8336 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°2502742
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 07-06-2003 à 22:08:40  profilanswer
ça existe, des cm super7 avec 4 slots DIMM ??
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2502768
Jacques Ho​uille
Posté le 07-06-2003 à 22:16:08  profilanswer
Mahieu a écrit :
j'avais un K6+ 533 qui tournait à 500 (max de la carte ;)) en passif avec un gros rad sans aucun pblm ;)
Dommage que tu n'as pas essayé le coef 2 tu aurais pu le pousser à 600 ton K6+
n°2503214
mantronic
Take it to the red line
Posté le 08-06-2003 à 04:58:23  profilanswer
hihi j'ai presentement un P 100mhz refroidit par une volcano 7
à 120 il est tres instalble..
n°2505635
mahieu
S+Ko
Posté le 09-06-2003 à 11:46:40  profilanswer
devines pourquoi 500Mhz c t le max de la carte?
500=83*?
x6 bien sûr. donc coeff réglé sur 2 :D
bon, sinon le K6 fonctionnait en 2.1v c 2v d'origine sur la T2P4. mais en 2v normal sur la P5A.
pour le passif, je rappelle qu'il était (par la force des choses) sous clocké :/
n°2517096
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-06-2003 à 12:48:10  profilanswer
le port AGP des cm super7 sont compatibles avec les carte-graphiques "récentes", genre Radeon 8500 & 9000 ?  :hello:
n°2517111
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 13-06-2003 à 12:54:14  profilanswer
Malheureusement, je ne crois pas... AGP 2x max si j'ai bon ! C'est une histoire de tension éléectrique supportée.  :(
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°2517137
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-06-2003 à 13:01:32  profilanswer
les premières radeon sont bien en 4x, non ? ça fonctionnait très bien.... si je teste avec ma 8500, je risque quoi ?
n°2517167
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-06-2003 à 13:13:02  profilanswer
on dirait que c'est bon... les cartes sont spécifiées pour:
SYSTEM REQUIREMENTS
Pentium® 4/III/II/Celeron™,AMD® K6/Athlon®,or compatible with AGP 2X or AGP 2X/4X universal slot
donc c'est ok...  :hello:
Message édité par tceupa le 13-06-2003 à 13:13:25
n°2517227
randolf
Posté le 13-06-2003 à 13:36:31  profilanswer
Effectivement, si elles sont certifiées 2x, donc AGP 1 c'est OK je pense.  ;)
n°2517308
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 13-06-2003 à 14:03:40  profilanswer
Oui mais les cartes socket 7 vont peut être avoir un problème pour fournir la puissance électrique dont les nouvelles cartes ont besoin....
n°2517456
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-06-2003 à 15:24:28  profilanswer
les AIW Radeon 8500DV ont un connecteur externe d'alim, non ?
n°2517485
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-06-2003 à 15:37:17  profilanswer
après vérif, c'est un connecteur d'alim pour un des firewire (pour périphs autoalimentés....). C'est peut-être un peu chaud pour une AIW8500 du coup... je vais demander au mag s'ils me la reprennent en cas de problèmes, sinon c'est cuit.. je vais tester avec ma FDX, ça pourrait déjà me donner une idée du résultat...
n°2518235
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 13-06-2003 à 19:50:32  profilanswer
Y'a t'il quelqu'un désireux d'acquérir un K6-2 450, j'en cède un.
n°2518308
mahieu
S+Ko
Posté le 13-06-2003 à 20:11:38  profilanswer
et une P5A rev 1.06pour aller avecça tente qqun? :whistle:
n°2518812
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 14-06-2003 à 00:25:20  profilanswer
combien?
Mais ouais
n°2518842
randolf
Posté le 14-06-2003 à 00:41:46  profilanswer
Ouais, combien ?  :D
n°2519346
gregouf
Posté le 14-06-2003 à 12:06:11  profilanswer
Je sais pas autour de 15-20 euros sur Paris.
n°2520390
randolf
Posté le 14-06-2003 à 19:42:33  profilanswer
Je t'ai MPisé...  :D  ;)
n°2522104
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 16:39:58  profilanswer
est-ce ke les cartes 3D type géforce 2mx marche sur les mobo socket 7? :??:
Mais ouais
n°2522408
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 15-06-2003 à 18:23:36  profilanswer
oui, il ne devrait y avoir aucun problème. J'ai longtemps utilisé une Radeon 64DDR Vivo sur une socket7. J'ai même testé une Radeon 8500 64Mo sans aucun problème.  :hello:
n°2522421
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 18:28:59  profilanswer
nan c'est bon, j'avais du mal la mettre ou je sais pas koi, ca marche ;)
Mais ouais
n°2522555
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 19:27:11  profilanswer
Est-ce qu'un pentium mmx 200@225 a 2.8V (voltage d'origine me semble) tiendra avec ce rad (je l'ai récup sur un pentium 166 (non mmx) yavais pas de ventilo dessu):
http://perso.wanadoo.fr/neonico3500/rad.jpg
sachant que le proco sera en burn tout le temps? ya pas de sonde de température par hasard? j'ai une cm Matsonic MS6260S :??:
Message édité par Neo_XP le 15-06-2003 à 19:28:01
Mais ouais
n°2522576
Posté le 15-06-2003 à 19:34:40  answer
Je mettrais un ventilo quand même.
Mon 166mmx@263 chauffe pas mal quand même (rad de duron 60*60*40 avec un ventilo de 50)
n°2522893
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 15-06-2003 à 21:35:58  profilanswer
oui, le voltage d'origine est 2.8V, non il n'y a pas de sonde thermique (à part les doigts  :whistle: ) et non, à mon avis il tiendra pas en passif. Mais rien ne t'empêche d'essayer !!  :hello:
n°2522931
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 21:52:07  profilanswer
ben nan vais pas essayé alors, j'ai pas envie de grillé une zolie pièce comme ca :D
Mais ouais
n°2522982
mahieu
S+Ko
Posté le 15-06-2003 à 22:07:24  profilanswer
oh avant de le griller, faut vraiment y aller comme un barbare..... :D
n°2522997
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 15-06-2003 à 22:10:56  profilanswer
si ça grille, j'ai un P166MMX qui tient le 263MHz à vendre pour 10?  :whistle:
par ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169  :hello:
Message édité par tceupa le 15-06-2003 à 22:11:39
n°2523061
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 22:27:58  profilanswer
si ca grille j'ai aussi un pentium 166 mmx qui traine :D mais je sais pas il monte a combien :/ déja que celui la j'arrive a lui mettre que 25mhz de + :sweat:
Mais ouais
n°2523113
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 15-06-2003 à 22:44:23  profilanswer
si ça se trouve, ton 166 monte plus haut que ton 200... essaye de monter la tension, tu devrais avoir un 3.2V si ta cm supporte les K6-233
n°2523121
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 22:46:42  profilanswer
:non:  :non:  :non: ma mobo monte jusqu'a 3.5V :o [:yaisse2]  [:tsouille]
Mais ouais
n°2523192
SAYTOYOU
Posté le 15-06-2003 à 23:06:20  profilanswer
En faisant un montage de config un peu rapide j'avais oublié de brancher le ventilo sur un k6-2 350. le rad etait tout chti (1 cm d'épaisseur), et j'ai fait une instal complète de windows avant de m'en appercevoir. Cela n'a jamais planté et jamais cramé...
n°2523195
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 23:08:31  profilanswer
P mmx et K6-2 spa pareil, AMD spa Intel [:yaisse2] mais bon, ca laisse réfléchir éffectivement ;)
Mais ouais
n°2523204
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 15-06-2003 à 23:10:39  profilanswer
ton PMMX, il doit tourner tout le temps en burn, non ? en utilisation "normale", il ne devrait pas y avoir de problèmes en passif... mais en burn... (quel genre de burn ?)
n°2523209
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 15-06-2003 à 23:12:12  profilanswer
folding@home [:yaisse2]
Mais ouais
n°2526972
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 17-06-2003 à 11:58:21  profilanswer
je vais bientôt avoir 2 proc et 2 carte-mères à mixer ensemble. Les proc sont un K6-2 350MHz (qui tient le 450MHz, mais chauffe beaucoup -> il reste en 400MHz) et un K6-2 450MHz (qui monte à 500MHz). Les carte-mères sont une Asus P5A-B avec 512ko de cache et une DFI K6BV3+ avec 1Mo.
Les performances du proc commencent à ne plus monter linéairement avec la fréquence quand le cache est plus de 1/3 plus lent que la fréquence CPU (effet encore plus évident quand on passe à 1/4). La Asus monte à 115MHz contre 100MHz pour la DFI (sans avoir recours à des progs externes). Donc logiquement le 500 devrait aller sur l'Asus et le 400 sur la DFI. Mais cette logique s'applique-t-elle toujours sachant que la DFI a le double de cache que l'Asus ?
n°2528273
Ren'
Posté le 17-06-2003 à 18:21:13  profilanswer
j'ai recuperé une Asus P/1-P55T2P4 rev 2.1 (Chip Intel PCIset) et voudré savoir kels procos sont compatibles ac cette CM,je n'ai rien trouvé sur le net en terme de compatiblité.
n°2528295
randolf
Posté le 17-06-2003 à 18:30:49  profilanswer
http://www.google.com/search?q=P55 [...] =0&start=0
Pas compliquée la recherche pourtant... ;)
Et le chipset c'est pas un Intel PCIset mais un Intel 430HX ! :lol:
Edit : Voici ce que dit le site support d'Asus sur la T2P4.
 http://randolf.free.fr/P55T2P4.png
Message édité par randolf le 17-06-2003 à 18:36:55
n°2528312
Ren'
Posté le 17-06-2003 à 18:37:11  profilanswer
si tu veux,c un Intel 430HX PCIset...rhoo  :kaola:
edit : thx pr le tableau ;-)
Message édité par Ren' le 17-06-2003 à 18:38:03
n°2529283
mahieu
S+Ko
Posté le 18-06-2003 à 01:46:58  profilanswer
c bieng gamin :hello:
moij'ai 2 P233MMX qui tournent en permanance en passif sur Genome@Home (folding c un peu hot pour respecter les dead line avec des P233 :/)
pour ceux que le calcul partagé utile tente, ça se passe là: http://www.alliancefrancophone.org/bienvenue.html
n°2529285
mahieu
S+Ko
Posté le 18-06-2003 à 01:49:28  profilanswer
ce à quoi tu peux ajouter tous les K6-2 (je ne sais pas à partir de quelle rev du PCB mais sur ma rev 3.1, les K6-2/500 tournaient nickel :D)
n°2530074
Proov
Art & Science
Posté le 18-06-2003 à 13:33:59  profilanswer
pkoi quand je met 2*256 Mo sur ma P5A-B il me reconnait 256 Mo et quand je met 1*256 Mo il me reconnait 128 Mo ?? :'(
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
