5783 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3259387
Posté le 11-06-2004 à 12:33:13  answer
Posté le 11-06-2004 à 12:33:13  profilanswer
n°3259972
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 16:37:47  profilanswer
VydoLL a écrit :
hummm là je doute qd meme :D
jvé tester le dernier bios, mes bh5 peuvent tourner a 235 en 2-2-2-11 a 3.2v donc vu que les corsair XL sont mieux :D
enfin tu vera puisque tu les a commandé
n°3260274
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 18:21:59  profilanswer
jviens de tester ce bios, j'arrive toujours pas a dépasser 236 :kaola:
j'arrive a booter sous windows, mais prime plante a la 4 ou 5eme ligne :sweat:
sinon maintenant j'arrive a activer le CPU Interface donc g gagné en bande passante :)
donc 235*8.5 (2Ghz) en 2-2-2-11
Sous AIDA32: Write: 1348 Mo/s Read: 3580 Mo/s [:xp1700]
Message édité par Proov le 11-06-2004 à 18:46:43
n°3260309
Posté le 11-06-2004 à 18:35:34  answer
Sous AIDA32: Read: 1348 Mo/s Write: 3580 Mo/s [:xp1700]
au lieu de [:zebra33] ?!?
n°3260346
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 18:47:22  profilanswer
Read: ~3300 mo/s et write: ~1290 mo/s
n°3260352
Posté le 11-06-2004 à 18:49:51  answer
@ [:zebra33] ?!?
n°3260520
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 20:01:12  profilanswer
:heink:  :??:  :sweat:
n°3260563
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 11-06-2004 à 20:23:18  profilanswer
y'a pas un vrai comparatif NF7v2 / AN7 ?
n°3260582
Posté le 11-06-2004 à 20:33:14  answer
Read: 1348 Mo/s Write: 3580 Mo/s @ 235*8.5 (2Ghz) en 2-2-2-11
Read: ~1290 mo/s write: ~3300 mo/s @ fréquence et timings ? :)
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2004 à 20:36:15
n°3260647
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 20:57:56  profilanswer
ct a 233*8.5 et 2.5-2-2-11 si jme souviens bien :jap:
n°3260690
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 11-06-2004 à 21:13:43  profilanswer
Ca se voit que je bave? :D
n°3260868
stique7
Posté le 11-06-2004 à 22:50:29  profilanswer
en test si mais chez pu ou essay la liste des liens de test :D
n°3261362
stipower
Posté le 12-06-2004 à 10:53:33  profilanswer
Stique7 a écrit :
Eu je pense qua frequence normal 333/333 par ex il ni ora jamais le debit normal dans la ram
Mais lors dun OC par ex
Proc a 240 et ram a 333 ben tu orais plus de perf (a tester)
bon, j'ai testé :
cpu : 100*15 = 1500 Mh
ram : 333 Mhz
sandra bench cpu arithmetique : 5631/2321
sandra bench cpu multimedia : 13531/13907
sandra bench largueure de bande : 1226/1187
cpu : 166*9 = 1500 Mh
ram : 333 Mhz
sandra bench cpu arithmetique : 5636/2326
sandra bench cpu multimedia : 13545/13863
sandra bench largueure de bande : 1994/1829
conclusion, ca change vraiment rin pour le cpu  :non:
mais ca augmenta la largeur de bande
Message édité par stipower le 12-06-2004 à 11:01:15
Water cooling passif Powaaa !!
n°3262416
greenled
Posté le 12-06-2004 à 18:44:55  profilanswer
J ai flashé ma AN7 avec le bios an7de8. Ca marche du tonnerre.
J ai pu monter à 240Mhz en FSB avec de la RAM Samsung (2*512Mo) en 2.5-3-3-9 à 2.8V. j ai testé avec memtest et pas d erreur donc
j ai essayé de lancer Windows mais ça démarre pas à cause d'une erreur de kernel. J ai du baisser le FSB à 230Mhz... du coup mon Barton 2500+ fonctionne à 11*230Mhz à 2V
temp CPU 28° en idle 32° en charge
temp Sys 25° PWM 65~70°
n°3262458
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 12-06-2004 à 18:57:53  profilanswer
content d'avoir rendu service avec ce bios ;)
n°3262646
dad001
Posté le 12-06-2004 à 20:24:55  profilanswer
il marche tres bien ce bios
233 cpu enable
aida 1371 et 3554 impec pour moi @+
n°3262848
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 12-06-2004 à 21:57:28  profilanswer
Vivement ma bonne ram que je tape les 253 X 10 :D
n°3263143
Posté le 13-06-2004 à 00:26:51  answer
n°3263148
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 13-06-2004 à 00:29:08  profilanswer
déjà testé ceux là
Moins bien que le an7de87 et moins recent :)
n°3263154
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 13-06-2004 à 00:33:46  profilanswer
c'est les meme, mais encore plus anciens :D version alpha :)
n°3269800
greenled
Posté le 15-06-2004 à 21:16:52  profilanswer
J ai lu sur le forum des gens qui parlent de température lue par la diode interne de leur CPU avec MBM. Mais j'ai rien du tout dans MBM, seulement les sondes µGuru1,2 et 3. Est-ce que vous avez aussi cette diode pour une lecture plus précise de la temprérature du CPU ou l'AN7 ne permet pas cette fonction... :heink:
n°3270319
Posté le 16-06-2004 à 00:07:33  answer
Avec le µGURU 1.21 tu auras la lecture ULTRA précise de la diode du processeur : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] _v1.21.exe
Chez moi çà va de 29°C à 60°C en conditions extrêmes (l'hiver en IDLE et l'été en BURN sauvage).
n°3270369
Proov
Art & Science
Posté le 16-06-2004 à 00:44:01  profilanswer
c la diode le uguru ??
cool chui a 41° boitier fermé
n°3270631
Posté le 16-06-2004 à 10:17:26  answer
RTFM [:themasterdbzgt]
n°3271514
zati
Posté le 16-06-2004 à 15:16:03  profilanswer
salut,
je viens d'acheter la AN7 et elle est sympa. Le problème c'est que le ventilo du chipset se met a faire un bruit épouvantable au bout de 10 min. J'arrive a réduire le bruit en résuisant la vitesse de rotation par le truc µguru.
Si j'achete un truc de ce genre : http://www.materiel.net/details.php3?ref=ZM-NB47J
c'est bon ?
n°3271645
wakestorm
Posté le 16-06-2004 à 16:00:58  profilanswer
zati a écrit :
salut,
c'est bon ?
C'est le top ;).
Pas cher, au moins aussi performant, et assuremment inaudible :).
n°3272167
Proov
Art & Science
Posté le 16-06-2004 à 19:04:51  profilanswer
zati a écrit :
salut,
c'est bon ?
oui c nikel je l'ai mis sur ma an7, aucun probleme... chui a 233 de FSB, et tt est stable :jap:
n°3272220
Posté le 16-06-2004 à 19:28:55  answer
Ben, pareil pour moi !
EDIT : à part que j'ai configuré @ 216 à cause de la mémoire et pour de meilleurs temps d'accès :D ...
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2004 à 19:29:43
n°3272918
xanthe739
Posté le 17-06-2004 à 04:07:58  profilanswer
J'ai horripilé, le slk 900 m'annoçait 78°
en fait il débordait légérement et était monté un peu en biais, maintenant à peine mieux que mon volcano : 45° et le pwm : 49 , le sys : 36
Quand vais je pouvoir oc ?
n°3281959
stique7
Posté le 21-06-2004 à 00:11:54  profilanswer
Eu vous avez pa eu un pb avec le SP 97 + AN7 j'ai été obligé de limer une entretroise moi :d
n°3281993
Posté le 21-06-2004 à 00:42:56  answer
Il est compatible pourtant : http://www.thermalright.com/a_page [...] d_sp97.htm [:zebra33]
Moi j'utilise un antique mais encore utile arkua 7528 : http://www.arkua.com.tw/proddetail.asp?linenumber=4
Le ventilateur a été remplacé par un spire thermo-régulé de 70x70x25 idem à ce modèle : http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=139 à part que le mien vient d'un ventirad pour athlon XP qui n'existe plus aujourd'hui. Mais le ventilateur est exactement le même, en l'occurence il tient " à l'aise" ses 5500 tr/min :D ...
Plus une gaine VMC venant de l'avant du boîtier par deux emplacement 5"1/4 et une grille :jap:
Avec cette installation, mon XP @ 2269 Mhz pour 1,85 volts ne dépasse pas 55° C (lu par la diode interne) quand il fait 30° dans la pièce :sol:
Niveau bruit, le µguru veille et le ventilateur est presque toujours entre 2750 et 4500 tr/min donc c'est très supportable.
Et le boîtier a été goudronné. Maintenant il pèse 26 Kgs [:criun] !..
n°3282155
Proov
Art & Science
Posté le 21-06-2004 à 07:01:51  profilanswer
non c bon aucun pb
n°3282538
Lightness1​024
Posté le 21-06-2004 à 12:22:47  profilanswer
chai pas comment tu t débrouillé mais ca rentre impec
http://membres.lycos.fr/Lightness1 [...] entour.jpg
n°3283862
greenled
Posté le 21-06-2004 à 21:32:22  profilanswer
J ai transformé mon Barton 2500+ superbloqué (semaine 43) en mobile en reliant le 2e pont L5 mais j'ai pas réussi à changer de coefficient... quelqu'un de vous est arrivé à le faire??? pourtant j'ai gratté mon proc pour couper cette satané de pont L3 pour avoir un coeff 12X... :cry:
n°3284228
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 22-06-2004 à 00:47:22  profilanswer
le rapport avec le topic?! :heink:
n°3284250
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 22-06-2004 à 01:11:39  profilanswer
Quelqu'un a deja essayé de faire du raid 0 avec cette carte mere ????????????
n°3284456
Posté le 22-06-2004 à 10:09:22  answer
Et si c'était le cas, ce serait quoi ta question ?
En tous cas, tu peux avoir confiance dans le contrôleur Silicon Image. Il est majoritairement utilisé sur les cartes haut de gamme, comme la AN7 :sol: .
n°3284875
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 22-06-2004 à 12:52:55  profilanswer
Ben car avec une A7N8X deluxe 1ere version ( qui a le meme controleur ), ca me saute mes partitions au bout de 24h00 et ne boot plus.
Donc je voudrais etre sur que le raid passe bien sur cette carte avant d'acheter.
n°3284944
Lightness1​024
Posté le 22-06-2004 à 13:21:19  profilanswer
Asus a un bug dans le bios au niveau du SATA.
flash le :)
l'AN7 n'a pas ce probleme non
je peu meme le dire personnellement, dès que j'ai eu la carte j'ai installé mon maxtor SATA et j'ai mis le systeme dessus et ca fait 1 mois que je tourne comme ca.
par contre j'ai la drole d'impression que le secteur boot s'est enregistré sur mon maxtor PATA IDE1 mais j'en suis meme pas sur.
et aussi j'aimerais rajouter que j'avais le bios 1.3
je suis passé tout a l'heure au bios 1.5 et le controlleur silicon image s'initialise bien plus vite.
je v mettre a jour les pilotes windows aussi pendant que j'y suis.
Message édité par Lightness1024 le 22-06-2004 à 18:53:45
n°3285708
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 22-06-2004 à 18:24:27  profilanswer
Merci pour ta reponse,
Bios deja flashé.
Heu tu es en raid 0 ou simplement un Sata ?
Car tout seul mes sata fonctionne bien, C juste quand je monte un raid que ca va pas :(
Alors qelqu'un a fait du raid 0 sur l' AN7 ici ?
n°3285784
Lightness1​024
Posté le 22-06-2004 à 18:51:16  profilanswer
ok, ca c'est possible aussi, surtout que le Raid 0 est le plus instable de tous.
pour le moment j'ai qu'un seul HDD en sata donc g pas configuré de raid.
si tu continues avec ces problemes installes LILO sur un CD et boot dessus, je faisait presque ca pendant longtemps avec mon portable parce que chai pas quel gros malin de programme corrompait tout le temps mon MBR, alors j'avais mis Grub sur une disquette en protection, ca allait nickel.
sinon au lieu de réinstaller win tout le temps, boot sur le CD avec la console de récupération et tape FIXMBR ou fixboot enfin ya 2 commandes qui font pas toutes les 2 la meme chose mais fais des recherches ca peut etre pratique.
Message édité par Lightness1024 le 22-06-2004 à 18:53:04
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
