3924 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6002883
Cynos
Posté le 10-11-2007 à 13:37:34  profilanswer
macmanus a écrit :
si ça peut t'aider, je fais tourner un K6/2 à 400MHz en passif avec un vieu rad alu de P4, j'ai juste diminué le Vcore
C'est un peu ce que je compte faire avec un RAD socket A, pas bete l'histoire du v core, je vais regarder si je peux le modifier sur ma CM ... j'ai reçu mes K6 ce matin, je vais voir leurs spec de température ... merci !
n°6006538
Cynos
Posté le 12-11-2007 à 07:58:14  profilanswer
-re
... je suis en train de tester mes K6 ...
Il y en a un qui ne démarre pas ... sans doute HS
son apparence exterieure est nickelle, on dirait qu'il est neuf, sorti de la boite.
c'est ce modèle
Il ne passe pas sur mes deux CM
Y a t il moyen de voir si un K6 est cramé ?
il y a des symptomes physiques ?
PS merci zeratul pour les max temp ... difficile de trouver quelque chose sur le site AMD, c'est un vrai foutoir !
Je ne m'interesse qu'au small factor (nouvelordi.com), et je suis donc tombé sur une jolie µATX, c'est une CM provenant d'un aptiva 2170:
Acer V75M Motherboard
le bios est en français, c'est marrant !
voici la seule doc technique que j'ai pu trouver: ici
... contrairement à ce que la doc indique, elle accepte plus que 256 mo de RAM, au max elle supporte 512 + 256 (si je met 2 x 512, elle n'en voit que 768), la ram est en pc133.
... pour tirer le meilleur parti d'un K6 400/450/500, au vu de la doc, vous me conseillez quoi comme règlages (Switch SW3 Frequency(MHz)) ?
- connaissez vous d'autre ref en µATX ? ... je veux dire, y a t il un ou des modèles de CM incontournables dans ce format, ça m'interesse, je m'en prendrais bien une ou deux supplémentaires !
... merci !
Message édité par Cynos le 12-11-2007 à 07:59:53
n°6006732
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 12-11-2007 à 10:46:41  profilanswer
pour savoir si le K6 est HS, ben tu le mets sur une ou deux cartes mères qui les supportent et qui sont 100% ok, si il démarre pas ben il est HS :D
pour tirer le meilleur partit du K6, il faut le plus haut FSB (pour le cache L2 sur la carte mère) avec la plus haute fréquence RAM (parce que c'est toujours ca de pris)
donc tu as du FSB100/RAM100 donc c'est ce qu'il faut prendre.
tu peux o/c a 112 si tu trouves les réglages (en testant avec un coef plus bas par exemple).
Par exemple: un K6-2 450 est plus véloce en 4x112 qu'en 4.5x100 ;)
et pour la ram, mettre de la PC133 permet de la faire tourner a 100MHz avec les timings les plus bas CAS2-2-2 (c'est toujours ca de pris)
sinon les meilleurs cartes mères socket 7 sont a mon goût celles embarquant un chipset VIA MVP3 avec 1 ou 2Mo sur la carte mère comme cache L2, mais en petit format je me souviens plus de ce qu'il y a, a part les baby AT.
bon courage ;)
n°6006824
Cynos
Posté le 12-11-2007 à 11:25:35  profilanswer
merci pour la réponse, mais le baby AT ne m'atire pas, j'en ai une, et elle a des connecteurs AT ... c'est chiant, j'ai pas d'alim pour !
... en plus, il n'y a pas de connecteur sur le back panel, et il faut un boitier AT pour exploiter les premiers ports !
... je préfère le µATX avec IGP !
... Je vais suivre tes conseil pour FSB/OC ... merci !
je viens de nettoyer mes k6 à 2 euros pièces:
-AMD-K6 2/300AFR (A 9832CPGW)
-AMD-K6 2/450AFX (A 9942FPHW)
-AMD-K6 2/500AFX (A 0026BP0W)
le présumé HS
- AMD K6 2/333AFR-66 (A 9843PMW)
et le 450 auquel il manque un pin, mais je n'arrive pas à enlever le RAD, il a passé la nuit au congelo, mais rien à faire, j'arrive pas le décrocher !
-> un conseil ?
Message édité par Cynos le 12-11-2007 à 11:26:03
n°6006877
zeratul
Posté le 12-11-2007 à 11:42:46  profilanswer
lame de cutter entre l'IHS et le rad :/
la pate thermique est devenue colle :D
n°6006883
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 12-11-2007 à 11:45:19  profilanswer
:hello: [:anathema]
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°6034574
Yoyo64
Y€$
Posté le 22-11-2007 à 19:17:42  profilanswer
[:yoyo64]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°6111916
roltanguy
Le pere Lachaise vit encore
Posté le 26-12-2007 à 23:10:35  profilanswer
dissolvant.... :whistle:
A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé
n°6117673
manisque
Posté le 29-12-2007 à 15:53:13  profilanswer
en chauffant (ne la passe pas du congélateur au four)
mais si il est deja a 15-20°c, tu peux passer un sèche cheveux sur le rad pour faire fondre la pate thermique (attention à ne pas trop chauffer non plus)
n°6169721
Yoyo64
Y€$
Posté le 21-01-2008 à 18:32:21  profilanswer
[:bestiole]   Bonne Année  [:taurus]
n°6170105
zeratul
Posté le 21-01-2008 à 20:41:40  profilanswer
bons nénés ^^
n°6182081
Posté le 26-01-2008 à 20:54:59  answer
Salut les Socketeurs 7 fous :) et bon néné a vous tous :p
n°6198258
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 02-02-2008 à 16:17:38  profilanswer
J'ai décidé de me remettre au socket 7 :o
Ma VA503+ étant décédée et introuvable en occase ('tain :'( ), j'ai acheté sur ebay une P5A avec un K6-2 350 ( + 128 mo de ram et une SiS pci mais je vais changer tout ça pour un K6-2 450, une ATI 9000pro et 256 mo de ram).
Par contre il me manque un hdd, et j'me pose des questions sur la capacité de la cm à reconnaître les hdd récents. J'ai mis à jour la cm avec le dernier bios dispo, qui est sensé permettre la reconnaissance des hdd de grosse capacité.
Sur le forum asus, j'ai pu lire que la capacité max était 128 Go. Certains ont-ils réussi à installer un hdd plus gros en utilisant les softs fournis par les constructeurs de hdd ?
Est-ce si je prends un plus gros hdd avec des partitions max à 128go ça va fonctionner ? Et enfin, est-ce que y'aura pas de souci avec l'udma 133 ?
Je précise que je vais installer XP Pro SP2 dessus.
Message édité par virtualseb le 02-02-2008 à 16:19:56
n°6198649
Posté le 02-02-2008 à 19:07:21  answer
Tu peux toujours gruger en partitionnant ton DD :) En CG ta pas de port AGP ? sa serai bien une tite 6800 dessus :D
n°6198760
virtualseb
Posté le 02-02-2008 à 20:05:03  profilanswer
Si si, la 9000 pro que je vais mettre dessus :D Pour les cg récentes en agp je sais pas si ça fonctionnerait (voltage du port agp ?). Déjà que la 9000pro ne fonctionnait pas sans la dernier bios ! :D
Pour le hdd je ferai plusieurs partitions, j'espère que ça ira !
n°6198987
Posté le 02-02-2008 à 21:57:01  answer
Ah yes :D ben pour le HDD tu veras bien fait par ton pc principal si tu peux
n°6200904
zeratul
Posté le 03-02-2008 à 20:55:34  profilanswer
une CF 8Go 266x sur le port IDE, et tu reconnaitras pas ton K6 :love:
n°6214081
virtualseb
Posté le 10-02-2008 à 23:31:35  profilanswer
Bon, j'ai pas mal de soucis :D Déjà, une fois sur deux, j'ai une erreur au démarrage de xp (sp1). Mais ça boote quand même...
Second souci, impossible d'installer les drivers ATI, aussi bien les officiels ou les omega, le pc reboote à chaque fois à la fin du démarrage de xp :/ Il semble qu'il y ait des problèmes d'adresse avec un port pci. J'ai essayé de trouver des drivers sur le site d'asus, mais ça me crée des points d'exclamation dans le "système" du panneau de config [:tinostar]
Enfin, l'ide rame bien aussi et bloque à la moitié de l'installe du pack sp2 :o
Bref, je vais ptet mettre 98SE... :D
n°6214401
zeratul
Posté le 11-02-2008 à 10:45:51  profilanswer
le probleme doit venir de la puissance consommée par la carte qui tire sur le port AGP.
la meilleure solution c'est une cg PCI ou une cg AGP plus ancienne ou une CG avec un connecteur d'alime dessus (comme toutes les très récentes)
attention a vérifier les tensions AGP et leurs versions:
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
n°6215936
virtualseb
Posté le 11-02-2008 à 23:47:08  profilanswer
Il doit effectivement y avoir un souci avec le port AGP. J'ai finalement réinstallé tout ça (l'install de xp2 est enfin passée), et cette fois XP a bien reconnu la carte et a mis ses propres drivers, par contre toujours impossible d'installer les drivers ATI ou omega. Les Omega plantent au démarrage de xp, et les drivers officiels ne reconnaissent même pas la carte... J'ai lancé 3DMark2003 et ça freeze au milieu du bench, et la carte est plutôt brulante, alors que quand elle est sur une cm socket A, aucun souci...Mais je ne désespère pas, j'ai une Matrox G400 en stock :D
Message édité par virtualseb le 11-02-2008 à 23:47:49
n°6215962
zeratul
Posté le 12-02-2008 à 00:06:06  profilanswer
ben vérifies bien la compatibilité, les tensions, dernier bios, éventuellement monte les tensions agp ou northbridge ou I/O, remplace le chewinggum entre les puces graphiques et chipset par de la vrai pate thermique et mets des ventilos qui tournent pas vite pour refroidir tout ca ^^
voila :D
n°6217272
virtualseb
Posté le 12-02-2008 à 20:19:03  profilanswer
Bon, finalement j'ai réussi en installant les drivers fournis avec le cd powercolor :D
J'ai commencé à overclocker le K6-2, et pour l'instant il passe de 450@500 sans problème (5*100 à 2,4v)
3DMark 2003 ne passe pas, ça plante au second test CPU quelque soit la freq...
Pour 3DMark 2001:
1619@450Mhz
1655@500Mhz, à peine + 2% d'augmentation [:joce]
edit: j'ai regardé quelques tests, la carte fait autour de 5300 points avec un athlon xp 1700+, mon chouchou de K6-2  a du mal :o
Message édité par virtualseb le 12-02-2008 à 20:34:04
n°6217344
zeratul
Posté le 12-02-2008 à 20:54:25  profilanswer
ben la FPU des K6 casse pas 3 pattes à un canard ^^
et si tu peux monte le FSB plutôt que les coefs ;)
sinon t'as bien le dernier bios (même beta) et toutes les options qui vont bien d'activées?
n°6217510
virtualseb
Posté le 12-02-2008 à 22:33:40  profilanswer
Oui, dernier bios (beta) et tout à fond...
Alors, 495@4,5*110 (112 d'après cpuZ) ça passe, 1764 points, +6% par rapport au 500@5*100 :D
Par contre, 550@5*110 et 517,5@4,5*115, XP ne boote pas. Mais comme j'ai deux barrettes PC 100 sur les trois, ptet que ça passerait si j'avais tout en PC 133...
n°6217898
zeratul
Posté le 13-02-2008 à 09:51:48  profilanswer
oué la ram aussi c'est important :) de la PC133 en un minimum de barettes, une seule si possible ;)
car plus ya de barettes plus ca tire en tension sur le chipset et sur les lignes de la ram
et aussi de pouvoir mettre les timings a 2-2-2! très très important les timings bas!
et aussi bien refroidir étage d'alime et chipset si tu veux la garder relativement longtemps ta carte
Message édité par zeratul le 13-02-2008 à 09:52:38
n°6221632
Posté le 15-02-2008 à 01:37:30  answer
Joie de voir que la foie nous anime toujours, après le 166MMX@309, le K6-2 300@523, ma nouvelle bête socket 7 se nomme...
Tyan Tomcat IV
Double Pentium MMX 233
256Mo d'EDO
:love:
Si la poste perd ce colis, je me pend !
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2008 à 01:37:46
n°6221778
zeratul
Posté le 15-02-2008 à 09:45:58  profilanswer
un bi pro MMX? c'est louche ca :D
n°6222638
Yoyo64
Y€$
Posté le 15-02-2008 à 18:11:34  profilanswer
très bientot zératul pourra nous tester la compatibilité entre une Fonera et le socket 7  ( s'il en veut toujours :whistle: )  :wahoo:
n°6222814
zeratul
Posté le 15-02-2008 à 19:38:58  profilanswer
ben j'ai raté le coche donc a plus de fon ^^
n°6225713
Yoyo64
Y€$
Posté le 17-02-2008 à 19:02:02  profilanswer
Ca fait bientot une semaine que je poste que c'est moi qui ait la tienne, récupérée par Kebrasky ...  :na:
n°6225771
zeratul
Posté le 17-02-2008 à 19:23:26  profilanswer
ah ok je savais pas ^^
ben au pire tu la passes a DF qui doit passer me voir un de ces week ends ;)
n°6225958
doc mar
Posté le 17-02-2008 à 20:50:03  profilanswer
[j'ai un souci
ma carte mére accepte les k6  les k6+
DFI KXV3+/66
les k6 2 fonctionnent, à 2,2 volt
mon k -2 +550 boote mais ne lance pas le systéme d'exploitation
il boote d'ailleurs à 2,2 volt mais pas à 2 volt...
ma carte mére ne fournit peut êrte pas assez de tension
faut-il changer d'alim?
quel logiciel faut il pour monitorer les tensions sous ce type de carte mére?
config :  256 sdram , k6/2 533,dfi kv3+/66,geforce 2 mx, avast , windows xp 2, dd 80 giga seagate(formaté de frais)
par ailleurs, l'accès au réseau par un pc extérieur fait systématiquement planté le pc,(visible sur le réseau, dès que l'on clique dessus,accès aux fichiers partagés , puis plantage...)
n°6226026
zeratul
Posté le 17-02-2008 à 21:33:24  profilanswer
salut :)
alors est ce le dernier bios?
teste la ram avec memtest86+ histoire d'etre sur
la geforce 2 mx est elle AGP?
quelle est la puissance de ton alimentation et sa marque (AT ou ATX)?
pour monitorer les tensions, un logiciel généraliste devrais savoir se débrouiller genre everest (et même donner des températures :D)
voila des pistes :)
n°6226219
doc mar
Posté le 17-02-2008 à 23:29:20  profilanswer
ben le bios , j'ai pas regardé, mais d'origine il reconnait les cassis  2+
sinon,j'ai progressé , à 2,3 volt , ça tourne nicke avec le k6/2+ l!!(réglage des switch sur la carte maman), j'ai peur de le griller...
j'ai mis un ventilo à mon sens très performant:gros rad + ventilo d'athon xp 2000; la température sous speedfan jamais supérieure à 28°
(c'est au sous sol, le boitier est ouvert , il fait 10° max dans la piéce!!!)
la 2mx est agp, l'alim c'est du no name 250watt
c'est pour faire un serveur que je veux laisser branché et que celà consomme peu, je peux remplacer la 2mx par une tnt2 fanless;
est ce que je vais gagner en consommation ?
bon j'ai ,toujours mon probléme reseau , extérieurement  ça marche, dès que j'essaye d'accéder ça plante
n°6226423
zeratul
Posté le 18-02-2008 à 09:34:49  profilanswer
et bien côté alimentation c'est pas fameux :D
si c'est un serveur mets lui plutôt une carte PCI de base, ca tirera pas sur l'AGP au moins, ce slot étant assez capricieux niveau électricité
sinon très bien pour le refroidissement, ca devrais tenir même survolté du moment que ca chauffe pas trop mais bon il vivra pas 50 ans quoi :D seulement 10 ^^
sinon pour le réseau, t'as essayé sur un autre slot PCI ou avec une autre carte réseau?
Message édité par zeratul le 18-02-2008 à 09:35:27
n°6227921
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-02-2008 à 20:39:06  profilanswer
Je pensais plutot vous attirer aux Nouilles ...  :whistle:
n°6227983
doc mar
Posté le 18-02-2008 à 21:15:03  profilanswer
le reseau c'est du wifi , je me demande si je vais pas saquer le programme wifi vendu avec la carte ; et revenir au bon vieux programme de config de
xp.
Comment ça se fait mon k6/2+ éxige 2,3 volt alors que mon béte k6/2 se contente de 2,2 volt?
sinon j'ai une banshee qui traine , ça va le faire pour voir si marcheari pas mieux avec une carte video pci...
n°6228608
zeratul
Posté le 19-02-2008 à 09:59:39  profilanswer
xp.
ah je comprends :D en effet les programmes livrés avec sont bien merdiques, mets les derniers drivers du constructeur de la puce wifi (plutot que celui de la carte) et laisse windows xp gérer tout (il le fait très bien sinon mieux!)
sûrement l'alime est trop faible, peut etre ton K6-2 est moins fréquencé, peut etre la geforce 2 mx pompe trop de jus :D
ah ben voila :D faut oublier les nvidia avec les K6 ;) 3Dfx voire ATI en moindre mesurce c'est ce qu'il y a de mieux pour la génération K6 ;)
n°6228609
zeratul
Posté le 19-02-2008 à 10:00:04  profilanswer
le temps manque malheureusment :sweat:
n°6286055
tintin34
Posté le 19-03-2008 à 15:15:21  profilanswer
Bonjour tout le monde
dans mon sujet n°808017 où je souhaiterais dans la mesure, où c'est possible, avoir de l'aide pour upgrader, un BIOS Award Modular d'une veille carte mère socket 7, un participant me suggère de venir ici vous parler de mon soucis
peut etre que quelqu'un ici saura d'avantage m'aider ou dipose des fichiers appropriés pour réaliser cet upgrade ou saura m'indiquer ou je peux encore me les procurer
Par avance merci a ceux qui lirons mon sujet 808017 et ceux qui y interviendront
n°6286901
Posté le 19-03-2008 à 20:56:13  answer
Heu y a la possibilité d'avoir le lien direct de ton sujet ? car bon le numéro ne nous indique rien :/
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
