8157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3285784
Lightness1​024
Posté le 22-06-2004 à 18:51:16  profilanswer
ok, ca c'est possible aussi, surtout que le Raid 0 est le plus instable de tous.
pour le moment j'ai qu'un seul HDD en sata donc g pas configuré de raid.
si tu continues avec ces problemes installes LILO sur un CD et boot dessus, je faisait presque ca pendant longtemps avec mon portable parce que chai pas quel gros malin de programme corrompait tout le temps mon MBR, alors j'avais mis Grub sur une disquette en protection, ca allait nickel.
sinon au lieu de réinstaller win tout le temps, boot sur le CD avec la console de récupération et tape FIXMBR ou fixboot enfin ya 2 commandes qui font pas toutes les 2 la meme chose mais fais des recherches ca peut etre pratique.
Message édité par Lightness1024 le 22-06-2004 à 18:53:04
n°3285896
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 22-06-2004 à 19:33:27  profilanswer
Arghhh tu viens de me mettre sur une piste, je me demande si C pas a chaque fois que j'instale Alcohol que cela me fait ca, je vais refaire une install demain pour etre sur, allez cela sera la derniere.
n°3286227
greenled
Posté le 22-06-2004 à 21:17:26  profilanswer
VydoLL a écrit :
le rapport avec le topic?! :heink:
Bah le rapport? j ai un mal fou à débloquer un Barton sur une AN7 c'est pourquoi j'ai posté mon message pour voir si d'autres personnes ont réussi et me donner des conseils. Donc ton commentaire m'aide pas bcp. Merci de t'abstenir la prochaine fois :na:
n°3286692
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 22-06-2004 à 23:33:29  profilanswer
Non je ne m'abstiendrai pas, ton pbm concerne le CPU pas la carte mère en question.
Donc cherches plutot avant de poster sur le forum. Ton pbm a déjà été abordé sur d'autres topics, qui eux , concerne ton sujet.
n°3289364
stique7
Posté le 23-06-2004 à 23:26:47  profilanswer
pour en revenir o pb de AN7 + SP
j'ai exactement ce pb
http://www.ginun.com/images/sp97/DSCN0505.jpg
regarder en haut a droit il n'ay pa mi de vis ni dentretroise
enfet la plaque noir du dessous toucher mon entretroise donc je ne pouvais pas linserer dans le boitier
Solution limage
Message édité par stique7 le 23-06-2004 à 23:28:55
n°3289473
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 24-06-2004 à 00:05:08  profilanswer
ben tu mettais pas la visse ca aurait résolu ton pbm non? Ca t'aurais eviter de limer la plaque, ou alors j'ai pas compris :o
n°3289503
Lightness1​024
Posté le 24-06-2004 à 00:22:44  profilanswer
bé alors Stique, quand je t'avais demander avant d'acheter tu m'as dit que ca rentrait nickel.
heureusement que chez moi ca a été vraiment le cas :) !
http://membres.lycos.fr/Lightness1024/SP97+Levicom+Moyentour.jpg
[:docbrown]
Message édité par Lightness1024 le 24-06-2004 à 00:28:35
http://projets.6mablog.com/
n°3291313
stique7
Posté le 24-06-2004 à 19:32:41  profilanswer
Eu light et te parlais compatibilité nivo cm Rad pas CM RAD boitier
Ben ué vydool m'ai le haut n'aurait était fixé que par 1 seul vis :(
La plaque noir est bien symetrique des 2 coté si on trace un trait o milieu?
Sa me parait louche
n°3291624
Lightness1​024
Posté le 24-06-2004 à 22:25:47  profilanswer
ben oué mais c zarb que tai la Xplate qui touchait une entretoise quand meme, les emplacements sont normés ATX
n°3291914
hadrieno
Posté le 25-06-2004 à 01:28:54  profilanswer
bon les gars, jaurais voulu savoir si de la kingston 2*256 value ram 8333 ca tournerait ladessus? est-ce que quelqun en as sur l'AN7. Bon je sais jai verifie sur le site de kingston et il mettent que les modules cl2.5 avec la AN7 mais bon ca ve rien dire ma K7N2 ILSR est pas liste chez eux et pourtant ca tourne tres bien. Par contre chez abit il mette simplemnt que les moduls 256 Kingston tourne dessus... donc si kelkun a cette carte avec de la kingston ca me rassurerait...
merci davance +++
n°3292006
xanthe739
Posté le 25-06-2004 à 07:06:25  profilanswer
j'ai mis cette kingston sur la nf7-s d'une amie, donc il y'a des chances que....
n°3292068
hadrieno
Posté le 25-06-2004 à 09:15:00  profilanswer
bon effectivement ca doit etre bon, jaimatte meme la nf7-s est ds le meme cas que la an7 et k7n2.
merci^^
n°3293566
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:14:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je vous expose le problème:
Je possède une AN7 d'Abit, un processeur Athlon 2400+, une carte graphique 9600XT, 512Mo de mémoire PC3200 (noname mais chips SAMSUNG) et un Disque dur de 120Go SATA.
Alors j'ai tout monté dans mon boitier mais lorsque j'allume mon PC il se démarre une 1 seconde et s'éteind. La AN7 est équipé d'un dispositif permettant de connaitre les problèmes éventuels concernant le matériel. Ce dispositif utilise un affichage digital directement intégré sur la carte mère. Après que le PC soit éteind que le Speaker est poussé sa chansonnette, l'affichage digital m'affiche "9F" ou "9A". Les problèmes sont répertoriés sur un carnet, cependant ces 2 messages ni figure pas.
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
n°3293567
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:15:09  profilanswer
Je l'ai acheté il y a 2 jours. J'ai aussi une sirène lors du bref démarrage.
n°3293572
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 25-06-2004 à 20:16:20  profilanswer
isoles la carte mere de ton boitier, peut etre il y un contact entre
verifies que tous les ventilos tournent bien
que les fiches d'alimentations sont bien mises
démarrer avec le stric minimum en config
n°3293610
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:31:17  profilanswer
Je n'ai pas isolé la carte mais j'ai déjà essayer de démarrer avec le strict minimum mais rien ni fais c toujours pareil :(
n°3293631
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 25-06-2004 à 20:37:32  profilanswer
bezn isoles là si ca se trouve elle fais contact et d coup plante. Sinon retour SAV
n°3293642
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:39:31  profilanswer
Bon bah je vais essayer.
n°3293719
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 21:19:24  profilanswer
Ca fais la même chose en dehors du boitier :(
n°3293729
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 21:25:26  profilanswer
Il y a-t-il une version 2.0 de la AN7 ?
n°3293797
Posté le 25-06-2004 à 22:07:11  answer
Problème de surchauffe ou d'alimentation (l'alimentation) : http://forum.abit-usa.com/showthre [...] ight=9f+9a :)
Clear CMOS pour voir aussi parce qu'apparemment, çà peut venir de mauvais paramètres dans le BIOS au niveau des voltages [:sinclaire] ...
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2004 à 22:15:45
n°3293826
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 22:26:11  profilanswer
Je doute qu'en 1.5 secondes il y est surchauffe.
J'ai fais un Cleau CMOS mais ca fait toujours la meme chose :(
n°3293879
Posté le 25-06-2004 à 22:55:32  answer
La surchauffe çà se passe en 1/10 ème de seconde :pt1cable: , renseignes-toi ...
D'après le lien que je t'ai donné, çà vient de là.
Plus précisément du radiateur sur le CPU qui est mal collé ou posé !
Fais ce que tu veux, mais moi je vérifierais [:zebra33] ...
EDIT : ou l'alimentation qui n'est pas assez puissante mais j'en doute [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2004 à 22:56:25
n°3294069
stique7
Posté le 26-06-2004 à 00:45:42  profilanswer
Ta plaque n'est pas trés proche des tes entretroise toi?
n°3294268
snowprog
Posté le 26-06-2004 à 09:13:50  profilanswer
J'ai un Thermalright SP-97, quand même ca m'étonnerais que ca vient d'une surchauffe.
n°3294269
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 26-06-2004 à 09:18:36  profilanswer
si il est mal monté ca se peut tres bien !
n°3294272
Proov
Art & Science
Posté le 26-06-2004 à 09:20:46  profilanswer
c clair, g un pote qui arrivais a 52°C avec un SP97 + vantec tornado :ouch: (barton 2500+@3200+)
fo le faire quand meme :D
n°3294277
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 26-06-2004 à 09:29:55  profilanswer
C'est la temp que j'ai mais à 2540mhz (3900+) :D
n°3294285
Proov
Art & Science
Posté le 26-06-2004 à 09:39:08  profilanswer
ouai mé lui il a un torando, c un truc de fou (110 cfm je crois), taille de bruit quand t'allume le pc :ouch:
n°3296564
stique7
Posté le 27-06-2004 à 12:04:13  profilanswer
snowporg ta pa eu des probléme de plaque noir avec des entretroise?
n°3296874
Lightness1​024
Posté le 27-06-2004 à 14:29:13  profilanswer
ben stique chai pas je me souvient pas mais j'ai meme pas remarqué ce probleme donc je dois avoir une marque de bien 10 centimetres je dirais.
n°3297393
snowprog
Posté le 27-06-2004 à 18:57:38  profilanswer
Merci quand même mais j'ai trouvé mon PB, en fait ca vient de mon CPU :(
Sinon, vous me conseillez quoi comme CPU ?
n°3297653
Posté le 27-06-2004 à 20:34:38  answer
BARTON 3000+ version 200 MHz (10,5 x 200) :love:
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2004 à 20:35:05
n°3297969
stique7
Posté le 27-06-2004 à 22:54:47  profilanswer
http://stique7.free.fr/Ftp/An7/DSCN0486.JPG
J'ai ce coin la ki touche ;(
jme pose des kestion sur mon montage
n°3303572
jnmlme
Posté le 30-06-2004 à 10:47:54  profilanswer
je confirme (cf messages précédents) que le RAID marche Niquel. J'ai deux Western 120 Go en Raid 1 depuis 2 mois, aucun problème.
Par contre, j'avais acheté 2 barettes ECC 256 Mo Dane elec pour le dual FSB. Ce n'était pas un kit. Mais les modèles sont strictements identiques et les serials se suivent. Je crois avoir vu que si le système fonctionne réellement en dual FSB un message doit être affiché lors du POST. Or je ne vois rien de tel. Alors qu'en est il? Comment voir si mon système utilise le dual FSB?
n°3303613
Proov
Art & Science
Posté le 30-06-2004 à 11:04:41  profilanswer
tu les a bien mis sur le dimm 1 et 3 ?
cpu-z le marque normalement :jap:
n°3303812
jnmlme
Posté le 30-06-2004 à 12:55:25  profilanswer
non je les ai mis sur 1 et 2. C'est de la DDR400 etl'AN7 n'a que 2 slots sur 3 qui gère la DDR400. Je pensais que c t les deux premiers (dimm 1 et 2).
Je vérifierai ca ce soir.
n°3303815
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 30-06-2004 à 12:57:13  profilanswer
pas de chance c'est 1 et 3 qu'il faut mettre, faut lire le manuel ;)
n°3303821
Proov
Art & Science
Posté le 30-06-2004 à 12:59:25  profilanswer
Dimm 1 & 2 => CANNAL 1
Dimm 3 => CANNAM 2
si tu veux etre en double canal fo avoir la meme quantité de ram sur les 2.
ex: 2*256Mo ou 2*256+1*512 :o
n°3303825
jnmlme
Posté le 30-06-2004 à 13:01:12  profilanswer
ben justement je l'ai sous les yeux :)
Et je trouve pas la section où il parle de cà.
Merci de m'éclairer
Negueu > Merci. Mais y a un truc qui me gène.
Quel est le dimm qui ne gère pas la FSB 400 alors?
Car selon toi il faut que je mette mes deux modules sur dimm1 et 3 ce qui veut dire qu'ils sont compatibles FSB 400. Or mois je les ai mis sur DIMM 1 & 2. Et le POST m'indique bien FSB400. Donc le 2 supporte également la FSB 400 !
Donc y a une contradiction là...
Message édité par jnmlme le 30-06-2004 à 13:06:47
n°3303863
Proov
Art & Science
Posté le 30-06-2004 à 13:24:37  profilanswer
ben les 3 dimm supporte le FSB 400. c juste qu'en dual c limité a 2Go de Ram alors que sinon c 3Go la limite (a confirmer pour les chiifres)
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
