5753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7792836
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 10-02-2011 à 15:03:58  profilanswer
Je me cite ( ça vient du topik des 570)
Bon pour ma ptite histoire, 570 reçue montée sur le 2e port de mon P47 (le premier est occupé par une 285, et flemme de vidanger le circuit pour changer l'ordre des cartes, surtout que dans qq jours j'aurais mon bloc 570) donc ma carte est en 8x, l'écran branché sur elle.Super pas d'affichage du bios, je le retrouve que sur windows, ouf :o .
Premier test Heaven 2.0 No AA, aniso 16, tout au max y compris la tesselation.
J'essaye en 1920*1200, plantage de heaven, je peux qu'aller en 1920*1080, je lance le bench :
Résultats :
Score 821
FPS : 32.6
Min fps :5
max fps : 80
Le tout épaulé par un 2600k à 4.2GHz et derniers drivers Nvidia.
n°7793069
ben4164
Posté le 10-02-2011 à 18:09:24  profilanswer
kourou3 a écrit :
essaye d'aller dans le BIOS et cherche l'option mise en veille S3, au lieu de S1, S3 est un sommeil plus profond je crois (Inception toussa  :o )
J'ai modifié sous le bios et en effet, maintenant, en 5 secondes, tout le monde s'endort...  Chouette !
et MERCI BEAUCOUP.
Pas d'idée pour la série de bip du départ (p67A-C45) :
10 secondes après le démarrage : 3bips  puis 1 + 1  (sonorité faible)
30secondes : 1 bip fort et windows démarre derrière...
Pas de dysfonctionnement apparent.. mais j'aime bien comprendre.
Ben
n°7793169
wizerty
Posté le 10-02-2011 à 19:41:36  profilanswer
2-3 petite question pour les possesseur de GD65 :
- Vous avez du mal à faire des clearbios ? 95% du temps elle ne le prends pas et refuse de booter.
- Vous savez à quoi correspond l'option link ou unlink dans le bios ? (au niveau de la ram je pense).
- Elle a bien 2 bios non ? On peut forcer le boot sur le 2ème ?
- Avec la RAM vous montez bien ? Avec un petit coef (46) je passe en 2133, mais dès que j'OC un peu coef (50-51-52-53) elle prends plus le coef ram max, si je repasse en 18xxMHz c'est bon.
Donc 4.6GHz et 2133 OK //  5.3GHz et 1960cas7-7-7 OK // 5.3GHz et 2133 cas9 pas OK.
MErci.
[b]Mon topic de vente
n°7793181
brice28
brice28#2565
Posté le 10-02-2011 à 19:49:37  profilanswer
wizerty a écrit :
MErci.
Alors :
1) 0 pb sauf pour le ratio
2) tu peux passer un timings différente sur les stick
3) non
4) y a pas mal de chose a faire sur les tensions et boot obligatoire en XMP avec pratiquement toutes les grosses barrettes ;)
n°7793197
wizerty
Posté le 10-02-2011 à 20:10:22  profilanswer
1) C'est ça, le CPU reste à x50 ou x53, mais il baisse tout de même le Vcore du coup ça boot pas :(
2) Donc link  les timings du slot 1 = ceux du slot 3 et unlink je fais ce que je veux ? Le resultats doit être bancale non ?
3) Y a qu'un bios ? ou on peu pas forcer le reboot ?
4) OK je test, mais le truc qui m'a surppris c'est que suivant le coef CPU ça passe (ou pas).
Merci, je viens de mettre un bios genre 1.8b au lieu du 1.7, je vais voir si ça corrige 2-3 trucs.
Et cas de panne sur la mobo, le SAV peu me jeter si j'ai un bios different de celui d'origine ? Et à cause d'un beta ?
Encore merci.
n°7793199
brice28
brice28#2565
Posté le 10-02-2011 à 20:13:53  profilanswer
1) Tu boot pas Windows et t'as un tiret qui clignote normal ;)
2) honnêtement c'est bancale et fonctionnent pas les 3/4 du temps
3) 2 bios mais tu peux pas choisir ( seul la marshall permet du switché )
4) Limité par Ton cpu alors que je sois en coef 42 ou 57 j'ai pas de changement. ( si réglage XMP )
5) on contrôle pas la version de bios ;)
n°7793231
wizerty
Posté le 10-02-2011 à 20:42:41  profilanswer
Ok je crois que c'est tout bon.
1) Pour le tiret qui clignote je t'avoue que je le vois plus souvent que windows pour le moment.
2) De toute façon je ne vois pas l'utilité, tu mets 2200MHz cas 5-5-5 sur les 2 stick puis c'est bon  :D
3) Dommage, sur la RE il y a ça, quand elle plante elle repart sur l'autre pour accéder au bios, ultra pratique. Il sert à quoi le bios 2 alors ?
4) a tester en xmp
5) ok
C'est un service de qualité MSI, il traque les geek en détresse partout JMH, HFR... ça rox  [:zytrafumay]
n°7793268
pcman999
Posté le 10-02-2011 à 21:16:35  profilanswer
bonsoir,
j'ai un problème pour sortir le son de ma GD65 par les sorties SPDIF (optique ou coaxiale ).
j'ai bien installé les driver realtek mais j'utilise mon plasma comme moniteur hors seul le son par le HDMI est reconnu via ma télé !!
Avez vous une idée pour activer ses sorties ?
merci d'avance
n°7793312
ced_77
Posté le 10-02-2011 à 21:57:54  profilanswer
pcman999 a écrit :
bonsoir,
merci d'avance
A essayer :
Icone "haut-parleur" en bas à droite, clique droit, périphérique de lecture et tu change la sortie audio par défaut.
(actuellement, ce doit être ta carte graphique qui est sélectionné par défaut quand connecté en HDMI)
Il faut sélectionner "realtek digital output" pour le SPDIF.
Message édité par ced_77 le 10-02-2011 à 22:02:33
n°7793351
pcman999
Posté le 10-02-2011 à 22:30:21  profilanswer
ced_77 a écrit :
A essayer :
Merci pour ta réponse mais j'avais déjà essayer ca (c'est bien ce que je me disais que ca passait par le hdmi en priorité mais impossible de faire passer le son par défaut en SPDIF) !
donc j'ai désinstaller les drivers et réinstaller et là ca marche via les sorties SPDIF donc c'est résolu  ;)
n°7793366
kourou3
Posté le 10-02-2011 à 22:41:53  profilanswer
et MERCI BEAUCOUP.
Ben
t sérieux ? 40 secondes pour arriver au logo de chargement de windows ?
moi j'ai juste les 10 secondes (avec quelques bips)
essaye de désactiver les ports dont tu ne te sert pas, genre le controller SATA en plus, ou le firewire
ça devrait accelerer un peu, mais 40sec quand même  :??:
sinon essaye de flasher un bios plus récent ?
n°7793456
Bet@linux
Posté le 10-02-2011 à 23:53:10  profilanswer
Dans mon cas, je me tâte si je demande l'échange, le remboursement ou la vente d'une P67A-GD65 cdiscount au prix promo.
Toujours dans le carton de livraison, jamais déballée, si quelqu'un est vraiment intéressé. msi garantissant normalement le premier acheteur, comment va se dérouler le futur échange comme ils n'ont pas l'air de demander la facture nominative?
Personne n'a un retour de la part de cdiscount?
n°7793469
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 11-02-2011 à 00:23:45  profilanswer
CDiscount dit de prendre contact avec le fabricant de la CM
Re: echange/remboursement chipsets P67/H67
posté le 09/02/2011 08:52
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à vous tourner vers les marques qui ont mis en place des solutions pour ces chipsets défectueux. Voici les liens pour contacter les marques :
MSI
GIGABYTE
ASUS
Merci à tous pour votre attention !
Franchement elle est bien la GD65 tu devrais la garder.
Enfin c'est toi qui voit
Message édité par Garmonbozia le 11-02-2011 à 00:24:58
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7793503
tontonlolo
Posté le 11-02-2011 à 01:29:12  profilanswer
Bon, alors, je passe ici témoigner du fait qu'effectivt cette carte fonctionne bien chez moi (le bios freezait sans pvoir sauvegarder au passage au bios 1.7 (alors que c'était ok en 1.4 :-( ) mais tout est revenu dans l'odre avec le 1.8b11), je découvre win 7 par la même occasion avec un SSD sata3 qui roxe à 350mo/s en lecture ...
Quelques questions néanmoins :
1) je viens de monter un double raid 0+1 (intel management) sur 2 DD et j'aimerais savoir s'il y aura un pb au changement prochain de carte en avril (ou mars, on ne sait plus :-) ). Puis-je compter sur la même configuration de mes DD une fois la nouvelle bête installée ?
2) j'ai juste un peu essayé oc génie et/mais je n'ai pas l'impression que l'économie d'énergie fasse baisser la fréquence d'horloge qui reste à 4.1 ou 4.2ghz, c'est normal ? Alors que sans, sur le net par exemple elle descend à 1.6ghz, ce qui me semble bien ...
C'est à peu près tout pour ce soir, mais je reviendrai sans doute :-)
Sweet dreams !
L'éternité c'est long ... surtout vers la fin ...
n°7793547
pcman999
Posté le 11-02-2011 à 07:47:29  profilanswer
je confirme aussi que ma GD65 fonctionne à merveille (bios1.7) avec un i2500K (jeux, PCHC HD) aucun plantage en 3 semaines. pour ce qui est de l'overclocking, ce n'est pas mon truc car de base tout tourne parfaitement et à fond dans les jeux (1080p).
c'est une carte complète donc difficile de faire mieux à ce prix (promo).
j'ai demandé l'échange chez MSI qui sera fait surement en avril /mai donc d'ici là je vais continuer à en profiter.
n°7793550
kroks-
Posté le 11-02-2011 à 07:56:19  profilanswer
J'hésite à mettre à jour le bios de 1.7b4 à 1.8b11? on gagne quelque chose en oc?
là j'ai un sale vdrop de 1.456v en idle à 1.512v en full :/
n°7793595
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 11-02-2011 à 09:12:08  profilanswer
Sweet dreams !
Un RAID 0+1 c'est pas sur 4 DD MINIMUM ?
Il me semble que c'est ce que j'ai vue sur le net ^^
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°7793624
Takineur
Posté le 11-02-2011 à 09:51:46  profilanswer
J'ai craqué malgré le défaut de la puce intel. J'ai un processeur I5-2500 donc pas d'OC.
Globalement content, il reste quelques un point qui me gêne :
- le bruit du rad d'origine intel.
C'est insupportable alors que j'ai toujours eu ceux intel et c'était silencieux. J'ai jeté un oeil dans le bios (1.8b11) et dans le soft CC2 de MSI mais j'ai l'impression que le ventilo tourne toujours à la même vitesse. J'ai essayé de faire des recherches mais je trouve pas grand chose.
n°7793625
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 11-02-2011 à 09:51:58  profilanswer
Intel matrix raid. ;)
n°7793642
brice28
brice28#2565
Posté le 11-02-2011 à 10:07:10  profilanswer
Change la target de température et la vitesse mini autorisé dans le bios ;)
n°7793664
horacle
Posté le 11-02-2011 à 10:28:32  profilanswer
moi j'ai commandé ma carte chez GROSBILL mi janvier et AUCUN message de leur part, même pas pour informer du problème, rien du tout... Honteux
n°7793674
sumo950
Posté le 11-02-2011 à 10:39:55  profilanswer
Oui et non, en fait il ne s'est pas correctement exprimé, effectivement pour un 0+1 il faut 4 DD
Mais la ce dont il parle ça doit être le matrix RAID d'intel ou en fait avec 2 DD tu utilises une partie en RAID 0 pour les perf et l'autre partie en RAID 1 pour la sécurité.
En tout cas avec la nouvelle CM il n'y aura rien a faire cela fonctionnera automatiquement comme avec l'ancienne.
Moi ça mettais bien 20s pour avoir l'image de départ de la CM, par contre comme je n'ais pas de buzzer, je ne sais pas si cela faisait des BIP, depuis que j'ai changé mon SSD Vertex 1 contre un C300, maintenant en 20s je suis sur le bureau de windows.
A priori elle n'aimait pas trop mon Vertex, bien que cela fonctionnait ensuite
Message édité par sumo950 le 11-02-2011 à 10:48:17
n°7793727
th0m59
Posté le 11-02-2011 à 11:48:44  profilanswer
J'ai beau activer le C1E et l'Active Phase Switching en Idle à 1600 MHz le vcore de mon i5 2500K ne descend pas et il est toujours alimenté en 4 phases ...
Des pistes ?
Merci ;)
FEEDBACK :) ici
n°7793748
tontonlolo
Posté le 11-02-2011 à 12:05:01  profilanswer
Oui, intel matrix raid ... même si pour win 7 (je sors d'un raid identique sous XP) je crois qu'il ne s'appelle plus exactement comme ça ...
J'ai donc fait 2 grappes avec de calmes et frais 1to barracuda à 5900 trs/min (je suis en grappe raid 0 à une moyenne de 200mo/s en lecture-écriture (pas mal, non ?) et à 90-110 mo/s en raid1)
J'ai galéré pour trouver les softs et drivers car rien n'apparaissait dans mes périphériques (aucun controller de raid non plus) :fou:
Et puis en ayant retrouvé un bios sauvable ( :kaola: ) et correctement paramétré mes DD en raid (ou ahci because ssd), j'ai pu voir au lancement la fameuse fenêtre (très fugitive) qui permet de créer son raid : Donc avec Win7, il n'y a a priori rien à faire/installer hormis mettre ses DD en raid dans le bios, c'est magique  :bounce:
J'attends environ 25/30s après avoir appuyé sur l'interrupteur avant d'arriver au logo win7 qui lui se charge en 15s montre en main
Ok pour la conservation de mes raids M'sieur, merki  :hello:
P.S : Sinon, pour le SAV Pixmania/ notre mobal, il ne font pas d'échange, juste le retour possible et ils n'envoient pas de carte pci controller sata en "attendant"  :non:
n°7793760
david42fr
Posté le 11-02-2011 à 12:16:14  profilanswer
Question un peu HS: avec intel matrix, on peut faire du raid avec des disques de tailles différentes?
Message édité par david42fr le 11-02-2011 à 12:16:33
n°7793785
amimile
Posté le 11-02-2011 à 12:41:49  profilanswer
Pour la procédure de renvoi de la CM, je peux mettre une autre adresse que celle ou je réside, pour des raisons pratiques bien sur.
J'habite dans un internat donc les UPS ca risque d'être compliqué.
Ca serais l'adresse de ma copine.
Merci d'avance
Message édité par amimile le 11-02-2011 à 12:50:31
n°7793794
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 11-02-2011 à 12:47:36  profilanswer
Bonne nouvelle  :bounce:  Intel commencera le 14 Février a envoyer aux fabricants la révision B3 du chipset Sata.
Les procédures d'échanges pourraient être moins longues que prévues .
Bon en même temps y'a pas le feu car chez moi tout marche impec de chez impec  [:cytrouille]
Message édité par Garmonbozia le 11-02-2011 à 12:49:35
n°7793826
tontonlolo
Posté le 11-02-2011 à 13:05:22  profilanswer
a priori non, enfin, ce n'est pas recommandé car techniquement, pour un raid 0 les données sont écrites alternativt sur les 2 dd et pour le raid miroir elles sont copiées sur le second à l'identique ...
Il est même conseillé des dd tournants à la même vitesse ... en gros le même modèle quoi ...
en pratique (jamais testé) je pense que le raid s'effectuera sur un "dd virtuel" équivalent à 2 fois la taille de ton plus petit dd ... tu perdras la différence de taille entre les deux ...
(mais je ne suis pas un spécialiste !  :sweat:  )
Message édité par tontonlolo le 11-02-2011 à 13:07:55
n°7793842
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 11-02-2011 à 13:17:43  profilanswer
Le vdrop tombe à combien avec les derniers bios betas ?  SVP
mes_feeds
n°7794059
ben4164
Posté le 11-02-2011 à 15:53:49  profilanswer
Malheureusement, je suis sérieux !!  30 secondes jusqu'à l'affichage carte mère et le bip "fort" puis en 15 secondes, Win7 est lancé et installé (SSD).
Durant ces trente premières secondes, j'ai toujours cette série de bips "discrets" : 3 + 1 + 1   mais dont je ne parviens pas à trouver la signification. J'ai testé une autre CG, replacer ma ram (1333MHz) mais idem.
J'avais pensé au flashage du bios, mais je pense que j'attendrai le changement de carte mère... en mars ou avril, après tout, mis à part ce désagrément, le pc tourne parfaitement pour le moment.
Merci pour tes conseils.
n°7794066
brice28
brice28#2565
Posté le 11-02-2011 à 15:57:20  profilanswer
HDD ou SSD mal détecté pour le délais.
Pour les bips c'est contrôle USB puis Boot CM ok puis Post Ok
n°7794100
VIckado
Posté le 11-02-2011 à 16:15:06  profilanswer
Intel pense aux amoureux de leurs produits puisque le géant de Santa Clara va reprendre les expéditions de ses derniers chipsets, désormais revus et corrigés, à partir du 14 février.
Intel pense donc aux geeks célibataires qui en l'absence d'une tendre moitié pourront se rabattre sur cette annonce les informant de la remise à disposition des chipsets de bureau et mobiles de la série 6 et les chipsets C200 pour serveurs. Il s'agit de la révision B3 qui corrige le bug découvert au niveau des ports S-ATA 3 Gbps. Les expéditions reprennent donc à destination des OEM avec les premières livraisons de produts finis prévues pour fin février.
Le principal changement concerne évidemment la couche de métal au niveau des ports S-ATA 3 Gbps qui a été revue afin d'augmenter leur durée de vie. Les chipsets concernés sont sans exception les suivants : Q67, H67, H61, P67, Q65, QM67, HM67, HM65, B65, UM67, QS67, Z68, C202, C204 et C206. Voilà qui clôture cette affaire d'un point de vue technique mais qui risque de coûter cher à Intel durant encore de longs mois, les partenaires du fondeur devant en effet obtenir réparations pour les chipsets défectueux...
Source :  http://www.pcworld.fr/2011/02/11/m [...] mpaign=rss
Finalement y'aura moins besoin d'attendre que prévu on dirait  [:emanu]
n°7794115
th0m59
Posté le 11-02-2011 à 16:25:39  profilanswer
Question surtout pour Brice :
th0m59 a écrit :
Des pistes ?
Merci ;)
FEEDBACK :) ici
n°7794134
killian300​00
Sniper King
Posté le 11-02-2011 à 16:39:07  profilanswer
bonjour j'aurai aimé savoir , si vaut mieux privilegié ( pour la ram ) la frequence ou la latence ?
j'ai une msi gd65 et il me semble avoir lue que sur sandy c'etait la frequence . merci
n°7794144
Lestanquet
Posté le 11-02-2011 à 16:41:59  profilanswer
C'est la fréquence oui, sauf besoins spécifiques ou gros OC ... qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs, mais ceci est un autre débat.
Message édité par Lestanquet le 11-02-2011 à 16:42:19
n°7794152
killian300​00
Sniper King
Posté le 11-02-2011 à 16:45:34  profilanswer
d'accord , celle la a se prix ca le fait ou pas ? http://www.cdiscount.com/informati [...] 3c9l4.html
n°7794159
Lestanquet
Posté le 11-02-2011 à 16:52:03  profilanswer
Alors le 12800 suffit, et attention à OCZ (j'ai toujours aimé cette marque) ils arrêtent la production de ram, donc si t'as des soucis un jour, pas sûr que le sav soit au top ^^
Message édité par Lestanquet le 11-02-2011 à 17:02:18
n°7794164
killian300​00
Sniper King
Posté le 11-02-2011 à 16:55:49  profilanswer
oui j'ai lue ça , c'est pour cela qu'il brade la ram...
le sav... bon je vai refaire une recherche .4
merci lestanquet pour tes reponses . :jap:
n°7794173
Lestanquet
Posté le 11-02-2011 à 17:02:48  profilanswer
De rien, si tu souhaites des réponses plus pointues, tu as le topic ram ;)
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
