3831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5466762
reizhin56
reizhin forever
Posté le 15-04-2007 à 12:45:45  profilanswer
Bonjour a tous
Que peut on mettre comme waterblocks sur la P5B E PLUS pour le chipset et les moffsets ?
n°5467136
mortelrdv
Posté le 15-04-2007 à 17:41:21  profilanswer
Pour ceux qui possede la carte Asus P5B-E Plus et qui l'utiliserait avec une cg 8800 et/ou Noctua NH-U12F :
1/ ont ils constaté des gênes à leur mise en place ?
2/ certains ports sont ils bloqués après ?
Je conptais à la fin du mois monter un PC
n°5467215
san_
Posté le 15-04-2007 à 18:33:00  profilanswer
J'ai une P5BE-Plus, une 8800gts et un Noctua NH-U12F :D.
1/ Non
2/ Si tu veux parler des ports PCI, oui les deux qui sont en dessous de la cg sont inutilisables après l'avoir installée.
n°5467260
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 15-04-2007 à 18:54:25  profilanswer
en o/c elle monte a combien de fsb la p5b-e plus ?
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5467266
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 18:56:07  profilanswer
Avec une 8800GTS seul 1 port PCI est bloqué, il est possible de mettre une carte PCI qui sera collée à la carte graphique mais ça ne pose pas de problèmes avec une petite carte wifi, par contre il faut mieux éviter de mettre une carte son ou une carte d'acquisition.
n°5467290
san_
Posté le 15-04-2007 à 19:06:10  profilanswer
Faut pas faire ça, ça obstruerai les trous d'aération de la cg. Les deux premiers ports PCI ne doivent pas être utilisés. Le dernier pas de soucis, j'ai mis une carte wifi sur celui la ;)
Message édité par san_ le 15-04-2007 à 19:07:14
n°5467307
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 19:15:35  profilanswer
Les aérations ne sont pas complètement obstruées et avec une carte wifi a cet endroit je n'ai pas de problèmes, par contre elle est bien chaude.
n°5467311
mortelrdv
Posté le 15-04-2007 à 19:18:07  profilanswer
Arrggg...
2xPCI éliminés si on veut que le cg soit bien aéré.  :cry:
et concernant le port SATA_RAID à coté du JMicron ?  ainsi que le port CHA_FAN2 ?  :sweat:
n°5467314
san_
Posté le 15-04-2007 à 19:20:33  profilanswer
Pas de soucis pour le port sata et la prise de ventilo ;)
edit: j'ai une petite question aussi pour ceux qui ont la p5b-e+ : speedfan vous indique quelle température pour le northbridge en moyenne?
Message édité par san_ le 15-04-2007 à 19:21:39
n°5467316
Posté le 15-04-2007 à 19:20:57  answer
san_ > une 8800 peut très bien fonctionner avec une carte adjacente :o !!!
Posté le 15-04-2007 à 19:20:57  profilanswer
n°5467322
san_
Posté le 15-04-2007 à 19:22:46  profilanswer
Bien sûr on peut utiliser le second PCI, mais elle est collée aux trous d'aération du rad :o j'ai essayé la tempé grimpe en flèche dans ce cas la !!
n°5467325
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 19:24:22  profilanswer
Une petite carte comme une carte réseau ne gène pas trop la 8800.
n°5467333
Posté le 15-04-2007 à 19:28:40  answer
san_ > n'ayant pas de boîtier tu n'as pas de flux d'air contrôlé et donc l'aération de la carte n'est pas optimum...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2007 à 19:28:54
n°5467359
san_
Posté le 15-04-2007 à 19:44:07  profilanswer
Même avec un flux d'air, je préferais éviter de mettre une carte fille à cet endroit..  trop peu d'espace qui les sépare pour que l'air chaud soit rapidement dégagé. Et c'est d'autant plus important si l'on o/c sa carte évidemment.
http://img254.imageshack.us/img254/4593/16042007341yu9.th.jpghttp://img161.imageshack.us/img161/3791/16042007343jo1.th.jpg
je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça limite
n°5467369
Posté le 15-04-2007 à 19:46:47  answer
Moi je pense surtout que ces ouïes sont des entrées d'air plutôt que des sorties ;)
Et donc qu'à ce titre l'espace qui les sépare d'avec une carte présente juste sur le slot adjacent est amplement suffisant :jap:
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2007 à 19:47:52
n°5467372
san_
Posté le 15-04-2007 à 19:49:05  profilanswer
Ce sont des sorties d'air ^^
n°5467374
Posté le 15-04-2007 à 19:52:01  answer
Je ne crois pas :o
Suivant le sens du flux l'air rentre plus par ces ouïes qu'il ne sort ;)
Leur rôle et présence à cet endroit reste le plus logique d'ailleurs :jap:
n°5467434
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 20:38:13  profilanswer
Je n'ai aucun problèmes avec une carte wifi a cet emplacement depuis quelques temps, 58° pour le GPU non o/c sur le bureau c'est raisonnable.
Bien sur la carte wifi est bien chaude, mais ça ne pause pas de problèmes, du moins sur le court terme.
n°5467440
CrestG
Posté le 15-04-2007 à 20:43:45  profilanswer
quel'un a une reponse svp
n°5467451
san_
Posté le 15-04-2007 à 20:49:10  profilanswer
Bierman > l'air est aspirée par le ventilateur et est extraite par les ouïes sur le dessus et l'arrière de la carte ;). D'ailleurs si tu veux vérifier par une autre source que moi j'ai déjà vu des tests qui en parlaient. Mais pourquoi penses-tu que ce serait plus logique ? Moi je trouve pas, sinon où serait extrait l'air chaud ? (désolé pour les autres on est un peu hs la :D)
edit: tiens ici ils en parlent ;)
Neernitt > 45°C pour ma part. Et la carte est o/c. Ca fait quand même une différence. Pourquoi n'utilises-tu pas le dernier port PCI ? Tu as une autre carte à cet emplacement ?
CrestG > Apparement certains sont allés jusqu'à 600 de fsb.. En tout cas elle fait partie des mobos qui montent le plus haut.
Message édité par san_ le 15-04-2007 à 20:50:23
n°5467457
CrestG
Posté le 15-04-2007 à 20:52:57  profilanswer
Merci a toi san_
n°5467465
Neernitt
Posté le 15-04-2007 à 20:56:25  profilanswer
J'ai une carte son sur l'autre port PCI.
45° c'est pas mal vu la chaleur que ça dégage ces petites cartes ^^.
n°5467516
sonyagiova
Posté le 15-04-2007 à 21:28:59  profilanswer
Yanhoupa
=> merci !
Oui c'est aléatoire... d'ou la difficulté....
Non je n'ai pas testé un autre port SATA.
Le HD avec le OS est sur un port rouge et l'autre HD sur un port noir (data)
C'est conseillé dans le manuel......
Le débit varier tout le temps, je viens de copier du HD 2 (data) partition 1 vers le HD 1 (os) partition 1 çà a pris 10 secondes et le même fichier de la partion 1 du hd 1 vers la partition 2 du hd2 25 secondes, soit plus du double.....
Je capte rien.....
Peut être à cause des partitions ? A cause de mon choix "IDE" dans le BIOS, personne n'a remarqué çà ?
Message édité par sonyagiova le 15-04-2007 à 21:30:05
n°5467623
yanhoupa
Posté le 15-04-2007 à 22:51:41  profilanswer
essaye juste de changer le port sata, c'est très simple et ca peut marcher.
sinon non ca vient surment pas des partitions ni du IDE du bios
Ventes Matos PC / Apple
n°5467863
sonyagiova
Posté le 16-04-2007 à 08:23:32  profilanswer
Je le branche sur un autre rouge ou sur l'autre noir ?
Tester les 2 est facile mais j'ai vu que brancher 2 HD sur 2 rouges pose des problèmes.... à confirmer
n°5467966
QUENTIN95
Posté le 16-04-2007 à 10:47:40  profilanswer
bonjour,
J'ai monté la cm p5b e plus, tout fonctionne bien sauf l'audio et le micro de la façade du boitier. qlq'un peut m'aider à retrouver les emplacement des connecteurs?
n°5468009
sonyagiova
Posté le 16-04-2007 à 11:17:29  profilanswer
QUENTIN95 ==> qd tu es face à ta carte mère, montée dans le pc, c'est en bas à gauche.
C'est un connecteur similaire à celui des ports usb mais noir (pas certain de la couleur), alors 2 possibilités, tu as du la chance et un bon boitier et le connecteur est tout fait, soit du dois brancher les fils à la mains, il faut alors regarder dans le manuel de la P5B-E Plus pour le détail ou si tu as de bon yeux, c'est gravé sur la carte mère elle même
Message édité par sonyagiova le 16-04-2007 à 11:18:05
n°5469548
sonyagiova
Posté le 17-04-2007 à 09:15:44  profilanswer
up => comment avez vous branchez vos HD sata sans raid, ni ahci.
En mode ide donc. Je ne suis pas le seul à avoir 2 hd et une p5b-E plus et n'avoir pas fait de raid......si ?!
Car faire du raid, c'est bien, mais formater 2 hd de 320 ,soit 640 Go, le pc il passe la nuit lol et il faut penser à archiver sur un 3ième HD ou sur DVD.... car j'ai déjà connu, un des HD mort en raid stripping et adios mes données.....
n°5469864
netimel
Posté le 17-04-2007 à 12:24:27  profilanswer
J'ai eu 2 disques pendant un petit temps sur une P5B. Mon nouveau en SATA2 et mon ancien en SATA1. Le temps de copier les données de l'un à l'autre. Cela s'est fait à une vitesse record en les branchant bêtement sur les port Sata intel 1 et 2 (les rouges). Ils étaient configurés par défaut dans le bios (donc en IDE). Il n'y a pas de piège ni de manip particulière selon moi ... Il faut juste que le premier disque sur lequel tu boot soit configuré au niveau Windows sans erreurs (voir si tous les périfériques sont bien reconnus, surtout le SATA)
n°5469899
sonyagiova
Posté le 17-04-2007 à 12:51:08  profilanswer
et bien je vais tester, brancher le sata du noir vers un rouge....
mais alors quelle est l'utilité/différence entre ces ports, pourquoi ne pas avoir mis que des rouges.....car selon le manuel ::
La carte mère ASUS offre 6 connecteurs SATA numérotés de 1 à 6.
Les connecteurs sont définis par défaut en mode Standard IDE.
Par ailleurs, les connecteurs sont ainsi décrits par le guide utilisateur ASUS :
- SATA1/2/5/6 : couleur rouge, maitre, disque de boot
- SATA3/4 : couleur noire, exclave, disque de données
Le guide ajoute que, dans ce mode Standard IDE, il faut connecter le disque boot primaire au connecteur 1 ou 2.
J'ai connecté mon disque de boot au connecteur 1, et mon second disque au connecteur 2. Est ce optimal ? Faut-il choisir un autre mode que le mode par défaut Standard IDE. Si oui, est-il correct de connecter les deux disques sur deux connecteurs maitres ?
Message édité par sonyagiova le 17-04-2007 à 13:11:50
n°5469987
Silou78
Posté le 17-04-2007 à 13:59:00  profilanswer
sonyagiova> Je ne pense pas que le problème soit dans l'utilisation d'un port SATA en particulier ou bien d'un autre. Vaudrait mieux essayer de chercher ailleurs... Juste une idée, peut-être c'est pas le cas mais au cas où: c'est quoi les 700mo que tu as copié ? S'il s'agit de fichiers dans lesquels il y a des .zip, il faut savoir que XP les décompresse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur (et on se demande bien pourquoi) avant de les copier. Cela prends donc beaucoup plus de temps que de copier une vidéo de 700mo par exemple.
pour tous> Je me suis fais 2 écrans de boot du Bios. L'un étant celui d'origine avec en plus le logo du Core2Duo et celui du chipset. L'autre est l'écran qu'on avait avec les anciennes cartes mères Asus P4xxx avec socket 478 auquel j'ai rajouté le nom de la P5B-E Plus, le logo Core2Duo, celui du chipset, le tout légèrement rétréci pour que cela soit adapté à l'affichage sur écran wide (stretching sur la largeur de l'écran).
Donc les voici, si éventuellement cela intéresse qqun, pour les télécharger, faire un clic gauche pour afficher l'image en grand, faire un clic droit, puis enregistrer sous et sélectionner le format BMP.
http://img80.imageshack.us/img80/9906/p5bepluscore2duop965dk9.th.png  http://img187.imageshack.us/img187/9682/p5beplusailegacylogowidsq5.th.png
Message édité par Silou78 le 17-04-2007 à 14:00:11
n°5470086
fontaint
Posté le 17-04-2007 à 15:20:34  profilanswer
Salut à tous !
Qqu'un aurait des infos sur la P5B-Plus Vista Edition ?
Je vois que ce topic concerne aussi la P5B-Plus (même si on y parle surtout des P5B-E+) ...
J'ai cherché sur le Web, mais j'ai du mal à trouver des retours d'expérience / avis de consommateurs ...
Merci d'avance si vous avez des infos ...
n°5470147
netimel
Posté le 17-04-2007 à 15:53:18  profilanswer
En lisant les 35 pages de ce topic tu verras que je dois être le seul possesseur de cette carte (P5B-Plus Vista Edition). Je peux te répondre si tu as des questions ou si tu veux des photos. Sinon, rien à redire : l'installation, la configuration et l'installation de Windows sans problèmes du premier coup ! Pas de bruits ou autres effets secondaires ... Voilà ...
n°5470174
fontaint
Posté le 17-04-2007 à 16:07:59  profilanswer
ah cool, merci pour ta réponse Netimel !
Tu es sous Vista ?
Pas de problème à signaler, aucune instabilité ?
Tu l'as o/c ?
Une photo ça serait sympa mais si ça t'embête pas trop ... mais va pas tout démonter juste pour moi ...
En fait, ça serait surtout pour savoir si la carte est bien foutue et permet d'utiliser une 8800 GTS sans bloquer aucun des ports SATA (j'ai bcp de DD à brancher).
Ma future config (à priori) :
P5B-Plus VISTA
E4400
2Go 6400
8800GTS 320 Mo
Boitier Stalker 832
Alim Seasonic S12
5 ou 6 DD SATA (recup)
En tout cas super sympa ton intervention, depuis le temps que je cherchais des retours d'expérience sur cette mobo ...!
n°5470189
krystof
Posté le 17-04-2007 à 16:15:24  profilanswer
je n'arrive pas à accéder au comparatif des OC sur mobo à base de P965, sur www.overclocking-masters.com
ce site ne fonctionne pas correctement, si quelqu'un pouvait donc me confirmer que les P5B-E et P5B-E Plus gèrent bien l'OC pour pousser un peu un 4300...
Quelle RAM vous me conseillez avec cette config (car je dois acheter le tout très prochainement), G.Skill PC6400 (la moins chère), Geil, Corsair Value ??
n°5470275
Icefaab
Posté le 17-04-2007 à 17:01:43  profilanswer
Bizarre le site fonctionne très bien chez moi.
n°5470284
sonyagiova
Posté le 17-04-2007 à 17:04:44  profilanswer
silou78 et les autres
voilà, j'ai RIEN changé, donc un sur le noir et un sur le rouge
Score Supercopieur:
de HD à HD dans les 2 sens 60 mo/s
d'une partion d'un HD à une autre 20mo/s
J'ai pas eu le problème de lenteur....
Bizarre hein?
n°5470316
Silou78
Posté le 17-04-2007 à 17:13:42  profilanswer
Je ne connais pas Supercopieur...
60mo/s, c'est une moyenne sur tout le disque ?
Dans le 2ème test (portion d'un HD à l'autre - 20mo/s), il y a quoi comme type de fichiers ?
Si on considère un disque avec en partie des fichiers vidéo (ex: plusieurs divx de 700Mo) et une partie où il y a l'OS et les programmes, la copie se fera plus rapidement pour les fichiers vidéos que pour l'autre partie où il y a beaucoup de petits fichiers.
La copie est également ralentie si il y a de gros fichiers zip à copier, ou par la présence d'un antivirus.
n°5470350
netimel
Posté le 17-04-2007 à 17:32:21  profilanswer
Tu es sous Vista ?
Tu l'as o/c ?
Re,
Alors concernant Vista, je viens de recevoir la license du boulot mais je préfère encore attendre car les drivers ne sont pas encore tous optimisés. Donc pour le moment, c'est XP en 32 bits.
Question instabilité, c'est nikel, aucun reboot bizarre, aucun plantage. J'ai juste eu une barette mémoire qui a laché au tout début (c'est des A-Data 6400, basiques mais efficaces).
Question OC, c'est pas trop ma tasse de thé, désolé. Peut-être un petit dans quelques mois ...
Sinon je te ferai une petite photo ce soir.
ma config :
2 X 1Go A-Data 6400 (pas d'OC, alors...)
Intel C2D 6400
8800 GTS 640Mo (POV)
HDD Seagate 7200.10 Sata II 320Go
boitier Enermax CS-718 avec son alim 460W
Message édité par netimel le 17-04-2007 à 17:33:08
n°5470611
fontaint
Posté le 17-04-2007 à 19:35:15  profilanswer
@Netimel :
Ok, merci pour ton aide !
Je sens que cette petite P5B-Plus Vista va être dans ma prochaine config ! ;-)
n°5470620
krystof
Posté le 17-04-2007 à 19:37:59  profilanswer
je viens de lire que sur la P5B-E Plus il y aurait parfois des condo qui "sifflent", qu'est ce que c'est encore que cette histoire ??
Donc 2 questions:
1/ y a t'il des problèmes connus avec ce modèle de mobo?
2/ existe t'elle en plusieurs révision et si oui quelle est la dernière ??
Merci !
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
