5589 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3249974
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 07-06-2004 à 23:01:47  profilanswer
Lightness1024 a écrit :
pumaka ! si je pensait croiser un DIF ici...
alors ca va ti bien ? :)
bon, de mon coté j'ai aussi une AN7 et pour ma part je trouve qu'elle est tres puissante coté overclocking.
j'ai un barton 2500+, voila une capture de cpuz que j'ai faite hier:
http://membres.lycos.fr/Lightness1024/cpuz.png
j'ai du baisser les timings de la RAM a 9,4,4,3.0 pour que ca tienne.
avec ca je fait 3200 Mo/s de bande en integer (sandra).
c'est de la TwinMos dual 512 Mo (au total).
tres bon ton O/C :) Moi je dois faire le mod L12 pour passer cet etapes, sinon cai pas interessant avec bas FSB.
Sinon les DIF ont commencer a naitre ici, sur la section JV d HFR :)
n°3252607
stique7
Posté le 08-06-2004 à 22:40:37  profilanswer
moi je me m'inquieterai pas pour le PWN
il ne faut pas trop ce fier au sonde de la CM :D
n°3252881
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-06-2004 à 02:28:43  profilanswer
J'ai trouvé THE BIOS pour AN7.
Marche tres bien avec MON XP-M qui d'ailleur est maintenant reconnu au boot ! C'est mieux qu'un "Unknow CPU Type".
J'ai pu poussé le FSB au max à 245 et ceci avec mon XP-M, sans MOD L12 et CPU Int ON sylvousplait :o
Pour moi j'ai donc pu obtenir le meilleur compris avec un 233 X 11. En effet j'aurai pu faire un 241 X 10.5 , mais le Coeff 10.5 semble poser des problemes... :(
CPU à 1.95v et Ram à 3.2v
40 secondes pour un super Pi à 1 Million.
Stable sous OCCT et Super-PI (32M)
http://www.team-dif.com/images/pumaka/-autres/-HW/OC/233X11.jpg
EDIT:
Ha oui le bios !!! :D
C'est l'AN7DE8 edité par TicTac et Enduracell. basé sur les 1.5 de Abit
Vous le trouverez:
Dans ce topic: http://forum.abit-usa.com/showthre [...] tid=342587
Pour le télécharger: http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=342587
Si vous voulez faire des tests approfondies allez y, mais de mon coté ca marche bien en tout cas :)
235 X 11 et ca tient bon :D
39 secondes au Super_PI @ 1M
Ma ram est bien mais pas top en fait, j'aimerai garder mes timing hauts 2 - 3 - 3 - 11 pour O/C, mais on voit bien la limite de cette ram. Avec de la BH5 ou alors la derniere corsair, je pourrais je suis sur tater du 250 en 2 2 2 11 sans problème :)
allez hop :-> Back to mode estivale : 235 X 8 @ 1.37v = 1880 Mhz :D (soit 2500+) CPU = Temp Abiante + 3 ° :D Soit 38°  :wahoo:
Message édité par VydoLL le 09-06-2004 à 03:30:36
n°3252972
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 09-06-2004 à 07:45:47  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mon an7: je suis avec mon proco (1700+) @2200MHz en 11*200. le proc est super stable mais le probleme vient de ma carte graphique: mon ati 9700 pro. qd j'overclok ben j'ai droit a du bleu sur l'ecran. et dés que j'enleve l'overclok ben ça disparait. pourtant dans le bios je suis bien en agp a 66MHz. j'ai essayé l'agp fast machin, de passer de 4x en 8x, y'a rien qui fait disparaitre mon probleme (saus enlever l'overlok).
    vous pensez que c'est due a quoi? svp aidez moi, j'esperais monter encore plus haut mais là :s
ps voir la config pour plus de details.
n°3252991
stipower
Posté le 09-06-2004 à 08:04:09  profilanswer
-> VydoLL
il sert a rien pour moi ce bios si j'ai ma ram qui bloque à 186 Mhz ?
Water cooling passif Powaaa !!
n°3252994
stique7
Posté le 09-06-2004 à 08:07:17  profilanswer
ben tu peut tjr desyncro le fsb de la freq de le ram
n°3252996
stique7
Posté le 09-06-2004 à 08:08:08  profilanswer
Ofet Vydoll Merci :D
je lajouterai dans la 1er page ce soir
Si vous connaisser dotre bios moddé que celui la :D
n°3252997
stipower
Posté le 09-06-2004 à 08:08:10  profilanswer
pas avec les nforce 2  :non:  :non:
ca fout les perfs en l'air  :heink:
n°3253145
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-06-2004 à 09:48:24  profilanswer
Ya les bios de TicTac aussi, mais moins performant. En tout cas pour XP-M celui ci est vraiment pas mal :)
n°3254949
stique7
Posté le 09-06-2004 à 19:14:47  profilanswer
Ué mé tora quand méme plus de performance , méme si le dual est désactivé
n°3255081
stique7
Posté le 09-06-2004 à 19:55:14  profilanswer
Vydool je comprend pas la différence entre les 2 bios sur la page du topic tu pourrais mexpliquer?
n°3255259
falcon007
Posté le 09-06-2004 à 21:12:46  profilanswer
vais essayé demain ce bios moddé mais je crois que j ai pas ramener une disquette en bretagne
GLUPS
Mais moi je suis bloqué nvo fsb car au dessus de 2,5Ghz il me faut plus de 1,9V et avec les chaleurs de nos jours .....
Je vis comme meme essayé
Pour info la je suis a 220 (2400 Mhz) 11.2.2 et impec
n°3255349
stique7
Posté le 09-06-2004 à 21:58:03  profilanswer
1Er page  modifier :D
n°3255369
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-06-2004 à 22:04:34  profilanswer
entre quels bios?
n°3255561
stipower
Posté le 09-06-2004 à 23:16:10  profilanswer
ben ... non.
ma ram est bloquee à 186. Je met un coef de 15 et rulez à 2600 Mz.
ca va servir a koi de metre la ram à 186, le fsb à 233 et un plus petit coef ?  :heink:
n°3255647
stique7
Posté le 09-06-2004 à 23:51:19  profilanswer
ben test tu vera mon gas
n°3255649
stique7
Posté le 09-06-2004 à 23:51:55  profilanswer
VydoLL a écrit :
entre quels bios?
nan enfet je croyé que c'était les premier BIos du premier post du lien du forum mais non :D
n°3255659
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 09-06-2004 à 23:56:21  profilanswer
Ben il a raison. Pour les perf global desactiver le cpu interface fait chuter les perfs.
Pour profiter d'un O/C il faut forcément CPU Int ON et DUAL DDR on.
n°3255662
stipower
Posté le 09-06-2004 à 23:56:53  profilanswer
ok, je testerais ce we, mais je vois pas pourkoi ca serais meilleur. La freq de la Ram et de proc ne changeront pas et y aura des pertes de perf du à la desynchro.:(
Mais je vis tester...    :)
n°3255910
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 10-06-2004 à 07:33:59  profilanswer
bon ben aprés une journée de fonctionnement, les bugs reviennent donc ça vient de la carte=> retour en sav pour la deuxieme fois :'(.
  en tout cas merci les gars
n°3256043
Posté le 10-06-2004 à 09:34:31  answer
Tu as pensé à la marquer dans un coin connu de toi seul pour savoir si c'est bien la tienne qui va revenir du SAV ?
n°3256089
Proov
Art & Science
Posté le 10-06-2004 à 09:46:14  profilanswer
il a pas l'air mal ce nouveau bios !!
ptet que je pourrai enfin dépasser 233 de FSB :D
mes bh5 montent a 250 sans problemes, g déja testé en désynchro.
ET SURTOUT AVOIR LE CPU INTERFACE ACTIVÉ !!! :)
n°3256118
stipower
Posté le 10-06-2004 à 09:54:53  profilanswer
ca sert a koi d'avoir le cpu inteface activé ?
n°3256756
stique7
Posté le 10-06-2004 à 13:29:37  profilanswer
Eu je pense qua frequence normal 333/333 par ex il ni ora jamais le debit normal dans la ram
Mais lors dun OC par ex
Proc a 240 et ram a 333 ben tu orais plus de perf (a tester)
n°3256771
stipower
Posté le 10-06-2004 à 13:35:02  profilanswer
ben je test de mon cote. Fait le aussi. met ta ram à 133. Puis essaye 10*133 et 5*266 (meme frequ proco).
n°3257717
Lightness1​024
Posté le 10-06-2004 à 18:06:28  profilanswer
bon g passé le fsb a 236Mhz mais ma RAM est tres limitante.
le PC boot mais c tout, j'arrive a faire des tests arithmétiques/bande passante/multimedia avec sandra, j'ai capturé cpuz et abit EQ, mais par contre pas moyen de faire tenir 3d mark plus de 15 secondes.
ma pauvre RAM a cette vitesse... pourtant g ca:
http://membres.lycos.fr/Lightness1024/montage2.jpg
ben ca suffit pas mdr :)
'me faudrait de la PC4000...
et comme ca démarre meme pas en désynchro, et que c un barton bloqué, stop ici l'o/c :'(
snif
mais bon, tout ca pour dire kan meme que la carte mere je la trouve vraiment tres bonne moi, chai pas pkoi tout le monde la critique autant.
en fait ils sont jaloux parce qu'ils ont tous des nf7-s
puis maintenant qu'elle sont au meme prix le debat n'a plus lieu..
n°3257784
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 10-06-2004 à 18:23:45  profilanswer
Moi j'ai commandé ca aujourd hui :D
http://ldlc.com/fiche/PB00022442.html
Apres, je ne serai plus limité par ma ram qui tient 235 mais pas stable :/
Le pc boot à 240 même :D
n°3257827
Lightness1​024
Posté le 10-06-2004 à 18:37:42  profilanswer
a oué, c un peu cher mais remarque vu la certification de qualité que ca apporte pour 1Go ca peut sa valoir...
mais bon, si je compte toute ma nouvelle config CM+proc+RAM512+rad+ventilos+freezer+HddSata80Go
j'en ai eu pour 440 euros, toi avec ca tu payes ke la RAM
j'aurais po les moayen moa :)
n°3258088
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 10-06-2004 à 19:48:53  profilanswer
Je revend mon matos ancien en //, du coup je perds rien ;)
n°3258095
stipower
Posté le 10-06-2004 à 19:51:40  profilanswer
y en a qui ont les moyens  :kaola:
n°3258142
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 10-06-2004 à 20:05:49  profilanswer
gna gna gna :D J'ai une cave entiere a vendre de vieux matos :D Alors je profite :D
n°3258145
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 10-06-2004 à 20:07:25  profilanswer
Tiens d'ailleurs j'ai fait des tests cette nuit des hauts FSB de ma ram Bilan
En fait j'ai des erreurs tout le temps :/ à  230 , 240 .... etc etc :'(
Bref je passe à 220 X 11.5 qui me semble correct tout de meme, comparéà mon 211 X 12 de l'époque :D Mais qd meme ma ram est pas géniale, et la j'espère qu'avec la nouvelle, ce probleme sera disparu :o
n°3258211
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 10-06-2004 à 20:34:33  profilanswer
Une chose enfin que j'ai remarqué à l'instant !
C'est vraiment impresionnant l'impact que peux avoir un Haut FSB sur les perf global. Il ne suffit pas de faire des bench, mais un exemple m'a suffit à m'en rendre compte.
Tout à l'heure j'ai lancé Farcry dans deux O/C différents:
L'un à 220 * 8.5 (ram 2.5 3 3 11) => 1870 Mhz
et l'autre à 200 * 12.5 (ram 2 2 2 11) => 2500 Mhz
Sous sandra on voit une différence de BP de plus de 250MO :à Soit mais en réalité, c'est encore plus flagrant en lancant farcry.
Avec la conf @ 200FSB, le jeu a mis une plombe à se lancer, ansi qu'a trouver mes sauvegards et charger la map, sans parler qu'in game c t pas top niveau FPS et ca saccadait pas mal... :'(
Mais avec la conf à 220 , alors que ma frequence est baissé de 700Mhz , je n'ai pas du tout eu ce pbm !!!! Aucune saccades, FPS pas top mais stable, chargement des map divisé par deux. J'étais impressionné...
Vivement ma Corsair, j'aimerai la testé à 253 X 10 en cas 2.5 3 3 11 :D
n°3258381
stique7
Posté le 10-06-2004 à 21:47:17  profilanswer
Oué :D
n°3258981
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2004 à 09:17:11  profilanswer
jpense que tu pourra meme faire du 250 en 2-2-2-11 :)
n°3259103
stique7
Posté le 11-06-2004 à 10:32:47  profilanswer
J'ai trouver que : cela permet davoir plus de perf étant activé
et en le désactivant cela permet de rendre stable la machine
n°3259227
stipower
Posté le 11-06-2004 à 11:25:58  profilanswer
et plus  techniquement ?
n°3259250
stique7
Posté le 11-06-2004 à 11:32:46  profilanswer
j'ai pas encore trouvé
n°3259271
stipower
Posté le 11-06-2004 à 11:38:52  profilanswer
et puis elle est super interessante la doc de la carte mere :-/
n°3259302
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 11-06-2004 à 11:52:25  profilanswer
hummm là je doute qd meme :D
n°3259387
Posté le 11-06-2004 à 12:33:13  answer
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
