8200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°6069432
dragonlore
Posté le 08-12-2007 à 09:37:30  profilanswer
xadeo a écrit :
J'ai le même proco que toi et le bios 0616 et pas de bug  ;)
merci mais comme a dit koubmi tu n'a pas la meme CM.
mais merci quand même  :)  :)
Message édité par dragonlore le 08-12-2007 à 09:37:40
n°6069461
koubmi
Posté le 08-12-2007 à 09:56:35  profilanswer
as tu essaye en n'overclockant que ton proc, sans monter en frequence ta ram ?  Cad baisser au max ton ratio de ram histoire de voir si ce n'est pas elle qui te bride.
As tu augmenter ton voltage CPU manuellement ? Genre 1.35V et non en AUTO
As tu desactive le Speedstep et le C1E (je sais plus le non exact) ?
Message édité par koubmi le 08-12-2007 à 09:56:58
n°6069470
dragonlore
Posté le 08-12-2007 à 10:02:56  profilanswer
edit (une erreur) et bien t'es rapide koubmi
Message édité par dragonlore le 08-12-2007 à 10:06:57
n°6069471
koubmi
Posté le 08-12-2007 à 10:04:29  profilanswer
 :heink:
n°6069472
dragonlore
Posté le 08-12-2007 à 10:05:19  profilanswer
oui j'ai o/c que le proc sans la ram et rien n'a changé (de plus je vois en quoi ma ram aurait un problème vu que c'est une 333mhz et que le fsb est bien plus bas meme en o/c)
j'ai désactivé aussi speedstep et c1e
mais j'ai pas augmenter le voltage du cpu (car vu ce que j'ai dit dans mon post originel c'est pas là d'ou vient le problème sinon je n'aurais jamais pu o/c à 3.6 comme je l'ai fait une fois et que ça soit stable)
Message édité par dragonlore le 08-12-2007 à 10:05:49
n°6069475
koubmi
Posté le 08-12-2007 à 10:08:51  profilanswer
autre possibilite, ton alim ou ta carte mere est entrain de te lacher
Et c'est pas parce que ta ram a fonctionne a une certaine frequence, qu'elle le fait encore. Ca arrives des barrette qui flanche. et ca ne se voyait qu'avec un memtest
Message édité par koubmi le 08-12-2007 à 10:11:07
n°6069573
dragonlore
Posté le 08-12-2007 à 11:09:04  profilanswer
niveau alim pas de problème elle est neuve et c'est une seasonic S12 550w et elle fonctionne nickel car acheté en meme temps que la carte mère (et le problème d elo'/c je l'ai depuis 8 mois maintenant donc si mon alim devait flancher elle l'aurait fait)
pour la ram pareil c'est de la 2go corsaire DDR2-667 (acheté avec la machine) qui fonctionne nickel aucun problème meme avec memetest.
non ça ne provient pas de cela sinon j'aurais aussi des problèmes sans o/c (ce dont j'ai pas).
je veut savoir juste si ce problème est résolu avec les derniers bios c'est tout.
enfin je précise car j'ai oublié (déolé  :)  ) mais j'avais déjà posé cette question il  ya 6 mois et j'étais pas le seul à avoir ce problème avec cette CM mais personne n'avait de solution à l'époque sauf à espérer un nouveau bios. mais depuis 6 mois je me suis plus occupé de ça et donc c'est pour ça que j'ai reposé la question pour savoir si ce problème (présent chez d'autres à l'époque (juin-juillet 2007) est présent encore avec les derniers bios)
Message édité par dragonlore le 08-12-2007 à 11:12:28
n°6086946
tony54
Posté le 14-12-2007 à 21:08:58  profilanswer
sur une ASUS P5B-E Plus pourra-t-on mettre un penryn avec FSB1333 ?
Mon Feed-Back
n°6086994
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-12-2007 à 21:32:24  profilanswer
Je vends ma P5B-E Plus ultra complète en excellent état avec facture et tout et tout :)
Tony54 -> Normalement oui
Message édité par BonOeil le 14-12-2007 à 21:34:45
n°6087423
tony54
Posté le 15-12-2007 à 00:35:57  profilanswer
elle prend de base les c2Q ?
au fait concernant le sifflement c sur quelle modéle ?
Mon Feed-Back
n°6091242
tontonyoyo
Posté le 16-12-2007 à 18:09:18  profilanswer
Pour info,avec le bios 627 on ne peut plus augmenter la tension du proc  :??: ...donc adieu overclocking  :cry:
n°6091375
xadeo
Posté le 16-12-2007 à 18:52:30  profilanswer
Bah non on peut encore en tout cas l'option y est dans le bios
n°6091494
tontonyoyo
Posté le 16-12-2007 à 19:30:59  profilanswer
Oui tu as raison,mais je me suis bien galéré pour retrouver mon o/c,bien faire un clearmos aprés la maj
Message édité par tontonyoyo le 16-12-2007 à 20:27:01
n°6092660
tony54
Posté le 17-12-2007 à 12:27:25  profilanswer
Mon Feed-Back
n°6092806
xadeo
Posté le 17-12-2007 à 13:11:00  profilanswer
Y a pas une rev. particulière de la carte qui siffle, c'est la loterie et ça dépend également de ton alim
n°6092811
tony54
Posté le 17-12-2007 à 13:11:58  profilanswer
en fait g réfléchi je vais me diriger plus vers un chipset P35 car je désires passer au penryn quad
Mon Feed-Back
n°6093001
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 17-12-2007 à 14:26:11  profilanswer
J'ai remplacé ma défunte Asus P5BE-Plus par la Gigabyte P35-DS3P et ça siffle aussi...donc je suppose que c'est mon alime Seasonic :( ou alors toutes les cartes mères sifflent, c'est la mode...
n°6107703
ocz57
Posté le 24-12-2007 à 13:25:25  profilanswer
slt,
ma config:
P5B (bios 1604)
E2160@3.2Ghz (9x356mhz) /1:1/ 1.55Vcore
2x1Go Gskill PK 6400
ATI radeon HD3870 (830/1200)
Alim LCpower 550w
score global 3Dmark06: 9160 pts dont seulement 1430pts CPU
dans le manuel de la p5b on vois une ligne Hyper-Threading" dans les parametres CPU.
hors dans le bios je ne vois pas cette ligne, il y a pECI à la place. (bios 1604)
j'ai un probleme CPU score sous 3dmark06 (1430pts), on dirait que l'hyper-threading n'est pas activé car un E2160@3.2Ghz devrait faire aux alentour de 2500pts.
J'ai activé PECI ça ne change rien.
Quelqun'un aurait-il une idée?.
ps : 443pts CPUmark99
Message édité par ocz57 le 25-12-2007 à 20:41:39
n°6108194
koubmi
Posté le 24-12-2007 à 17:10:25  profilanswer
L'hyper threading, c'est sur les PIV. Ca sert a emuler un  dual core avec une mono core
n°6108684
Transparen​cy
Posté le 25-12-2007 à 02:35:38  profilanswer
'soir, ptite question: depuis que j'ai passé mon E6300 à 2,4ghz sur ma P5B-E Plus, j'ai le son qui crache quand j'écoute de la musique et qu'en même temps je fais des trucs sur l'ordi, du genre je scrolle une page web sur Firefox, ou j'ouvre un dossier... Je voudrais savoir si vous aviez une idée d'où ça pourrait bien venir, sachant que j'ai essayé de fixer le vcore sans que ça change quoique ce soit. J'utilise le chip intégré de la mobo ce qui explique surement que l'oc provoque un souci de son, mais je vois pas quelle fréquence fixer pour résoudre le souci... Merci à vous !
Message édité par Transparency le 25-12-2007 à 02:36:35
Last.fm
n°6109554
ocz57
Posté le 25-12-2007 à 20:39:00  profilanswer
bon ben ok rien à voir avec l'hyper-threading lol
je cherche mais j'ai beau modifier tous les réglages rien n'y fait !
je fais un score cpu pourri a 3dmark06 et pourtant à cpumark99 j'ai un score correct pour cette config (443pts).
on m'a parlé du throttle, j'ai essayé de baisser la frequence pour voir et à 9x266=2.4ghz (1.35v) j'obtiens 929pts cpu à 3dmark06.
(ps: mon OS est reconnu comme etant windows 98 par 3dmark06 lol pourtant c'est XPpro.....bug!)
a n'y rien comprendre lol...
Message édité par ocz57 le 25-12-2007 à 20:40:25
n°6110010
olive127
Posté le 26-12-2007 à 02:37:35  profilanswer
Bouton droit sur ton 3dmark06.exe, compatibilité, es tu sûr que "Executer ce programme en mode de compatibilité" "windows 98" est pas coché ? s'il est pas coché essaie de mettre "Windows 2000".
Je viens d'essayer et si 3dmark06 est exécuté en mode compatibilité Windows 98, il ne voit qu'un seul processeur.
Message édité par olive127 le 26-12-2007 à 02:37:56
n°6110105
ocz57
Posté le 26-12-2007 à 08:51:01  profilanswer
ahhhhhhhhhh  merci Olive c'est ça..................... :pt1cable:
Bravo ! :bounce:
3dmark06 etait etait bien e  retro compatibilité win98 car il ne se lancait pas sous xp, par contre pour que ça fonctionne j'ai du mettre les Hotfix futurmark.
résultat 2780pts cpu,
Merci  :jap:
Message édité par ocz57 le 26-12-2007 à 09:12:30
n°6121465
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 31-12-2007 à 12:07:27  profilanswer
possesseur d'une P5b-e plus et d'un boitier Antec P180, je m'arrache les cheveux pour faire fonctionner un micro casque branché à l'avant.
J'ai tout essayer, et rien ne veut fonctionner. Avec ou sans les drivers Soundmax, je n'arrive pas à utiliser le micro. Je n'ai pas de son dans le casque. Tout à l'heure j'avais du son dans le casque, maintenant je n'en ai plus, je suis perdu !
Quels sont vos réglages et quels pilotes utilisez vous ?
Remarque : le micro casque fonctionne très bien sur mon portable ...
n°6121695
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 31-12-2007 à 13:46:31  profilanswer
Salur Bernardo :hello:
J'ai le même problème. Casque/micro branché devant: l'audio marche, le micro ne marche pas :/
Message édité par Yoda_57 le 31-12-2007 à 13:46:43
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°6121907
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 31-12-2007 à 15:12:19  profilanswer
Salut Yoda :hello:
Pffff fait suer, c'est vraiment fou que cette partie son de la CM soit aussi buguée !
n°6121918
Yoda_57
Posté le 31-12-2007 à 15:20:01  profilanswer
C'est clair que le chip audio à l'air plutôt pourri. Il n'est même pas capable de faire le minimum :/
n°6124322
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 01-01-2008 à 23:38:57  profilanswer
J'ai eu quelques problèmes avec mon casque-micro moi aussi. J'ai été obligé de relier le cable HD Audio (Azalia) plutôt que le classique AC'97 aux pins audio destinés au boîtier pour avoir le son ET le micro (j'ai un Textorm 974 MB Pro comme boîtier).
De plus, dans les propriétés de Soundmax, il faut décocher "casque avant indépendant" pour n'avoir le son que dans le casque quand on le branche ; alors que logiquement, il faudrait plutôt le cocher !  :sarcastic:
Ah oui aussi, j'ai du mettre à jour le driver soundmax, sinon ça ne marchait pas du tout ! (ni le son, ni le micro)
Je précise que j'ai Windows XP Pro SP2.
Bonne chance !
Message édité par Guigui1069 le 01-01-2008 à 23:39:59
n°6124515
Yoda_57
Posté le 02-01-2008 à 08:00:59  profilanswer
Merci de ce tuyau, je vais essayer :)
n°6135376
Hornet
Posté le 06-01-2008 à 14:58:03  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai changé depuis peu le rad NB par un Zalman NBF47 et SB par un classic mais efficace Zalman NB47J sur ma P5B-E Plus, trouvant l'ancien rad NB un peu trop chaud (je voulais rester en passif). Résultat très concluant, au touché le rad northbridge est tiède contrairement à l'ancien. Je précise que mon e6420 est o/c à 3.2 ;)
Donc je pense que pour 8.55€ le rad NB et 3.79€ le SB (même si c'était pas nécessaire vu que ça chauffe peu mais bon ca faisait zolie :D) sont tout les 2 de bons investissements tout en restant silencieux. Le tout étant facile d'installation, le seul truc qui m'a fait rager c'est ce foutu chewing-gum sur le northbridge :fou:
voici les tofs :
http://img511.imageshack.us/img511/2690/img1847ga3.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/4673/img1846bh7.th.jpg
n°6150711
KranG
Posté le 12-01-2008 à 20:44:34  profilanswer
Est-ce que quelqun a mis le Bios ver. 1002 ? En êtes-vous satisfaits ? Avez-vous des problèmes  :??:
De mon côté, j'ai perdu mon overclocking. J'ai un E4300 1.8ghz qui était à 3.0ghz (FSB 333 au lieu de 200). Avec cette nouvelle version, plus possible de changer les valeurs du FSB. Quand je mets en "manual", ça affiche le FSB de 200 et c'est mis "Enter to change" (je crois). Or j'appuie sur Enter mais rien ne ce passe. Est-ce la même chose chez vous  :??:
n°6150840
KranG
Posté le 12-01-2008 à 21:45:34  profilanswer
Bon ben j'ai rien dit  :o
En fait faut directement taper la fréquence avec le clavier numérique  :D (avant on sélectionnait dans un menu la fréquence désirée sauf erreur)
n°6155966
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 15-01-2008 à 12:01:40  profilanswer
--> P5B E Plus en vente <--  [:zetotoz]
Message édité par mr oizo bis le 15-01-2008 à 12:02:08
n°6163612
Transparen​cy
Posté le 18-01-2008 à 22:06:15  profilanswer
Elle gère les futurs Penryn notre mobo là ?   :whistle:
Last.fm
n°6163923
Sotomayor0​1
Posté le 19-01-2008 à 00:34:43  profilanswer
Y'a un moyen de le savoir, mais ca n'est pas à la portée de tous... Tu vas sur www.google.fr, tu recherches le site Asus, et tu vas voir les caractéristiques de la carte mère.
Je te souhaite bon courage dans ta quête, hô combien difficile !
PS : Tu aurais pris autant de temps à chercher ce topic que le site Asus...
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°6165788
greenforce
Posté le 19-01-2008 à 22:53:51  profilanswer
Je rencontre un petit problème d'O/C avec ma carte; config:
Alim Corsair CMPSU-520HX 520w
CM ASUSTeK P5B-E Plus (bios ver. 0627)
INTEL Core2 Duo E6600@3Ghz
Thermalright SI-128 + Arctic fan 12 PWM
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
CG 8800GT 512
Voilà, aucun pb à 333*9, si ce n'est que le proc est chaud malgré le SI-128.
pas en full , <60°, mais en idle 43°
Mon E4300 faisait 5° de moins dans les mêmes conditions
Le problème c'est que lorsque je veux monter le fsb., soit l'ordi ne démarre pas, soit j'ai un echec d'O/C
J'ai baissé le coef à 6*400, même chose. Le proc ne semble donc pas en cause.
Vcore 1.4 (été jusqu'à 1.5)
VRam 2.0 (testé 2.1 aussi)
Je sèche là... :??:
Autre paramètres à sélectionner / désélectionner?
n°6165904
Transparen​cy
Posté le 19-01-2008 à 23:51:02  profilanswer
Tu avais juste un gros besoin moralisateur, ou juste pas envie de me répondre ? Non parce que si tu le savais, taper "oui" ou "non", ça t'aurait également pris beaucoup moins de temps que de te fendre d'un tel post qui n'aide pas grand monde au final, m'enfin merci quand même..
PS: Je poste même pas la réponse à ma question, c'est vrai que regrouper des infos sur la mobo sur le topic unique dédié parait tellement inutile, quand tout est sur Google. Je me demande même à quoi sert cette première page regorgeant d'infos qu'on trouve pourtant sur le site Asus, le créateur du topic doit pas connaître Google non plus :o .
@greenforce: Si c'est juste la montée du FSB qui fait planter le tout, ta ram a peut-être un souci ? T'as passé un coup de Memtest pour voir ? En montant progressivement ça plante à combien ?
Last.fm
n°6167809
Sotomayor0​1
Posté le 20-01-2008 à 20:26:57  profilanswer
@ Greenforce : où alors, vois pour monter le Vcore du chipset. Il faut aussi envisager que ton E6600 est un peu faiblard (bien que o/c @ 3GHz n'est pas si mal...).
@ Transparency : Regrouper des informations, oui ! Que chacun cherche également : OUI. Je ne cherche absolument pas à être moralisateur, juste t'encourager à faire des recherches par toi-même !!
Pour la question, la réponse est : OUI (Bios 627 béta impératif par contre)
n°6180988
xadeo
Posté le 26-01-2008 à 12:26:12  profilanswer
J'ai cherché ce que valait notre bonne vieille carte avec les nouveaux e8400
Et je suis tombé sur ça  :love:
http://img223.imageshack.us/img223/673/45502pigv2.jpg
n°6206338
Styx0
Aware, abware !
Posté le 06-02-2008 à 16:43:34  profilanswer
Ptites question : jviens d'acheter la P5B -E PLUs à un pote
j'ai deux barrettes de 2x2 Go, mais la CM m'en détecte que 3 Go (je sais que ce n'est pas géré par les systsèmes 32bits)
y a  til un setting à changer ?
deuxieme question :
quel driver installer sur la mobo ? constructeur ou asus ?
merci de votre aide
Galerie Photo (Canon)
n°6206734
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 06-02-2008 à 19:42:15  profilanswer
Active "memory remap" dans le bios et le bios détectera les 4Go... mais pas Windows !
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
