3592 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5473402
san_
Posté le 19-04-2007 à 10:25:13  profilanswer
netimel a écrit :
Pour ceux qui font de l'OC, la téléco permet en un seul bouton d'augmenter (ou diminuer) les perfs même en plein milieu d'un jeu si ça rame un peu (sans sortir du jeu) ... C'est quand même pas mal, non ?
Sinon, c'est vrai que cela reste du Gadget ... Mais bon cela nous est apporté par des fonctionnalités Vista aussi ...
Ouai enfin le Speedstep (ou le Cool n Quiet chez AMD) fait un peu deja la même chose automatiquement. Et puis un jeu est rarement lent à cause du CPU. N'importe quel C2D @ fréquence stock (même le mien, E4300 @ 1.8GHz) est largement suffisant pour n'importe quel jeu.
HiSpeed a écrit :
A cause des problèmes assez fréquents de mise à jour du BIOS de la P5B-E, je viens de rajouter une remarque importante dans le post initial :
Attention, la mise à jour du BIOS est très risquée sur la P5B-E et peut empêcher tout démarrage.
Même en passant par l'utilitaire EZ-Flash présent dans le Bios ? Perso je fais jamais de MAJ du Bios sous Windows :sweat:
n°5473421
Innolis_Je​vede
70
Posté le 19-04-2007 à 10:35:23  profilanswer
ça concerne uniquement la P5B E ou la Plus aussi ? Je  comptait justement tout monter aujourd'hui et faire une MAJ bios :jap:
n°5473446
san_
Posté le 19-04-2007 à 10:47:27  profilanswer
Je pense pas parce que j'ai deja mis la mienne à jour sans problème
n°5473458
Innolis_Je​vede
70
Posté le 19-04-2007 à 10:52:42  profilanswer
ok, merci ! :jap:
n°5473516
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2007 à 11:19:42  profilanswer
Cela concerne essentiellement la P5B-E !
Le seul conseil que je peux donner à ce stade, puisque Asus est muet sur ce sujet, c'est de faire la mise à jour de préférence juste après le montage car en cas de problème c'est le RMA assuré...
Message édité par HiSpeed le 19-04-2007 à 11:24:11
n°5473587
Icefaab
Posté le 19-04-2007 à 11:52:35  profilanswer
C'était surtout vrai pour le 0904.
n°5473610
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2007 à 11:59:23  profilanswer
Hélas non !
n°5473619
Zossimov
Posté le 19-04-2007 à 12:01:27  profilanswer
Zossimov a écrit :
J'ai récemment changé la plupart des composants de mon ordi pour une ASUS P5B-E + Dual Core 4300 + Asus EAX1950Pro + HDD Maxtor Diamond Max 21 320Go SATAII. L'alim est une LC Power 420W.
Alors voilà, avez-vous une idée du problème ?
D'avance, merci.
Problème résolu : je suis passé sur une VRAIE alim (Seasonic S12 500W) et je n'ai plus aucun souci. A priori, la carte mère n'a pas morflé. Il faudrait que je fasse quelques tests approfondis pour en être sûr.
n°5473622
capitainc
Posté le 19-04-2007 à 12:02:43  profilanswer
L'ideal pour flasher c'est d'utiliser crashfree bios 3 utility.
Le pc demarre toujours un peu et c'est ce qu'il faut pour lancer cet utilitaire inclus dans la p5b-e.
n°5473628
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2007 à 12:04:04  profilanswer
Zossimov a écrit :
Problème résolu : je suis passé sur une VRAIE alim (Seasonic S12 500W) et je n'ai plus aucun souci...
Tu vois que c'était un problème de tensions...  ;)
n°5473630
capitainc
Posté le 19-04-2007 à 12:05:15  profilanswer
C'est le probleme que j'ai eu aussi mais avec crashfree bios no soucy
Au passage c'est vraiment une honte de livrer une carte mere avec un bios pareil (0904)  :fou:
n°5473633
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-04-2007 à 12:06:32  profilanswer
Arrête, je l'ai toujours sur ma carte !  :lol:
n°5474063
capitainc
Posté le 19-04-2007 à 15:58:49  profilanswer
Oui mais t'as pas une carte graphique ATI alors ? :jap:
Message édité par capitainc le 19-04-2007 à 15:59:17
n°5474190
Icefaab
Posté le 19-04-2007 à 16:48:50  profilanswer
Eh bien il faut vraiment attendre quelques jours les retours sur le forum Asus avant de se lancer dans un flashage !
n°5474584
thtbear
Posté le 19-04-2007 à 19:59:30  profilanswer
Donc finalement le bug ATI/0904 était connu? car j'avais l'impression d'être le seul à s'être fait avoir.
n°5474615
gef974
Posté le 19-04-2007 à 20:20:35  profilanswer
Quelqu'un pourrais m'expliquer ce qu'est le bug ATI/0904 svp? Merci!  :jap:
Dans mon cas j'ai une p5b-e+ et mon pc refuse de demarrer avec ma x800GTO². Alors qu'il fonctionne avec une X300. Et la X800 tourne sans problemes sur une p5b deluxe... Quelqu'un aurait une idee sur l'origine de mon probleme? Merci  :jap:
n°5474657
Icefaab
Posté le 19-04-2007 à 20:53:20  profilanswer
Ce n'est pas un problème spécifique ATI mais qui le fait avec certaines nVidia aussi, et qui empêche tout simplement le PC de démarrer passé l'écran d'accueil.
Le pire je crois bien d'après mon expérience c'est que c'est dû à une option du BIOS qui n'a pas grand chose à voir avec la CG mais malheureusement je n'ai jamais découvert quelle option c'était.
n°5474664
poiuytr
\o/
Posté le 19-04-2007 à 20:58:35  profilanswer
J'ai zieuté les différents problèmes rencontrés sur la P5B Deluxe et la P5B-E Plus et c'est assez gratiné (pb de chip son sur la 1ère, pb de bios sur la 2nd).
Dans le cadre d'une config destinée à l'o/c (C2D au delà de 3Ghz, en air cooling), quelle cm choisir entre ces 2 là.
Le Crossfire m'est égale, mais si la Deluxe est meilleure tant pis je ferais avec les 2 ports Pci-E 16x. :D
Merci ;)
n°5474690
gef974
Posté le 19-04-2007 à 21:10:34  profilanswer
Ben dans le cas de ma x800 gto²je n'ai aucun affichage, l'ecran ne reçoit meme aucun signal, je ne peux pas acceder au bios ou quoique ce soit. Une idée?  :??:
n°5474761
san_
Posté le 19-04-2007 à 21:48:23  profilanswer
Tu as essayé de brancher la x800gto² ET une carte graphique PCI (sur laquelle tu brancheras ton écran) ? Histoire de voir si la carte mère reconnait la présence de ta x800..
n°5474914
flod27
Posté le 19-04-2007 à 23:27:44  profilanswer
Merci ;)
 pour o/c ca sera kiff kiff mais si t'as les moyen, prends la deluxe;).PS: aucun soucis avec la maj du bios pour ma part...
n°5476211
gef974
Posté le 20-04-2007 à 17:21:40  profilanswer
J'aimerais bien mais je n'ai pas de carte graphique pci, et je ne connais personne en ayant une. Donc a moins d'aller en acheter une je ne peux pas tester ça.  :(
Message édité par gef974 le 20-04-2007 à 17:22:05
n°5476450
boby solo
Posté le 20-04-2007 à 19:05:29  profilanswer
Pour ceux qui ont des problemes de son, essayer ceci :
http://www.adnpc.net/news/voir.php?id=4268
je l'ais fait mais je n'ais pas assez de recul encore pour dire si il y a amelioration ou pas, puis avec mes haut parleur c'est pas vraiment top pour des tests approfondis
n°5476668
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 20-04-2007 à 21:08:52  profilanswer
SALUT A TOUS
mon cpu (E6400 parametres bios par default) monte a 70°c d'apres TAT, Speedfan et Everest !!!
-j'ai test avec une autre carte mere de meme modele en croyant que c'etait les sondes..
-j'ai vérifier le ventilo et la pate...
mais c'est pareil
vous trouvez ça normal ?
Donnez tous vos avis (D'ou vient le prob?
MERCI
Message édité par CrestG le 20-04-2007 à 21:51:31
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5476672
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-04-2007 à 21:10:36  profilanswer
CrestG a écrit :
SALUT A TOUS
mais c'est pareil
MERCI
soit t es tomber sur un cpu dauber ( ce que je doute fort ) soit ton ventilateur est mal fixer
n°5476726
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-04-2007 à 21:42:10  profilanswer
Comme je l'ai écrit précédemment, sur mon 6400, les températures sont identiques sous TAT ou Probe : 34° Idle et 52° à 100% (ventirad de Box) !
n°5476745
CrestG
Posté le 20-04-2007 à 21:52:20  profilanswer
"j'ai verifier le ventilo et la pate"
n°5476911
berlinois
Posté le 20-04-2007 à 23:18:58  profilanswer
Petite question con.
J'ai une P5B-E plus bios 504 et jusque maintenant je n'avais que 2*512 Mo.
J'ai acheté aujourd'hui 2 barrettes de 1024 Mo même marque et même série (GSkill PK) et alors que je devrais avoir 3072 Mo le bios ne m'indique que 3008 Mo.
J'ai fait un memtest et à priori les barrettes sont bonnes.
Est encore un des nombreux bugs du bios ou est ce normal ???
Merci pour vos réponses.
n°5477132
ballo
Posté le 21-04-2007 à 08:13:21  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de faire l'installation de cette carte mere avec un E6600 ;raptor 74giga;memoire Gskill 2X 1024 ;CG 7300Gt;Dique dur 250Go Samsung;et Vista 32bits premium
Tout c'est bien passé...
Sauf que j'ai aussi installé mon ancien disque dur Hitachi de 250 Go sata1 avec toute les données de l'ancien PC.Mais je ne l'ai pas dans le poste de travail....
Mais il est present dans le bios et dans le gestionnaire de peripherique!!!
Qu'ai je oublie de faire???
n°5477168
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-04-2007 à 09:26:40  profilanswer
Le disque Hitachi était branché quand tu as installé Vista ?
J'ai rencontré un problème similaire une fois à l'installation d'XP car ce dernier est capable de modifier sans prévenir le secteur de boot du second disque (cache de la partition)...
Message édité par HiSpeed le 21-04-2007 à 09:27:22
n°5477333
ballo
Posté le 21-04-2007 à 11:46:34  profilanswer
oui il etait brancher...
QUe dois je faire ????
n°5477942
pault6
Posté le 21-04-2007 à 17:00:07  profilanswer
berlinois Petite question con.
Si tu es sous un os 32bit ( xp familiale ou pro 32bits ou vista 32bits ) le maximum de ram que l'os gère est 3go donc les Mo qui manquent viennent surement de la. De toute façon pour 64Mo tu verra pas de différence.
n°5477948
san_
Posté le 21-04-2007 à 17:04:11  profilanswer
D'après ce qu'il dit c'est sa machine (donc le POST) et non l'OS qui lui indique 3008Mo
n°5478120
berlinois
Posté le 21-04-2007 à 18:33:54  profilanswer
Exact c'est bien au démarrage de la bécane, j'ai 3008 Mo en mémoire dual-channel.
Un truc bizarre quand je change les barrettes de positions l'ordi ne démarre même pas, je suppose que c'est bien les barettes qui foirent.
n°5478300
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-04-2007 à 20:09:11  profilanswer
Il faut décacher la partition avec PartitionMagic ou un équivalent...
n°5478348
Foxus666
Posté le 21-04-2007 à 20:45:28  profilanswer
Il parais qu'elle a 10 ports usb cette carte mere la p5b e plus ?
les autre p5b ** aussi ?
n°5478411
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 21-04-2007 à 21:16:33  profilanswer
Bonjour à tous !
J'envisage d'acheter la P5B-E Plus, je vois qu'elle a pas mal de problèmes de sifflements et de son mais je me dit que ce topic représente pas tous les acheteurs de cette mobo donc je vais tenter le coup :D
Par contre, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'installer un ventilo sur le chipset du Northbridge (ou du Southbridge) finalement ?
Parce que ça me reviendrait à plus cher dans ma nouvelle config et j'ai pas envie de racheter 36 pièces parce que ça déconne ;)
Message édité par Guigui1069 le 21-04-2007 à 21:16:45
n°5478426
Icefaab
Posté le 21-04-2007 à 21:30:02  profilanswer
Ce n'est pas impossible en effet qu'il ne reconnaisse pas ton E4300. Celui-ci est reconnu depuis le BIOS 0706.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
