4171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5412691
Silou78
Posté le 14-03-2007 à 09:42:39  profilanswer
Ca c'est le SpeedStep d'Intel.
Si ca te gène d'être à 1600 en Idle, soit du désactive le SpeedStep dans le Bios, soit dans Windows dans la gestion d'énergie tu choisi le profil Desktop ou bien AlwaysOn, sinon les autres profils activent le SpeedStep.
Sur ma config, je l'ai désactivé car je voit pas de différence sous TAT au niveau de la température des Core. Par contre j'imagine que cela doit jouer quand même sur la conso du proc en Idle qui doit être plus basse... mais je pense que c'est surtout utile pour un portable sur batteries...
n°5412748
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-03-2007 à 10:17:33  profilanswer
Marketing Asus, cartes qui supportent le FSB 1333 :
http://event.asus.com/mb/fsb1333/
n°5412905
bubub
Posté le 14-03-2007 à 11:37:16  profilanswer
Bon chez moi ça va pas du tout avec cette carte mere!(p5b e+)
je vient de monter un noctua 12,les temp sont les mêmes qu'avec mon intel box,~ 75° en full ,Vcore 1.43,FSB 333!
Le bios et lent! au moin 10sec pour atteindre les temp dans Hardware!
Bref je commence a regretter un peu mon achat,d'autant plus qu'une P5N a 120€ et aussi bien voire même mieu!
n°5412914
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-03-2007 à 11:41:08  profilanswer
Je viens de rajouter la nouvelle P5B-Plus au post initial, inutile de demander pourquoi !
Message édité par HiSpeed le 14-03-2007 à 12:46:40
n°5413009
black_soul
Posté le 14-03-2007 à 12:41:41  profilanswer
Comment monter plus haut que 325x9 de fsb ? Est-il utile d'augmenter la tension du fsb et à combien le mettre ?
n°5413036
sonyagiova
Posté le 14-03-2007 à 13:07:25  profilanswer
la lenteur bios, çà ve se régler si tu met le bios 0504, chez moi je vais sur l'onglet et hop j'ai les infos immédiatement alors qu'avant non ....
au plaisir de pouvoir aider
n°5413075
Omek
Posté le 14-03-2007 à 13:27:07  profilanswer
Ola tout le monde,
Une petite question rapide en passant par la :)
Je viens de monter une nouvelle config avec une p5b, e6600 et 2go de ddr2, a la place du A8n, a64 3500+.
Pour voir, j'ai branché mon DD avec ma partition windows sans rien faire d'autres. Et tout a été reconnu du premier coup, j'ai pu installer sans aucun souci tous les drivers de la p5b et le pc tourne nickel.
Je sais que normalement ca ne se fait pas. Mais la c'est comme si asus avait prevu le coup pour assurer une bonne transition avec ses cartes mères. Alors dois je réinstaller qd même windows ?
n°5413084
bubub
Posté le 14-03-2007 à 13:33:41  profilanswer
j'ai le Bios 0504 et ça na rien résolu,bios toujours au lent!
n°5413176
sonyagiova
Posté le 14-03-2007 à 14:25:46  profilanswer
arf chez moi çà avait rélgé le soucis.
Mais j'y pense le Bios lent, je l'avais sur ma premère mobo qui sifflait.... je n'ai pas eu ce pb (mais de manière moins marquèe) sur ma seconde et chez moi le bios 0504 avait réglé le truc, comme quoi l'informatique c'est "compliqué" lol
De plus ma carte mère NEUVE (elle doit l'être, elle vient de LDLC) avait une belle empreinte de doigt sur la pile du bios.... étrange non....
n°5413456
flod27
Posté le 14-03-2007 à 16:38:00  profilanswer
et bien il faut bien la mettre la pile, tout n'ets pas automatique sur les ligne meme si normalement les gants sont obligatoires :p
n°5413548
bubub
Posté le 14-03-2007 à 17:07:33  profilanswer
rien compris?
n°5413685
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-03-2007 à 18:04:33  profilanswer
Cela n'a rien d'extraordinaire, ce n'est pas Asus qui est bon mais Windows !
Si ça fonctionne correctement, il n'y a rien à réinstaller !
n°5413825
Neernitt
Posté le 14-03-2007 à 19:25:18  profilanswer
La p5b-e plus n'est vraiment pas terrible comme carte d'après ce que je vois et d'après la mienne.
Première carte: VCORE géré au pif par la carte mère = grillée le jours même.
Deuxième carte: Sifflements (rev. 1.01g ) et bios très lent.
Je n'ai pas connu pire carte mère0
n°5413862
Posté le 14-03-2007 à 19:39:57  answer
J'ai un petit problème da reconnaissance de ram je pense: J'ai de la ram OCZ 800Mhz dual channel, et lorsque je lance cpu-z, voici les valeurs qu'il me rend (ram à 329 mhz???)
http://img1.putfile.com/thumb/3/7214393179.jpg
n°5413945
philyon
Posté le 14-03-2007 à 20:17:13  profilanswer
J'ai une question.. Je viens d'installer ma nouvelle config avec une P5BE-Plus. Mais j'ai cassé le petit bout de plastique bleu qui dépasse du port pci express pour la carte graphique. En fait je l'ai cassé en deux... (Ne me demandez pas comment j'ai fait..).
Cela ne m'a bien sur pas empecher de monter malgré tout ma CG dessus mais, en fait, ce truc en plastoc, il sert(vait) à quoi ?
Message édité par philyon le 14-03-2007 à 20:18:12
n°5413956
black_soul
Posté le 14-03-2007 à 20:21:14  profilanswer
C'est normal, tu as du augmenter le fsb et pour que la ram ne monte pas trop haut, la carte mère à automatiquement descendu le rapport ram/fsb. Si tu augmentes ton fsb, tu verras que ta ram augmentera en proportion, l'idéal étant d'arriver à augmenter le fsb sans que la ram soit en dessous de sa fréquence de fonctionnement normal. Par exemple mon fsb est à 320 et ma ram à 400mhz en 4:5. Faut voir aussi jusqu'à combien ta ram peut monter en fréquence et enlever le réglage automatique de la ram dans le bios.
n°5413963
black_soul
Posté le 14-03-2007 à 20:25:12  profilanswer
Si tu parles bien du truc qu'il y a au bout du port pci, ça doit être le mécanisme qui bloque la carte graphique. Je pense pas que ce soit grave mais faut voir si t'arrives à sortir ta carte maintenant. Perso j'aime pas du tout ces systèmes, j'ai cru que je parviendrais jamais à sortir ma 8800gtx de son slot sur ma carte mère gigabyte -_-
n°5413968
flod27
Posté le 14-03-2007 à 20:28:47  profilanswer
comment tu regle en 4:5?, pour ma part ma frequence ram est équivalente a mon fsn quoi quoique je fasse. par contre, si dans le bios j'augmente la fréquence ram, je passe a 420 mhz donc j'hésite un peu.
philyon: le "truc" bleu sert a vérouiller la CG pour eviter qu'elle tombe si tu retourne ton boitier :p
edit: bon deuz...
Message édité par flod27 le 14-03-2007 à 20:29:54
n°5413993
Posté le 14-03-2007 à 20:42:43  answer
Pareil que flod27... Je suis à FSB 330 coef 9, et ma ram reste à 329 mhz :s Dois-je diminuer le coef et augmenter le FSB?
n°5413998
philyon
Posté le 14-03-2007 à 20:45:43  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. Je trouve aussi ce systeme un peu nul..  Bref, la carte ne s'est pas cassé la figure donc tout va bien. :D
n°5414127
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-03-2007 à 21:32:31  profilanswer
Il sert seulement à empécher que la carte se déboite seule du slot étant donné le déport par rapport à l'équerre.
De toute façon, il faut sacrément secouer la machine pour y arriver... :D
n°5414165
Hhampa
Posté le 14-03-2007 à 21:56:40  profilanswer
Hhampa a écrit :
J'ai aussi un problème d'audio sur ma P5B-e-plus, mais le même que la plupart d'entre vous.
En fait, le son saute par intermitence : quel que soit l'usage fait (jeu, video, mp3...) il arrive assez régulièrement que le son se coupe pendant 1 à 5 secondes, et c'est très pénible.
Parmi vous, y'en a t il qui connaissent le problème ? Et la façon d'y remédier ?
Merci pour votre aide
Salut, toujours personne n'a d'aide à me donner pour ce problème ? :??:
Je précise que j'ai installé le patch Intel audio HD, le dernier driver Soudmax et désactivé certains réglages de Soundmax comme conseillé dans le cas du fameux problème de grésillement (que je n'ai pas...).
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
n°5414237
poupou07
Posté le 14-03-2007 à 22:28:55  profilanswer
Ma solution pour laquel j'ai opté, j'ai investi dans une carte son Aurora 5.1 ^^, marche nikel ^^ pour environ 29€
n°5414620
black_soul
Posté le 15-03-2007 à 06:26:16  profilanswer
edit: bon deuz...
Sur cette carte mère est affiché directement la fréquence de la ram que tu obtiendras et non le coéfficient. Je pense que ta ram peut tenir les 420mhz facilement. Sinon diminue un poil le fsb.
n°5414624
black_soul
Posté le 15-03-2007 à 06:36:44  profilanswer
Règles ton fsb à 320 et ta ram à 400 (800 dans le bios)
n°5414715
Ren072
Posté le 15-03-2007 à 09:21:38  profilanswer
Je viens d'acheter une P5B-E plus, et elle ne démare pas: pas de beep, pas d'image, mais les ventilos et le disque dur tournent. J'ai essayé une autre alim; pareil. Quelle est la config minimum pour voir un bios à l'écran, en plus de l'alim, la carte mère, la carte graphique? (un CPU, de la RAM, un clavier)
Merci.
n°5414821
koubmi
Posté le 15-03-2007 à 10:27:58  profilanswer
pour booter un PC, il te faut:
- une carte mere (normal tu vas me dire)
- un processeur
- une barrette de RAM
- une carte graphique (ou un chip integre)
- une alim
- un clavier (neccessaire seulement si tu veux aller dans le bios)
les peripheriques de stockage (DD, DVD, ...) et autre accessoire sont facultatif
n°5414974
celtar
Certifié Cores@home à 93%
Posté le 15-03-2007 à 11:47:12  profilanswer
- un processeur
- une alim
+bien connecter tous les connecteurs de l'alim sur la carte mère et parfois sur certaines cartes-mères connecter un ventilo sur la prise fan du cpu
Code Remise - Les Roadrunners
n°5416548
sonyagiova
Posté le 16-03-2007 à 08:41:05  profilanswer
Ben en fait c'est une bonne carte si on tombe sur une bonne série.... c'est une question de chance, impardonnable pour Asus je trouve!!!!!
La mienne, deuxième du nom semble marcher, sauf un sifflement par moment, j'ai hâte de brancher mes enceintes pour voir le son....espérons que je ne serais pas déçu....
Si non je la pulvérise !
n°5416612
spilon
Posté le 16-03-2007 à 09:52:42  profilanswer
Pour le son, faut virer la prise PC Speaker et hop ça marche nickel ;)
n°5417239
flod27
Posté le 16-03-2007 à 17:16:46  profilanswer
 ca me ferasi seukement 2.88ghz... je préfere rester a 334. Ma ram tiens le coup a 420mhz test de 9h sur OCCT ok ;)
n°5417777
aka80
Posté le 16-03-2007 à 22:59:22  profilanswer
salut les gars
je pense que j'ai été l'un des tous premiers à parler du sifflement de cette carte mère de merde qu'est la P5B-E PLUS.
Je l'ai acheté dés sa sortie , le 02 janvier 2007. comme alime ,j'avais pris
une AÏKOU 560watts avec le ventilo 12cm. aprés montage,j'entend un sifflement trés aigu. je croyait avant que c'était l'alime. du coup je l'ai ramené chez le revendeur qui me l'échangée.je croyait qu'il en été fini avec les sifflements.je monte la nouvelle alime et là encore des sifflements.je ramène de nouvo l'alime pour remboursement. là je décide de prendre une seasonic S12 500W. je me presse de la monter, ENCORE DES SIFFLEMENTS.Là je me dis que ça ne peut pas être un problème d'alime.Je ramène la carte mère chez le revendeur qui me l'échange.
je reviens avec une nouvelle carte mère .Aprés montage, j'allume le Pc et là encore toujours le même sifflement.en plus quand je met le son à fond, il ya des freezz énormes , ça grésille à fond.
je décide donc de contacter Asus qui me répond que ce problème n'était pas connu chez eux. J'ai finalement revendu ma carte mère et acheté une P5WDH DELUXE qui elle marche très bien.
ASUS a carrément raté le coup avec cette P5B-E PLUS mais ne veux pas l'admettre.
Donc pour ceux qui s'apprêtent à acheter la P5B-E PLUS, ne le faites surtout pas. cette carte mère est de la vraie merde.
le plus étonnant c'est q'aucun des sites qui font l'éloge des cette carte mère ne parlent des ces problèmes. c'est de la vrai pub qu'ils font pour ASUS. encore une fois SI VOUS VOYEZ LA P5B-E PLUS , tracez votre route!! ne vous en approchez surtout pas!!!
Message édité par aka80 le 16-03-2007 à 23:02:35
n°5418067
bubub
Posté le 17-03-2007 à 09:50:02  profilanswer
lol
n°5418075
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-03-2007 à 09:57:45  profilanswer
Pour ceux qui ont acheté cette carte et qui ont un problème, il faut peut-être demander à ASUS d'assumer le remplacement par un autre modèle !
n°5418113
bubub
Posté le 17-03-2007 à 10:28:50  profilanswer
Mail envoyé a materiel.net! marre de cette carte,soit il me l'echange contre une P5N,soit je la revend!
n°5418139
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-03-2007 à 10:53:08  profilanswer
P... j'ai la mienne qui attend son proco dans le placard dans 1 mois. Ca ne rassure pas du tout de lire tous les pbs rencontrés :/
n°5418152
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-03-2007 à 11:03:27  profilanswer
La P5B-Plus vient de sortir, c'est peut-être un meilleur choix !
n°5418161
jervil73
Posté le 17-03-2007 à 11:14:06  profilanswer
Pour ma part aucun soucis avec ma P5E-Plus.
Pas de sifflement avec mon alim S12, et pas de bug niveau son (par contre j'utilise que la sortie optique).
Bon potentiel niveau overclocking, et très bonne stabilité.
Bref pour moi rien à redire.
n°5418200
yves53
Posté le 17-03-2007 à 11:43:17  profilanswer
je voulais prendre un p5B-E plus mais vu tous les soucis apprement.....je commence a hesiter fortement.
la P5B Plus , il y a des soucis ou sa roule ? quelle est la diff par rapport a la p5 b e plus ?
edit: je trouve pas la P5B.plus sur les comparateur de prix ca correspnd a l'edition vista ?
Message édité par yves53 le 17-03-2007 à 11:48:17
n°5418212
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-03-2007 à 11:54:06  profilanswer
La P5B-Plus semble cumuler les avantages des 2 autres (E et E Plus) mais comme elle vient juste de sortir, on ne connait pas les inconvénients...
n°5418330
bubub
Posté le 17-03-2007 à 13:08:04  profilanswer
on peut même pas remettre un ancien bios!
que ce soit sous dos ou avec asus update,bios incompatible avec l'eprom!
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
