6276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°4910262
manisque
Posté le 30-06-2006 à 16:10:18  profilanswer
tu peux fixer les IRQ dans le bios! oou alors desactiver l'option "assign IRQ for VGA"
n°4916352
Yoyo64
Y€$
Posté le 04-07-2006 à 21:56:21  profilanswer
+ 1 !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°4916601
tiscrof
à l'envers ça donne crostif
Posté le 05-07-2006 à 08:53:25  profilanswer
pour faire simple, les controlleurs IDE sur la carte mère j'en ai désactivé 1, et j'ai 1 graveur DVD et un lecteur DVD sur l'autre.
sur la carte controlleur, j'ai 1 disque par nappe (histoire de pas partager la bande passante).
en ce qui concerne les autres options (assignation manuelle) c'est à essayer, quand à assign IRQ for VGA ça ne me dit rien je vais chercher sur ce sujet.
mais vu qu'il me reste un 20 go qui me sert à rien, j'ai bien envie d'installer XP from scratch sur celui-ci pour pas foutre la merde dans le systeme actuel et de voir ce qui va se passer.
si vraiment ça vient de la conf qui est trop juste, la V9999 servira dans un autre PC ....
n°4917411
Yoyo64
Y€$
Posté le 05-07-2006 à 18:20:02  profilanswer
assigne les IRQ par slot PCI dans le bios en fonctions des péférences éventuelles des cartes, à commencer par cette carte controlleur.
Mets-aussi OS non P&P ! :o
n°4925650
tiscrof
Posté le 12-07-2006 à 12:04:17  profilanswer
n°4925966
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 12-07-2006 à 15:02:23  profilanswer
Faut pas confondre K7 et socket 7 mon ami... [:gratgrat]
Je vois pas trop le rapport avec le deuxième lien. :??:
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°4926721
tiscrof
Posté le 12-07-2006 à 22:17:01  profilanswer
j'utilise un ventirad K7 sur socket 7 mon ami ....
je rappelle a tout hasard que les fixation par crochet sur les deux type de socket (donc A dans le cas du K7 et 7 dans le cas du K6) sont identiques à peu de chose près.
pour le lien entre les deux : les deux utilisent une plaque peltier en plus du watercooling.
n°4927084
manisque
Posté le 13-07-2006 à 08:13:51  profilanswer
je crois pas qu'un amd k6, meme overclocké a l'extreme chauffe tellement qu'il faille mettre un peliter
n°4928379
tiscrof
Posté le 13-07-2006 à 20:15:52  profilanswer
un simple watercooling devrait etre suffisant pour en tirer la quintessence mais c'est plus intérressant pour un matos genre 6800 (dans d'autre conf bien sur).
on s'éloigne un peu du topic il est vrai mais bon ...
n°4929249
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 14-07-2006 à 15:04:21  profilanswer
Mon K6 III 450Mhz a beaucoup apprécié ce ventilateur Antec.
Depuis qu'il en est équipé, il ne craint plus la canicule.
Message édité par CAMPEDEL le 14-07-2006 à 15:06:13
n°4929921
manisque
Posté le 14-07-2006 à 22:00:51  profilanswer
campedel: il est tout petit ton ventirad:
le mien est fanless  avec un ventilo enermax 80mm (reglé au mini) qui se met en route que quand le tempétature du cpu depasse 33 degrés
n°4930851
doc mar
Posté le 15-07-2006 à 15:57:16  profilanswer
soltek sl65d1
voltage minimum 2.2volt?
est ce que je vais cramer mon k6/2+550 2 volt?
n°4930856
doc mar
Posté le 15-07-2006 à 15:59:34  profilanswer
pas sl 65  mais sl 56 d1(chipset mvp3)
il ya une posistion de jumper qui n'est pas légendée...
entre 2.4  et 2 .2 , logiquement  c'est 2.3 mais ça m'arrangerait si c'était 2 volts...
n°4931293
macmanus
Posté le 15-07-2006 à 21:54:46  profilanswer
tu pe mettre 2.0 en enlevant les jumpers . En principe c' est des jumpers en binaire. T' en as 5 :
quand ils sont tous ouvert tu devrais avoir 2.0
n°4932571
doc mar
Posté le 16-07-2006 à 18:24:48  profilanswer
merci je teste dès que possible...
n°4932590
doc mar
Posté le 16-07-2006 à 18:37:58  profilanswer
au fait je vais testé avec un k6/2 400 et je verrai quel voltage sort!
n°4938576
cooltwan
Posté le 20-07-2006 à 00:14:10  profilanswer
Salut !
si ça interesse des gens je peux refiler à prix interessant ça
- asus tx-97e (avec bracket usb :D )
- k6-233
- molex radial fin (bien silencieux)
- 1 3dfx 2 12mo de marque 3dfx
http://perso.wanadoo.fr/magnier/k6-00.jpg (18db)
Message édité par cooltwan le 20-07-2006 à 00:16:07
n°4945156
Yoyo64
Y€$
Posté le 24-07-2006 à 15:22:48  profilanswer
[:yoyo64]
n°4962906
tiscrof
Posté le 02-08-2006 à 17:27:18  profilanswer
quelle type d'alim > 300 W pour une GA5AX ???
apparement une de type ATX 2.1 OK (-5V) mais ATX2.2 pas OK (type S12 ou antec phantom).
dommage car ce sont celles qui ont les tensions les plus stables (utiles pour monter l'o/c) et les puissances/rendements les meilleures (utiles si je veut toujours monter ma V9999 à double molex)
quid ???
n°4965273
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 03-08-2006 à 21:35:25  profilanswer
ma belle soeur avait récupéré il y a 5 ans mon K6-2/500 - Aqua 600 - alim 300W (CM MS6260S +128 Mo SDR PC 66 + DD 12Go + V3-2000, sous W98SE).
Je l'ai revu il y a peu, et le pauvre, il a bien du mal:
Du coup, j'ai:
- viré les softs qu'elle n'utilisait jamais
- nettoyé la BDR
- viré les temp et les cookies
- defragmenté le DD.
Ca va un peu mieux, mais il marche clairement moins bien qu'à ses beaux jours.
Les acces DD sont tres frequents, et ca rame un max...
Quelles solutions puis je apporter à moindre frais, en sachant qu'elle aimerait bien passer en plus à l'ADSL (donc installation carte réseau + 1 antivirus + 1 firewall type Kerio) ?
- ajout de ram ? il faudrait que je puisse mettre la main sur de la PC66, voire de la PC100 au max...Mais je me rappelle que quand je passais au dessus de 128 Mo, pouf, plus de cache L2 et les perfs s'ecroulait :/ (CPU Mark 29 avec 128 Mo => 20 avec 256 Mo)
- formatage et reinstallation => utile, je pense, car pas touché depuis 5 ans.
- changement de DD pour un plus rapide ? Win 98SE n'a pas une limite a 32 Go ?
- autre solution ? (o/c, j'oublie, je veux éviter les emmerdes)
Ou alors, on oublie tout et elle achete autre chose (ce qu'elle voudrait éviter)
Utilisation: mail, internet, pas de jeux, un peu de bureautique de base, et visionner les photos (meme pas les retoucher)
Merci :jap:
Message édité par kham le 03-08-2006 à 21:37:17
n°4965284
ginie
Posté le 03-08-2006 à 21:39:21  profilanswer
changement de dd + ram, ça va le booster
win xp peut passer, mais faut virer les trucs tout beau
n°4965286
kham
Posté le 03-08-2006 à 21:40:25  profilanswer
Win 2k sp4 serait pas plus adapté ? je me suis posé la question...
Le bug du cache L2, ca vous dit quelque chose ?
et cette CM peut gérer un DD de combien au max ?
n°4965294
ginie
Posté le 03-08-2006 à 21:44:38  profilanswer
un XP tout moche c'est la même chose qu'un 2k, les emmerdes de drivers en moins :o
Message édité par ginie le 03-08-2006 à 21:44:46
n°4965302
sebigoud
Posté le 03-08-2006 à 21:51:59  profilanswer
et si au lieu de prendre des core 2 duo on repassés tous au Pentium , ca au moins il y en a dispo dans tous les coins de rue  :pt1cable:
 [:chenaillou]
n°4965311
kham
Posté le 03-08-2006 à 21:54:50  profilanswer
effectivement, encore que avec ce matos qui date d'avant les dinosaures, je me demande :D
n°4965375
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 03-08-2006 à 22:25:36  profilanswer
Je me souviens que certains chipsets de cette époque ne pouvaient pas "cacher" plus d'une certaine quantité de RAM. Je ne connais pas ce modèle de carte mère, tu peux en dire plus ?
n°4965403
kham
Posté le 03-08-2006 à 22:43:04  profilanswer
MS6260S, de chez Matsonic, avec un chipset Aladdin IV il me semble.
J'ai trouvé ça:
CPUs Built-in onboard audio
Supports Socket 7 Pentium level CPUs up to 550Mhz on 66/95/97/100Mhz Bus Speed Chipset
ALi Aladdin 4 chips
Intergrated PCI bus mastering controller
Memory
Three 168-pin SDRAM DIMM sockets
support PC100/133 up to 256MB
Bus Architecture
3 PCI , 1 AGP and 2 ISA
System BIOS
1MB AMI Flash ROM on board, provides complete ACPI and Legacy PMU, Multi-boot
Two Ultra DMA IDE Ports
Two independent channels for four IDE devices
Supports up to PIO mode 4 and Ultra DMA 33
SB 16/PRO compatible with DirectSound 3D support HRTF 3D Positional Audio Technology with full duplex stereo
Supports 44.1K digital audio-in (SPDIF) I/OInterface
AT keyboard ports
Two USB ports
One 25-pin female printer port (SPP/EPP/ECP mode)
Two serial port (16550 UART)
Audio/Game I/O port
One FDD port
Provides IrDA port with optional cable for transceiver
Form Factor and Layers
Standard AT form factor
Four layers
ATX Form Card Connector
Including PS/2 Mouse , Two USB ports and IrDA
n°4966046
tiscrof
Posté le 04-08-2006 à 09:28:11  profilanswer
- en ce qui concerne ta ram, ca me rappelle un probleme avec une FIC PA 2013 sur laquelle 768 Mo en double sided ralentissait le PC par rapport à 320 en single sided.
apparrement le max pour ta CM c'est 2 barrettes de 128 Mo mais la bonne nouvelle c'est quelle accepte le PC100/133.
pour un diagnostic fin va voir sur : www.crucial.com
mais 256 Mo ca reste limite.
- en ce qui concerne ton DD, Win98 n'est pas limité à 32 Go donc pas de pb de taille, non ce qui est limitant ça va etre la vitesse de ta nappe IDE : ATA 33 qui va limiter ta vitesse à 33 mo/s et la taille des disques à 137 go identifiables. pour libérer de la vitesse installe une carte controlleur ATA 133 (je ne pense pas que le SATA soit utile) et un disqur dur à la norme ATA 5 minimum (ATA100).
- en ce qui concerne windows XP, cela peut marcher sur un K6, à config égale sur mon PC K6 III, il est meme légerement plus véloce que W2000 (meilleure gestion de la mémoire) ????
j'ai des doutes quand à l'utilité d'upgrader, surtout si tu n'o/c pas pour avoir plus de confort ...
n°4966110
kham
Posté le 04-08-2006 à 10:01:04  profilanswer
merci pour les infos.
donc me reste a trouver 128 Mo de SDR, une carte ATA 133 et un DD < 137 Go (60-80 devrait largement suffire).
Pour l'upgrade, de toute facon, ca reste tres limité, a moins de trouver un K6-3 ou 3+
Message édité par kham le 04-08-2006 à 10:58:24
n°4966412
tiscrof
Posté le 04-08-2006 à 12:09:32  profilanswer
oui pour la 128 et encore que le mieux est d'avoir une barette identique.
le DD < 137 go uniquement si tu le branche sur ta carte mère.
donc avec la carte controlleur c bon pour n'importe quelle taille.
dans ce cas la, ce qui est important (pour généraliser) ce sont :
- norme ATA (100 c suffisant)
- la taille du cache (8 mo mini)
- les temps d'accès.
pour un 80 go 8 mo tu a ça : http://www.materiel.net/details_6L080P0.html
par contre en ce qui concerne quel modele de disque est plus fiable que les autres (maxtor ou seagate) je ne saurai te conseiller, le lien est là à titre d'exemple.
pour les proc, tu a sois le K6-2/2+ 550, ou alors les K6 III/III+ 450/500/550 (rares). a mon avis évite les K6 III 400.
avec tout cette ensemble, XP semble envisageable avec des services/options en moins (par exemple le thème W2000 au lieu du thème XP).
éventuellement tu garde ton W98 sur ton ancien disque et à partir de XP sur ta carte controlleur et ton nouveau disque tu migres tes paramètres (inclus dans XP).
j'attends de trouver plus de renseignement sur ta CM pour etre sur de la possibilité de la carte controlleur (ta CM doit pouvoir booter sur SCSI) et sur le support CPU (toutes les mobos sockets 7 n'acceptent pas forcément bien le K6 2+/III/III+).
n°4966808
kham
Posté le 04-08-2006 à 14:26:44  profilanswer
visiblement, c'est un clone de carte no name... :D
n'empeche, cette becane date  de mars 2000, et n'a jamais fait de problemes :)
j'ai pour habitude de prendre du Seagate, c'est pas trop cher, assez performant, et jamais aucun ne m'a laché. je partirai certainement là-dessus.
Apres, pour le reste, je vais partir à la chasse, car trouver la meme barrette à l'identique, ca va pas être de la tarte...
Sinon, je vais laisser le même CPU, à moins d'en trouver un sur ebay à vraiment pas cher...
merci en tout cas :jap:
Message édité par kham le 04-08-2006 à 14:27:00
n°4966841
tiscrof
Posté le 04-08-2006 à 14:42:29  profilanswer
pour t'aider :
mémoire : www.crucial.com
j'avais réussi a trouver des liens intérressant pour ta mobo, donc apparement tu peut monter 3 barrettes de 256 mo (bonne nouvelle) et meme des K6 2+/3+ à condition de mettre le bios a jour (trouvé sur des forums mais j'arrive plus à mettre la main dessus).
le max auquel tu peut monter en coef 5.5 (à vérifier si le *2 est reconnu comme *6 auquel).
en ce moment sur ebay : K6-2+/550 à environ 38 euro.
n°4966869
tiscrof
Posté le 04-08-2006 à 14:54:28  profilanswer
n°4967044
kham
Posté le 04-08-2006 à 16:05:23  profilanswer
merci en tout cas.
j'avais essayé à 600 à l'epoque où je l'avais, et même bien rodé, avec un aqua 690 sur la tête et un refroisssement conséquent de la tour, ca plantait de temps à autre. Pour ma belle soeur, je vais le laisser à 500, ou effectivement le remplacer.
Pour la RAM, je crois que 256 vont déjà lui changer la vie, pour plus, on verra selon l'utilité.
C'est surtout que comme elle veut l'ADSL, il me faut absolument plus de ram pour pouvoir faire tourner décemment un antivirus (pour l'instant, pas besoin, elle n'a meme pas internet...) et un FW logiciel type Kerio.
n°4971558
manisque
Posté le 07-08-2006 à 08:11:12  profilanswer
Du coup, j'ai:
- nettoyé la BDR
Merci :jap:
essaye linux :)  mandriva ou ubuntu (distributions assez simples) pour faire de la bureautique c'est parfait (en plus y a meme pas besion d'acheter win 2000 a 200€ :pt1cable: )
j'utilise un amd K6-2 350mhz + 256mo de ram + 6go dd (workstation) et un Pentium 133 + 64mo de ram + 80go dd (serveur)
n°4973166
manisque
Posté le 07-08-2006 à 22:32:35  profilanswer
est ce que quelqu'un sait comment avoir un Vcore plus fort que les 3.5v?
sur ma pcchips m537dma (oui:je sais pcchips cay mal :sarcastic: ) 5positions de jumpers (pour avoir du 2.5v on met pas de jumper):
3.5v  3.3v  2.9v  2.8v
sur cette mobo il y a des mods pour avoir du 2.2v pour les k6 :non:
mais moi ce qui m'interesse: c'est d'avoir plus de 3.5v (3.7v ca serait parfait :D )
(pour le moment mon Pentium MMX 166 est pas 100% stable @250mhz (quelques plantages de gcc)
est ce que c'est possible de deblocker le multiplier 3.5v de quelques Pentiums 166 et 200 MMX (si on met les jumpers sur 1.5x ca met 2.5x sur un 166 et 3x sur un 200: pas de 3.5x :??:
les jumpers 4x, 4.5x, 5x, 5.5x des amd k6 ne marchent pas sur les pentiums mmx :sarcastic:
n°4976901
tiscrof
Posté le 09-08-2006 à 15:47:16  profilanswer
est ce que tu est sur que ton proc est correctement refroidi ???
sur mon K6III+, avec un vieux ventirad pour socket 7, impossible de dépasser le 575, maintenant avec le arctic cooling silent 3, plus de pb (633 en 115*5,5 actuellement).
il est vrai que vu la hauteur des condos j'ai du rajouter une plaque de cuivre mais son ventilo est tres silencieux.
sinon plutot mettre des rad sur les chipset ??? l'instabilité vient peut etre de la.
n°4983677
doc mar
Posté le 12-08-2006 à 14:25:10  profilanswer
bon j'étais pas sûr de ma soltek 56 pour les jumper, donc j'ai acheté une  mvp3 jumperless avec deux volts , une k6xv3+/66 ,mon k6  2 + 550 marche nickel...
j'ai dd 17 go , 256 sdram ,une geforce 2 mx  64 mo,pas encore de son
je l'ai branché sur le réseau mise à jour 2000 SP4, et nav 2003
je vais m'amuser à monter des cg de plus en plus puissantes pour voir ses limites...
n°4989291
doc mar
Posté le 15-08-2006 à 11:18:26  profilanswer
bon je m'amuse pas parce que la geforce 2mx plante le system dès qu'on lance DXDIAG
deux joursque j'essaye tous les drivers que j'installe et désinstalle du detonator...
2000 sp4+direct x9 c : c'est un pb de driver parce l'écran de reboot parle nv4 disp DLL
si quelqu'un connait la solution miracle (DC cleaner je connais), LE DRIVER qui marche?
pas envie de tout réinstaller!,peut être que win 98se serai plus adapté à mon systéme?
sinon le k6/2+c'est génial , ça chauffe pas , ça n' a pas besoin de ventilo!
temp max 30°!
j'ai pas trouvé les paramétres pour l'overclocker en fsb ou en coeff
j'ai essayé 2X pour faire 6x  , ça sort 4X
des reponses merci
n°4989697
tiscrof
Posté le 15-08-2006 à 14:00:28  profilanswer
argh l'overclok de la K6xv3, y a un post dans la base overclocking mais perso j'en avais une sous le coude et la doc est pas explicite.
a mon avis compte pas sur le coef, mais plutot sur le FSB.
pour ta geforce 2mx, oublie DX9, le probleme vient de la à mon avis.
une entrée de gamme DX9 et qui marche sur AGP 2x : FX5200 (peu importe la marque, j'ai deux conf avec : une PNY et une XFX).
en attendant mieux, j'ai testé pour vous une V9999 et pas plus de 16 couleurs (ressources insuffisantes).mon avis est que le max est atteint avec une 6600 GT (celle avec 2 encoches d'origine) telles les modeles PNY (meme requirements que la 5200) mais a voir pour les sparkle (qui réclament un port AGP 3.0 donc 1,5v).
en ce qui concerne la K6XV j'essaye de voir si je te trouve quelque chose
n°4992983
doc mar
Posté le 16-08-2006 à 22:22:04  profilanswer
merci!
j'ai saqué DX9 et mis des détonator dx8, et ça marche!
je n'avais jamais eu de 2mx avant, suis pas près d'en monter même à mon pire ennemi!
je vais récupérer une 2ti , ça va être mieux!
une 5200 sur EBAY , ça vaut encore 30 euros , et j'ai une 4TI 4200 qui d'habitude tourne bien sous dx 9 ( les éffects en moins bien sur!)
je vais bencher tout ça sous 3d mark 2001se
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
