3580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8257194
Stef32
Posté le 25-03-2012 à 16:36:49  profilanswer
Mikmouse a écrit :
Sur les cartes Gigabyte, il n'y a en général qu'une sortie PWM, qui est réservé au CPU et permet la régulation de vitesse.
Les autres sont des trois pins afin de monitorer les vitesses mais pas de les réguler.
Si tu veux les réguler il faut passer par du hardware - "fanbus" - ou Software avec par exemple SpeedFan déja cité. Mais il faut tenir compte des spécifs des ventilo et de leur vitesse minimale, car trop sous alimentés ils peuvent ne pas tourner.
Ok merci ! J'ai déjà le "rheobus" intégré de mon z9+, reste donc à voir pour dédoubler les prises ventilo.
Je suppose que la solution soft implique de laisser tourner speedfan en permanence ?
Merci !
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°8257319
Mikmouse
Posté le 25-03-2012 à 18:18:41  profilanswer
Sur le Z9+ on peut dédoubler les prises (au risque de claquer le potar de réglage de vitesse par trop d'ampérage), mais alors il n'y aura aucun monitoring puisque l'infomation de vitesse n'existera plus.
Je préfère la solution de SpeedFan qui permet de controler automatiquement  la vitesse en fonction de la température, en assignant les températures en fonction de la vitesse des ventilos.
Oui - Il faut le laisser tourner en permanence, mais sur Win 7 x64 il ne me prends que 8 MB en mémoire, cad peanuts.. :D
Si SpeedFan n'est pas lancé, les ventilos tournent à leur vitesse nominale.
n°8257363
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 25-03-2012 à 19:02:03  profilanswer
bonjour,
je dois changer de pc très prochainement et j'aimerais des précisions sur les CM Gigabyte, je m'y perd sur leur site , je ne vois pas de différences.
Mon proc sera un i2500K et je n'ai pas besoin de vidéo intégré.
J'ai vu l'option Smart Response et je voudrais des précisions. Les cartes suivantes le font elles ?
Laquelle prendre dans cette liste :
GA-Z68XP-UD3-B3
GA-Z68XP-UD3P-B3
GA-Z68XP-UD3R-B3
pour les cartes graphiques une préférence entre AMD et NVIDIA (GTX 460 et + ou HD7850) pour leur compatibilité de base avec Gigabyte.
merci de votre retour...
Message édité par alaingui le 25-03-2012 à 19:03:04
n°8257371
Stef32
Posté le 25-03-2012 à 19:09:02  profilanswer
Merci pour ces infos ! le manuel n'est vraiment pas clair sur les différents connecteurs pour les ventilos. Petite question sur le ventilo CPU cette fois ci, j'ai 3 coeurs sur 4 qui dépassent les 50° et visiblement (hormis problème de sonde), le ventilo CPU reste à sa vitesse minimale. J'ai passé le CPU Smart FAN Control à "Disable" ce qui est censé faire tourner le ventilo CPU à sa vitesse max, hors il reste à 1400 t/min.
n°8257395
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 19:31:35  profilanswer
c'est quoi comme ventilateur ? (rpm maxi)
Tu utilise la régulation PWM ou voltage ?
Le contact IHS / pate thermique / Dissipateur peut etre a l'origine de différence de température entre les cores cpu.
Un core cpu ayant une charge superieur aux autres peut avoir une température différente également  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8257451
Mikmouse
Posté le 25-03-2012 à 20:04:13  profilanswer
Il faudrait en effet des infos plus précises sur le H2O 620
Je n'ai pas trouvé le manuel en ligne, et les photos que j'ai pu trouver sur des "reviews" de la bête sont contradictoires.
Sur l'une on voit un ventilateur 2 points donc en 12 v
Sur l'autre c'est du 3 points mais pas de PWM.
http://www.legitreviews.com/article/1580/3/
http://www.overclockersclub.com/re [...] ges/17.htm
On dirait bien qu'il n'y ait pas de régulation possible dans un cas et uniquement soft dans l'autre . As tu esayé avec le logiciel de Gigabyte Easytunes ?? , il est censé travailler avec le BIOS de la carte.
n°8257489
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 25-03-2012 à 20:29:47  profilanswer
les CMs recentes peuvent gerer les ventilos en PWM mais aussi en regulant le 12v envoyés aux ventilos, donc si elle a l'option ça ira, mais ça descendra pas aussi bas en rpm qu'avec du PWM.
n°8257494
Stef32
Posté le 25-03-2012 à 20:32:48  profilanswer
Donc, le ventilo est censé osciller entre 1400 et 2000 tours / min.
Pour la régulation j'ai laissé sur "Auto".
PWM = tourne toujours à 1400 tours / min
Voltage = régulation (voire même parfois tourne pas loin de 0 en idle). Je suppose donc qu'il faut que je mette la régulation en voltage (ce que semble confirmer le topic sur l'Antec).
Testé en "voltage" avec la plus petite et plus grande échelle de stepping, au final quelques degrés de différence et un nombre de tours / min bien plus faible avec le preset le plus petit. Au final le stepping auto (1.75) est bon. Par contre bizarrement, HW64 et speedfan m'indiquent une vitesse de 1200 tours/min une fois OCCT lancé.
Par contre effectivement, la diff de températures entre les coeur pourrait indiquer un problème lors de l'application de la pâte thermique, mais 52 degrés max pour un coeur après 4h de OCCT n'est pas "anormal" (d'après ce que j'ai pu comprendre) et j'avoue avoir un peu la flemme de tenter de faire "mieux".
Merci pour votre aide,
n°8257552
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 20:55:45  profilanswer
Stef32 a écrit :
Pour vérifier la tenue en température j'utilise LinX Avx , c'est bien pratique  :jap:
http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
Attention ça envoi du lourd  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8257584
Stef32
Posté le 25-03-2012 à 21:12:35  profilanswer
Effectivement, le core "habituel" qui est le plus chaud plafonne à 58 degrés, le plus froid étant à 51 (avec un problem size au max des capacités). Ventilo à 1300 tr/min.
Merci pour l'outil !
EDIT : Après un petit tour sur le topic de l'Antec H2O 620, les 1400 tours/min sont en fait la vitesse de la pompe. La pompe régule ensuite le ventilo auquel elle est connectée. Je me tate du coup à connecter la pompe sur le PWR_FAN et le ventilo sur le CPU_FAN. Et le ventilo fourni doit bien être régulé en tension (pas d'info de vitesse).
Message édité par Stef32 le 25-03-2012 à 23:36:19
n°8266247
alexgb
Posté le 03-04-2012 à 08:29:24  profilanswer
Salut à tous !!
J'aimerais ocmmander une GA-P67A-UD3P-B3, et j'aimerais inclure dans ma commande un ventirad. Seulement les Scythe gentle typhoon me font de l'oeil mais sont en 3 pins, je me demandais donc si cette carte mere supportait la régul d'un 3 pins sur la prise cpu fan ?
Merci (c'est assez urgent j'aimerais commander dans la matinée)  :jap:
n°8266252
jeffk
Posté le 03-04-2012 à 08:35:09  profilanswer
alexgb a écrit :
Salut à tous !!
Non, le fan sera en 12v...
Prend toi un rhéobus :)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8266254
alexgb
Posté le 03-04-2012 à 08:38:56  profilanswer
Flute, j'ai une vieille Gigabyte qui le supportait ! :(
Merci pour l'info ;) , je pense plutot me tourner vers un ventilo pwm du coup  :jap:
n°8266368
floops
Posté le 03-04-2012 à 10:50:36  profilanswer
Beaucoup de modèle giga propose uniquement le HDMI pour le circuit video intégré.
Je voulais savoir si l'utilisation d'un adaptateur HDMI vers DVI était gênant (perte de qualité d'image ou de réglages ?)
Cet adaptateur est-il fourni avec les carte mère (exemple : GA-Z68A D3H B3 1.3)
Si on utilise du DVI intégré, pensez vous qu'il faut plutôt prendre une carte avec une sortie DVI (plus chère!)
Merci d'avance, bonne journée.
n°8268337
tetsuokeiz​a
Posté le 05-04-2012 à 08:08:46  profilanswer
Je te répond car j'ai une autre question à poser.
DVI = HDMI sans l'audio. C'est du numérique donc aucune perte de qualité de l'image. Par contre tu perds le flux Audio.
Généralement les adapateurs vidéos ne sont pas fournis (contrairement au carte graphique). Pour t'en assurer tu tapes dans Youtube: "unboxing + le nom de ta carte mère" et tu verras les accessoires dans la boîte.
Donc ma question à moi, j'ai vu que les P67 était compatible Ivy Bridge et Gigabyte indique sur son site que les cartes mères disposent du PCI Express 3.0 contrairement à Asus/Msi (exemple ici : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3761#ov).
Sur les sites marchands le PCI Express reste en 2.0.
Les cartes mères P67 de Gigabyte ont elles le PCI express 3.0  comme indiqué dans la description?
Message édité par tetsuokeiza le 05-04-2012 à 08:10:17
n°8268399
tetsuokeiz​a
Posté le 05-04-2012 à 10:13:10  profilanswer
Je m'auto réponds .
En faite il ya eu une polémique en fin d'année dernière la dessus. C'est le constructeur MSI qui à lancer la petite bombe en balançant que c'était du fake marketing. Gigabyte a répliqué en répondant que c'était bien du PCI Gen3...mais en 8x seulement (équivalent au 2.0 finalement).
Plus d'info ici : http://www.hardware.fr/news/11846/ [...] d-msi.html
Ca me rapelle le côut de AMD en rapport avec le HDCP sur les cartes graphiques Ati x1650 pro en 2006... ('HDCP compatible' c'est à dire qu'avec une puce elles pouvaient être compatibles selon Ati, alors que les cartes étaient vendues sans! Ils ont été forcés d'enlever la mention mais bon nombre s'est fait avoir dont moi)
Message édité par tetsuokeiza le 05-04-2012 à 17:59:11
n°8273210
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 10-04-2012 à 16:59:39  profilanswer
drap !
acquereur d'une Z68XP UD3P !
d'autre possesseur ici ?
j'aurais des questions surtout sur le reglage du bios !
n°8273217
jeffk
Posté le 10-04-2012 à 17:04:49  profilanswer
aerandir54 a écrit :
drap !
Oui moi :)
n°8273245
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 10-04-2012 à 17:20:38  profilanswer
jeffk a écrit :
Oui moi :)
Le bios ca a toujours été du chinois pour moi ...
On est pas censé avoir un bios pilotable à la souris ?
n°8273555
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 10-04-2012 à 21:08:54  profilanswer
normalement si...
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3912#ov
http://www.overclock3d.net/reviews [...] p_review/4
OS:Windows 7 32bit,Windows 7 64bit
Touch BIOS
(Note) Support GIGABYTE Intel Z68/P67/H67/H61 and AMD A75/A55/900 series motherboards.(support may vary by model)
(Note) Please update the latest BIOS version
B11.1201.1
http://www.gigabyte.com/products/p [...] 12#utility
Message édité par lajarnette le 10-04-2012 à 21:13:18
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°8273619
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 10-04-2012 à 22:04:03  profilanswer
ah faut maj le bios ...
jamais a l'aise ac cette manip
n°8273627
lajarnette
Posté le 10-04-2012 à 22:15:28  profilanswer
n°8278879
Taiko888
Posté le 16-04-2012 à 13:43:51  profilanswer
J'ai des soucis de freezes avec une Z68X-UD3H-B3 et Gskill PC12800 Ripjaws 4*2Gb 9-9-9-24 avec profile 1 XMP activé.
J'ai remarqué qu'en augmentant la tension de la ram à 1.55V j'avais moins de freezes, jusqu'à quelle valeur est il possible d'augmenter cette tension sans détériorer la ram  et la carte mère ?
Est ce que d'autres personnes on connu des soucis comparables avec cette carte ?
n°8278924
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 16-04-2012 à 14:19:09  profilanswer
Taiko888 a écrit :
les profils xmp, célemal
sinon, pour de la ddr3, la tension normale c'est 1.65v :)
sur du x58, il ne fallait pas que tu aie plus de 0.5v d'ecart  entre les tension de la ram et de l'uncore de ton cpu (Vqpi). A verifier si c'est encore d'actualité sur du z68 :??:
n°8278948
Taiko888
Posté le 16-04-2012 à 14:34:24  profilanswer
Vraiment même sur le forum officiel ils recommandent tous d'activer le XMP, il vaut donc mieux passer en manuel complètement ?
Sinon concernant la ram, j'ai regardé sur le site du constructeur, et ils annoncent pas de fourchette de tension, juste 1.5V
http://www.gskill.com/products.php?index=239
n°8279000
wolfflyter
Posté le 16-04-2012 à 15:15:18  profilanswer
Et 2N (T) vérifie que cela soit bien sur cette valeur  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8279960
julienbert​hier
Posté le 17-04-2012 à 11:17:38  profilanswer
ben tu sais, les trucs automatiques  :(
si t'actives les profils xmp, c'est ta ram qui impose ses reglages... sans tenir compte de ta mobal... tu peux donc te retrouver avec une tensions RAM @ 1.35v , voire moins, et du coup ca chiote parce que ta mobal aurait besoin de plus.
si tu regle tes valeurs en "auto" sans activer l'XMP, c'est ta mobal qui choisira ses reglages ram. tu colles juste une tension de 1.65v au depart pour etre sur de ne pas etre emmerdé, quit à la redescendre une fois que t'as testé la stabilite de ton pc :)
n°8280211
Taiko888
Posté le 17-04-2012 à 16:13:11  profilanswer
Donc, pour résumé, vous me recommandez de désactiver le XMP et l'Auto pour rentrer toutes les valeurs de RAM (timing, fréquence, voltage)
n°8280271
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-04-2012 à 17:20:36  profilanswer
tu peux essayer mais c'est bizarre car moi je suis en xmp et ça marche très bien.
n°8281865
alexgb
Posté le 18-04-2012 à 23:10:46  profilanswer
Su une P67A-UD3P B3, je ne peut piloter avec speedfan que le cpu_fan et le sys_fan2 (les 2 prises 4 broches). Je suis étonné de ne pouvoir controler le sys_fan1... C'est normal ?
n°8281931
wolfflyter
Posté le 19-04-2012 à 00:37:39  profilanswer
SpeedFan est il compatible avec ta carte mère ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°8282031
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 09:02:38  profilanswer
Oui je peux contrôler sans problème le cpu_fan et le sys_fan2.
Il semble que le sys_fan1 ne soit pas réglable, car même avec la régul de la CM il tourne toujours à 100%.
n°8282054
wolfflyter
Posté le 19-04-2012 à 09:31:00  profilanswer
http://www.almico.com/forumindex.php
:p
該反思的是,往往有幫助
n°8282634
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 17:37:02  profilanswer
Du coup mes 3 ventilos en aspiration sont sur rhéobus et je gère avec speedfan celui du cpu et de l'extraction.
n°8298326
zorro51
Posté le 02-05-2012 à 21:05:22  profilanswer
Salut
Voici mon soucis :
Heureux possesseur d'une CM Z68AP-D3 rev1 (Bios mis à jour), je rencontre tout de même un soucis !
Je trouve, malgré le paramétrage du Bios en AHCI et Windows 7 installé sur un SSD (partitions alignées), que le Boot (Bios compris) est relativement long.
On peut voir, selon le modèle de carte mère, que certains constatent un boot ultra rapide (Bios inclus), et d'autres un Boot plutot long.
Bref à votre avis le problème pourrait-il venir d'un mauvais paramétrage du Bios (j'ai paramétré pour qu'il boot en premier sur le SSD), ou de la carte mère elle-même ?
n°8301918
EpinardsHa​chés
Posté le 05-05-2012 à 19:11:58  profilanswer
pour les drivers chipset Intel et IMEI vous les prenez sur le site Gigabyte ou tld?
Ventes
n°8303306
zorro51
Posté le 06-05-2012 à 21:50:54  profilanswer
Personne pour m'aider à optimiser les paramètres de mon Bios, pour accélérer le Bios ?
Sinon y a que moi qui a un problème pour rentrer dans le Bios au démarrage du PC. A chaque fois je dois appuyer comme un malade toute les deux secondes sur la touche SUP pour pouvoir entrer dedans !
Si je tape doucement : pas d'entrée dans le Bios  :heink:
n°8303474
Mikmouse
Posté le 07-05-2012 à 08:06:13  profilanswer
Il n'y a pas de miracles pour "accélerer" un BIOS.
Première règle : Désactiver tous les périphériques inexistants, cad Lecteur disquette, sortie Imprimante // Ports COM etc.. si on n'en a pas ou pas besoin, car le BIOS cherche tous les périfs à chaque boot.
Ensuite ce qui ralentit le plus c'est le chargement du BIOS AHCI / RAID. Mais si désactivé, adieu les fonctions de TRIM, NCQ RAID etc...
Pour la touche supp, j'ai toujours connu cela. Il faute tapotter la touche dès la mise sous tension, si tu dois "appuyer comme un malade", c'est la touche qui est malade, pas toi.. :D
n°8303475
Mikmouse
Posté le 07-05-2012 à 08:09:13  profilanswer
Tld a souvent des drivers en version béta. Perso je prends tout sur le site de Gigabyte. C'est sur que ca marchera sans à coups.
n°8303527
zorro51
Posté le 07-05-2012 à 09:33:57  profilanswer
Tu sais ou il faut aller pour désactiver lecteur de disquette et truc dans le genre ? Car j'ai déjà paramétré pour qu'il boote en premier sur mon disque dur principal. Car quand j'ai le malheur de laisser le lecteur dvd en premier, et le disque dur en deuxième, le Bios met trois plombes pour détecter qu'il n'y a aucun cd / dvd dans le lecteur ! Sur d'autres cartes mères, ca ne m'avait jamais fait ce coup là (m'être autant de temps à detecter qu'il n'y a rien dans le lecteur).
n°8303529
Posté le 07-05-2012 à 09:34:35  answer
Ah ? Tu es certain pour le réglage auto en XMP de la tension RAM  ?
Si la RAM est définie dans le profil en 1.35v c'est que le constructeur de la RAM l'a défini ainsi pour éviter les problèmes non ?  Donc à la base il faut bien choisir ses barettes (c'est ainsi que je le conçois)
Si je lis le profil XMP des miennes, elles sont définies en DDR3-2133 (PC3 17066)  et en 1.65v mais c'est parce que je les ai choisis ainsi
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2012 à 09:47:11
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
