4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7161516
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 13-10-2009 à 23:32:41  profilanswer
Wils a écrit :
en fait, j'ai toujours le probleme du lecteur optique non reconnu quand j'utilise l'adaptateur (que j'ai cru réglé en changeant de port usb interne)
le plus bizzard c'est que ce probleme est présent que lors que je redémarre le pc qui parfoit se bloque au boot
si par exemple je laisse le contact de l'alim en position off un bon moment il est reconnu  :pt1cable:
c'est de peur d'avoir ce genre de probleme que je voulais la version 03 (avec son 3e port sata)  :fou:
aujourd'hui encore j'ai essayé plusieurs changement,
si je branche le HDD dessus tout va bien mais j'ai pas envie de brider mon 2e disque sur le port usb quand un lecteur optique n'a pas besoin d'un gros bande passante pour fonctionner (donc l'usb devrait aller)
si j'aurais su j'aurais pris un graveur externe meme si je préfère que tout soit intégré à l'intérieur  :(
Je suis sous XP et j'ai mis mes HDD en mode ide apres tous les option usb sont activé
si quelqu'un peut m'éclairé la dessus je suis preneur :jap:
Edit:
là je viens de faire un redémarrage et cette fois le graveur est bien reconnu :pt1cable:
Je viens de voir que j'ai installé par erreur le driver physx au moment où j'ai du installer les tous driver de la cm (pour rappel j'ai une Sapphire HD4850 VaporX) c'est peut etre ça qui géné (ce que je doute fort mais vu que c'est un driver nvidia pourquoi pas  :whistle: )
Hum....
Je pourrais te dire si je rencontre le même genre de pb en fin de semaine.
Je prévois:
-SATA 1 SSD
-SATA2  Lecteur BR
-ESATA stockage de masse 500GO en interne
ça commence à me faire peur ce que tu as posté ...
n°7161615
famartin
Posté le 14-10-2009 à 01:50:42  profilanswer
Au vu de la NON-disponibilité (toute récente CAR la semaine dernière c'était OK) de la "Zotac 9300 ITX Wifi" chez LDLC et Matériel.
Peux t'on penser que les prochaines "Zotac 9300 ITX Wifi" que recevront ces 2 sites web soit des Rev.03/04 (GF9300-G-E) ?
Merci.
Message édité par famartin le 14-10-2009 à 04:14:01
n°7161667
eric_g
Posté le 14-10-2009 à 07:20:34  profilanswer
J'espere pour ma part!
n°7163462
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 15-10-2009 à 13:36:15  profilanswer
Idem. Par contre, personne ne sait si le FSB sera plus souple niveau overclocking ( > 370Mhz ) ?
Autrement, quelqu'un a déjà monté une Netzteil Be Quiet! 350W SFX Power 80+ dessus.
Le test, http://www.overclock3d.net/reviews [...] ower_psu/1
Cette alim monterait jusqu'à 420w stable ! Mais elle devient alors très bruyante... par quoi remplacer le ventilo d'origine sur cette alim (un noctua peut-être)?
Ma config: Zotac 9300 itx, of course
cpu E8400 ventilo stock
4Go G-Skill PC 6400 4-4-4-12
Sugo SG-05
Sapphire 4870 Vapor-x 2G0
HD-501LJ 500Go sata2
écran Hanns-G hg 281DJ 28"
Message édité par ber31 le 15-10-2009 à 13:37:39
n°7163702
cassoux
Posté le 15-10-2009 à 15:57:34  profilanswer
Sugo SG-05
Sympa l'alim !
Je la testerai bien mais bon j'ai déjà ce qu'il me faut...
Message édité par cassoux le 15-10-2009 à 16:04:49
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7164004
Hakim_A
Posté le 15-10-2009 à 18:16:25  profilanswer
Sugo SG-05
Cette Alim peut être utilisée dans le Lian Li PC-Q07?
Message édité par Hakim_A le 15-10-2009 à 18:16:57
n°7164364
ber31
Posté le 15-10-2009 à 21:33:45  profilanswer
@Hakim_A: Le Li PC-Q07 prend des alims ATX (cf photal ici) ;)
@cassoux: Toute façon dans mon cas, dès changement de la hd4870, c'est ce vers quoi je me tournerai.
Message édité par ber31 le 15-10-2009 à 21:35:02
n°7164499
Hakim_A
Posté le 15-10-2009 à 22:28:49  profilanswer
Mais il n'existerais pas un adaptateur ou un truc dans le genre pour foutre cette alim là?
n°7164516
Wils
Posté le 15-10-2009 à 22:43:08  profilanswer
Voici enfin les tofs de mon install presque fini
la 1ere surprise que j'ai pu constater sur cette cm
en effet lorsque j'ai retiré le rad chipset pour pouvoir monter le Big Shuriken "plus facilement" et appres avoir nettoyer tout la pate thermique (il y en avait plus sur le contour du chipset que sur le die lui meme) j'ai pu constater que l'un des coins du die du chipset était abimé  :(
http://img395.imageshack.us/img395/6098/img2106i.jpg
pas étonnant quand on voit quand est emballé la cm (couverture de la boite qui appuie directement sur le rad chipset)  :pfff:
Voici l'astuce que j'ai trouvé pour pouvoir faire un clear cmos facilement  :sol:
http://img362.imageshack.us/img362/372/img2124g.jpg
Voici un montage un vrac juste pour tester le matériel et pour faire l'install d'XP  (Oui comme tous les dit "vieux" je me suis bien habitué à XP)
http://img504.imageshack.us/img504/2145/img2126u.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/3800/img2130.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/904/img2151.jpg
Et une le soir pour vous donner une idée de l'ambiance dico annimé par les CrucruTracer :love:
http://img94.imageshack.us/img94/2378/img2184p.jpg
Edit: pour ceux qui ce demande de combien dépasse le Big Shuriken du boitier
http://img54.imageshack.us/img54/488/img2152y.jpg
Voici le support HDD que je me suis fait dans une chute de découpe de mon boitier Lian li PC7b (comme quoi ça peut etre utilise de garder certaines chose)
l'entraxe des trous sur le coté des HDD tombe pile poil avec celui du support (que je n'ai rien eu à faire de ce coté là)
j'ai juste fait 2 trous en haut (pour fixer le support au boitier) et le faire le contour qui n'est pas parfait vu que ça vient d'une chute pour rappel
les 2 autres trous plus bas étaient d'origine (trous pour la fixation du ventilo 80 du top du Lain li)
http://img53.imageshack.us/img53/5626/img2196.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/8314/img2204.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/4928/img2205k.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/8241/img2211d.jpg
http://img79.imageshack.us/img79/2492/img2217.jpg
Voici aussi l'intégration de l'adaptateur usb/sata afin d'avoir le 3e port sata dont j'ai besoin
J'ai du déssoudre le cable usb externe ou un en interne et retirer la coque (sans oublier de l'isoler avec du stoch papier) pour pouvoir le faire glisser sous la cm à la façon ni vu ni connu
http://img403.imageshack.us/img403/6492/img2218h.jpg
http://img353.imageshack.us/img353/9782/img2222.jpg
Voici l'intall une fois fini
http://img403.imageshack.us/img403/891/img2214j.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/7566/img2230n.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/3200/img2234.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/3065/img2223.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/3923/img2240.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/6264/img2241a.jpg
vous remarquez que j'ai viré:
- la grille arriere du ventilo en facade
- le soutient alim qui est vraiment moche qu'autant inutile (l'alim, m-atx qui plus est, tient trés bien sans)
- la cage du HDD 3,5" que j'aurais pu utiliser pour le disque 2,5" mais qui bloque beaucoup trop le flux d'aire venant du ventilo avant d'òu la création du nouveau support
J'ai recyclé l'emplacement 2,5" en rangement cables superflux
J'ai aussi fait passer les certaines cables dans la structure du chassis du boitier et les cables des boutons facade dans une gaine (de manière à géner le moins possible le flux d'air)
ainsi que de faire passer le cables usb et audio juste sous l'emplacement 2,5" au lieu de les faire passer en bas du boitier comme certains et venir obscruer le rad chipset (qui est déjà assez mal ventilé comme ça)
Il me reste plus qu'à faire une cloison entre la cg et le reste de la config du moins à l'avant car une grande partie du flux du ventilo de la facade s'échappe par là au lieu d'aller vers le rad du chipset pour ensuite sortir vers les trous du dessus
J'avais dans l'idée de rajouter un autre ventilo au dessus pour faciliter la ventilation dans cette zone dite morte
Ventilo récupé sur un ancien rad Intel s478 qui rentrait au mm prés d'ailleur mais qui se rélève trop bruyant par rapport au reste de la config et trop souvolté il ne ventile presque plus rien
http://img53.imageshack.us/img53/4213/img2175o.jpg
un petit bonus le Logitech G15r cote à cote d'un Saitek Gaming
http://img243.imageshack.us/img243/5003/img2135.jpg
dont le G15r partage beaucou de point commun avec tel que le rétro-éclairage, les touches programmable avec un pad suplémentaire pour le Saitek
Vous pouvez voir ma config ex gamer en arriere plan dont la config M-itx partage l'écran et la souris en attendant un rangement de la piece pour avoir son propre bureau
Voici aussi quelques captures d'écran pour voir l'efficacité du refroidissement sur un Quad (ainsi que sur le chipset avec un pwm réglé sur 55°C dans le bios)
http://img126.imageshack.us/img126/7350/apresunepetitsancede4to.jpghttp://img372.imageshack.us/img372 [...] enidle.jpg
http://img372.imageshack.us/img372 [...] cpu100.jpg
http://img378.imageshack.us/img378 [...] nfsshh.jpg
WD Scorpio blue 500 Go par rapport à un SSD Intel X25-M 80 Go:
http://img126.imageshack.us/img126 [...] ecmonw.jpg
http://img245.imageshack.us/img245 [...] ecmons.jpg
PS: tous commentaires autre que dans le domaine de l'informatique (tel que l'affreuse nappe rouge) je vous prie de le(s) garder pour vous
Parcontre je suis ouvert à tous commentaires sur la config, l'install ...
Message édité par Wils le 15-10-2009 à 23:24:58
n°7164554
yoshi59
Posté le 15-10-2009 à 23:14:45  profilanswer
Sugo SG-05
Oui, moi j'en ai une.
A vrai dire, elle est nettement plus audible que celle livrée d'origine avec le boîtier.
Je compte la mettre mais plus tard, aprés avoir mis un ventilo plus silentieux.
Enfin avec une config 9550+ SSD+ HDD+ 4770 bien OC ça reste relativement silentieux hein.
n°7164613
ber31
Posté le 16-10-2009 à 00:07:13  profilanswer
'soir.
La différence de ces alims se situe dans leur dimension, les mesures ici
L'intégration d'une sfx au lieu d'une atx ne serait pas un problème en soit je pense, mais néanmoins inutile. Tu auras énormément plus de choix en alim atx, de meilleurs produits donc, plus puissants/silencieux et à meilleurs prix.
ps: l'alim est vendue à RDC à 60€
@yoshi59: T'as une idée du ventilo de remplacement?
[edit] Daprès le test, elle commence à être très bruyante à 70% de charge (~300w en considérant les 420w max) , alors ta config a encore de la marge avant d'attendre ces 300w. Cette alim semble donc naturellemtn bruyante  :sweat:  Le changement de ventilow semble donc obligé sur cette alim..
@Wils: J'aime beaucoup le montage, et les températures sont excellentes.  ;)
La cage des 2,5" est terrible. C'est bien le truc qui me gène avec mon sg-05, la cage d'origine entrave trop l'air du ventilo en façade...
L'interrupteur du cmos, c'est aussi bien vu.
Un truc que j'ai pas compris par contre, c'est le coup du usb/sata. J'ai pas tout capté du montage, t'aurais un lien vers l'adaptateur utilisé?
Sinon j'imagine que tu y as branché le lecteur slim dessus (débit oblige).
Très bonne idée en tout cas, perso, ça m'emmerderais de sacrifier le e-sata, ce port que j'ai très longtemps désiré sur une cm de ce type.
Concernant le ventilo que tu veux rajouter pour souffler sur la "zone morte", tu t'en trouverais sans doute mieux à remplacer celui en façade par un noctua slim. Cette zone est ma petite zone de rangement pour mes câbles, et il est clair que c'est l'endroit le plus chaud/moins ventilé du pc (tous mes ventilos sont d'origine, pour le moment). Mais l'ajout d'un ventilo unique pour souffler exprès à cet endroit serait too much je trouve.
En tout cas, c'est du beau boulot !  :love:
Message édité par ber31 le 16-10-2009 à 00:30:45
n°7164776
cassoux
Posté le 16-10-2009 à 09:18:10  profilanswer
Vers 2h du mat j'ai grillé la carte mère...
Flash bios foiré... Pourquoi j'ai fais ça a 2h du mat totalement mort moi... et sous windows....
Je le lance, il efface le bios, met le nouveau, vérifie, me dit qu'il ya une erreur et mon cerveau comme un con qui court circuite cette info, je reboot pour finir le flash, mais évidemment ça boot pas... Et c'est la que mon cerveau ma envoyé l'info "merde l'erreur, fallait peut être retenter le flash..."
Fait chier j'en avais besoin ce soir pour un petit NFS shift chez un pote...
n°7164786
swysen
Posté le 16-10-2009 à 09:36:13  profilanswer
J'avoue que là c'est la merd.  :sweat:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7164789
cassoux
Posté le 16-10-2009 à 09:38:19  profilanswer
Bah elle va partir en SAV, ça fait chier, elle a même pas tourné 10h depuis que je l'ai [:ddr555]
n°7165052
yoshi59
Posté le 16-10-2009 à 13:19:13  profilanswer
Hello :hello:
Pas d'idée non, qui plus est le ventilo est un 80 slim.
En fait je vais le sous volter je pense, mais ça m'ennuie de perdre ma garantie.
Dans les faits, concernant le bruit, l'alim n'est pas "bruyante" mais le son qu'elle produit tire dans les aigus, c'est donc désagréable).
A suivre donc :D
n°7165135
Wils
Posté le 16-10-2009 à 14:15:32  profilanswer
ber31,
Merci pour les compliments :jap:
Pour la cage j'avais commencé à le faire dans du plexi mais j'ai mal calculer l'épaisseur du coup il ne rentrait pas
et c'est là qu'un éclaire à traverser ta tete et trouver ce bout de chute parfaite
Pour le cmos je l'ai laissé dans le boitier car en facade arriere le moins contact peut faire un cmos non volontaire
Mais tu as aussi les contacteurs qui coulisse on/off comme sur pas mal de jeux pour enfant qui peut se mettre à l'arriere sans risque (j'en n'avais pas sous les mains)
J'ai pris un kit adaptateur usb/sata ide
http://www.materiel.net/live/37494.jpg
dont j'ai tout simplement déssoudé le fil usb d'origine (usb externe) en le remplaçant par un fil usb interne récupéré sur une facade d'un ancien boitier
mais tu peut aussi brancher l'usb externe sur un usb interne et ensuite le brancher dans le boitier mais ça faisait trop long et difficile à intégrer proprement pour moi
Oui c'est bien le lecteur qui est brancher dessus
J'ai aussi réglé le probleme de détection du lecteur juste en laissant un cd dedans en permanence pour qu'il tourne lors du boot et ça à l'air de bien marché depuis hier (plusieur démarrge/redémarrage avec succés)
En fait il faudrait un ventilo 70 mm qui n'est pas standard
le ventilo intel que j'avais prévu fait un bruit de cliquetic quand on le souvolte
Je trouve le ventilo en facade(version type balle de golf) trés bien (silencieux et ventile assez)
De meme pour celui de l'alim en idle que je n'ai pas retouré du coup car en full j'ai le son du jeu qui couvre tout
J'arrive avec cette config à avoir un niveau sonore inférieur à celui de mon PC watercoolé (principalement à cause du bruit de la Laing DDC 1+ dans un boitier alu)
D'ailleur je remercie Silverstone de l'avoir fait en acier
Message édité par Wils le 16-10-2009 à 14:22:17
n°7165619
El-Gato
jambe
Posté le 16-10-2009 à 19:59:26  profilanswer
Wils :
Interressant ton montage ;)
Dis moi, est ce que tu aurais le temps de mesurer l'espace entre le 120mm en facade, et le big shuriken ?
Mon projet est de monter 4 HDD 2,5" à cet endroit. J'espère qu'ils rentreront en les mettant à la verticale (les connexion vers le haut) et en randognon pour prendre le flux d'air du 120 sans le couper.
edit : je viens de lire pour l'adaptateur.
C'est une super bonne idée. Surtout que pour un lecteur, en général les débit sont en dessou des limites de l'USB. En tout cas, à coup sûr pour un lecteur SLIM ;) Je vais choisir cette solution direct :)
Message édité par El-Gato le 17-10-2009 à 18:07:54
n°7166045
ber31
Posté le 17-10-2009 à 00:31:33  profilanswer
Aïe! Désolé de l'apprendre... ca sux là.  :(
yoshi59 a écrit :
Hello :hello:
A suivre donc :D
Pour le ventilo, regarde du côté du  Noctua  NF-R8 (pas cher ~13-14€ et dispo chez materiel.net et RDC), c'est LE produit qu'il te faut  ;)
[edit] C'est un ventilo de boitier de 80x80x25mm.
Tu peux trouver un test du Noctua ici
Par contre, l'alim qui tire dans les aigus, c'est pas très bon signe ça...
@Wils: Merci pour les infos sur l'adaptateur. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est vraiment bien vu d'avoir utilisé ce procédé plutôt que d'avoir fait sauter le e-sata. Je reprendrai le concept le jour où je manque de sata.
Message édité par ber31 le 17-10-2009 à 00:55:38
n°7166920
yoshi59
Posté le 17-10-2009 à 18:39:12  profilanswer
C'est pas l'alim mais bien le ventilo qui tire dans les aigus, j'ai vérifié en le bloquant juste une seconde.
n°7167203
Wils
Posté le 17-10-2009 à 23:13:37  profilanswer
El-Gato,
Je mesure:
entre le ventilo 120 et les hp du Big Shuriken: 80mm (pile)
entre le ventilo 120 et la cm: 70 mm (mesure qui peut etre utile si tu descends la cage HDD jusqu'en bas)
El-Gato & ber31,
Ravie que mon idée vous branche
J'espère juste que votre lecteur sera plus reconnu que le mien (obligé de laisser un cd dedans pour le faire tourner pendant le boot sinon pas reconnu  :pfff: )
J'ai eu l'idée d'utiliser ce genre d'adapteur en interne quand j'ai acheté un 1er pour mes nombreux HDD externe sans boitier
J'en ai racheter un autre juste pour l'intégrer dans le SG05
De plus ça me permet d'avoir un 2e alim externe au cas ou le 1er rend l'ame quoique j'utilise le plus souvent (chez moi) une alim atx shunté  :D
n°7167239
El-Gato
jambe
Posté le 18-10-2009 à 00:01:57  profilanswer
Merci beaucoup :jap:
Je crois les doigts alors pour le lecteur (effectivement j'ai lu entre temps que ca arrivait parfois pour les lecteurs)
edit : Harf ton lecteur c'est le bluray slim de sony en slot-in ? C'est celui là que je voulais.
Tu laisse juste un média dans le lecteur et ca marche ? C'est pas si contraignant non ?
Message édité par El-Gato le 18-10-2009 à 01:34:16
n°7168499
Wils
Posté le 18-10-2009 à 23:24:12  profilanswer
El-Gato,
Mon lecteur est juste un graveur DVD Optiarc AD-7670S
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] S_OEM.html
J'ai déjà un lecteur BD LG dans mon HTPC  :sol:
N'importe quel CD fait l'affaire perso j'ai mis un cd gravé qui n'a pas d'autorun
il n'y a que le bruit du lecteur pendant tout le démarrage puis une fois sous Win il arrete de tourner
c'est vrai que qu'il ne faut pas oublier de retirer le cd avant de remettre un autre sinon il ne va pas apprécier  :whistle:
n°7168510
El-Gato
jambe
Posté le 18-10-2009 à 23:42:00  profilanswer
Okay bon, au pire c'est pas trop gênant :jap:
n°7168523
ber31
Posté le 19-10-2009 à 00:03:27  profilanswer
Lu.
Quelqu'un utilise une commande multimedia ici?
J'ai repéré une remote HFX 600 (marque mcubed): lien de la remote
Elle est pas cher, fonctionne sous xbmc, et en plus le capteur IR peut se démonter (branchement du capteur en USB interne) !
Une notice de montage est dispo ici (lien ddl vers pdf)
L'IR pourrait parfaitement se mettre à la place de la diode HDD du Sugo.
Qu'est-ce que vous en pensez?
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°7168656
El-Gato
jambe
Posté le 19-10-2009 à 08:24:54  profilanswer
C'est une super bonne idée, mais c'est quand meme énervant de devoir payer la telco pour avoir le recepteur qu'on veut. Ils peuvent pas vendre des émetteurs de qualité, seul, sérieux ?
Moi j'aimerais bien me prendre une Logitech un peu perfectionner et commander plusieurs trucs avec, donc le PC, mais j'ai pas envie d'avoir à acheter avant ca une autre telco juste pour pouvoir faire marcher la prochaine...
Pour le capteur à la place de la dell HDD, faut que ca rentre aussi, c'est pas évident du tout.
n°7169317
eric_g
Posté le 19-10-2009 à 16:04:37  profilanswer
Je viens d'avoir une reponse de Materiel.net à ma demande de dispo de la nouvelle version de la 9300 Wifi.
Ils m'indiquent qu'elle sera disponible d'ici 2 semaines au tarif de 115.99€.
Donc j'attends avec impatience!
A propos du boitier ISK300, Antec m'a repondu que la carte d'alimentation à l'interieur du boitier pouvait supporter maximum 100 W.
Donc comme j'ai dispo une alim de portable en 19V et 4.76A, je vais pouvoir alimenter relativement sereinement un E5300, un DD 2.5 et un lecteur DVD slim!
Eric
n°7169372
cassoux
Posté le 19-10-2009 à 16:33:26  profilanswer
Intéressant, je vais attendre un peu !
n°7169897
Wils
Posté le 19-10-2009 à 21:44:28  profilanswer
"Je viens d'avoir une reponse de Materiel.net à ma demande de dispo de la nouvelle version de la 9300 Wifi.
Ils m'indiquent qu'elle sera disponible d'ici 2 semaines au tarif de 115.99€."
Ils auraient pu la faire venir plus tot (avant ma commande)
mais tant mieux pour toi si tu peux avoir la rev3
ils viennent de la rajouter au catalogue avec appro prévu d'ici 5 à 6 jour
Du coup j'ai bien envie de renvoyer la mienne en sav (avec pour pseudo probleme non détection du lecteur optique quand il est branché en usb)
n°7170067
ber31
Posté le 19-10-2009 à 23:16:54  profilanswer
Hell Yeeaaahhh !!
Et un p'tit lien vers le manuel de la carte ver.01-02 et 03 >> ICI << (lien direct, PDF 17.5Mo)
Aux réjouissances:
>> Wake on USB S3
>> Un 3ème port sata (on le voit sur le pcb, page 7)
>> Le dvi est désormais en dual-link
Reste à voir la montée effective en FSB, et éventuellement un rad chipset qui refroidi mieux.
[edit] En ce qui concerne le wifi, mon antenne ne marche pas, elle "obstrue" puis coupe le signal wifi une fois branchée. Je l'ai donc virée, et ca marche normalement sans...
Néanmoins j'ai des lags énormes sous win7 x64, malgré l'utilisation de wlanoptimizer (pour désactiver le scan réseau automatique de win7). Quelqu'un est-il parvenu à régler ce problème win7/lag wifi ?
Message édité par ber31 le 20-10-2009 à 00:43:12
n°7170171
eric_g
Posté le 20-10-2009 à 00:15:11  profilanswer
Ca c'est la photo de la carte ancienne revision, il n'y a que 2 SATA...
n°7170192
ber31
Posté le 20-10-2009 à 00:32:32  profilanswer
Merde j'avais pas fais gaffe, c'est la photo (non contracuelle) présentée sur matériel.net...  :sleep:
--> edited.
Message édité par ber31 le 20-10-2009 à 00:43:41
n°7170370
cassoux
Posté le 20-10-2009 à 08:57:07  profilanswer
Bah Zotac a annoncé (je sais plus où) la rev03 (celle a 3 ports sata qu'on attends depuis un moment) pour octobre, depuis ya une rev4 qui existe visiblement (236-DA105-xx40F), donc on aura des rev3 ou des rev4 avec la nouvelle vague :jap:
EDIT:
Prise SPDIF a l'intérieur sur la rev4 :jap:
Message édité par cassoux le 20-10-2009 à 08:59:41
n°7170416
El-Gato
jambe
Posté le 20-10-2009 à 09:49:15  profilanswer
Est ce qu'ils compte rajouter un port SATA à chaque rev :) :o
Moi j'attendrais la rev 5 dans ce cas :o :o :o
Message édité par El-Gato le 20-10-2009 à 09:49:26
n°7171421
Wils
Posté le 20-10-2009 à 20:36:52  profilanswer
Moi je dis qu'il y a de la place pour mettre 4 port sata (2 au dessus de 2 autre) pas besoin de plus car il ne faut pas oublier que ce n'est que du mini itx et que meme si la cm propose plus de 4 ports il serait difficile voir impossible d'intégrer 4 disques dans un boitier itx meme au format 2,5"
Message édité par Wils le 20-10-2009 à 20:39:16
n°7171468
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 20-10-2009 à 21:04:18  profilanswer
prix coutant chez le gros bill 93€ !!
Feed Ventes
n°7171556
ber31
Posté le 20-10-2009 à 21:56:55  profilanswer
Sinon, autant attendre les cartes mères usb3, voire avec le esata2 (auto-alimenté) pour mettre l'os dessus en l'occurence. Manière de conserver l' "esprit" htpc/mini-itx
Enfin, c'est ainsi que je vois le truc...
Message édité par ber31 le 20-10-2009 à 21:58:19
n°7171865
El-Gato
jambe
Posté le 21-10-2009 à 08:22:32  profilanswer
Perso je vais surement intégrer 6 périph SATA dans mon bouzin mini ITX :/
Grace à quelque bidouille je peux me démerder avec 4 SATA interne + 1 eSATA + 1 USB>SATA (voir plus haut), mais c'est pas très propre.
Faut pas oublier non plus (parceque je suis d'acc avec vous mais il y a un mais) que le mini ITX est bcp utilisé pour se faire des NAS maison. Personne n'a envie d'un NAS gros comme un PC classique :)
n°7171884
cassoux
Posté le 21-10-2009 à 09:01:12  profilanswer
Ouais mais rev2 surement :D
rev3 (3 ports + 1 esata) + carte contrôleur (6 ports) = 10 DD sata :pt1cable:
n°7173049
El-Gato
jambe
Posté le 21-10-2009 à 21:27:16  profilanswer
Mais j'ai besoin du port PCI-E pour une carte TV :(
Tu pense bien que j'y ai pensé :o
Si c'était plus grand le mini ITX, j'aurais deja fait le projet d'intégrer 10DD, effectivement, mais aussi une CG + la carte TV :o
n°7173149
Wils
Posté le 21-10-2009 à 22:38:23  profilanswer
El-Gato,
au vu de ton besoin en port (que ce soit sata ou pcie) tu devrais te rabattre sur du micro atx
le mini itx c'est pour la bureautique, htpc lite, (ou dans le cas exclusif de cette Zotac) pc gamer
un nas pourquoi pas mais tu sera brider en nombre de HDD ça c'est sure
à moins de passer le HDD en usb (un peu comme moi avec mon lecteur optique)
n°7173157
cassoux
Posté le 21-10-2009 à 22:46:21  profilanswer
Sinon ya mini dtx ou je sais plus quel nom, un espèce de mini ITX mais un poil plus long pour intégrer 2 ou 3 ports, mais bon y'en a pas des masses, pas sur que t'y trouve ton bonheur...
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
