4301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10587590
ionik
Posté le 29-06-2019 à 08:58:10  profilanswer
Après il a le micro potentiellement super prêt, certes il faut du bruit mais bon ça se débranche aussi et on peut coller un gros ventilo dessus au pire ^^ ^^
n°10587598
obduction
Posté le 29-06-2019 à 09:33:47  profilanswer
Librae a écrit :
Une petite vidéo pour découvrir le doux son du ventilateur de chipset de ventilateur X570 : https://www.youtube.com/watch?v=7xL [...] u.be&t=567
C'était prévisible le bruit. De si petits ventilos font forcément beaucoup de bruits à fond.
Reste à voir maintenant si dans les conditions d'utilisations normales càd sans brancher pleins de périphériques pciexpress 4 fonctionnant en même temps, le chipset chauffe au point de mettre le ventilo en fonctionnement.
Message édité par obduction le 29-06-2019 à 09:35:54
n°10587603
djase
Allons-y !
Posté le 29-06-2019 à 09:55:02  profilanswer
pour info le mec testé sur une table de bench donc dans un boitier .....
Topic Ventes / Config
n°10587644
qhyron90
Posté le 29-06-2019 à 11:39:12  profilanswer
ha donc tout va bien :P
foncez :jap:
n°10587645
Librae
Posté le 29-06-2019 à 11:40:17  profilanswer
Questions dans les commentaires : This was a manually aranged sound test. Can you please tell: if "motherboard is in a regular case, 1-2 intake and 1-2 exhaust fans, using pci-ex 3.0 nvme, with gtx1080 to rtx2080ti gpu" would the fan start rotating? Will the chip get so warm to trigger the fan without using "2 pci 4.0 nvme in raid mode"?
Réponse de PCGH :  PC Games Hardware
PC Games Hardware
il y a 1 jour
the fan would be spinning yes, also probably a bit faster than it did in the video. The fan even spins at idle
Donc le ventilateur tournera tout le temps sur la X570 Ace même en idle, alors qu'il y a un heatpipe qui relie le chipset au dissipateur du VRM, reste à savoir à quelle vitesse.
Message édité par Librae le 29-06-2019 à 11:40:42
n°10587664
Lestanquet
Posté le 29-06-2019 à 12:25:48  profilanswer
Et ? Ça fera du bruit aussi.  Reste à voir ce que ça donne IRL.
n°10587674
Strat_84
Posté le 29-06-2019 à 12:41:31  profilanswer
Ca risque surtout de se terminer en remplacement de leur ventirad de merde par un radiateur passif pour les gens un peu consciencieux.
Comme à la belle époque, où on devait "zalmaniser" les cartes graphiques pour se débarrasser des sèches cheveux d'origine. Mais c'est quand même triste de devoir en revenir là.  :sweat:
n°10587676
Spyritus
Posté le 29-06-2019 à 12:44:24  profilanswer
Et ça craint pour les garanties...
n°10587682
ionik
Posté le 29-06-2019 à 12:54:19  profilanswer
Doit bien avoir moyen de faire ça de façon propre pour pas perdre la garantie même si une x470 serait sûrement une meilleure solution peut être.
Mais faut en trouver une qui supportera le 3950x sans souci pour moi
n°10587684
Strat_84
Posté le 29-06-2019 à 12:54:54  profilanswer
Même pas. En cas de problème tu remontes l'étron d'origine proprement, et basta. Si eux ont le droit de jouer au con, toi aussi.  :o
n°10587689
havoc_28
Posté le 29-06-2019 à 13:10:18  profilanswer
Tu as même le choix à ce niveau, après faut définir ce que tu dis par "support", si c'est avec en tête de l'oc ça restreint déjà ta liste, après si c'est garder le CPU à stock tu as quand même un choix relativement large (et même des modèles en B450).
Message édité par havoc_28 le 29-06-2019 à 13:12:12
n°10587695
djase
Allons-y !
Posté le 29-06-2019 à 13:19:49  profilanswer
Je disais cela car si le ventilo est déjà "bruyant" en open air , à quoi s’attendre dans un boitier "conventionnel".
n°10587699
ionik
Posté le 29-06-2019 à 13:30:38  profilanswer
Je voudrais booster la gestion du turbo et pouvoir underclock le reste du temps ^^.
Style - en offset et par contre pour le turbo un + je sais même pas si c'est possible ^^
Un truc silencieux en idle et tache courante mais qui puisse se booster au max (overclock de la fréquence turbo max sur tous les coeurs) serait parfait :)
ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de PC overclocké que je sais même plus comment ça marche,  mais dernière expérience est le P4 northwood de mémoire et un i7 920 aussi ^^ (j'ai un portable en I7 3740QM depuis 7 ans ^^ )
n°10587703
havoc_28
Posté le 29-06-2019 à 13:34:26  profilanswer
Turbo Max sur tous les cœurs avec 16C/32T ?? :D, désolé mais c'est un gros OC, 4.7 ghz ...
A part les tops de Gamme en X470, CHVII, Taichi, M7 et Gaming 7, les autres c'est niet.
Message édité par havoc_28 le 29-06-2019 à 13:35:58
n°10587706
ionik
Posté le 29-06-2019 à 13:37:10  profilanswer
3.8 a 4.5/4.6 Ghz c'est beaucoup ?
Ben au moins 4.25 GHz all core serait bien alors ^^
Enfin faire un peu d'overclock uniquement lors des besoins donc via le turbo et pouvoir underclock le reste du temps si c'est possible :)
n°10587707
havoc_28
Posté le 29-06-2019 à 13:39:11  profilanswer
Tu te rends pas compte, mais 16C/32T c'est loin d'être évidant à alimenter ou à refroidir en OC ...
4.5/4.6 sur tous les cœurs c'est énorme pour du 16C/32T, pour du 8C/16T sauce Zen 2 ça va, mais 16C/32T non.
Soit tu oublies l'oc avec un 16C/32T, soit tu achètes une carte mère véloce niveau étage d'alimentation, car même du 4.2/4.3 sur tous les cœurs ça sera pas forcément évident, loin de là (coté étage d'alimentation de la carte mère). Bref en X470 je t'ai donné la short liste, si tu veux faire un minimum d'oc y a pas d'autres choix ...
16 Cœurs ... on est plus à l'époque d'un double ou quadruple cœur ... et oui y a des contraintes  [:arslan310].
Message édité par havoc_28 le 29-06-2019 à 13:47:58
n°10587737
obduction
Posté le 29-06-2019 à 14:20:02  profilanswer
Vu que la coque en plastique dessus le ventilateur de certaines mobos x570 est dans la même moulure que le dissipateur des SSD M2 voir d'autres éléments sur certaines CMs, si tu touches à ça, tu auras aucune chance de revenir en arrière et ta garantie, tu pourras toujours courir pour la faire valoir.
n°10587757
Strat_84
Posté le 29-06-2019 à 15:10:45  profilanswer
Je crois me souvenir d'une review où une mobo avec une couverture en plastique totale était démontée, et a priori c'était sans rien casser.
Bon, maintenant il ne faut pas être idiot non plus, si on veut remplacer le ventirad il faut le faire avec une mobo sur laquelle on sait que c'est démontable ...
n°10587759
ionik
Posté le 29-06-2019 à 15:11:14  profilanswer
Bon je prendrais une X570 alors.
Espérons que ça fasse pas trop de bruit :o
n°10587762
havoc_28
Posté le 29-06-2019 à 15:12:07  profilanswer
Comme j'ai dit CHVII, Taichi, M7, Gaming 7, ces 4 la en X470 pas de soucis avec un 3950X même OC, mais en dessous ... A voir le bruit des ventilateurs en X570.
Message édité par havoc_28 le 29-06-2019 à 15:12:32
n°10587773
LTGreg22
Posté le 29-06-2019 à 15:26:51  profilanswer
Oui mais non. Perso je vais pas rajouter xx euros de rad passif sur une CM à déjà 250 euros ++. Faut pas déconner.
n°10587797
ionik
Posté le 29-06-2019 à 16:07:13  profilanswer
Je vais attendre de voir les tests
n°10587799
qhyron90
Posté le 29-06-2019 à 16:08:30  profilanswer
C'est clair qu'il vaut mieux 3800x et X470 que 3700x et x570 :D
n°10587862
obduction
Posté le 29-06-2019 à 19:09:48  profilanswer
Cette info risque d'être difficile à trouver.
n°10587942
Don_hursit​on
Posté le 29-06-2019 à 23:12:57  profilanswer
lu,
j'ai la x370 asrock gaming pro.
Donc une x730.
le 3800x, a priori, me fait de l'œil, mais avec les histoires de xfr boost tout ça, ce qui me turlupine c'est ; est ce qu'avec ma cm il sera sous exploité ? de beaucoup ?
J'ai cru lire 50mhz ailleurs, si ce n'est que ça, je survivrais.
Ou bien regarderais plutôt le 3700x.
PS : Je demande ça, car je ne sais pas si les nouvelles features de ce genre on déjà été annoncées ou pas. Alors dans le doute...
n°10588517
xiky
Posté le 01-07-2019 à 14:00:23  profilanswer
Nouveau tableau récap des Vcore VRM rating pour toute la plateforme AM4 pour Zen2.
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
https://old.reddit.com/r/Amd/commen [...] cide_on_a/
n°10588628
Aqua-Niki
Posté le 01-07-2019 à 16:27:25  profilanswer
Je peux pas (trop) OC un 3950X :(
Plus sérieusement on voit que les constructeurs ont fait un meilleur travail sur les VRM, beaucoup de rouge pour l’OC du 3950X dans les CM séries 300 et 400, alors que cette colonne est quand même majoritairement verte pour la série 500.
n°10588636
havoc_28
Posté le 01-07-2019 à 16:39:34  profilanswer
150A pour un 3950X à stock ?  ils ont un peu fumé :o. A stock on parle bien d'un "TDP" de 105w, même si cette valeur est relative ... 150A ça fait un peu beaucoup quand même. 125A oui à la limite et encore, mais 150A pour du stock alors que le 16C/32T "MAX OUT d'après Buildzoid c'est 200A ...
Message édité par havoc_28 le 01-07-2019 à 16:44:48
n°10588718
Spyritus
Posté le 01-07-2019 à 19:17:40  profilanswer
Si ce tableau reprend les mêmes bases que celui des X470/B450, alors c'est pour des OC extrêmes. Potentiellement sous azote liquide.
Pour de l'OC classique en air cooling on sera loin de cette consommation.
n°10588746
xiky
Posté le 01-07-2019 à 19:41:43  profilanswer
These current draw figures are for very high current draw scenarios, like with P95 AVX or IBT running. The [OC] tag represents a very aggressive ambient OC, like 4.2GHz at 1.38V for a 2700X. The [Stock] placements I'm a bit more uncertain about, particularly with the 3950X, that could be closer to somewhere in between 150A and 100A.
n°10588785
havoc_28
Posté le 01-07-2019 à 20:19:08  profilanswer
J'ai juste vu le tableau, pas la page Reddit :o.
n°10588836
xiky
Posté le 01-07-2019 à 21:39:09  profilanswer
Après ça reste un récap plus ou moins "subjectif" avec les infos à dispo, si vous avez des remarques hésitez pas à les remonter à l'op du thread sur reddit ;)
Message édité par xiky le 01-07-2019 à 21:39:30
n°10589682
djase
Allons-y !
Posté le 03-07-2019 à 13:51:35  profilanswer
https://www.amazon.de/s?k=x570&i=co [...] -desc-rank
+ de 1200 euros
Message édité par djase le 03-07-2019 à 13:52:03
n°10589728
Aqua-Niki
Posté le 03-07-2019 à 14:29:47  profilanswer
Ça ressemble un peu à des pages temporaires en attendant les vraies infos tu crois pas ?
n°10589889
dynamis31
Posté le 03-07-2019 à 18:10:36  profilanswer
Cartes mères X570  Asus Crosshair VIII Formula (673€) et Hero (530€) disponibles chez cdiscount (trier sur chipset AMD X570)
n°10589907
cyberfred
Posté le 03-07-2019 à 18:38:06  profilanswer
pas donné la Hero , par contre j'espère qu'on va la trouver sans wifi (comme sur la gen précédente) car pour l'instant , même si je sais qu'elle existe sans wifi , j'ai l'impression que seul modèle wifi est référencé :/
Message édité par cyberfred le 03-07-2019 à 18:39:31
n°10590004
qhyron90
Posté le 03-07-2019 à 20:43:52  profilanswer
En dessous de 1500€ la carte mère je prends pas !
n°10590008
Aqua-Niki
Posté le 03-07-2019 à 20:48:40  profilanswer
Au pire t'en prends 2 : avec la Gigabyte Aorus Waterforce Extreme (j'ai bon ? :sweat: ) et l'Asus Crosshair VIII Formula tu y es je pense  :o
n°10590526
havoc_28
Posté le 04-07-2019 à 17:11:12  profilanswer
Le truc totalement inutile ? :o.
n°10590566
Aqua-Niki
Posté le 04-07-2019 à 18:11:43  profilanswer
Tu l’as vexé :D
n°10590569
dynamis31
Posté le 04-07-2019 à 18:14:24  profilanswer
Ben les jeux pourront tirer partie de cette bande passante accrue par rapport au PCI gen 3.0. Si çà peut rendre le jeu plus immersif sans pénaliser les performances, pourquoi s'en priver ?
Donc çà peut être intéressant de comparer deux configurations l'une en PCI 3.0 et l'autre en PCI 4.0 comme base de départ.
Après il faudra attendre les jeux ou éventuellement les application de rendu pour voir ce que çà apporte réllement.
Je trouve le bench plutôt bluffant au niveau réalisme.
Il faut attendre les tests de sites indépendants mais le passage suivant du computex est éloquent:
https://youtu.be/_96stDCb-mk?t=3762
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
