi ce qui avec un ryzen 1xxx ou 2xxx le permetta de patientez jusqu'à la sortie du 3950X
n°10592595
mum1989
Posté le 07-07-2019 à 21:50:48  profilanswer
The PCH fan is factory configured to run at full speed, and even though it’s fairly quiet for its size, its nearly 6000 RPM makes the PC sound like it has a GeForce 2 constantly running Quake 3.
https://www.tomshardware.com/review [...] ,6217.html
ça fait réver
n°10592609
Librae
Posté le 07-07-2019 à 22:03:01  profilanswer
Comme attendu, ce n'est pas terrible.
n°10592641
mkclain
Posté le 07-07-2019 à 22:31:06  profilanswer
toute cette hype pour rien .. je reste chez intel
n°10592824
Lestanquet
Posté le 08-07-2019 à 08:08:54  profilanswer
Niveau cm depuis qu'on sait qu'il y avait une ventilo la hype s'est arrêtée. Niveau cpu c'est quand même pas mal.
n°10592858
obduction
Posté le 08-07-2019 à 08:42:06  profilanswer
Comment fait-on pour l'obtenir? Je ne le vois pas indiqué sur la page des cartes mères.
n°10592866
Choumi
Posté le 08-07-2019 à 08:52:36  profilanswer
C'est une option (article) à ajouter.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201610130184.html
n°10592868
$crounz
Posté le 08-07-2019 à 08:56:37  profilanswer
C'est pas gratuit quoi...
n°10592871
obduction
Posté le 08-07-2019 à 09:00:05  profilanswer
Sauf que l'option n'est pas gratuite alors que mum1989 parle d'une option gratuite
n°10592890
Choumi
Posté le 08-07-2019 à 09:21:27  profilanswer
J'ai rien vu de gratuit, tu peux aussi l'avoir avec le CPU mais il est à 10€ de plus (cpu déjà plus cher que sur les autres sites)
n°10592894
- gab
Posté le 08-07-2019 à 09:27:44  profilanswer
Certaines cartes mères ont une option pour flasher le bios sans cpu, comme la MSI B450 Tomahawk.
n°10593175
mum1989
Posté le 08-07-2019 à 13:40:23  profilanswer
autant pour moi
j'ai lu trop vite, ce message sur dealabs
Unko
il y a 22 h et 2 min
6
À noter qu'Hardware.fr offre une mise à jour du BIOS de la CM pour 250€ le tout : shop.hardware.fr/sea…89/
Ça pourrait en intéresser certains qui voudraient éviter les CM X570 à 200 boules mini
c'est effectivement 10€
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 00-1659721
n°10593218
hgiuk
Posté le 08-07-2019 à 14:19:10  profilanswer
Salut vous pouvez me dire si les cartes meres en x570 possedent l'usb 3.2 gen 2 ?
n°10593221
- gab
Posté le 08-07-2019 à 14:20:35  profilanswer
La plupart, oui. Un coup d’œil sur les fiches techniques te dira précisément combien de ports sont présents.
Message édité par - gab le 08-07-2019 à 14:20:54
n°10593226
hgiuk
Posté le 08-07-2019 à 14:26:06  profilanswer
ok merci parce que sur le site des revendeurs c noté 3.1 alors pour choisir entre une b450 et une 570 c pas simple car 3.1 pour ttes les 2 !
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201906190063.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201807120034.html
Du coup sur la tomahawk cest du 3.1 ou du 3.2 gen 1 ? et quelle est la difference entre ces 3 normes ?
EDIT: 3.1 gen 2 sur tomahawk par contre je ne connais pas le debit de cette norme ?
Message édité par hgiuk le 08-07-2019 à 14:45:28
n°10593231
- gab
Posté le 08-07-2019 à 14:32:01  profilanswer
Les normes usb c'est le bronx absolu, les dénominations changent tous les six mois : https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0#USB_3.1
Et les sites de vente n'utilisent pas forcément la même que les fiches techniques des fabricants.
Mais en pratique, sur les cartes mères, on trouve de l'USB 3.1 gen 1 (5 gbps) en USB-A (indiqué USB 3.0 sur le shop hfr), et de l'USB 3.1 gen 2 (10 gbps) en USB-A et USB-C (indiqué USB 3.1 sur le shop).
Si tu veux vraiment être sûr de ce qu'a une carte mère, regarde directement la fiche technique sur le site du fabricant.
Message édité par - gab le 08-07-2019 à 14:32:34
n°10593235
qhyron90
Posté le 08-07-2019 à 14:33:26  profilanswer
tomahawk c'est 3.1 gen 2 :)
USB 3.2
Car l'USB-IF a récemment introduit le nouveau standard USB 3.2, capable de supporter un débit de 20 Gb/s. Ce qui a donné naissance à trois nouveaux noms : l'USB 3.1 Gen 1 est devenu l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 est devenu l'USB 3.2 Gen 2, et la nouvelle norme a pris le titre d'USB 3.2 Gen 2x2.
https://www.clubic.com/materiel-inf [...] -aide.html
Message édité par qhyron90 le 08-07-2019 à 14:34:44
n°10593238
hgiuk
Posté le 08-07-2019 à 14:34:52  profilanswer
USB 3.2
donc 3.1 gen 2 = 3.2 gen 2 ? Merci !
Message édité par hgiuk le 08-07-2019 à 14:36:26
n°10593239
- gab
Posté le 08-07-2019 à 14:35:00  profilanswer
qhyron90 a écrit :
USB 3.2
C'est encore pire que ce que je pensais [:roxelay]
n°10593241
qhyron90
Posté le 08-07-2019 à 14:35:37  profilanswer
oui :)
n°10593246
hgiuk
Posté le 08-07-2019 à 14:40:10  profilanswer
voila le résumé :
    USB Hi-Speed (480 Mb/s), ou USB 2.0
    SuperSpeed USB (5 Gb/s), ou USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0
    SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s), ou USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2
    SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s), ou USB 3.2 Gen 2x2
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
