5831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10621520
brolysan2
Posté le 22-08-2019 à 21:53:20  profilanswer
j'avoue que j'ai une X470 Aorus 7 wifi, excellente et rien à dire.
Je cherche a prendre une x570 mais surtout, ne pas être emmerdé par le ventilo...son bruit pourrait me forcer à donner un coup de pied dans la tour :D
n°10622062
sinoufzor
Posté le 23-08-2019 à 23:50:58  profilanswer
Si vous deviez me conseiller entre une asus prime x570 P ou une msi mpg x570 gaming plus ca serait laquelle ?
A ma conaissance ca donne ca :
La asus est mieux niveau vrm mais la msi est mieu au niveau de son ventilateur chipset qui n est pas situé sous la carte graphique ...
n°10622144
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-08-2019 à 11:06:42  profilanswer
Je prendrai celle qui est plus couillue au niveau de l’etage VRM
n°10622437
gariom
Posté le 25-08-2019 à 09:45:01  profilanswer
Perso j’ai une Gigabyte aorus Élite, le ventile ne tourne jamais. La température est toujours sous le seuil de déclenchement à savoir 55 degrés.
Les vrms sont en charge avec un 3700x vers 60 degrés.
n°10622453
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-08-2019 à 10:42:33  profilanswer
J’attends encore de recevoir le CPU 3950x pour essayer mon Aorus Master ;)
Encore un petit mois d’attente....
n°10622502
brolysan2
Posté le 25-08-2019 à 12:36:34  profilanswer
J'attendrais ton feedback alors, voir si je remplace mon 3700x pour ce "montre".
n°10622570
dinochande​l
Posté le 25-08-2019 à 15:06:25  profilanswer
En parlant de feedback,
Sur le X570, il peut y avoir 3 ports M2:
    - 1 directement sur le CPU
     - 2 sur le X570PCH.
Quelqu'un sait-il/a-t'il mesuré s'il y a un écart de performances en fonction du port utilisé ?
et si oui dans quelles conditions ?
Bien cordialement,
Message édité par dinochandel le 25-08-2019 à 15:06:47
n°10622626
Alex831212
Posté le 25-08-2019 à 17:16:21  profilanswer
goty6435 a écrit :
Problèmes me concernant avec une Gigabyte Aorus X570 Pro, flashée en version F4i (le reste : 3700X, alim Seasonic, GTX 1060, 32gb ram).
1er problème : à l'installation de W10 le logo Aorus et les raccourcis clavier du bios s'affichaient bien. Seul le SSD accueillant l'OS était connecté, et les reboot de la machine n'affectaient en rien la bonne marche du système.
Cependant depuis que j'ai raccordé quelques disques (SSD & HDD) en complément, l'interface UEFI est systématiquement zappée au démarrage, du coup pas possible d'accéder au bios...
J'ai tenté un Clear CMOS, sans effet.
Le seul moment où l'UEFI est accessible est après un démarrage à froid quand la machine est restée un certain temps éteinte (je dirais de 30minutes à 1h).
2e problème : le boot jusqu'à W10 met une plombe (plus d'1 minute à vue de nez). Mon 2600K était bien plus rapide au lancement, avec le même SSD...
Merci par avance pour vos lumières  :jap:
Salut j'ai exactement le même soucis que toi avec une carte mère Aorus x570 pro.... Enfin de ce que j'ai pu voir quand le pc fonctionnait encore lol....  :D  depuis il est repartit en maintenance pour arriver à détecter de quel problème je souffre... (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2017_1.htm)
n°10622763
obduction
Posté le 25-08-2019 à 21:53:29  profilanswer
Vu la disponibilité quasi nulle des 3900x à l'heure actuelle soit 1 mois et demi après sa sortie, je ne veux pas te refroidir mais tu risques d'avoir du mal à avoir un 3950x dans 1 mois et demi.
Message édité par obduction le 25-08-2019 à 21:54:24
n°10622858
iris1980
Réactor online...
Posté le 26-08-2019 à 09:25:24  profilanswer
Hello  :)  il faut y croire  :lol:  je croise les doigts de pieds  :lol:
n°10623063
captcav
Posté le 26-08-2019 à 17:36:29  profilanswer
Bonjour , je souhaite effectuer un un upgrade et acheter:
-Un AMD Ryzen 3600
-Une carte mère X570 de chez MSI
J'ai déja chez moi un kit 2*8go DDR4 Crucial Ballistix Elite 3600
Mais quand je lis les descriptifs des cartes mères X570 MSI sur TopAchat ou LDLC, il est dit :
"Support de la mémoire DDR4 2666 MHz
Passez à la vitesse supérieure grâce au support natif de la mémoire DDR4 jusqu'à 2666 MHz (et jusqu'à 4533 MHz en overclocking), pour des performances plus élevées en jeu et dans les tâches applicatives.
Du jamais vu sur une plateforme AMD !"
(c'est pour la MSI ACE par exemple, mais elles ont toutes ce commentaire
Cela veut dire que je devrai forcément me lancer dans de l'overclocking de carte mère pour pouvoir exploiter mon kit de RAM DDR4 ?? Je demande car je ne m'y connais aps du tout sur ce genre d'overclock, et à vrai dire je préférerai l'éviter pour du matériel neuf comme cela
Pouvez vous me dire si j’interprète bien ce qui est écrit  ?
n°10623081
--chris--
Posté le 26-08-2019 à 18:15:10  profilanswer
Tu as juste a active XMP sur le bios. L'overcloking manuel c'est pour monte haut en fréquence avec du 3600 aucun soucis via XMP.
n°10624249
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-08-2019 à 07:54:39  profilanswer
je pense bientôt me faire une config à base de ryzen 3600X. Pour la carte mère j'avais repéré la asus tuf gaming plus x570.
Mais comme beaucoup le ventilateur me fait un peu peur. Apparemment sur les ASUS il n'est pas possible de régler le ventilateur ou d'avoir un mode semi passif (surtout si je mets un 2070 qui risque d'être juste dessus).
Vous avez des modèles de CM qui proposent de régler ce ventilateur ou ont un mode semi passif jusqu'à 70° ?
n°10624297
Posté le 29-08-2019 à 09:21:30  answer
Comment as tu fais pour arrêter le ventilo? le miens tourne tout le temps mais j'ai pas a me plaindre du bruit.
n°10624311
Rayaki
Posté le 29-08-2019 à 09:32:41  profilanswer
Maj du bios ?
Clan Torysss.
n°10624318
Posté le 29-08-2019 à 09:38:42  answer
Je suis deja a la derniere version
n°10624433
gariom
Posté le 29-08-2019 à 11:58:34  profilanswer
Dans le bios, tu as réglage du ventilateur. Je l’est mis en silencieux. Et d’après plusieurs retours, le ventilo ne s’enclenche qu’à 55 degrés. Perso le chipset ne monte pas plus haut que 46 degrés. Voir 48 avec 32 degrés dehors en ce moment.
n°10624923
captcav
Posté le 30-08-2019 à 10:05:44  profilanswer
Merci !!
n°10624945
Posté le 30-08-2019 à 10:45:50  answer
Merci je vais voir  :)
n°10624989
gariom
Posté le 30-08-2019 à 11:40:17  profilanswer
Pas de soucis
n°10625068
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-08-2019 à 14:21:40  profilanswer
Je comprend pas j'ai posé la question sur amazon pour savoir si la Asus tuf gaming x570 proposait du semi passif, on m'a dit oui et qu'il y avait des profils à sélectionner dans le bios ?? Je lis le contraire partout !
n°10625070
Aqua-Niki
Posté le 30-08-2019 à 14:26:38  profilanswer
Et pourtant c'est exactement ce qui se dit dans les messages juste au dessus du tien (mode silencieux => passif jusqu'à 55°C)
Message édité par Aqua-Niki le 30-08-2019 à 14:26:58
n°10625084
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-08-2019 à 15:00:51  profilanswer
Ils parlent des cartes aorus et pas Asus il me semble ?
Message édité par astrojojo le 30-08-2019 à 15:01:05
n°10625130
Aqua-Niki
Posté le 30-08-2019 à 16:06:16  profilanswer
Je pensais que c'était similaire sur toutes les CM, mais en fait non après une rapide recherche j'ai vu que toutes ne proposaient pas diffférents modes.
J'ai pas vu l'info spécifiquement pour la TUF non plus, ça a pas l'air facile à trouver effectivement ^^
n°10625152
Lestanquet
Posté le 30-08-2019 à 17:18:55  profilanswer
Ah ouais mince .... c'est vraiment dommage ça.
n°10627403
anairae
Posté le 05-09-2019 à 10:50:01  profilanswer
Dites ceux qui disposent d'une X570-E Gaming de chez Asus, je n'arrive pas à cibler la température des VRM avec les divers logiciels.  J'ai vu que chez Gigabyte c'était clairement indiqué VRM mais chez Asus, j'ai des Temp1, Temp2 ...
Sinon autre truc bizarre, j'ai de meilleures perfs en o/c manuel qu'en essayant avec PBO et autre ...  Alors que partout on clame que laisser en tout auto est le top, que ça gère bien tout seul ect ..
Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR
n°10627458
ab74
Posté le 05-09-2019 à 12:58:11  profilanswer
Pareil pour la lecture de sonde vrm, j'ai avec HWinfo, Temp 2, 3, 4, 5. J'ai un message au 1er lancement de HWI qui indique un conflit avec les sondes Asus.
Pour le cpu, j'ai laissé tout auto, je suis à 4250Mhz all core en boost dans la plupart des jeu.
Sur le jeu control le cpu reste à 2Ghz vous avez ça aussi  :??:
n°10627497
anairae
Posté le 05-09-2019 à 14:35:15  profilanswer
Oui j'ai effectivement aussi le petit message d'alerte au lancement d'HWInfo et ça me rassure un peu que je ne suis pas le seul ^^  Peut-être une future correcte avec un nouveau BIOS.
Pour Control, aucune idée, je ne l'ai pas ^^
n°10627501
- gab
Posté le 05-09-2019 à 14:38:12  profilanswer
C'est courant les sondes de températures à la rue. Si vous voulez une mesure fiable de la température de l'étage d'alim, collez un thermocouple type K sur une patte d'une bobine (si elles traversent le pcb), c'est ce qui donnera la mesure la plus proche de la température interne des mosfets.
n°10627670
obduction
Posté le 05-09-2019 à 19:52:48  profilanswer
As tu trouvé des infos nouvelles sur ça?
Cette CM m'intéresse.
n°10627738
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-09-2019 à 23:35:17  profilanswer
Non, mais finalement vu le doute et les retours sur l'emplacement du ventilo (qui visiblement est un peu haut et peut se retrouver sous la CG), je pense me diriger vers une aorus Elite, sur laquelle je suis sur qu'il y a un mode semi passif et le ventilo est un peu plus bas.
Message édité par astrojojo le 05-09-2019 à 23:35:34
n°10627782
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 06-09-2019 à 07:35:56  profilanswer
J'en suis arrivé à la meme conclusion que toi, j’hésitais entre une Asus Tuf ou Prime et au final je pense sélectionner une Giga Arous Elite. En plus elle possède des meilleurs puces audio et lan.
n°10628033
Krieger_Ko​rps
Posté le 06-09-2019 à 17:51:12  profilanswer
La Aorus Elite a la même puce audio que la TUF x570 (ALC S1200 pour la Elite et ALC S1200A pour la TUF), le lan a l'air mieux sur la Aorus oui, après aucune idée si le Intel diffère beaucoup avec le lan Realtek, avec mon 700Ko/s je sens rien du tout de toute façon :D
J'ai la TUF x570 avec une Asus Strix 2080, aucune idée de si le ventillo de la carte mère est mal placé parce que sur HWMonitor ça me dit qu'il est à 33° et 41° sous 3Dmark.
Message édité par Krieger_Korps le 06-09-2019 à 17:53:45
n°10628037
brolysan2
Posté le 06-09-2019 à 18:06:29  profilanswer
allez, c'est parti pour tester mes nouvelles gskill trident Z Néo. ca sent bon les benchs quand même.
n°10628079
sojiro69
3D Xpoint !!!
Posté le 06-09-2019 à 20:36:39  profilanswer
Euh c'est moi ou je suis à la rue alors avec ma x570 pro4 avec un ventilateur de carte mère à 60° ?
Quelqu'un a déjà remplacé le ventilateur par un radiateur pour une meilleure dissipation ?
Ventes
n°10628085
obduction
Posté le 06-09-2019 à 20:51:14  profilanswer
Les prix et les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes.
n°10628106
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-09-2019 à 22:01:40  profilanswer
Pour le prix c'est pas très éloigné. Pour les caractéristiques à quelles différences tu penses ?
n°10628125
Krieger_Ko​rps
Posté le 06-09-2019 à 22:42:27  profilanswer
Non en fait le chipset est bien vers les 60° en idle et 75° en jeu, c'est Hwmonitor et Speccy qui n'indiquent pas la bonne sonde.
Message édité par Krieger_Korps le 06-09-2019 à 22:54:05
n°10628126
obduction
Posté le 06-09-2019 à 22:42:35  profilanswer
Le nombre de port sata par exemple qui est par exemple pour moi une différence fondamentale ayant besoin de plus de 6 ports sata.
Seul asus propose des CM ayant plus de 6 ports sata sur les x570.
Message édité par obduction le 06-09-2019 à 22:43:09
n°10628544
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-09-2019 à 01:53:41  profilanswer
Avoir besoin de plus de 6 ports, c'est du tout dans mes critères pour ma part, mais chacun ses impératifs :jap:.
n°10628606
obduction
Posté le 08-09-2019 à 11:46:28  profilanswer
Il n'y a pas de problèmes, je comprends bien mais cela reste une différence niveau caractéristique.
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
