4951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3303863
Proov
Art & Science
Posté le 30-06-2004 à 13:24:37  profilanswer
ben les 3 dimm supporte le FSB 400. c juste qu'en dual c limité a 2Go de Ram alors que sinon c 3Go la limite (a confirmer pour les chiifres)
n°3303914
jnmlme
Posté le 30-06-2004 à 13:50:25  profilanswer
ok mais alors c pas trés clair sur le manuel:
3. Memory
3x 184-pin DIMM sockets
Supports 2 DIMM Un-buffered DDR400 (Max. 2GB)
Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 200/266/333 (Max. 3GB)
Bon du coup je peut espérer une hausse sensible des perfs...
C réellement visible à l'usage ?
Message édité par jnmlme le 30-06-2004 à 13:52:12
n°3307648
snowprog
Posté le 01-07-2004 à 20:01:44  profilanswer
Je viens de m'acheter un AMD Athlon 2500+ Barton.......et....... ca ne fonctionne toujours pas !!!!!!!!!
Je suis démoralisé !!!!!!!!!!
Ma carte mère m'affiche "90", ce qui signifie que le BIOS uGuru est complètement activé : "Complete uGuru initial process AWARD BIOS take over booting job".
J'ai fait un ClearCmos mais ca ne fonctionne toujours pas.
De plus, mon écran m'affiche que l'écran n'est pas branché, et pourtant il l'est à ma CG.
Je suis DECU !!!!!
Si qq1 pouvait m'aider ce serait sympa dans ce moment de ma vie difficile.
n°3307729
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 01-07-2004 à 20:32:53  profilanswer
C'est la mobo que tu devrais changer.
n°3307745
dad001
Posté le 01-07-2004 à 20:40:18  profilanswer
Je suis DECU !!!!!
ta memoire c'est 2x256 ou 512 tout seul si 2x256 enleve s'en une instal comme ça
j'ai eu ce probleme du a la memoire 1 barette ok 2 ko
je pouvais instaler windows mais que si j'etais a 100 mhz de bus
pour ce qui est de ta cg verifie que tu soit bien enficher
si tu demarre fais une instal meme a 1100 mhz si il fo
et ensuite test des bios pour ma part le 15 (133)est nul le 14(166) mieux mais le bios supreme pour moi c'est
le 8de2t:http://forum.abit-usa.com/attachment.php?s=c983baec4984b706ac991d5cea09d257&postid=359917
c'est 252 de bus chez moi avec celui la au max
ps :pour le flash tu prend le flash sous windows d'abit il marche tres bien  bon courage
n°3308195
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 01-07-2004 à 23:39:46  profilanswer
Je suis DECU !!!!!
  :hello:  j'ai eu ce tour avec mon an7 (peut-être ta carte graphique qui est mal enfichée sur le slot agp donc remise en place de la carte)
 Pour le code 90 ta mobo est morte ou si tu as le bios 14( le an15 ne le permet plus) tente de demarrer avec le cavalier sur le clear CMOS,chez moi ça a fonctionné plus de code 90...
 Et depuis plus de problème,enfin fais un éssais tu ne risque rien.
 Bonne chance.
n°3312468
snowprog
Posté le 03-07-2004 à 21:37:49  profilanswer
J'ai tout testé avec un pote, et en fait ca vient de la CM !!
Je vais la retourner.
VALA VALA
Merci à tous
n°3329092
Lightness1​024
Posté le 10-07-2004 à 15:59:32  profilanswer
tain g un blem a mon tour, elle veut plus s'eteindre !
ca doit etre depuis que g flashé le bios, chai pas ce ke g trafiquer mais le PC s'eteind et les ventilos continuent de tourner, le code est F5 (ca doit vouloir dire "eteind" etant donné que F0,1,2,3 ont a voir avec l'allumage/extinction et que F3 veut dire "sequence d'exctinction" ) un appui long sur l'allumage permet de l'achever et de passer sur 99.
mais bon, je me demande bien quel réglage j'ai pu foirer
zavez une idée ?
n°3329167
Posté le 10-07-2004 à 16:53:53  answer
zavez une idée ?
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] ght=f5+an7 :jap:
n°3329695
Lightness1​024
Posté le 10-07-2004 à 20:54:19  profilanswer
ben, je suis idiot surement parce que je vois pas du tout ce qu'il a fait pour régler son probleme.
si il a activé l'apic moi aussi elle est active et ca change rien.
d'ailleur maintenant il 's'eteind' avec le code précédent.
(20 en l'occurence)
'sais pas ce qui ya...
EDIT:
ah, non, le pb c t la gestion des USB en mode BIOS plutot que OS ?
bon je v essayer ca...
Message édité par Lightness1024 le 10-07-2004 à 21:04:03
http://projets.6mablog.com/
n°3329935
Lightness1​024
Posté le 10-07-2004 à 23:03:50  profilanswer
et ben sachez que....
ca marche !
incroyable, c t bien les USB, folie ce truc...
faut les laisser en gestion OS (pas BIOS)
si un jour vous avez ce probleme, sachez ceci :)
(pour ca que g posté dans le "topic unik" )
n°3329979
Posté le 10-07-2004 à 23:15:05  answer
ca marche !
[:ruxx]
n°3330081
Lightness1​024
Posté le 10-07-2004 à 23:45:56  profilanswer
merci bierman :)
n'empeche chai pas ca me troube un peu, c comme qui dirait... étrange !
[:jean-guitou]
n°3330188
Posté le 11-07-2004 à 01:01:20  answer
[:psywalk]
n°3349960
greenled
Posté le 19-07-2004 à 19:00:04  profilanswer
Est-ce que la température Sys indiquée par le µGuru est celle du northbridge??? parce que j ai 28°C et je trouve ca un peu élevé vu que mon chipset est watercoolé et que mon proc est à 26°C en idle [:jean-guitou]
n°3350035
Posté le 19-07-2004 à 19:27:48  answer
greenled a écrit :
1/ Est-ce que la température Sys indiquée par le µGuru est celle du northbridge???
2/ parce que j ai 28°C et je trouve ca un peu élevé vu que mon chipset est watercoolé et que mon proc est à 26°C en idle [:jean-guitou]
1/ oui
2/ idle...
 [:zebra33]
n°3356337
xar
Posté le 22-07-2004 à 10:49:11  profilanswer
 Je viens de trouver ça sur le topic des bios tictac (forum abit)
  * nVidia nForce2 Data Base *
1) AGP  Controller Latency
 PCI Bus#0 Dev#30 Func#0 Offset#0D
        0D
 - 16  clock : 10
 - 32  clock : 20
 - 64  clock : 40
 - 96  clock : 60
 - 128 clock : 80
 - 160 clock : A0
 - 192 clock : C0
 - 224 clock : E0
 - 255 clock : FF
2) AGP  Bus Latency
 PCI Bus#0 Dev#30 Func#0 Offset#1B
        1B
 - 16  clock : 10
 - 32  clock : 20
 - 64  clock : 40
 - 96  clock : 60
 - 128 clock : 80
 - 160 clock : A0
 - 192 clock : C0
 - 224 clock : E0
 - 255 clock : FF
3) PCI Latency
 PCI Bus#0 Dev#8 Func#0 Offset#1B
        1B
 - 16  clock : 10
 - 32  clock : 20
 - 64  clock : 40
 - 96  clock : 60
 - 128 clock : 80
 - 160 clock : A0
 - 192 clock : C0
 - 224 clock : E0
 - 255 clock : FF
4) CPU Disconnect Function
 PCI Bus#0 Dev#0 Func#0 Offset#6C,6D,6E,6F
      6C 6D 6E 6F
 - Enable  : 01 FF 01 1F/9F
 - Disable : 01 FF 01 8F
5) Command Per Clock (T1/T2)
   PCI Bus#0 Dev#0 Func#1 Offset#84,85,86,87
      84 85 86 87
 - Enable  : F3 13 0F 03
 - Disable : F3 13 0F 23
 WARNING! (Not Editable after boot, Can only be set before memory sizing)
6) Alpha Memory Setting
 PCI Bus#0 Dev#0 Func#1 Offset#94,95,96,97
      94 95 96 97
 - T(DOE)  :      x Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - T(RRD)  :           x Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - T(W2P)  :       x Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - T(W2R)  :        x Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - T(REXT) :    x Selectable Value: 0,1,2,3
 - T(R2P)  :     x Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - T(R2W)  : x   Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - reserved:  -  Selectable Value: -
 - Offset 94 = XY
  X= T(R2W) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
  Y= Reserved -
 - Offset 95 = XY
  X= T(REXT) Selectable Value: 0,1,2,3,
  Y= T(R2P) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - Offset 96 = XY
  X= T(W2P) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
  Y= T(W2R) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
 - Offset 97 = XY
  X= T(DOE) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
  Y= T(RRD) Selectable Value: 0,1,2,3,4,5,6
7) Normal Memory Setting
   PCI Bus# Dev# Func# Offset#
   - T(RAS) :
   - T(RCD-Read) :
   - T(RCD-Write) :
   - T(RP)  :
   - CAS Latency :
   - T(RC)  :
   - T(RFC) :
8) Side Band Addressing
 PCI Bus#0 Dev#0 Func#0 Offset#49
      49
 - Enable  : 03
 - Disable : 01
 Et si j'ai bien compris il a mis au point avec un autre gars un tweaker pour le Nforce2 qui ressemble à WPCRSET
 Pas dispo pour le moment mais bientôt d'après cce qu'il a dit.
 http://forum.abit-usa.com/showthre [...] enumber=27
 Don attendu avec impatience pour moi pour faire "mumuse"   :D
 Bonne journée à tous.
n°3356694
Proov
Art & Science
Posté le 22-07-2004 à 12:53:10  profilanswer
putain ta vu le screen a 280 de FSB ? ptain... impressionant :ouch:
dire que moi g dla bh5 et je monte pas plus que 233... ché pas ski cloche chez moi :kaola:
n°3356833
xar
Posté le 22-07-2004 à 13:41:06  profilanswer
 Te plainds pas mon OCZ EL ne dépasse pas 220 avec des timings kaka ( 2,5 3 3 11)
 Le screen d'après tictac est un fake donc ...
 Pour le tweaker Nforce2  c'est pour bientôt et si j'ai bien compris (mon anglais date  :D )
 C'est basé sur les tweak ram de la DFI,ça peut-être sympa à utiliser.
 So wait and see.
n°3357040
Proov
Art & Science
Posté le 22-07-2004 à 14:46:28  profilanswer
ça servira a koi ce tweak ? a changer a la volée les timings ? :??:
n°3357958
xar
Posté le 22-07-2004 à 21:05:24  profilanswer
 Entre autre mais ce prog me fait un peu peur  :whistle:
 Voilà le tweaker Nforce2 est sorti[url] http://forum.abit-usa.com/showthre [...] adid=57468[/url]
 Mais je pense attendre qu'il y ait quelques tests de faits...
n°3362475
xar
Posté le 24-07-2004 à 17:04:40  profilanswer
  :hello:  AN7 owners  :D
 Tictac vient de sortir (avec un de ses potes) un tweaker pour le Nforce2 qui ressemble à WPCRSET (version beta pour le moment)
 Pour les anglophoneshttp://forum.abit-usa.com/showthre [...] genumber=2
 Pour ma part je sens que petit prog quand il sera finalisé sera le top pour les possésseurs de Nforce2 [:xar]
n°3367184
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 26-07-2004 à 19:05:56  profilanswer
je viens dacquerir cette mobo et jai une question : ayant overclocke mon fsb a 180 Mhz je voulais savoir si le pci restait automatiquement a 33 Mhz (comme sur ttes les mobos nforce 2) ou si il fallait le specifier dans le bios comme pour le agp a 66Mhz .
   Sinon j mis le ration fsb/ram sur auto (je presume ke le bios chosit synchrone non? :D )
Voila merci pour vos reponses
n°3367192
crash_test
chef on a perdu une aile
Posté le 26-07-2004 à 19:10:59  profilanswer
salut
je viens d'acheter y a 3jours une AN7 et deux hd Sata 160Go hitachi et j'arrive pas a installer windows
j'arrive a booter sur le cd, je fais F6 et il prend bien le drivers Sata, je partitionne le disque, formate la partion, il copie les fichiers sur le disque, copie aussi les drivers de la disquette et il reboot , normal.
c'est la que ça merde, il repart sur une nouvelle install, quoi que je fasse ,impossible de le faire booter sur le disque en Sata, d'habitude meme si on retire le cd il affiche le logo windows et la rien, il me dit disk boot failure, il voit pas mon disque Sata quelques soit le disque essayé d'ailleur.
j'ai essayé tout ce que j'ai pu dans le bios, update avec la version1.5, pris les dernier drivers silicon, rien
il me dit pas que j'ai des disque sata au boot, sauf si j'active le raid la il le voit, mais refuse toujoursde faire une install, ou autre.
dans le bios je n'est pas d'option boot sur SCSi (comme j'ai pu lire pas mal sur le net) ou autre.
j'ai fait une install sur un vieux hd et la une fois windows installé je peut voir mon disque Sata avec les fichiers windows copiés lors de l'install
donc si quelqu un a une astuce , j'ai tester plein de truc mais la je seche depuis trois jours, et a force de lire les topic, j'ai les yeux :pt1cable:
genre  parametre de bios ou autre....ou alors ma mobo est en panne
ouah c'est long mais j'ai resumé 3 jours de galere.... :fou:
ayez plus peur des pilotes que de l'avion........
n°3367207
Proov
Art & Science
Posté le 26-07-2004 à 19:19:40  profilanswer
oui les FSB est independat du PCI et de l'AGP, par contre l'AGP tu peux le monter jusqu'a 99 Mhz
pour l'auto, le bios choisi la fréquence de ta RAM, si ta de la PC3200, il va te la mettre a 200 alors que ton FSB est a 180 donc désynchro et donc par conséquence perte de perfs
n°3367226
Proov
Art & Science
Posté le 26-07-2004 à 19:23:41  profilanswer
crash_test a écrit :
salut
fo mettre le boot sur hdd0 puis dans le 3 menu du bios en partant d'en haut (Advanced Chipset Faiture je crois)
puis dans la 1ere option, fo mettre Bootable Add-In cards
Bon enfin c par là koi :D
n°3367235
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 26-07-2004 à 19:25:44  profilanswer
merci negueu je v donc mettre en synchro ie 5/5  :D
n°3367242
Proov
Art & Science
Posté le 26-07-2004 à 19:27:31  profilanswer
ou 1/1 :D
si ta de la bonne RAM et un cpu débloké jte conseille le bios moddé AN7DE8
n°3367323
crash_test
Posté le 26-07-2004 à 19:57:26  profilanswer
j'avais deja fait ça "Bootable Add-In cards" et "on board SATA"
pour le boot j'ai pas hdd0 , j'ai que hard disk
merci quand meme
Message édité par crash_test le 26-07-2004 à 20:33:27
n°3368413
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 27-07-2004 à 11:11:15  profilanswer
Je suppose qu'elle est bien compatible avec l'alpha pal 8045 ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°3368556
Lightness1​024
Posté le 27-07-2004 à 12:34:55  profilanswer
merci quand meme
oui, il faut mettre hard disk.
et aussi comme tu as 2 HDD SATA il faut augmenter la latence de transfert a chai-plus-combien-de-millisecondes au lieu de qq microsecondes.
personnellement j'ai mon OS sur mon SATA mais je crois que le MBR et le stage 2 du noyau est sur un de mes disques en IDE !!!
donc je sais pas si on peut rendre un sata bootable, pourtant le bios le propose.
negeu a raison, c'est par la qu'il faut trafiquer.
n°3369393
dams73
Posté le 27-07-2004 à 17:40:33  profilanswer
Je viens d'acheter une AN7. J'ai un Barton mobile 2600+, une barette de ram 512 DDR400 (samsung TCCC), un disque SATA Seagate 80 Go, un lecteur de DVD. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à installer Windows. Mon CD (qui fonctionne sur un autre PC) n'est pas reconnu comme disque système.
J'obtiens le message suivant:
Building DMI POOL ..........................................
Disk boot failure insert systéme disk and press enter.
Si je met un disque PATA sur un des port IDE, j'obtiens ce message:
Invalid système disk, replace the disk and press enter.
J'ai même essayer de copier le CD Windows sur le disque PATA pour pouvoir l'installer mais ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai tout essayer pour la sequence de boot, j'ai changé les lecteurs CD, DVD, j'ai inversé les maitres et esclaves, rien ne fonctionne.
Y aurait-il une fonction dans le BIOS qui empêche de lancer l'installation de Windows depuis un lecteur de CDROM ?
ça fait deux jours que je galère, je ne sais plus quoi faire.
Pouvez vous m'aider ?
n°3369479
Lightness1​024
Posté le 27-07-2004 à 18:19:38  profilanswer
il ne me semble pas que y'ai ce genre de fonction, mais je me demande bien comment vous pouvez vous débrouiller pour avoir ce genre de probleme.
pourtant vos configs ne sont pas atypiques a ce point !
moi le jour où j'ai eu ma CM, je l'ai branchée j'ai configuré, j'ai installé et hop ca marchait.
vous devez etre maudits :)
ca arrive, c'est des passes comme ca...
ben, deja, si ta des IDE, branche les comme y faut.
le HDD master sur IDE1 au bout de la nappe avec le cavalier bien mis.
le HDD slave sur IDE1 au milieu de la nappe avec le calavier bien mis aussi.
etc...
si ta kun seul SATA ca doit marcher tres bien
tu branches le SATA tout seul sur SATA1 (important)
seul sur le 2 il veut pas.
ensuite CLEAR CMOS
puis hop dans le bios
et noralement c'est réglé pas mal comme y faut par defaut je crois.
sinon met dans la boot sequence (le sous menu)
1-Hard disk
2-CD ROM
3-Add in cardsmet boot other device a 'enabled'
ne règle pas le SATA dans la boot sequence il me semble.
(a moins que ton MBR sois sur un SATA je crois (pas sur))
réésaye avec le CD d'XP, puis F6 au lancement etc...
n°3370823
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 28-07-2004 à 10:41:36  profilanswer
j'ai commandé une AN7, wait 'n see
n°3371028
dams73
Posté le 28-07-2004 à 12:03:38  profilanswer
Lightness1024: qu'appelles-tu MBR ?
Et si je ne veux pas mettre de disque dur IDE pour l'instant, je dois bien pouvoir installer windows sur mon disque SATA.
n°3371735
crash_test
Posté le 28-07-2004 à 16:37:59  profilanswer
c'est ce que je me disais quand je voyais les autres avoir des prob, ils ont pas de bol :sarcastic: , moi c'est toujours nikel, mais là y  a l'exception qui confirme la regle on est jamais a l'abris ... :cry:
mais bon la meme avec " l'aide du SAV" ça va pas je suis en train de voir pour la renvoyer , merci quand meme pour votre aide, et courage... pour les autres toutes les cartes sont pas comme ça  , je suis ce topic pour voir si je suis le seul :sweat:
n°3372633
Posté le 28-07-2004 à 22:28:32  answer
17 PC [:criun]  :whistle:
EDIT : sinon :
Il est bien ce petit BIOS an7de8
J'ai pu monter le FSB à 235,53 @ 3-4-3-11 pour la mémoire
J'osais pas l'installer
J'ai bien fait de vous faire confiance ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2004 à 14:20:17
n°3376963
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 30-07-2004 à 16:02:27  profilanswer
Je vais d'ailleurs éssayer de me débarasser de la majorité (qui me sert pas).
n°3377225
Lightness1​024
Posté le 30-07-2004 à 17:26:40  profilanswer
MBR = master boot record (voir google, ou ccm.com) :)
n°3387902
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 04-08-2004 à 10:25:31  profilanswer
J'ai un gros probleme :
J'ai du réinstaller WinXP qui plantait au démarrage avec la nouvelle mobo  :fou:
Apres résinstallation de Windows, il ne reconnait plus mes partition NTFS et mes autres disques aussi en NTFS, windows me propose de les formater.
Les disques sont parfaitement reconnus par le bios et j'ai installé les drivers Nforce du CD.
Je vais quand meme installer les derniers sortis au cas ou.
n°3387983
Posté le 04-08-2004 à 10:55:56  answer
y'a un bug dans le BIOS : il faut faire "ENTER" pour lancer la détection automatique des périphériques IDE aux pages respectives de chaque DD (commande IDE HDD Auto-Detection).
De plus, il faut laisser tout en "AUTO" dans les propriétés des deux lignes juste en dessous !
Sauver les paramètres en sortant du BIOS et "normalement" plus de problème.
EDIT : en fait le BIOS reconnait bien les DD mais ne rend pas la main correctement au système par la suite.
C'est mon explication @ 2cts mais çà a marché chez moi [:sinclaire]
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2004 à 10:59:18
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
