4882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6890970
olive66
Posté le 20-03-2009 à 17:23:42  profilanswer
c'est combien en centimètres  la hauteur cm <>alim pour le ventirad
l alim est equipe d un ventilo de combien
je parle su sugo sg 05
feedback ventes
n°6890972
DrDooM
Posté le 20-03-2009 à 17:26:09  profilanswer
7cm je crois, à vérifier, t'as l'info sur le topic de HardForum
l'alim a un ventilo de 8cm inaudible :love:
n°6891098
DrDooM
Posté le 20-03-2009 à 19:14:00  profilanswer
n°6891271
-heat-
Posté le 20-03-2009 à 21:02:46  profilanswer
Il n'existe pas des boitiers beaucoup plus "slim" pour aller avec cette carte mini itx ? Car celui que tu as est quand même imposant je trouve...
Je verrais bien un truc beaucoup plus fin, pour le glisser dans le meuble TV et en faire un bon HTPC :D
n°6891306
Masure
Posté le 20-03-2009 à 21:29:18  profilanswer
Si bien sûr, tous ceux à base d'alimentation externe déjà. Ceux qui intègrent un lecteur optique slim font gagner de la place.
Un échantillon non exhaustif :
http://www.clubic.com/comparer-pri [...] Watts.html
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6891314
plaupi
Posté le 20-03-2009 à 21:35:21  profilanswer
A mon avis, un autre ventilateur pour le processeur, ça peut passer en hauteur, puisque la distance proco - alim c'est 78mm, comme pour mon sugo SG01 sur lequel j'avais mit, par exemple, un Zalman CNPS 8700.
Mais le problème avec la zotac, c'est qu'un refroidissement alternatif risque fortement de buter contre le radiateur du chipset qui est monstrueux (si DrDoom pouver donner son avis ?) Solution: le virer lui aussi et en mettre un plus petit, mais si il est si gros c'est que ça doit relativement bien chauffer...
Je pense que le Zalman CNPS 8000 peut passer sur la zotac (je lé en face des yeux) mais bon, ça ne refroidit guère mieux qu'un ventirad intel de base ..
Si certains sont près à tester ;) En tout cas j'ai hate de connaitre la température de ton Q6600 dans ce petit espace DrDoom ;)
PS: Est il possible de changer le ventilateur avant de 12cm du sugo sg05b par un autre (exemple au hasard: noctua ? :p)
n°6891447
Masure
Posté le 20-03-2009 à 23:28:38  profilanswer
Depuis que je compte prendre cette mobo, je me pose la question du montage possible du scythe shuriken :
http://vmasure.free.fr/hfr/zotac/sc-shuriken-side.jpg
J'ai fait une intégration rapide sous sketchup pour voir si ça passait et apparemment ça passe :
http://vmasure.free.fr/hfr/zotac/zotac_itx_shuriken1.png
http://vmasure.free.fr/hfr/zotac/zotac_itx_shuriken2.png
http://vmasure.free.fr/hfr/zotac/zotac_itx_shuriken3.png
http://vmasure.free.fr/hfr/zotac/zotac_itx_shuriken4.png
Bon vous m'excuserez pour le travail pourri mais j'ai chopé es cotes à droite à gauche pour le shuriken et j'ai du approximer à fond à partir de photos. Et google sketchup c'est pas mon truc, faut que je reinstalle catia :o.
Message édité par Masure le 20-03-2009 à 23:30:28
n°6891450
Posté le 20-03-2009 à 23:31:44  answer
C'est vrai que le Shuriken est faible en taille.
Mais si le but c'est le silence alors, ce n'est peut-être pas le bon choix.
En charge, le ventilo se fait entendre.
n°6891451
Masure
Posté le 20-03-2009 à 23:33:40  profilanswer
A vrai dire, le ventilo fourni, je compte le virer, et aligner le rad avec un emplacement de 120mm directement dans le toit du boitier.
Puis c'est une config HTPC qui tournera a tension/freq réduite donc passif la plupart du temps ou alors faiblement ventilé.
n°6891454
Posté le 20-03-2009 à 23:35:55  answer
Fait tout de même attention au chipset. C'est une fournaise, faut toujours garder un léger flux d'air.
Posté le 20-03-2009 à 23:35:55  profilanswer
n°6891459
Masure
Posté le 20-03-2009 à 23:44:23  profilanswer
Je me disais que la ventilation profiterait aussi au chipset et que la thermorégulation calquée sur le CPU suivrait de plus ou moins près celle du chipset. A voir...
n°6891473
Posté le 21-03-2009 à 00:04:04  profilanswer
En charge c'est pas trop grave si on l'entend un peu, pour moi charge ça veut dire jeux :o (moi il fera télé en même temps) donc bon c'est pas trop dérangeant.
XaT
Message édité par XaTriX le 21-03-2009 à 00:04:20
[:dawa]
n°6891476
Posté le 21-03-2009 à 00:05:12  answer
Jusqu'à 1000tr/min c'est pas un problème. ;)
n°6891588
thana54
made in concept
Posté le 21-03-2009 à 08:12:55  profilanswer
Le ventilo du shuriken est silencieux, mais n'est pas à la hauteur pour bien dissiper la chaleur d'un e4500. Ou alors il faut oublier l'o/c (et ici ce n'est pas trop le meilleur choix).
n°6891660
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 10:28:10  profilanswer
Je pense que le Blue Orb II mini peut passer:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Intel.htm
Et surtout le geminII S:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] versel.htm
Je pense m'orienter vers ce dernier perso !
Message édité par plaupi le 21-03-2009 à 10:28:37
n°6891687
olive66
Posté le 21-03-2009 à 10:49:09  profilanswer
Dimensions totales : 124 x 120,8 x 87,7 mm avec ventilateur
je pense pas que ca passe
Message édité par olive66 le 21-03-2009 à 10:49:57
feedback ventes
n°6891691
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 10:51:09  profilanswer
Bizarre, sur d'autre site ils indiquent 124 x 118.4 x 62..
n°6891693
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 10:53:44  profilanswer
Ha autant pour moi, ça doit être comme tu me l'indique, la mesure sans ventilateur.
n°6891721
olive66
Posté le 21-03-2009 à 11:15:16  profilanswer
a vrai dire ya pas grand chose a mettre pour refroidir le cpu
il faudrait savoir la dimensions exact entre le socket et le haut de l alim sur le sg05
voici quelque rad que j ai teste sur des boitiers similaire enfin je m entends pas aussi petit mais en micro atx
antec aria avec blue orb II ca passe sans modifs (attention toutefois a la disposition du socket sur la carte mere)
sugo sg 02f  scythe shuriken avec ventilo de 92mm plus epais (en extraction)que le scythe
je suis entrain de regarder du cote du thermalright APX 140 avec un ventilo aerocool qui sont moins epais
Message édité par olive66 le 21-03-2009 à 11:18:00
feedback ventes
n°6891845
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 12:29:06  profilanswer
Idem dans mon sugo sg01 avant de passer en water j'ai pu y mettre:
Zalman CNPS 8000
Zalman CNPS 8700
Zalman 7700 cu
Blue orb II
Le soucis devrait ici se trouver sur la largeur et non sur la hauteur...
A voir
n°6891872
Masure
Posté le 21-03-2009 à 12:50:55  profilanswer
J'ai trouvé quelques trucs sur hardforum concernant sugo + geminII S:
Celle ci n'est pas avec la zotac :
http://img14.imageshack.us/img14/3279/img0718k.jpg
Mais je crois que celle là, oui :
http://i272.photobucket.com/albums [...] C01301.jpg
n°6892105
DrDooM
Posté le 21-03-2009 à 14:56:41  profilanswer
Le Shuriken a été testé sur HardForum et est compatible :jap:
n°6892114
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 14:59:33  profilanswer
Il doit quand meme y avoir une ventilation de merde, avec le ventirad qui souffle et le ventilateur de l'alim en extraction ..
n°6892133
DrDooM
Posté le 21-03-2009 à 15:11:11  profilanswer
bah c'est pas nouveau chez Silverstone (d'autres Sugo ont le même principe) et Packard Bell a utilisé le même système sur sa série iMax (série performance) et pas de mauvais retours. J'ai d'ailleurs un Packard Bell iMax et que ce soit un E5200 ou un Q6600 ça fonctionne pas mal
n°6892207
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 16:18:50  profilanswer
Ouep je sais j'ai un sugo sg01; et avant de passer au watercooling j'avais testé des solutions de refroidissements avec mon E6750... bof bof. J'ai donc peur que dans un endroit aussi confiné que le sg05, un quad soit à exclure ... Mais bon j'attends quand même tes premières impression :D
n°6892347
plaupi
Posté le 21-03-2009 à 18:22:38  profilanswer
attention parce qu'apparement le GeminII S qui été monté dans le sugo SG05 n'est pas stock:
Exocet956 has posted some pictures of his SG05 setup. He managed to cram a Coolermaster GeminII S into his case by using a 20mm thick fan instead of the 25mm one that comes with it.
Il semblerait que le mec à monté un ventilateur 120*120 dessus, mais au format SLIM (donc potentiellement moins performant qu'un noctua classique
n°6892353
DrDooM
Posté le 21-03-2009 à 18:24:07  profilanswer
ouais ouais il a changé le ventilo dessus ;)
n°6894022
DrDooM
Posté le 23-03-2009 à 11:36:08  profilanswer
bon normalement ma Zotac arrive demain :)
n°6894100
K@nt
Posté le 23-03-2009 à 13:04:32  profilanswer
Jvais également acheter cette petite mobale, avec intégration dans un PC-Q07 de chez Lian Li :love:
(Des infos sur la date de sortie du boitier?)
n°6895035
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 09:39:13  profilanswer
Bon avec du bol je l'aurai ce soir :sol:
n°6895056
papy bross​ard1
Posté le 24-03-2009 à 10:06:36  profilanswer
C'est décidé je prend ça pour me faire une mini cfg jeux
Case: Silverstone Sugo SG05B avec Noctua P12
Mobo: Zotac GeForce 9300 - ITX WiFi
Cpu: Intel® Pentium® E7400
Ram: Ballistix Tracer DDRII 2 x 2 Go PC6400
Gpu: Zotac GeForce GTS 250 512 Mo
Hdd: Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Dvd: Samsung SN-T083A Slot-In
Message édité par papy brossard1 le 24-03-2009 à 12:21:26
n°6895057
papy bross​ard1
Posté le 24-03-2009 à 10:07:00  profilanswer
vivement des photos du montage!!
n°6895058
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 10:07:37  profilanswer
pour le montage faudra patienter, j'attends ma livraison de DealExtreme avec mon bracket à potars et mon adapt slim -> sata
n°6895107
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 10:50:26  profilanswer
bon bah manqué le mec de chronopost, je l'aurai pour demain aprem :)
n°6895135
plaupi
Posté le 24-03-2009 à 11:07:02  profilanswer
Tien en parlant d'adaptateur, avant dans mon SG01 J'avais un graveur slim au format IDE, et donc j'utilisais un adaptateur IDE slim - SATA
Or la je vois qu'il existe des graveurs slim à interface "sata":
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] A_OEM.html
Nécessitent ils aussi un adaptateur ou il suffit de brancher en SATA classique et brancher direct à l'alim ?
n°6895154
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 11:20:16  profilanswer
faut un câble spécifique, lal partie alimentation a un connecteur mini-sata
voilà de quoi trouver ton bonheur ;)
http://www.picco.nl/index.php?cPath=5_213
n°6895174
Posté le 24-03-2009 à 11:35:22  profilanswer
[:dawa]
n°6895176
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 11:37:56  profilanswer
j'avais personne pour le réceptionner en plus :/
je me demande si je peux tenter de le récup entre 16h et 18h :ange:
n°6895180
Masure
Posté le 24-03-2009 à 11:41:42  profilanswer
Moi j'ai tout en attente :
- mobal pré commandée chez mat.net
- ssd commandé hier soir aux US
- alim en instance à la poste
Les temps sont durs pour les geeks pressés
n°6895183
DrDooM
Posté le 24-03-2009 à 11:44:59  profilanswer
moi ça va, me suis pas trop mal démerdé. un SSD m'aurait tenté en plus du caviar blue, mais il manque un port SATA [:tinostar]
n°6895191
Posté le 24-03-2009 à 11:52:49  profilanswer
Boarf, si le geek est fortuné ça va ^^!
XaT
[:dawa]
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
