5512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°3160237
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-04-2004 à 23:25:18  profilanswer
bah oui, mais en faisant des mesures optiques sur les K6-2+ et le K6-III et en sachant que le premier est en 0.18 et le second en 0.25, on pourrait en tirer un nombre approximatif de transistors pour le K6-2+... et en déduire la taille physique du cache L2 intégré :D
n°3160432
Yoyo64
Y€$
Posté le 27-04-2004 à 01:41:01  profilanswer
randolf a écrit :
Je ne pense pas. De toute façon, entre les augmentations de transistors et les baisse de gravure ça change tout le temps. :)
exact : fonction 3Dnow supplémentaire, travail sur les Pipelines, et surtout taille du cache !  :bounce:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°3160597
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 27-04-2004 à 09:46:24  profilanswer
en fait, mon idée était de faire un rapport entre la taille du K6-2+ et du K6-III... si ce rapport est proche d'un rapport 18/25, cela signifie que le K6-2+ a approximativement le même nombre de transistors que le K6-III.... donc un cache L2 de 256ko dont la moitié est désactivée/défectueuse.... mais ce genre de considération n'est valable que si la taille du core suit linéairement la finesse de gravure... d'où ma question :hello:
n°3161126
Yoyo64
Y€$
Posté le 27-04-2004 à 13:20:20  profilanswer
vu l'instrument de mesure utilisé, je crois bien que l'on peut estimer que c'est linéaire.
Par contre, je en suis pas sur que ça valideta méthode, m'enfin, ton idée ...  :whistle:
n°3162252
BansheeScr​eamer
Posté le 27-04-2004 à 22:35:18  profilanswer
Salut à tous
Honneur vous rendre compte des faits suivants (style militaire :) :
La carte-mère ABIT AB-TX5 rev1.2 (socket7, jumperless, chipset intel TX, EDO, SDRAM) accepte le K6-2 350MHz. J'ai pu le pousser à ~400MHz (75*5.5). Stable.
Le bus à 83Mhz ne passe pas, car le VCore maximum prévu par la carte est de 2.2V :(
Une carte-mère à ajouter dans la liste de la première page du topic...
n°3216173
Posté le 24-05-2004 à 22:11:03  answer
:hello: J'aurais un chti problème. Je viens d'activer le warning bip dans le bios de ma ga-5ax (à 70°) et ça bip 10 minutes après le démarrage.  [:boidleau]. k6-2-533@550, avec un ventirad constructeur AMD (pour socket A, le ventirad de mon xp 1800 box  :ouch:). Je pense à découper le rad d'un aqua, mettre un adaptateur 60->80 et un ventilo 80.  [:baobab]
Donc me dis-je, doit y avoir une sonde là-dedans ?  [:antoine33] Quelqu'un connaitrait un soft de monitoring genre mdm qui marche sur les super7 ?  :jap: Ce serait bien, je pourrai le pousser un peu comme ça  [:baobab]
n°3216184
Posté le 24-05-2004 à 22:14:32  answer
bah MBM [:spamafote]
mais 70°C sous le proco c'est chaud quand même
T'es en passif ou quoi :ouch:
n°3216223
Posté le 24-05-2004 à 22:25:41  answer
Sérieux il marche mbm ? :sol:  Bon je vais le transfèrer.  :bounce:  :bounce: Merci.
Nan j'ai bougé un clip de fixation d'un ventirad socket7 sur un ventirad socketA. Doit y avoir un problème de micro-distance. Enfin, j'espère :sweat: Je vais bricoler autre chose pour y adapter l'aqua découpé.  :sarcastic:
n°3216515
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 24-05-2004 à 23:41:14  profilanswer
Pas sûr que MBM fonctionne correctement sur ta mobo. Moi j'ai jamais réussi à en tirer des valeurs réalistes sur ma DFI (K6BV3+). [:spamafote]
n°3217578
Yoyo64
Y€$
Posté le 25-05-2004 à 14:49:05  profilanswer
Tu peux te passer de l'adaptateur, et mettre un USF SE92 dessus, pour pas etre trop bruyant non plus !
Ca s'écarte à la main sans problème les ailettes des Aque 690/Taisol 760 ...  :D
n°3217731
Posté le 25-05-2004 à 16:05:09  answer
Bah déjà je pensais qu'il n'y avait pas de sonde sur ces cm. Visiblement si, ou elle bipait pour faire sa précieuse  [:boidleau] Je pourrais déjà voir une éventuelle différence de t° si je fais des modifs. Mais je n'ai pas eu le temps encore, chui en train de bricoler ma grosse bécane  :sweat:
Certes  :D sauf que je peux mettre un rad 60*60 maxi à la base sur la cm, cause condos. L'aqua fait 80*60, d'où la fameuse manip pour l'amener à 80*80 (ou 80*92 si tu veux  :D) . Moi fôdra que je le coupe (mais les découpes ne seront pas perdues, elles iront sur le chipset  [:acherpy]). Pis bon, un s4 en extraction + adaptateur donne de meilleurs résultats que le 60 d'origine  [:ghilghamesh]
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2004 à 16:11:43
n°3220281
Yoyo64
Y€$
Posté le 26-05-2004 à 15:11:03  profilanswer
Et presque le même bruit, si le ventirad était un ancien made in taiwan et non un plus recent made in china apparemment ...  :sarcastic:
n°3220784
Posté le 26-05-2004 à 18:12:40  answer
Du genre je vais lui compter les pales :D Un 60 fait du bruit d'où qu'il vienne.
 :cry: Mbm marche pas, cm "not supported". Rien d'autre depuis le temps ?  :heink: Voyons  :non:
n°3225161
Posté le 28-05-2004 à 17:32:37  answer
[:baobab] Sérieux les gars ça me gave de recommencer l'o/c à l'aveuglette du bon vieux temps. J'ai du mal à croire que de nos jours, alors même que les solutions de refroidissement adéquates au k6-2 viennent enfin de sortir [:boidleau],  [:antoine33]  :pt1cable:, il n'y ait pas un bench quelconque pour les socket 7. Ma ga-5ax étant à peu près identique à la p5a-b, de bonnes cm bien répandues.
 [:baobab] Pitié.
n°3225169
rv82
Posté le 28-05-2004 à 17:37:21  profilanswer
Ah enfin quelqu'un qui a une GA-5AX aussi :) Je commençais à penser que les seules bonnes cartes étaient des P5A  :D
n°3225196
Posté le 28-05-2004 à 17:47:25  answer
 :hello: Bah j'ai jamais réussi à mettre la main sur une p5a en fait :D
Je me rappelle encore un douloureux épisode où j'ai raté une p5a-b + k6-3-450 sur ebay  :cry: La fin de l'enchère tombait en plein sur la maintenance du site et j'avais pas mis d'enchère automatique.  :cry: Elle est partie à 200frs  :cry: Y'a 3-4 ans quoi.
Tu connaitrais pas un soft qui aille prendre la t° du cpu dans l'antre du bios ?  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2004 à 17:47:58
n°3225198
rv82
Posté le 28-05-2004 à 17:48:31  profilanswer
Justement j'ai toujours cherché mais j'ai jamais rien trouvé non plus pour cette carte mère  :sweat:
n°3225216
Posté le 28-05-2004 à 17:56:25  answer
Put.. :pfff: Y'a la t° qque part pourtant, elle bipe la salope.  [:effisk]
Bon tu dis pour cette cm. :D Y'a ça pour la p5a-b ? J'ai pas pensé à regarder dans mbm. Mais y'a une p5a-b dans une boutique en bas de chez moi. 30roro  :pt1cable: Enfin je peux essayer de négocier  [:ghilghamesh]
n°3225231
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-05-2004 à 18:00:16  profilanswer
MBM fonctionne très bien avec les P5A / P5A-B... mais avec aucune carte-mère VIA MVP3 que j'ai testé (FIC VA-503+, DFI K6BV3+ et K6XV3+).. c'est peut-être simplement une question de chipset [:spamafote]
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°3225235
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-05-2004 à 18:01:05  profilanswer
d'ailleurs, j'ai un K6-2+ qui prends la poussière en ce moment :whistle:
n°3225247
Posté le 28-05-2004 à 18:06:46  answer
Bon je vais essayer de réinstaller mbm et de prendre la p5a, ça passera peut-être (même chipset à priori).
Bah tu sais, ça vaut plus grand chose les k6-2, fussent-ils +. Mais bon, si tu veux t'en débarrasser... :whistle:
n°3225249
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-05-2004 à 18:07:39  profilanswer
il n'est pas à vendre, il attend d'être installé dans une bécane pour mes parents ;)
EDIT: bien essayé celà dit [:xp1700]
Message édité par tceupa le 28-05-2004 à 18:08:34
n°3225253
rv82
Posté le 28-05-2004 à 18:09:17  profilanswer
Dommage j'aurai bien voulu le dépoussiérer aussi :D
Message édité par rv82 le 28-05-2004 à 18:09:57
n°3225271
randolf
Posté le 28-05-2004 à 18:21:44  profilanswer
Tu veux une P5A ? :whistle:
n°3225280
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-05-2004 à 18:25:44  profilanswer
j'veux un K6-III+ moi :o
n°3225291
randolf
Posté le 28-05-2004 à 18:29:28  profilanswer
j'en ai qu'un :whistle:
n°3225415
rv82
Posté le 28-05-2004 à 19:44:46  profilanswer
Un K6-2+ me suffirait amplement  :whistle:
n°3225420
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 28-05-2004 à 19:49:26  profilanswer
T'avais qu'à m'en acheter un quand j'en avais 3 à vendre :o
Maintenant tu vas devoir te contenter d'un pauvre silent drive :whistle:
n°3225484
Posté le 28-05-2004 à 20:26:32  answer
Quelqu'un a déjà testé des trucs exotiques genre MP6 ou winchip ?
n°3225524
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 28-05-2004 à 20:43:34  profilanswer
J'ai déjà essayé MBM5 sur mon ancienne DFI K6XV3+/66. J'ai réussi à afficher correctement la sonde de température et les 2 sondes de ventilateurs, mais pas les tensions (il ne m'affichait qu'une case aux alentours d 2.5v, je sais pas ce que ct, comme sandra d'ailleurs). Cependant le logiciel fourni ne marchait pas très bien pour les tensions, chez moi les valeurs étaient complètement farfelues.
n°3225535
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-05-2004 à 20:47:29  profilanswer
je sais, mais j'avais pas de roros au moment où t'en avais à vendre et quand j'aurais eu des roros, t'en avais plus :o
n°3226271
Posté le 29-05-2004 à 09:27:36  answer
Pour moi ? Ooh c'est gentil, [:fight] personne ne m'a fait de cadeau depuis longtemps  :p
Sur ce, j'en ai cherché une (passivement ceci dit) pendant des années, là  j'ai écoulé mon dernier k6-2 orphelin y'a un mois  :sarcastic: Eh ben, les lois de Murphy  :sarcastic:
n°3226517
randolf
Posté le 29-05-2004 à 11:36:25  profilanswer
et dire que j'en ai plein en stock depuis des mois... [:jofission]
Message édité par randolf le 29-05-2004 à 11:36:34
n°3226596
Posté le 29-05-2004 à 12:24:14  answer
 :pfff: Fallait peut-être les mettre en vente aussi hein  :non: J'ai lancé un top [ach] l'année dernière, pas une offre pendant 2 bonnes semaines de  [:baobab] Même pas de visites sur le top.  [:boidleau] J'étais content de mettre la main sur la Gigabyte quand je l'ai eue  :bounce: Bof, je vais faire quelques manips sur celle-là, si ça réagit bien je vais peut-être me remettre à jouer avec les socket7. :sol:
n°3227136
rv82
Posté le 29-05-2004 à 16:26:12  profilanswer
En cherchant des infos pour la température sur la GA-5AX, je suis tombé sur ceci :
http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/cv [...] lug/README
http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/cv [...] 2c-ali15x3
Apparemment le chip 7101 (SMBus ?) n'est pas reconnu / chargé dans le bios ? Donc faut faire une 1ère bidouille puis parès on peut tenter mais visiblement on peut juste lire la tension des DIMM ?
n°3228073
Posté le 30-05-2004 à 09:50:03  answer
Gné au-delà de mon niveau de compréhension ça. Et reste toujours la question de comment lire la valeur de la sonde, si sonde il y a  [:ghilghamesh].
n°3233803
Yoyo64
Y€$
Posté le 01-06-2004 à 16:54:06  profilanswer
Speed Fan ne pourrais pas t'aider, quitte à indiquer manuellement la ref° de ton quartz de mobo ?!?  :whistle:
n°3233869
Posté le 01-06-2004 à 17:10:45  answer
Bon je vais essayer, mais en principe c'est un padawan du créateur de mbm. :D A l'ombre des grands chênes rien ne pousse.  :whistle:
n°3233873
Yoyo64
Y€$
Posté le 01-06-2004 à 17:11:56  profilanswer
Si !  :p  Les cêpes !!!  :love:
n°3234064
Posté le 01-06-2004 à 18:11:02  answer
Les orties aussi :D. :love: Quel régal  :ange:
Bon ok, tu pourrais me donner l'adresse de la sonde ?  :heink: Je suis censé la trouver comment moi ?.
n°3237885
Yoyo64
Y€$
Posté le 03-06-2004 à 00:34:47  profilanswer
Euh  :whistle: , et bien peut-etre quand écartant bien les orties après la pluie ... :D   :lol:
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
