10094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°6342888
berlinois
Posté le 20-04-2008 à 14:11:00  profilanswer
boby solo a écrit :
la position pour le jumper  c'est les deux pins le plus pres du connecteur IDE je crois mais je suppose que tu as du deja verifier 100 fois !!!!!
Oui, je l'ai même changé au cas où il y aurait un mauvais contact, mais rien à faire.
Je suis toujours bloqué, si je ne trouve pas de solution rapidement ce sera ma dernière ausu car c'est pas possible de sortir un truc comme cela.
Si tu as un parc informatique sécurisé et qu'on ouvre le boitier, tu n'as plus qu'à changer la carte ?? Jamais vu ou entendu une énormité pareille.
J'ai laissé un message au support techniqiue d'Asus pour la forme, mais je n'en attends rien.
Maintenant, choix difficile, ABIT ou Gigabyte pour un E8400 en IP35.
n°6343799
Silou78
Posté le 20-04-2008 à 23:32:10  profilanswer
Essaye carrément d'enlever la pile pendant 5 minutes...
Je ne vois vraiment pas comment la CM sans aucune alimentation pourrait mémoriser que le jumper intrusion chassis a été changé à un moment donné...
n°6344104
marcarel
Posté le 21-04-2008 à 10:17:02  profilanswer
Salut !
Je me pose des questions par rapport au potentiel d'overclocking de ma config:
Alim antec smart power 400w
CM asus PB
c2d e6400
2G ram Kingston value ram pc5300
point of view 9600gt
Win XP sp2
drivers nvidia 174.74
Tout les ventilos d'origine!
Dés que je dépasse une vitesse de bus de 280 mhz l'ordi me fait un truc bizarre au démarrage:
1-Appui sur le bouton alim
2-Les ventilos et voyants se mettent en route ( moins d'une seconde)
3-pause d'une seconde
4- tout reprend normalement !
Malgré ce problème une fois en route le système reste trés stable jusqu'à 2.5 ghz, aprés des choses étranges se produisent (petits freeze sous photoshop ou 3d mark, non en fait gros freeze ).
Je pensais pouvoir monter au moins jusqu'à 333mhz de bus même avec ma value ram.
Mon cpu a t'il été gravé avec les pieds?
Mon bios a t'il un soucils?
Mon alim a t'elle un problème? (pour le prob au démarrage)
Je suis novice en oc et je n'ai pas trouvé de réponses claires à mon problème dans les autres forum, peut être ai je mal fouillé, mais ceci m'espinte fortement!
Merci pour vos réponses!
Cordialement
n°6344210
berlinois
Posté le 21-04-2008 à 11:31:09  profilanswer
Cela fait presque 48 heures que je l'ai enlevé, puis j'ai tout débranché (courant, DD, CG etc..) et toujours pareil.
Je suppose que vu qu'il s'agit d'une fonction de sécurité, ce doit être inscrit dans une partie du Bios en dur lorsqu'il détecte une intrusion châssis.
Mais comme j'ai besoin d'un ordinateur pour mon boulot, je vais surement acheté rapidement une nouvelle carte mère, mais plus d'Asus car si tu es obligé d'acheter une nouvelle carte pour une aussi basique fonction c'est nul.
J'hésite entre Abit ou Gigabyt, je vais voir..
n°6344418
Silou78
Posté le 21-04-2008 à 13:35:06  profilanswer
marcarel> Avec la P5B-E Plus ça fait la même chose avec les Bios en version Beta + Overclocking uniquement. Mais comme Asus ne s'est pas encore décidé à nous pondre une version release récente... et que peut-être il ne faut plus en espérer vu l'age de la carte... enfin bon puisque ça n'empêche pas la bon fonctionnement de l'ensemble. Chose amusante, cela ne le fait que lors d'un démarrage "à froid". Si on arrête le PC sans couper l'alimentation au niveau de la prise, et qu'on le redémarre, ce phénomène ne se produit pas.
berlinois> mouais... question fonction de sécurité je trouve ça carrément abusif... en tout cas merci de faire partager ton expérience, au moins on sait qu'il faut éviter de faire joujou avec ce jumper sur cette carte mère là.
n°6344561
berlinois
Posté le 21-04-2008 à 14:46:02  profilanswer
Ce qui est abusif, c'est que visiblement la carte-mère est rendue totalement inopérante par cette détection d'intrusion. Et visiblement tu fais une recherche et tu retrouves des pages et des pages sur cette erreur quelque soient les carte-mères de chez Asus.
J'ai eu l'occasion de travailler dans une salle informatique et effectivement dans des secteurs sensibles les boitiers sont tous reliés a ce détecteur d'intrusion, mais cela prévient juste qu'il y a eu ouverture du boitier donc qu'il faille éventuellement faire preuve de suspicion en l'enlevant du réseau etc jusqu'à ce que tout ait été vérifié.
Mais là, rien la carte est inopérante et surtout personne n'arrive à les débloquer apparemment et comme j'ai passer la garantie depuis peu, je suis b...é.
Et en plus, ce cavalier est extrêmement mal placé et quand tu ne regarde pas exactement ou qu'il fait un peu sombre, tu le confond facilement avec le "clear cmos" qui est juste à côté.
Bref, Asus fini pour moi.
Message édité par berlinois le 21-04-2008 à 14:47:30
n°6344825
pelos83
Posté le 21-04-2008 à 16:40:18  profilanswer
j ai bien cherché (un peu) sur le net et je ne vois pas de cm qui boot pas à cause du "chassis intrusion", au pire le message s affiche...
Donne moi des liens stp
n°6344868
berlinois
Posté le 21-04-2008 à 17:14:45  profilanswer
Fais une recherche sur "fatal error chassis system halted" et tu verras  :D
n°6345135
pelos83
Posté le 21-04-2008 à 19:42:33  profilanswer
oui, c est ce que j avais deja trouvé, sur certaine cm le jumper du chassis intrusion se retrouve sans effet,
mais en aucun cas cela empeche le pc d afficher l ecran de boot...
(de ce que j ai lu)
n°6346219
berlinois
Posté le 22-04-2008 à 14:26:19  profilanswer
(de ce que j ai lu)
Tu as surement mal lu  ;)
Lorsque ce message arrive, en général personne n'arrive à comprendre comment faire et ce doit être totalement aléatoire, puisque l'on parle d'un côté d'enlever le câble floppy, de l'autre de mettre un câble audio CD etc..
Personne ne sait, et apparemment pas même les petits gars de chez asus.
n°6348990
boby solo
Posté le 23-04-2008 à 19:24:23  profilanswer
C'est quand même grave si même chez asus ils ne savent pas annuler l'erreur de détection !!!
n°6349151
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2008 à 20:43:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai une P5B [bios version 1803 (26/11/2007)] et depuis que j'ai installé 2 Go de RAM en plus  (donc 4Go au total) je n'arrive plus à booter à 3.6GHz (400X9), l'ecran ne s'allume meme plus (avec n'importe quel kitt 2X1Go je suis stable sous OCCT).
Y a-t-il une tension à "pousser" ou un vmod à effectuer pour corriger le probleme?
Merci d'avance
avec 2 Go, je suis stable avec:
Vcore:1.55V
memV:1.9V
fsb:1.2V
Message édité par flagadadim le 23-04-2008 à 20:49:20
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6349228
boby solo
Posté le 23-04-2008 à 21:33:32  profilanswer
flagadadim a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Vcore:1.55V
memV:1.9V
fsb:1.2V
As tu essayé de voir du coté des timming mémoire, peut-être qu'avec les deux kit, le SPD cale mal les valeurs de timming. Peut-être qu'en le fixant en manuel ça réglerait ton problème.
n°6349897
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2008 à 09:35:07  profilanswer
j'ai tout mis en 5-5-5-15....
je vais essayer de jouer sur la tension FSB...
n°6349900
berlinois
Posté le 24-04-2008 à 09:38:15  profilanswer
Le seul truc qu'ils savent répondre c'est de faire un clear cmos alors qu'on leur a préciser en long, en large et en travers dans la demande de support initiale que cela avait été fait maintes fois, la pile enlevée etc..
Bref je suis passé chez gigabyte, j'attends ma carte d'ici la fin de la semaine.
n°6350002
pelos83
Posté le 24-04-2008 à 10:49:49  profilanswer
Je suis d accord avec le probleme de fausse detection du chassis intrusion,
mais ton probleme n a rien a voir avec cela puisque ta carte mere ne boot pas du tout...
n°6350022
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2008 à 11:00:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Vcore:1.55V
memV:1.9V
fsb:1.2V
Stable                         à  3.2GHz            -->             9X356 MHz
boot mais instable          à 3.4GHz            -->             9X378 MHz
pas de boot                  à 3.6GHz            -->             9X400 MHz
quelqu'un a reussi à booter et à etre stable avec 4Go de RAM et un FSB à 400 MHz sur une P5B?
Message édité par flagadadim le 24-04-2008 à 11:02:27
n°6352567
stef521
Posté le 25-04-2008 à 16:16:45  profilanswer
Salut!
voila, je crois que je viens de flinguer ma p5b-e plus!
j'ai touché au bios pour tester ma ram (crucial 8000), j'ai monté le fsb à 431 avec un multiplicateur à 7; un sympathique oc de mon core 2 duo en somme...
Lorsque j'ai redemarré, apres deux tentatives, j'ai eu un message d'erreur du bios, donc retour dans celui ci, remise dezs parametres precedents, et pendant la manip', ecran noir, puis reboot infini...
J'ai oublié de mettre la frequence pci à 33mhz; vous pensez que ça peut venir de là? et je précise que je n'ai pas touché au voltages vcore (1.35v)!; evidemment, j'ai clearmossé comme un dingue.
envie de toit ..... http://www.teamsolo.fr/
n°6353128
stef521
Posté le 25-04-2008 à 22:01:02  profilanswer
stef521 a écrit :
Salut!
et j'ajouterai aussi que je n'ai senti aucune odeur de brulé!
n°6360677
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 30-04-2008 à 20:24:13  profilanswer
Pour que ton clearmos marche , il te faut débrancher ton alim ou la couper, appuyer sur le bouton start de ton PC (la il va faire un tout début de départ avec les ventilos puis à nouveau arret) et rebranche ensuite ton alim et démarre ton PC.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°6364562
bubub
Posté le 03-05-2008 à 12:36:59  profilanswer
Slt,voila je vient de monter un E8400,dernier bios P5B E plus 0633,aucuns problème le proc et bien détecté!
Par contre mes ports usb déconnent tous,mes périphériques sont bien reconnu,mes j'ai sans cesse un message d'alerte comme quoi mes périphériques usb sont non reconnu(triangle jaune) alors qu'il fonctionne correctement!
j'ai essayé plusieurs réglage dans le bios mais rien à faire,en fait les ports usb déconne seulement quand je suis à 333 de FSB,à 200 ou 266 plus aucuns problèmes!
alors Carte mere HS,alim ,je sais plus quoi faire,à part changer de carte mere,merci de votre aide ;)
http://pix.nofrag.com/6/e/b/11d267c09bdad569c0119ae50876d.jpg
n°6381211
archizor
Posté le 14-05-2008 à 14:50:52  profilanswer
Salut a tous !
Je suis en train d' o/c mon c2d e6420 sur une P5B-E avec 2go XMS2 cas 4, ventirad HYPER TX2.
Vcore : 1.325V dans le bios ( Coretemp et CPU-Z m'annonce 1.264)
NBVcore : 1.4V
Vmem : 2.1V cas 5 5 5 12 ( je testerai a 4 quand mon O/C sera parfait)
Ma ram tiens correctement a 490mhz ( si je baisse le coef du processeur a 6 au lieu de 8)
500% avec memtest.
Ensuite mon processeur tiens bien aussi 470 x 8 (deja un bel o/c) en 1.4V avec ds temp correct entre 40 - 45 en idle et 55 60 en full.
je precise que je fait tout ca avec setfsb.
Donc je me retrouve avec cette config
e6420@ 3.7ghz(8*470) pour 1.425Vcore et 2.1Vmem.
Orthos + 3D marks + CRYSIS + MEMTEST + PI(=15s)
tout va bien le pc tourne 2 3 4 jour.
Je decide alors de valider mon O/C et de mettre directement tout les parametre dans le bios.
QUOI qu'il arrive si je met dans le bios un fsb > 425mhz.... no boot.
Alors ma config bios est 424mhz ... ca boot nickel j'arrive sur le bureau et la comme un gros porc je monte en 1 coup a 470mhz de fsb( j'ai quand meme  mis les voltage comme il faut avant ds le bios)
2 question :
Pq le bios ne booterai pas ? j ai une bombe d'alim HIPER 580W avec des voltage impeccable en sortie.
Pq ca passe sous setfsb?
Est ce dangereux (dans l'optique ou je n'arriverai pas a booter a plus de 424) de monter a chaque demarrage de la machine le fsb a 470 avec set fsb? quel risque ?
Voila je vous remercie
ps:
Pq Tat, coretemp, speedfan, n'affiche pas le meme Vcore que celui du bios? lequel croire ?
Pq tat, coretemp n'affiche pas la meme temperature l'un et l'autre ?
lequel croire ?
merci encore
n°6394264
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-05-2008 à 23:06:26  profilanswer
P5B-E et mise à jour du driver LAN Attansic L1 !
Je viens de mettre à jour ce driver avec la version :
03/15/2007, 2.1.6000.0
Il semblerait d'après mes recherches que ce soit le dernier d'Attansic car les autres sont d'Atheros qui a racheté Attansic...
Est-ce que quelqu'un à installé les Atheros et en particulier la dernière version (pour XP) qui semble être la :
12/20/2007, 2.3.7.9 ?
n°6398042
Hornet
Posté le 25-05-2008 à 19:32:17  profilanswer
Petite question, vu les températures qui commencent à monter, à combien est la temp de votre cm?
La mienne (une P5B-E+) est a 41° idle et peut monter à 48° en pleine charge, je trouve ça un peu beaucoup vous trouvez pas? Mon boitier est monté avec un 12cm en aspi en façade et un 12cm en extract, le tout avec alim modulaire Hyper 580W pour éviter les câbles en trop. Le proc est refroidit par un OCZ Vedetta.
J'ai également remplacé le rad NB, un peu toc, par un zalman ZM-NBF47.
Message édité par Hornet le 25-05-2008 à 19:33:04
n°6398747
Silou78
Posté le 26-05-2008 à 11:56:49  profilanswer
Avec le RAD du Northbridge d'origine, j'ai les mêmes temp° que toi.
J'ai rajouté un ventilo 40mm dessus et depuis je ne dépasse pas 42°C en charge.
Maintenant je ne sais pas si 48°C, c'est trop important ou pas pour la durée de vie du Northbridge... sachant que 48°C n'est pas la température interne du Northbridge puisqu'il s'agit d'une sonde sur la CM...
n°6413404
BlueScreen​Junky
Posté le 05-06-2008 à 09:57:14  profilanswer
Hmmm, je suis en train de me poser une question concernant le Q-Fan : C'est censé fonctionner ?
Je veux dire c'est censé fonctionner tout seul ou bien il faut installer les logiciels Asus ? Parceque là j'ai essayé de juste changer les réglages dans le BIOS et ça change RIEN mais alors RIEN DU TOUT quoi. Je pensais naivement que ça ferait varier la tension (donc la vitesse) de mon NF-S12 suivant la température du proco, mais visiblement j'ai du rater un truc :D
Merci =)
n°6413790
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-06-2008 à 14:19:10  profilanswer
Sur ma P5B-E ça fonctionne très bien !
J'entends (et je vois avec Probe 2) le ventilo prendre des tours dès que la température du CPU dépasse 42° environ.
Il faut un ventilo PWM (4 fils) pour que ça fonctionne...
n°6434658
OsoK2
Axurit Baby Club Member
Posté le 16-06-2008 à 16:19:58  profilanswer
Hello,  :)
J'ai un gros problème à l'installation d'XP home sur une P5B-E achetée en fonds de stock. Lorsque j'installe les drivers téléchargés sur le site Asus, l'OS se met à considérablement ramer, le redémarrage est impossible, ça bloque au niveau de l'écran de défilement des petites barres bleues XP. Je suis pourtant pas un branque, j'ai tout essayé, Flash du bios, je pensais que le Hdd Hitachi était en cause (écriture de zéros, essai sur un autre Hdd) rien ny à fait, une piste ?
Mon FEEDBACK
n°6435849
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-06-2008 à 21:47:18  profilanswer
T'as du installer un mauvais driver (son ou réseau)...
n°6445607
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-06-2008 à 13:52:54  profilanswer
Qui a installé le BIOS 1802 sur la P5B-E ?
Y a-t-il sur ce BIOS un choix de températures pour le contrôle Q-FAN de la vitesse des ventilos du boitier ?
n°6500438
mat_hudson
Posté le 19-07-2008 à 13:29:53  profilanswer
bonjour,
j'ai une P5B-E Plus, avec un proc INTEL Core 2 Duo 6600, et je voudrais changer pour un quad, mais je n'arrive pas a savoir si ma carte mere est compatible avec les quad,
j'attends votre réponse merci d'avance.
n°6500903
Hornet
Posté le 19-07-2008 à 19:49:40  profilanswer
mat_hudson a écrit :
bonjour,
Oui elle est parfaitement compatible Quad 6600 :)
Message édité par Hornet le 19-07-2008 à 19:50:05
n°6500989
mat_hudson
Posté le 19-07-2008 à 20:50:16  profilanswer
non en fait j'envisage plutôt un Quad : Q9450, c'est aussi compatible ou pas
n°6501041
micka67
Posté le 19-07-2008 à 21:25:55  profilanswer
bonjour a tous.
je recherche quelqu'un qui connait un peut voir tres bien le bios de la P5B-plus vista edition pour un probleme au niveau OC. merci pour le coup de main  :hello:
n°6501838
Hornet
Posté le 20-07-2008 à 14:55:30  profilanswer
un ptit tour sur le site d'Asus :
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
La P5B-E plus supporte le Q9450 rev. C0 depuis le bios 0627 beta
Les derniers bios à télécharger pour la CM : http://support.asus.com/download/d [...] B-E%20Plus
J'espère que ça t'auras aidé :hello:
Message édité par Hornet le 20-07-2008 à 14:55:48
n°6502895
mat_hudson
Posté le 21-07-2008 à 09:12:59  profilanswer
YES, merci beaucoup, ca marche heureusement, parce que j'ai pas franchement regarder avant d'acheter.
Par contre, le ventirad livré avec c'est vraiment d'la merde, il ne rentre même pas dans les trous. J'ai du remettre mon ventilo de E6600 qui était déja dedans, et en température ca monte a 68°c (tour ouverte, sans appliquations gourmande).
Bravo intel, faire des ventilo qui ne rentre meme pas dans l'emplacement prévus, meme socket et tout.
Juste une question, trouvez-vous ca trop chaud 68° pour un Quad ??
merci par avance pour vos réponses.
n°6513231
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 20:53:02  profilanswer
voilà j'ai une p5B-E (asus chipset p 965), ali mseasonic S12 550 W et Q6600 g0.
en idle sans o/c je suis avec u nvcore de 1.28 v
en full je passe sans o/c à 1.21 V
est ce normal ou pas? j'ai pourtant une carte mère de bonne facture et une très bonne alim
autre chose dans le bios quand je règle le vcore à 1.325 v j'ai en idle 1.28 v (sous cpu-z ou everest)
si je règle dans le bios le vcore à 1.25 v j'ai 1.19 v en idle (sous cpu-z ou everest)
et sans o/c
je trouva ça bizarre u nécart de 0.5 v entre la valeur fixé et celle lu.
est ce normal et sinon pourquoi? car ça m'inquiète un peu
et si je veut o/c est ce que ça va me géner ou pas?
merci d'avance
edit: même avec ce vdrop et cette différence ma machine est stable et ce depuis u nan (jamais de plantage que ce soit avec jeux, sous windows avec vidéos, bureautique,3d mark, logiciel de bench, etc...)
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 21:01:23
n°6517232
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-07-2008 à 15:42:08  profilanswer
http://pix.nofrag.com/6/e/b/11d267 [...] 50876d.jpg
petite remontee du topic :D
j'ai la meme carte, et un comportement bizarre egalement des ports USB : au boot, la carte met bien 30 secondes pour initialiser les ports USB, avec un bruit... strident. Et apres, ca passe, aucun probleme, meme apres des reboots. Ca le fait souvent (pas toujours) apres un demarrage a froid. J'ai deux HUBs USB derriere, z'ont l'air de bien fonctionne, mais...
n°6522152
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 03-08-2008 à 10:15:27  profilanswer
Autre probleme tres tres bizarre : hier, je demarre normalement, mais mon clavier Keytronic en PS2 n'est pas reconnu. Oblige de rebooter. Me suis dit qu'il avait fait son temps, que peut etre il etait a l'origine de mon probleme de boot, ... Bref, achat d'un clavier en USB (un Microsoft Digital Media Pro, pas cher) et je connecte tout ca.
Ce matin, je boote, et paf! La souris est bien reconnu, mais pas le clavier. Un reboot a nouveau a solutionne tout ca.
Etonnant que les deux entrees me fassent la meme chose, PS2 et USB.
Bios 633, flashe il y a plusieurs jours.
n°6523536
beck81
Posté le 04-08-2008 à 12:18:44  profilanswer
    Je suis en traind d'installer 2 disques pour un RAID 0+1 et je demandais s'il fallait priviligier des ports SATA plus que d'autres, notamment entre les rouges et les noirs.
Merci d'avance.
n°6530840
Hicks
Ya man!
Posté le 08-08-2008 à 15:30:04  profilanswer
je voudrais faire du raid0 sur le contrôleur, mais lequel choisir ? je fait simplement mettre mes 2 hd sata2 dans les contrôleur sata2 (les rouges sur la mobo) merci
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
